  4. [gelöst] Echo Plus interner Temperatursensor
    1.9k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 702 Aufrufe 3 Beobachtet
    Sesamstrasse
    schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
    nur um sicher zu gehen, dass ich nichts übersehen habe. Mit dem Alexa2 Adapter komme ich nicht an den Wert des internen Temperatur Sensors meiner Echo Geräte (z.B. Echo Plus). Richtig? Oder gibt es noch einen Trick? Bei den Werten in den Objekten taucht der Sensor leider nicht auf.
    Viele Grüße
    Flo
    • S Sesamstrasse
      Viele Grüße
      Flo
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @sesamstrasse schau mal nach diesem datenpunkt:
      alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxx.temperature
      S inviI 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        Sesamstrasse
        @fredf Vielen Dank! #blind
        • FredFF FredF
          inviI Online
          inviI Online
          invi
          @fredf In meinem Datenpunkt steht (null) Heizung ist aber an .
          Grüße invi
          FredFF L 2 Antworten Letzte Antwort
          • inviI invi
            Grüße invi
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            @invi Siehst du den Wert in der Alexa App?
            inviI 1 Antwort Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              inviI Online
              inviI Online
              invi
              @fredf ja 19,5 Grad
              • inviI invi
                Grüße invi
                LPTR
                @invi
                Habe das gleiche. Echo, 4. Generation. Werte im gesamten Smart-Home-Devices Bereich werden nicht übergeben.
                • inviI invi
                  @fredf ja 19,5 Grad
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                  @invi @LPTR
                  Hier lesen bitte
                  inviI L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @invi @LPTR
                    Hier lesen bitte
                    inviI Online
                    inviI Online
                    invi
                    @fredf hatte ich alles gemacht vorher stand im Datenpunkt false jetzt (null) vor ca. 1 Jahr hatte ich immer die Temperatur.
                    • FredFF FredF
                      @invi @LPTR
                      Hier lesen bitte
                      LPTR
                      @fredf said in [gelöst] Echo Plus interner Temperatursensor:
                      @invi @LPTR
                      Hier lesen bitte
                      Funktioniert! Danke für den Tip. Also muss ich nun auch alle anderen devices mal löschen und neu anlegen. Hat ich zwar noch nie gestört, aber haben ist besser als brauchen.
                      • FredFF FredF
                        @invi @LPTR
                        Hier lesen bitte
                        inviI Online
                        inviI Online
                        invi
                        @fredf Danke für deine Hilfe. Mein Fehler war das ich das Devices über den Mülleimer gelöscht habe.
                        Lesen kann helfen !!!
                        Ich habe den "delete" button (Glocke) gedrückt, damit den Echo aus Objekte gelöscht. Dann den Alexa 2 Adapter neu gestartet, der Echo taucht wieder auf und zeigt die Temperatur nun an. Vorher hatte ich auch nur den Eintrag "false".
                        Grüße invi
