  4. System Adapter Datenpunkt leert sich bei Netzwerkproblemen
hostsystem adater
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    @haselchen sagte: Der Raspberry.
    Dann wird die SD-Card nicht mehr lange funktionieren. Ein RasPi muss per "sudo poweroff" heruntergefahren werden.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ich wusste das diese Anmerkung kommt :)
    Ich habe mehrere Klone der SD Karte.
    Du hast natürlich Recht und andere sollten das nicht nachmachen!
    Ich nehme das bewusst in Kauf.
    Ist das Blockly von oben denn so dann korrekt?
    • haselchenH haselchen
      @haselchen sagte: Ist das Blockly von oben denn so dann korrekt?
      Sollte funktionieren, wenn der Einschaltbefehl nicht vom abgeschalteten RasPi selbst kommt.
      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Ich danke Dir!
        Gebe Feedback, wenn die Situation wieder mal eintritt.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Hat leider nicht funktioniert.
          Der Raspi ist ein Slave.
          Datenpunkt ist wieder leer.
            @haselchen sagte: Hat leider nicht funktioniert. Der Raspi ist ein Slave.
            ... und das Skript läuft auf dem Master?
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Ja, korrekt.
              Hab mal ein 2. Skript angelegt. Mit dem ping Adapter als Trigger.
                Ja, korrekt.
                @haselchen
                Anstelle des harten Ausschaltens des RasPi mache besser einen "restart" des Slave-Pi mittels Adapter "Linux-control".
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Aber wie, er ist ja nicht erreichbar.
                  Per SSH dann keine Chance.
                    @haselchen sagte: er ist ja nicht erreichbar.
                    Der RasPi ist nicht im Netzwerk? Er sollte sich automatisch verbinden, wenn das Netzwerk wieder vorhanden ist.
                    Mein RasPi 2 macht das, nachdem die FB neu gestartet wurde.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Genau da hängt es ja.
                      Änder ich was an meiner Netzwerkkonfiguration, z.B. WPA3 oder dergleichen, ganz egal was,dann fliegt er raus und kommt er nach dem Neustart wieder ins Netz.
