  4. PiFace addon Installationsproblem
    6.3k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tk-0
    usr/local/bin/node
    Dein nodeJS ist noch krumm im System.
    Und bitte Texte aus der Konsole in CodeTags posten.
    TK 0
    Sorry, ich kenne mich mit Foren nicht so aus.
    Was sind CodeTags??
    Der Pfad "usr/local/bin/node" entstammt der Beschreibung SONDERFALL "alte Raspberry händisch pflegen"
    • T TK 0
      Was sind CodeTags??
      @tk-0
      CodeTags: Beim Antworten das </> anklicken, Steuerzeichen in einer neuen Zeile starten lassen, Text zwischen die Steuerzeichen kopieren.
      Sonderfall? Welche Hardware verwendest du?
        TK 0
        Danke für den Tipp mit den CodeTags. werde ich berücksichtigen.
        Ich verwende eine Raspberry B erstes Modell mit raspian buster.
        • T TK 0
          @tk-0
          Raspberry Pi 3B?
          Edit: 1B?
            TK 0
            Keine Ahnung, auf der Box steht nur Pi Modell B drauf.
            Beim Login über die Konsole steht Linux raspib 4.19.66-v7+, etwas dahinter nach dem Datum und Uhrzeut armv7l
            • T TK 0
              @tk-0 sagte in PiFace addon Installationsproblem:
              armv7l
              Das ist aber dann kein Sonderfall. Die Sonderfälle sind für armv6l.
              Aber wenn ich mir das so anschaue bzgl. piface, das wird ganz schwierig werden, vermute ich. Das ist ja alles 'ewig alt'. Keine Ahnung ob das noch unter aktuellen Versionen von python, nodeJS und dem OS ans laufen zu bekommen ist. Sind auf jedenfall große Klimmzüge erforderlich.
                TK 0
                ohhh Sorry, darauf hatte ich gar nicht geachtet. Hatte nur auf die Modellreihe B geachtet.
                Dann gehe ich nochmals nach Deiner Anleitung für den Standardfall durch.
                Vielen Dank nochmals und entschuldige meinen Fehler.
                • T TK 0
                  @tk-0
                  Was sagt denn
                  cat /proc/cpuinfo
                  cat /proc/device-tree/model
                  Dann kannst du auch gleich mal die CodeTags versuchen.
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @tk-0
                    Was sagt denn
                    cat /proc/cpuinfo
                    TK 0
                    iobroker@raspib:~ $ cat /proc/cpuinfo
                    processor       : 0
                    model name      : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                    BogoMIPS        : 38.40
                    Features        : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
                    CPU implementer : 0x41
                    CPU architecture: 7
                    CPU variant     : 0x0
                    CPU part        : 0xd03
                    CPU revision    : 4
                    processor       : 1
                    BogoMIPS        : 38.40
                    CPU architecture: 7
                    CPU variant     : 0x0
                    CPU part        : 0xd03
                    CPU revision    : 4
                    processor       : 2
                    BogoMIPS        : 38.40
                    CPU architecture: 7
                    CPU variant     : 0x0
                    CPU part        : 0xd03
                    CPU revision    : 4
                    processor       : 3
                    BogoMIPS        : 38.40
                    CPU architecture: 7
                    CPU variant     : 0x0
                    CPU part        : 0xd03
                    CPU revision    : 4
                    Hardware        : BCM2835
                    Revision        : a02082
                    Serial          : 00000000b4510762
                      @tk-0
                      Was sagt denn
                      cat /proc/cpuinfo
                      TK 0
                      iobroker@raspib:~ $ cat /proc/device-tree/model
                      Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2iobroker@raspib:~ $
                      • T TK 0
                        @tk-0
                        Also ein relativ aktueller Pi3B.
                        Da braucht es keine Sonderfall-Regelung.
                        Btw: Der user 'iobroker' ist mal schlecht gewählt, der gehört als Systemuser eigentlich zur ioBroker-Grundinstallation.
