  4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
260 Beiträge 27 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @fortune95 Ja ... ich denke es hat waas damit zu tun
    hap-controller:gatt-connection connect peripheral +78ms
    hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +10s
    noble warning: unknown peripheral d9586108e7d9
    Scheinbar ändert sich das BLE peripheral ... hab da ne idee... muss mal drüber schlafen. Nur komisch das das bei meinem Eve Energy nicht der Fall war.
    Ich verstehe nur nicht warum es dann bei den anderen versuchen nach dem Restart nicht tat ... Aber kriegen wir zusammen raus hoffe ich
    EDIT: Kannste mal nochmal pairen (falls nicht schon noch gepairt) Und dann an der Shell den Adapter mit CTRL-C beenden und neu starten und mir auch das Logo vom zweiten lauf schicken?
    Fortune95
    #74
    @apollon77
    War noch gepairt.
    Shell_Debug_Eve_Degree_2.txt
    • apollon77A Offline
      #75
      Also irgendwie bricht die BLE Verbindung zusammen und dann blöd. Was ist denn das für ein BLE? Irgendwas Build in im Rechner? Was genau? Oder ein USB Stick?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fortune95
        #76
        @apollon77
        Ist Build in vom raspberry Pi 4. Hab auf einem separaten PI 4 mal nur diesen Adapter getestet mit gleichem Ergebnis.
        apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Fortune95
          @apollon77
          #77
          @fortune95 Alle Treiber und Kernel aktuell? Hast du vllt mal nen BLE USB Stick noch oder so den du versuchen kannst?
          Kannst Du mal den Raspi nach dem Pair rebooten (vllt am besten als shutdown mit Strom weg) ... danach gleiches Ergebnis?
          • F Fortune95
            @apollon77
            #78
            @fortune95
            rfkill
            sagt?
              @fortune95
              rfkill
              sagt?
              Fortune95
              #79
              Muss noch irgendetwas anderes auf dem PI installiert werden?
              pi@IoBroker:~ $ rfkill
              ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
               0 wlan      phy0   unblocked unblocked
               1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
              pi@IoBroker:~ $
              • F Fortune95
                pi@IoBroker:~ $
                #80
                @fortune95 Nein, eigentlich nicht.
                Ich wollte nur sehen, ob da vielleicht ein Block reinspringt.
                Das System ist aber auf Stand?
                sudo apt update
                  sudo apt update
                  Fortune95
                  #81
                  Es waren 5 Aktualisierungen verfügbar aber nichts was auf bluetooth verweist.
                  pi@IoBroker:~ $ sudo systemctl status bluetooth.service
                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sat 2021-12-11 11:04:09 CET; 5 days ago
                         Docs: man:bluetoothd(8)
                     Main PID: 13358 (bluetoothd)
                       Status: "Running"
                        Tasks: 1 (limit: 8986)
                          CPU: 226ms
                       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                               └─13358 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
                  Dez 16 05:58:47 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.162 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                  Dez 16 05:58:47 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.162 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                  Dez 16 06:29:08 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint unregistered: sender=:1.162 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                  Dez 16 06:29:08 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint unregistered: sender=:1.162 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                  Dez 16 06:33:34 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.185 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                  Dez 16 06:33:34 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.185 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                  Dez 16 06:33:43 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint unregistered: sender=:1.185 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                  Dez 16 06:33:43 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint unregistered: sender=:1.185 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                  Dez 16 17:21:17 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.212 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
                  Dez 16 17:21:17 IoBroker bluetoothd[13358]: Endpoint registered: sender=:1.212 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
                  • F Fortune95
                         Status: "Running"
                            CPU: 226ms
                    Fortune95
                    #82
                    @fortune95
                    Hab mal in der shell einen Scan gemacht und der Eve Degree hat schon wieder eine neue MAC / ID ohne das ich ihn resettet hatte:
                    pi@IoBroker:~ $  bluetoothctl
                    Agent registered
