  4. System Adapter Datenpunkt leert sich bei Netzwerkproblemen
hostsystem adater
24 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ich mal wieder,
    mein Raspi (Slave) soll neu starten, wenn er oder 2 Adapter, die auf ihm installiert sind auf "rot" stehen.
    Dafür benutze ich den Datenpunkt unter system.
    Das Blöde, sobald ich am Netzwerk fummel und alles eintrifft, leert sich aufmal der Datenpunkt.
    Von true auf nix.
    Ich trigger aber auf falsch, also passiert nix.
    • haselchenH haselchen
      Ich mal wieder,
      Von true auf nix.
      @haselchen sagte: Ich trigger aber auf falsch, also passiert nix.
      Wenn der Datenpunkt keinen Zustand mehr hat, kann er auch nicht triggern. Hat er die Eigenschaft "expire", wenn der Wert true ist?
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Wird ja automatisch angelegt der Datenpunkt. Sieht man nur wenn man Experte angeschaltet hat.
          @haselchen sagte: Sieht man nur wenn man Experte angeschaltet hat.
          Das ist das statische Objekt. Offenbar verliert der Datenpunkt aber seinen Zustand.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            müsste dann nicht null im Datenpunkt stehen?
            Edit: gerade neu gestartet , steht sofort true da
              @haselchen sagte: steht sofort true da
              Wenn Du mit der Maus über true fährst, gibt es dann auch "expire"?
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Nein, eine derartige Info gibt es nicht.
                  @haselchen sagte: Nein, eine derartige Info gibt es nicht.
                  Ich habe es mal mit "expire" getestet: Leider wird es an der Stelle nicht angezeigt.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Vielen Dank fürs Testen.
                    Aber wie bekomme ich das Malheur geregelt?
                      @haselchen sagte: Aber wie bekomme ich das Malheur geregelt?
                      Nicht auf false triggern, sondern auf true und wenn der Trigger eine Zeitlang aussetzt (Watchdog), die Aktion (Neustart) ausführen.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Kann man das so gestalten?
                        Hintergrund: Wenn die Fritzbox neu startet , braucht sie ca. 2-3Minuten bis sie wieder erreichbar ist
                        (deswegen das 180sek Timeout).
                        Dann soll die Steckdose ausgeschaltet werden und nach 20sek wieder eingeschaltet.
                        Passen die steuere Blöcke mit der Verzögerung zum Timeout?
                          @haselchen sagte: Dann soll die Steckdose ausgeschaltet werden und nach 20sek wieder eingeschaltet.
                          Was ist hinter der Steckdose?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Der Raspberry.
                            Das Netzteil steckt in einer schaltbaren Steckdose.
                            -1
                              Der Raspberry.
                              @haselchen sagte: Der Raspberry.
                              Dann wird die SD-Card nicht mehr lange funktionieren. Ein RasPi muss per "sudo poweroff" heruntergefahren werden.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Ich wusste das diese Anmerkung kommt :)
                                Ich habe mehrere Klone der SD Karte.
                                Du hast natürlich Recht und andere sollten das nicht nachmachen!
                                Ich nehme das bewusst in Kauf.
                                Ist das Blockly von oben denn so dann korrekt?
                                  @haselchen sagte: Ist das Blockly von oben denn so dann korrekt?
                                  Sollte funktionieren, wenn der Einschaltbefehl nicht vom abgeschalteten RasPi selbst kommt.
                                  haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Ich danke Dir!
                                    Gebe Feedback, wenn die Situation wieder mal eintritt.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Hat leider nicht funktioniert.
                                      Der Raspi ist ein Slave.
                                      Datenpunkt ist wieder leer.
                                        @haselchen sagte: Hat leider nicht funktioniert. Der Raspi ist ein Slave.
                                        ... und das Skript läuft auf dem Master?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Ja, korrekt.
                                          Hab mal ein 2. Skript angelegt. Mit dem ping Adapter als Trigger.
