  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow
    6.6k
143 Beiträge 22 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 48 Beobachtet
  • S ShneedleWoods
    Danke zunächst für das Skript. Ich habe das automatische view wechseln aktiviert, default view eingestellt und auch alle views aufgeführt und entsprechend attributisiert.
    Es wird auch alle 25s der view gewechselt, nur kommt wird nicht mehr zum defaultview gewechselt, dieser wird einfach ausgelassen obwohl in der view Liste die variable auf yes gesetzt ist.
    Ist das gewollt?
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #128
    @ShneedleWoods
    Kannst du mal deinen Code posten?
    • PeoplesP Peoples
      @ShneedleWoods
      ShneedleWoods
      schrieb am zuletzt editiert von ShneedleWoods
      #129
      @Peoples
      Habs jetzt lösen können, musste den defaultview doppelt aufnehmen.
      Anderes Problem: Iobroker läuft bei mir im Docker und aktualisiert sich selbstständig. Sobald ich ein Neustart von iobroker erfolgt, läuft das Skript zwar wieder los, der Countdown verändert sich aber nicht mehr. Abhilfte bringt nur das Löschen der Datenpunkte und Neustarten des Skripts. Kann ich das irgendwie fixen?
      Noch eine Idee: Macht es nicht sinn bei berühren des Displays den Timer immer wieder neu zu starten? Damit könnte man den Viewwechsel unterbinden, wenn man gerade etwas einstellt.
      Hier mal das Skript:
      // Seitenwechsel-Script
      // Autor: Peoples
      // Funktionen:  1. Bei Viewwechsel wird geprüft ob eine andere View als Home gewählt ist
      //                 wenn das der Fall ist wird ein Timer gesetzt nach dessen Ablauf wieder zurück
      //                 auf Home gewechselt wird.
      //              2. Wenn die Alarmanlage eingeschalten ist wird die PinEingabeView angezeigt.
      //              3. Bei SystemView läuft kein Timer
      // v2.0.0 - 30.09.2018  Neue Version - Grundaufbau geändert
      // v2.0.1 - 09.03.2019  Slideshow aller gewünschen Views integriert
      // v2.0.2 - 23.03.2019  Zusatzfunktion zum steuern der Sonderdatenpunkte eingebaut
      // v2.0.3 - 28.03.2019  Zahlenwerte durch parseInt konvertiert
      // v2.0.4 - 21.05.2019  Fehlerkorrekturen
      // v2.0.5 - 14.09.2019  AutoViewWechsel als Screensaver möglich
      // allgemeine Variablen
      var logging = false;                                        // Logging on/off
      var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
      var pfad0 =   'System.Iobroker';      pfad0 = pfad0 + '.';  // Pfad innerhalb der Instanz
      var timerTout;
      var timerAutoSV;
      var DefaultView = '0_Home';                                   // Standard-View
      // Aus Datenpunkt vis.0.control.data entnehmen
      // der Teil vor dem Slash ist der Projektname:
      // "Wandtablet/Home"
      var project = "main";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
      var DisplayTime = '25';                                     // Darstellungszeit der Views bei Autowechsel
      var startView = 1;                                          // Startview bei Autowechsel
      var screenSv_time = 20;                                     // Zeit nach der der ScreenSaver Seitenwechsel angeht in Minuten
      //Alle vorhandenen Views
      var VisViews = [
              /* View Name */                  /* Anzeigezeit */   /* In Slideshow anzeigen? */
          {'view':'0_Home',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'01_3D_Ansicht',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
          {'view':'02_Temperaturen',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'03_Wetter',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
          {'view':'04_Kameras',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
          {'view':'05_Netzwerk',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
          {'view':'06_Streaming',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
          {'view':'07_Smarthome',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
          {'view':'08_Admin',             'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
      // Objekte
      // Objekt für Alle Automatischen Abläufe
      createState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',  {def: '0',type: 'number',name: 'Timer für Wechsel auf DefaultView'});
      createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true , {type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
      createState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve',  false , {type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
      if(logging)log("Total "+Object.keys(VisViews).length+" entries");
      // #  Funktion zum automatischen Viewwechsel nach Timerablauf                  #
      function switchToHomeView() {
              timerTout = setTimeout(function () {
                  var timer = parseInt(getState(pfad0 + 'Timer_View_Switch').val, 10);
