  4. gelöst: Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach crash
    5.6k
73 Beiträge 7 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Rosi8818
    schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
    nach selbstverschuldeten Fehlern habe ich mein System mit Hilfe hier im Forum wieder zum laufen bekommen (mit einem älteren Sicherung).
    Jetzt versuche ich nach und nach die Sicherungen mit dem Adapter Backitup auf den eusten STand zu bringen.
    Leider bekomme ich Fehler, wie kann ich das angehen?
    der PFad exestiert und der Adapter zeigt mir auch die Sicherungen an, sowie ich eine einspielen möchte kommt folgender Fehler
    eError: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/"}
    • R Rosi8818
      @rosi8818 versuch mal
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Rosi8818
        @homoran das gleiche Fehlerbild, er legt noch den Ordner tmpScripts an und bricht dann ab
        im Log steht
        backitup.0	2021-12-16 13:35:48.743	error	(27229) [javascripts] Javascript Restore not completed
        backitup.0	2021-12-16 13:35:48.742	error	(27229) [javascripts] Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/'
        • R Offline
          Rosi8818
          ist das richtig? Alle stehen auf iobroker nur backups auf root?
          Ich suche verzweifelt nach einer Lösung wobei mir das aufgefallen ist ;)
          • R Rosi8818
            @rosi8818 sagte in Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach iob crash:
            nein, das ist nicht richtig.
            Wieso aber root?
            Arbeitest du nicht mit einem User?
            Hast du diese Verzeichnisse kopiert über filezilla oder was du da hast?
            Wem gehört bei dir denn eigentlich /opt/iobroker ?
            ist das auch der root?
            • R Rosi8818
              @rosi8818
              Da kann u. U. richtig sein. Dann nämlich, wenn /opt/iobroker/backups als mountpunkt für entfernte Dateisysteme fungiert. Also wenn da eine Samba- oder NFS-Freigabe z. B. vom root eingehängt wird.
              • R Offline
                Rosi8818
                @Homoran keine Ahnung, ich habe auf Dateiebene nichts gemacht ausser heute ein restore weil einiges im argen war (meine Schuld). sonst arbeite ich (aber selten) mit dem user pi und kopiert habe ich manuell auch nichts.
                @Thomas-Braun ist auch keine Freigabe drauf. mit dem Adapter sichere ich zusätzlich auf NAS und habe dort in der Konfiguration angegeben /Ralf/Sicherung/iobroker/SmartHomePi.
                Hat bis dato funktioniert bis letzte Nacht das System gecrasht war, warum auch immer. Seid dem versuche ich alles wieder zum laufen zu bringen. Einzig der Adapter und influxdb laufen nicht wegen Berechtigungen.
                • R Rosi8818
                  Mit welchem Verfahren? SMB/CIFS? NFS? FTP?
                    Wieso aber root?
                    Rosi8818
                    @homoran said in Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach iob crash:
                    iobroker
                      Rosi8818
                      @thomas-braun said in Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach iob crash:
                      mit CIFS, hat auch sonst funktioniert, backup und restore bis auf jetzt wo ich es brauche... die Verzeichnisse sind voll mit Dateien
                      • R Rosi8818
                        @rosi8818
                        Dann muss die Freigabe zuvor auch in /opt/iobroker/backups gemountet werden. Sonst kann da nicht drauf zugegriffen werden.
                        Ist das gerade der Fall?
                        mount | sort
                        Ist der Ordner des Mountpunkts ansonsten leer?
