  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.7k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 298.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @mpenno sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
    Leider sind aber die Recording-Werte rot und "(null)".
    Deshalb gibt es natürlich auch die Zeilen im Log, mit dem Fehler beim Schreiben in die Datenbank, oder?
    Die Anzeige von Nullwerten ist normal, da ich die States im array in die Datenbank schreibe.
    Du siehst ja dass Durchschnittswerte berechnet werden.
    Ruf mal die Datenpunkte mit Flot-Graphik oder Grafana auf, dann siehst du auch die Werte. (hoffentlich)
    Zu den influxdb Fehlern: Ich selber benutze Influxdb nicht. Habe aber Version 1.8 getestet und diese hat funktioniert.
    Welche Version benutzt Du?
    mpenno
    #112
    @tp1de
    Ja, stimmt. Du hast recht. Da wird ja fleißig geloggt :-) Aufgrund der Fehlermeldung, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, nachzuschauen.
    2021-12-22 08:20:10.233 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
    2021-12-22 08:20:17.151 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
    2021-12-22 08:20:24.613 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
    2021-12-22 08:20:33.161 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
    2021-12-22 08:20:40.797 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
    2021-12-22 08:20:45.437 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
    Ich nutze influxDB Version 2.1.1.
    Der integrierte Datenexplorer zeigt es folgendermaßen an:
    Im Screenshot einmal die Werte für:
    • "ems-esp.0.recordings.actualDHWPower._Hours"
    • "ems-esp.0.recordings.actualPower._Hours"
    Die Einheit ist kWh, oder?
    Viele Grüße
    • T tp1de
      @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
      immer noch unklar ist:
      ems-esp,0,recordings,actualPower,_Days - ist dies doch der Gesamtverbrauch oder?
      dann wäre der Wert für nur Heizung: ems-esp,0,recordings,actualPower,_Days - ems-esp,0,recordings,actualDHWPower,_Days
      Das ist richtig ich lese aktuell nur Gesamt- und Warmwasser-Energieverbrauch. (Stunden, Tage, Monate).
      Da ich auch meinen Gaszähler auswerte, weiß ich, dass meine Abweichung ca. 4,6% beträgt. Real höher.
      Bei mir sind auf einmal die Verbräuche für September-November 2020 0 und der November 2021 Wert um 1000 kWh niedriger als in der App.
      Hast Du alle Vorjahreswerte?
      manrum1
      #113
      @tp1de Ja, das ist ja auch meine Feststellung, die App weißt zu hohe Werte aus.
      Wie gesagt, ich hoffe über Weihnachten mal mehr Zeit zu haben, dann gibts vielleicht neue Erkenntnisse :)
      • mango1402M Offline
        mango1402M Offline
        mango1402
        #114
        Hab den Adapter kürzlich installiert - ging dank guter Anleitung ohne Probleme.
        Nur: Es schreibt mir das Log alle 30s mit 'dallas parse error' voll - obwohl gar keine Dallas-Sensoren vorhanden sind:
        ems-esp.0 2021-12-23 13:16:12.909 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
        ems-esp.0 2021-12-23 13:15:42.855 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
        ems-esp.0 2021-12-23 13:15:12.800 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
        ems-esp.0 2021-12-23 13:14:42.834 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
        ems-esp.0 2021-12-23 13:14:12.854 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
        ems-esp.0 2021-12-23 13:13:42.846 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
        ems-esp.0 2021-12-23 13:13:12.896 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
        die entsprechende Seite 'http://192.168.178.81/api/dallassensor' zeigt:
        "message": "unknown device"
        am EMS-ESP32 zeigt das Web-Backend:
        no Dallas temperature sensors were detected
        Firmware ist aktuell (v3.3.0b4), alle anderen Werte werden richtig ausgelesen.
        Liegt's am Adapter oder doch am EMS-ESP32 Device?
        Danke,
        Manfred
        • mango1402M mango1402
          Danke,
          Manfred
          tp1de
          #115
          @mango1402
          Hmmm .... die Dallas Sensoren habe ich erst neulich auf Wunsch hinzugefügt. Ich habe die Meldung nun unterdrückt.
          Kannst Du bitte mal neu aus dem Github laden und sagen, ob es nun funktioniert?