                          @tk-0
                          TK 0
                          Habe mich über ssh als iobroker angemeldet. Als normaler Benutzer gibt es auch noch pi.
                          Node habe ich nun über den normalen installiert und nach einem Neustart läuft IoBroker wieder.
                          iobroker@raspib:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt updaten && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.18.2
                          v14.18.2
                          6.14.15
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Abhngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                          Aktualisierung fr 47 Pakete verfgbar. Fhren Sie apt list --upgradable aus, um sie anzuzeigen.
                          E: Ungltige Operation updaten
                          Wie von Dir vermutet geht die Installation von piface dennoch nicht.
                          $ iobroker add piface --host raspib
                          NPM version: 6.14.15
                          npm install iobroker.piface@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          In file included from ../src/cpp/init.cc:2:
                          ../src/cpp/NPIFaceDigital.h: In function 'void AsyncAfter(uv_work_t*, int)':../src/cpp/NPIFaceDigital.h:74:52: error: no matching function for call to 'v8::Function::Call(v8::Local<v8::Primitive>, const unsigned int&, v8::Local<v8::Value> [0])' info->callback->Call(Null(info->isolate),argc,argv); ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:67, from ../src/cpp/init.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/v8.h:4468:43: note: candidate: 'v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Function::Call(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, int, v8::Local<v8::Value>*)' V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Call(Local<Context> context, ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/v8.h:4468:43: note: candidate expects 4 arguments, 3 provided
                          In file included from ../src/cpp/init.cc:1:../src/cpp/init.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X' NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~../src/cpp/init.cc:10:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE' NODE_MODULE(pifacedigital, Initialize) ^~~~~~~~~~~
                          ../src/cpp/NPIFaceDigital.h:61:13: warning: 'void AsyncAfter(uv_work_t*, int)' defined but not used [-Wunused-function] static void AsyncAfter(uv_work_t *req, int status) ^~~~~~~~~~../src/cpp/NPIFaceDigital.h:34:13: warning: 'void WaitForAsync(uv_work_t*)' defined but not used [-Wunused-function] static void WaitForAsync(uv_work_t *req) ^~~~~~~~~~~~
                          make: *** [pifacedigital.target.mk:112: Release/obj.target/pifacedigital/src/cpp/init.o] Fehler 1
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:282:12)gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-pifacedigitalgyp ERR! node -v v14.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! node-pifacedigital@0.1.7 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR! npm ERR! Failed at the node-pifacedigital@0.1.7 install script.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-23T13_48_51_110Z-debug.log
                          host.raspib Cannot install iobroker.piface@1.0.0: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Bedeutet das, dass die Software für diesen Adapter zu alt ist?
                          • T TK 0
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.18.2
                            v14.18.2
                            6.14.15
                            npm ERR! errno 1
                            Das ist falsch. Muss 'buster' statt 'stretch' lauten.
                            • T TK 0
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.2
                              v14.18.2
                              6.14.15
                              npm ERR! errno 1
                              Möglich. Aber hast du auch die ganzen Voraussetzungen auf der Hardwareseite erfüllt? SPI aktiv im Raspberry? Wenn ich das richtig sehe ist das ganze ja etwas frickelig einzurichten, schon bevor da irgendwas node / ioBroker bezogenes überhaupt funktionieren würde.
                                TK 0
                                Das Ganze lief schon mal mit einer älteren iobroker Version. Frag bitte nicht welche das war.
                                Ich habe damit S0 Schnittstellen von meinem Wasserzähler und dem PV Inverter mitgeloggt.
                                Nach einem Update vor einigen Wochen/Monate ging es dann leider nicht mehr.
                                • T TK 0
                                  @tk-0
                                  Bevor du da weiter machst dringend die Repos gerade ziehen. Das trägt nicht gerade zu einem stabilen System bei, wenn das alles nicht zueinander passt.
                                    @tk-0
                                    TK 0
                                    So, alle Repos gerade gezogen und das System aktualisiert neu gestartet und nochmals die Installation versucht.