                  if (timer > 1) {
                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',timer - 1);
                      switchToHomeView();
                  else{
                      setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', 0);
                      setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); //getState("vis.0.control.instance").val/*Control vis*/);
                      setState('vis.0.control.data', project + DefaultView);
                      setState('vis.0.control.command', 'changeView');
              }, 1000);
      // #  Funktion zum automatisch umlaufenden Viewwechsel                         #
      function autoSwitchView(dspTime,i) {
              if(i === '') i = 0;
              if(logging) log(i);
              if(i < Object.keys(VisViews).length){
                  if(VisViews[i].ShowIAV == 'yes'){
                      timerAutoSV = setTimeout(function () {
                          if (timer > 1) {
                              setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', timer - 1);
                              autoSwitchView(dspTime, i);
                          else{
                                  if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true) switchView(project+VisViews[i].view);
                                  startAutoSwitchView(dspTime,(i+1));
                      }, 1000);
                  else{
              else{
                 startAutoSwitchView(dspTime,startView);
      // #  Funktion zum Starten und Stoppen des automatischen Viewwechsel           #
      function startAutoSwitchView(dspTime,i){
          if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === true){
              if(dspTime !== ''){
                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',parseInt(dspTime, 10));
              else{
                  setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch',15);
              autoSwitchView(dspTime,i);
          else{
              if(timerTout) clearTimeout(timerTout);
              switchView(project + DefaultView);
              setStateDelayed(pfad0 + 'Timer_View_Switch',0,2000);
      // Beobachten des View Datenpunktes
      on({id:"javascript.0.System.Iobroker.Auto_Switch_View", change: "ne"}, function (dp) {
      //    if(dp.state.val === true){
              startAutoSwitchView(DisplayTime,startView);
      // #  Funktion zum Scriptbasierten Viewwechsel                                 #
      function switchView(view){
          setState('vis.0.control.data', view);
      // #  Funktion zum Prüfen der Wunsch View und zum auslesen der Darstellzeit    #
      function checkView(wishView){
          if(logging) log('View to check:'+wishView);
          if(getState(pfad0 + 'Auto_Switch_View').val === false ){
              for(var i = 0; i < Object.keys(VisViews).length; i++) {
                  if(project+VisViews[i].view == wishView) {
                      if(logging) log('View found in:' + i);
                      if(VisViews[i].SWSec !== 0){
                          setState(pfad0 + 'Timer_View_Switch', VisViews[i].SWSec);
                          switchToHomeView();
      // #  Zusatzfunktion um ZusatzDatenpunke zu steuern                            #
      function additionalActions(dp){
          if(dp == "Wandtablet/System"){
              setState(pfad0 + "Letzte_System_Meldungen_prio", '');
          if(dp == "Wandtablet/Kamera_Bilder_Haustuere"){
              setState(pfad0 + "Tuerklingel_in_Abwesenheit", false);
      // #  ScreenSaver Funktion zum Durchschalten der Views als Bildschirmschoner   #
      function screenSaver(){
          svTimer = setTimeout(function() {
              if(getState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve').val === true){
                  if((new Date().getTime() - getState('vis.0.control.data').lc)/60000 > screenSv_time){
                      setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', true);
                  else{
                      setState(pfad0 + 'Auto_Switch_View', false);
                  screenSaver();
          }, 60000);
      // Beobachten des Datenpunktes Screensaver um die Autoview einzuschalten
      on({id:'javascript.0.System.Iobroker.ScreenSaverAcitve'/*Bildschirmschoner*/, change: "ne"}, function (dp) {
              screenSaver();
              if(logging) log('Screensaver On');
          else{
              if(svTimer) clearTimeout(svTimer);
      // Beobachten des View Datenpunktes für Auswertung
      on({id:"vis.0.control.data", change: "ne"}, function (dp) {
          checkView(dp.state.val);
              // Zusatzfunktion um den Datenpunkt zurück zu setzten
          additionalActions(dp.state.val);
      //Bei aktiver Alarmanlage auf Pin-View umschalten
      on({id: "javascript.0.Alarmanlage.Status.Status"/*Status für Scharfmeldung*/, change: 'any'}, function (dp) {
