  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    6.7k
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 297.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M manrum1
    @tp1de Ganz einfach, um die Daten einfach miteiender vergleichen zu können. Ich habe immer noch komische und total unrealistsche Verbrauchswerte, in der Realität ist alles vergleichbar und normal.
    Die Statistiken weichen komplett voneinander ab, z. B. über ems-esp.x.heatSources.energyMonitoring.consumption:
    Hier gibt es noch einen heatSources.energyMonitoring.correctionFactor, der steht einmal auf 0,8 und bei der anderen Heizung auf 1.
    Aber wenn das nur mit Script geht mach ich mich mal auf die Suche :)
    Danke noch mal
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
    #104
    @manrum1 Geht es um die Gasverbräuche?
    Ich habe festgestellt, das mein km200 Gateway am 8.12. um 18:30 Uhr ein Update bekommen hat (04.07.07).
    Seitdem habe ich auch Unstimmigkeiten mit den Verbräuchen. Schon beim letzten Update gab es dort Fehler !
    Habe mich beim Bosch-Team damals beschwert und 2 Wochen später war die alte Version wieder aktiv.
    Aktuell stimmen die Werte bei mir nur für die letzten 12 Monate mit dem Bosch / Junkers Homecon Portal überein.
    Die MyBuderus APP zeigt zu hohe Werte an (30% Abweichung).
    Ich kann über diese "Qualität" bei der Softwareentwicklung nur irritiert den Kopf schütteln.
    Der correctionFactor hat bisher nicht funktioniert.
    Ich habe mir auch vorgenommen, dies mal genauer zu untersuchen.
    • T tp1de
      manrum1
      schrieb am zuletzt editiert von manrum1
      #105
      @tp1de Richtig, habe die gleiche Version auf beiden Heizungen.
      Welches Homecom Portal meinst Du, ich dachte das wäre für Privatanwender nicht mehr verfügbar?
      • M manrum1
        tp1de
        #106
        @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
        https://www.junkers-homecom.de/portal/#/
        Dort wird auf die HomeCom Easy App verwiesen. Diese zeigt die gleichen falschen Daten wie die MyBuderus App.
        Wegclicken dann funktioniert das Portal noch ...
        Daneben gibt es noch die MyDevice App, mit der der Zugangscode für das km200 Gateway generiert wird.
        Da blicke noch einer durch ....
        • T tp1de
          tp1de
          #107
          Nachdem ich mir die Detaildaten im km200 Interface angesehen habe, bleibt festzuhalten, dass mit der neuen Firmware einige Daten fehlen (4.Quartal 2020) und andere Daten-Sätze definitiv falsch sind.
          D.h. seit einer Woche mit der neuen Firmwareversion funktionieren die Recordings nicht mehr !
          Ein ähnliches Problem gab es bereits ca. vor einem Jahr ! Hat dann ein paar Wochen gedauert, bis es repariert war.
          M M 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tp1de
            mpenno
            #108
            @tp1de
            ich nutze schon seit geraumer Zeit den km200-Adapter. Die Grundfunktionen zum Auslesen funktionieren soweit, jedoch bin ich bei der Verbrauchs-Auswertung nicht weitergekommen.
            Du hast, wie es scheint, die Berechnung aus den Recording-Werten ganz gut verstanden :-) Ich leider nicht.
            Im Thread Adapter für Buderus KM200... habe ich versucht, Deine Erklärungen zu verfolgen. Ich habe es nicht hinbekommen, einen plausiblen kWh Verbrauch für die Heizung und für das Warm-Wasser zu loggen.
            Da ich aufgrund eines Flüssiggastanks keinen Gaszähler als Vergleich habe, hatte ich irgendwie versucht, die Recording-Werte mit der Anzeige vom Buderus RC300 in Einklang zu bringen:
            ... aber egal. Im Thread oben hast Du es mir so schön schmackhaft gemacht, dass Dein Adapter die Verbrauchswerte direkt berechnet und in die Datenbank schreibt. :-)
            Deshalb wollte ich mir Deinen Adapter anschauen. Die Installation der Version 0.9.8 verlief gut. Es werden viele Werte ausgelesen (noch habe ich den "*" als Filter. Beschränken wollte ich es später, wenn ich sehe, was Du zum Loggen und Berechnen alles benötigst).
