  4. Zigbee Adapter - Duplicated Logs im Admin
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Nico 0N Offline
    Nico 0N Offline
    Nico 0
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 18.04.6
    Node-Version: 14.18.2
    Nodejs-Version: 14.18.2
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich habe aktuell das Problem, dass mir im Reiter Logs/Protokoll duplizierte Log-Meldungen angezeigt werden. Dies beziehen sich momentan nur auf den Zigbee-Adapter. Es könnten aber auch andere Adapter betroffen sein:
    Bildschirmfoto 2021-12-21 um 12.13.02.png Bildschirmfoto 2021-12-21 um 12.12.47.png
    Wenn ich das aktuelle Log herunterlade, sind die Logs nicht dupliziert:
    2021-12-21 01:42:27.825 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2021-12-13.log.gz
    2021-12-21 07:05:16.353 - warn: zigbee.0 (4649) Device '0xd0cf5efffeca76ec' announced itself
    2021-12-21 07:39:57.237 - warn: zigbee.0 (4649) Device '0x000b57fffebcee45' announced itself
    2021-12-21 10:44:01.999 - info: info.0 (3480) Reading/updating systemdata.
    2021-12-21 10:44:02.553 - info: info.0 (3480) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
    2021-12-21 10:44:02.841 - info: info.0 (3480) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
    arteckA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Nico 0N Nico 0
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @nico-0 welche js-controller und admin version ??
      Nico 0N 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Nico 0N Offline
        Nico 0N Offline
        Nico 0
        @arteck Hi,
        Admin Version: 5.2.1
        JS-Controller: 3.3.21
        • Nico 0N Nico 0
          Hardwaresystem: NUC
          Festplattenart: SSD
          Image genutzt: Nein
          @nico-0 Ok, aaaalso
          1.) Ist es auch im Logfile (/opt/iobroker/logs...) doppelt? Wenn ja - alles mal neustarten inkl. controller. Danach immr noch?
          2.) Wenn nicht ... Admin mal Hart reloadedn ... danach weg? Wenn ja hat sich im browser was verklemmt gehabt
          3.) Wenn immer noch dann mal admin Adapter restarten ... danach wie 2.
          4.) sonst alles zusammen machen :-)
          Thomas BraunT BananaJoeB Nico 0N 3 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            @nico-0 Ok, aaaalso
            @apollon77 sagte in Zigbee Adapter - Duplicated Logs im Admin:
            Dazu fällt mir noch ein, dass ich meine logs immer noch durch uniq pipe:
            iobroker logs --watch | uniq
              @nico-0 Ok, aaaalso
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @apollon77 mir war auch schon aufgefallen das bei
              Diverse Meldungen, aber nicht alle, doppelt kommen. z.B. auch Debug-Meldungen aus meinen Skripten:
              2021-12-23 13:04:18.576  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2021-12-23 13:04:18.789  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2021-12-23 13:04:19.600  - info: admin.0 (3423590) Repository received successfully.
              2021-12-23 13:04:22.711  - info: admin.2 (3423603) Repository received successfully.
              2021-12-23 13:05:22.515  - error: fritzdect.0 (2587515) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
              2021-12-23 13:05:22.525  - error: fritzdect.0 (2587515) no response part in returned message
              2021-12-23 13:07:15.481  - info: javascript.0 (2585328) script.js.Amazon_Echos.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Spiele I Like It Loud", "from":"Lasse"}##
              2021-12-23 13:08:41.168  - info: mqtt.0 (2585639) send2Server mqtt.0.cmnd.Sonoff-L1-Lite179.Color[cmnd/Sonoff-L1-Lite179/Color]
              Im Log steht es aber nur einmal:
              Admin Version: 5.2.2
              JS-Controller: 3.3.22
              Das ist schon länger, egal ob man den ioBroker oder den Admin-Adapter neu startet.
              Wenn ich den Befehl starte ist jeder Eintrag nur einmal da, alles was danach live hinzukommt ist doppelt
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @thomas-braun stimmt, das hilft bei der Ansicht. Aber es ist sicher nicht sinn das es doppelt ausgegeben wird.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @bananajoe
                  Ich hatte danach gesucht, warum das passieren kann (und bin dabei auch über das mir bis dato unbekannte uniq gestolpert), hab aber vergessen woran es lag. Ich glaube das hatte mit mehreren CPU cores zu tun.
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @thomas-braun mhh, eventuell ist es so seit dem ich 2 JavaScript-Instanzen habe? Kann aber auch nicht stimmen ...
                      @bananajoe
                      Nee, ich hab z. B. nur eine Instanz laufen. Multithreading kann es aber ja trotzdem sein.
                        @nico-0 Ok, aaaalso
                        Nico 0N Offline
                        Nico 0N Offline
                        Nico 0
                        @apollon77
                        Also Admin Neustarten hat das Problem beseitigt... seitdem wird nichts mehr neu angezeigt. In den Logs waren die Nachrichten auch nicht doppelt.
