  4. Instanz Neustart Spalte verschwunden
7 Beiträge 4 Kommentatoren 619 Aufrufe 2 Beobachtet
    Basti81
    Hi Leute,
    soweit ich weiß, gab es damals im Expertenmodus eine Spalte um eine Instanz zeitgesteuert neu zu starten. Gibt es diese nicht mehr?
    Ich sehe nur noch die "Zeitplanung" der Instanz.
    lg
    Sembe
    • B Basti81
      Hi Leute,
      lg
      Sembe
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @basti81 Meinst du in der alten Ansicht diese Darstellung?
      Das findest du in der neuen Oberfläche hier:
      Oder was suchst du genau?
      • FeuersturmF Feuersturm
        Basti81
        Hi @feuersturm, ich meine aus deinem ersten Screenshot die Spalte daneben „Neustarten“ :) ist die auch irgendwo versteckt?
        HomoranH FeuersturmF FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Basti81
          @basti81 sagte in Instanz Neustart Spalte verschwunden:
          Das hat er dir eben gezeigt wo der Punkt ist.
          Aber wofür brauchst du das?
          Üblicherweise ist das nicht nötig, deswegen jetzt ja auch versteckt.
          Man sollte herausbekommen warum meint einen geplanten Neustart zu benötigen
          • B Basti81
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @basti81 20211220_114359.jpg hier führst du einen Neustart der Instanz durch.
            Aber @Homoran hat recht, wenn es Probleme gibt, sollte man die Ursache suchen oder was ist dein Anwendungsfall?
            • B Basti81
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              Neu starten war in der alten Ansicht nur im Expertenmodus sichtbar und ist letztendlich das gleiche wie Zeitplanung, deswegen gibt es das nicht mehr.
              Aber wie schon @Homoran und @Feuersturm sagte normalerweise braucht man das nicht
              • FredFF FredF
                Basti81
                @fredf perfekt danke :)
                Ich hatte es damals für einen Adapter eingestellt und wollte prüfen ob dort noch etwas eingestellt war. Ich bin auch dafür eher die Ursache zu finden. Nutze die Funktion auch nicht mehr. Danke euch allen! Bleibt gesund!
                Lg