          if(dp.state.val == 2 || dp.state.val == '2'){
              switchView('Alarmanlage_code');
          else{
              switchView(DefaultView);
      //Bei Bewegung auf Kamerabild umschalten
      on({id:"hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1.MOTION"/*Bewegungsmelder.Aussen.Haustuere.XXXXXXXXX:1.MOTION*/, change: 'any'}, function (dp) {
          if(dp.state.val === true ){
               if(getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != 2 || getState("javascript.0.Alarmanlage.Status.Status").val != '2'){
                 switchView('Kamera_Garage');
               else{
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • S ShneedleWoods
        @Peoples
        // Autor: Peoples
        var timerTout;
        var timerAutoSV;
        var VisViews = [
        // Objekte
                    if (timer > 1) {
                        switchToHomeView();
                    else{
                }, 1000);
                if(i === '') i = 0;
                if(logging) log(i);
                            if (timer > 1) {
                            else{
                        }, 1000);
                    else{
                else{
                if(dspTime !== ''){
                else{
            else{
                            switchToHomeView();
                    else{
                    screenSaver();
            }, 60000);
                screenSaver();
            else{
            else{
                 else{
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #130
        @ShneedleWoods sagte in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
        Das ist klar du hällst ja durch den Neustart den Timer an. Startest du denn so oft neu? Du müsstest hier beim Neustart die Funktion für den Umlauf automatisch starten. Wenn du das natürlich mal nicht mehr willst, tut es das trotzdem.
        Du müsstest irgendwie erfassen dass das display einen Touch erkennt und den Timer stoppen, aber wie man das umsetzen soll ist ne gute Frage
        S BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          ShneedleWoods
          #131
          @Peoples said in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
          Da mein Docker Image sich via Watchdog selbst aktualisiert, kommen die unregelmäßigen reboots halt zustande, das ist quasi gewollt :-)
          Könntest du mir sagen wie ich am besten realisiere, dass der Viewwechsel auch nach einem Neustart funktioniert? Über Blocky kann ich leider keine JS Funktionen starten (wäre ja startAutoSwitchView, richtig?)
          • S ShneedleWoods
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #132
            @ShneedleWoods
            Man müsste die Funktion bei Script start automatisch auslösen
            Ich baue es gerade um, hab nur leider aktuell wenig Zeit deswegen geht da nicht viel vorwärts
            • PeoplesP Peoples
              BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
              #133
              Ich habe mal folgendes zum Test benutzt und es scheint zu funktionieren...
              Im VIS-Editor unter Skripte:
              function setzeWert(variablenName, Wert){
                 this.servConn._socket.emit('setState', variablenName, Wert);
              function myClick(){
                  setzeWert('javascript.0.vis.onClick',true);
              window.onclick=myClick;
              Wenn ich den auf den TouchScreen tippe oder im Browser klicke, wird die Variable, wie gewünscht auf "TRUE" gesetzt.
              P.S.: Die "setzeWert"-Funktion ist nur extra, weil ich die auch in anderen Elementen der VIS nutze
              D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #134
                Ich wollte mich mal hier mit anschließen, da ich mit Javascript nicht viel zu tun habe, habe ich da mal mit nem Blockly versucht.
                Leider klappt das mit der Schleife nicht, sollte so lange in Schleife laufen, bis der Screen off ist.
                Des weiteren sehe ich hier grad, was ich auch schon versucht habe zu realisieren.
                @boronsbruder said in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                Ich hab ein fireHD 10 Tablet und nutze den Fully Browser, leider habe ich hier nichts gefunden, was einen Touch als DP wieder gibt. Damit könnte ich den View Wechsel stoppen, wenn man z.b. im Menu unterwegs ist.
                • BoronsbruderB Boronsbruder
                  function myClick(){
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  #135
                  function myClick(){
                  Was für ein Tablet nutzt du ? Nutzt du darauf Fully Browser, oder wie erkennst du die Touchberührung ?
                  @peoples said in [Vorlage] Automatischer View-Wechsel u. Slideshow:
                  Hi Leute,
                  ich möchte euch mal wieder eines meiner Scripte zur Verfügung stellen.
