  4. Fehler bei der Installation
19 Beiträge 3 Kommentatoren 789 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sesamstrasse
    ich würde gerne von openhab zum iobroker wechseln, scheitere aber schon an der Installation.
    • Raspeberry Pi 3 mit gerade frisch geflashtem und jungfreulichen OS.
    • iobroker wie auf der Homepage beschrieben mit den 3 terminal Befehlen installiert. Am Ende kommt auch eine Erfolgsmeldung.
    Iobroker startet aber nicht und ist auch nicht über den Browser erreichbar.
    Installationsskript nochmal ausgeführt. Wieder Erfolgsmeldung. Dann etwas hochgescrollt, dort war dann ein Fehler zu sehen, inkl. Log. Es gab auch ein Log vom ersten Lauf der Installationsskript mit Fehler.
    Fehler 1. Lauf:
    110 verbose stack Error: 503 Service Unavailable - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup - Service Unavailable
    110 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/check-response.js:117:15
    110 verbose stack     at runMicrotasks (<anonymous>)
    110 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    111 verbose statusCode 503
    112 verbose pkgid iobroker.backitup@stable
    113 verbose cwd /opt/iobroker
    114 verbose Linux 5.10.63-v7+
    115 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
    116 verbose node v12.22.7
    117 verbose npm  v6.14.15
    118 error code E503
    119 error 503 Service Unavailable - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup - Service Unavailable
    Gebe ich die URL im Browser ein, kriege ich eine Antwort in Form eines JSONs, der Dienst ist also Erreichbar und Antwortet, nur dem Skript wohl leider nicht.
    Fehler 2. Lauf, anderer als beim 1.
    verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near ''
    1125 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
    1125 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
    1125 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
    1125 verbose stack     at runMicrotasks (<anonymous>)
    1125 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    1126 verbose cwd /opt/iobroker
    1127 verbose Linux 5.10.63-v7+
    1128 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
    1129 verbose node v12.22.7
    1130 verbose npm  v6.14.15
    1131 error Unexpected end of JSON input whi
    Google hat mich leider nicht weiter gebracht. Hat jemand einen Tipp für mich? Deprimierend, wenn man schon an der Installation scheitert. :)
    Viele Grüße
    Sesamstrasse
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Sesamstrasse
      Fehler 1. Lauf:
      118 error code E503
      Viele Grüße
      Sesamstrasse
      @sesamstrasse sagte in Fehler bei der Installation:
      Welche? Das ist nur einer. Nämlich
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Und der spült auch nicht node v12.22.7 auf das System sondern direkt die empfohlene V14.
      Was auch immer du da getan hast, es war wohl nicht das richtige.
      • S Sesamstrasse
        Fehler 1. Lauf:
        118 error code E503
        Viele Grüße
        Sesamstrasse
        in diesem Fall könnte es daran liegen dass npm gerade offline sein könnte
        • S Sesamstrasse
          Fehler 1. Lauf:
          118 error code E503
          Viele Grüße
          Sesamstrasse
          118 error code E503 119 error 503 Service Unavailable - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup - Service Unavailable
          Versuch es bitte noch einmal mit dem Einzeiler, den @Thomas-Braun gepostet hat auf einer 'neuen' Karte.
          Wenn es dann immer noch passiert hilft nur warten
            Sesamstrasse
            schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
            Vielen Dank für die schnellen Antworten!
            @homoran d.h. ich probiere es morgen morgen
            @thomas-braun Wenn man auf die Downloadseite geht, sind über den images 3 Befehle. Die ersten 2 für node.js und dann das Installations Skript.
            https://www.iobroker.net/#de/download
            • S Sesamstrasse
              @sesamstrasse
              Ja, die ersten beiden sind entbehrlich. Sollte mal jemand rausnehmen. Irritiert nur und führt zu alten Installationen. @Homoran : Sag der Raumpflegerin mal Bescheid... :-D
              • S Sesamstrasse
                du sollst ja nichts downloaden
                geh auf die Startseite von iobroker.net
                @thomas-braun sagte in Fehler bei der Installation:
                längst passiert
                  längst passiert
                  Sesamstrasse
                  Leider unverändert. Weiterhin Fehler bei der Installation. Ich verstehe es leider nicht. Wie oben schon geschrieben, es ist ein komplett neu aufgesetzter PI 3. Außer den iobroker habe ich nichts anders am OS versucht zu installieren/ändern.
                  Aus dem Terminal:
                      Installing prerequisites (1/4)
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                  Installed gcc-c++
                  Installed python-dev
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                  npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-16T09_15_19_745Z-debug.log
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.1.30:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  Das Logfile:
                  0 info it worked if it ends with ok
                  1 verbose cli [
                  1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                  1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                  1 verbose cli   'i',
                  1 verbose cli   '--production',
                  1 verbose cli   '--loglevel',
                  1 verbose cli   'error',
                  1 verbose cli   '--unsafe-perm'
                  1 verbose cli ]
                  2 info using npm@6.14.15
                  3 info using node@v12.22.7
                  4 verbose npm-session 6612258942a08b2f
                  5 silly install runPreinstallTopLevelLifecycles
                  6 silly preinstall iobroker.inst@3.0.0
                  7 info lifecycle iobroker.inst@3.0.0~preinstall: iobroker.inst@3.0.0
                  8 silly install loadCurrentTree
                  9 silly install readLocalPackageData
                  10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 42ms
                  11 silly install loadIdealTree
                  12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                  13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 3ms
                  14 silly install loadShrinkwrap
                  15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 23ms
                  16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                  17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.discovery 319ms (from cache)
                  18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 354ms (from cache)
                  19 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 392ms
                  20 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 545ms
                  21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-ssdp 338ms (from cache)
                  22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/netmask 338ms (from cache)
                  23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mndp 314ms (from cache)
                  24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mdns-discovery 303ms (from cache)
                  25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serialport 315ms (from cache)
                  26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash 294ms (from cache)
                  27 silly pacote range manifest for node-ssdp@^4.0.1 fetched in 474ms
                  28 silly pacote range manifest for netmask@^2.0.2 fetched in 466ms
                  29 silly pacote range manifest for mdns-discovery@^0.2.6 fetched in 431ms
                  30 silly pacote range manifest for node-mndp@^0.0.3 fetched in 446ms
                  31 silly pacote range manifest for serialport@^9.2.0 fetched in 443ms
                  32 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 436ms
                  33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express 283ms (from cache)
                  34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-fileupload 304ms (from cache)
                  35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 299ms (from cache)
                  36 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 307ms (from cache)
                  37 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 400ms
                  38 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 399ms
                  39 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 395ms
                  40 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 407ms
                  41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport.socketio 177ms (from cache)
                  42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 161ms (from cache)
                  43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 161ms (from cache)
                  44 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                  45 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup 1551ms (from cache)
                  46 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/body-parser 1041ms (from cache)
                  47 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 310ms
                  48 warn deprecated passport.socketio@3.7.0: Please check the workaround in https://github.com/jfromaniello/passport.socketio/issues/148
                  49 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 291ms
                  50 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 1664ms
                  51 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 1273ms (from cache)
                  52 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 1154ms
                  53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1741ms (from cache)
                  54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 239ms (from cache)
                  55 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 1435ms
                  56 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 1914ms
                  57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bluebird 313ms (from cache)
                  58 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie-parser 1086ms (from cache)
                  59 silly pacote range manifest for async@^2.6.0 fetched in 405ms
                  60 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/passport-local 1002ms (from cache)
                  61 silly pacote range manifest for bluebird@^3.5.1 fetched in 416ms
                  62 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 1176ms
                  63 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 1092ms
                  64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dgram 248ms (from cache)
                  65 silly pacote range manifest for dgram@^1.0.1 fetched in 322ms
                  66 warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-mock 157ms (from cache)
                  68 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ws 907ms (from cache)
                  69 silly pacote version manifest for @serialport/binding-mock@9.2.4 fetched in 214ms
                  70 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 985ms
                  71 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend 752ms (from cache)
                  72 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 778ms (from cache)
                  73 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ip 715ms (from cache)
                  74 silly pacote range manifest for extend@^3.0.1 fetched in 799ms
                  75 silly pacote range manifest for debug@^3.1.0 fetched in 826ms
                  76 silly pacote range manifest for ip@^1.1.5 fetched in 772ms
                  77 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 551ms (from cache)
                  78 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dns-packet 714ms (from cache)
                  79 silly pacote range manifest for debug@~2.2.0 fetched in 643ms
                  80 silly pacote range manifest for dns-packet@^1.1.1 fetched in 787ms
                  81 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-byte-length 625ms (from cache)
                  82 silly pacote range manifest for debug@^4.3.2 fetched in 69ms
                  83 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbindings 696ms (from cache)
                  84 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-cctalk 606ms (from cache)
                  85 silly pacote version manifest for @serialport/parser-byte-length@9.2.4 fetched in 708ms
                  86 silly pacote version manifest for @serialport/bindings@9.2.8 fetched in 763ms
                  87 silly pacote version manifest for @serialport/parser-cctalk@9.2.4 fetched in 691ms
                  88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/accepts 185ms (from cache)
                  89 silly pacote version manifest for body-parser@1.19.0 fetched in 99ms
                  90 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-delimiter 713ms (from cache)
                  91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten 177ms (from cache)
                  92 silly pacote range manifest for accepts@~1.3.7 fetched in 250ms
                  93 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-inter-byte-timeout 685ms (from cache)
                  94 silly pacote version manifest for @serialport/parser-delimiter@9.2.4 fetched in 757ms
                  95 silly pacote version manifest for array-flatten@1.1.1 fetched in 221ms
                  96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-type 112ms (from cache)
                  97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition 159ms (from cache)
                  98 silly pacote version manifest for @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 fetched in 753ms
                  99 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 60ms
                  100 silly pacote version manifest for content-disposition@0.5.3 fetched in 222ms
                  101 silly pacote range manifest for content-type@~1.0.4 fetched in 185ms
                  102 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-ready 667ms (from cache)
                  103 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-readline 671ms (from cache)
                  104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature 139ms (from cache)
                  105 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-regex 679ms (from cache)
                  106 silly pacote version manifest for @serialport/parser-ready@9.2.4 fetched in 722ms
                  107 silly pacote version manifest for @serialport/parser-readline@9.2.4 fetched in 727ms
                  108 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fstream 592ms (from cache)
                  109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd 127ms (from cache)
                  110 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 197ms
                  111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encodeurl 128ms (from cache)
                  112 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-html 114ms (from cache)
                  113 silly pacote version manifest for @serialport/parser-regex@9.2.4 fetched in 735ms
                  114 silly pacote version manifest for @serialport/stream@9.2.4 fetched in 662ms
                  115 silly pacote range manifest for encodeurl@~1.0.2 fetched in 194ms
                  116 silly pacote range manifest for depd@~1.1.2 fetched in 207ms
                  117 silly pacote range manifest for escape-html@~1.0.3 fetched in 197ms
