  4. Gaszähler und Stromzähler smart machen
    2.2k
stromzähler gaszähler pi 3
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
    Hallo Leute.
    Ich möchte gerne meinen Stromzähler ISKRA 1304 2019 der eine IR Schnittstelle hat und zusätzlich einen analogen Gaszähler GMT BK-G4 M der an der letzten Stelle vom Zähler einen Magneten hat, die Werte des Stromzählers und die Impulse des Gaszählers abfangen und über einen Raspberry Pi 3 an iobroker schicken lassen.
    Das ist der Reed Kontakt für den Gaszähler:
    https://www.amazon.de/sourcingmap®-Adhesived-Sicherheit-Magnetkontakt-Reed-schalter/dp/B00PZMG980/ref=mp_s_a_1_1?crid=IM5KEQ1PXR0D&keywords=sourcingmap®+5+stück+Adhesived+Sicherheit+Tür+Fenster+Magnetkontakt+Reed-schalter+KEIN&qid=1639705782&sprefix=sourcingmap+5+stück+adhesived+sicherheit+tür+fenster+magnetkontakt+reed-schalter+kein%2Caps%2C96&sr=8-1
    Und das der IR Lesekopf für den Stromzähler:
    https://www.ebay.de/itm/313455434998?hash=item48fb665cf6:g:DFwAAOSwpZtgM9OW
    Kann ich den Reed Kontakt und den IR Lesekopf an den Pi 3 anschließen und die Werte ausgeben lassen? Wenn ja, wie soll die Pinbelegung sein?
    Den Reed Kontakt an D5 und GND des Pi 3 und den IR (welcher einen USB Anschluss hat) an den USB des Pi 3? Oder wo würdet ihr diese Dinge anschließen?
    Auf den pi3 dann iobroker als Slave installieren?
    Ich habe bereits einige Beiträge gelesen aber nie wurden beide Sachen gleichzeitig ausgelesen. Vielleicht kann mir hier jemand etwas helfen. Das wäre Klasse.!!
    Screenshot_20211217_030318_com.amazon.mShop.android.shopping.jpg Screenshot_20211217_030332_com.ebay.mobile.jpg
    • SeiteBallon74S SeiteBallon74
      Hallo Leute.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @seiteballon74 ich verstehe dein Problem nicht..
      ob ein oder 2 Ger#äte an dem Pi wo ist das Problem.. dafür ist der Pi doch da.. mit den unzähligen Anschlüssen
      probier doch aus.. kaputt gehen kann dabei nix.. mach dir mal gedanken wir du den PI in den schaltschrank rein bekommst..und dass der Gasanschluss woanders ist als der Stromzähler oder ??? Kabellänge ?
      SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SeiteBallon74
        @arteck sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
        Mir war schon klar das ich zwei Geräte oder mehr anschließen kann. Aber die Frage ist die Verkabelung und wenn ich was falsch anschließe dann kann ich auch einiges kaputt machen. Der Pi ist außerhalb des Schaltschrank, entsprechendes Kabel hab ich.
        Iobroker auf den zweiten Pi als Slave oder und dann mqtt oder?
          saeft_2003
          Ich lese zeit kurzem auch meinen BK G4 aus. Klappt wie auf dem Bild sehr gut. Im Hintergrund läuft ein skript das den Zählerstand hochzählt und weiteres…
          arteckA SeiteBallon74S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @saeft_2003 ist das ein xiaomi da unten ??
            • arteckA arteck
              saeft_2003
              @arteck
              ja
              • S saeft_2003
                SeiteBallon74
                @saeft_2003 sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                Hab ich auch dran, läuft aber alles andere als stabil bei mir. Habe es mit zwei Verschiedenen probiert die im über nen CC und zigbee angesteuert werden. Deshalb die etwas andere Lösung
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  @seiteballon74 said in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                  Erfahrungsgemäß wirst du mit einem raspberry samt full fleshed OS (auf SD Karte?) kein so stabiles System zusammenbekommen wie auf einem einfachen Microcontroller.
                  Das was du dir hier mit einer Himbeere antun willst, wird ja schon tausendfach (zuverlässig) mittels ESP erledigt.
                  Z.b dieses Projekt hier: https://github.com/klaasnicolaas/home-assistant-glow
                  „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    SeiteBallon74
                    @opensourcenomad sagte in Gaszähler und Stromzähler smart machen:
                    Ich habe noch 3 nodemcu. Denkst du das die besser laufen als der Pi? Den Photoresistor hab ich aber nicht sondern nur meine Reed Kontakte und den IR Lesekopf.
                      OpenSourceNomad
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      Für deinen Zweck mit Sicherheit, einfach durch den Fakt das es weniger "bewegliche" Teile (kein æchtes OS!) gibt.
