  4. Problem Parser
Problem Parser
7 Beiträge 4 Kommentatoren 375 Aufrufe 1 Beobachtet
    sepp266
    Hallo, vielleicht kann mir jemand kurz helfen.
    Bin technisch versiert, jedoch kein Programmierer.
    Der Solarworld E-Manager , ein veralteter PV logger, gibt folgende Daten auf dieser URL aus:
    http://192.168.2.33/rest/solarworld/lpvm/powerAndBatteryData
    {"PowerSelfConsumption":0,"PowerConsumption":1511.6047422071208,"PowerOut":0,"PowerTotalPV":0,"PowerPVPeak":4500,"PowerSelfSupply":0,"PowerIn":1551.6047422071208,"PowerConsumptionMax":{"2021-12-21":6164.3835616438355,"2021-12-17":10074.626865671642,"2021-12-20":6000,"2021-12-18":5906.793491648383,"2021-12-16":7619.316956670196,"2021-12-19":11130.208462295332,"2021-12-22":3409.090909090909}}
    Ich würde gerne die "PowerConsumption" abgreifen.
    Auf https://regex101.com/r/1Qs2p7/1 habe ich schon rumprobiert, und bin zu folgendem gekommen:
    PowerConsumption"*.(\d+)
    Leider bekomme ich den Wert nicht eingelesen.
    Folgendes ist im Adapter eingetragen
    URL:192.168.2.33/rest/solarworld/lpvm/powerAndBatteryData
    Regex: PowerConsumption"*.(\d+)
    Role: Default, Value probiert
    Type: String, Number probiert
    Fehler: 0x44
    Gibt es einen offensichtlichen Fehler?
    Log:
    2021-12-22 21:17:02.515 - info: host.raspberrypi "system.adapter.parser.0" disabled
    2021-12-22 21:17:03.704 - info: host.raspberrypi "system.adapter.parser.0" enabled
    2021-12-22 21:17:03.753 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 10534
    2021-12-22 21:17:06.051 - info: parser.0 (10534) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
    2021-12-22 21:17:06.221 - error: parser.0 (10534) uncaught exception: Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
    2021-12-22 21:17:06.224 - error: parser.0 (10534) SyntaxError: Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
    at new RegExp ()
    at initPoll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser/main.js:94:17)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser/main.js:346:17)
    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
    2021-12-22 21:17:06.226 - error: parser.0 (10534) Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
    2021-12-22 21:17:06.740 - info: parser.0 (10534) terminating
    2021-12-22 21:17:06.744 - warn: parser.0 (10534) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-12-22 21:17:07.339 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-12-22 21:17:07.339 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    2021-12-22 21:17:37.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 10565
    2021-12-22 21:17:42.483 - info: parser.0 (10565) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
    2021-12-22 21:17:42.607 - error: parser.0 (10565) uncaught exception: Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
    2021-12-22 21:17:42.610 - error: parser.0 (10565) SyntaxError: Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
    at new RegExp ()
    2021-12-22 21:17:42.611 - error: parser.0 (10565) Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
    2021-12-22 21:17:43.125 - info: parser.0 (10565) terminating
    2021-12-22 21:17:43.129 - warn: parser.0 (10565) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-12-22 21:17:43.720 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-12-22 21:17:43.721 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
    HomoranH mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S sepp266
      Fehler: 0x44
      Log:
      at new RegExp ()
      at new RegExp ()
      @sepp266 brauchst du User passwort?
      PowerConsumption"\:([\d\.]+) müsste passen
      ansonsten per Blockly mit "Attribut" PowerConsumption auslesen
        sepp266
        Danke für die schnelle Antwort.
        Die Daten können ohne Login betrachtet werden. Eben auch noch mit einem anderen Browser überprüft. Daran sollte es also nicht liegen.
        • S sepp266
          @sepp266 ok, und mein RegEx?
          habs eben trocken gebaut am Handy . klappt das?
          oder rCon[^n]+n":([\d.]+)
          • S sepp266
            Fehler: 0x44
            Log:
            at new RegExp ()
            at new RegExp ()
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @sepp266 Warum machst Du aus einem JSON nicht ein JS Objekt. Ich werde es nie verstehen. Muss man für so was einen Parser verwenden??
            • S sepp266
              Fehler: 0x44
              Log:
              at new RegExp ()
              at new RegExp ()
              @sepp266 sagte: PowerConsumption
              Anstelle von Parser-Adapter:
                sepp266
                Danke, dass schaue ich mir mal an :)
                Vielen dank für die schnelle Hilfe an alle.