            Leider sind aber die Recording-Werte rot und "(null)".
            Deshalb gibt es natürlich auch die Zeilen im Log, mit dem Fehler beim Schreiben in die Datenbank, oder?
            2021-12-21 17:10:37.295 - info: smartmeter.0 (683) Received 7 values, 3 updated
            2021-12-21 17:15:38.632 - info: smartmeter.0 (683) Received 7 values, 3 updated
            2021-12-21 17:18:52.195 - info: host.iobroker "system.adapter.ems-esp.0" enabled
            2021-12-21 17:18:52.320 - info: host.iobroker instance system.adapter.ems-esp.0 started with pid 31189
            2021-12-21 17:18:54.598 - info: ems-esp.0 (31189) starting. Version 0.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
            2021-12-21 17:18:54.754 - info: ems-esp.0 (31189) starting. Version 0.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.21
            2021-12-21 17:18:55.760 - info: ems-esp.0 (31189) Start reading km200 data-structure
            2021-12-21 17:19:38.092 - info: ems-esp.0 (31189) End reading km200 data-structure: 117 fields found
            2021-12-21 17:19:38.094 - info: ems-esp.0 (31189) write km200 file:/opt/iobroker/iobroker-data//ems-esp/km200.csv
            2021-12-21 17:19:38.121 - info: ems-esp.0 (31189) start initializing km200 states
            2021-12-21 17:20:04.030 - info: ems-esp.0 (31189) end of initializing km200 states
            2021-12-21 17:20:09.169 - info: ems-esp.0 (31189) km200:true 300 secs
            2021-12-21 17:20:09.169 - info: ems-esp.0 (31189) recordings:true hour
            2021-12-21 17:20:09.783 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
            2021-12-21 17:20:16.357 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
            2021-12-21 17:20:23.409 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
            2021-12-21 17:20:31.519 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
            2021-12-21 17:20:39.244 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
            2021-12-21 17:20:39.549 - info: smartmeter.0 (683) Received 7 values, 3 updated
            2021-12-21 17:20:43.887 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
            2021-12-21 17:25:40.783 - info: smartmeter.0 (683) Received 7 values, 3 updated
            2021-12-21 17:30:41.553 - info: smartmeter.0 (683) Received 7 values, 3 updated
            Hast Du eine Idee, woran es liegen könnte?
            • T tp1de
              manrum1
              #109
              @tp1de Also die Daten aus dem ems-Adapter, gespeichert in der Daten bank (bei mir influx) sind die gleichen, die auch der km200-Adapter liefert. Die Daten aus der App sind ähnlich, aber nicht 100% deckungsgleich. Meine Vermutung ist, dass die App gröber auswertet, also z. B. über Monate hinweg dem vorherigen oder folgenden zuschlägt.
              Generell weichen die Werte aber zur Realität ab (sind zu hoch). Genaueres kann ich leider im Moment nicht auswerten, dazu fehlt mir neben Zeit, auch noch die Messreihen um diese langfristig zum Zählerstand abgleichen zu können.
              Immer noch unklar ist:
              ems-esp,0,recordings,actualPower,_Days - ist dies doch der Gesamtverbrauch oder?
              dann wäre der Wert für nur Heizung: ems-esp,0,recordings,actualPower,_Days - ems-esp,0,recordings,actualDHWPower,_Days
              Wozu gibt es im km200-Recording
              km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Days
              km200.0.recordings.heatSources.actualDHWPower._Days
              km200.0.recordings.heatSources.hs1.actualPower._Days (scheint die Summe aus oben (CHPower und DHWPower) zu sei, passt aber nicht zu 100%
              Dann gibt es noch
              km200.0.recordings.heatSources.actualPower._Days, ist aber gleich zu km200.0.recordings.heatSources.hs1.actualPower._Days
              Na ja, jetzt ist ja bald Weihnachtszeit und Lockdown(?), dann habe ich Zeit meine 2. Heizung auszuwerten. Vielleicht gibt es dann neue Erkenntnisse :)
              • M manrum1
                Dann gibt es noch
                tp1de
                #110
                immer noch unklar ist:
                Das ist richtig ich lese aktuell nur Gesamt- und Warmwasser-Energieverbrauch. (Stunden, Tage, Monate).
