  4. Gaszähler und Stromzähler smart machen
    5.5k
stromzähler gaszähler pi 3
32 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    @opensourcenomad sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
    @seiteballon74 said in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
    Welche Software nehme ich dafür her? Die von Volkszähler für den Pi3?
    Du wirst um eine irgendwie geartete softwarekaskade mit multiple point of failures nicht herumkommen.
    Ein Pi würde ich für solch simple Sensorik (die ein 3€ esp wahrscheinlich besser beherscht) nicht verbraten. Allein schon der Zeitaufwand bis der pi mal das tut was er soll um dann bei jedem Software update zu bangen ob es danach noch tut... nix für mich
    Ich versteh was du meinst. Hast recht.
    Hast du nen Tipp welche Software ich für den ESP nehmen sollte?
    SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    Okay und kann ich den USB am IR Lesekopf einfach abschneiden und direkt an den Nodemcu anlöten? Sollten normalerweise auch nur 4 Adern sein oder? Weißt du dann zufällig wie ich den Lesekopf auf welche Pin löten sollte?
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      So sollte es sein. Oder du schneidest ✂ nix ab und verwendest stattdessen so etwas hier in der art:
      VBUS ist 5V, Gnd ist Gnd und einer der beiden data lines sollte dir ein high signal auswerfen wenn ein pulse erfasst wird.
      Für esphome müsstest du dann einen pulse counter definieren und das Ding sollte fliegen 🚀
      Der esp32 ist für Zählgeschichten dank dedizierter pulse counter hardware übrigens besser geeignet als ein esp82xx welcher "nur" in software zählt 🎰💡
      SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
        SeiteBallon74
        @opensourcenomad Okay dann bleibt mir aber nur das direkte löten auf den nodemcu. Was anderes will ich auch nicht mehr kaufen.
        Werde tasmota flashen. Möchte gern alle Werte vom Zähler abgreifen. Auf welche Pins vom mcu löte ich den IR Lesekopf an?
          OpenSourceNomad
          Am besten D1, D2, D5, D6 oder D7 für das signal (wahrscheinlich grün oder weis) wenn du sonst nichts weiteres am esp dran hast. Und Vcc (rot) sind 5V und GND (schwarz) zu GND.
          SeiteBallon74S 2 Antworten Letzte Antwort
            SeiteBallon74
            Wie meinst Du das? Versteh leider nicht wie Du das meinst.
              SeiteBallon74
              Mir hat gerade der Verkäufer geschrieben und gesagt das ich den USB nicht abschneiden kann. Ich dafür den ttl Lesekopf bestellen hätte müssen.
              Also wird's jetzt doch auf dem Pi gemacht.
              Dort iobroker drauf und den Kopf per USB dran. Aber welchen Adapter nehme ich dann dafür her zum auslesen?
                saeft_2003
                @seiteballon74
                Wenn dus so machst wie @OpenSourceNomad geschrieben hat musst du doch nichts abschneiden. Multihost ist zwar eine schöne Geschichte würde ich aber wirklich nur machen wenn es nicht anders geht...
                  Und welchen Sketch hau ich dort drauf?
                  In verlinkten Projekt findet sich ein passendes esphome yaml, alternativ auch in diesem cookbook Eintrag: https://esphome.io/cookbook/power_meter.html
                  Oder tasmota?
                  Sollte wahrscheinlich auch funktionieren, benutze ich selber aber schon seit ein paar jährchen nicht mehr.
                  Sorry die Anleitung versteh ich überhaupt nicht. Und wieder die Photoresistore..
                  Gibt's noch was anderes?
                  JoergH
                  @seiteballon74 sagte
                  Die einfachste Variante ist ein fertiges Produkt zu erwerben, dass man dann in IOBroker integriert, z.B. einen poweropti von powerfox.
                  HomoranH OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    @joergh sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                    dann kannst du dir auch direkt vom Elektriker einen zweiten Zähler mit ModBus Schnittstelle (o.ä.) einbauen lassen
                      JoergH
                      @homoran sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                      Da liegen nur einige hundert Euro dazwischen...
                      • J JoergH
                        OpenSourceNomad
                        @joergh said in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                        Also das es da augenscheinlich wieder jemand schafft hardware im wert von weniger als 5€ für Mondpreise zu verticken finde ich die enthalten "Premium-Funktionen" ☝ ja auch super..... viel nichts 🤣
                        Und auch sehr schön:
                        powerfox Service für 3 Jahre enthalten*
                        *ab dem 4. Jahr der Nutzung fällt ein jährliches Entgelt in Höhe von 4,99 € / Jahr (bei Zustimmung zur Information zu Mehrwertdiensten) bzw. 8,99 € / Jahr an. Der Service kann mit einer Frist von 4 Wochen jeweils zum Jahresende gekündigt werden.
                        Solch übles Kleingedrucktes habe ich ja noch nie gelesen.... 60€ für's vierte Jahr wenn wir deine Daten abschnorcheln und weiteverkaufen dürfen, mit 108€ sind sie dabei wenn wir Ihre Daten nicht verschleudern dürfen! Günstiger ist dann nur so ein neues sche*ss Teil....
                        Empfehlen kann sowas doch nicht mal seinen Feinden... oder nur wenn man eine ordentliche Gewinnbeteiligung erhält... @JoergH 👀
                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          so was hatte ich bei dem Namen vermutet, aber...
                          da hast du dich jetzt verrechnet
                          4,99 € / Jahr
                          nicht pro Monat
                            4,99 € / Jahr
                            nicht pro Monat
                            OpenSourceNomad
                            @homoran said in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                            4,99 € / Jahr
                            nicht pro Monat
                            Stimmt, wahr wohl zu klein gedruckt 🙈
                            Nebenbei habe ich auch die Zeilgruppe für das Produkt gefunden:
                            Der deutsche Bundestag! Amen!
                            Hinweis: Einstellung „Pilotprogramm Einsparzähler“ zum 30.06.2021
                            https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Einsparzaehler/einsparzaehler_node.html
                              JoergH
                              @opensourcenomad
                              Wenn man genauer hinschaut, dann ist das eher die typische Art von "ich kann Sparen", obwohl es dann am Ende auch nicht billiger wird. Für 5 Euro bekommst Du das zum einen selber nie so hin, zum anderen ist das eben eine fertige Lösung inklusive Cloudlösung und App und damit sehr einfach einsetzbar, während die Selbstbauvariante nun einmal ein vielfaches an Aufwand erfordert, keine App bietet und für nicht so Computer-Affine deutlich schwieriger ist.
                              Starke Sprüche sind halt eben keine Lösung. Ich kann gerade von den ESP32 inzwischen ein Lied singen, denn ich habe die "5 Euro" Lösung des Wasserzähler 2 probiert umzusetzen. Diverse unterschiedliche Varianten des Moduls in Kombination mit unterschiedlichen Kameras, die teils überhaupt nicht genutzt werden können, aber für den Käufer nicht erkennbar sind (bevor man sie in den Händen hat) können einen zur Verzweiflung treiben. Die kosten betragen inzwischen ein Vielfaches des zunächst gedachten und ich habe schon zig Module und Kameras hier rumfliegen, die ich nicht gebrauchen kann.
