  4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
260 Beiträge 27 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @apollon77 Ja, das ist ja das Komische daran. WLan ist dasselbe, Bluetooth-Entfernung < 3 Meter. Er findet das Gerät gar nicht. Nur ein Gardena Gateway und Tahoma Box.
    Gibt es irgendwie die Möglichkeit, eine Geräte-IP manuell anzugeben?
    #97
    @strathcole ne reicht nicht weil in der UDP Message wichtige Infos stehen wenn’s um das pairing und so geht. Ohne die ist pairing nur bedingt möglich. Udp muss gehen. Muss man es vllt manuell irgendwie einschalten?
      #98
      @strathcole so: wenn ich Infos richtig lese ist Nuki per Bluetooth zu pairen.
      Also nicht wlan. Bluetooth aktiviert im Adapter? Bluetooth gerät im Host nicht durch Radar2 oder singt belegt?
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #99
        @apollon77
        @apollon77 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
        Ja. das scheint so zu sein.
        Ja.
        Nein, habe ich beides gar nicht als Instanzen.
        Übrigens, wenn ich auf der Linux-Konsole (ioBroker-Host) via bluetoothctl ein scan on mache, dann findet er dort Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Nuki_12345678
        Ein info XX:XX:XX:XX:XX:XX bringt dann:
        Device XX:XX:XX:XX:XX:XX (public)
        	Alias: Nuki_1234567
        	Paired: no
        	Trusted: no
        	Blocked: no
        	Connected: no
        	LegacyPairing: no
        	ManufacturerData Key: 0x004c
        	ManufacturerData Value:
          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        	RSSI: -65
        SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          @apollon77
          Ja.
          	Alias: Nuki_1234567
          	Paired: no
          	Trusted: no
          	Blocked: no
          	Connected: no
          	LegacyPairing: no
          	RSSI: -65
          #100
          @strathcole also dann zeig mal debug log.
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #101
            Oh mann. Beim Update von nodejs war die Berechtigung für bluetooth (setcap) verloren gegangen. Darum kam offenbar (frag mich nicht, warum ich das nicht gesehen hatte): homekit-controller.0 (32504) Could not start scanning, state is unauthorized (not poweredOn)
            Aber nun kommt, wenn ich versuche zu pairen (korrekter Homekit-PIN):
            2021-12-19 17:07:14.787  - debug: homekit-controller.0 (5683) BLE-XX:XX:XX:XX:XX:XX Start Homekit Device Client initialization
            2021-12-19 17:07:20.987  - debug: homekit-controller.0 (5683) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XX:XX:XX:XX:XX:XX because of error undefined (undefined): M2: Missing salt"}
            2021-12-19 17:07:20.989  - debug: homekit-controller.0 (5683) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
              #102
              @strathcole ppuuhhh da antwortet das device nicht so wie es sollte beim pairen.
              Kannst du es mir Apple Home App Pairen?
              Ansonsten musst du mit mehr debug machen wie es hier im thread weiter oben steht --> https://forum.iobroker.net/post/720099
              StrathColeS mac89mucM 2 Antworten Letzte Antwort
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #103
                Habe keinerlei iOS Geräte. Daher kann ich so etwas leider nicht testen.