                Da ich auch meinen Gaszähler auswerte, weiß ich, dass meine Abweichung ca. 4,6% beträgt. Real höher.
                Bei mir sind auf einmal die Verbräuche für September-November 2020 0 und der November 2021 Wert um 1000 kWh niedriger als in der App.
                Hast Du alle Vorjahreswerte?
                  tp1de
                  #111
                  @mpenno sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                  Die Anzeige von Nullwerten ist normal, da ich die States im array in die Datenbank schreibe.
                  Du siehst ja dass Durchschnittswerte berechnet werden.
                  Ruf mal die Datenpunkte mit Flot-Graphik oder Grafana auf, dann siehst du auch die Werte. (hoffentlich)
                  Zu den influxdb Fehlern: Ich selber benutze Influxdb nicht. Habe aber Version 1.8 getestet und diese hat funktioniert.
                  Welche Version benutzt Du?
                  • T tp1de
                    mpenno
                    #112
                    @tp1de
                    Ja, stimmt. Du hast recht. Da wird ja fleißig geloggt :-) Aufgrund der Fehlermeldung, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, nachzuschauen.
                    2021-12-22 08:20:10.233 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                    2021-12-22 08:20:17.151 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                    2021-12-22 08:20:24.613 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                    2021-12-22 08:20:33.161 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                    2021-12-22 08:20:40.797 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                    2021-12-22 08:20:45.437 - warn: influxdb.0 (610) Error in received multiQuery: Exception: Array element #2: Query messing
                    Ich nutze influxDB Version 2.1.1.
                    Der integrierte Datenexplorer zeigt es folgendermaßen an:
                    Im Screenshot einmal die Werte für:
                    • "ems-esp.0.recordings.actualDHWPower._Hours"
                    • "ems-esp.0.recordings.actualPower._Hours"
                    Die Einheit ist kWh, oder?
                    Viele Grüße
                    • T tp1de
                      manrum1
                      #113
                      @tp1de Ja, das ist ja auch meine Feststellung, die App weißt zu hohe Werte aus.
                      Wie gesagt, ich hoffe über Weihnachten mal mehr Zeit zu haben, dann gibts vielleicht neue Erkenntnisse :)
                      • mango1402M Offline
                        mango1402M Offline
                        mango1402
                        #114
                        Hab den Adapter kürzlich installiert - ging dank guter Anleitung ohne Probleme.
                        Nur: Es schreibt mir das Log alle 30s mit 'dallas parse error' voll - obwohl gar keine Dallas-Sensoren vorhanden sind:
                        ems-esp.0 2021-12-23 13:16:12.909 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
                        ems-esp.0 2021-12-23 13:15:42.855 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
                        ems-esp.0 2021-12-23 13:15:12.800 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
                        ems-esp.0 2021-12-23 13:14:42.834 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
                        ems-esp.0 2021-12-23 13:14:12.854 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
                        ems-esp.0 2021-12-23 13:13:42.846 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
                        ems-esp.0 2021-12-23 13:13:12.896 info ems read dallassensor parse error: http://192.168.178.81/api/dallassensor->Invalid
                        die entsprechende Seite 'http://192.168.178.81/api/dallassensor' zeigt:
                        "message": "unknown device"
                        am EMS-ESP32 zeigt das Web-Backend:
                        no Dallas temperature sensors were detected
                        Firmware ist aktuell (v3.3.0b4), alle anderen Werte werden richtig ausgelesen.
                        Liegt's am Adapter oder doch am EMS-ESP32 Device?
                        Danke,
                        Manfred
                        • mango1402M mango1402
                          Danke,
                          Manfred
                          tp1de
                          #115
                          @mango1402
                          Hmmm .... die Dallas Sensoren habe ich erst neulich auf Wunsch hinzugefügt. Ich habe die Meldung nun unterdrückt.
                          Kannst Du bitte mal neu aus dem Github laden und sagen, ob es nun funktioniert?
                          • T tp1de
                            @mango1402
                            tp1de
                            #116
                            Ich habe gerade die Version 0.9.9 hochgeladen. Dort wird jetzt das Lesen der Dallas Sensoren in den Adapter-Parametern en- bzw. disabled.
