  4. Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?
    6.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @bonghole sagte in Datenpunkte von hm-rpc leer... Callback Addresse falsch?:
    aber ich hab auch nur 3 zur Auswahl...
    Wie hast du es aufgebaut , mit MACVLAN oder Bridge Mode
    BongHole
    @glasfaser
    Bridge
    • B BongHole
      @glasfaser
      Bridge
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      ....geht aber immer noch nicht..
      Welche Fehlermeldung kommt !?
      Zu der Einrichtung :
      https://forum.iobroker.net/topic/13613/tutorial-iobroker-homematic-ccu-in-docker-container-auf-synology-nas?lang=de
        BongHole
        @glasfaser
        ne geht leider immer noch nicht :(
        also mein Script gibt NULL zurück anstelle der Ventilstände...
        im iObroker sind die werte bei den Objekten eben auch leer!
        unter 3 sollte eigentlich eine % Angabe sein...
        HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • B BongHole
          @glasfaser
          bitte hm-rpc neu starten und das daraus resultierende log hier in code-tags posten
          • B BongHole
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            javascript ist uninteressant , das war nicht meine Frage.
            • B BongHole
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Du hast oben hm-rpc.0 eingerichtet ,
              das Script setzt ein state bei hm-rpc. 1 ab
                BongHole
                schrieb am zuletzt editiert von BongHole
                @glasfaser
                sorry da war der screenshot falsch ich habe aber beide konfiguriert hm-rpc.0 und hm-rpc.1
                bei hm-rpc.0 werden die Ventilstände abgefragt und bei rpc.1 wird das Heizungsrelais geschaltet
                aber script ist ja nicht das Problem sondern ehr das ich eben im iObroker unter Objekte die Werte in der UI nicht sehe!
                hier noch das log
                danke schon mal für eure Zeit !
                //edit noch mal mit dem richtigen log
                hm-rpc.1
                2021-12-21 11:25:14.816	info	Connected
                hm-rpc.1
                2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2010/ with ["http://192.168.170.28:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.1"]
                hm-rpc.1
                2021-12-21 11:25:14.763	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                hm-rpc.1
                2021-12-21 11:25:14.672	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                host.buanet-iobroker1
                2021-12-21 11:25:13.342	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 24631
                2021-12-21 11:25:10.355	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                hm-rpc.1
                2021-12-21 11:25:09.823	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                hm-rpc.1
                2021-12-21 11:25:09.821	info	terminating
                hm-rpc.1
                2021-12-21 11:25:09.820	info	Disconnected
                2021-12-21 11:25:09.815	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                hm-rpc.1
                2021-12-21 11:25:09.779	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                hm-rpc.1
                2021-12-21 11:25:09.777	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-12-21 11:25:09.773	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                hm-rpc.0
                2021-12-21 11:25:08.355	info	Connected
                hm-rpc.0
                2021-12-21 11:25:08.313	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.170.98:2001/ with ["http://192.168.170.28:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0
                2021-12-21 11:25:08.312	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                hm-rpc.0
                2021-12-21 11:25:08.223	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                2021-12-21 11:25:06.938	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 24616
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.262	error	Could not synchronize favorites of user "": Error: The id "enum.favorites." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.258	info	update favorites to enum.favorites
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.219	info	update functions to enum.functions
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.161	info	deleted 0 programs
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.161	info	added/updated 0 programs
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.145	info	update rooms to enum.rooms
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.128	info	got 0 programs
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.121	info	deleted 0 variables
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.121	info	added/updated 4 variables
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.061	info	got 4 variables
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:05.054	info	Updated all datapoints
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:04.879	info	request state values
                2021-12-21 11:25:03.928	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-12-21 11:25:03.410	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                hm-rpc.0
                2021-12-21 11:25:03.391	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                hm-rpc.0
                2021-12-21 11:25:03.389	info	terminating
                hm-rpc.0
                2021-12-21 11:25:03.388	info	Disconnected
                hm-rpc.0
                2021-12-21 11:25:03.374	info	xmlrpc -> 192.168.170.98:2001/ init ["http://192.168.170.28:2001",""]
                hm-rpc.0
                2021-12-21 11:25:03.372	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-12-21 11:25:03.367	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:03.333	info	time difference local-ccu 0s
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:03.260	info	ReGaHSS 192.168.170.98 up
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:03.172	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                hm-rega.0
                2021-12-21 11:25:03.064	info	starting. Version 3.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                2021-12-21 11:25:01.447	info	instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 24601
                • B BongHole
                  @glasfaser
                  hier noch das log
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  hm-rega.0
                  192.168.170.98:2001/ init ["http://172.17.0.2:2001",""]
                  jetzt bin ich wieder raus.
                  Das scheint ein Blechbüchsen-Special zu sein, oder @Glasfaser ?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ja ... deshalb die Frage wie er das Netzwerk aufgebaut hat
                    @BongHole
                    Was für eine NAS ist das !?
                    Mit Portainer kenne ich mich nicht aus ......
                    • B BongHole
                      @glasfaser
                      hier noch das log
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.1
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      hm-rega.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Wir sind doch die ganze Zeit bei der Instanz 0 ( Einstellung ) , springst du hin und her mit den Einstellungen !?
                      • B BongHole
                        @glasfaser
                        hier noch das log
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rpc.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rega.0
                        hm-rpc.1 2021-12-21 11:25:09.779 info xmlrpc -> 192.168.170.98:2010/ init ["http://192.168.170.28:2010",""]
                        die hm-rpc.1 passt ja
                          BongHole
                          lag wohl daran das es im portainer läuft... habs jetzt da raus genommen geht jetzt...
                          hab es auch noch mal mit einem macvlan (in dem auch piHole läuft) versucht hat aber nicht geholfen...
                          schade aber dann eben ohne portainer.
                          danke auf jedenfalls für die Hilfe!
