  4. gelöst: wie kann ich das Problem der Warnmeldung...
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 940 Aufrufe 2 Beobachtet
    @rosi8818 sagte in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
    ich habe eine Warnmeldung seid heute morgen im Logfile
    dann zeig sie doch bitte
    das ist nur ein Teil 😡
    at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten:33:3
    der sagt dass der geheime unbekannte Fehler in Zeile 33 an Pos 3 ist
    Da dein gepostetes Script aber anscheinend nur aus 30 Zeilen besteht stimmt dann wahrscheinlich etwas anderes nicht.
    Welche Skripte hast du unter global laufen?
    Rosi8818
    @homoran das ist die einzige Fehlermeldung (warn) die ich habe unter dem Scripteditor.
    Im Globalen habe ich das hier stehen, was ich aber momentan auskommentiert und das Globale Script deaktiviert habe
    var materialDesignWidgets = {};
    //var materialDesignWidgetsDel = {};
    materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
        let json = getState(id).val;
        if (json) {
            try {
                json = JSON.parse(json);
            } catch (e) {
                json = [];
                console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
        } else {
            json = [];
        json.push(
                text: text,
                backgroundColor: backgroundColor,
                borderColor: borderColor,
                icon: icon,
                iconColor: iconColor,
                fontColor: fontColor
        setState(id, JSON.stringify(json), true);
    var myJson22aa;
    var myObj22aa;
    var count22aa;
    materialDesignWidgets.delete= function (id, textinput) {
    myJson22aa=getState(id).val
    myObj22aa=JSON.parse(myJson22aa)
    count22aa=0;
    if (myObj22aa.length>0){
    for(let i = 0; i < myObj22aa.length; i++) {
    if(myObj22aa[i].text == textinput)   count22aa++;}
    //log("count" +"   "+count22aa.toString())
    //console.log("count" +"   "+count22aa.toString())
    if (count22aa>1){
                      if(myObj22aa[i].text == textinput) {myObj22aa.splice(i, 1);
                      i--;
                      log("bin in viele")}
                   }else{
                       log("bin in einem")}
    //  log(JSON.stringify(myObj22aa))
    if (count22aa>0) setState(id,JSON.stringify(myObj22aa));
    count22aa=0
    • R Rosi8818
          if (json) {
              try {
              } catch (e) {
                  json = [];
          } else {
              json = [];
          json.push(
                  text: text,
                  icon: icon,
      var myJson22aa;
      var myObj22aa;
      var count22aa;
      count22aa=0;
      if (count22aa>1){
                        i--;
                     }else{
      count22aa=0
      es gibt auch noch ein großes log in einem Extra Reiter
      Da steht immer mehr drin
      Bitte sicher dir das Skript wenn du es noch brauchst und lösche es.
      Dann die js-Instanz neu starten
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        Rosi8818
        @homoran said in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
        okay, werde mal nach schauen wo ich das finde. Das mit den Scripten versuche ich gleich, mit Global und dem mit dem Fehler. Ich melde mich
          Rosi8818
          @homoran folgendes gemacht,
          • alles unter Global gelöscht
          • betroffene Script gelöscht
          • JavaScript Adapter neu gestartet
          danach kam die gleiche Meldung, merkwürdig Zeile 31 wo nichts mehr ist. Das erweiterte Logfile habe ich nicht gefunden
          12:29:55.795	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:10:28
          12:29:55.796	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
          12:29:55.800	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:11:29
          12:29:55.800	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
           * on([idTemp1, idTemp2, idTemp3], function(dp) {...