                .0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-XXXXXXXXX","pin":"xxxx-xxxx"},"id":226,"ack":false,"time":1639987045204},"_id":6119781})
                  hap-controller:gatt-connection connect peripheral +16s
                  hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Write for characteristic 0000004f0000100080000026bb765291 0003000d00 +4s
                  hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Received data for characteristic 0000004f0000100080000026bb765291 0200000300010101 +59ms
                  hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +1ms
                  hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +15ms
                2021-12-20 08:57:28.894  - debug: homekit-controller.0 (7491) BLE-XXXXXXXXX Start Homekit Device Client initialization
                  hap-controller:gatt-connection connect peripheral +20ms
                  hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 6: 01 +23s
                  hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 0: 00 +1ms
                  hap-controller:tlv Add 6 bytes for tag 1: 060101000100 +1ms
                  hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 9: 01 +1ms
                  hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Write for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291 0002000b000b000106060101000100090101 +3s
                  hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Received data for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291 0200009d0101ff06010203ff9c87f60bd1cf8502b3b4 +2s
                  hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Received data for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291  +45ms
                  hap-controller:tlv Read 255 bytes for tag 1: 06010203ff9c87f60bd1cf8502b3b4 +2s
                  hap-controller:tlv Read 1 bytes for tag 6: 02 +1ms
                  hap-controller:tlv Read 255 bytes for tag 3: 9c87f60bd1cf8502b3b4 +1ms
                2021-12-20 08:57:33.303  - debug: homekit-controller.0 (7491) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XXXXXXXXX because of error undefined (undefined): M2: Missing salt"}
                2021-12-20 08:57:33.305  - debug: homekit-controller.0 (7491) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                Vom Device:
                  "type": "folder",
                  "common": {
                    "name": "Nuki_324566 (BLE-XXXXXXXXX)"
                  "native": {
                    "serviceType": "BLE",
                    "id": "BLE-XXXXXXXXX",
                    "lastService": {
                      "name": "Nuki_xxxxxxx",
                      "CoID": 76,
                      "TY": 6,
                      "AIL": 49,
                      "SF": 1,
                      "DeviceID": "yyyyyyyyyyyy",
                      "ACID": 6,
                      "GSN": 1,
                      "CN": 2,
                      "CV": 2,
                      "c#": 2,
                      "id": "XXXXXXXXX",
                      "ci": 6,
                      "availableToPair": true
                  "from": "system.adapter.homekit-controller.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1639986435029,
                  "_id": "homekit-controller.0.BLE-XXXXXXXXX",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  Vom Device:
                    "type": "folder",
                    "common": {
                    "native": {
                      "lastService": {
                        "CoID": 76,
                        "TY": 6,
                        "AIL": 49,
                        "SF": 1,
                        "ACID": 6,
                        "GSN": 1,
                        "CN": 2,
                        "CV": 2,
                        "c#": 2,
                        "id": "XXXXXXXXX",
                        "ci": 6,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  #104
                  @strathcole Ok, sorry aber mit so nem kastrierten Log kann ich nix anfangen. Gern auch per E-mail an iobroker@fischer-ka.de in vollständig mit Link zu dem Thema hier. Danke
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    #105
                    @apollon77 Okay, schicke ich per Mail.
                      Vom Device:
                        "type": "folder",
                        "common": {
                        "native": {
                          "lastService": {
                            "CoID": 76,
                            "TY": 6,
                            "AIL": 49,
                            "SF": 1,
                            "ACID": 6,
                            "GSN": 1,
                            "CN": 2,
                            "CV": 2,
                            "c#": 2,
                            "id": "XXXXXXXXX",
                            "ci": 6,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      #106
                      @strathcole PS: Also wnen das Log wirklich so ist dann ist es ... ja ... so das die Nuki nicht nach Apple Home Spec antwortet. Es fehlt der "Salt" in den Daten die das Gerät auf die erste Pair Anfrage zurückgibt.
                      Von daher müsste man echt versuchen ob es mit Apple Home geht. Wenn ja muss man ggf experimentieren. Wenn Apple home auch nicht tut musst du dich an den Nuki Support wenden. Ggf mal schauen ob es Firmware updates gibt?
                      • luup smartL Offline
                        luup smartL Offline
                        luup smart
                        #107
                        Hallo @apollon77 ,
                        ich habe ein Problem mit meinem Eve Degree und Eve Thermo.
                        Der Adapter findet die Geräte und man hat auch die Auswahl sie zu identifizieren oder zu pairen. Leider kommt bei beiden Geräten immer eine Fehlermeldung.
                        hier die Fehlermeldung beim identifizieren:
                        und die Fehlermeldung die ich beim pairen bekomme:
                        Hier wäre auch mal ein debug log, in dem ich versuche zu identifizieren und zu pairen.
                        Siehst du vielleicht an was es liegen könnte?
