  4. gelöst: wie kann ich das Problem der Warnmeldung...
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 940 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rosi8818
    schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
    ich habe eine Warnmeldung seid heute morgen im Logfile und weiß nicht was daran falsch ist. Wo kann ich jetzt noch genauer scheuen und dem auf der Spur kommen um es anzustellen?
    12:08:56.116	warn	javascript.0 (19020) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten:10:28
    12:08:56.116	warn	javascript.0 (19020) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten:33:3
    12:08:56.119	warn	javascript.0 (19020) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten:11:29
    12:08:56.119	warn	javascript.0 (19020) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten:33:3
    das Script läuft sonst
     * on([idTemp1, idTemp2, idTemp3], function(dp) {...
     * Wenn die ID übergeben werden soll, dann verwende
     *   anstelle von idTemp dp.id oder
     *   den Namen dp.common.name oder
     *   den Wert dp.state.val oder
     *   den DP dp.channelName
    let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein
    let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
    var idTemp = ["linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.Temperatur"];   // Frostwächter Temperatur abfragen (mehrere erlaubt)
    on({id: idTemp , change: 'ne'},  function(dp) {
       // wenn Frostwaechtertemperatur sich ändert
       //  console.log(dp.state.val + "-" +  dp.channelName)
        // Frostwächter: EIN wenn Temperatur Frostwächter <= von FrostwaechterAktivAb
        if (dp.state.val  <= FrostwaechterAktivAb ) {
             console.log("Frostwächter eingeschaltet, Temperatur " + dp.state.val + " <= " +  FrostwaechterAktivAb)
            setState('linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.POWER', true);
            //materialDesignWidgets.sendTo('0_userdata.0.Status.alertmessages', 'Mobilheim Frostwächter aktiv', 'lightgreen');
        // Frostwächter: AUS wenn Temperatur Frostwächter >= von FrostwaechterAktivABis
         else if (dp.state.val >= FrostwaechterAktivBis )  {
             console.log("Frostwächter ausgeschaltet, Temperatur " + dp.state.val + " >= " + FrostwaechterAktivBis )
            setState('linkeddevices.0.Helmscherode.Mobilheim.Frostwächter.POWER', false);
            //materialDesignWidgets.delete('0_userdata.0.Status.alertmessages', 'Mobilheim Frostwächter aktiv');
    • R Rosi8818
      @rosi8818 sagte in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
      dann zeig sie doch bitte
      das ist nur ein Teil 😡
      der sagt dass der geheime unbekannte Fehler in Zeile 33 an Pos 3 ist
      Da dein gepostetes Script aber anscheinend nur aus 30 Zeilen besteht stimmt dann wahrscheinlich etwas anderes nicht.
      Welche Skripte hast du unter global laufen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rosi8818
        @homoran das ist die einzige Fehlermeldung (warn) die ich habe unter dem Scripteditor.
        Im Globalen habe ich das hier stehen, was ich aber momentan auskommentiert und das Globale Script deaktiviert habe
        var materialDesignWidgets = {};
        //var materialDesignWidgetsDel = {};
        materialDesignWidgets.sendTo = function (id, text, backgroundColor = '', borderColor = '', icon = '', iconColor = '', fontColor = '') {
            let json = getState(id).val;
            if (json) {
                try {
                    json = JSON.parse(json);
                } catch (e) {
                    json = [];
                    console.warn('Wert ist kein JSON string! Wert wird ersetzt!');
            } else {
                json = [];
            json.push(
                    text: text,
                    backgroundColor: backgroundColor,
                    borderColor: borderColor,
                    icon: icon,
                    iconColor: iconColor,
                    fontColor: fontColor
            setState(id, JSON.stringify(json), true);
        var myJson22aa;
        var myObj22aa;
        var count22aa;
        materialDesignWidgets.delete= function (id, textinput) {
        myJson22aa=getState(id).val
        myObj22aa=JSON.parse(myJson22aa)
        count22aa=0;
        if (myObj22aa.length>0){
        for(let i = 0; i < myObj22aa.length; i++) {
        if(myObj22aa[i].text == textinput)   count22aa++;}
        //log("count" +"   "+count22aa.toString())
        //console.log("count" +"   "+count22aa.toString())
        if (count22aa>1){
                          if(myObj22aa[i].text == textinput) {myObj22aa.splice(i, 1);
                          i--;
                          log("bin in viele")}
                       }else{
                           log("bin in einem")}
        //  log(JSON.stringify(myObj22aa))
        if (count22aa>0) setState(id,JSON.stringify(myObj22aa));
        count22aa=0
        • R Rosi8818
              if (json) {
                  try {
                  } catch (e) {
                      json = [];
              } else {
                  json = [];
              json.push(
                      text: text,
                      icon: icon,
          var myJson22aa;
          var myObj22aa;
          var count22aa;
          count22aa=0;
          if (count22aa>1){
                            i--;
                         }else{
          count22aa=0
          es gibt auch noch ein großes log in einem Extra Reiter
          Da steht immer mehr drin
          Bitte sicher dir das Skript wenn du es noch brauchst und lösche es.