          • T tp1de
            @mango1402
            tp1de
            #116
            Ich habe gerade die Version 0.9.9 hochgeladen. Dort wird jetzt das Lesen der Dallas Sensoren in den Adapter-Parametern en- bzw. disabled.
            *** Ich wünsche allen ein schönes geruhsames Weihnachtsfest. Bleibt gesund ***
            mango1402M 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tp1de
              mango1402M Offline
              mango1402M Offline
              mango1402
              #117
              @tp1de
              Sorry, Adapter Version 0.9.9 startet gar nicht mehr.....
              host.raspiSmartHome 2021-12-24 14:38:47.841 info Restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because enabled
              host.raspiSmartHome 2021-12-24 14:38:47.840 error instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.655 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.653 info terminating
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.155 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.154 info terminating
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.141 error Cannot convert undefined or null to object
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.140 error TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.entries (<anonymous>) at init_states_emsesp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:973:37) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at async EmsEsp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:164:34)
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.139 error unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.138 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.137 error Cannot convert undefined or null to object
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.136 error TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.entries (<anonymous>) at init_states_emsesp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:973:37) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at async EmsEsp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:164:34)
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.135 error unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.134 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.090 info V3 url:http://192.168.178.81/api/system
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.087 info start initializing ems states
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.085 info API version identified V3
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:45.543 info starting. Version 0.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:45.460 info starting. Version 0.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              host.raspiSmartHome 2021-12-24 14:38:43.110 info instance system.adapter.ems-esp.0 started with pid 14286
              Wünsche ebenfalls fröhliche, und besinnliche Weihnachten.
                mango1402M Offline
                mango1402
                #118
                Update:
                hab es nun mit viel herumprobieren geschafft, überhaupt die Version 0.9.8 wieder zum Laufen zu bringen:
                • Instanz löschen
                • Adapter löschen
                • iob stop
                • iob fix
                • System reboot
                • Adapter von GitHub holen (https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/tree/v0.9.8)
                • Instanz hinzufügen
                Aber sobald ich auf 0.9.9 updaten möchte, kommen die o.a. Fehler und Adapter wird deaktiviert....
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Update:
                  • Instanz löschen
                  • Adapter löschen
                  • iob stop
                  • iob fix
                  • System reboot
                  tp1de
                  #119
                  @mango1402 ich hatte gestern Abend noch den Adapter leicht geändert. Hast Du den nochmal aus dem Github geladen? Welche EMS-ESP Version läuft bei Dir?
                  Ich mache mir gerade Gedanken, wie ich mit dem Adapter weiter umgehen soll.
                  Es gibt so viele Änderungen (ohne Vorankündigung) so dass ich laufend anpassen muss. Das wird mir selber langsam Zuviel. Bei mir läuft die EMS-ESP Version v3.3.1b1, aber bei vielen anderen Benutzern andere Versionen.
                  Die bekomme ich in einer Version des Adapters nicht mehr zusammen.
                  Ich werde jetzt mal die letzte stable Version 3.3.0 testen und dann wahrscheinlich den Adapter im Github nur für die letzte V3 stable Version anpassen. Mal sehen ....
                  Ich bin kein IT-Experte und kenn mich im Github und ioBroker Repository nicht richtig aus.
                  Ich muss mal schauen, wie ich dort verschiedene Versionen bereitstellen kann.
                    Update:
                    • Instanz löschen
                    • Adapter löschen
                    • iob stop
                    • iob fix
                    • System reboot
                    tp1de
                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                    #120
                    @mango1402 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                    Instanz löschen
                    Adapter löschen
                    iob stop
                    iob fix
                    System reboot
                    Instanz hinzufügen
                    Es ist nicht notwendig iob zu stoppen, zu fixen bzw. zu rebooten oder den Adapter bzw. die Instanz zu löschen.
                    Das (Neu)Laden von Github ersetzt im Adapter den Code unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp und dann im upload auch in den Instanzen.
                    • T tp1de
                      Instanz löschen
                      Adapter löschen
                      iob stop
                      iob fix
                      System reboot
                      Instanz hinzufügen
                      tp1de
                      #121
                      @mango1402 Bei mir läuft der Adapter sowohl unter der latest Stable Version 3.3.0 als auch in der letzten Development Version 3.3.1b1. Ich werde aber ein paar mehr Fehlerprüfungen einbauen ....