                  118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fresh 137ms (from cache)
                  119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler 142ms (from cache)
                  120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors 149ms (from cache)
                  121 silly pacote version manifest for fresh@0.5.2 fetched in 190ms
                  122 silly pacote range manifest for finalhandler@~1.1.2 fetched in 195ms
                  123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-finished 115ms (from cache)
                  124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parseurl 113ms (from cache)
                  125 silly pacote version manifest for merge-descriptors@1.0.1 fetched in 198ms
                  126 silly pacote range manifest for on-finished@~2.3.0 fetched in 169ms
                  127 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 169ms
                  128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/qs 112ms (from cache)
                  129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/range-parser 118ms (from cache)
                  130 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie 549ms (from cache)
                  131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 145ms (from cache)
                  132 silly pacote version manifest for qs@6.7.0 fetched in 186ms
                  133 silly pacote range manifest for range-parser@~1.2.1 fetched in 186ms
                  134 silly pacote version manifest for cookie@0.4.0 fetched in 616ms
                  135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serve-static 136ms (from cache)
                  136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/send 148ms (from cache)
                  137 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.1.2 fetched in 216ms
                  138 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/etag 572ms (from cache)
                  139 silly pacote version manifest for serve-static@1.14.1 fetched in 219ms
                  140 silly pacote version manifest for send@0.17.1 fetched in 228ms
                  141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-is 141ms (from cache)
                  142 silly pacote range manifest for etag@~1.8.1 fetched in 631ms
                  143 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/methods 547ms (from cache)
                  144 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.18 fetched in 203ms
                  145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/vary 129ms (from cache)
                  146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/busboy 128ms (from cache)
                  147 silly pacote range manifest for methods@~1.1.2 fetched in 623ms
                  148 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp 570ms (from cache)
                  149 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/proxy-addr 570ms (from cache)
                  150 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy 128ms (from cache)
                  151 silly pacote range manifest for vary@~1.1.2 fetched in 190ms
                  152 silly pacote range manifest for busboy@^0.3.1 fetched in 187ms
                  153 silly pacote version manifest for cookie@0.4.1 fetched in 51ms
                  154 silly pacote version manifest for path-to-regexp@0.1.7 fetched in 626ms
                  155 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pause 120ms (from cache)
                  156 silly pacote range manifest for proxy-addr@~2.0.5 fetched in 621ms
                  157 silly pacote range manifest for passport-strategy@1.x.x fetched in 178ms
                  158 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 45ms
                  159 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 47ms
                  160 silly pacote range manifest for depd@~2.0.0 fetched in 76ms
                  161 silly pacote version manifest for pause@0.0.1 fetched in 205ms
                  162 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 68ms
                  163 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.2.1 fetched in 68ms
                  164 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-headers 136ms (from cache)
                  165 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.1 fetched in 48ms
                  166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe 143ms (from cache)
                  167 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/statuses 535ms (from cache)
                  168 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache 125ms (from cache)
                  169 silly pacote range manifest for on-headers@~1.0.2 fetched in 213ms
                  170 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webdav 127ms (from cache)
                  171 silly pacote range manifest for uid-safe@~2.1.5 fetched in 212ms
                  172 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/setprototypeof 601ms (from cache)
                  173 silly pacote range manifest for statuses@~1.5.0 fetched in 611ms
                  174 silly pacote range manifest for lru-cache@^6.0.0 fetched in 200ms
                  175 silly pacote range manifest for webdav@^4.7.0 fetched in 197ms
                  176 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.1.1 fetched in 687ms
                  177 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/utils-merge 649ms (from cache)
                  178 silly pacote version manifest for utils-merge@1.0.1 fetched in 716ms
                  179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 169ms (from cache)
                  180 silly pacote range manifest for fs-extra@^10.0.0 fetched in 220ms
                  181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tar-fs 125ms (from cache)
                  182 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.1.1 fetched in 184ms
                  183 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/xtend 606ms (from cache)
                  184 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.0 fetched in 653ms
                  185 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dropbox-v2-api 620ms (from cache)
                  186 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ftp 630ms (from cache)
                  187 silly pacote range manifest for dropbox-v2-api@^2.4.52 fetched in 695ms
                  188 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule 575ms (from cache)
                  189 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 158ms (from cache)
                  190 silly pacote range manifest for ftp@^0.3.10 fetched in 708ms
                  191 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-wol 606ms (from cache)
                  192 silly pacote version manifest for qs@6.9.6 fetched in 76ms
                  193 silly pacote range manifest for node-schedule@^2.0.0 fetched in 653ms
                  194 silly pacote version manifest for iconv-lite@0.4.24 fetched in 224ms
                  195 silly pacote range manifest for node-wol@^0.1.1 fetched in 661ms
                  196 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/axios 608ms (from cache)
                  197 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 141ms (from cache)
                  198 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 825ms (from cache)
                  199 silly pacote range manifest for axios@^0.24.0 fetched in 696ms
                  200 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.2 fetched in 222ms
                  201 silly pacote range manifest for @googleapis/drive@^0.3.1 fetched in 885ms
                  202 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/google-auth-library 869ms (from cache)
                  203 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bytes 672ms (from cache)
                  204 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.10.2 fetched in 964ms
                  205 silly pacote version manifest for bytes@3.1.1 fetched in 780ms
                  206 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/http-errors 701ms (from cache)
                  207 silly pacote version manifest for http-errors@1.8.1 fetched in 769ms
                  208 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 618ms (from cache)
                  209 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 605ms (from cache)
                  210 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 649ms (from cache)
                  211 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 673ms
                  212 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-file@~1.2.7 fetched in 655ms
                  213 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 652ms (from cache)
                  214 silly pacote range manifest for @alcalzone/esbuild-register@^2.5.1-1 fetched in 710ms
                  215 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-jsonl@~1.2.7 fetched in 708ms
                  216 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 609ms (from cache)
                  217 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 555ms (from cache)
                  218 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 607ms (from cache)
                  219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chokidar 140ms (from cache)
                  220 silly pacote range manifest for debug@^4.3.1 fetched in 77ms
                  221 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-redis@~1.2.7 fetched in 710ms
                  222 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-jsonl@~1.2.7 fetched in 652ms
                  223 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-file@~1.2.7 fetched in 702ms
                  224 silly pacote range manifest for chokidar@^3.5.1 fetched in 231ms
                  225 silly pacote range manifest for fs-extra@^9.1.0 fetched in 59ms
                  226 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 629ms (from cache)
                  227 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base 588ms (from cache)
                  228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-stream 143ms (from cache)
                  229 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-redis@~1.2.7 fetched in 708ms
                  230 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@~1.2.1 fetched in 651ms
                  231 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 203ms
                  232 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry 609ms (from cache)
                  233 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-sentry@~1.1.10 fetched in 668ms
                  234 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime 126ms (from cache)
                  235 silly pacote range manifest for mime@^2.5.2 fetched in 169ms
                  236 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ci-info 586ms (from cache)
                  237 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2 541ms (from cache)
                  238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge 99ms (from cache)
                  239 silly pacote range manifest for ci-info@^3.2.0 fetched in 630ms
                  240 silly pacote range manifest for daemonize2@^0.4.2 fetched in 584ms
                  241 silly pacote range manifest for node-forge@^0.10.0 fetched in 143ms
                  242 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node.extend 84ms (from cache)
                  243 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 513ms (from cache)
                  244 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-clone 514ms (from cache)
                  245 silly pacote range manifest for node.extend@^2.0.2 fetched in 158ms
                  246 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pidusage 120ms (from cache)
                  247 silly pacote range manifest for decache@^4.6.0 fetched in 591ms
                  248 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken 526ms (from cache)
                  249 silly pacote range manifest for deep-clone@^3.0.3 fetched in 572ms
                  250 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jszip 513ms (from cache)
                  251 silly pacote range manifest for pidusage@^2.0.21 fetched in 194ms
                  252 silly pacote range manifest for jsonwebtoken@^8.5.1 fetched in 589ms
                  253 silly pacote range manifest for jszip@^3.6.0 fetched in 604ms
                  254 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/loadavg-windows 517ms (from cache)
                  255 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ncp 524ms (from cache)
                  256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston 162ms (from cache)
                  257 silly pacote range manifest for loadavg-windows@^1.1.1 fetched in 599ms
                  258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs 178ms (from cache)
                  259 silly pacote range manifest for ncp@^2.0.0 fetched in 619ms
                  260 silly pacote range manifest for winston@^3.3.3 fetched in 280ms
                  261 silly pacote range manifest for yargs@^16.2.0 fetched in 321ms
                  262 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock 208ms (from cache)
                  263 silly pacote range manifest for greenlock@^4.0.4 fetched in 261ms
                  264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-challenge-fs 152ms (from cache)
                  265 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/promisify-child-process 689ms (from cache)
                  266 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/prompt 726ms (from cache)
                  267 silly pacote range manifest for le-challenge-fs@^2.0.9 fetched in 230ms
                  268 silly pacote range manifest for promisify-child-process@^4.1.1 fetched in 768ms
                  269 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-sni-auto 169ms (from cache)
                  270 silly pacote range manifest for prompt@^1.1.0 fetched in 784ms
                  271 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 706ms (from cache)
                  272 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 716ms (from cache)
                  273 silly pacote range manifest for le-sni-auto@^2.1.9 fetched in 241ms
                  274 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 774ms
                  275 silly pacote range manifest for tar@^6.1.0 fetched in 769ms
                  276 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file 710ms (from cache)
                  277 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/diskusage 655ms (from cache)
                  278 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-syslog 136ms (from cache)
                  279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash 144ms (from cache)
                  280 silly pacote range manifest for winston-daily-rotate-file@^4.5.5 fetched in 776ms
                  281 silly pacote range manifest for diskusage@^1.1.3 fetched in 717ms
                  282 silly pacote range manifest for winston-syslog@^2.4.4 fetched in 198ms
                  283 silly pacote range manifest for lodash@^4.17.14 fetched in 228ms
                  284 silly pacote range manifest for ip@^1.1.0 fetched in 71ms
                  285 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.0.1 fetched in 62ms
                  286 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-express 664ms (from cache)
                  287 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/le-acme-core 676ms (from cache)
                  288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bindings 108ms (from cache)
