  4. ioBroker Installation total verbogen - Hilfe nötig
12 Beiträge 2 Kommentatoren 462 Aufrufe 2 Beobachtet
    Accu
    Hi Gemeinde,
    getreu dem Motto "Never touch a running system" habe ich am System rumgespielt und mein gut laufenden System total verbogen.
    Ich hoffe es ist noch was zu retten und ihr könnt mir helfen (bin leider nicht der Linux Profi und daher sind meine Kenntnisse sehr bescheiden).
    (Ich hatte den Raspi von Jessi damals auf Stretch und vor ca. 6 Monaten auf Buster geupdated)
    Was ist passiert?
    Ich habe hatte irgendwann im IOB den Admin adapter geupdated und dann das Problem bekommen, dass ich nicht mehr auf die GUI zugreifen konnte wegen einem GUI Fehler (anderer Thread:GUI Error).
    Dann habe ich Nodejs auf die Version 14 geupdated, weil ich dachte es gibt ein Problem mit der 12er Version. Auf dem Raspi läuft noch ein PM2 Service damit ich über Homematic Skripte eine Sonos Sprachausgabe realisieren kann. Mit dem PM2 gabs dann plötzlich Probleme und ich habe etwas rumprobiert. Mit
    sudo n lts
    und habe mir jetzt die falschen Node Versionen eingefangen.
    Problem 1:
    wie bekomme ich das wieder gerade gezogen?
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v14.18.2
    /usr/local/bin/node
    v16.13.1
    /usr/local/bin/npm
    8.1.2
    nodejs:
      Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    2. Problem:
    ich kann den ioBroker aus der Shell heraus nicht mehr updaten und bekomme laufend den No Connection to DB Fehler
    pi@Raspi:~ $ iobroker stop
    pi@Raspi:~ $ iobroker update
    No connection to databases possible ...
     Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
     Cannot load "custom": Connection is closed.
     Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
    pi@Raspi:~ $
    • A Accu
      Hi Gemeinde,
      Was ist passiert?
      sudo n lts
      Problem 1:
      /usr/bin/nodejs
      v14.18.2
      /usr/local/bin/node
      v16.13.1
      /usr/local/bin/npm
      8.1.2
      nodejs:
        Versionstabelle:
      2. Problem:
      pi@Raspi:~ $
      @accu
      Zu 1.)
      Schau in meiner Signatur.
      Stichwort: Falsche Pfade.
        @accu
        Zu 1.)
        Accu
        Problem 1 schaut jetzt so aus:
        pi@Raspi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        nodejs:
          Versionstabelle:
        Problem 2 ist immer noch das gleiche:
        pi@Raspi:~ $
        • A Accu
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@Raspi:~ $
          @accu
          Und welche Datenbank wurde da verwendet?
          file oder redis?
          Single oder Multihost?
          Und zeig mal bitte die Ausgabe von
          sudo apt update
            @accu
            file oder redis?
            sudo apt update
            Accu
            schrieb am zuletzt editiert von Accu
            @thomas-braun said in ioBroker Installation total verbogen - Hilfe nötig:
            sudo apt update
            gute Frage welche DB verwendet wird. Wo sieht man das? Konnte ich das beeinflussen?
            Was meinst du mit Single oder Multihost? Ich habe einen Raspi und darauf läuft dediziert Buster mit einer IOB Installation. Bin der einzige Nutzer.
            Ausgabe:
            pi@Raspi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            pi@Raspi:~ $
            • A Accu
              sudo apt update
              Ausgabe:
              pi@Raspi:~ $
              @accu
              Also Single Host, weil da keine weiteren Raspberry/ioBroker an das Hauptsystem angeflanscht wurden.
              Leider fällt mir nix gescheiteres ein als den js-controller noch mal reinzusetzen:
              iobroker stop
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              iobroker start
              Edit: Den Fixer hast du schon probiert?
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                Accu
                hi,
                den fixer hatte ich schon mehrfach probiert. kann es aber gerne nochmal machen. Die Ausgabe vom Befehl oben schaut so aus:
                pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.15
                > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object _design/custom updated
                object _design/system updated
                > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                > node install.js
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                + iobroker.js-controller@3.3.22
                added 23 packages from 18 contributors, removed 8 packages and updated 46 packages in 126.502s
                70 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                   │      New major version of npm available! 6.14.15 → 8.3.0      │
                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.3.0   │
                   │               Run npm install -g npm to update!               │
                • A Accu
                  hi,
                  > node install.js
                  Accu
                  Update: mein GUI Problem ist gelöst.
