  4. Probleme nach einem Restore
95 Beiträge 5 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    Wenn ich mal wüste was du von mir wissen willst ?
    Ich habe hier kein Rechenzentrum.
    ein Adressvereich 192.168.2.xxx
    Ein ioBroker Rechner mit Debian 192.168.2.50.
    Mehrer andere ip Teilnehmer an einer Fritz Box 192.168.2.1
    #72
    @berges01 sagte in Probleme nach einem Restore:
    @homoran sagte in Probleme nach einem Restore:
    @Berges01
    Zeig mal den Reiter HOSTS
      Schau !!!
      und warum schneidest du den Hostnamen ab?
      Hast du Multihost?
      @Berges01
      Berges01B Offline
      Berges01B Offline
      Berges01
      #73
      F.B.
        #74
        @berges01 Passt!
        Dann frag ich mich nur wie der andere Hostname in dein Backup gekommen ist
        oder hattest du irgendwann den Rechner umbenannt?
        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
          @berges01 Passt!
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          #75
          Nein ich wüsste auch gar nicht wie das mit Linux geht.
          Das wahr mal ein Rechner auf dem Win-7 gelaufen ist.
          Ein Industrie-Rechner Wallmound.
          Dann habe ich die HDD raus gebaut und eine SSD rein gebaut sowie mit Hilfe vom Thomas Braun Linux drauf gespielt nebst ioBroker.
          (Ich bin ein Linux Depp).
          Dann hat das Teil gut gelaufen bis Letzte Woche da habe ich geupdatet dann begann das Diella mit z-wave.
          Steht ja oben.
          F.B.
            Steht ja oben.
            #76
            @berges01
            Dann hast du den abweichenden Hostname seither immer mitgeschleppt.
              @berges01
              #77
              @thomas-braun sagte in Probleme nach einem Restore:
              @berges01
              oder der hing noch in der Fritzbox und war der IP zugeordnet
              so klingt der "falsche" Hostname - das passt
              jetzt letztens erst, oder schon vor der ersten Installation?
                @berges01
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                #78
                Nein Rechner aus der Maschiene ausgebaut, HDD raus (Firmendaten drauf) und SSD rein, Debian drauf, ioBroker drauf.
                Momentan baut sich der Objektbaum auf.
                Ich hoffe das mein Problem mit dem z-wave auch gelöst ist.
                F.B.
                  #79
                  @berges01
                  Wie schaut denn jetzt
                  iobroker list instances
                  aus?
                  Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @berges01
                    aus?
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    #80
                    @thomas-braun said in Probleme nach einem Restore:
                    berges01@Strommix-Smart:~$ ^C
                    berges01@Strommix-Smart:~$ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Strommix-Smart                           -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Strommix-Smart                           -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : Strommix-Smart                           -  enabled
                    + instance is alive
                    F.B.
                      @berges01
                      aus?
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      #81
                      Der zwave fehlt mir links noch
                      Da fehlen auch noch Datenbank, nuts,dect
                      F.B.
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        #82
                        @berges01
                        Die aliase sind alle weg usw.
                        Das ist so Müll.
                        Soll ich noch mal ein Restore versuchen ?
                        F.B.
                          @berges01
                          Das ist so Müll.
                          #83
                          zeig mal die Objekte unter alias.0
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            #84
                            die bauen sich grade auf, da wahren andere !
                            EG-Kueche usw.
                            F.B.
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              #85
                              WLED alle weg, MQTT alles weg, Fritz-Dect alles weg
                              usw.
                              Fehler bei z-wave noch vorhanden.
                              Oh mann das Nervt !
                              F.B.
                                usw.
                                Oh mann das Nervt !
                                #86
                                @berges01
                                Die Adapter dazu sind ja auch alle nicht installiert.
                                HomoranH Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @berges01
                                  #87
                                  @berges01
                                  zumindest die Instanzen fehlen, dafür 99+ Meldungen im log
                                    @berges01
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    #88
                                    Die wahren aber alle mal da.
                                    Dann habe ich ein Restore gemacht das ging schief.
                                    Jetzt geht auch das backup nicht.
                                    z-wave Meldungen
                                    F.B.
                                      z-wave Meldungen
                                      #89
                                      du solltest jetzt nicht in dem (unvollständigen ???) restore rumspielen.
                                      Erst einmal das log ansehen, wo es noch hängt (dafür ist ein log nämlich da!) und alles geradziehen
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        #90
                                        d99680e6-34f6-4f29-9edf-8e2ae4406f78-image.png code_text
                                        Mit den Meldungen im Javaskript kann man nichts anfangen da sich die Blocklies auf Alias beziehen die nicht da sind.
                                        Die z-Wave sind auch Buggy denn der Bus läuft zwar wird aber nicht richtig im ioBroker bearbeitet.
                                        usw.
                                        Fehler über Fehler die ich nicht zuordnen kann.
                                        F.B.
                                          usw.
                                          #91
                                          @berges01
                                          Ich seh da keine Fehler. Nur Info und Warnings.