                  289 silly pacote range manifest for greenlock-express@^4.0.3 fetched in 710ms
                  290 silly pacote range manifest for le-acme-core@^2.1.4 fetched in 729ms
                  291 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 130ms (from cache)
                  292 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 133ms (from cache)
                  293 silly pacote range manifest for bindings@^1.5.0 fetched in 184ms
                  294 silly pacote version manifest for bytes@3.1.0 fetched in 67ms
                  295 silly pacote version manifest for http-errors@1.7.2 fetched in 62ms
                  296 silly pacote range manifest for nan@^2.15.0 fetched in 189ms
                  297 silly pacote range manifest for prebuild-install@^7.0.0 fetched in 189ms
                  298 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.0 fetched in 61ms
                  299 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.17 fetched in 61ms
                  300 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated 588ms (from cache)
                  301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/negotiator 104ms (from cache)
                  302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ee-first 79ms (from cache)
                  303 silly pacote range manifest for winston-seq-updated@^1.0.4 fetched in 613ms
                  304 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
                  305 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-abstract 524ms (from cache)
                  306 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
                  307 silly pacote version manifest for negotiator@0.6.2 fetched in 151ms
                  308 silly pacote version manifest for ee-first@1.1.1 fetched in 135ms
                  309 silly pacote range manifest for ms@^2.1.1 fetched in 550ms
                  310 silly pacote version manifest for @serialport/binding-abstract@9.2.3 fetched in 566ms
                  311 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 448ms (from cache)
                  312 silly pacote version manifest for ms@0.7.1 fetched in 558ms
                  313 silly pacote range manifest for http-errors@~1.7.2 fetched in 45ms
                  314 silly pacote version manifest for mime@1.6.0 fetched in 55ms
                  315 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/destroy 120ms (from cache)
                  316 silly pacote version manifest for ms@2.1.1 fetched in 62ms
                  317 silly pacote version manifest for ms@2.1.2 fetched in 522ms
                  318 silly pacote range manifest for destroy@~1.0.4 fetched in 172ms
                  319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/media-typer 118ms (from cache)
                  320 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/forwarded 117ms (from cache)
                  321 silly pacote range manifest for axios@^0.21.1 fetched in 40ms
                  322 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/random-bytes 102ms (from cache)
                  323 silly pacote version manifest for media-typer@0.3.0 fetched in 169ms
                  324 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yallist 101ms (from cache)
                  325 silly pacote version manifest for forwarded@0.2.0 fetched in 167ms
                  326 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js 159ms (from cache)
                  327 silly pacote range manifest for random-bytes@~1.0.0 fetched in 161ms
                  328 silly pacote range manifest for yallist@^4.0.0 fetched in 159ms
                  329 silly pacote version manifest for ipaddr.js@1.9.1 fetched in 217ms
                  330 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-types 483ms (from cache)
                  331 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/unpipe 467ms (from cache)
                  332 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 500ms (from cache)
                  333 silly pacote range manifest for mime-types@~2.1.24 fetched in 535ms
                  334 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/md5 88ms (from cache)
                  335 silly pacote range manifest for unpipe@~1.0.0 fetched in 509ms
                  336 silly pacote version manifest for ms@2.0.0 fetched in 551ms
                  337 silly pacote range manifest for md5@^2.3.0 fetched in 134ms
                  338 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 100ms (from cache)
                  339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-posix 80ms (from cache)
                  340 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dicer 440ms (from cache)
                  341 silly pacote range manifest for minimatch@^3.0.4 fetched in 130ms
                  342 silly pacote range manifest for path-posix@^1.0.0 fetched in 105ms
                  343 silly pacote version manifest for dicer@0.3.0 fetched in 476ms
                  344 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base-64 387ms (from cache)
                  345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/graceful-fs 71ms (from cache)
                  346 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-xml-parser 387ms (from cache)
                  347 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/he 379ms (from cache)
                  348 silly pacote range manifest for base-64@^1.0.0 fetched in 427ms
                  349 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.0 fetched in 118ms
                  350 silly pacote range manifest for fast-xml-parser@^3.19.0 fetched in 436ms
                  351 silly pacote range manifest for he@^1.2.0 fetched in 423ms
                  352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 87ms (from cache)
                  353 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 81ms (from cache)
                  354 silly pacote range manifest for universalify@^2.0.0 fetched in 113ms
                  355 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.2 fetched in 99ms
                  356 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-join 340ms (from cache)
                  357 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 37ms (from cache)
                  358 silly fetchPackageMetaData error for request@2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                  359 silly pacote range manifest for url-join@^4.0.1 fetched in 380ms
                  360 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-parse 340ms (from cache)
                  361 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonfile 340ms (from cache)
                  362 silly pacote range manifest for url-parse@^1.5.3 fetched in 388ms
                  363 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xregexp 85ms (from cache)
                  364 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 87ms (from cache)
                  365 silly pacote range manifest for jsonfile@^6.0.1 fetched in 390ms
                  366 silly pacote version manifest for xregexp@2.0.0 fetched in 136ms
                  367 silly pacote range manifest for readable-stream@1.1.x fetched in 137ms
                  368 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chownr 408ms (from cache)
                  369 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pump 408ms (from cache)
                  370 silly pacote range manifest for chownr@^1.1.1 fetched in 441ms
                  371 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 441ms
                  372 silly pacote version manifest for unpipe@1.0.0 fetched in 28ms
                  373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/follow-redirects 71ms (from cache)
                  374 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.4 fetched in 106ms
                  375 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-stream 453ms (from cache)
                  376 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser 337ms (from cache)
                  377 silly pacote range manifest for tar-stream@^2.1.4 fetched in 505ms
                  378 silly pacote range manifest for cron-parser@^3.5.0 fetched in 405ms
                  379 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout 405ms (from cache)
                  380 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/hot-patcher 1077ms (from cache)
                  381 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sorted-array-functions 409ms (from cache)
                  382 silly pacote version manifest for long-timeout@0.1.1 fetched in 437ms
                  383 silly pacote range manifest for hot-patcher@^0.5.0 fetched in 1123ms
                  384 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ecdsa-sig-formatter 106ms (from cache)
                  385 silly pacote range manifest for sorted-array-functions@^1.3.0 fetched in 459ms
                  386 silly pacote range manifest for ecdsa-sig-formatter@^1.0.11 fetched in 164ms
                  387 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-text-encoding 110ms (from cache)
                  388 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safer-buffer 541ms (from cache)
                  389 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 91ms (from cache)
                  390 silly pacote range manifest for fast-text-encoding@^1.0.0 fetched in 146ms
                  391 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nested-property 1136ms (from cache)
                  392 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gtoken 74ms (from cache)
                  393 silly pacote range manifest for safer-buffer@>= 2.1.2 < 3 fetched in 586ms
                  394 silly pacote range manifest for gcp-metadata@^4.2.0 fetched in 141ms
                  395 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/layerr 1289ms (from cache)
                  396 silly pacote range manifest for nested-property@^4.0.0 fetched in 1183ms
                  397 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/googleapis-common 454ms (from cache)
                  398 silly pacote range manifest for gtoken@^5.0.4 fetched in 140ms
                  399 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.2.0 fetched in 63ms
                  400 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arrify 447ms (from cache)
                  401 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jws 118ms (from cache)
                  402 silly pacote range manifest for layerr@^0.1.2 fetched in 1362ms
                  403 silly pacote range manifest for statuses@>= 1.5.0 < 2 fetched in 71ms
                  404 silly pacote range manifest for googleapis-common@^5.0.1 fetched in 535ms
                  405 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inherits 141ms (from cache)
                  406 silly pacote range manifest for arrify@^2.0.0 fetched in 513ms
                  407 silly pacote range manifest for jws@^4.0.0 fetched in 185ms
                  408 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-redis@1.2.7 fetched in 53ms
                  409 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base64-js 491ms (from cache)
                  410 silly pacote version manifest for inherits@2.0.4 fetched in 210ms
                  411 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-file@1.2.7 fetched in 61ms
                  412 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fnode 187ms (from cache)
                  413 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.0 fetched in 615ms
                  414 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-file@1.2.7 fetched in 140ms
                  415 silly pacote range manifest for @types/node@* fetched in 317ms
                  416 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-redis@1.2.7 fetched in 84ms
                  417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ioredis 210ms (from cache)
                  418 silly pacote range manifest for ioredis@^4.27.5 fetched in 275ms
                  419 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gaxios 677ms (from cache)
                  420 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/braces 156ms (from cache)
                  421 silly pacote range manifest for gaxios@^4.0.0 fetched in 736ms
                  422 silly pacote range manifest for braces@~3.0.2 fetched in 216ms
                  423 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-binary-path 150ms (from cache)
                  424 silly pacote range manifest for is-binary-path@~2.1.0 fetched in 193ms
                  425 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/toidentifier 638ms (from cache)
                  426 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonc-parser 552ms (from cache)
                  427 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.1 fetched in 657ms
                  428 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readdirp 55ms (from cache)
                  429 silly pacote range manifest for jsonc-parser@^3.0.0 fetched in 592ms
                  430 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/esbuild 665ms (from cache)
                  431 silly pacote range manifest for readdirp@~3.6.0 fetched in 149ms
                  432 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/anymatch 505ms (from cache)
                  433 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-parent 487ms (from cache)
                  434 silly pacote range manifest for esbuild@^0.11.5 fetched in 779ms
                  435 silly pacote range manifest for anymatch@~3.1.2 fetched in 603ms
                  436 silly pacote range manifest for glob-parent@~5.1.2 fetched in 591ms
                  437 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/from 143ms (from cache)
                  438 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream 94ms (from cache)
                  439 silly pacote range manifest for from@^0.1.7 fetched in 170ms
                  440 silly pacote version manifest for map-stream@0.0.7 fetched in 125ms
                  441 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-glob 528ms (from cache)
                  442 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/normalize-path 512ms (from cache)
                  443 silly pacote range manifest for is-glob@~4.0.1 fetched in 558ms
                  444 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split 70ms (from cache)
                  445 silly pacote range manifest for normalize-path@~3.0.0 fetched in 544ms
                  446 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fsevents 456ms (from cache)
                  447 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stream-combiner 70ms (from cache)
                  448 silly pacote range manifest for split@^1.0.1 fetched in 113ms
                  449 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/at-least-node 455ms (from cache)
                  450 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@^1.2.1 fetched in 48ms
                  451 silly pacote range manifest for fsevents@~2.3.2 fetched in 509ms
                  452 silly pacote range manifest for stream-combiner@^0.2.2 fetched in 121ms
                  453 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/through 97ms (from cache)
                  454 silly pacote range manifest for at-least-node@^1.0.0 fetched in 509ms
                  455 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/duplexer 422ms (from cache)
                  456 silly pacote range manifest for through@^2.3.8 fetched in 148ms
                  457 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 96ms (from cache)
                  458 silly pacote range manifest for duplexer@^0.1.1 fetched in 478ms
                  459 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map-support 109ms (from cache)