                  PM2 und ioBroker laufen wieder :_))))) vielen Dank Thomas für Deine Hilfe
                  Dennoch 2 Fragen verbleiben:
                  1. im ioBroker taucht der Admin Adapter jetzt zum Upgrade auf (siehe Bild). Wie upgrade ich den am besten ohne mir das system nicht wieder zu zerschießen?
                  2. im Laufen der Versuche stand irgendwo mal dass die Kernelversion outdated ist. Wie kann ich dies upgraden?
                  • A Accu
                    @accu
                    Antwort zu 2. zuerst, das sollte nämlich zunächst gemacht werden:
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Zu 1.):
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                      @accu
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Zu 1.):
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                      Accu
                      das adapter Upgrade scheint geklappt zu haben:
                      -> 5.2.2:
                      Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                      Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                      Would you like to upgrade admin from @5.2.1 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update admin from @5.2.1 to @5.2.3
                      host.Raspi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                      npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                      Update "system.adapter.admin.0"
                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      Adapter "admin" updated
                      host.Raspi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                      pi@Raspi:~ $
                      Kernel:
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Aktualisierung für 3 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      pi@Raspi:~ $ sudo apt full-upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                        libdjvulibre-dev libdjvulibre-text libdjvulibre21
                      3 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 2.817 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 55,3 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      Holen:1 http://mirror.serverius.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdjvulibre-text all 3.5.27.1-10+deb10u1 [61,4 kB]
                      Holen:2 http://mirror.serverius.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdjvulibre-dev armhf 3.5.27.1-10+deb10u1 [2.277 kB]
                      Holen:3 http://mirror.serverius.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdjvulibre21 armhf 3.5.27.1-10+deb10u1 [478 kB]
                      Es wurden 2.817 kB in 1 s geholt (3.141 kB/s).
                      (Lese Datenbank ... 144562 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libdjvulibre-text_3.5.27.1-10+deb10u1_all.deb ...
                      Entpacken von libdjvulibre-text (3.5.27.1-10+deb10u1) über (3.5.27.1-10) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libdjvulibre-dev_3.5.27.1-10+deb10u1_armhf.deb ...
                      Entpacken von libdjvulibre-dev:armhf (3.5.27.1-10+deb10u1) über (3.5.27.1-10) ...
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libdjvulibre21_3.5.27.1-10+deb10u1_armhf.deb ...
                      Entpacken von libdjvulibre21:armhf (3.5.27.1-10+deb10u1) über (3.5.27.1-10) ...
                      libdjvulibre-text (3.5.27.1-10+deb10u1) wird eingerichtet ...
                      libdjvulibre21:armhf (3.5.27.1-10+deb10u1) wird eingerichtet ...
                      libdjvulibre-dev:armhf (3.5.27.1-10+deb10u1) wird eingerichtet ...
                      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ...
                      Prüfe Prozesse...
                      Prüfe Linux-Kernel...
                      Fehler beim Ermitteln von verfügbaren Prozessor Mikrocode-Upgrades.
                      Es müssen keine Dienste neugestartet werden.
                      Es müssen keine Container neu gestartet werden.
                      Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
                      • A Accu
                        -> 5.2.2:
                        pi@Raspi:~ $
                        Kernel:
                        Prüfe Prozesse...
                        @accu sagte in ioBroker Installation total verbogen - Hilfe nötig:
                        libdjvulibre
                        Sicher, dass du da keinen Desktop mitschleppst?
                        Und bitte vollständige Ausgaben posten. Nach Zeile 44 ist nicht Schluß, vermute ich.
                        Die Meldungen zum Kernel sind allerdings ungewöhnlich. Kenne ich so nicht.
                        Ich vermute, dass bei der Upgrade-Kette
                        was schief gelaufen ist.
                          libdjvulibre
                          Accu
                          @thomas-braun was meinst du mit "Desktop mitschleppst"?
                          Soweit ich weiß kann man die Desktop GUI aufrufen. Ich hatte das aber so eingestellt, dass der Pi nicht in den Desktop bootet, da er an keinem Bildschirm hängt.
                          Ich habe die Befehle noch einmal ausgeführt. Die komplette Ausgabe schaut so aus:
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Sat Jan  1 00:17:21 2022
                          Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                          Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (10,5 kB/s).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Used repository: stable
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                          Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "bmw"           : 2.5.0    , installed 2.5.0
                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                          Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.14
                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
                          Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.5.31
                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                          Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "linux-control" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "miele"         : 0.1.5    , installed 0.1.5
                          Adapter    "mielecloudservice": 5.0.2   , installed 5.0.2
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                          Adapter    "node-red"      : 2.4.1    , installed 2.4.1
                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "robonect"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                          Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                          Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                          Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                          Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                          pi@Raspi:~ $ iobroker start
                          pi@Raspi:~ $