                      Poste bitte mal den Output unter: http://192.168.178.81/api/system
                      • T tp1de
                        mango1402M Offline
                        mango1402M Offline
                        mango1402
                        #122
                        @tp1de Ja, hätte ich auch angenommen dass ein 'drüberinstallieren' reichen müsste. Aber glaub mir, ich hab alles versucht, auch ein 'downgrade' von 0.9.9 auf 0.9.8 hat so nicht funktioniert. Und auch nur iob stop und iob start bzw. iob fix hat nicht gereicht, erst durch den reboot und danach installieren vom Adapter ist alles wieder gelaufen. Aber auch mit 0.9.9 funktioniert diese Prozedur nicht.
                        hier der Output vom api/system:
                          "System": {
                            "version": "3.3.0b4",
                            "uptime": "002+23:05:44.112",
                            "uptime (seconds)": 255944,
                            "freemem": 157,
                            "reset reason": "Software reset CPU / Software reset CPU",
                            "Dallas sensors": 0
                          "Status": {
                            "bus": "connected",
                            "bus protocol": "Buderus",
                            "telegrams received": 221343,
                            "read requests sent": 51213,
                            "write requests sent": 0,
                            "incomplete telegrams": 28,
                            "tx fails": 0,
                            "rx line quality": 100,
                            "tx line quality": 100,
                            "Dallas reads": 0,
                            "Dallas fails": 0
                          "Devices": [
                              "type": "Boiler",
                              "name": "BK13/BK15/Smartline/GB1x2 (DeviceID:0x08, ProductID:64, Version:02.05)",
                              "handlers": "0x10 0x11 0xC2 0x14 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x1A 0x35 0x16 0x33 0x34 0x26 0x2A 0xD1 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE9 0xEA"
                              "type": "Thermostat",
                              "name": "ES73 (DeviceID:0x10, ProductID:76, Version:02.06)",
                              "handlers": "0xA3 0x06 0xA2 0x12 0x3E 0x3D 0x3F 0x48 0x47 0x49 0x52 0x51 0x53 0x5C 0x5B 0x5D 0xA5 0x37"
                              "type": "Controller",
                              "name": "BC10/RFM20 (DeviceID:0x09, ProductID:68, Version:02.00)"
                        @tp1de
                        Mach es so wie alle anderen Adapter-Entwikler: gib einfach eine stable-Version vor, und alle anderen werden nicht unterstützt.
                        Wenn ich was für Dich testen kann, dann einfach her damit ;)
                        Und nochmals Danke für die tolle Arbeit und dass Du uns Deinen Adapter zur Verfügung stellst!
                            "System": {
                              "freemem": 157,
                              "Dallas sensors": 0
                            "Status": {
                              "bus": "connected",
                              "tx fails": 0,
                              "Dallas reads": 0,
                              "Dallas fails": 0
                            "Devices": [
                                "type": "Boiler",
                          @tp1de
                          tp1de
                          #123
                          Ich bin dabei mich schlau zu machen, wie ich den Adapter ins offizielle ioBroker Repro bekomme.
                          Im Github und NPM ist er jetzt bereits mit der Version 0.9.9.
                          Latest Stable Firmware für EMS-ESP ist ja 3.3.0 und latest Development 3.3.1b1.
                          Ich verstehe nicht warum die aktuelle Github Version von 0.9.9 bei Dir nicht funktioniert.
                          Hattest Du noch mal neu installiert?
                          Es gibt eigentlich seit 3.3.0 (stable) einen Infoblock "Network" in api/system - der fehlt bei Dir in 3.3.0b4.
                          Deshalb in der ersten v0.9.9 der Fehler. Jetzt sollte der abgefangen werden.
                          Mit der 3.3.0b4 hatte ich aber glaube ich einige Probleme. Ich würde Dir raten entweder auf die Stable oder latest Development Version zu gehen.
                          Schreib dann bitte mal, ob dann 0.9.9 in diesen Kombinationen bei Dir funktioniert. Erst bei positiver Rückmeldung möchte ich den Adapter dann ins offizielle ioBroker Repository übernehmen lassen.
                            mango1402M Offline
                            mango1402
                            #124
                            Habe vor gut einer halben Stunde die letztaktuelle Version (mit Tag 0.9.9+) installiert.
