  4. [gelöst] Slaves nicht mehr erreichbar
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    etzeste13
    schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
    seit heute vormittag sind meine beiden Slaves ( RasPi 3B und RasPi3B+) nicht mehr über den ioBroker Admin erreichbar.
    Ich habe auf beiden Slaves über die Konsole bereits "iobroker status" ausgeführt und folgende Antwort erhalten:
    pi@raspberry3b1:~ $ iobroker status
    No connection to objects 192.168.1.80:6379[redis]
    No connection to states 192.168.1.80:6379[redis]
    pi@raspberry3b1:~ $
    Beim Master ( auf dem läuft auch Redis) bekomme ich folgende Antwort,
    pi@RasPi41:~ $ iobroker status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    pi@RasPi41:~ $ redis-cli
    127.0.0.1:6379> ping
    PONG
    127.0.0.1:6379> exit
    pi@RasPi41:~ $
    dass heißt die Redis Datenbank läuft, aber ist nur für den Master erreichbar, obwohl in der redis.conf das bind mit
    bind 127.0.0.1 192.168.1.80
    entsprechend gepflegt ist. Hat bis gestern auch gepasst.
    Folgende Stände haben die einzelnen Installationen...
    Ich kann auch von beiden Slaves erfolgreich auf den Master pingen und auch vom Master auf die Slaves -> d.h. ich schließe Netzwerkprobleme aus.
    Ich habe natürlich schon mehrere Neustarts probiert, auch in den unterschiedlichsten Reihenfolgen, aber das hat keine Veränderung/Besserung gebracht...
    Habt Ihr für mich einen Tipp warum die Redis-Datenbank für die Slaves nicht mehr erreichbbar sein kann?
    vG Etze
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E etzeste13
      pi@raspberry3b1:~ $
      Objects type: redis
      States  type: redis
      PONG
      pi@RasPi41:~ $
      vG Etze
      etzeste13
      @etzeste13
      Bitte lasst mich auch wissen solltet Ihr noch mehr Infos der Umgebung brauchen, um diesen Fehler richtig analysieren zu können.
      Ich stehe leider mit meinem Wissen an, um die Ursache systematisch zu verfolgen..
      lg
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • E etzeste13
        @etzeste13
        lg
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @etzeste13 ich denke in das bind müssen auch die ip's der slaves mit rein oder gleich 0.0.0.0
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          etzeste13
          @fastfoot
          Hallo fastfoot, das hatte ich auch schon im Verdacht, habe es aber nicht ausproboiert, da es in der Doku unter https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de eindeutig beschrieben steht das die Erweiterung der IP nur für den Master nötig ist.
          Nach deinem Post, habe ich es jetzt doch versucht uns Siehe da hat geholfen, also vielen Dank mal für deinen Tipp!!!
          Verstehen kann ich es aber nicht ganz, da ich bisher immer gedacht habe, dass nur der Master auf die States und Objects zugreift, und noch verwunderlicher für mich ist, dass es mit der Einstellung die ich ursprünglich hatte schon gut 3 Wochen problemlos funktioniert hat.
          Wäre doch wirklich interessant was sich da in der Zwischenzeit geändert hat. Soweit ich mich erinnern kann war die einzige Änderung im System in diesen Tagen das Update vom Admin von 5.1.25 auf 5.2.1. Wobei ich glaube das ich dieses Update erst als Versuch gemacht habe um das Problem mit den nicht verbundenen Slaves zu lösen.
          Wie auch immer, nochmals vielen Dank für deinen Tipp. Sollte wer aus dem Entwickler Team noch Details brauchen um die Ursache zu finden, kann ich so gut ich kann unterstützen.
          vGEtze
          • F fastfoot
            etzeste13
            @fastfoot
            ist zwar eine off-topic frage, aber würe micht trotzdem interessieren: Dich schreibst dass du ioBroker unter Docker auf einer QNAP TS451+ laufen hast. Welche Speicher Pool Settings hast du? Hintergrund der Frage: Ich wollte den Iobroker Master inkl Redis, usw in Containern auf einer TS431P3 laufen lassen wobei alle Container direkt auf einem static Volume (SSD) laufen sollten, und auch nur auf dieses Laufwerk zureifen. In den anderen 3 Slots habe ich Raid 5 als thin Volume als Datengrab . Leider schaffte ich es bisher nicht das sich die Festplatten aus dem Raid5 schlaffen legen, auch wenn keine von mir getriggerten Zugriffe darauf stattfinden. Deshalb habe ich den ioBroker wieder am RasPi4 laufen. Wie machst du das? VG
            • E etzeste13
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @etzeste13 Bei mir greift iobroker auch immer auf die Platten zu. Allerdings ist die QNAP über Nacht immer ausgeschaltet, da brauche ich den iobroker auch nicht
              • F fastfoot
                etzeste13
                @fastfoot
                Ich verstehe, ich hoffte schon du hast die Antwort auf alle Fragen...;-) vG
                • E etzeste13
                  @fastfoot
                  @etzeste13 sagte in Slaves nicht mehr erreichbar:
                  42
                    42
                    etzeste13
                    @homoran korrekt!! 👍
                      42
                      etzeste13
                      da ich durch das viele Forum lesen schon mitbekommen habe das du tief in der Materie steckst... kannst du dir mein ursprünliches Problem erklären, dass die slaves nicht mehr erreichbar waren? bzw sollte man das weiter verfolgen? lg
                      • E etzeste13
                        leider nein, ich habe keine Anhaltspunkte.