                  Da hier immer wieder die Frage aufkommt wie man in seinem Vis-Projekt die Seiten automatisch durchlaufen lassen bzw. nach eingestellter Zeit zurück auf die "Home-View" schalten lassen kann habe ich für mich mal etwas gebastelt das der Eine oder Andere vielleicht auch verwenden kann.
                  Folgende Funktionen gibt es:
                  • Automatischer Wechsel auf HomeView nach eingestellter Zeit
                    (Anzeigezeit für jede View separat einstellbar)
                  • "Slideshow", ausgewählte Views laufen der Reihe nach durch
                    (Anzeigezeit fest oder für jede View separat einstellbar)
                  • View Wechsel durch Auslöse-Trigger, bspw. Bewegungsmelder -> KameraView
                  • Screensaver Seitenwechsel
                  Erläuterungen habe ich ins Script eingepflegt, wenn dennoch Fragen sind einfach hier schreiben.
                  // Autor: Peoples
                  var timerTout;
                  var timerAutoSV;
                  var DefaultView = 'Home';                                   // Standard-View
                  var project = "Wandtablet";     project = project + '/';    // Name des Vis-Projekts
                  var VisViews = [
                      {'view':'Alarmanlage_code',             'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Backup_Konfiguration',         'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Batterie',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Fenster',                      'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Fritzbox',                     'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Garten',                       'SWSec':60,             'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Heizung_Diagramme',            'SWSec':40,             'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Heizung_EG',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Heizung_UG',                   'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Heizung_Vitoladens300C',       'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Home',                         'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Kameras',                      'SWSec':90,             'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Kamera_Garage',                'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Kamera_Garten_Hinten',         'SWSec':60,             'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Kamera_Bilder_Haustuere',      'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Kamera_Bilder_Klingel',        'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Konfiguration',                'SWSec':0,              'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Licht_EG',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Licht_KG_Aussen',              'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Netzwerk',                     'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Raumklima',                    'SWSec':120,            'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Saugroboter',                  'SWSec':120,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Sonos',                        'SWSec':180,            'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Statistik',                    'SWSec':0,              'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Strom',                        'SWSec':180,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'System',                       'SWSec':0,              'ShowIAV':'no'},
                      {'view':'Wetter',                       'SWSec':60,            'ShowIAV':'yes'},
                      {'view':'Wetter_Diagramme',             'SWSec':60,            'ShowIAV':'no'}
                  // Objekte
                  createState(pfad0 + 'Auto_Switch_View',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Alle Views durchlaufen lassen'});
                  createState(pfad0 + 'ScreenSaverAcitve',  {def: 'false',type: 'boolean',name: 'Bildschirmschoner'});
                              if (timer > 1) {
                                  switchToHomeView();
                              else{
                          }, 1000);
                          if(i === '') i = 0;
                          if(logging) log(i);
                                      if (timer > 1) {
                                      else{
                                  }, 1000);
                              else{
                          else{
                          if(dspTime !== ''){
                          else{
                      else{
                                      switchToHomeView();
                              else{
                              screenSaver();
                      }, 60000);
                          screenSaver();
                      else{
                      else{
                           else{
                  Edit - 28.03.2019 parsInt wegen warning im Log eingepflegt
                  Edit - 14.09.2019 Screensaver Funktion eingebaut (Wunsch von Web4wash)
                  Steffen
                  Kann ich hier auch
                  var instanz = '0_userdata.0';   instanz = instanz + '.';    //
                  Es tut sich leider nichts, keine DP oder Ordner werden angelegt, in der Log sehe ich auch nichts.