                                    Leider geht die Installation von Piface immer noch nicht.
                                    Gibt es eine Möglichkeit, dass sich das mal jemand anschaut, der sich damit auskennt?
                                    • T TK 0
                                      @tk-0
                                      Wird am alten Code des Moduls liegen:
                                      github:	1.0.0
                                      latest:	1.0.0 for 51 months
                                      stable:	1.0.0 for 51 months
                                      Bei mir baut das auch nicht, allerdings mit etwas anderen Meldungen:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ iobroker add piface
                                      NPM version: 8.3.0
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital
                                      npm ERR! command failed
                                      npm ERR! command sh -c node-gyp rebuild
                                      npm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/build'
                                      npm ERR!   CXX(target) Release/obj.target/pifacedigital/src/cpp/init.o
                                      npm ERR! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital/build'
                                      npm ERR! (node:2953) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                      npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                      npm ERR! In file included from ../src/cpp/init.cc:2:
                                      npm ERR! ../src/cpp/NPIFaceDigital.h: In function ‘void AsyncAfter(uv_work_t*, int)’:
                                      npm ERR! ../src/cpp/NPIFaceDigital.h:74:52: error: no matching function for call to ‘v8::Function::Call(v8::Local<v8::Primitive>, const unsigned int&, v8::Local<v8::Value> [0])’
                                      npm ERR!    74 |  info->callback->Call(Null(info->isolate),argc,argv);
                                      npm ERR!       |                                                    ^
                                      npm ERR! In file included from /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/v8.h:34,
                                      npm ERR!                  from /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/node.h:63,
                                      npm ERR!                  from ../src/cpp/init.cc:1:
                                      npm ERR! /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/v8-function.h:54:43: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Value> v8::Function::Call(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, int, v8::Local<v8::Value>*)’
                                      npm ERR!    54 |   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Value> Call(Local<Context> context,
                                      npm ERR!       |                                           ^~~~
                                      npm ERR! /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/v8-function.h:54:43: note:   candidate expects 4 arguments, 3 provided
                                      npm ERR! In file included from ../src/cpp/init.cc:1:
                                      npm ERR! ../src/cpp/init.cc: At global scope:
                                      npm ERR! /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/node.h:843:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                      npm ERR!   843 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      npm ERR!       |       ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                      npm ERR! /home/iobroker/.node-gyp/17.3.0/include/node/node.h:877:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                      npm ERR!   877 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      npm ERR! ../src/cpp/init.cc:10:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                      npm ERR!    10 | NODE_MODULE(pifacedigital, Initialize)
                                      npm ERR! ../src/cpp/NPIFaceDigital.h:61:13: warning: ‘void AsyncAfter(uv_work_t*, int)’ defined but not used [-Wunused-function]
                                      npm ERR!    61 | static void AsyncAfter(uv_work_t *req, int status)
                                      npm ERR! ../src/cpp/NPIFaceDigital.h:34:13: warning: ‘void WaitForAsync(uv_work_t*)’ defined but not used [-Wunused-function]
                                      npm ERR!    34 | static void WaitForAsync(uv_work_t *req)
                                      npm ERR! make: *** [pifacedigital.target.mk:114: Release/obj.target/pifacedigital/src/cpp/init.o] Error 1
                                      npm ERR! gyp ERR! build error
                                      npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:390:28)
                                      npm ERR! gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:290:12)
                                      npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.63-v8+
                                      npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                                      npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.piface/node_modules/node-pifacedigital
                                      npm ERR! gyp ERR! node -v v17.3.0
                                      npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                      npm ERR! gyp ERR! not ok
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-23T16_57_41_135Z-debug-0.log
                                      host.chet Cannot install iobroker.piface@1.0.0: 1
                                      Mach ein Issue auf. Wenn das Modul noch gepflegt werden sollte...
                                      Schaut aber ehrlich gesagt nicht so aus.