                  460 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has 112ms (from cache)
                  461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is 102ms (from cache)
                  462 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.1.0 fetched in 156ms
                  463 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.2.1 fetched in 44ms
                  464 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 162ms
                  465 silly pacote range manifest for has@^1.0.3 fetched in 162ms
                  466 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pause-stream 411ms (from cache)
                  467 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsite 115ms (from cache)
                  468 silly pacote range manifest for is@^3.2.1 fetched in 157ms
                  469 silly pacote range manifest for jws@^3.2.2 fetched in 48ms
                  470 silly pacote range manifest for pause-stream@^0.0.11 fetched in 463ms
                  471 silly pacote range manifest for callsite@^1.0.0 fetched in 166ms
                  472 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.includes 153ms (from cache)
                  473 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject 151ms (from cache)
                  474 silly pacote range manifest for lodash.includes@^4.3.0 fetched in 204ms
                  475 silly pacote range manifest for lodash.isplainobject@^4.0.6 fetched in 182ms
                  476 silly pacote range manifest for semver@^5.6.0 fetched in 28ms
                  477 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lie 83ms (from cache)
                  478 silly pacote range manifest for lie@~3.3.0 fetched in 122ms
                  479 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 549ms (from cache)
                  480 silly pacote range manifest for readable-stream@~2.3.6 fetched in 73ms
                  481 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.1.0 fetched in 628ms
                  482 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean 471ms (from cache)
                  483 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger 468ms (from cache)
                  484 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber 480ms (from cache)
                  485 silly pacote range manifest for lodash.isboolean@^3.0.3 fetched in 511ms
                  486 silly pacote range manifest for lodash.isinteger@^4.0.4 fetched in 508ms
                  487 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isstring 473ms (from cache)
                  488 silly pacote range manifest for lodash.isnumber@^3.0.3 fetched in 519ms
                  489 silly pacote range manifest for async@^3.1.0 fetched in 36ms
                  490 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.once 503ms (from cache)
                  491 silly pacote range manifest for lodash.isstring@^4.0.1 fetched in 525ms
                  492 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 107ms (from cache)
                  493 silly pacote range manifest for lodash.once@^4.0.0 fetched in 559ms
                  494 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-stream 99ms (from cache)
                  495 silly pacote range manifest for @dabh/diagnostics@^2.0.2 fetched in 139ms
                  496 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pako 447ms (from cache)
                  497 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.4.0 fetched in 34ms
                  498 silly pacote range manifest for is-stream@^2.0.0 fetched in 153ms
                  499 silly pacote range manifest for pako@~1.0.2 fetched in 500ms
                  500 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 1997ms (from cache)
                  501 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 2066ms (from cache)
                  502 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/triple-beam 101ms (from cache)
                  503 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-transport 103ms (from cache)
                  504 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cliui 92ms (from cache)
                  505 silly pacote range manifest for @alcalzone/jsonl-db@^1.2.5 fetched in 2057ms
                  506 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.3.0 fetched in 152ms
                  507 silly pacote version manifest for @iobroker/db-base@1.2.4 fetched in 2122ms
                  508 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.4.0 fetched in 146ms
                  509 silly pacote range manifest for cliui@^7.0.2 fetched in 142ms
                  510 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/set-immediate-shim 474ms (from cache)
                  511 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escalade 95ms (from cache)
                  512 silly pacote range manifest for set-immediate-shim@~1.0.1 fetched in 510ms
                  513 silly pacote range manifest for escalade@^3.1.1 fetched in 132ms
                  514 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/logform 428ms (from cache)
                  515 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs-parser 75ms (from cache)
                  516 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/one-time 430ms (from cache)
                  517 silly pacote range manifest for logform@^2.2.0 fetched in 477ms
                  518 silly pacote range manifest for yargs-parser@^20.2.2 fetched in 126ms
                  519 silly pacote range manifest for one-time@^1.0.0 fetched in 465ms
                  520 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace 431ms (from cache)
                  521 silly pacote range manifest for stack-trace@0.0.x fetched in 474ms
                  522 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/require-directory 324ms (from cache)
                  523 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-caller-file 332ms (from cache)
                  524 silly pacote range manifest for require-directory@^2.1.1 fetched in 337ms
                  525 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string-width 322ms (from cache)
                  526 silly pacote range manifest for get-caller-file@^2.0.5 fetched in 352ms
                  527 silly pacote range manifest for string-width@^4.2.0 fetched in 341ms
                  528 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/y18n 342ms (from cache)
                  529 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2fmkdirp 46ms (from cache)
                  530 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2frequest 44ms (from cache)
                  531 silly pacote range manifest for y18n@^5.0.5 fetched in 363ms
                  532 silly pacote range manifest for @root/mkdirp@^1.0.0 fetched in 71ms
                  533 silly pacote range manifest for @root/request@^1.4.2 fetched in 65ms
                  534 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cert-info 52ms (from cache)
                  535 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock-store-fs 58ms (from cache)
                  536 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-replace 58ms (from cache)
                  537 silly pacote range manifest for cert-info@^1.5.1 fetched in 83ms
                  538 silly pacote range manifest for greenlock-store-fs@^3.2.2 fetched in 93ms
                  539 silly pacote range manifest for safe-replace@^1.1.0 fetched in 96ms
                  540 silly pacote range manifest for async@~0.9.0 fetched in 41ms
                  541 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colors 63ms (from cache)
                  542 silly pacote range manifest for colors@^1.1.2 fetched in 74ms
                  543 silly pacote range manifest for winston@2.x fetched in 10ms
                  544 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/weak-daemon 1001ms (from cache)
                  545 silly pacote range manifest for chownr@^2.0.0 fetched in 16ms
                  546 silly pacote version manifest for weak-daemon@1.0.3 fetched in 1019ms
                  547 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minipass 34ms (from cache)
                  548 silly pacote range manifest for minipass@^3.0.0 fetched in 49ms
                  549 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read 196ms (from cache)
                  550 silly pacote range manifest for read@1.0.x fetched in 206ms
                  551 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-minipass 140ms (from cache)
                  552 silly pacote range manifest for fs-minipass@^2.0.0 fetched in 146ms
                  553 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/revalidator 262ms (from cache)
                  554 silly pacote range manifest for revalidator@0.1.x fetched in 270ms
                  555 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-hash 24ms (from cache)
                  556 silly pacote range manifest for object-hash@^2.0.1 fetched in 52ms
                  557 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es6-promise 37ms (from cache)
                  558 silly pacote range manifest for es6-promise@^4.2.5 fetched in 53ms
                  559 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp 196ms (from cache)
                  560 silly pacote range manifest for nan@^2.14.0 fetched in 14ms
                  561 silly pacote range manifest for mkdirp@^1.0.3 fetched in 212ms
                  562 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/file-stream-rotator 202ms (from cache)
                  563 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy 40ms (from cache)
                  564 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minizlib 300ms (from cache)
                  565 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/unix-dgram 40ms (from cache)
                  566 silly pacote range manifest for file-stream-rotator@^0.5.7 fetched in 225ms
                  567 silly pacote range manifest for glossy@^0.1.7 fetched in 70ms
                  568 silly pacote range manifest for minizlib@^2.1.1 fetched in 334ms
                  569 silly pacote version manifest for unix-dgram@2.0.3 fetched in 73ms
                  570 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
                  571 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.74.0 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                  572 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path 9ms (from cache)
                  573 silly pacote version manifest for file-uri-to-path@1.0.0 fetched in 14ms
                  574 silly pacote version manifest for inherits@2.0.3 fetched in 3ms
                  575 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.0 fetched in 4ms
                  576 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rsa-compat 150ms (from cache)
                  577 silly pacote range manifest for rsa-compat@^1.3.2 fetched in 160ms
                  578 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 15ms (from cache)
                  579 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/acme-http-01-standalone 827ms (from cache)
                  580 silly pacote range manifest for expand-template@^2.0.3 fetched in 27ms
                  581 silly pacote range manifest for acme-http-01-standalone@^3.0.5 fetched in 841ms
                  582 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 28ms (from cache)
                  583 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 27ms (from cache)
                  584 silly pacote version manifest for github-from-package@0.0.0 fetched in 38ms
                  585 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.3 fetched in 36ms
                  586 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.3 fetched in 11ms
                  587 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 23ms (from cache)
                  588 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 27ms (from cache)
                  589 silly pacote range manifest for napi-build-utils@^1.0.1 fetched in 44ms
                  590 silly pacote range manifest for node-abi@^3.3.0 fetched in 48ms
                  591 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-libc 247ms (from cache)
                  592 silly pacote range manifest for detect-libc@^1.0.3 fetched in 254ms
                  593 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 10ms (from cache)
                  594 silly pacote range manifest for simple-get@^4.0.0 fetched in 19ms
                  595 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.0.0 fetched in 6ms
                  596 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rc 147ms (from cache)
                  597 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/npmlog 164ms (from cache)
                  598 silly pacote range manifest for rc@^1.2.7 fetched in 167ms
                  599 silly pacote range manifest for npmlog@^4.0.1 fetched in 181ms
                  600 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.3.0 fetched in 18ms
                  601 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.0 fetched in 14ms
                  602 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime-db 16ms (from cache)
                  603 silly pacote version manifest for mime-db@1.51.0 fetched in 27ms
                  604 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent 169ms (from cache)
                  605 silly pacote range manifest for tunnel-agent@^0.6.0 fetched in 180ms
                  606 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/charenc 21ms (from cache)
                  607 silly pacote version manifest for charenc@0.0.2 fetched in 38ms
                  608 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-buffer 10ms (from cache)
                  609 silly pacote range manifest for is-buffer@~1.1.6 fetched in 16ms
                  610 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 9ms (from cache)
                  611 silly pacote range manifest for brace-expansion@^1.1.7 fetched in 20ms
                  612 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/crypt 126ms (from cache)
                  613 silly pacote version manifest for crypt@0.0.2 fetched in 136ms
                  614 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strnum 25ms (from cache)
                  615 silly pacote range manifest for strnum@^1.0.4 fetched in 41ms
                  616 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 1653ms (from cache)
                  617 silly pacote range manifest for @greenlock/manager@^3.1.0 fetched in 1672ms
                  618 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/streamsearch 217ms (from cache)
                  619 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2facme 1640ms (from cache)
                  620 silly pacote version manifest for streamsearch@0.1.2 fetched in 235ms
                  621 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.0.9 fetched in 1659ms
                  622 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.6 fetched in 26ms
                  623 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 37ms (from cache)
                  624 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redirect-https 934ms (from cache)
                  625 silly pacote version manifest for isarray@0.0.1 fetched in 65ms
                  626 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.1.5 fetched in 977ms
                  627 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/querystringify 259ms (from cache)
                  628 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.1 fetched in 42ms
                  629 silly pacote range manifest for querystringify@^2.1.1 fetched in 295ms