          Dann die js-Instanz neu starten
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            Rosi8818
            @homoran said in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
            okay, werde mal nach schauen wo ich das finde. Das mit den Scripten versuche ich gleich, mit Global und dem mit dem Fehler. Ich melde mich
              Rosi8818
              @homoran folgendes gemacht,
              • alles unter Global gelöscht
              • betroffene Script gelöscht
              • JavaScript Adapter neu gestartet
              danach kam die gleiche Meldung, merkwürdig Zeile 31 wo nichts mehr ist. Das erweiterte Logfile habe ich nicht gefunden
              12:29:55.795	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:10:28
              12:29:55.796	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
              12:29:55.800	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:11:29
              12:29:55.800	warn	javascript.0 (21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
              R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rosi8818
                Rosi8818
                hilft das? Das sagt mir überhaupt nichts
                • R Rosi8818
                  Reiter LOGS oder Protokolle
                  da dann die gleiche Uhrzeit nachsehen
                  ggf. über den Button Logs herunterladen das vollständige heutige Log ansehen
                  • R Offline
                    Rosi8818
                    @homoran das ist dieses hier (gefiltert auf JavaScript, sonst nur ein paar Warnmeldungen vom Ping Adapter)
                    javascript.0	2021-12-27 12:33:35.473	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/_Test-Scripte/Archiv/
                    javascript.0	2021-12-27 12:33:35.350	info	(21617) Stop script script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.Mobilheimfrostwächter_schalten-alter-Stand
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:55.801	info	(21617) script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:55.800	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:55.800	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:11:29
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:55.797	warn	(21617) getState "0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivBis" not found (3)
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:55.796	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:31:3
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:55.795	warn	(21617) at script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter:10:28
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:55.790	warn	(21617) getState "0_userdata.0.Status.FrostWaechter.FrostmelderAktivAb" not found (3)
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:55.758	info	(21617) Start javascript script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:55.730	info	(21617) Stop script script.js.Hilfsscripte.Gerätestatus_prüfen_schalten.MobilheimFrostWaechter
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.695	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.695	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/lmair/
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.694	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.693	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/types/
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.693	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/iobroker/types/javascript/
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.692	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/global/
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.691	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/global/linkeddevices/
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.691	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/_Test-Scripte/
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.690	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.690	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/kalender/
                    javascript.0	2021-12-27 12:29:39.689	info	(21617) Watch /opt/iobroker/iobroker-data/scripte/VIS/VIS_Statusmeldungen/
                    interessant, den gibt es aber
                    • R Rosi8818
                      das wäre was ich suchte
                      dann muss man da mal suchen
                      • R Rosi8818
                        @rosi8818 sagte: den gibt es aber
                        Nein, den gibt es nicht. Richtig:
                        let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein
                        let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
                          Rosi8818
                          @paul53 said in wie kann ich das Problem der Warnmeldung herausfinden:
        let FrostwaechterAktivAb = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivAb').val; //Frostwächter ab Temperatur ein        let FrostwaechterAktivBis = getState('0_userdata.0.Status.Frostwaechter.FrostmelderAktivBis').val; //Frostwächter ab Temperatur aus
                          oh man wie blöd kann man sein... das kleine und große W? echt jetzt und ich suche seit 1 Stunde und sehe es nicht...
                          Sorry und ganz lieben Dank jetzt läuft es
                          • R Rosi8818
                            @rosi8818
                            Best practice: In Dateinamen und Verzeichnispfaden keine Großbuchstaben (und keine Umlaute oder sonstige Sonderzeichen verwenden).
                            Ich bin ja sonst Fan der üblichen Groß-/Kleinschreibung der deutschen Sprache, hier sorgt es aber für Stolperfallen.
                            • R Offline
                              Rosi8818
                              @thomas-braun ja bin auch ein Fan von Groß- und Kleinvariante, das macht es leserlich aber hier bin ich auch drauf reingefallen.
                              Dumm nur als Anfänger habe ich auch oft öüä genommen, was jetzt kaum noch gerade zu biegen geht, aber da muss ich durch ;)