                            Mit dieser Version tut nun alles einwandfrei!
                            Muss mit was von Deinen gestrigen Änderungen zu tun haben. Ich vermute auch, mit meinem fehlenden Network-Eintrag.
                            Jetzt kapier ich auch die Versionierung beim EMS-ESP. '3.3.0b4' ist in dem Fall ja eine Beta-Version VOR dem release von 3.3.0.
                            Ich wer'd demnächst ein FW-Update machen.
                            Danke!
                            lg Manfred
                              Danke!
                              lg Manfred
                              tp1de
                              #125
                              @mango1402 Danke für Dein Feedback Manfred. Dann werde ich mich mal mit dem ioBroker repository auseinandersetzen. Kann sein, dass ich dann ggfs. die Versionsnummer erhöhen muss. Mal sehen ob ich alles richtig verstanden habe ...
                              Grüße Thomas
                              • T tp1de
                                mpenno
                                #126
                                @tp1de Du fragtest mich, welche Datenbankversion ich benutze. Ich verwende die InfluxDB2.0.
                                Ich habe mal Deinen Adapter und den Influx-Adapter auf "Debug" gestellt, um vielleicht etwas mehr zu den immer wiederkehrenden Error-Meldungen herauszubekommen.
                                Ich meine diese hier (Log-Modus: Info)
                                2022-01-05 17:27:47.585 - info: influxdb.0 (4003) Connected!
                                2022-01-05 17:28:13.673 - info: ems-esp.0 (3975) End reading km200 data-structure: 117 fields found
                                2022-01-05 17:28:13.675 - info: ems-esp.0 (3975) write km200 file:/opt/iobroker/iobroker-data//ems-esp/km200.csv
                                2022-01-05 17:28:13.700 - info: ems-esp.0 (3975) start initializing km200 states
                                2022-01-05 17:28:38.725 - info: ems-esp.0 (3975) end of initializing km200 states
                                2022-01-05 17:28:43.824 - info: ems-esp.0 (3975) km200:true 300 secs
                                2022-01-05 17:28:43.825 - info: ems-esp.0 (3975) recordings:true hour
                                2022-01-05 17:28:44.385 - warn: influxdb.0 (4003) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                                2022-01-05 17:28:51.072 - warn: influxdb.0 (4003) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                                2022-01-05 17:28:58.167 - warn: influxdb.0 (4003) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                                2022-01-05 17:29:06.478 - warn: influxdb.0 (4003) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                                2022-01-05 17:29:14.518 - warn: influxdb.0 (4003) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                                2022-01-05 17:29:19.238 - warn: influxdb.0 (4003) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                                2022-01-05 17:32:11.293 - info: smartmeter.0 (550) Received 7 values, 3 updated
                                2022-01-05 17:37:13.154 - info: smartmeter.0 (550) Received 7 values, 3 updated
                                Wenn beide Adapter auf Debug stehen, hagelt es natürlich nur so von Meldungen, wenn ich aber den wesentlichen Teil herauskopiere, scheint er die "Query" nicht zu mögen:
                                2022-01-05 17:26:24.470  - debug: ems-esp.0 (3803) sendTo "query" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.ems-esp.0: drop series from "ems-esp.0.recordings.actualDHWPower._Months";
                                2022-01-05 17:26:24.472  - debug: influxdb.0 (3263) Incoming message query from system.adapter.ems-esp.0
                                2022-01-05 17:26:24.473  - warn: influxdb.0 (3263) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                                Hier mit einem größerem Log-Ausschnitt:
                                2022-01-05 17:26:24.289  - debug: influxdb.0 (3263) init timed Relog: getState ems-esp.0.heatSources.hs1.flameStatus:  Value=0, ack=true, ts=1641399519190, lc=1641399519190
                                2022-01-05 17:26:24.290  - debug: influxdb.0 (3263) timed-relog ems-esp.0.heatSources.hs1.flameStatus, value=0, lastLogTime=1641399969289, ts=1641399984290
                                2022-01-05 17:26:24.290  - debug: influxdb.0 (3263) Datatype ems-esp.0.heatSources.hs1.flameStatus: Currently: number, StorageType: false
                                2022-01-05 17:26:24.290  - debug: influxdb.0 (3263) Write Point: ems-esp.0.heatSources.hs1.flameStatus values:{"value":0,"time":"2022-01-05T16:26:24.290Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                                2022-01-05 17:26:24.328  - debug: influxdb.0 (3263) Point written to iobroker