                        2021-12-20 21:32:40.373 - info: host.raspberrypi "system.adapter.homekit-controller.0" enabled
                        2021-12-20 21:32:40.543 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.homekit-controller.0 started with pid 7772
                        2021-12-20 21:32:41.792 - debug: homekit-controller.0 (7772) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2021-12-20 21:32:41.860 - debug: homekit-controller.0 (7772) Objects client ready ... initialize now
                        2021-12-20 21:32:41.864 - debug: homekit-controller.0 (7772) Objects create System PubSub Client
                        2021-12-20 21:32:41.867 - debug: homekit-controller.0 (7772) Objects create User PubSub Client
                        2021-12-20 21:32:41.869 - debug: homekit-controller.0 (7772) Objects client initialize lua scripts
                        2021-12-20 21:32:41.951 - debug: homekit-controller.0 (7772) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2021-12-20 21:32:41.955 - silly: homekit-controller.0 (7772) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2021-12-20 21:32:41.962 - debug: homekit-controller.0 (7772) objectDB connected
                        2021-12-20 21:32:41.976 - debug: homekit-controller.0 (7772) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2021-12-20 21:32:42.034 - debug: homekit-controller.0 (7772) States create System PubSub Client
                        2021-12-20 21:32:42.036 - debug: homekit-controller.0 (7772) States create User PubSub Client
                        2021-12-20 21:32:42.065 - debug: homekit-controller.0 (7772) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2021-12-20 21:32:42.066 - debug: homekit-controller.0 (7772) statesDB connected
                        2021-12-20 21:32:42.350 - debug: homekit-controller.0 (7772) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2021-12-20 21:32:42.898 - info: homekit-controller.0 (7772) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 21:32:43.131 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage system.adapter.homekit-controller.0.logLevel/system.adapter.homekit-controller.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1640032363116,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","lc":1639997736189}
                        2021-12-20 21:32:43.168 - debug: homekit-controller.0 (7772) Init 3 known devices without discovery ...
                        2021-12-20 21:32:43.170 - info: homekit-controller.0 (7772) BLE-D0:90:C0:FA:26:0A (Eve Degree CE8E) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                        2021-12-20 21:32:43.171 - debug: homekit-controller.0 (7772) Service: {"name":"Eve Degree CE8E","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"d0:90:c0:fa:26:0a","ACID":10,"GSN":9,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"d0:90:c0:fa:26:0a","ci":10,"availableToPair":true}
                        2021-12-20 21:32:43.193 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363175,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639996763128}
                        2021-12-20 21:32:43.197 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.info.connection changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.248 - debug: homekit-controller.0 (7772) Discovered IP device up: E3:51:E1:BD:E4:9B/Philips hue - 2237EF
                        2021-12-20 21:32:43.249 - debug: homekit-controller.0 (7772) IP-E3:51:E1:BD:E4:9B Discovered IP device: {"name":"Philips hue - 2237EF","address":"192.168.178.77","port":8080,"c#":32,"ff":1,"id":"E3:51:E1:BD:E4:9B","md":"BSB002","pv":"1.1","s#":307,"sf":0,"ci":2,"availableToPair":false}
                        2021-12-20 21:32:43.249 - info: homekit-controller.0 (7772) IP-E3:51:E1:BD:E4:9B (Philips hue - 2237EF) found without known pairing data and already paired: ignoring
                        2021-12-20 21:32:43.306 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.connectionType:{"val":"BLE","ack":true,"ts":1640032363304,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997024319}
                        2021-12-20 21:32:43.307 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.318 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.id:{"val":"d0:90:c0:fa:26:0a","ack":true,"ts":1640032363315,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997024340}
                        2021-12-20 21:32:43.320 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.id changed: d0:90:c0:fa:26:0a (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.351 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363348,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997024348}
                        2021-12-20 21:32:43.353 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.connected changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.372 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.admin.isPaired:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363370,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997024359}
                        2021-12-20 21:32:43.374 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.389 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.lastDiscovered:{"val":1640032363173,"ack":true,"ts":1640032363386,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1640032363386}
                        2021-12-20 21:32:43.390 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-D0:90:C0:FA:26:0A.info.lastDiscovered changed: 1640032363173 (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.403 - info: homekit-controller.0 (7772) BLE-51:E5:E1:EE:94:26 (Eve Degree CE8E) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                        2021-12-20 21:32:43.403 - debug: homekit-controller.0 (7772) Service: {"name":"Eve Degree CE8E","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"51:e5:e1:ee:94:26","ACID":10,"GSN":4,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"51:e5:e1:ee:94:26","ci":10,"availableToPair":true}
                        2021-12-20 21:32:43.444 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connectionType:{"val":"BLE","ack":true,"ts":1640032363441,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204892}
                        2021-12-20 21:32:43.446 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.506 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.id:{"val":"51:e5:e1:ee:94:26","ack":true,"ts":1640032363504,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204923}
