  4. deconz update RaspBee II was ist passiert?
    5.5k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 794 Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe vorhin versucht das Update zu machen. So wie es hier steht:
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
    Leider hatte ich danach zwei Instanzen und es ging nichts mehr.
    Hier die Fotos vom Verlauf.
    vorher hatte ich ioBroker erfolgreich geupdatet.
    Leider hat es mir danach alles zerschossen.
    Wie muss eine erfolgreiche update aussehen?
    Wie es scheint, war das Update zumindest am ende erfolgreich, denn die neuen IKea Dinger wurden angezeigt. Das ging vohrer nicht. Deswegen musste ich a updaten.
    Jey CeeJ Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @paul-ol ich werd nicht schlau aus dem was du schreibst. Es fängt schon damit an was jetzt funktioniert und was nicht.
      Läuft ioBroker?
      Läuft deConz?
      Oder Läuft gar nix?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        @paul-ol
        Bitte nicht per vnc sondern per SSH auf die Kiste gehen und dann keine Screenshots der Konsole liefern. Als Konsolentext in CodeTags eingebettet, bitte schön.
        Und den Raspberry betreibt man auch ohne Desktop. Womit sich das Thema vnc dann auch erledigt hätte.
        • ? Offline
          Leider kann ich das alles nicht so wie ihr es wollt.
          Und was macht es für einen unterschied ob ich die Console auf dem Gerät verwende, oder mich von außen drauf schalte? Leider kann ich das alles nicht so gut. Deswegen hat ja auch das Update nicht geklappt. Schade, dass du an solche Kleigkeiten mehr bedeutung legst, anstatt den Inhalt und mich und mein Anlioegen weiterzubringen.
          Ich versuche gerade ein backup einzuspielen.
          Das deconz Update war wohl nicht erfolgreich. Danach ging nichts mehr.
          Findet ihr den Fehler?
          Oder könnt ihr mir sagen, wie man Deconz auf dem RasPI4 updatet? Ich habe die offzielle Anleitung genommen.
          • F Offline
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            @paul-ol Hi, bei den beiden Instanzen, stehen auch unterschiedliche IP´s, also kommt die zweite Instanz wohl nicht von deiner Pi Installation. Da musst du mal schauen welche Geräte diese Ip`s haben.
            Das Deconz Update kommt normalerweise immer automatisch mit wenn ich mein komplettes System update.
            Da du allerdings ne Betaversion installieren willst, musst du das wohl handisch machen, so wie es in der Anleitung steht.
            Edit: Upps, Ist glaube ich doch keine Beta, da habe ich wohl was falsches gesehen.
            Und wieso bist du da die ganze Zeit in dem tmp Ordner?
            Zum Thema was macht es für einen Unterschied:
            Per SSH kannst du dir den Inhalt markieren und kopieren und hier dann in Code Tags posten, das kann man viel besser lesen und nachvollziehen als irgenwelche Screenshots.
            Außerdem brauchst du die GUI nicht und kannst dir die Resourcen sparen.
            so zum Beispiel:
            permitted by applicable law.
            Last login: Sun Dec 26 12:24:32 2021 from 192.168.1.12
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
            Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
            Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
            Fetched 13.4 MB in 8s (1,600 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi:~ $
            Schöne Grüße Frank
            • ? Offline
              ihr glaubt gar nicht wie traurig ich bin.
              ich hab es wieder zerstört.
              Dabei habe ich von der SD Karte vorher eine spiegelung erstellt. Diese spiegelung, läuft nun aber nicht mehr.
              Diese angebliche zweite Deconz Instanz ist neu. Mein Router hat aber kein gerät mit dieser ip. Und ich hab auch kein Passwort dazu.
              Was kann ich tun. ioBroker läuft aber es hat die einen Geräte nicht.
              und wie es scheint geht nuki nicht.
              Bildschirmfoto 2021-12-27 um 05.22.47.png Bildschirmfoto 2021-12-27 um 05.20.58.png
                @paul-ol vermutlich weil ich die Antenne halb geupdatet haeb. kann es sein, dass auch etwas an der Antenne gemacht wurde? Über SSH, so wie oben beschrieben?
                  @paul-ol sagte in deconz update RaspBee II was ist passiert?:
                  Das ist keine Kleinigkeit, das ist ganz grundlegend.
                  Vermutlich. Aber dafür müsste man sauber mit dem System umgehen. Und die Ausgaben in einem les- und kopierbaren Format posten.