                                2022-01-05 17:26:24.473  - debug: influxdb.0 (3263) sendTo "query" to system.adapter.ems-esp.0 from system.adapter.influxdb.0
                                2022-01-05 17:26:26.476  - debug: ems-esp.0 (3803) sendTo "storeState" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.ems-esp.0
                                2022-01-05 17:26:26.478  - debug: influxdb.0 (3263) Incoming message storeState from system.adapter.ems-esp.0
                                2022-01-05 17:26:26.478  - debug: influxdb.0 (3263) storeState: store 1 state for ems-esp.0.recordings.actualDHWPower._Months
                                2022-01-05 17:26:26.479  - debug: influxdb.0 (3263) Write Point: ems-esp.0.recordings.actualDHWPower._Months values:{"value":0,"time":"2022-01-14T23:00:00.000Z","from":"","q":0,"ack":true} options: null
                                2022-01-05 17:26:26.479  - debug: influxdb.0 (3263) sendTo "storeState" to system.adapter.ems-esp.0 from system.adapter.influxdb.0
                                2022-01-05 17:26:26.529  - debug: influxdb.0 (3263) Point written to iobroker
                                Ich könnte auch ein größeres Log zur Verfügung stellen.
                                Viele Grüße (und ein frohes Neues!)
                                • M mpenno
                                  tp1de
                                  #127
                                  @mpenno Influxdb 2.0 habe ich nicht installiert und kann ich deshalb nicht testen.
                                  Unterstützt wird aktuell nur Version 1.8. Die Query Syntax hat sich geändert.
                                  Ich versuche den Adapter ins offizielle ioBroker-Repository zu kommen.
                                  Das ist bisher sehr viel Aufwand gewesen. Danach kann ich ggfs. Influxdb 2.0 testen .... musst also etwas warten oder mySQL bzw. die Version 1.8 verwenden.
                                  • T tp1de
                                    mpenno
                                    #128
                                    @tp1de Alles klar und viel Erfolg! Funktioniert ja so weit sehr gut.
                                    • M mpenno
                                      tp1de
                                      #129
                                      @mpenno Ich habe gerade eine neue Version 1.0.1 ins Github hochgeladen.
                                      Auch habe ich bei mir mal Influxdb 2.1 im Docker installiert und wie es aussieht sollte es jetzt funktionieren.
                                      Kannst Du vielleicht mal testen?
                                      Auf welcher Hardware läuft bei Dir Influxdb 2.x?
                                      (Ich suche noch nach einer Anleitung für den Raspi 4 - Raspberry PI OS 64 bit läuft seit einiger Zeit )
                                      • T tp1de
                                        mpenno
                                        #130
                                        @tp1de
                                        Bei mir läuft alles in eigenen Docker-Containern auf der Synology (ds415+). Den Arbeitsspeicher habe ich mal auf 8G erhöht. Unteranderem laufen dort folgende Container:
                                        • ioBroker
                                        • influx
                                        • grafana
                                        Somit war der Wechsel von InfluxDB1.8 auf 2.1 gar nicht so schwierig. Der Migrations-Assistent war ganz gut und ich musste keine Angst vor den Verlust der "alten" Daten in der DB 1.8 haben, da diese automatisch nach 2.1 in ein neues Docker-Volume "migriert" wurden.
                                        Viele Grüße
                                        • M mpenno
                                          @tp1de
                                          • ioBroker
                                          • influx
                                          • grafana
                                          Viele Grüße
                                          tp1de
                                          #131
                                          Ja meine bisherige ioBroker Installation läuft seit 3 Jahren auf einer DS716+ mit 8GB in 7 Docker-Containern. Influxdb 2.1 habe ich mal parallel im Container installiert zum Testen.
                                          Bisher hatte ich zusätzlich 2 Raspi's im Multihost Modus. Den habe ich aber aufgelöst und habe einen Raspi4 als neues System parallel am laufen. Mit nur 4 GB ist der deutlich performanter als die DS. (OS auf SSD Stick).
                                          Schreib mal, ob bei Dir Influxdb 2.1 mit dem Adapter auch funktioniert.