                            *** Ich wünsche allen ein schönes geruhsames Weihnachtsfest. Bleibt gesund ***
                            mango1402M 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tp1de
                              mango1402M Offline
                              mango1402M Offline
                              mango1402
                              #117
                              @tp1de
                              Sorry, Adapter Version 0.9.9 startet gar nicht mehr.....
                              host.raspiSmartHome 2021-12-24 14:38:47.841 info Restart adapter system.adapter.ems-esp.0 because enabled
                              host.raspiSmartHome 2021-12-24 14:38:47.840 error instance system.adapter.ems-esp.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.655 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.653 info terminating
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.155 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.154 info terminating
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.141 error Cannot convert undefined or null to object
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.140 error TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.entries (<anonymous>) at init_states_emsesp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:973:37) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at async EmsEsp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:164:34)
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.139 error unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.138 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.137 error Cannot convert undefined or null to object
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.136 error TypeError: Cannot convert undefined or null to object at Function.entries (<anonymous>) at init_states_emsesp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:973:37) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at async EmsEsp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp/main.js:164:34)
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.135 error unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.134 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.090 info V3 url:http://192.168.178.81/api/system
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.087 info start initializing ems states
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:47.085 info API version identified V3
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:45.543 info starting. Version 0.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                              ems-esp.0 2021-12-24 14:38:45.460 info starting. Version 0.9.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                              host.raspiSmartHome 2021-12-24 14:38:43.110 info instance system.adapter.ems-esp.0 started with pid 14286
                              Wünsche ebenfalls fröhliche, und besinnliche Weihnachten.
                                mango1402M Offline
                                mango1402
                                #118
                                Update:
                                hab es nun mit viel herumprobieren geschafft, überhaupt die Version 0.9.8 wieder zum Laufen zu bringen:
                                • Instanz löschen
                                • Adapter löschen
                                • iob stop
                                • iob fix
                                • System reboot
                                • Adapter von GitHub holen (https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/tree/v0.9.8)
                                • Instanz hinzufügen
                                Aber sobald ich auf 0.9.9 updaten möchte, kommen die o.a. Fehler und Adapter wird deaktiviert....
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Update:
                                  • Instanz löschen
                                  • Adapter löschen
                                  • iob stop
                                  • iob fix
                                  • System reboot
                                  tp1de
                                  #119
                                  @mango1402 ich hatte gestern Abend noch den Adapter leicht geändert. Hast Du den nochmal aus dem Github geladen? Welche EMS-ESP Version läuft bei Dir?
                                  Ich mache mir gerade Gedanken, wie ich mit dem Adapter weiter umgehen soll.
                                  Es gibt so viele Änderungen (ohne Vorankündigung) so dass ich laufend anpassen muss. Das wird mir selber langsam Zuviel. Bei mir läuft die EMS-ESP Version v3.3.1b1, aber bei vielen anderen Benutzern andere Versionen.
                                  Die bekomme ich in einer Version des Adapters nicht mehr zusammen.
                                  Ich werde jetzt mal die letzte stable Version 3.3.0 testen und dann wahrscheinlich den Adapter im Github nur für die letzte V3 stable Version anpassen. Mal sehen ....
                                  Ich bin kein IT-Experte und kenn mich im Github und ioBroker Repository nicht richtig aus.
                                  Ich muss mal schauen, wie ich dort verschiedene Versionen bereitstellen kann.
                                    Update:
                                    • Instanz löschen
                                    • Adapter löschen
                                    • iob stop
                                    • iob fix
                                    • System reboot
                                    tp1de
                                    #120
                                    @mango1402 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                                    Instanz löschen
                                    Adapter löschen
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    System reboot
                                    Instanz hinzufügen
                                    Es ist nicht notwendig iob zu stoppen, zu fixen bzw. zu rebooten oder den Adapter bzw. die Instanz zu löschen.
                                    Das (Neu)Laden von Github ersetzt im Adapter den Code unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp und dann im upload auch in den Instanzen.
                                    • T tp1de
                                      Instanz löschen
                                      Adapter löschen
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      System reboot
                                      Instanz hinzufügen
                                      tp1de
                                      #121
                                      @mango1402 Bei mir läuft der Adapter sowohl unter der latest Stable Version 3.3.0 als auch in der letzten Development Version 3.3.1b1. Ich werde aber ein paar mehr Fehlerprüfungen einbauen ....
