  4. Probleme beim ioBroker backup
    5.9k
iobroker backupraspberry 3
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @sandro_gera
    Das hab ich zu deinem heap out of memory Fehler gefunden.....
    https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround/7
    • haselchenH haselchen
      @sandro_gera
      sandro_gera
      @haselchen
      vielen Dank für diene Hilfe also sollte ich in der Konfiguration der Javascript-Instanz: Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" setzen und das Problem ist gelößt? sehe ich das richtig?
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @sandro_gera
        Da ich diese Art von Backup nicht mache , versuche ich anhand deines Log nach ner Lösung zu suchen .
        Ob der Link die Lösung ist , kann ich dir nicht sagen.
        Musst du probieren , ob es hilft.
        Gib aber bitte Feedback.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          @sandro_gera
          sandro_gera
          @haselchen
          Naja ich mache eigentlich meine backups immer über den backitup Adapter. Aber bevor ich den jscontroller update mache ich laut Anleitung immer diese Art von update.
          Ich werde mal versuchen den Haken zu setzen uns schauen ob es dann funktioniert.
          Danke nochmal
          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sandro_gera
            @haselchen
            Danke nochmal
            @sandro_gera
            Gibt es mit dem Backitup-Adapter das Problem nicht?
              @sandro_gera
              sandro_gera
              schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
              Das backup mit backitup wird problemlos auf meinem NAS erstellt.
              Zumindest bekomme ich keine Fehlermeldung.
              • S sandro_gera
                @haselchen
                Danke nochmal
                Jan1
                @sandro_gera sagte in Probleme beim ioBroker backup:
                Das ist nur für Leute, die sonst gar kein Backup hätten, wenn es in die Hose geht ;)
                Ich vermute mal, Du hast zwar ein großen Stick dran, aber nicht auf die volle Größe erweitert und der Platz reicht nicht.
                • J Jan1
                  sandro_gera
                  @jan1 said in Probleme beim ioBroker backup:
                  Sorry hab deinen Post gerade erst gelesen. Deine Vermutung ist falsch:
                  Daran liegt es nicht.
                  • S sandro_gera
                    Jan1
                    @sandro_gera
                    1GB RAM könnte auch problematisch sein und ist nur für wirklich keine Installationen ausreichend.
                    • J Jan1
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      @jan1
                      Naja wie gesagt. ich habe nur den ioBroker und deConz auf dem Raspberry 3B laufen.
                      Mich verwundert auch das ich bisher immer das backup machen konnt und das ich der einzige sein soll auf dem ioBroker als Slave auf einem Raspberry 3B läuft.
                        @sandro_gera
                        sandro_gera
                        @haselchen
                        Das mit dem Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" hat leider nicht funktioniert.
                        Ich kann das update trotzdem nicht machen und bekomme nach wie vor die gleiche Fehlermeldung.
                        • S sandro_gera
                          @haselchen
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @sandro_gera Ich habe exakt das gleiche Problem - Fehlermeldung ist identisch
                          Normalerweise speichere ich meine Backups mit Backitup und da gibt es keine Probleme. Nur als ich eben alles aktualisieren wollte inclusive js Controller habe ich auch den Fehler bekommen.
                          Mein Iobroker läuft auf einer SSD mit 128 GB welche, am Raspi 4 hängt.
                          Ich habe auch diesen Post gelesen
                          @haselchen sagte in Probleme beim ioBroker backup:
                          Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das ohne weiteres so ausführen kann, da ich die Auswirkungen nicht verstehe.
                          Eventuell kann sich hier mal jemand melden der mehr Ahnung hat als ich.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
