  4. [gelöst] Slaves nicht mehr erreichbar
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E etzeste13
    @fastfoot
    Ich verstehe, ich hoffte schon du hast die Antwort auf alle Fragen...;-) vG
    @etzeste13 sagte in Slaves nicht mehr erreichbar:
    42
    E 2 Antworten Letzte Antwort
      42
      etzeste13
      @homoran korrekt!! 👍
        42
        etzeste13
        da ich durch das viele Forum lesen schon mitbekommen habe das du tief in der Materie steckst... kannst du dir mein ursprünliches Problem erklären, dass die slaves nicht mehr erreichbar waren? bzw sollte man das weiter verfolgen? lg
        • E etzeste13
          leider nein, ich habe keine Anhaltspunkte.
          ich tue das zumindest.
          Vielleicht kann ich ja für spätere Fälle dazu lernen
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            etzeste13
            alles klar, dann werde ich den tread vorerst mal auf gelöst stellen...
            • E etzeste13
              Die von dir verlinkte (uralte) Anleitung habe ich damals geschrieben.
              Ich selber habe aber immer mit bind 0.0.0.0 gearbeitet.
              Kann es sein, dass dein Host jetzt über eine andere Schnittstelle erreicht wird, oder eine andere IP bekommen hat?
              • E Offline
                etzeste13
                nein, der RasPi 4 auf dem der iobroker und auch Redis laufen haben definitiv die IP adresse die ich auch in der redis-config vergeben hatte - die wird im Netz auch auch statisch vergeben. Auch alle anderen Dienste wie VIS oder MQTT, usw die am RasPi4 laufen funktionierten über diese IP-Adresse problemlos. und waren auch immer unter dieser IP erreichbar. Nur die Slaves warem von Adming nicht mehr erreichbar, das diese augenscheinlich nicht auf die Objects und States zugreifen konnten....🤔
                • E etzeste13
                  @fastfoot
                  Hallo fastfoot, das hatte ich auch schon im Verdacht, habe es aber nicht ausproboiert, da es in der Doku unter https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de eindeutig beschrieben steht das die Erweiterung der IP nur für den Master nötig ist.
                  Nach deinem Post, habe ich es jetzt doch versucht uns Siehe da hat geholfen, also vielen Dank mal für deinen Tipp!!!
                  Verstehen kann ich es aber nicht ganz, da ich bisher immer gedacht habe, dass nur der Master auf die States und Objects zugreift, und noch verwunderlicher für mich ist, dass es mit der Einstellung die ich ursprünglich hatte schon gut 3 Wochen problemlos funktioniert hat.
                  Wäre doch wirklich interessant was sich da in der Zwischenzeit geändert hat. Soweit ich mich erinnern kann war die einzige Änderung im System in diesen Tagen das Update vom Admin von 5.1.25 auf 5.2.1. Wobei ich glaube das ich dieses Update erst als Versuch gemacht habe um das Problem mit den nicht verbundenen Slaves zu lösen.
                  Wie auch immer, nochmals vielen Dank für deinen Tipp. Sollte wer aus dem Entwickler Team noch Details brauchen um die Ursache zu finden, kann ich so gut ich kann unterstützen.
                  vGEtze
                  das ist korrekt.
                  Aber was hast du jetzt in der redis.conf auf dem Master eingetragen?
                  Dort muss (lt. Anleitung) bind 0.0.0.0 oder die IP des NIC am Master rein
                  oder hast du jetzt auch etwas in den slaves umgestellt?
                  • E Offline
                    etzeste13
                    ich habe jetzt "bind 0.0.0.0" eingetragen. Vorher hatte ich "bind 127.0.0.1 192.168.1.80" wobei 192.168.1.80 die IP vom host ist auf dem Redis und der IOBroker laufen. So hat es auch 2 bis 3 Wochen funktioniert und auf einmal - ohne das ich was aktiv geändert hätte - hatten die Slaves keine Verbindung mehr. Da habe ich dann die im ersten Eintrag beschriebenen Checks gemacht und den Tread geöffnet. Nach dem Input von fastfoot den die redis.congig af bind 0.0.0.0 geändert und seither gehts wieder.
                    Ich habe das bind nicht von selbst auf 0.0.0.0 geändert, da bei der Ustellung auf Redis alles und ohne probleme mit "bind 127.0.0.1 192.168.1.80" funktionierte und es laut der Beschreibund auch so OK sein sollte. Bind 0.0.0.0 habe ich nur als Alternative gesehen und nicht als notwendig...
                    Es erschien mir auch logisch, dass nur der Host des Master-IOB auf die Redis Datenbank zugreifen muss, da dieser laut meinem Verständnis die Objekts und States der Slaves verwaltet. Oder habe ich da was alsch verstanden?
                    lg
                    • E etzeste13
                      lg
                      @etzeste13 sagte in [gelöst] Slaves nicht mehr erreichbar:
                      nein, du konfigurierst ja in der iobroker setup custom des slaves, dass er seine states beim Master in die Redis eintragen soll.
                      Also muss auch der Slave auf die Redis beim Master zugreifen dürfen
                      Ich habe es damals mangels eigenen Wissens so für die Doku übernommen.
                      Nach meinem Verständnis müssten in der redis.conf 127.0.0.1 für die Daten des Masters und die IP des slaves stehen.
                      Die IP des Masters / 0.0.0.0 zu nehmen wäre der Fall für die Netzwerkeinstellungen
                        etzeste13
                        Alles klar, dann verstehe ich jetzt warum es min 0.0.0.0 wieder geht... was mir ein räsel bleibt ist warum es dann überhaubt eine gewisse Zeit funktioniert hat.... ich werde nach den feiertagen aus neugier in der redis.conf nur die IPs aller Master uns slaves eintragen und schauen was passiert. vG