                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    function myClick(){
                    Hi Leute,
                    // Autor: Peoples
                    var timerTout;
                    var timerAutoSV;
                    var VisViews = [
                    // Objekte
                                if (timer > 1) {
                                    switchToHomeView();
                                else{
                            }, 1000);
                            if(i === '') i = 0;
                            if(logging) log(i);
                                        if (timer > 1) {
                                        else{
                                    }, 1000);
                                else{
                            else{
                            if(dspTime !== ''){
                            else{
                        else{
                                        switchToHomeView();
                                else{
                                screenSaver();
                        }, 60000);
                            screenSaver();
                        else{
                        else{
                             else{
                    Steffen
                    Kann ich hier auch
                    Boronsbruder
                    #136
                    @d3ltoroxp
                    Ist ein noname-asia-Android-Tab mit Fully
                      @d3ltoroxp
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #137
                      @d3ltoroxp
                      Gibt es da nen Datenpunk im Fully, oder woher weißt du das darauf herum getouched wird. Wäre gut für den View Wechsel, damit der stoppt, wenn man darauf unterwegs ist.
                        @d3ltoroxp
                        Boronsbruder
                        #138
                        @d3ltoroxp
                        Nein.
                        Mit dem Quellcode, den ich gepostet habe, wird nur ein vorher im Iobroker angelegter Datenpunkt "javascript.0.vis.onClick" befüllt.
                        Den Rest müsste man dann im einbinden View-Wechsel-Code.
                          @d3ltoroxp
                          Nein.
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #139
                          @boronsbruder Aber durch was wird er befüllt, ich hatte das jetzt so verstanden, das wenn das Tablet nen Touch registriert, dieses Script den State setzt ?
                            Boronsbruder
                            #140
                            @d3ltoroxp
                            Genau das tut es
                            im Vis-Editor auf der rechten Seite bei "Eigenschaften" in "Skripte" eintragen:
                            und natürlich die Seite dann im Fully neuladen
                              @d3ltoroxp
                              Genau das tut es
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #141
                              @boronsbruder Hast du dann ein extra Script was den Wert nach einem Timeout wieder auf false setzt ? Oder wie verhält sich das, theoretisch ist ja dann permanent Tocuhbedienung gemeldet, wenn man den Wert nicht zurück setzt.
                              Irgendwas scheine ich falsch zu machen, wenn ich jetzt am Tablet den touch berühre tut sich nichts.
                              149812c7-a1cb-4fcb-8123-dc97f72327b7-grafik.png Der angelegte DP bleibt auf false.
                                Boronsbruder
                                #142
                                @d3ltoroxp
                                ich hab es so gemacht, dass wenn der DP sich auf true ändert, ein timer (für jede ausführende VIS-Instanz) von 10s gestartet wird, nachdem der DP zurückgesetzt wird.
                                Die 10s hab ich als Puffer drin, dass das Skript nicht dauernd getriggert wird
                                var last_click = 10; // Zeit in Sekunden, die der Timer läuft, bevor zurückgesetzt wird
                                on({id:'0_userdata.0.VIS.click'/*click*/,change:"ne", val:true}, function(click){
                                    console.log("CLICK");
                                    if (click.state.val){
                                        var clicked_view = getState("vis.0.control.data").val;
                                        var clicked_inst = getState('vis.0.control.instance'/*Control vis*/).val;
                                        setTimer(clicked_view);
                                        if (typeof timer_noclick[clicked_inst] != 'undefined')
                                            clearTimeout(timer_noclick[clicked_inst]);
                                        timer_noclick[clicked_inst] = setTimeout(function (){
                                                  setState("0_userdata.0.VIS.click",false);
                                        },last_click *1000);
                                Der Benutzer unter der die VIS läuft, darf aber in den Datenpunkt schreiben?
                                Und die VIS auf dem Tablet ist neugeladen?
                                  Sushibomba
                                  #143
                                  Ich habe ein Skript in Blockly was nicht richtig laufen will.
                                  Wenn ich es so lasse wie auf dem Screenshot dann funktioniert es zumindest das auf dem Wandtablet das Display angeht und auch das View eingestellt wird.
                                  Wenn ich allerdings statt "FFFFFFF" die Instanz-ID vom Tablet eintrage dann wechslet auf dem Wand-Tablet das View gar nicht mehr.
                                  Zweites Problem ist wenn innerhalb kurzer Zeit wieder eine Bewegung erkannt wird speichert er unter "last_screen" nicht die Seite die man vor der Bewegung händisch bedient hat am Tablet sondern zeigt wieder die Cam_View_Bewegung.
                                  Jemand eine Idee wie ich die Probleme lösen kann? Wäre für jeden Vorschlag dankbar :)