                      Nebenbei sparst du noch ein bisschen Strom und eine SD Karte ;)
                      Der Reed Kontakt dürfte gleich am ESP laufen.
                      Der IR Lesekopf hat einen USB Stecker? Wahrscheinlich funktioniert der auch am ESP. Pin out wird wahrscheinlich 5V, GND, RX, TX sein. Musst nur die richtigen Adern finden.
                        SeiteBallon74
                        Okay. Ja war mir so nicht bewusst das dies auch sauber funktionieren würde. Danke für den Tipp. Ja die Pinbelegung dafür ist noch interessant. Die kann ich aber bestimmt noch irgendwo herausfinden.
                        Und welchen Sketch hau ich dort drauf? Oder tasmota?
                          OpenSourceNomad
                          In verlinkten Projekt findet sich ein passendes esphome yaml, alternativ auch in diesem cookbook Eintrag: https://esphome.io/cookbook/power_meter.html
                          Oder tasmota?
                          Sollte wahrscheinlich auch funktionieren, benutze ich selber aber schon seit ein paar jährchen nicht mehr.
                            Oder tasmota?
                            SeiteBallon74
                            Oder tasmota?
                            Sorry die Anleitung versteh ich überhaupt nicht. Und wieder die Photoresistore..
                            Gibt's noch was anderes?
                            • OpenSourceNomadO Offline
                              OpenSourceNomad
                              Also beim ersten link den ich gepostet habe kannst du (kompatibler Browser vorausgesetzt) deinen esp direkt von der Webseite betanken (flashen): https://klaasnicolaas.github.io/home-assistant-glow/
                              Viel leichter kann man es dem geneigten user stand 2021 nicht machen 💡
                              Ein Photoresitor ist das Gegenstück zu
                              Stromzähler der eine IR Schnittstelle hat
                              Der "Lesekopf" den du verlinkst ist (höchst wahrscheinlich) nichts anderes als eine Photodiode mit ein paar weiteren Komponenten wie omap etc. und schön verpackt. Materialkosten (damals™?) unter einem Euro...
                              Klar, gibt Leute die installieren sich eine Kamera über den Zähler und benutzen OCR um den Zählerstand digital zu erfassen.
                              Bzgl. Strom könnte man auch pro Phase einen pzem004t v3 installieren und hätte dann neben dem Verbrauch auch Spannung, Powerfaktor, Frequenz, ...
                                SeiteBallon74
                                @opensourcenomad
                                Hab's mit dem Gaszähler bzw Reed Kontakt und dem nodemcu jetzt hinbekommen. Die Software läuft mit ESP Easy.
                                Jetzt zu dem Stromzähler, der einen IR Lesekopf mit USB hat.
                                Den möchte ich über den Pi laufen lassen.
                                Welche Software nehme ich dafür her? Die von Volkszähler für den Pi3?
                                  @opensourcenomad
                                  OpenSourceNomad
                                  Du wirst um eine irgendwie geartete softwarekaskade mit multiple point of failures nicht herumkommen.
                                  Ein Pi würde ich für solch simple Sensorik (die ein 3€ esp wahrscheinlich besser beherscht) nicht verbraten. Allein schon der Zeitaufwand bis der pi mal das tut was er soll um dann bei jedem Software update zu bangen ob es danach noch tut... nix für mich
                                    SeiteBallon74
                                    Ich versteh was du meinst. Hast recht.
                                    Hast du nen Tipp welche Software ich für den ESP nehmen sollte?
                                    OpenSourceNomadO SeiteBallon74S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      OpenSourceNomad
                                      Ich gehe fast davon aus das so ziemlich jede ESP Firmware (esphome, espeasy, tasmota, ..) dein Vorhaben unterstützten sollte.
                                        SeiteBallon74
                                        Okay und kann ich den USB am IR Lesekopf einfach abschneiden und direkt an den Nodemcu anlöten? Sollten normalerweise auch nur 4 Adern sein oder? Weißt du dann zufällig wie ich den Lesekopf auf welche Pin löten sollte?
                                          OpenSourceNomad
                                          So sollte es sein. Oder du schneidest ✂ nix ab und verwendest stattdessen so etwas hier in der art:
                                          VBUS ist 5V, Gnd ist Gnd und einer der beiden data lines sollte dir ein high signal auswerfen wenn ein pulse erfasst wird.
                                          Für esphome müsstest du dann einen pulse counter definieren und das Ding sollte fliegen 🚀
                                          Der esp32 ist für Zählgeschichten dank dedizierter pulse counter hardware übrigens besser geeignet als ein esp82xx welcher "nur" in software zählt 🎰💡
                                          83.1k
