  4. Kühlschrank in IObroker
18 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @holger-etzel Ich habe einen selbstgebauten Türsensor auf Wmeos D1 Mini-Basis der mit 2 LED anzeigt ob die Türen zu sind, wenn ja wird die LED grün und geht nach 4 Sekunden aus, wenn nein leuchtet die rot.
    Das ganze dann noch per MQTT an ioBroker um z.B. Alexa Sprachansagen oder Telegram Meldungen zu generieren.
    Grund war das der Kühlschrank nicht piept wenn der Gefrierteil aufbleibt.
    Und weil @frankyboy73 es gerade geschrieben hat ... ich wollte doch schon länger einen oder zwei Temperatursensoren reinsetzen ... gerade bestellt!
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    @bananajoe
    Wie hast Du denn das mechanisch realisiert?
    Ich gehe mal davon aus, daß der WEMOS außerhalb des Kühlschrankes angebracht ist und die Sensoren im Kühlschrank?
    (WEMOS im Kühlschrank ist m.E. wegen WLAN-Empfang eher suboptimal)
    Gibt es denn im Inneren des Kühlschrankes irgendwelche Öffnungen (Löcher), durch die man die Sensorkabel nach außen zum WEMOS) führen kann - ich habe in unserem Kühlschrank bisher keine Öffnungen gesehen.
    S BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      @bananajoe
      stefande
      Ich hab sowohl im Gefrier- wie auch im Kühlschrank schon seit Jahren jeweils so einen Sensor liegen:
      https://www.amazon.de/gp/product/B00392XX5U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&th=1
      Dazu benötigt man noch einen Jeelink kompatiblen Stick.
      Zuerst hatte ich auch die Aqaras probiert, die jedoch mangels Signalstärke nicht zuverlässig funktioniert haben.
      • S stefande
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @stefande
        @Holger-Etzel
        @BananaJoe
        Ich hab den Aqara auch im Kühlschrank und kann zur Reichweite vielleicht was beitragen.
        Besitze den Conbee2 Stick.
        Der befindet sich im Wohnzimmer , der Kühlschrank steht auf der Terrasse. Sind ca. 10m mit Wand/Terrassentür dazwischen.
        Mit Repeatern drumherum habe ich null Probleme .
        Immer erreichbar.
        In der Steckdose befindet sich eine Gosund, mit der ich den Stromverbrauch messe.
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @joergeli https://znil.net/index.php?title=Kühlschranktüren_überwachen_mit_ESP8266_Wemos_D1_Mini
          Die Sensoren sind außen, der Wemos auch.
          alles per Magnet befestigt in 3D gedruckten Gehäuse.
          Die Magneten die die Reed-Kontakte halten dann natürlich mit Abstand zu diesen. Dadurch kann ich aber bei Bedarf den Abstand nachjustieren. Ich müsste mal ein Foto machen.
          Und den Sketch der an MQTT sendet statt an Zabnix müsste ich noch hochladen.
          Heute würde ich das Tasmota machen. Oder ESPEasy.
          • F frankyboy73
            @holger-etzel Hi, was willst du denn von dem Kühlschrank für Daten haben?
            Ich habe zwar keinen Kühlschrank der sich direkt mit dem Iobroker koppeln lässt.
            Ich habe in meinem Kühlschrank einen Zigbee Temperatur und Luftfeuchte Sensor (Aquara) zusätzlich noch nen Türsensor am Gefrierfach. Dann habe ich noch ne Steckdose mit Leistungsmessung vorm Kühlschrank.
            Damit kann ich mir dann Temperatur, Luftfeuchte, Verbrauch anzeigen lassen.
            Damit kann ich mich auch benachrichtigen lassen wenn die Temperatur längere Zeit zu hoch ist oder mit dem Verbrauch kann ich überwachen ob der Kühlschrank auch nicht dauer kühlt, weil z.B. die Tür nicht ganz zu ist. Und mit dem Türsensor am Gefrierfach kriege ich ne Meldung wenn das zu lange auf ist.
            Holger EtzelH Offline
            Holger Etzel
            @frankyboy73 an diese Werte habe ich auch gedacht. Ich denke aber mal das Zigbee im Kühlschrank bei mir nicht funktioniert, werde es aber mal testen.
            Ich hatte ursprünglich an einen smarten Kühlschrank gedacht, da demnächst wohl ein neuer fällig wird.
            ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • Holger EtzelH Holger Etzel
              @holger-etzel Ich hab seit 3 Jahren jetzt die Aquara Zigbee Sensoren in zwei Kúhlschränken und in zwei Gefrierschränken, einmal im jahr wird die Batterie gewechselt ( ich mach das im Turnus, hab 190 Zigbee Sensoren ) und das läuft rund.. :-)
              Ist halt immer ne Frage, wie gross ist der Sensor, stoert er drin, wie ist der Empfang, welche Technik hab ich schon.. etc..
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @holger-etzel Da ist weniger Metall als man denkt und ich bin immer wieder fasziniert wie gut die Magneten am "Edelstahl" halten ...
                  @bananajoe sagte in Kühlschrank in IObroker:
                  Naja, es ist halt kein medizinischer Edelstahl
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @homoran Naja, ich hatte da mal eine Bauabnahme (als Projektleiter) und dabei gelernt das V2A und V4A nicht magnetisch sind (und warum der Subunternehmer so billig war).
                    Klar, am Kühlschrank ist es ferritischer Edelstahl wie bei vielen Edelstahl Produkten in der Küche.
                      zumindest in der Theorie.
                      Und eben der sehr hochwertige chirurgische Edelstahl für die menschlichen Ersatzteile
                        Hallo, mich würde mal interessieren ob es Kühlschränke gibt die in IObroker integriert werden können, bzw. ob das schon jemand gemacht hat?
                        lg
                        Holger
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        So ich habe es auch getestet und einen Xiaomi Temperatursensor in Kühlschrank gelegt und funktioniert einwandfrei. Allerdings erst seitdem ich den Conbee2 als Adapter habe, der CC2531 war zu schwach.
                        • Stratos GkrekidisS Offline
                          Stratos Gkrekidis
                          Ich hab auch im Kühlschrank schon seit 6 Monaten so einen Sensor : LYWSD03MMC mit ATC MiThermometer custom firmware.
                          und ein esphome esp32_ble_tracker als Brücke zu iobroker mit esphome adapter.
                          • mickymM mickym
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @mickym meiner hängt nun seit einer Stunde im Kühlschrank :-) Lieferung ist gerade gekommen.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @bananajoe Ich weiß nicht, ob ich darüber glücklich bin ;) , weil ich nun weiß wie grob der Kühlschrank regelt 😠 , dabei ist er noch gar nicht so alt.
                              • mickymM mickym
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @mickym stimmt, ich hab die Aufzeichnung noch nicht aktiviert ...
