  4. Probleme beim ioBroker backup
    5.9k
iobroker backupraspberry 3
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S sandro_gera
    Hallo an alle,
    ich bekomme beim backup des iobrokers über putty mit dem Befehl
    iob backup folgende Fehlermeldung
    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ iob stop
    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ iob backup
    host.RaspBee-II-Phoscon 6917 states saved
    host.RaspBee-II-Phoscon 8384 objects saved
    <--- Last few GCs --->
    [2241:0x4f8baf8]    19578 ms: Mark-sweep (reduce) 230.4 (235.4) -> 230.4 (235.4)                                 MB, 126.4 / 0.0 ms  (average mu = 0.594, current mu = 0.001) last resort GC in                                 old space requested
    [2241:0x4f8baf8]    19676 ms: Mark-sweep (reduce) 230.4 (233.4) -> 230.4 (233.4)                                 MB, 97.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.443, current mu = 0.001) last resort GC in o                                ld space requested
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memo                                ry
    /usr/bin/iob: Zeile 8:  2240 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /o                                pt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    pi@RaspBee-II-Phoscon:~ $ sudo reboot
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    NodeJs und Js Controller sind aktuell. Alle Adapter sind auch aktuell.
    Rasbian Buster ist auch aktuell.
    Auf dem Raspberry läuft neben ioBroker als Slave nur noch deConz.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @sandro_gera
    Wo speicherst du das Backup hin?
    Eventuell die Karte voll oder das entsprechende Medium?
    • haselchenH haselchen
      @sandro_gera
      sandro_gera
      @haselchen
      Es ist ein 128GB USB 3 Stick angeschlossen.
      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
      JS-Controller: 5.0.16
      • S sandro_gera
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @sandro_gera
        Ist das dein erster Backup Versuch oder hat es nur dieses Mal nicht geklappt?
        Ich sehe da nirgends ein Hinweis auf einen Stick in deinem Log.
          @sandro_gera
          sandro_gera
          @haselchen
          Naja das Rasbian auf dem ioBroker läuft ist ja auf dem Stick installiert.
          Ich gebe beim backup keinen seperaten Ordner oder Laufwerk an auf dem das backup gespeichert werden soll.
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @sandro_gera
            Das hab ich zu deinem heap out of memory Fehler gefunden.....
            https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround/7
              @sandro_gera
              sandro_gera
              @haselchen
              vielen Dank für diene Hilfe also sollte ich in der Konfiguration der Javascript-Instanz: Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" setzen und das Problem ist gelößt? sehe ich das richtig?
              • S sandro_gera
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @sandro_gera
                Da ich diese Art von Backup nicht mache , versuche ich anhand deines Log nach ner Lösung zu suchen .
                Ob der Link die Lösung ist , kann ich dir nicht sagen.
                Musst du probieren , ob es hilft.
                Gib aber bitte Feedback.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sandro_gera
                  sandro_gera
                  @haselchen
                  Naja ich mache eigentlich meine backups immer über den backitup Adapter. Aber bevor ich den jscontroller update mache ich laut Anleitung immer diese Art von update.
                  Ich werde mal versuchen den Haken zu setzen uns schauen ob es dann funktioniert.
                  Danke nochmal
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sandro_gera
                    @haselchen
                    Danke nochmal
                    @sandro_gera
                    Gibt es mit dem Backitup-Adapter das Problem nicht?
                      @sandro_gera
                      sandro_gera
                      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                      Das backup mit backitup wird problemlos auf meinem NAS erstellt.
                      Zumindest bekomme ich keine Fehlermeldung.
                      • S sandro_gera
                        @haselchen
                        Danke nochmal
                        Jan1
                        @sandro_gera sagte in Probleme beim ioBroker backup:
                        Das ist nur für Leute, die sonst gar kein Backup hätten, wenn es in die Hose geht ;)
                        Ich vermute mal, Du hast zwar ein großen Stick dran, aber nicht auf die volle Größe erweitert und der Platz reicht nicht.
                        • J Jan1
                          sandro_gera
                          @jan1 said in Probleme beim ioBroker backup:
                          Sorry hab deinen Post gerade erst gelesen. Deine Vermutung ist falsch:
                          Daran liegt es nicht.
                          • S sandro_gera
                            Jan1
                            @sandro_gera
                            1GB RAM könnte auch problematisch sein und ist nur für wirklich keine Installationen ausreichend.
                            • J Jan1
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              @jan1
                              Naja wie gesagt. ich habe nur den ioBroker und deConz auf dem Raspberry 3B laufen.
                              Mich verwundert auch das ich bisher immer das backup machen konnt und das ich der einzige sein soll auf dem ioBroker als Slave auf einem Raspberry 3B läuft.
                                @sandro_gera
                                sandro_gera
                                @haselchen
                                Das mit dem Haken bei "Nicht alle Zustände beim Start abonnieren" hat leider nicht funktioniert.
                                Ich kann das update trotzdem nicht machen und bekomme nach wie vor die gleiche Fehlermeldung.
                                • S sandro_gera
                                  @haselchen
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @sandro_gera Ich habe exakt das gleiche Problem - Fehlermeldung ist identisch
                                  Normalerweise speichere ich meine Backups mit Backitup und da gibt es keine Probleme. Nur als ich eben alles aktualisieren wollte inclusive js Controller habe ich auch den Fehler bekommen.
                                  Mein Iobroker läuft auf einer SSD mit 128 GB welche, am Raspi 4 hängt.
                                  Ich habe auch diesen Post gelesen
                                  @haselchen sagte in Probleme beim ioBroker backup:
                                  Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich das ohne weiteres so ausführen kann, da ich die Auswirkungen nicht verstehe.
                                  Eventuell kann sich hier mal jemand melden der mehr Ahnung hat als ich.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