                        2021-12-20 21:32:43.508 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.id changed: 51:e5:e1:ee:94:26 (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.518 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363516,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204935}
                        2021-12-20 21:32:43.521 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connected changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.535 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.admin.isPaired:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363533,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204947}
                        2021-12-20 21:32:43.537 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.596 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.lastDiscovered:{"val":1640032363404,"ack":true,"ts":1640032363594,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1640032363594}
                        2021-12-20 21:32:43.597 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.lastDiscovered changed: 1640032363404 (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.617 - info: homekit-controller.0 (7772) BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD (Eve Thermo 4A8B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                        2021-12-20 21:32:43.618 - debug: homekit-controller.0 (7772) Service: {"name":"Eve Thermo 4A8B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ACID":9,"GSN":2,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ci":9,"availableToPair":true}
                        2021-12-20 21:32:43.650 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connectionType:{"val":"BLE","ack":true,"ts":1640032363648,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999277985}
                        2021-12-20 21:32:43.653 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.671 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.id:{"val":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ack":true,"ts":1640032363669,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278008}
                        2021-12-20 21:32:43.672 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.id changed: bd:1d:5a:a0:4b:bd (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.726 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363724,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278041}
                        2021-12-20 21:32:43.728 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connected changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.750 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.admin.isPaired:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032363748,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278076}
                        2021-12-20 21:32:43.752 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:43.770 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.lastDiscovered:{"val":1640032363618,"ack":true,"ts":1640032363766,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1640032363766}
                        2021-12-20 21:32:43.774 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.lastDiscovered changed: 1640032363618 (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:45.307 - debug: homekit-controller.0 (7772) Discovered BLE device up: 51:e5:e1:ee:94:26/Eve
                        2021-12-20 21:32:45.308 - debug: homekit-controller.0 (7772) BLE-51:E5:E1:EE:94:26 Discovered BLE device: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"51:e5:e1:ee:94:26","ACID":10,"GSN":4,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"51:e5:e1:ee:94:26","ci":10,"availableToPair":true}
                        2021-12-20 21:32:45.309 - info: homekit-controller.0 (7772) BLE-51:E5:E1:EE:94:26 (Eve) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                        2021-12-20 21:32:45.310 - debug: homekit-controller.0 (7772) Service: {"name":"Eve","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"51:e5:e1:ee:94:26","ACID":10,"GSN":4,"CN":3,"CV":2,"c#":3,"id":"51:e5:e1:ee:94:26","ci":10,"availableToPair":true}
                        2021-12-20 21:32:45.857 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connectionType:{"val":"BLE","ack":true,"ts":1640032365847,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204892}
                        2021-12-20 21:32:45.859 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:45.952 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.id:{"val":"51:e5:e1:ee:94:26","ack":true,"ts":1640032365950,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204923}
                        2021-12-20 21:32:45.955 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.id changed: 51:e5:e1:ee:94:26 (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:45.969 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032365967,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204935}
                        2021-12-20 21:32:45.971 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.connected changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:45.990 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.admin.isPaired:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032365987,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639997204947}
                        2021-12-20 21:32:45.992 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:46.011 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.lastDiscovered:{"val":1640032365311,"ack":true,"ts":1640032366009,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1640032366009}
                        2021-12-20 21:32:46.012 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-51:E5:E1:EE:94:26.info.lastDiscovered changed: 1640032365311 (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:46.049 - debug: homekit-controller.0 (7772) Discovered BLE device up: bd:1d:5a:a0:4b:bd/Eve Thermo 4A8B
                        2021-12-20 21:32:46.049 - debug: homekit-controller.0 (7772) BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD Discovered BLE device: {"name":"Eve Thermo 4A8B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ACID":9,"GSN":2,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ci":9,"availableToPair":true}
                        2021-12-20 21:32:46.050 - info: homekit-controller.0 (7772) BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD (Eve Thermo 4A8B) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                        2021-12-20 21:32:46.051 - debug: homekit-controller.0 (7772) Service: {"name":"Eve Thermo 4A8B","CoID":76,"TY":6,"AIL":49,"SF":1,"DeviceID":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ACID":9,"GSN":2,"CN":5,"CV":2,"c#":5,"id":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ci":9,"availableToPair":true}