                  630 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/requires-port 276ms (from cache)
                  631 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 58ms (from cache)
                  632 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/once 60ms (from cache)
                  633 silly pacote range manifest for requires-port@^1.0.0 fetched in 303ms
                  634 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.1.0 fetched in 85ms
                  635 silly pacote range manifest for once@^1.3.1 fetched in 97ms
                  636 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock 1901ms (from cache)
                  637 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fkeypairs 1852ms (from cache)
                  638 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 46ms
                  639 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.4 fetched in 1947ms
                  640 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.9.0 fetched in 1893ms
                  641 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.3 fetched in 34ms
                  642 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is 350ms (from cache)
                  643 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bl 106ms (from cache)
                  644 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-constants 103ms (from cache)
                  645 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.1.1 fetched in 50ms
                  646 silly pacote range manifest for core-util-is@~1.0.0 fetched in 403ms
                  647 silly pacote range manifest for bl@^4.0.3 fetched in 158ms
                  648 silly pacote range manifest for fs-constants@^1.0.0 fetched in 154ms
                  649 silly pacote range manifest for extend@^3.0.2 fetched in 26ms
                  650 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.0.2 fetched in 28ms
                  651 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-bigint 75ms (from cache)
                  652 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder 403ms (from cache)
                  653 silly pacote range manifest for qs@^6.7.0 fetched in 62ms
                  654 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-p12-pem 93ms (from cache)
                  655 silly pacote range manifest for json-bigint@^1.0.0 fetched in 142ms
                  656 silly pacote range manifest for string_decoder@~0.10.x fetched in 461ms
                  657 silly pacote range manifest for google-p12-pem@^3.0.3 fetched in 153ms
                  658 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 120ms (from cache)
                  659 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jwa 115ms (from cache)
                  660 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot 107ms (from cache)
                  661 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 98ms (from cache)
                  662 silly pacote range manifest for uuid@^8.0.0 fetched in 162ms
                  663 silly pacote range manifest for jwa@^2.0.0 fetched in 158ms
                  664 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fcsr 2337ms (from cache)
                  665 silly pacote range manifest for cluster-key-slot@^1.1.0 fetched in 156ms
                  666 silly pacote range manifest for denque@^1.1.0 fetched in 156ms
                  667 silly pacote range manifest for @root/csr@^0.8.1 fetched in 2382ms
                  668 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.defaults 104ms (from cache)
                  669 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.flatten 100ms (from cache)
                  670 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-nan 453ms (from cache)
                  671 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/seq-logging 1179ms (from cache)
                  672 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/p-map 90ms (from cache)
                  673 silly pacote range manifest for lodash.defaults@^4.2.0 fetched in 144ms
                  674 silly pacote range manifest for lodash.flatten@^4.4.0 fetched in 143ms
                  675 silly pacote range manifest for is-nan@^1.3.2 fetched in 501ms
                  676 silly pacote version manifest for seq-logging@0.4.6 fetched in 1227ms
                  677 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/luxon 503ms (from cache)
                  678 silly pacote range manifest for p-map@^2.1.0 fetched in 179ms
                  679 silly pacote range manifest for luxon@^1.26.0 fetched in 587ms
                  680 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-template 480ms (from cache)
                  681 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser 139ms (from cache)
                  682 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abort-controller 113ms (from cache)
                  683 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/standard-as-callback 120ms (from cache)
                  684 silly pacote range manifest for url-template@^2.0.8 fetched in 532ms
                  685 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 110ms (from cache)
                  686 silly pacote range manifest for redis-parser@^3.0.0 fetched in 200ms
                  687 silly pacote range manifest for abort-controller@^3.0.0 fetched in 172ms
                  688 silly pacote range manifest for standard-as-callback@^2.1.0 fetched in 178ms
                  689 silly pacote range manifest for https-proxy-agent@^5.0.0 fetched in 170ms
                  690 silly pacote range manifest for normalize-path@^3.0.0 fetched in 36ms
                  691 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock-express 1984ms (from cache)
                  692 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/binary-extensions 95ms (from cache)
                  693 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.1 fetched in 37ms
                  694 silly pacote range manifest for @root/greenlock-express@^4.0.3 fetched in 2019ms
                  695 silly pacote range manifest for binary-extensions@^2.0.0 fetched in 134ms
                  696 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments 468ms (from cache)
                  697 silly pacote range manifest for through@2 fetched in 32ms
                  698 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-commands 457ms (from cache)
                  699 silly pacote range manifest for duplexer@~0.1.1 fetched in 65ms
                  700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-extglob 129ms (from cache)
                  701 silly pacote range manifest for lodash.isarguments@^3.1.0 fetched in 559ms
                  702 silly pacote range manifest for through@~2.3.4 fetched in 86ms
                  703 silly pacote version manifest for redis-commands@1.7.0 fetched in 556ms
                  704 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.1 fetched in 223ms
                  705 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-errors 560ms (from cache)
                  706 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 171ms (from cache)
                  707 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.2.0 fetched in 631ms
                  708 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/localforage 176ms (from cache)
                  709 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 191ms (from cache)
                  710 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 182ms (from cache)
                  711 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-fetch 570ms (from cache)
                  712 silly pacote version manifest for @sentry/types@6.16.1 fetched in 280ms
                  713 silly pacote range manifest for localforage@^1.8.1 fetched in 258ms
                  714 silly pacote version manifest for @sentry/utils@6.16.1 fetched in 262ms
                  715 silly pacote range manifest for tslib@^1.9.3 fetched in 256ms
                  716 silly pacote range manifest for node-fetch@^2.6.1 fetched in 644ms
                  717 silly pacote range manifest for jwa@^1.4.1 fetched in 55ms
                  718 silly pacote range manifest for through@~2.3 fetched in 56ms
                  719 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fill-range 616ms (from cache)
                  720 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 580ms (from cache)
                  721 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.3 fetched in 60ms
                  722 silly pacote range manifest for isarray@~1.0.0 fetched in 52ms
                  723 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 581ms (from cache)
                  724 silly pacote range manifest for fill-range@^7.0.1 fetched in 679ms
                  725 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/immediate 122ms (from cache)
                  726 silly pacote range manifest for picomatch@^2.2.1 fetched in 655ms
                  727 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.1 fetched in 78ms
                  728 silly pacote range manifest for string_decoder@~1.1.1 fetched in 81ms
                  729 silly pacote range manifest for picomatch@^2.0.4 fetched in 676ms
                  730 silly pacote range manifest for immediate@~3.0.5 fetched in 202ms
                  731 silly pacote range manifest for cookie@^0.4.1 fetched in 39ms
                  732 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/util-deprecate 135ms (from cache)
                  733 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 124ms (from cache)
                  734 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 124ms (from cache)
                  735 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 149ms (from cache)
                  736 silly pacote range manifest for util-deprecate@~1.0.1 fetched in 243ms
                  737 silly pacote version manifest for @sentry/core@6.16.1 fetched in 222ms
                  738 silly pacote version manifest for @sentry/tracing@6.16.1 fetched in 204ms
                  739 silly pacote version manifest for @sentry/hub@6.16.1 fetched in 209ms
                  740 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colorspace 166ms (from cache)
                  741 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-from 609ms (from cache)
                  742 silly pacote range manifest for string_decoder@^1.1.1 fetched in 59ms
                  743 silly pacote range manifest for util-deprecate@^1.0.1 fetched in 59ms
                  744 silly pacote range manifest for colorspace@1.1.x fetched in 225ms
                  745 silly pacote range manifest for buffer-from@^1.0.0 fetched in 674ms
                  746 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.2.0 fetched in 55ms
                  747 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/source-map 633ms (from cache)
                  748 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/function-bind 582ms (from cache)
                  749 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/proper-lockfile 116ms (from cache)
                  750 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args 550ms (from cache)
                  751 silly pacote range manifest for source-map@^0.6.0 fetched in 673ms
                  752 silly pacote range manifest for function-bind@^1.1.1 fetched in 618ms
                  753 silly pacote range manifest for proper-lockfile@^4.1.2 fetched in 156ms
                  754 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 78ms (from cache)
                  755 silly pacote range manifest for process-nextick-args@~2.0.0 fetched in 587ms
                  756 silly pacote range manifest for colors@^1.2.1 fetched in 29ms
                  757 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.0 fetched in 125ms
                  758 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru_map 474ms (from cache)
                  759 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi 92ms (from cache)
                  760 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-stable-stringify 103ms (from cache)
                  761 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fecha 101ms (from cache)
                  762 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fn.name 102ms (from cache)
                  763 silly pacote range manifest for lru_map@^0.3.3 fetched in 523ms
                  764 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^7.0.0 fetched in 142ms
                  765 silly pacote range manifest for safe-stable-stringify@^1.1.0 fetched in 150ms
                  766 silly pacote range manifest for fecha@^4.2.0 fetched in 158ms
                  767 silly pacote range manifest for fn.name@1.x.x fetched in 157ms
                  768 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.1 fetched in 48ms
                  769 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/enabled 444ms (from cache)
                  770 silly pacote range manifest for async@~1.0.0 fetched in 53ms
                  771 silly pacote range manifest for colors@1.0.x fetched in 44ms
                  772 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/kuler 473ms (from cache)
                  773 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 113ms (from cache)
                  774 silly pacote range manifest for enabled@2.0.x fetched in 496ms
                  775 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cycle 100ms (from cache)
                  776 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eyes 99ms (from cache)
                  777 silly pacote range manifest for kuler@^2.0.0 fetched in 518ms
                  778 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^3.0.0 fetched in 157ms
                  779 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mute-stream 85ms (from cache)
                  780 silly pacote range manifest for cycle@1.0.x fetched in 132ms
                  781 silly pacote range manifest for eyes@0.1.x fetched in 131ms
                  782 silly pacote range manifest for bindings@^1.3.0 fetched in 28ms
                  783 silly pacote range manifest for nan@^2.13.2 fetched in 30ms
                  784 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 91ms (from cache)
                  785 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/alcalzone-shared 525ms (from cache)
                  786 silly pacote range manifest for mute-stream@~0.0.4 fetched in 157ms
                  787 silly pacote range manifest for node-forge@^0.7.6 fetched in 64ms
                  788 silly pacote range manifest for moment@^2.11.2 fetched in 163ms
                  789 silly pacote range manifest for alcalzone-shared@^3.0.4 fetched in 596ms
                  790 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ursa-optional 147ms (from cache)
                  791 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 60ms
                  792 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 123ms (from cache)
                  793 silly pacote range manifest for ursa-optional@^0.9.10 fetched in 195ms
                  794 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/emoji-regex 519ms (from cache)
                  795 silly pacote range manifest for deep-extend@^0.6.0 fetched in 203ms
                  796 silly pacote range manifest for emoji-regex@^8.0.0 fetched in 575ms
                  797 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isstream 515ms (from cache)
                  798 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 100ms (from cache)
                  799 silly pacote range manifest for isstream@0.1.x fetched in 580ms
                  800 silly pacote range manifest for gauge@~2.7.3 fetched in 165ms
