  4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
260 Beiträge 27 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Fortune95
    @apollon77
    Habe den PI runtergefahren und einmal vom Strom genommen und wieder gestartet, aber es tut sich weiterhin nix...😢
    Er zeigt nur den Room als pairbar an, welcher auch noch wirklich nicht gepaired wurden ist.
    Fortune95
    #85
    @fortune95
    Liegt es evtl. an bullseye?
    • apollon77A apollon77
      @fortune95 Und wird bestimmt wenn du adapter startest wieder als "ready topair/unpaired" berichtet oder? Das ist das was ich nicht kapiere ...
      Fortune95
      #86
      @apollon77
      Um einzugrenzen ob der BLE Controller funktioniert, habe ich mir einen Eve Energy organisiert...
      und den bekomme ich auch gepaired.
      Einiges wurde leider Aufgrund der Datenflut in der Shell beim debuggen überschrieben.
      Shell_Debug_Eve_Energy.txt
      • F Fortune95
        @apollon77
        #87
        @fortune95 Der Energy sieht so aus wie meiner ... da ist alles ok ...
        Also von daher wäre ich grad dabei das irgendwas mit dem Device "matchig" ist ... wenns für das "Room"-Teil aber mit Apple Home geht zu pairen und alles da ist und auch stabil dann habe ich aktuell ehrlich keine Idee mehr :-(
        Ein zweites solches Room" hast Du nicht per Zufall? ;-)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Fortune95
          #88
          @apollon77
          Room leider nicht da habe ich nur den einen, Degree wäre kein Problem. Room müsste ich sonst noch einen kaufen.
          • F Fortune95
            @apollon77
            #89
            @fortune95 ääähhmm nee warte mal ... war doch ein Degree der spinnt oder? Wäre die Frage ob ein andere auch spinnt ...
              Fortune95
              #90
              @apollon77
              die machen beide die gleichen Probleme...
              Über den Extend laufen sie alle... prinzipiell. Beim Degree fehlt beispielsweise nur der Luftdruck.
              Einen Thermo hab ich auch noch im Einsatz, den müsste ich mal über BLE testen.
              Schön wäre es wenn sie über beide Schnittstellen gehen würden, einige stehen ja in ausreichender Reichweite.
              Den Degree könnte ich sofort eintüten...😬
              • F Fortune95
                @apollon77
                #91
                @fortune95 Ich kann jetzt nur mal den Eve support anschreiben und schauen ob die irgendwas sagen - wenn ich da jemanden kriege der kompetent antworten kann
                  Fortune95
                  #92
                  @apollon77
                  😳 Wie gesagt das Angebot steht!
                  Bin begeistert wie ihr die Dinge supported und immer wieder weiterentwickelt!
                  DANKE!
                  • F Fortune95
                    @apollon77
                    DANKE!
                    #93
                    @fortune95 Ahh du meintest mir zuschicken ... jetzt hab ichs kapiert :-) ich schreib dir ne PN ...können wir versuchen
                    • StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #94
                      Hat jemand schon ein Nuki Smart Lock mit dem Adapter genutzt? Scheinbar findet der Adapter das Gerät nicht, obwohl es einen Sticker mit Homekit QR und PIN hat.
                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
                      • StrathColeS StrathCole
                        #95
                        @strathcole auch hier wie oben gesagt mal debug log aktivieren. Dann siehst du genau was er findet. Und bei wlan bedenke gleiches Netzwerk wegen UDP bzw bei BLE die Entfernung.
                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #96
                          @apollon77 Ja, das ist ja das Komische daran. WLan ist dasselbe, Bluetooth-Entfernung < 3 Meter. Er findet das Gerät gar nicht. Nur ein Gardena Gateway und Tahoma Box.
                          Gibt es irgendwie die Möglichkeit, eine Geräte-IP manuell anzugeben?
                          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            #97
                            @strathcole ne reicht nicht weil in der UDP Message wichtige Infos stehen wenn’s um das pairing und so geht. Ohne die ist pairing nur bedingt möglich. Udp muss gehen. Muss man es vllt manuell irgendwie einschalten?
                              #98
                              @strathcole so: wenn ich Infos richtig lese ist Nuki per Bluetooth zu pairen.
                              Also nicht wlan. Bluetooth aktiviert im Adapter? Bluetooth gerät im Host nicht durch Radar2 oder singt belegt?
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #99
                                @apollon77
                                @apollon77 sagte in Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x:
                                Ja. das scheint so zu sein.
                                Ja.
                                Nein, habe ich beides gar nicht als Instanzen.
                                Übrigens, wenn ich auf der Linux-Konsole (ioBroker-Host) via bluetoothctl ein scan on mache, dann findet er dort Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Nuki_12345678
                                Ein info XX:XX:XX:XX:XX:XX bringt dann:
                                Device XX:XX:XX:XX:XX:XX (public)
                                	Alias: Nuki_1234567
                                	Paired: no
                                	Trusted: no
                                	Blocked: no
                                	Connected: no
                                	LegacyPairing: no
                                	ManufacturerData Key: 0x004c
                                	ManufacturerData Value:
                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                	RSSI: -65
                                  @apollon77
                                  Ja.