                        2021-12-20 21:32:46.119 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connectionType:{"val":"BLE","ack":true,"ts":1640032366116,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999277985}
                        2021-12-20 21:32:46.121 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connectionType changed: BLE (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:46.134 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.id:{"val":"bd:1d:5a:a0:4b:bd","ack":true,"ts":1640032366132,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278008}
                        2021-12-20 21:32:46.136 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.id changed: bd:1d:5a:a0:4b:bd (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:46.186 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032366184,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278041}
                        2021-12-20 21:32:46.187 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.connected changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:46.202 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.admin.isPaired:{"val":false,"ack":true,"ts":1640032366200,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1639999278076}
                        2021-12-20 21:32:46.204 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.admin.isPaired changed: false (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:46.223 - silly: homekit-controller.0 (7772) States user redis pmessage homekit-controller.0.*/homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.lastDiscovered:{"val":1640032366052,"ack":true,"ts":1640032366221,"q":0,"from":"system.adapter.homekit-controller.0","user":"system.user.admin","lc":1640032366221}
                        2021-12-20 21:32:46.225 - debug: homekit-controller.0 (7772) state homekit-controller.0.BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD.info.lastDiscovered changed: 1640032366052 (ack = true)
                        2021-12-20 21:32:46.884 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0/io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0:{"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":323,"ack":false,"time":1640032366881},"_id":26091375}
                        2021-12-20 21:32:46.886 - debug: homekit-controller.0 (7772) Message getDiscoveredDevices received: {"command":"getDiscoveredDevices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":323,"ack":false,"time":1640032366881},"_id":26091375})
                        2021-12-20 21:32:46.888 - debug: homekit-controller.0 (7772) Response to Command getDiscoveredDevices: {"success":true,"error":false,"devices":[{"id":"BLE-D0:90:C0:FA:26:0A","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Degree CE8E","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve","discoveredCategory":"Sensor","pairedWithThisInstance":false},{"id":"BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD","serviceType":"BLE","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":true,"discoveredName":"Eve Thermo 4A8B","discoveredCategory":"Thermostat","pairedWithThisInstance":false},{"id":"IP-E3:51:E1:BD:E4:9B","serviceType":"IP","connected":false,"discovered":true,"availableToPair":false,"discoveredName":"Philips hue - 2237EF","discoveredCategory":"Bridge","pairedWithThisInstance":false}]}
                        2021-12-20 21:32:46.890 - debug: homekit-controller.0 (7772) sendTo "getDiscoveredDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                        2021-12-20 21:32:58.260 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0/io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0:{"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-D0:90:C0:FA:26:0A"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-D0:90:C0:FA:26:0A"},"id":324,"ack":false,"time":1640032378257},"_id":26091376}
                        2021-12-20 21:32:58.262 - debug: homekit-controller.0 (7772) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-D0:90:C0:FA:26:0A"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-D0:90:C0:FA:26:0A"},"id":324,"ack":false,"time":1640032378257},"_id":26091376})
                        2021-12-20 21:32:58.263 - debug: homekit-controller.0 (7772) Device BLE-D0:90:C0:FA:26:0A: Identify triggered
                        2021-12-20 21:32:58.270 - debug: homekit-controller.0 (7772) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-D0:90:C0:FA:26:0A because of error undefined: Cannot read property 'state' of undefined"}
                        2021-12-20 21:32:58.271 - debug: homekit-controller.0 (7772) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                        2021-12-20 21:33:03.495 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0/io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0:{"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26"},"id":326,"ack":false,"time":1640032383492},"_id":26091378}
                        2021-12-20 21:33:03.497 - debug: homekit-controller.0 (7772) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26"},"id":326,"ack":false,"time":1640032383492},"_id":26091378})
                        2021-12-20 21:33:03.498 - debug: homekit-controller.0 (7772) Device BLE-51:E5:E1:EE:94:26: Identify triggered
                        2021-12-20 21:33:06.195 - debug: homekit-controller.0 (7772) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-51:E5:E1:EE:94:26 because of error undefined: undefined"}
                        2021-12-20 21:33:06.196 - debug: homekit-controller.0 (7772) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                        2021-12-20 21:33:17.701 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0/io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0:{"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD"},"id":327,"ack":false,"time":1640032397698},"_id":26091379}
                        2021-12-20 21:33:17.702 - debug: homekit-controller.0 (7772) Message identify received: {"command":"identify","message":{"deviceId":"BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD"},"id":327,"ack":false,"time":1640032397698},"_id":26091379})
                        2021-12-20 21:33:17.703 - debug: homekit-controller.0 (7772) Device BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD: Identify triggered
                        2021-12-20 21:33:19.811 - debug: homekit-controller.0 (7772) Response to Command identify: {"success":false,"error":"Cannot identify device BLE-BD:1D:5A:A0:4B:BD because of error undefined: undefined"}