                        ich tue das zumindest.
                        Vielleicht kann ich ja für spätere Fälle dazu lernen
                          etzeste13
                          alles klar, dann werde ich den tread vorerst mal auf gelöst stellen...
                          • E etzeste13
                            Die von dir verlinkte (uralte) Anleitung habe ich damals geschrieben.
                            Ich selber habe aber immer mit bind 0.0.0.0 gearbeitet.
                            Kann es sein, dass dein Host jetzt über eine andere Schnittstelle erreicht wird, oder eine andere IP bekommen hat?
                            • E Offline
                              etzeste13
                              nein, der RasPi 4 auf dem der iobroker und auch Redis laufen haben definitiv die IP adresse die ich auch in der redis-config vergeben hatte - die wird im Netz auch auch statisch vergeben. Auch alle anderen Dienste wie VIS oder MQTT, usw die am RasPi4 laufen funktionierten über diese IP-Adresse problemlos. und waren auch immer unter dieser IP erreichbar. Nur die Slaves warem von Adming nicht mehr erreichbar, das diese augenscheinlich nicht auf die Objects und States zugreifen konnten....🤔
                              • E etzeste13
                                @fastfoot
                                vGEtze
                                das ist korrekt.
                                Aber was hast du jetzt in der redis.conf auf dem Master eingetragen?
                                Dort muss (lt. Anleitung) bind 0.0.0.0 oder die IP des NIC am Master rein
                                oder hast du jetzt auch etwas in den slaves umgestellt?
                                • E Offline
                                  etzeste13
                                  ich habe jetzt "bind 0.0.0.0" eingetragen. Vorher hatte ich "bind 127.0.0.1 192.168.1.80" wobei 192.168.1.80 die IP vom host ist auf dem Redis und der IOBroker laufen. So hat es auch 2 bis 3 Wochen funktioniert und auf einmal - ohne das ich was aktiv geändert hätte - hatten die Slaves keine Verbindung mehr. Da habe ich dann die im ersten Eintrag beschriebenen Checks gemacht und den Tread geöffnet. Nach dem Input von fastfoot den die redis.congig af bind 0.0.0.0 geändert und seither gehts wieder.
                                  Ich habe das bind nicht von selbst auf 0.0.0.0 geändert, da bei der Ustellung auf Redis alles und ohne probleme mit "bind 127.0.0.1 192.168.1.80" funktionierte und es laut der Beschreibund auch so OK sein sollte. Bind 0.0.0.0 habe ich nur als Alternative gesehen und nicht als notwendig...
                                  Es erschien mir auch logisch, dass nur der Host des Master-IOB auf die Redis Datenbank zugreifen muss, da dieser laut meinem Verständnis die Objekts und States der Slaves verwaltet. Oder habe ich da was alsch verstanden?
                                  lg
                                  • E etzeste13
                                    lg
                                    @etzeste13 sagte in [gelöst] Slaves nicht mehr erreichbar:
                                    nein, du konfigurierst ja in der iobroker setup custom des slaves, dass er seine states beim Master in die Redis eintragen soll.
                                    Also muss auch der Slave auf die Redis beim Master zugreifen dürfen
                                    Ich habe es damals mangels eigenen Wissens so für die Doku übernommen.
                                    Nach meinem Verständnis müssten in der redis.conf 127.0.0.1 für die Daten des Masters und die IP des slaves stehen.
                                    Die IP des Masters / 0.0.0.0 zu nehmen wäre der Fall für die Netzwerkeinstellungen
                                      etzeste13
                                      Alles klar, dann verstehe ich jetzt warum es min 0.0.0.0 wieder geht... was mir ein räsel bleibt ist warum es dann überhaubt eine gewisse Zeit funktioniert hat.... ich werde nach den feiertagen aus neugier in der redis.conf nur die IPs aller Master uns slaves eintragen und schauen was passiert. vG