                  801 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decompress-response 525ms (from cache)
                  802 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/keypairs 552ms (from cache)
                  803 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-concat 503ms (from cache)
                  804 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/set-blocking 99ms (from cache)
                  805 silly pacote range manifest for decompress-response@^6.0.0 fetched in 570ms
                  806 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ini 497ms (from cache)
                  807 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/balanced-match 113ms (from cache)
                  808 silly pacote range manifest for keypairs@^1.2.14 fetched in 605ms
                  809 silly pacote range manifest for simple-concat@^1.0.0 fetched in 564ms
                  810 silly pacote range manifest for set-blocking@~2.0.0 fetched in 159ms
                  811 silly pacote range manifest for ini@~1.3.0 fetched in 554ms
                  812 silly pacote range manifest for balanced-match@^1.0.0 fetched in 170ms
                  813 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 1141ms (from cache)
                  814 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 505ms (from cache)
                  815 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.10.0 fetched in 60ms
                  816 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-map 136ms (from cache)
                  817 silly pacote range manifest for @root/request@^1.6.1 fetched in 53ms
                  818 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 529ms (from cache)
                  819 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 1195ms
                  820 silly pacote range manifest for strip-json-comments@~2.0.1 fetched in 558ms
                  821 silly pacote version manifest for concat-map@0.0.1 fetched in 184ms
                  822 silly pacote range manifest for escape-html@^1.0.3 fetched in 45ms
                  823 silly pacote range manifest for are-we-there-yet@~1.1.2 fetched in 574ms
                  824 silly pacote range manifest for once@^1.4.0 fetched in 42ms
                  825 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 534ms (from cache)
                  826 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.1.0 fetched in 58ms
                  827 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.4 fetched in 69ms
                  828 silly pacote range manifest for console-control-strings@~1.1.0 fetched in 575ms
                  829 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrappy 118ms (from cache)
                  830 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/side-channel 93ms (from cache)
                  831 silly pacote version manifest for ecdsa-sig-formatter@1.0.11 fetched in 20ms
                  832 silly pacote range manifest for wrappy@1 fetched in 146ms
                  833 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bignumber.js 74ms (from cache)
                  834 silly pacote range manifest for side-channel@^1.0.4 fetched in 128ms
                  835 silly pacote range manifest for bignumber.js@^9.0.0 fetched in 109ms
                  836 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/call-bind 57ms (from cache)
                  837 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.0.0 fetched in 27ms
                  838 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/define-properties 72ms (from cache)
                  839 silly pacote range manifest for call-bind@^1.0.0 fetched in 101ms
                  840 silly pacote range manifest for define-properties@^1.1.3 fetched in 101ms
                  841 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-target-shim 62ms (from cache)
                  842 silly pacote range manifest for debug@4 fetched in 26ms
                  843 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 50ms (from cache)
                  844 silly pacote range manifest for event-target-shim@^5.0.0 fetched in 89ms
                  845 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.5 fetched in 18ms
                  846 silly pacote range manifest for agent-base@6 fetched in 75ms
                  847 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.3.1 fetched in 23ms
                  848 silly pacote version manifest for lie@3.1.1 fetched in 26ms
                  849 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer 328ms (from cache)
                  850 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.0 fetched in 34ms
                  851 silly pacote range manifest for buffer@^5.5.0 fetched in 365ms
                  852 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/whatwg-url 73ms (from cache)
                  853 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-equal-constant-time 307ms (from cache)
                  854 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/to-regex-range 83ms (from cache)
                  855 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.2.0 fetched in 42ms
                  856 silly pacote range manifest for whatwg-url@^5.0.0 fetched in 111ms
                  857 silly pacote version manifest for buffer-equal-constant-time@1.0.1 fetched in 338ms
                  858 silly pacote range manifest for to-regex-range@^5.0.1 fetched in 113ms
                  859 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.4 fetched in 24ms
                  860 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color 56ms (from cache)
                  861 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/text-hex 57ms (from cache)
                  862 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/retry 57ms (from cache)
                  863 silly pacote range manifest for color@^3.1.3 fetched in 86ms
                  864 silly pacote range manifest for text-hex@1.0.x fetched in 102ms
                  865 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/signal-exit 73ms (from cache)
                  866 silly pacote range manifest for retry@^0.12.0 fetched in 103ms
                  867 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.2 fetched in 115ms
                  868 silly pacote range manifest for string-width@^4.1.0 fetched in 39ms
                  869 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 83ms (from cache)
                  870 silly pacote range manifest for nan@^2.11.1 fetched in 35ms
                  871 silly pacote range manifest for ansi-regex@^5.0.1 fetched in 115ms
                  872 silly pacote range manifest for console-control-strings@^1.0.0 fetched in 29ms
                  873 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 67ms (from cache)
                  874 silly pacote range manifest for aproba@^1.0.3 fetched in 104ms
                  875 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 80ms (from cache)
                  876 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.0 fetched in 32ms
                  877 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-assign 74ms (from cache)
                  878 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.1 fetched in 16ms
                  879 silly pacote range manifest for has-unicode@^2.0.0 fetched in 105ms
                  880 silly pacote range manifest for object-assign@^4.1.0 fetched in 110ms
                  881 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 412ms (from cache)
                  882 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.1 fetched in 53ms
                  883 silly pacote version manifest for @sentry/minimal@6.16.1 fetched in 473ms
                  884 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 108ms (from cache)
                  885 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 129ms (from cache)
                  886 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 374ms (from cache)
                  887 silly pacote range manifest for wide-align@^1.1.0 fetched in 163ms
                  888 silly pacote range manifest for mimic-response@^3.1.0 fetched in 165ms
                  889 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.0.0 fetched in 416ms
                  890 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.6 fetched in 36ms
                  891 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 86ms (from cache)
                  892 silly pacote range manifest for delegates@^1.0.0 fetched in 128ms
                  893 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-inspect 86ms (from cache)
                  894 silly pacote range manifest for object-inspect@^1.9.0 fetched in 110ms
                  895 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-keys 45ms (from cache)
                  896 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.1 fetched in 17ms
                  897 silly pacote range manifest for object-keys@^1.0.12 fetched in 64ms
                  898 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/eckles 317ms (from cache)
                  899 silly pacote range manifest for eckles@^1.4.1 fetched in 340ms
                  900 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tr46 42ms (from cache)
                  901 silly pacote range manifest for tr46@~0.0.3 fetched in 64ms
                  902 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webidl-conversions 37ms (from cache)
                  903 silly pacote range manifest for webidl-conversions@^3.0.0 fetched in 53ms
                  904 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-convert 23ms (from cache)
                  905 silly pacote range manifest for color-convert@^1.9.3 fetched in 36ms
                  906 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rasha 1568ms (from cache)
                  907 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-manager-fs 2562ms (from cache)
                  908 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ieee754 1319ms (from cache)
                  909 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-intrinsic 1481ms (from cache)
                  910 silly pacote range manifest for rasha@^1.2.4 fetched in 1597ms
                  911 silly pacote range manifest for greenlock-manager-fs@^3.1.0 fetched in 2590ms
                  912 silly pacote range manifest for ieee754@^1.1.13 fetched in 1353ms
                  913 silly pacote range manifest for get-intrinsic@^1.0.2 fetched in 1520ms
                  914 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^1.0.0 fetched in 35ms
                  915 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.0 fetched in 34ms
                  916 silly pacote range manifest for ansi-regex@^2.0.0 fetched in 50ms
                  917 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 || 3 || 4 fetched in 56ms
                  918 silly pacote range manifest for color-convert@^2.0.1 fetched in 58ms
                  919 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/code-point-at 121ms (from cache)
                  920 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fasn1 2462ms (from cache)
                  921 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-number 1414ms (from cache)
                  922 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fencoding 2707ms (from cache)
                  923 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fpem 2684ms (from cache)
                  924 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fx509 2643ms (from cache)
                  925 silly pacote range manifest for code-point-at@^1.0.0 fetched in 163ms
                  926 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 93ms (from cache)
                  927 silly pacote range manifest for @root/asn1@^1.0.0 fetched in 2504ms
                  928 silly pacote range manifest for is-number@^7.0.0 fetched in 1455ms
                  929 silly pacote range manifest for @root/encoding@^1.0.1 fetched in 2747ms
                  930 silly pacote range manifest for @root/pem@^1.0.4 fetched in 2723ms
                  931 silly pacote range manifest for @root/x509@^0.7.2 fetched in 2682ms
                  932 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-is-nan 76ms (from cache)
                  933 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 35ms (from cache)
                  934 silly pacote version manifest for color-name@1.1.3 fetched in 125ms
                  935 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-string 1424ms (from cache)
                  936 silly pacote range manifest for number-is-nan@^1.0.0 fetched in 109ms
                  937 silly pacote range manifest for color-name@~1.1.4 fetched in 60ms
                  938 silly pacote range manifest for color-string@^1.6.0 fetched in 1445ms
                  939 silly pacote range manifest for color-name@^1.0.0 fetched in 16ms
                  940 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-symbols 169ms (from cache)
                  941 silly pacote range manifest for has-symbols@^1.0.1 fetched in 177ms
                  942 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-swizzle 126ms (from cache)
                  943 silly pacote range manifest for simple-swizzle@^0.2.2 fetched in 133ms
                  944 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 9ms (from cache)
                  945 silly pacote range manifest for is-arrayish@^0.3.1 fetched in 15ms
                  946 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 13ms
                  947 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@3.3.21 checking installable status
                  948 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 30ms
                  949 silly resolveWithNewModule iobroker.admin@5.1.25 checking installable status
                  950 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 34ms
                  951 silly resolveWithNewModule iobroker.discovery@2.7.0 checking installable status
                  952 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 36ms
                  953 silly resolveWithNewModule iobroker.backitup@2.2.2 checking installable status
                  954 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 24ms
                  955 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.5.1 checking installable status
                  956 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 28ms
                  957 silly resolveWithNewModule connect-flash@0.1.1 checking installable status
                  958 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 34ms
                  959 silly resolveWithNewModule cookie-parser@1.4.6 checking installable status
                  960 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 39ms
                  961 silly resolveWithNewModule body-parser@1.19.1 checking installable status
                  962 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 41ms
                  963 silly resolveWithNewModule express@4.17.1 checking installable status
                  964 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 45ms
                  965 silly resolveWithNewModule express-fileupload@1.2.1 checking installable status
                  966 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 51ms
                  967 silly resolveWithNewModule express-session@1.17.2 checking installable status
                  968 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 57ms
                  969 silly resolveWithNewModule passport@0.4.1 checking installable status
                  970 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 65ms
                  971 silly resolveWithNewModule passport-local@1.0.0 checking installable status
                  972 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 71ms