                                  	Alias: Nuki_1234567
                                  	Paired: no
                                  	Trusted: no
                                  	Blocked: no
                                  	Connected: no
                                  	LegacyPairing: no
                                  	RSSI: -65
                                  #100
                                  @strathcole also dann zeig mal debug log.
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    #101
                                    Oh mann. Beim Update von nodejs war die Berechtigung für bluetooth (setcap) verloren gegangen. Darum kam offenbar (frag mich nicht, warum ich das nicht gesehen hatte): homekit-controller.0 (32504) Could not start scanning, state is unauthorized (not poweredOn)
                                    Aber nun kommt, wenn ich versuche zu pairen (korrekter Homekit-PIN):
                                    2021-12-19 17:07:14.787  - debug: homekit-controller.0 (5683) BLE-XX:XX:XX:XX:XX:XX Start Homekit Device Client initialization
                                    2021-12-19 17:07:20.987  - debug: homekit-controller.0 (5683) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XX:XX:XX:XX:XX:XX because of error undefined (undefined): M2: Missing salt"}
                                    2021-12-19 17:07:20.989  - debug: homekit-controller.0 (5683) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                                      #102
                                      @strathcole ppuuhhh da antwortet das device nicht so wie es sollte beim pairen.
                                      Kannst du es mir Apple Home App Pairen?
                                      Ansonsten musst du mit mehr debug machen wie es hier im thread weiter oben steht --> https://forum.iobroker.net/post/720099
                                      StrathColeS mac89mucM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        #103
                                        Habe keinerlei iOS Geräte. Daher kann ich so etwas leider nicht testen.
                                        .0","callback":{"message":{"deviceId":"BLE-XXXXXXXXX","pin":"xxxx-xxxx"},"id":226,"ack":false,"time":1639987045204},"_id":6119781})
                                          hap-controller:gatt-connection connect peripheral +16s
                                          hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Write for characteristic 0000004f0000100080000026bb765291 0003000d00 +4s
                                          hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Received data for characteristic 0000004f0000100080000026bb765291 0200000300010101 +59ms
                                          hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +1ms
                                          hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +15ms
                                        2021-12-20 08:57:28.894  - debug: homekit-controller.0 (7491) BLE-XXXXXXXXX Start Homekit Device Client initialization
                                          hap-controller:gatt-connection connect peripheral +20ms
                                          hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 6: 01 +23s
                                          hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 0: 00 +1ms
                                          hap-controller:tlv Add 6 bytes for tag 1: 060101000100 +1ms
                                          hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 9: 01 +1ms
                                          hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Write for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291 0002000b000b000106060101000100090101 +3s
                                          hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Received data for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291 0200009d0101ff06010203ff9c87f60bd1cf8502b3b4 +2s
                                          hap-controller:gatt-connection XXXXXXXXX/XXXXXXXXX Received data for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291  +45ms
                                          hap-controller:tlv Read 255 bytes for tag 1: 06010203ff9c87f60bd1cf8502b3b4 +2s
                                          hap-controller:tlv Read 1 bytes for tag 6: 02 +1ms
                                          hap-controller:tlv Read 255 bytes for tag 3: 9c87f60bd1cf8502b3b4 +1ms
                                        2021-12-20 08:57:33.303  - debug: homekit-controller.0 (7491) Response to Command pairDevice: {"success":false,"error":"Cannot pair with device BLE-XXXXXXXXX because of error undefined (undefined): M2: Missing salt"}
                                        2021-12-20 08:57:33.305  - debug: homekit-controller.0 (7491) sendTo "pairDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.homekit-controller.0
                                        Vom Device:
                                          "type": "folder",
                                          "common": {
                                            "name": "Nuki_324566 (BLE-XXXXXXXXX)"
                                          "native": {
                                            "serviceType": "BLE",
                                            "id": "BLE-XXXXXXXXX",
                                            "lastService": {
                                              "name": "Nuki_xxxxxxx",
                                              "CoID": 76,
                                              "TY": 6,
                                              "AIL": 49,
                                              "SF": 1,
                                              "DeviceID": "yyyyyyyyyyyy",
                                              "ACID": 6,
                                              "GSN": 1,
                                              "CN": 2,
                                              "CV": 2,
                                              "c#": 2,
                                              "id": "XXXXXXXXX",
                                              "ci": 6,
                                              "availableToPair": true
                                          "from": "system.adapter.homekit-controller.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1639986435029,
                                          "_id": "homekit-controller.0.BLE-XXXXXXXXX",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Vom Device:
                                            "type": "folder",
                                            "common": {
                                            "native": {
                                              "lastService": {
                                                "CoID": 76,
                                                "TY": 6,
                                                "AIL": 49,
                                                "SF": 1,
                                                "ACID": 6,
                                                "GSN": 1,
                                                "CN": 2,
                                                "CV": 2,
                                                "c#": 2,
                                                "id": "XXXXXXXXX",
                                                "ci": 6,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                          #104
                                          @strathcole Ok, sorry aber mit so nem kastrierten Log kann ich nix anfangen. Gern auch per E-mail an iobroker@fischer-ka.de in vollständig mit Link zu dem Thema hier. Danke
