Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?
@bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:
....geht aber immer noch nicht..
Welche Fehlermeldung kommt !?
Zu der Einrichtung :
ne geht leider immer noch nicht :(
also mein Script gibt NULL zurück anstelle der Ventilstände...
im iObroker sind die werte bei den Objekten eben auch leer!
unter 3 sollte eigentlich eine % Angabe sein...
bitte hm-rpc neu starten und das daraus resultierende log hier in code-tags posten
Du hast oben hm-rpc.0 eingerichtet ,
das Script setzt ein state bei hm-rpc. 1 ab@glasfaser
sorry da war der screenshot falsch ich habe aber beide konfiguriert hm-rpc.0 und hm-rpc.1bei hm-rpc.0 werden die Ventilstände abgefragt und bei rpc.1 wird das Heizungsrelais geschaltet
aber script ist ja nicht das Problem sondern ehr das ich eben im iObroker unter Objekte die Werte in der UI nicht sehe!
hier noch das log
danke schon mal für eure Zeit !
//edit noch mal mit dem richtigen log
hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:14.816 info Connected hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:14.763 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2010/ with ["http://192.168.170.28:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.1"] hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:14.763 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010 hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:14.672 info starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21 host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:13.342 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 24631 host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:10.355 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.823 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.821 info terminating hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.820 info Disconnected host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:09.815 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.779 info xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""] hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.777 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:09.773 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true) hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:08.355 info Connected hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:08.313 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2001/ with ["http://192.168.170.28:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:08.312 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001 hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:08.223 info starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21 host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:06.938 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24616 hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.262 error Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "." hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.258 info update favorites to enum.favorites hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.219 info update functions to enum.functions hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.161 info deleted 0 programs hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.161 info added/updated 0 programs hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.145 info update rooms to enum.rooms hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.128 info got 0 programs hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.121 info deleted 0 variables hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.121 info added/updated 4 variables hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.061 info got 4 variables hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.054 info Updated all datapoints hm-rega.0 2021-12-21 11:25:04.879 info request state values host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:03.928 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:03.410 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:03.391 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:03.389 info terminating hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:03.388 info Disconnected hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:03.374 info xmlrpc -> 192.168.170.98:2001/ init ["http://192.168.170.28:2001",""] hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:03.372 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:03.367 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true) hm-rega.0 2021-12-21 11:25:03.333 info time difference local-ccu 0s hm-rega.0 2021-12-21 11:25:03.260 info ReGaHSS 192.168.170.98 up hm-rega.0 2021-12-21 11:25:03.172 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT hm-rega.0 2021-12-21 11:25:03.064 info starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21 host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:01.447 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24601 -
@glasfaser
hier noch das log
hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:14.816 info Connected hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:14.763 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2010/ with ["http://192.168.170.28:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.1"] hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:14.763 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010 hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:14.672 info starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21 host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:13.342 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 24631 host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:10.355 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.823 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.821 info terminating hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.820 info Disconnected host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:09.815 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.779 info xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""] hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.777 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:09.773 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true) hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:08.355 info Connected hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:08.313 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2001/ with ["http://192.168.170.28:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0"] hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:08.312 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001 hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:08.223 info starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21 host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:06.938 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24616 hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.262 error Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "." hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.258 info update favorites to enum.favorites hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.219 info update functions to enum.functions hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.161 info deleted 0 programs hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.161 info added/updated 0 programs hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.145 info update rooms to enum.rooms hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.128 info got 0 programs hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.121 info deleted 0 variables hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.121 info added/updated 4 variables hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.061 info got 4 variables hm-rega.0 2021-12-21 11:25:05.054 info Updated all datapoints hm-rega.0 2021-12-21 11:25:04.879 info request state values host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:03.928 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:03.410 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:03.391 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:03.389 info terminating hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:03.388 info Disconnected hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:03.374 info xmlrpc -> 192.168.170.98:2001/ init ["http://192.168.170.28:2001",""] hm-rpc.0 2021-12-21 11:25:03.372 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:03.367 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true) hm-rega.0 2021-12-21 11:25:03.333 info time difference local-ccu 0s hm-rega.0 2021-12-21 11:25:03.260 info ReGaHSS 192.168.170.98 up hm-rega.0 2021-12-21 11:25:03.172 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT hm-rega.0 2021-12-21 11:25:03.064 info starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21 host.buanet-iobroker1 2021-12-21 11:25:01.447 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24601@bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:
192.168.170.98:2001/ init ["http://172.17.0.2:2001",""]
jetzt bin ich wieder raus.
Das scheint ein Blechbüchsen-Special zu sein, oder @Glasfaser ? -
@glasfaser
hier noch das log
Wir sind doch die ganze Zeit bei der Instanz 0 ( Einstellung ) , springst du hin und her mit den Einstellungen !?
@glasfaser
hier noch das log
die hm-rpc.1 passt ja
lag wohl daran das es im portainer läuft... habs jetzt da raus genommen geht jetzt...
hab es auch noch mal mit einem macvlan (in dem auch piHole läuft) versucht hat aber nicht geholfen...
schade aber dann eben ohne portainer.
danke auf jedenfalls für die Hilfe!