                    [CHG] Controller DC:A6:32:C5:C7:A3 Pairable: yes
                    [bluetooth]# scan on
                    Discovery started
                    [CHG] Controller DC:A6:32:C5:C7:A3 Discovering: yes
                    [NEW] Device 42:44:5A:66:3A:E8 42-44-5A-66-3A-E8
                    [NEW] Device 7E:3F:40:40:12:A6 7E-3F-40-40-12-A6
                    [NEW] Device 44:82:C0:5F:44:BD 44-82-C0-5F-44-BD
                    [NEW] Device 42:88:76:5F:D3:01 42-88-76-5F-D3-01
                    [NEW] Device 61:EE:B0:2B:D6:3F 61-EE-B0-2B-D6-3F
                    [NEW] Device 08:7F:14:63:58:14 08-7F-14-63-58-14
                    [CHG] Device 44:82:C0:5F:44:BD RSSI: -61
                    [NEW] Device 61:DB:6A:65:19:41 61-DB-6A-65-19-41
                    [CHG] Device 42:44:5A:66:3A:E8 RSSI: -45
                    [NEW] Device D9:58:61:08:E7:D9 Eve Degree 053B
                    [CHG] Device 42:44:5A:66:3A:E8 RSSI: -55
                    [CHG] Device 42:44:5A:66:3A:E8 RSSI: -47
                    [NEW] Device ED:FA:08:0F:72:FD Eve Room 632D
                    • F Fortune95
                      @fortune95
                      Agent registered
                      Discovery started
                      #83
                      @fortune95 Und wird bestimmt wenn du adapter startest wieder als "ready topair/unpaired" berichtet oder? Das ist das was ich nicht kapiere ...
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Fortune95
                        #84
                        @apollon77
                        Habe den PI runtergefahren und einmal vom Strom genommen und wieder gestartet, aber es tut sich weiterhin nix...😢
                        Er zeigt nur den Room als pairbar an, welcher auch noch wirklich nicht gepaired wurden ist.
                        • F Fortune95
                          @apollon77
                          Fortune95
                          #85
                          @fortune95
                          Liegt es evtl. an bullseye?
                            Fortune95
                            #86
                            @apollon77
                            Um einzugrenzen ob der BLE Controller funktioniert, habe ich mir einen Eve Energy organisiert...
                            und den bekomme ich auch gepaired.
                            Einiges wurde leider Aufgrund der Datenflut in der Shell beim debuggen überschrieben.
                            Shell_Debug_Eve_Energy.txt
                            • F Fortune95
                              @apollon77
                              #87
                              @fortune95 Der Energy sieht so aus wie meiner ... da ist alles ok ...
                              Also von daher wäre ich grad dabei das irgendwas mit dem Device "matchig" ist ... wenns für das "Room"-Teil aber mit Apple Home geht zu pairen und alles da ist und auch stabil dann habe ich aktuell ehrlich keine Idee mehr :-(
                              Ein zweites solches Room" hast Du nicht per Zufall? ;-)
                                Fortune95
                                #88
                                @apollon77
                                Room leider nicht da habe ich nur den einen, Degree wäre kein Problem. Room müsste ich sonst noch einen kaufen.
                                • F Fortune95
                                  @apollon77
                                  #89
                                  @fortune95 ääähhmm nee warte mal ... war doch ein Degree der spinnt oder? Wäre die Frage ob ein andere auch spinnt ...
                                    Fortune95
                                    #90
                                    @apollon77
                                    die machen beide die gleichen Probleme...
                                    Über den Extend laufen sie alle... prinzipiell. Beim Degree fehlt beispielsweise nur der Luftdruck.
                                    Einen Thermo hab ich auch noch im Einsatz, den müsste ich mal über BLE testen.
                                    Schön wäre es wenn sie über beide Schnittstellen gehen würden, einige stehen ja in ausreichender Reichweite.
                                    Den Degree könnte ich sofort eintüten...😬
                                    • F Fortune95
                                      @apollon77
                                      #91
                                      @fortune95 Ich kann jetzt nur mal den Eve support anschreiben und schauen ob die irgendwas sagen - wenn ich da jemanden kriege der kompetent antworten kann
                                        Fortune95
                                        #92
                                        @apollon77
                                        😳 Wie gesagt das Angebot steht!
                                        Bin begeistert wie ihr die Dinge supported und immer wieder weiterentwickelt!
                                        DANKE!
                                        • F Fortune95
                                          @apollon77
                                          DANKE!
                                          #93
                                          @fortune95 Ahh du meintest mir zuschicken ... jetzt hab ichs kapiert :-) ich schreib dir ne PN ...können wir versuchen
