  4. Einige Fragen zu Blockly
    5.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 435 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
    Hallo, bin in der Freiwilligen Feuerwehr und bastel gerade (als IObroker Neulig) an einem Script...
    Hatte erst das Problem das die Ansage Alarm Feuerwehr in der Zeitschleife mit drin war..kam dann immer ...also rausgenommen.
    Nun wollte ich aber RGB Lampen auf Blau schalten...klappt irgendwie nicht...
    Aus geht es nach der eingestellten Zeit scheinbar auch nicht...
    Und zu guter letzt...wieso steht das Skript mitten "im Raum" ? Muß immer etwas hin und her scrollen. Wieso richtet sich das nicht nach der oberen linken Ecke aus.
    haselchenH HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @gluecksmann
      Kannst Dich hier mit einklinken
      https://forum.iobroker.net/topic/50801/blockly-speichert-blöcke-immer-unterhalb-vom-ausgangspunkt?page=1
      • haselchenH haselchen
        @gluecksmann
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @haselchen sagte in Einige Fragen zu Blockly:
        das ist genau das Gegenteil von dem was @gluecksmann beschreibt
        @gluecksmann sagte in Einige Fragen zu Blockly:
        UNd die Antwort dazu ist:
        damit man überall noch etwas anbauen kann.
        z.B.
        • Variablendefinitionen oberhalb des Triggers
        • einen zweiten Trigger der eine Variable ändert die innerhalb des zweiten Triggers genutzt werden soll links vom "Hauptskript"
        • G gluecksmann
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          was passiert denn?
          • wird getriggert oder nicht?
          • werden dann die Lampen angesteuert oder nicht?
          • was versteckt sich da überhaupt hinter den Datenpunkten?
          • G gluecksmann
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @gluecksmann Irgendwie ist noch nicht klar was du willst.
            so wie du das Skript gestellt hast macht es folgendes:
            wenn das Objekt "IsOpen" mit falsch aktualisiert wird:
            Ansage Alarm Feuerwehr 2 mal
            nach 1 Minute: Blaue Szene an.
            Was genau willst du ?
            A.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              gluecksmann
              @asgothian
              Hallo, möchte das wenn das Object "isOpen" falsch ist folgendes passiert:
              Ansage Feuerwehr ist zweimal da es zwei Lautsprecher sind...das klappt...soll allerdings nur einmal, oder wenn ohne großen Aufwand möglich 3 mal passieren...
              DAnn sollen verschiedene RGB Lampen Blau Blinken...
              Die Lampen sollen dann aber nach 3 Minuten wieder ausgehen.
              HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • G gluecksmann
                @asgothian
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ..das klappt..
                also ist das schon mal die Antwort auf:
                @homoran sagte in Einige Fragen zu Blockly:
                bleiben die anderen:
                setz erst einmal einen stop Timeout vor den Timeout.
                Sonst läuft der Timeout mehrfach
                • G gluecksmann
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @gluecksmann leider noch ein paar Fragen:
                  • sorgt die "Szene Blau" bereits für das Blinken ?
                  • wenn nein, wie schnell soll geblinkt werden ?
                  A.
                    A.
                    gluecksmann
                    @asgothian
                    Hallo, Szene Blau fasst nur mehrere Leuchten zusammen...Blinken wie schnell? keine Ahnung 1sek an, eine aus?
                    Vielleicht findet sich ja wer, der mir das mal zusammenstellen kann...hab mein Script jetzt ganz kaputt probiert...
                    • G gluecksmann
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @gluecksmann
                      Anbei mal ein Vorschlag als Pseudocode. Damit solltest Du Dir das ganze zusammen bauen können.
                      Kern ist die Kombination von "Timeout" zum abschalten nach 3 Minuten und "Intervall" um die Lampen jede Sekunde umzuschalten zum Blinken.
                      Trigger auf "IsOpen", Wert ist kleiner als vorher
                         stopTimeout
                         ausführen Timeout in 3 Minuten
                             Szene Blau ausschalten, alle Lampen ausschalten
                             stopIntervall
                         Lampen Einschalten
                         Warnmeldung per Speak ausgeben
                         ausführen Intervall alle 1 sek
                            Lampen mit "Umschalten" Baustein von an auf aus oder umgekehrt schalten
                      Wenn Du das so aufbaust sollte es nur aktiv werden wenn das "is Open" Objekt von wahr auf falsch wechselt.
                      A.
