  5. Alexa Sprachausgabe nur einmal
    6.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Robert 0R Offline
    Robert 0R Offline
    Robert 0
    Hallo Leute
    Ich bin Neuling in Blockly und habe folgendes Blockly erstellt
    Mein Problem ist, dass die Ansage immer wiederholt wird bis der Wert wieder unter-/ oder überschritten wird. Ist es möglich diese Ansage jeweils nur ein oder maximal zweimal auszuführen?
    Danke zum voraus für euer Feedback.
    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Robert 0R Robert 0
      Hallo Leute
      jensven
      schrieb am zuletzt editiert von jensven
      @robert-0
      so in etwa würde ich das machen. In den Timeouts kannst du jetzt die Zeit einstellen wie lange keine neue Benachrichtigung kommt, oder willst du nur 1 oder 2 mal benachrichtigt werden?
      Man könnte jetzt noch weiter spinnen und der Alexa sagen das du das Fenster geöffnet bzw. geschlossen hast, damit die Benachrichtigung automatisch abgeschaltet wird, aber da ich keine Alexa hab, kenn ich mich da nicht aus.
      Robert 0R 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jensven
        @robert-0
        Robert 0R Offline
        Robert 0R Offline
        Robert 0
        @jensven hallo Jensven, dank für den Input. Wäre es möglich das du mir das von dir erstellte Blockly zur Verfügung stellen könntest, ich finde nicht alle Bausteine.
          Hallo Leute
          @robert-0 sagte: Ansage jeweils nur ein oder maximal zweimal auszuführen?
          Werte zusätzlich "vorheriger Wert" aus:
          Wert / vorheriger Wert (unter "Trigger"):
            jensven
            @robert-0
            welche bauteile findest du denn nicht?
            Mit vorgefertigten sachen wirst du es nicht schneller lernen ;)
            "schließen" und "lüften" sind selbst erstellte variablen.
            dieses "und" was dann 2 zeilen hat kannst du erstellen indem du einen rechtsklick auf den normalen "und" block machst und dann "externe Eingänge" auswählst
            Ah da kommt ja noch Paul dazu, er hat immer noch nen guten Tipp / Ratschlag / Verbesserungen
              Robert 0R Offline
              Robert 0R Offline
              Robert 0
              @paul53 danke dir, für was brauche ich diese zus. Angabe, das Script funktioniert ja. Das Problem ist ja nur, dass der Wert relativ spät wieder ändert und Alexa halt in dieser Zeit mehrere Male die Ansage wiederholt.
              • J jensven
                @robert-0
                Robert 0R Offline
                Robert 0R Offline
                Robert 0
                @jensven da hast du natürlich recht. Ich finde z.Bsp. das und Modul nicht. Ebenfalls habe ich noch nie eine Variable erstellt, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen oder gibt es irgendwo gute Erklärvideos?
                  @robert-0 sagte: für was brauche ich diese zus. Angabe
                  Damit bei Überschreitung des Grenzwertes (2000) bzw. Unterschreiten des Grenzwertes (400) die Ansage nur einmal erfolgt. Andernfalls kommen bei weiteren Triggern über 2000 oder unter 400 weitere Ansagen.
                  Um das Absinken der Temperatur zu erfassen, sollte auch auf diese getriggert werden.
                    Robert 0R Offline
                    Robert 0R Offline
                    Robert 0
                    @paul53 ok das leuchtet mir ein. Momentan kommt aber die Ansage bei gleich bleibendem Wert, da dieser nicht schnell geändert wird in Netatmo.
                      @robert-0 sagte: Momentan kommt aber die Ansage bei gleich bleibendem Wert
                      Triggere auf "wurde geändert" anstelle von "wurde aktualisiert".
                        Robert 0R Offline
                        Robert 0R Offline
                        Robert 0
                        @paul53 danke versuche ich mal, ebenfalls baue ich die Bauteile wie Jensven es angegeben hat ein.
                          @robert-0 sagt: baue ich die Bauteile wie Jensven es angegeben hat ein.
                          Die timeout-Blöcke werden nicht benötigt, wenn auf "wurde geändert" getriggert wird.
                          Die Sperrvariablen sind eine Alternative zu "vorheriger Wert":
                            Robert 0R Offline
                            Robert 0R Offline
                            Robert 0
                            @paul53 super hat geklappt, vielen Dank.
                            • Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              Ich weiß das ist schon älter, aber ich benötige Hilfe, nur eine einzige Ansage abspielen zu lassen.
                              Es geht darum das, wenn die Spannung meies PV-Akkus, sagen wie 13.30 Volt erreicht hat eine Ansage per Alexa zu hören ist, wie "Achtung Akku hat 13,3 Volt erreicht" das klappt auch so weit, nur wieder holt es sich andauerten, da ich ja keine Änderung setze.
                                <block type="on_ext" id="Zgql;yuDe,,:_rAX3C)V" x="-862" y="-687">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="c]/3;=1!sN4{)CPfzNxZ">
                                      <field name="oid">modbus.0.inputRegisters.238.771_Batterie_Spannung</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="/QvjBBba^;9v8PxGd!_M">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="ZIrwQy!/R@ieTi}iXs~j">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="time_compare_ex" id="s1,$.1l-@]1q+{`+m4Am">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                              <field name="OPTION">not between</field>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow type="text" id="1$;[et@)[mm0)rbF#G~[">
                                                  <field name="TEXT">00:01</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="END_TIME">
                                                <shadow type="text" id="EMft)Mdx!*ReM9G5pY[O">
                                                  <field name="TEXT">08:00</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="vLhkju9zM)m5X^}KZAd;">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="K%Ng7LLbxOGj2_iO/(YG">
                                                  <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.238.771_Batterie_Spannung</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="kPa]-edN+V5JBq-ic-lE">
                                                  <field name="NUM">13.33</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id=".?{o2]Bl~!0mz7di8rjt">
                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F00818732500U1.Commands.speak</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="text_join" id="~9DiV@74k2!,?@^+UE.t">
                                              <mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="B@@9,E4KH5.uw;D-1Kj(">
                                                  <field name="TEXT">Akkuladung zu niedrig, schalte Booster ein</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id=".L@,}8eCphxlOJ(r#Kda">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072121L9S.Commands.speak</field>
                                                <block type="text_join" id="ePhycOi?ytD^LD*I[Y4@">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id=",,lZxbv4*}FXF~kPSBo3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Gruß Master67
                              • Master67M Master67
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                @master67 sagte: wieder holt es sich andauerten
                                Dann wird die Spannung um 13,33 V schwanken. Abhilfe bringt eine Hysterese.
                                Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  @paul53 perfekt.. Danke dir 👍
                                  Hatte ich ein völlig falschen Ansatz :-)
                                  Gruß Master67
