  4. Statistics Adapter und IOBroker Installation Win10
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tomlei
    Ich hatte eine Statistics Adapter Instanz installiert und alles lief wunderbar. Ich kann nicht mehr nachvollziehen warum, plötzlich hatte ich sinnlose Werte in den Objekten. Auch nach Stop/ReStart der Instanz und vom IOBroker lies sich das nicht beeinflussen...
    Jedenfalls dachte, okay - deinstallierst du die Instanz und nochmal alles von vorn. Inzwischen habe ich die Instanz und den Adapter mehrfach deinstalliert und re-installiert, den Browser Cache StrgF5 gelöscht und den Dienst samt Rechner neu gestartet - ich bekomme es nicht hin.
    Wenn ich die Instanz installiere, dann wird sie nicht automatisch gestartet wie andere Adapter Instanzen, sie bleibt rot und ich muss sie manuelle starten, was auch funktioniert (sie wird grün und die Objekte werden angelegt). Allerdings bleiben die Werte in den Objekten auf Null.
    Wo speichert der Adapter eigentlich die temp Werte für die Deltaberechnung zwischen...?
    Inzwischen bin ich fast soweit IOBroker zu löschen und alles neu zu installieren. Ich habe nur Sorge, dass dann immer noch irgendwelche Datenleichen zurückbleiben und die Neuinstallation beeinflussen.
    Weiterhin - wenn ich die Kommandozeile aus dem Windows IOBrokerstartmenü öffne, lande ich in "C:\Windows\System32" und wenn ich dann zu meiner IOBroker Installation wechsele und "iobroker stop" aufrufe, dann wird der iobroker gestoppt. Allerdings bei "iobroker update" kommt "*** Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting..."
    (Die Kommandozeile wurde als Admin aufgerufen).
    Ich habe sicher irgendwas verfrickelt...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @tomlei sagte in Statistics Adapter und IOBroker Installation Win10:
    Du musst cmd mit dem Extra menüpunkt unter start aufrufen.
    Nicht cmd eingeben !
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @bahnuhr sagte in Statistics Adapter und IOBroker Installation Win10:
      Jupp
        tomlei
        schrieb am zuletzt editiert von tomlei
        Habe jetzt IOBroker neu aufgesetzt.
        Mit der Neuinstallation funktionierte auch wieder der Kommandozeilenaufruf über das Menü (wie oben im Kommentar von @bahnuhr ).
        Vorher hatte eben das nicht funktioniert (wie in meinem Eingangspost geschrieben).
        Jetzt, nachdem ich die Updates von js-controller3.2 und Node.js 14.18.1 habe (14.18.2 habe ich noch nicht installiert) komme ich mit dem gleichen Menülink aus dem IOBrokermenü beim Aufruf der Kommandozeile wieder bei C:\Windows\System32 raus.
        Irgendetwas verbiegt etwas nach dem Update das System. Irgendwo habe ich jetzt gelesen, dass man vor dem Update die \nodejs\nodevars.bat sichern soll... Leider habe ich das erst nach dem Update gelesen :-(
        Irgendwelche Hinweise wie man das wieder gerade rücken kann? Vielen Dank.
        • T tomlei
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @tomlei
          Wieder löschen via Installer und neu installieren!
          Hast du meine Anleitung genau gelesen?
          • sigi234S sigi234
            @tomlei
            tomlei
            @sigi234
            Bin gerade am neu installieren. Die PDF habe ich offen vor mir.
            • T tomlei
              @sigi234
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @tomlei das Wichtigste ist, dass Du die nodevars.bat wegsicherst und dann nach dem nodejs Update wieder in das Verzeichnis zurückkopierst. Das hatte ich hier schon mal durchgespielt: https://forum.iobroker.net/topic/44862/kommandozeile-lässt-sich-nicht-mehr-öffnen/11?_=1639819168220 und da hat @sigi234 auch schon geholfen.
              • mickymM mickym
                tomlei
                @mickym
                ...Kopiervorgang läuft
                nodevars.bat habe ich vorher gesichert
                wie kann ich die version von js controller abfragen?
                sigi234S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tomlei
                  @mickym
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  • T tomlei
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @tomlei Die siehst Du unter Host - da gibt es eine Kachel:
                    • sigi234S sigi234
                      tomlei
                      @sigi234
                      Das ist jetzt der Stand:
                      und
                      sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tomlei
                        @sigi234
                        und
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @tomlei
                        Schaut gut aus.
                        Zeig mal das von dir:
                        • T tomlei
                          @sigi234
                          und
                          tomlei
                          @tomlei
                          Jetzt habe ich den Adapter "Info" aktualisieren wollen und das bekommen:
                          • T tomlei
                            @tomlei
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @tomlei
                            Fehler ist bekannt, stoppe den Info Adapter bevor du ein Update machst.
                            • sigi234S sigi234
                              @tomlei
                              Schaut gut aus.
                              tomlei
                              @sigi234
                              • T tomlei
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Abgeschnitten, da sehe ich nicht ob er läuft
                                • sigi234S sigi234
                                  @tomlei
                                  tomlei
                                  @sigi234
                                  Danke, jetzt hat es funktioniert.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    tomlei
                                    @sigi234
                                    ?? iobroker dienst ist doch aufgeführt oder wonach suchst du?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      tomlei
                                      @sigi234
                                      sorry, ich Depp...
                                      • T tomlei
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        Starttyp
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Starttyp
                                          tomlei
                                          @sigi234
                                          automatisch (verzögerter start)
