  4. *Erledigt* Probleme mit Backitup
    5.8k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @jan1
    Das habe ich auch gesehen aber die Rechte stimmen und wenn nicht warum wird die Datei nicht auf Google Drive kopiert nicht.
    @th-g
    Weil das Backup nicht auf dein NAS geschrieben wird. Dann kann es auch nicht auf Google Drive hochgeladen werden. Das erfolgt nämlich vom NAS aus.
    Für gewöhnlich lügt die Konsole dich auch nicht an.
    EACCES: permission denied
    wird schon stimmen.
      @th-g
      wird schon stimmen.
      Was hat denn das NAS mit Google Drive zu tun.
      Ich habe zwei Versuche gemacht. Einmal vom RPI4 auf Google und einmal auf das NAS.
      Ich bin nicht so erfahren sollte ich etwas nicht verstehen.
      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
        @th-g sagte in Funktioniert bei jemandem Backitup?:
        Beides in einer Instanz? Dann wird zuerst das NAS in das lokale Dateisystem gemountet, dann dort hin gepackt und dann diese Datei auf Google Drive hochgeladen. Dann wird das NAS wieder ausgehängt und das Backup ist fertig.
          Jan1
          Hat jetzt schon ein
          iob stop
          iob fix
          iob start
          gemacht?
            Ah ok das wusste ich nicht, danke
            @Jan-1
            fix ist gemacht und ich werde testen
              @Jan-1
              Folgendes habe ich nun gemacht.
              Benutzer auf dem NAS gelöscht und neu angelegt und die Freigaben für die Ordner erneuert.
              Das hat geholfen und die Sicherung auf dem NAS geht nun. Verstehe ich zwar nicht aber ok. Ich hatte das NAS gewechselt und eigentlich wird alles 1:1 bei QNAP übernommen.
              Danke für den Hinweis.
              Die Sicherung liegt nun auf dem NAS aber es wird nicht an Google Drive übertragen.
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.210/Public/Backup-iobroker /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] - host.rpi4-iobroker 2011 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.rpi4-iobroker 4121 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_19-11_14_34_RPI_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2021_12_19-11_14_34_RPI_backupiobroker.tar.gz...
              Die Übertragung hängt in einer Endlosschleife
              Google Drive nehme ich raus und schiebe das über das NAS mit einem Kopierjob zu GD.
              Nun aber zum eigentlich Problem denn das war nur die Vorbereitung.
              Ich möchte meinen RPI4 durch eine Docker Installation auf meinem QNAP NAS ersetzen. iobroker läuft auch schon auf dem NAS aber ich bekommen nicht die Datensicherung über Backitup zurückgespielt.
              iobroker wird im Container einfach gestoppt und dann passiert nichts mehr oder sieht das nur so aus?
              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Jan1
                @th-g sagte in Probleme mit Backitup:
                War wohl unnötig, da der Mount vorher auch schon funktioniert hatte. Lediglich die Rechte auf das Backup hatte gefehlt und die hat der FIX gerichtet.
                Fummeln nicht so wild rum, sonst wird eher schlimmer ;)
                  Kann sein, dass das nur so aussieht. Backup kann geraume Zeit dauern.
                  In einer zweiten Konsole das Sysetem per
                  iobroker logs --watch
                  beobachten.
                    beobachten.
                    Ich habe es abgebrochen und wenn dem so wäre, sollte man bei Backupit eventuell anzeigen wie weit das Backup ist. So ist das nicht zu erkennen.
                    Habe nun einfach das ganze Verzeichnis vom RPI in das NAS Verzeichnis kopiert und läuft auch fast.
                    Ich bekomme nun aber Unmengen an Warnungen und kann das nicht zuordnen.
                    javascript.0
                    2021-12-19 12:21:55.620	warn	missing or unrecognized endTime expression: null
                      javascript.0
                      Dem ist so und soweit ich weiß geht auch ein zweiter Reiter im Browser auf.
                      Ist nur meine persönliche Vorliebe für die Konsole, die mich das dort beobachten lässt.
                      Mach das Backup halt ordentlich.
                        Läuft nun wie von Geisterhand problemlos und alle Fehler haben sich aufgelöst.
                        Danke für eure Hilfe hier.
                        P.S. Nun muss ich nur noch herausfinden wie ich per Konsole auf den iobroker kommen, um mal Updates usw. zu machen.
                          Jan1
                          Blöde Frage, wie hast denn das Ding die ganze Zeit bedient?
                          • J Jan1
                            @jan1 sagte in Probleme mit Backitup:
                            Mit dem RPI4 ist das ja ganz einfach. Per VNC auf den RPI und dann dort das Terminal genutzt.
                              Per VNC auf den RPI
                              ARRRGH!
                              Das macht man per SSH, OHNE Desktop und OHNE VNC.
                                Jan1
                                @th-g
                                Die Antwort hatte ich befürchtet. VNC hat auf dem Pi nix zu suchen und leicht gehts mit ner SSH Verbindung nicht mit dem Desktop Quatsch ;)
                                • J Jan1
                                  @th-g
                                  @jan1 @Thomas-Braun
                                  Und was spricht gegen meine bisherige Vorgehensweise?
                                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @jan1 @Thomas-Braun
                                    Jan1
                                    @th-g
                                    alles :)
                                      @jan1 @Thomas-Braun
                                      unnötige Ressourcen und zusätzliche Problemquellen
                                      Haben auf einem stabil zu laufenden Server nichts zu suchen
                                        Ich habe nachfolgende Logeinträge und kann Backitup nicht starten:
                                        backitup.0
                                        2021-12-19 19:19:17.190	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        backitup.0
                                        2021-12-19 19:19:17.190	info	terminating
                                        backitup.0
                                        2021-12-19 19:19:17.189	info	cleaned everything up...
                                        backitup.0
                                        2021-12-19 19:19:17.183	error	Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 18.66.2.33:443
                                        backitup.0
                                        2021-12-19 19:19:17.183	error	Error: connect ECONNREFUSED 18.66.2.33:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                                        backitup.0
                                        2021-12-19 19:19:17.183	error	unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 18.66.2.33:443
                                        backitup.0
                                        2021-12-19 19:19:17.183	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        backitup.0
                                        2021-12-19 19:19:17.009	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
                                        backitup.0
                                        2021-12-19 19:19:16.990	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                        Woran kann das liegen?
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          backitup.0
                                          @th-g
                                          Schaut wie irgendwas von Amazon aus. Macht das Sinn?
