  4. Aqara Vibrations Sensor als Briefkasten Melder
    6.1k
blocklyscriptconbee 2 deconzphosconaqaraaqara vibrationssensor
46 Beiträge 12 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F fir3drag0n
    @bananajoe Sehr schön gelöst.
    Wie bist du mit dem Reed-Kontakt denn in den Briefkasten gekommen? Kannst du davon Mal ein Bild Posten? Danke!
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @fir3drag0n
    Wenn Du Homematic dein Eigen nennst, kann man das noch einfacher mit dem Tür/Fenster Sensor (HMIP) lösen.
    • haselchenH haselchen
      @fir3drag0n
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @haselchen ich hatte auch erst den Sensor einfach eingeklebt ... aber das klappte vom Empfang her nicht. Deshalb die "Bastellösung" mit Sachen die ich damals gerade da hatte.
      • BananaJoeB BananaJoe
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bananajoe
        Okay, da führen ja echt viele Wege nach Rom bei diesem Projekt.
        Ich hatte den Sensor genommen, weil die Reichweite von Homematic echt enorm ist.
        Manche sind knapp 15m weit entfernt von der CCU.
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @haselchen bei meinem Briefkasten hatte selbst ein ZigBee Repeater auf der anderen Seite der Wand nicht geholfen. Da was nach außen verlegen des Senders das einfachste.
          Die Homematic-Baustelle wollte ich nicht eröffnen, bin ansonsten mit ZigBee sehr zufrieden, insbesondere vom Preis-/Leistungsverhältnis
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @bananajoe
            Als Repeater für draußen habe ich 2 IKEA Signalverstärker. Kann ich dir nur empfehlen.
            10€ das Stück.
            Vorausgesetzt du hast aussen am Haus irgendwo Steckdosen (oder an/auf der Terrasse)
              @bananajoe
              10€ das Stück.
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @haselchen Ich habe Repeater satt, pro Etage mindestens 2 ... (ZigBee Alarmsirenen + ZigBee Steckosen), wenn die Klappe zu ist am Briefkasten kam da nichts raus
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @bananajoe
                Hatte es auch aufgegeben.
                X Osram Plugs sind in den Müll gewandert.
                Wurden als super angepriesen und dann die Ernüchterung.
                Kein Mesh, nix aufgebaut. Durch Zufall an die IKEA Teile geraten und
                zack, sofort Mesh da und alles verbindet sich.
                Selbst im Garten.
                Falls Du es doch mal ausprobieren möchtest.....
                  @bananajoe
                  Selbst im Garten.
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @haselchen Die Osram sind bei mir auch rausgeflogen, habe jetzt Innr Steckdosen.
                  Aber der Briefkqasten läuft ja, solange werde ich den nicht wieder umbauen :-)
                  • H helfi9999
                    da ich meinen Briefkasten smart machen möchte hatte ich die Vorstellung ich benutze einen Vibrationssensor um durch Erschütterung mir mitteilen zu lassen das Post eingeworfen ist und und per "Briefkasten orientation" mir mitteilen zu lassen ob der Briefkasten geleert worden ist.
                    Meine Frage wie bekomme ich im Bild markiert die Zahlen auseinander in 3 Datenpunkten zerstückelt:
                    Hoffe es ist jemand der mir helfen kann??
                    MfG
                    helfi9999
                    JoergH
                    @helfi9999
                    Habe das mit zwei optischen Homematic Fenstersensoren gelöst; einen an der Einwurfklappe und einen an der Tür an der ich den Briefkasten öffne um ihn zu leeren. Ist vielleicht nicht die billigste Variante, funktioniert aber 1a
                    • H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      Habe mir Aqara Fenster Sensoren bestellt mal schauen wann die Sensoren ankommen und dann werde ich weiter experimentieren.
                      Nur mit dem Vibrationsmelder geht es leider nicht.
                      Schade weil er gute Optionen hat.
                      Intel NUC mit Iobroker
                      • H helfi9999
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @helfi9999 ich habe auch noch 2 von den Vibrationssensoren hier rumliegen ... in der ZigBee Bastelkiste ... ich hab noch keinen Anwendungsfall für die gefunden.
                        • QuarkmaxQ Offline
                          QuarkmaxQ Offline
                          Quarkmax
                          @BananaJoe
                          wärest du so nett und kannst das Bild vom Briefkasten bereitstellen? Ich habe schon lange so etwas gesucht und nicht gefunden. Vielen Dank!
                          • QuarkmaxQ Quarkmax
                            @BananaJoe
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @quarkmax ähm, noch nicht genug Bilder in https://forum.iobroker.net/topic/50662/aqara-vibrations-sensor-als-briefkasten-melder/27?_=1640958905903 ?
                            • QuarkmaxQ Offline
                              QuarkmaxQ Offline
                              Quarkmax
                              Ich meinte diesen Briefkasten für meine VIS
                              • H Online
                                H Online
                                helfi9999
                                habe jetzt 2 Aqara Fenstersensoren genommen und es funktioniert wie es soll. 😊
                                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H helfi9999
                                  ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  @helfi9999
                                  genau der Vibrations-Sensor ist ungeeignet dafür wurde auch schon paar mal so geschrieben
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @quarkmax den habe ich irgendwo mit google gefunden ...
                                    Und von mir bearbeitet als .pngmit Transparenz:
                                    • QuarkmaxQ Offline
                                      QuarkmaxQ Offline
                                      Quarkmax
                                      @BananaJoe vielen Dank für den Briefkasten
                                      • RevoboboR Offline
                                        RevoboboR Offline
                                        Revobobo
                                        Weil ich das Bild auch so toll fand hatte den hier schon "gestohlen":
                                        Hab mir dann eine ON / OFF Version erstellt:
                                        Ist nicht Perfekt - mir reichts aber.
