  4. Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?
    6.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BongHole
    Guten Morgen paul
    callback hab ich auf den host, ohne Port gesetzt
    bei der IPv4 adapter adresse dacht ich die 0.0.0.0 wäre richtig?
    aber ich hab auch nur 3 zur Auswahl...
    keine davon geht!
    danke dennoch für die Antwort
    BongHole
    ich hab einfach alles mal probiert port ist jetzt raus geht aber immer noch nicht..
    • B BongHole
      Guten Morgen paul
      keine davon geht!
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:
      Wie hast du es aufgebaut , mit MACVLAN oder Bridge Mode
      • GlasfaserG Glasfaser
        BongHole
        @glasfaser
        Bridge
        • B BongHole
          @glasfaser
          Bridge
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          ....geht aber immer noch nicht..
          Welche Fehlermeldung kommt !?
          Zu der Einrichtung :
          https://forum.iobroker.net/topic/13613/tutorial-iobroker-homematic-ccu-in-docker-container-auf-synology-nas?lang=de
            BongHole
            @glasfaser
            ne geht leider immer noch nicht :(
            also mein Script gibt NULL zurück anstelle der Ventilstände...
            im iObroker sind die werte bei den Objekten eben auch leer!
            unter 3 sollte eigentlich eine % Angabe sein...
            HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • B BongHole
              @glasfaser
              bitte hm-rpc neu starten und das daraus resultierende log hier in code-tags posten
              • B BongHole
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                javascript ist uninteressant , das war nicht meine Frage.
                • B BongHole
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Du hast oben hm-rpc.0 eingerichtet ,
                  das Script setzt ein state bei hm-rpc. 1 ab
                    BongHole
                    schrieb am zuletzt editiert von BongHole
                    @glasfaser
                    sorry da war der screenshot falsch ich habe aber beide konfiguriert hm-rpc.0 und hm-rpc.1
                    bei hm-rpc.0 werden die Ventilstände abgefragt und bei rpc.1 wird das Heizungsrelais geschaltet
                    aber script ist ja nicht das Problem sondern ehr das ich eben im iObroker unter Objekte die Werte in der UI nicht sehe!
                    hier noch das log
                    danke schon mal für eure Zeit !
                    //edit noch mal mit dem richtigen log
                    hm-rpc.1
                    2021-12-21 11:25:14.816	info	Connected
                    hm-rpc.1
                    2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2010/ with ["http://192.168.170.28:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.1"]
                    hm-rpc.1
                    2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                    hm-rpc.1
                    2021-12-21 11:25:14.672	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    host.buanet-iobroker1
                    2021-12-21 11:25:13.342	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 24631
                    2021-12-21 11:25:10.355	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    hm-rpc.1
                    2021-12-21 11:25:09.823	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    hm-rpc.1
                    2021-12-21 11:25:09.821	info	terminating
                    hm-rpc.1
                    2021-12-21 11:25:09.820	info	Disconnected
                    2021-12-21 11:25:09.815	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                    hm-rpc.1
                    2021-12-21 11:25:09.779	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                    hm-rpc.1
                    2021-12-21 11:25:09.777	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-12-21 11:25:09.773	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                    hm-rpc.0
                    2021-12-21 11:25:08.355	info	Connected
                    hm-rpc.0
                    2021-12-21 11:25:08.313	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2001/ with ["http://192.168.170.28:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0
                    2021-12-21 11:25:08.312	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                    hm-rpc.0
                    2021-12-21 11:25:08.223	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-21 11:25:06.938	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24616
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.262	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.258	info	update favorites to enum.favorites
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.219	info	update functions to enum.functions
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.161	info	deleted 0 programs
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.161	info	added/updated 0 programs
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.145	info	update rooms to enum.rooms
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.128	info	got 0 programs
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.121	info	deleted 0 variables
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.121	info	added/updated 4 variables
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.061	info	got 4 variables
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:05.054	info	Updated all datapoints
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:04.879	info	request state values
                    2021-12-21 11:25:03.928	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-12-21 11:25:03.410	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                    hm-rpc.0
                    2021-12-21 11:25:03.391	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    hm-rpc.0
                    2021-12-21 11:25:03.389	info	terminating
                    hm-rpc.0
                    2021-12-21 11:25:03.388	info	Disconnected
                    hm-rpc.0
                    2021-12-21 11:25:03.374	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2001/ init ["http://192.168.170.28:2001",""]
                    hm-rpc.0
                    2021-12-21 11:25:03.372	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-12-21 11:25:03.367	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:03.333	info	time difference local-ccu 0s
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:03.260	info	ReGaHSS 192.168.170.98 up
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:03.172	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                    hm-rega.0
                    2021-12-21 11:25:03.064	info	starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-21 11:25:01.447	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24601
                    • B BongHole
                      @glasfaser
                      hier noch das log
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      192.168.170.98:2001/ init ["http://172.17.0.2:2001",""]
                      jetzt bin ich wieder raus.
                      Das scheint ein Blechbüchsen-Special zu sein, oder @Glasfaser ?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ja ... deshalb die Frage wie er das Netzwerk aufgebaut hat
                        @BongHole
                        Was für eine NAS ist das !?
                        Mit Portainer kenne ich mich nicht aus ......
                        • B BongHole
                          @glasfaser
                          hier noch das log
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          hm-rega.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Wir sind doch die ganze Zeit bei der Instanz 0 ( Einstellung ) , springst du hin und her mit den Einstellungen !?
                          • B BongHole
                            @glasfaser
                            hier noch das log
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.1
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rega.0
                            hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.779 info xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                            die hm-rpc.1 passt ja
                              BongHole
                              lag wohl daran das es im portainer läuft... habs jetzt da raus genommen geht jetzt...
                              hab es auch noch mal mit einem macvlan (in dem auch piHole läuft) versucht hat aber nicht geholfen...
                              schade aber dann eben ohne portainer.
                              danke auf jedenfalls für die Hilfe!