                  973 silly resolveWithNewModule passport.socketio@3.7.0 checking installable status
                  974 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 26ms
                  975 silly resolveWithNewModule semver@7.3.5 checking installable status
                  976 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 30ms
                  977 silly resolveWithNewModule ws@7.5.6 checking installable status
                  978 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
                  979 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                  980 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                  981 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 19821ms
                  982 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
                  982 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.1.25
                  982 silly saveTree │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1
                  982 silly saveTree │ ├── body-parser@1.19.1
                  982 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                  982 silly saveTree │ ├── cookie-parser@1.4.6
                  982 silly saveTree │ ├── express-fileupload@1.2.1
                  982 silly saveTree │ ├── express-session@1.17.2
                  982 silly saveTree │ ├── express@4.17.1
                  982 silly saveTree │ ├── passport-local@1.0.0
                  982 silly saveTree │ ├── passport.socketio@3.7.0
                  982 silly saveTree │ ├── passport@0.4.1
                  982 silly saveTree │ ├── semver@7.3.5
                  982 silly saveTree │ └── ws@7.5.6
                  982 silly saveTree ├── iobroker.backitup@2.2.2
                  982 silly saveTree ├── iobroker.discovery@2.7.0
                  982 silly saveTree └── iobroker.js-controller@3.3.21
                  983 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                  983 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                  983 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                  983 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
                  983 verbose stack     at runMicrotasks (<anonymous>)
                  983 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  984 verbose cwd /opt/iobroker
                  985 verbose Linux 5.10.63-v7+
                  986 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
                  987 verbose node v12.22.7
                  988 verbose npm  v6.14.15
                  989 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                  990 verbose exit [ 1, true ]
                  HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sesamstrasse
                    Leider unverändert. Weiterhin Fehler bei der Installation. Ich verstehe es leider nicht. Wie oben schon geschrieben, es ist ein komplett neu aufgesetzter PI 3. Außer den iobroker habe ich nichts anders am OS versucht zu installieren/ändern.
                    Aus dem Terminal:
                        Installing prerequisites (1/4)
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                    Installed gcc-c++
                    Installed python-dev
                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                    Directory /opt/iobroker created
                        Installing ioBroker (3/4)
                    npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-16T09_15_19_745Z-debug.log
                        Finalizing installation (4/4)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        ioBroker was installed successfully
                        Open http://192.168.1.30:8081 in a browser and start configuring!
                    You need to re-login before doing anything else on the console!
                    Das Logfile:
                    0 info it worked if it ends with ok
                    1 verbose cli [
                    1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                    1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                    1 verbose cli   'i',
                    1 verbose cli   '--production',
                    1 verbose cli   '--loglevel',
                    1 verbose cli   'error',
                    1 verbose cli   '--unsafe-perm'
                    1 verbose cli ]
                    2 info using npm@6.14.15
                    3 info using node@v12.22.7
                    4 verbose npm-session 6612258942a08b2f
                    5 silly install runPreinstallTopLevelLifecycles
                    6 silly preinstall iobroker.inst@3.0.0
                    7 info lifecycle iobroker.inst@3.0.0~preinstall: iobroker.inst@3.0.0
                    8 silly install loadCurrentTree
                    9 silly install readLocalPackageData
                    10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 42ms
                    11 silly install loadIdealTree
                    12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                    13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 3ms
                    14 silly install loadShrinkwrap
                    15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 23ms
                    16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                    17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.discovery 319ms (from cache)
                    18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 354ms (from cache)
                    19 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 392ms
                    20 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 545ms
                    21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-ssdp 338ms (from cache)
                    22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/netmask 338ms (from cache)
                    23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mndp 314ms (from cache)
                    24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mdns-discovery 303ms (from cache)
                    25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serialport 315ms (from cache)
                    26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash 294ms (from cache)
                    27 silly pacote range manifest for node-ssdp@^4.0.1 fetched in 474ms
                    28 silly pacote range manifest for netmask@^2.0.2 fetched in 466ms
                    29 silly pacote range manifest for mdns-discovery@^0.2.6 fetched in 431ms
                    30 silly pacote range manifest for node-mndp@^0.0.3 fetched in 446ms
                    31 silly pacote range manifest for serialport@^9.2.0 fetched in 443ms
                    32 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 436ms
                    33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express 283ms (from cache)
                    34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-fileupload 304ms (from cache)
                    35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 299ms (from cache)
                    36 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 307ms (from cache)
                    37 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 400ms
                    38 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 399ms
                    39 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 395ms
                    40 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 407ms
                    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport.socketio 177ms (from cache)
                    42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 161ms (from cache)
                    43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 161ms (from cache)
                    44 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                    45 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup 1551ms (from cache)
                    46 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/body-parser 1041ms (from cache)
                    47 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 310ms
                    48 warn deprecated passport.socketio@3.7.0: Please check the workaround in https://github.com/jfromaniello/passport.socketio/issues/148
                    49 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 291ms
                    50 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 1664ms
                    51 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 1273ms (from cache)
                    52 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 1154ms
                    53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1741ms (from cache)
                    54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 239ms (from cache)
                    55 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 1435ms
                    56 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 1914ms
                    57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bluebird 313ms (from cache)
                    58 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie-parser 1086ms (from cache)
                    59 silly pacote range manifest for async@^2.6.0 fetched in 405ms
                    60 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/passport-local 1002ms (from cache)
                    61 silly pacote range manifest for bluebird@^3.5.1 fetched in 416ms
                    62 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 1176ms
                    63 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 1092ms
                    64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dgram 248ms (from cache)
                    65 silly pacote range manifest for dgram@^1.0.1 fetched in 322ms
                    66 warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-mock 157ms (from cache)
                    68 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ws 907ms (from cache)
                    69 silly pacote version manifest for @serialport/binding-mock@9.2.4 fetched in 214ms
                    70 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 985ms
                    71 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend 752ms (from cache)
                    72 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 778ms (from cache)
                    73 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ip 715ms (from cache)
                    74 silly pacote range manifest for extend@^3.0.1 fetched in 799ms
                    75 silly pacote range manifest for debug@^3.1.0 fetched in 826ms
                    76 silly pacote range manifest for ip@^1.1.5 fetched in 772ms
                    77 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 551ms (from cache)
                    78 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dns-packet 714ms (from cache)
                    79 silly pacote range manifest for debug@~2.2.0 fetched in 643ms
                    80 silly pacote range manifest for dns-packet@^1.1.1 fetched in 787ms
                    81 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-byte-length 625ms (from cache)
                    82 silly pacote range manifest for debug@^4.3.2 fetched in 69ms
                    83 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbindings 696ms (from cache)
                    84 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-cctalk 606ms (from cache)
                    85 silly pacote version manifest for @serialport/parser-byte-length@9.2.4 fetched in 708ms
                    86 silly pacote version manifest for @serialport/bindings@9.2.8 fetched in 763ms
                    87 silly pacote version manifest for @serialport/parser-cctalk@9.2.4 fetched in 691ms
                    88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/accepts 185ms (from cache)
                    89 silly pacote version manifest for body-parser@1.19.0 fetched in 99ms
                    90 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-delimiter 713ms (from cache)
                    91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten 177ms (from cache)
                    92 silly pacote range manifest for accepts@~1.3.7 fetched in 250ms
                    93 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-inter-byte-timeout 685ms (from cache)
                    94 silly pacote version manifest for @serialport/parser-delimiter@9.2.4 fetched in 757ms
                    95 silly pacote version manifest for array-flatten@1.1.1 fetched in 221ms
                    96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-type 112ms (from cache)
                    97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition 159ms (from cache)
                    98 silly pacote version manifest for @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 fetched in 753ms
                    99 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 60ms
                    100 silly pacote version manifest for content-disposition@0.5.3 fetched in 222ms
                    101 silly pacote range manifest for content-type@~1.0.4 fetched in 185ms
                    102 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-ready 667ms (from cache)
                    103 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-readline 671ms (from cache)
                    104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature 139ms (from cache)
                    105 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-regex 679ms (from cache)
                    106 silly pacote version manifest for @serialport/parser-ready@9.2.4 fetched in 722ms
                    107 silly pacote version manifest for @serialport/parser-readline@9.2.4 fetched in 727ms
                    108 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fstream 592ms (from cache)
                    109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd 127ms (from cache)
                    110 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 197ms
                    111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encodeurl 128ms (from cache)
                    112 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-html 114ms (from cache)
                    113 silly pacote version manifest for @serialport/parser-regex@9.2.4 fetched in 735ms
                    114 silly pacote version manifest for @serialport/stream@9.2.4 fetched in 662ms
                    115 silly pacote range manifest for encodeurl@~1.0.2 fetched in 194ms
                    116 silly pacote range manifest for depd@~1.1.2 fetched in 207ms
                    117 silly pacote range manifest for escape-html@~1.0.3 fetched in 197ms
                    118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fresh 137ms (from cache)
                    119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler 142ms (from cache)
                    120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors 149ms (from cache)
                    121 silly pacote version manifest for fresh@0.5.2 fetched in 190ms
                    122 silly pacote range manifest for finalhandler@~1.1.2 fetched in 195ms
                    123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-finished 115ms (from cache)
                    124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parseurl 113ms (from cache)
                    125 silly pacote version manifest for merge-descriptors@1.0.1 fetched in 198ms
                    126 silly pacote range manifest for on-finished@~2.3.0 fetched in 169ms
                    127 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 169ms
                    128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/qs 112ms (from cache)
                    129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/range-parser 118ms (from cache)