                                      Poste bitte mal den Output unter: http://192.168.178.81/api/system
                                      • T tp1de
                                        mango1402M Offline
                                        mango1402M Offline
                                        mango1402
                                        #122
                                        @tp1de Ja, hätte ich auch angenommen dass ein 'drüberinstallieren' reichen müsste. Aber glaub mir, ich hab alles versucht, auch ein 'downgrade' von 0.9.9 auf 0.9.8 hat so nicht funktioniert. Und auch nur iob stop und iob start bzw. iob fix hat nicht gereicht, erst durch den reboot und danach installieren vom Adapter ist alles wieder gelaufen. Aber auch mit 0.9.9 funktioniert diese Prozedur nicht.
                                        hier der Output vom api/system:
                                          "System": {
                                            "version": "3.3.0b4",
                                            "uptime": "002+23:05:44.112",
                                            "uptime (seconds)": 255944,
                                            "freemem": 157,
                                            "reset reason": "Software reset CPU / Software reset CPU",
                                            "Dallas sensors": 0
                                          "Status": {
                                            "bus": "connected",
                                            "bus protocol": "Buderus",
                                            "telegrams received": 221343,
                                            "read requests sent": 51213,
                                            "write requests sent": 0,
                                            "incomplete telegrams": 28,
                                            "tx fails": 0,
                                            "rx line quality": 100,
                                            "tx line quality": 100,
                                            "Dallas reads": 0,
                                            "Dallas fails": 0
                                          "Devices": [
                                              "type": "Boiler",
                                              "name": "BK13/BK15/Smartline/GB1x2 (DeviceID:0x08, ProductID:64, Version:02.05)",
                                              "handlers": "0x10 0x11 0xC2 0x14 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x1A 0x35 0x16 0x33 0x34 0x26 0x2A 0xD1 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE9 0xEA"
                                              "type": "Thermostat",
                                              "name": "ES73 (DeviceID:0x10, ProductID:76, Version:02.06)",
                                              "handlers": "0xA3 0x06 0xA2 0x12 0x3E 0x3D 0x3F 0x48 0x47 0x49 0x52 0x51 0x53 0x5C 0x5B 0x5D 0xA5 0x37"
                                              "type": "Controller",
                                              "name": "BC10/RFM20 (DeviceID:0x09, ProductID:68, Version:02.00)"
                                        @tp1de
                                        Mach es so wie alle anderen Adapter-Entwikler: gib einfach eine stable-Version vor, und alle anderen werden nicht unterstützt.
                                        Wenn ich was für Dich testen kann, dann einfach her damit ;)
                                        Und nochmals Danke für die tolle Arbeit und dass Du uns Deinen Adapter zur Verfügung stellst!
                                            "System": {
                                              "freemem": 157,
                                              "Dallas sensors": 0
                                            "Status": {
                                              "bus": "connected",
                                              "tx fails": 0,
                                              "Dallas reads": 0,
                                              "Dallas fails": 0
                                            "Devices": [
                                                "type": "Boiler",
                                          @tp1de
                                          tp1de
                                          #123
                                          Ich bin dabei mich schlau zu machen, wie ich den Adapter ins offizielle ioBroker Repro bekomme.
                                          Im Github und NPM ist er jetzt bereits mit der Version 0.9.9.
                                          Latest Stable Firmware für EMS-ESP ist ja 3.3.0 und latest Development 3.3.1b1.
                                          Ich verstehe nicht warum die aktuelle Github Version von 0.9.9 bei Dir nicht funktioniert.
                                          Hattest Du noch mal neu installiert?
                                          Es gibt eigentlich seit 3.3.0 (stable) einen Infoblock "Network" in api/system - der fehlt bei Dir in 3.3.0b4.
                                          Deshalb in der ersten v0.9.9 der Fehler. Jetzt sollte der abgefangen werden.
                                          Mit der 3.3.0b4 hatte ich aber glaube ich einige Probleme. Ich würde Dir raten entweder auf die Stable oder latest Development Version zu gehen.
                                          Schreib dann bitte mal, ob dann 0.9.9 in diesen Kombinationen bei Dir funktioniert. Erst bei positiver Rückmeldung möchte ich den Adapter dann ins offizielle ioBroker Repository übernehmen lassen.
