  4. [Erledigt]BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text
56 Beiträge 4 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jabba76
    @mickym
    danke das du dich meldest
    naja wenn beide auf den BR passen und noch alles lesbar ist, dann würde ich beide haben wollen halt als Info ob sie noch leben :)
    was muß ich da in der Change Node eintragen damit das eingebunden wird ?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @jabba76 Dein Flow sieht ungefähr noch so aus??
    • mickymM mickym
      jabba76
      @mickym
      ja
      • J jabba76
        @mickym
        ja
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @jabba76 sagte in [Erledigt]BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
        @mickym
        ja
        Nun dann musst ja die beiden Template Nodes noch anpassen:
        Ich habs mal aktualisiert genannt.
        Wie hättest Du den Zeitstempel denn gerne formatiert? Wochentag? Datum in welcher Form? Uhrzeit in welcher Form?
        • mickymM mickym
          @mickym
          ja
          jabba76
          @mickym
          😧 😧 so wie auf dem BR zu sehen wenn es auf Deutsch geht wäre schon nicht schlecht also
          Wochentag Monat Tag Jahr Uhrzeit
          • J jabba76
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @jabba76 Wochentag Monat Tag Jahr, wäre es nicht schöner aber das passt wohl nicht:
            aktualisiert: Dienstag, 28.12.2021 17:30 (mit oder ohne Sekunden) oder wenn das zu lang ist
            Di, 28.12.2021 17:30.
            Schau mal hier kannst Du Dir ein Format zusammenstellen:
            https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
            • mickymM mickym
              jabba76
              @mickym sagte in [Erledigt]BME280 mit ESP8266 von MQTT auf Webserver als Text:
              aktualisiert: Dienstag, 28.12.2021 17:30:05 also mit sec das passt schon nur wo und was soll eingetragen werden 😰
              • J jabba76
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @jabba76 Wie gesagt füge erst mal in Deiner template Node jeweils die Zeile ein, die ich gepostet habe. Ich poste Dir gleich die Change Node.
                • mickymM mickym
                  jabba76
                  @mickym
                  ja ist schon gemacht :) ok dann warte ich danke
                  • J jabba76
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @jabba76 So nee - noch ein Fehler in den Template Nodes muss das eine payload Eigenschaft sein, also:
                    Dann klemmst Du folgende Change Node - zwischen die JOIN Node und die Template Node:
                           "id": "baab7864.ede128",
                           "type": "change",
                           "z": "6e170384.60c96c",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload.ts",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$moment().locale('de').format('dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss')",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 3020,
                           "y": 2460,
                           "wires": [
                                   "15242d7a.695af3"
                    und wie gesagt den Format String kannst Du ggf. anpassen - nach dem Link den ich Dir gepostet habe.
                    • mickymM mickym
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload.ts",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 3020,
                             "y": 2460,
                             "wires": [
                                     "15242d7a.695af3"
                      jabba76
                      @mickym
                      Du bist der größte 👍 👍 👍
                      etwas nochmal angepaßt funktioniert
                      woher weißt du das wie man was und wo verändern soll (vor allem was man da reinschreiben soll) das es so funktioniert wie man das haben möchte?
                      bin dir wieder Kaffee/Bier schuldig
                      Danke dir!
                      • J jabba76
                        @mickym
                        Danke dir!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Nun ich hoffe, du lernst ja dadurch dazu und kannst Dir das nächste Mal selbst helfen und Du verstehst, was die Nodes machen. Und wie gesagt bevor DU zu programmieren anfängst und mit function Nodes arbeitest, schau lieber wie Du es anders hinbekommst. Wenn Du Fragen zur Theorie hast - dann frag einfach.
                        • J jabba76
                          @mickym
                          Danke dir!
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym
                          Übrigens Donnerstag wird wahrscheinlich nicht hinpassen - wahrscheinlich musst Du auf 2 oder 3 stellige Wochentage zurückgreifen. ;)
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            jabba76
                            schrieb am zuletzt editiert von jabba76
                            @mickym
                            ja hab schon das Jahr gekürzt mal sehen wenn, kann ich noch Status ändern auf Stat: :)
                            ich mach mir noch debugs nodes dran an die nodes um zu sehen was die da machen :)
                            hab vorher auf 3 stellige versucht hat mir aber nur Di. angezeigt anstatt Die hmm.. genauso wenn ich deploy mache dann übernehmt er auch diesen Zeitstempel :) danach aber wieder vom Sensor, egal so ist schon gut 👍 👍 👍
                            danke mfg
                            • J jabba76
                              @mickym
                              danke mfg
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @jabba76 WOchentage 3 stellig sind ddd - also 3 kleine d's.
                              • mickymM mickym
                                jabba76
                                @mickym
                                ja mit dd gibt er Di, aus
                                und mit ddd Di., aus
                                hab schon versucht K.a warum so ist
                                Edit: Deutsch ist das Problem bei "en" macht er das richtig steht da bei ddd Tue :)
                                • J jabba76
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @jabba76 Ja scheint ein Bug zu sein - ddd ist quasi dd mit Punkt. Ich dachte nur, dass ich es schon mal hinbekommen hatte, aber war wahrscheinlich Einbildung. Ich recherchiere noch bissi, aber glaube, dass man sich wohl damit abfinden muss.
                                  Im Moment scheint es tatsächlich so definiert zu sein:
                                  • mickymM mickym
                                    jabba76
                                    @mickym
                                    Ja natürlich Donnerstag das sind nur 2 Buchstaben mehr ich denke in der reihe sind noch zwei Plätze frei wenn nicht ist auch nicht so schlimm da fehlen dann die sek und Freitag wird wider alles normal :) :) :)
                                    Danke mfg
