  4. System Adapter Datenpunkt leert sich bei Netzwerkproblemen
hostsystem adater
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    @haselchen sagte: steht sofort true da
    Wenn Du mit der Maus über true fährst, gibt es dann auch "expire"?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Nein, eine derartige Info gibt es nicht.
    • haselchenH haselchen
      @haselchen sagte: Nein, eine derartige Info gibt es nicht.
      Ich habe es mal mit "expire" getestet: Leider wird es an der Stelle nicht angezeigt.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Vielen Dank fürs Testen.
        Aber wie bekomme ich das Malheur geregelt?
          @haselchen sagte: Aber wie bekomme ich das Malheur geregelt?
          Nicht auf false triggern, sondern auf true und wenn der Trigger eine Zeitlang aussetzt (Watchdog), die Aktion (Neustart) ausführen.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Kann man das so gestalten?
            Hintergrund: Wenn die Fritzbox neu startet , braucht sie ca. 2-3Minuten bis sie wieder erreichbar ist
            (deswegen das 180sek Timeout).
            Dann soll die Steckdose ausgeschaltet werden und nach 20sek wieder eingeschaltet.
            Passen die steuere Blöcke mit der Verzögerung zum Timeout?
              @haselchen sagte: Dann soll die Steckdose ausgeschaltet werden und nach 20sek wieder eingeschaltet.
              Was ist hinter der Steckdose?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Der Raspberry.
                Das Netzteil steckt in einer schaltbaren Steckdose.
                -1
                  Der Raspberry.
                  @haselchen sagte: Der Raspberry.
                  Dann wird die SD-Card nicht mehr lange funktionieren. Ein RasPi muss per "sudo poweroff" heruntergefahren werden.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Ich wusste das diese Anmerkung kommt :)
                    Ich habe mehrere Klone der SD Karte.
                    Du hast natürlich Recht und andere sollten das nicht nachmachen!
                    Ich nehme das bewusst in Kauf.
                    Ist das Blockly von oben denn so dann korrekt?
                      @haselchen sagte: Ist das Blockly von oben denn so dann korrekt?
                      Sollte funktionieren, wenn der Einschaltbefehl nicht vom abgeschalteten RasPi selbst kommt.
                      haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Ich danke Dir!
                        Gebe Feedback, wenn die Situation wieder mal eintritt.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Hat leider nicht funktioniert.
                          Der Raspi ist ein Slave.
                          Datenpunkt ist wieder leer.
                            @haselchen sagte: Hat leider nicht funktioniert. Der Raspi ist ein Slave.
                            ... und das Skript läuft auf dem Master?
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Ja, korrekt.
                              Hab mal ein 2. Skript angelegt. Mit dem ping Adapter als Trigger.
                                Ja, korrekt.
                                @haselchen
                                Anstelle des harten Ausschaltens des RasPi mache besser einen "restart" des Slave-Pi mittels Adapter "Linux-control".
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Aber wie, er ist ja nicht erreichbar.
                                  Per SSH dann keine Chance.
                                    @haselchen sagte: er ist ja nicht erreichbar.
                                    Der RasPi ist nicht im Netzwerk? Er sollte sich automatisch verbinden, wenn das Netzwerk wieder vorhanden ist.
                                    Mein RasPi 2 macht das, nachdem die FB neu gestartet wurde.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Genau da hängt es ja.
                                      Änder ich was an meiner Netzwerkkonfiguration, z.B. WPA3 oder dergleichen, ganz egal was,dann fliegt er raus und kommt er nach dem Neustart wieder ins Netz.