           * Wenn die ID übergeben werden soll, dann verwende
           *   anstelle von idTemp dp.id oder
           *   den Namen dp.common.name oder
           *   den Wert dp.state.val oder
           *   den DP dp.channelName
          let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein
          let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
          var idTemp = ["linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.Temperatur"];   // Frostwächter Temperatur abfragen (mehrere erlaubt)
          on({id: idTemp , change: 'ne'},  function(dp) {
             // wenn Frostwaechtertemperatur sich ändert
             //  console.log(dp.state.val + "-" +  dp.channelName)
              // Frostwächter: EIN wenn Temperatur Frostwächter <= von FrostwaechterAktivAb
              if (dp.state.val  <= FrostwaechterAktivAb ) {
                   console.log("Frostwächter eingeschaltet, Temperatur " + dp.state.val + " <= " +  FrostwaechterAktivAb)
                  setState('linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.POWER', true);
                  //materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Status.alertmessages', 'Mobilheim Frostwächter aktiv', 'lightgreen');
              // Frostwächter: AUS wenn Temperatur Frostwächter >= von FrostwaechterAktivABis
               else if (dp.state.val >= FrostwaechterAktivBis )  {
                   console.log("Frostwächter ausgeschaltet, Temperatur " + dp.state.val + " >= " + FrostwaechterAktivBis )
                  setState('linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.POWER', false);
                  //materialDesignWidgets.delete('0_userdata.0.Status.alertmessages', 'Mobilheim Frostwächter aktiv');
          R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rosi8818
            Rosi8818
            hilft das? Das sagt mir überhaupt nichts
            • R Rosi8818
              Reiter LOGS oder Protokolle
              da dann die gleiche Uhrzeit nachsehen
              ggf. über den Button Logs herunterladen das vollständige heutige Log ansehen
              • R Offline
                Rosi8818
                schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                @homoran das ist dieses hier (gefiltert auf JavaScript, sonst nur ein paar Warnmeldungen vom Ping Adapter)
                javascript.0	2021-12-27 12:33:35.473	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/_Test-Scripte/Archiv/
                javascript.0	2021-12-27 12:33:35.350	info	(21617) Stop script script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten-alter-Stand
                javascript.0	2021-12-27 12:29:55.801	info	(21617) script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0	2021-12-27 12:29:55.800	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
                javascript.0	2021-12-27 12:29:55.800	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:11:29
                javascript.0	2021-12-27 12:29:55.797	warn	(21617) getState "0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivBis" not found (3)
                javascript.0	2021-12-27 12:29:55.796	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
                javascript.0	2021-12-27 12:29:55.795	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:10:28
                javascript.0	2021-12-27 12:29:55.790	warn	(21617) getState "0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivAb" not found (3)
                javascript.0	2021-12-27 12:29:55.758	info	(21617) Start javascript script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter
                javascript.0	2021-12-27 12:29:55.730	info	(21617) Stop script script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.695	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.695	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/lmair/
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.694	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.693	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/types/
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.693	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/types/javascript/
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.692	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/global/
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.691	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/global/linkeddevices/
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.691	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/_Test-Scripte/
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.690	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.690	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/kalender/
                javascript.0	2021-12-27 12:29:39.689	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/VIS_Statusmeldungen/
                interessant, den gibt es aber
                • R Rosi8818
                  das wäre was ich suchte
                  dann muss man da mal suchen
                  • R Rosi8818
                    @rosi8818 sagte: den gibt es aber
                    Nein, den gibt es nicht. Richtig:
                    let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein
                    let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Rosi8818
                      @paul53 said in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
        let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein        let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
                      oh man wie blöd kann man sein... das kleine und große W? echt jetzt und ich suche seit 1 Stunde und sehe es nicht...
                      Sorry und ganz lieben Dank jetzt läuft es
                      • R Rosi8818
                        @rosi8818
                        Best practice: In Dateinamen und Verzeichnispfaden keine Großbuchstaben (und keine Umlaute oder sonstige Sonderzeichen verwenden).
                        Ich bin ja sonst Fan der üblichen Groß-/Kleinschreibung der deutschen Sprache, hier sorgt es aber für Stolperfallen.
                        • R Offline
                          Rosi8818
                          @thomas-braun ja bin auch ein Fan von Groß- und Kleinvariante, das macht es leserlich aber hier bin ich auch drauf reingefallen.
                          Dumm nur als Anfänger habe ich auch oft öüä genommen, was jetzt kaum noch gerade zu biegen geht, aber da muss ich durch ;)