                        ls -la /opt/iobroker/backups
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rosi8818
                          mount | sort
                          Rosi8818
                          der ist voll
                          und das kam beim ersten Befehl raus
                          pi@smarthomepi:~ $ mount | sort
                          //192.168.254.4/Ralf/Sicherung/iobroker/SmartHomePi on /opt/iobroker/backups typ                                                      e cifs (rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=Admin,uid=0,noforceuid,gid=0,                                                      noforcegid,addr=192.168.254.4,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,                                                      rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                          //192.168.254.4/Ralf/Sicherung/iobroker/SmartHomePi on /opt/iobroker/backups typ                                                      e cifs (rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=Admin,uid=0,noforceuid,gid=0,                                                      noforcegid,addr=192.168.254.4,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino                                                      ,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                          cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,                                                      nsdelegate)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blki                                                      o)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatim                                                      e,cpu,cpuacct)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu                                                      set)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,de                                                      vices)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fr                                                      eezer)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,re                                                      latime,net_cls,net_prio)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime                                                      ,perf_event)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                          cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xa                                                      ttr,name=systemd)
                          configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                          debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmod                                                      e=000)
                          /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc                                                      harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                          /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime,stripe=8191)
                          devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1806144k,nr_inodes=84128,mode=7                                                      55)
                          mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                          none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                          proc on /proc type proc (rw,relatime)
                          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat                                                      ime)
                          sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                          sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,time                                                      out=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                          tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                          tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                          tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
                          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=394200k,mode=7                                                      00,uid=1000,gid=1000)
                          tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                            @rosi8818
                            mount | sort
                            Rosi8818
                            Backup neu erstellen über den Adapter funktioniert, hab ich vor ein paar Minuten probiert... (der Ordner auf dem NAS
                            der Ordner auf dem Pi
                            • R Rosi8818
                              der ist voll
                              @rosi8818
                              Äh, du hast das jetzt viermal übereinander gemounted. Das kann natürlich nicht sauber funktionieren. Keine Ahnung wie man das schafft...
                              sudo umount /opt/iobroker/backups
                              Solange bis bei
                              mount | sort
                              die Freigabe nicht mehr auftaucht. Oder hast du das auch noch in der /etc/fstab drin?
                              • R Rosi8818
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @rosi8818 Welches NAS hast du im Einsatz. Wenn dieser Fehler kommt, versuchst du den Restore vom NAS aus und da fehlen die rechte für das schreiben in einen Unterordner.
                                Mein Rat für den schnellen restore:
                                Die benötigten Backups mit einem SFTP Tool (z.B. Filezilla) vom NAS auf deinen iobroker in den Ordner /opt/iobroker/backups legen und den Restore lokal ausführen.
                                Grundsätzlich rate ich generell den restore lokal auszuführen.
                                Das schließt einige Fehlerquellen aus, die backitup zum Großteil nicht beeinflussen kann
                                Im Nachgang kannst du denn deine Rechte auf dem NAS mal pürfen.
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R Offline
                                  Rosi8818
                                  woran sehe ich das und wie kann ich das gemacht haben?
                                  • R Rosi8818
                                    @rosi8818
                                    Ich sehe das an den vier Einträgen in der mount-Tabelle:
                                    //192.168.254.4/Ralf/Sicherung/iobroker/SmartHomePi on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=Admin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.254.4,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                                    //192.168.254.4/Ralf/Sicherung/iobroker/SmartHomePi on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=2.1,cache=strict,username=Admin,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.254.4,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                                    • simatecS simatec
                                      Rosi8818
                                      @simatec said in Backitup Adapter verweigert Rücksicherung nach iob crash:
                                      ein QNAP...
                                      ich habe im Adapter auch auf lokal gestellt für den Restore und ausgeführt, da kommt auch dieser Fehler. Deshalb vermutete ich ja das bei den Rechten was schiefgelaufen ist.
                                      Die Rechte müssen doch stimmen, sonst würde der ja nicht sichern oder und am NAS habe ich seit einrichten des iob nichts mehr geändert an irgendwelchen Rechten. Ich will mich hier nicht sträuben, nur verstehen - sorry wenn ich manchmal etwas unbeholfen bin
                                      • R Rosi8818
                                        ein QNAP...
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @rosi8818 Dann war sicher dein NAS noch im mount
                                        Führe mal ein sudo umount /opt/iobroker/backups aus und rufe dann mal lokal die Backups ab
                                        Da dürften dann keine mehr liegen
                                          @rosi8818
                                          Rosi8818
                                          ach so, habe jetzt alle mal entfernt bis auf den letzten
                                          cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
                                          cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                                          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                                          cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                                          cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                                          cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                                          cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
                                          cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                                          cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                                          devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                          /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                          devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1806144k,nr_inodes=84128,mode=755)
                                          securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                          tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=394200k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
