<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problem Parser]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, vielleicht kann mir jemand kurz helfen.<br />
Bin technisch versiert, jedoch kein Programmierer.</p>
<p dir="auto">Der Solarworld E-Manager , ein veralteter PV logger,  gibt folgende Daten auf dieser URL aus:</p>
<p dir="auto"><a href="http://192.168.2.33/rest/solarworld/lpvm/powerAndBatteryData" rel="nofollow ugc">http://192.168.2.33/rest/solarworld/lpvm/powerAndBatteryData</a></p>
<pre><code>{"PowerSelfConsumption":0,"PowerConsumption":1511.6047422071208,"PowerOut":0,"PowerTotalPV":0,"PowerPVPeak":4500,"PowerSelfSupply":0,"PowerIn":1551.6047422071208,"PowerConsumptionMax":{"2021-12-21":6164.3835616438355,"2021-12-17":10074.626865671642,"2021-12-20":6000,"2021-12-18":5906.793491648383,"2021-12-16":7619.316956670196,"2021-12-19":11130.208462295332,"2021-12-22":3409.090909090909}}
</code></pre>
<p dir="auto">Ich würde gerne die "PowerConsumption" abgreifen.<br />
Auf <a href="https://regex101.com/r/1Qs2p7/1" rel="nofollow ugc">https://regex101.com/r/1Qs2p7/1</a> habe ich schon rumprobiert, und bin zu folgendem gekommen:</p>
<pre><code>PowerConsumption"*.(\d+)
</code></pre>
<p dir="auto">Leider bekomme ich den Wert nicht eingelesen.<br />
Folgendes ist im Adapter eingetragen<br />
URL:192.168.2.33/rest/solarworld/lpvm/powerAndBatteryData<br />
Regex: PowerConsumption"*.(\d+)<br />
Role: Default, Value probiert<br />
Type: String, Number probiert</p>
<p dir="auto">Fehler: 0x44</p>
<p dir="auto">Gibt es einen offensichtlichen Fehler?</p>
<p dir="auto">Log:</p>
<pre><code>2021-12-22 21:17:02.515 - info: host.raspberrypi "system.adapter.parser.0" disabled
2021-12-22 21:17:03.704 - info: host.raspberrypi "system.adapter.parser.0" enabled
2021-12-22 21:17:03.753 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 10534
2021-12-22 21:17:06.051 - info: parser.0 (10534) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
2021-12-22 21:17:06.221 - error: parser.0 (10534) uncaught exception: Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
2021-12-22 21:17:06.224 - error: parser.0 (10534) SyntaxError: Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
at new RegExp ()
at initPoll (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser/main.js:94:17)
at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser/main.js:346:17)
at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
2021-12-22 21:17:06.226 - error: parser.0 (10534) Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
2021-12-22 21:17:06.740 - info: parser.0 (10534) terminating
2021-12-22 21:17:06.744 - warn: parser.0 (10534) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2021-12-22 21:17:07.339 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
2021-12-22 21:17:07.339 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
2021-12-22 21:17:37.402 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 started with pid 10565
2021-12-22 21:17:42.483 - info: parser.0 (10565) starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
2021-12-22 21:17:42.607 - error: parser.0 (10565) uncaught exception: Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
2021-12-22 21:17:42.610 - error: parser.0 (10565) SyntaxError: Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
at new RegExp ()
2021-12-22 21:17:42.611 - error: parser.0 (10565) Invalid regular expression: /PowerConsumption"*.(\d+/: Unterminated group
2021-12-22 21:17:43.125 - info: parser.0 (10565) terminating
2021-12-22 21:17:43.129 - warn: parser.0 (10565) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2021-12-22 21:17:43.720 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.parser.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
2021-12-22 21:17:43.721 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.parser.0 because enabled
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50568/problem-parser</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 03:44:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50568.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 20:18:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problem Parser on Wed, 22 Dec 2021 20:51:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a><br />
Danke, dass schaue ich mir mal an :)</p>
<p dir="auto">Vielen dank für die schnelle Hilfe an alle.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725222</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725222</guid><dc:creator><![CDATA[sepp266]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 20:51:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem Parser on Wed, 22 Dec 2021 20:45:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sepp266" aria-label="Profile: sepp266">@<bdi>sepp266</bdi></a> sagte: PowerConsumption</p>
<p dir="auto">Anstelle von Parser-Adapter:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1640205943117-bild_2021-12-22_214542.png" alt="Bild_2021-12-22_214542.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725219</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725219</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 20:45:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem Parser on Wed, 22 Dec 2021 20:39:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sepp266" aria-label="Profile: sepp266">@<bdi>sepp266</bdi></a> Warum machst Du aus einem JSON nicht ein JS Objekt. Ich werde es nie verstehen. Muss man für so was einen Parser verwenden??</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725216</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725216</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 20:39:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem Parser on Wed, 22 Dec 2021 20:46:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sepp266" aria-label="Profile: sepp266">@<bdi>sepp266</bdi></a> ok, und mein RegEx?<br />
habs eben trocken gebaut am Handy . klappt das?</p>
<p dir="auto">oder <code>rCon[^n]+n":([\d.]+)</code></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725207</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725207</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 20:46:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem Parser on Wed, 22 Dec 2021 20:29:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Danke für die schnelle Antwort.<br />
Die Daten können ohne Login betrachtet werden. Eben auch noch mit einem anderen Browser überprüft. Daran sollte es also nicht liegen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725205</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725205</guid><dc:creator><![CDATA[sepp266]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 20:29:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem Parser on Wed, 22 Dec 2021 20:26:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sepp266" aria-label="Profile: sepp266">@<bdi>sepp266</bdi></a> brauchst du User passwort?</p>
<p dir="auto"><code>PowerConsumption"\:([\d\.]+)</code> müsste passen<br />
ansonsten per Blockly mit "Attribut" PowerConsumption auslesen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/725203</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/725203</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Dec 2021 20:26:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
