  4. Shelly 1 schalten mit Zeitverzögerung.
8 Beiträge 5 Kommentatoren 865 Aufrufe 3 Beobachtet
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
    Ich möchte eine Sicherheitzschaltung meiner Heizungspumpe erstellen.
    Habe einen Shelly 1 mit Addon an die Heizungspumpe angeschlossen.
    Der Fühler sitzt am Vorlauf.
    Ich möchte wenn die Vorlauftemperatur länger als 10min über 50 Grad ist ,das sich die Pumpe abgeschaltet.
    Wie kann ich das realisieren.
    Bitte für einen Neuling erklären:)
    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andre105
      @andre105 Ich weiss nicht was du da wirklich vorhast, aber wenn du genau das machst was du da beschreibst ist das nicht gut.
      Wenn der Brenner zu heiß wird und du dann noch die Pumpe abschaltest kühlt sich gar nichts mehr ab, und das Malheur ist da!
      An einer Heitungssteuerung sollte man wirklich nicht manipulieren
        Andre105
        Keine Sorge.
        Die Wärme wird aus dem Pufferspeicher genommen.
        Das heist der Mischer regelt die Temperatur für die Fußbodenheizung.
        Hatte schon mal das die Regelung rumgespinnt hat und mir 60 Grad Wasser in den Fußboden geschickt hat.
        Wenn ich die Pumpe damit abschalten kann,ist das nur zur Vorsicht.
        Sie sollte aber nach einer gewissen Zeit wieder angeschaltet werden.
        So ist der Plan.
        • A Andre105
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @andre105 sagte in Shelly 1 schalten mit Zeitverzögerung.:
          Shelly 1 mit Addon
          Ich weiß nicht ob Du mit dem Shelly Adapter arbeitest oder mit mqtt.
          Bei mqtt habe ich gerade gesehen, hast Du eigene Datenpunkte mit der Temperatur.
          Das Ganze verarbeitest Du dann mit der von Dir präferierten Loigkmaschine.
          • A Andre105
            Keine Sorge.
            So ist der Plan.
            @andre105 sagte: Temperatur für die Fußbodenheizung.
            Für FBH ist ein (Bimetall-)Temperaturwächter vorgeschrieben, der die Pumpe direkt abschaltet.
              Andre105
              Den hatte ich ja auch dran.
              Dachte es würde auch mit dem Shelly und Addon gehen.
              • A Andre105
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Hattest du oder hast du ?
                Es ist meiner Meinung nach keine gute Idee bei einer Sicherheitsrelevanten Abschalteinrichtung auf eine "intelligente" externe Funktion zu setzen. So blöd das klingen mag - den Bimetall Wärmefühler zur Abschaltung würde ich nicht durch ein Shelly oder ähnliches ersetzen wollen.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Andre105
                  @asgothian sagte in Shelly 1 schalten mit Zeitverzögerung.:
                  Hatte ich.
                  Könnte es aber wieder anbauen.
