  4. tasmota - sonoff adapter - rule erstellen
9 Beiträge 2 Kommentatoren 851 Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    könnte mir bitte jmd erklären, wie man eine rule erstellt, die bei änderung eines wertes, sofort den wert in den sonoff adapter schickt
    probiert habe ich einiges z.b. irgendwie zusammengesucht
    rule1 on system#boot do var1=0 endon;
    rule2 ON VL53L0X#Distance != var1 DO BACKLOG var1 %value%; publish tele/ESP32Reserve/SENSOR/VL53L0X/Distance %value%; ENDON
    an diesen dp soll gesendet werden
    rot: da ist der wert im moment
    grün: da soll der wert hin
    teleperiod 10 ist mir zu langsam 1
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @liv-in-sky Da es anscheinend keiner weiß (?) dann mal meine Vermutung:
      Ich tippe darauf, dass Tasmota "einfach" den Topic nicht subscribed und du deswegen nicht publishen kannst.
      Ich weiß nicht ob er den Asterisk als "alle" akzeptiert, aber ändere doch mal in den Einstellungen probehalber den Topic auf %prefix%/%topic%/* oder notfalls genau auf deine Datenpunktstruktur.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sborg hi - besser eine vermutung als gar keine antwort :-)
        das war das einzige, was irgendwie in einen dp geschrieben hat. ich denke mal, du hast da vielleicht recht - vermutlich braucht es einen bestimmten pfad
        auf dieser seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff sieht man das - aber irgendwie bekomm ich das richtige nicht raus. evtl ist auch diese anleitung veraltet - es gibt ja mittlerweile die treeview , die ist in dieser instanz eingestellt.
        ich werd mal deinen vorschlag testen
        • SBorgS SBorg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sborg
          rule2 ON VL53L0X#Distance != var1 DO BACKLOG var1 %value%; publish %prefix%/%topic%/ESP32Reserve/SENSOR/VL53L0X/Distance %value%; ENDON
          oder das:
          rule2 ON VL53L0X#Distance != var1 DO BACKLOG var1 %value%; publish %topic%/ESP32Reserve/VL53L0X/Distance %value%; ENDON
          das alles bringt das gleiche ergebnis, wie bei mir
          im log sieht man folgendes - da stimmt wohl einiges nicht mit meiner rule :-(
          über dem gelben pfeil sieht man eine antwort , die durch die teleperiod kommt
          • SBorgS SBorg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sborg
            wenn ich mir das ansehe,
            wahrscheinlich muss das im adapter konfiguriert sein, dass ich diesen sensor VL53L0X/Distance überhaupt ansprechen kann - dafür muss wohl ein issue geöffnet werden
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              @liv-in-sky Genau das meinte ich, aber du könntest ja auch direkt MQTT nutzen, der Sonoff-Adapter ist ja nur ein beschnittener MQTT. Ich dachte da an:
              ...und falls es so nicht geht, weil er da auch nur direkt das "root"-Verzeichnis subcribed, eben MQTT-typisch den "*" für alles was ab da darunter liegt ;)
              • SBorgS SBorg
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sborg
                danke dir - ich habe gefühlt alle möglichkeiten getestet - ich habe auch einen esp mit einem SR04 getestet - da ist das selbe problem - dort gelingt es mir auch nicht, den "richtigen dp" anzusprechen
                ich kann das ganze ja nutzen - wollte nur für meine sonoff tabelle, den richtigen wert auslesen - dummerweise, wird im script bei treeview-ansicht nur der wert unter SENSOR.SR04.Distance ... ausgelesen.
                  @sborg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @liv-in-sky Ich habe noch bisserl getestet, offenbar lässt das aber Tasmota nicht zu. Ich kann zwar einen tiefer liegenden Topic angeben, im Tasmota-Log sehe ich dann aber, dass er es ignoriert. Es landet immer im "root" des Sensornamens.
                  Mein nächster Schwung D1-Minis kommt auch erst nächstes Jahr, sonst hätte ich es mal mit ESPHome probiert...
                  • SBorgS SBorg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sborg
                    dann kommst du auf das selbe ergebnis wie ich - irgendwie geht es nicht - das ist auch eine antwort, weil ich dann weiß, dass ich mich nicht nur dumm anstelle :-)