                        2021-12-20 21:33:19.813 - debug: homekit-controller.0 (7772) sendTo "identify" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                        2021-12-20 21:33:40.333 - silly: homekit-controller.0 (7772) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0/io.messagebox.system.adapter.homekit-controller.0:{"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26","pin":"343-86-912 "},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26","pin":"343-86-912 "},"id":328,"ack":false,"time":1640032420331},"_id":26091380}
                        2021-12-20 21:33:40.335 - debug: homekit-controller.0 (7772) Message pairDevice received: {"command":"pairDevice","message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26","pin":"343-86-912 "},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-51:E5:E1:EE:94:26","pin":"343-86-912 "},"id":328,"ack":false,"time":1640032420331},"_id":26091380})
                        2021-12-20 21:33:43.349 - debug: homekit-controller.0 (7772) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot retrieve BLE PairMethod for device BLE-51:E5:E1:EE:94:26 because of error undefined: undefined"}
                        2021-12-20 21:33:43.350 - debug: homekit-controller.0 (7772) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                        • luup smartL luup smart
                          Hallo @apollon77 ,
                          #108
                          @luup-smart Ok, also Beim Degree oben ging Identify und nur pair hat gesponnen :-(
                          Dann bitte ebenso fr die identifies die nicht gehen ein "mehr Debug" ala https://forum.iobroker.net/post/720099
                          luup smartL 1 Antwort Letzte Antwort
                            luup smartL Offline
                            luup smartL Offline
                            luup smart
                            #109
                            @apollon77 Okay, hier wäre der log. :)
                            Debug_shell_homekit-controller
                              #110
                              @luup-smart
                              hap-controller:gatt-connection connect peripheral +0ms
                              hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +3s
                              hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +50ms
                              Der Adapter bekommt keine verbindung. Ist das BLE Device frei und nicht von jemand anderem Belegt wie radar2 oder so?
                              Aufgabe von "rfkill"?
                                @luup-smart
                                luup smartL Offline
                                luup smartL Offline
                                luup smart
                                #111
                                @apollon77 Das BLE Device sollte frei sein. Also ich hab keine andern Adapter die BLE verwenden.
                                pi@raspberrypi:~ $ rfkill
                                ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                                 0 wlan      phy0   unblocked unblocked
                                 1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                                  Vom Device:
                                    "type": "folder",
                                    "common": {
                                    "native": {
                                      "lastService": {
                                        "CoID": 76,
                                        "TY": 6,
                                        "AIL": 49,
                                        "SF": 1,
                                        "ACID": 6,
                                        "GSN": 1,
                                        "CN": 2,
                                        "CV": 2,
                                        "c#": 2,
                                        "id": "XXXXXXXXX",
                                        "ci": 6,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  #112
                                  @strathcole Dduuuuuu ... weil ich grad mit nem anderen user dran bin: Wie hast Du denn die PIN eingegeben? Mit oder Ohne Bindestriche? Falls ohne Bindestriche ... mach mal mit XXX-XX-XXX?
                                  UUUUNDDDD: Bring mal das Schloss in den Pairing Modus bevor du es versuchst!!! Der andere User hatte den Fehler mit "No salt " auch als das gerät NICHT im Pairing Modus war. Falls du als nächstes nen fehler bekommst das er die PairingMethod nicht ermitteln kann -> GitHub version versuchen
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #113
                                    @apollon77 Danke fürs weiter Untersuchen.
                                    Die PIN-Varianten habe ich alle durch. XXXXXXXX, XXXX-XXXX und XXX-XX-XXX
                                    Allerdings kommt jetzt mit der Github-Variante eine ganz neue Meldung:
                                    Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XX:XX:XX:XX:XX because of error undefined (undefined): pair-setup characteristic not found"}
                                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #114
                                      @strathcole mit oder ohne das Gerät im
                                      Pair Modus zu haben? Also mach mal so wie vorher auch.
                                        #115
                                        @strathcole ANsonsten nochmal neu GitHub bitte :-) (Manuell adapter nach Update neu starten)
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                          #116
                                          Habe beides versucht. Mit und ohne pair modus. Selbes Ergebnis (siehe unten).
                                          Leider weiterhin Cannot pair with device BLE-XXX because of error undefined (undefined): pair-setup characteristic not found.
                                          Beim zweiten Versuch ohne Pairing-Modus kam dann wieder "Salt not found" und beim dritten Versuch (mit Pairing-Modus) dann nur noch: Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XXX because of error undefined (undefined): undefined"}. Wenn dieser Fehler kommt (also undefined), dauert es aber auch ziemlich lange, so als würde er dann in einen Timeout rennen. Zwischen Start Homekit Device Client initialization und dem Fehler liegen fast genau 20 Sekunden jedes Mal. Wärend beim "Missing Salt" der Fehler schon nach 2 Sekunden kommt.