                    130 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie 549ms (from cache)
                    131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 145ms (from cache)
                    132 silly pacote version manifest for qs@6.7.0 fetched in 186ms
                    133 silly pacote range manifest for range-parser@~1.2.1 fetched in 186ms
                    134 silly pacote version manifest for cookie@0.4.0 fetched in 616ms
                    135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serve-static 136ms (from cache)
                    136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/send 148ms (from cache)
                    137 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.1.2 fetched in 216ms
                    138 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/etag 572ms (from cache)
                    139 silly pacote version manifest for serve-static@1.14.1 fetched in 219ms
                    140 silly pacote version manifest for send@0.17.1 fetched in 228ms
                    141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-is 141ms (from cache)
                    142 silly pacote range manifest for etag@~1.8.1 fetched in 631ms
                    143 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/methods 547ms (from cache)
                    144 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.18 fetched in 203ms
                    145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/vary 129ms (from cache)
                    146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/busboy 128ms (from cache)
                    147 silly pacote range manifest for methods@~1.1.2 fetched in 623ms
                    148 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp 570ms (from cache)
                    149 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/proxy-addr 570ms (from cache)
                    150 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy 128ms (from cache)
                    151 silly pacote range manifest for vary@~1.1.2 fetched in 190ms
                    152 silly pacote range manifest for busboy@^0.3.1 fetched in 187ms
                    153 silly pacote version manifest for cookie@0.4.1 fetched in 51ms
                    154 silly pacote version manifest for path-to-regexp@0.1.7 fetched in 626ms
                    155 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pause 120ms (from cache)
                    156 silly pacote range manifest for proxy-addr@~2.0.5 fetched in 621ms
                    157 silly pacote range manifest for passport-strategy@1.x.x fetched in 178ms
                    158 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 45ms
                    159 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 47ms
                    160 silly pacote range manifest for depd@~2.0.0 fetched in 76ms
                    161 silly pacote version manifest for pause@0.0.1 fetched in 205ms
                    162 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 68ms
                    163 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.2.1 fetched in 68ms
                    164 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-headers 136ms (from cache)
                    165 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.1 fetched in 48ms
                    166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe 143ms (from cache)
                    167 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/statuses 535ms (from cache)
                    168 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache 125ms (from cache)
                    169 silly pacote range manifest for on-headers@~1.0.2 fetched in 213ms
                    170 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webdav 127ms (from cache)
                    171 silly pacote range manifest for uid-safe@~2.1.5 fetched in 212ms
                    172 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/setprototypeof 601ms (from cache)
                    173 silly pacote range manifest for statuses@~1.5.0 fetched in 611ms
                    174 silly pacote range manifest for lru-cache@^6.0.0 fetched in 200ms
                    175 silly pacote range manifest for webdav@^4.7.0 fetched in 197ms
                    176 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.1.1 fetched in 687ms
                    177 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/utils-merge 649ms (from cache)
                    178 silly pacote version manifest for utils-merge@1.0.1 fetched in 716ms
                    179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 169ms (from cache)
                    180 silly pacote range manifest for fs-extra@^10.0.0 fetched in 220ms
                    181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tar-fs 125ms (from cache)
                    182 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.1.1 fetched in 184ms
                    183 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/xtend 606ms (from cache)
                    184 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.0 fetched in 653ms
                    185 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dropbox-v2-api 620ms (from cache)
                    186 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ftp 630ms (from cache)
                    187 silly pacote range manifest for dropbox-v2-api@^2.4.52 fetched in 695ms
                    188 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule 575ms (from cache)
                    189 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 158ms (from cache)
                    190 silly pacote range manifest for ftp@^0.3.10 fetched in 708ms
                    191 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-wol 606ms (from cache)
                    192 silly pacote version manifest for qs@6.9.6 fetched in 76ms
                    193 silly pacote range manifest for node-schedule@^2.0.0 fetched in 653ms
                    194 silly pacote version manifest for iconv-lite@0.4.24 fetched in 224ms
                    195 silly pacote range manifest for node-wol@^0.1.1 fetched in 661ms
                    196 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/axios 608ms (from cache)
                    197 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 141ms (from cache)
                    198 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 825ms (from cache)
                    199 silly pacote range manifest for axios@^0.24.0 fetched in 696ms
                    200 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.2 fetched in 222ms
                    201 silly pacote range manifest for @googleapis/drive@^0.3.1 fetched in 885ms
                    202 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/google-auth-library 869ms (from cache)
                    203 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bytes 672ms (from cache)
                    204 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.10.2 fetched in 964ms
                    205 silly pacote version manifest for bytes@3.1.1 fetched in 780ms
                    206 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/http-errors 701ms (from cache)
                    207 silly pacote version manifest for http-errors@1.8.1 fetched in 769ms
                    208 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 618ms (from cache)
                    209 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 605ms (from cache)
                    210 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 649ms (from cache)
                    211 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 673ms
                    212 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-file@~1.2.7 fetched in 655ms
                    213 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 652ms (from cache)
                    214 silly pacote range manifest for @alcalzone/esbuild-register@^2.5.1-1 fetched in 710ms
                    215 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-jsonl@~1.2.7 fetched in 708ms
                    216 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 609ms (from cache)
                    217 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 555ms (from cache)
                    218 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 607ms (from cache)
                    219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chokidar 140ms (from cache)
                    220 silly pacote range manifest for debug@^4.3.1 fetched in 77ms
                    221 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-redis@~1.2.7 fetched in 710ms
                    222 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-jsonl@~1.2.7 fetched in 652ms
                    223 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-file@~1.2.7 fetched in 702ms
                    224 silly pacote range manifest for chokidar@^3.5.1 fetched in 231ms
                    225 silly pacote range manifest for fs-extra@^9.1.0 fetched in 59ms
                    226 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 629ms (from cache)
                    227 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base 588ms (from cache)
                    228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-stream 143ms (from cache)
                    229 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-redis@~1.2.7 fetched in 708ms
                    230 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@~1.2.1 fetched in 651ms
                    231 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 203ms
                    232 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry 609ms (from cache)
                    233 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-sentry@~1.1.10 fetched in 668ms
                    234 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime 126ms (from cache)
                    235 silly pacote range manifest for mime@^2.5.2 fetched in 169ms
                    236 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ci-info 586ms (from cache)
                    237 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2 541ms (from cache)
                    238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge 99ms (from cache)
                    239 silly pacote range manifest for ci-info@^3.2.0 fetched in 630ms
                    240 silly pacote range manifest for daemonize2@^0.4.2 fetched in 584ms
                    241 silly pacote range manifest for node-forge@^0.10.0 fetched in 143ms
                    242 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node.extend 84ms (from cache)
                    243 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 513ms (from cache)
                    244 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-clone 514ms (from cache)
                    245 silly pacote range manifest for node.extend@^2.0.2 fetched in 158ms
                    246 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pidusage 120ms (from cache)
                    247 silly pacote range manifest for decache@^4.6.0 fetched in 591ms
                    248 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken 526ms (from cache)
                    249 silly pacote range manifest for deep-clone@^3.0.3 fetched in 572ms
                    250 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jszip 513ms (from cache)
                    251 silly pacote range manifest for pidusage@^2.0.21 fetched in 194ms
                    252 silly pacote range manifest for jsonwebtoken@^8.5.1 fetched in 589ms
                    253 silly pacote range manifest for jszip@^3.6.0 fetched in 604ms
                    254 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/loadavg-windows 517ms (from cache)
                    255 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ncp 524ms (from cache)
                    256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston 162ms (from cache)
                    257 silly pacote range manifest for loadavg-windows@^1.1.1 fetched in 599ms
                    258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs 178ms (from cache)
                    259 silly pacote range manifest for ncp@^2.0.0 fetched in 619ms
                    260 silly pacote range manifest for winston@^3.3.3 fetched in 280ms
                    261 silly pacote range manifest for yargs@^16.2.0 fetched in 321ms
                    262 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock 208ms (from cache)
                    263 silly pacote range manifest for greenlock@^4.0.4 fetched in 261ms
                    264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-challenge-fs 152ms (from cache)
                    265 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/promisify-child-process 689ms (from cache)
                    266 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/prompt 726ms (from cache)
                    267 silly pacote range manifest for le-challenge-fs@^2.0.9 fetched in 230ms
                    268 silly pacote range manifest for promisify-child-process@^4.1.1 fetched in 768ms
                    269 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-sni-auto 169ms (from cache)
                    270 silly pacote range manifest for prompt@^1.1.0 fetched in 784ms
                    271 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 706ms (from cache)
                    272 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 716ms (from cache)
                    273 silly pacote range manifest for le-sni-auto@^2.1.9 fetched in 241ms
                    274 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 774ms
                    275 silly pacote range manifest for tar@^6.1.0 fetched in 769ms
                    276 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file 710ms (from cache)
                    277 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/diskusage 655ms (from cache)
                    278 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-syslog 136ms (from cache)
                    279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash 144ms (from cache)
                    280 silly pacote range manifest for winston-daily-rotate-file@^4.5.5 fetched in 776ms
                    281 silly pacote range manifest for diskusage@^1.1.3 fetched in 717ms
                    282 silly pacote range manifest for winston-syslog@^2.4.4 fetched in 198ms
                    283 silly pacote range manifest for lodash@^4.17.14 fetched in 228ms
                    284 silly pacote range manifest for ip@^1.1.0 fetched in 71ms
                    285 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.0.1 fetched in 62ms
                    286 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-express 664ms (from cache)
                    287 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/le-acme-core 676ms (from cache)
                    288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bindings 108ms (from cache)
                    289 silly pacote range manifest for greenlock-express@^4.0.3 fetched in 710ms
                    290 silly pacote range manifest for le-acme-core@^2.1.4 fetched in 729ms
                    291 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 130ms (from cache)
                    292 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 133ms (from cache)
                    293 silly pacote range manifest for bindings@^1.5.0 fetched in 184ms
                    294 silly pacote version manifest for bytes@3.1.0 fetched in 67ms
                    295 silly pacote version manifest for http-errors@1.7.2 fetched in 62ms
                    296 silly pacote range manifest for nan@^2.15.0 fetched in 189ms
                    297 silly pacote range manifest for prebuild-install@^7.0.0 fetched in 189ms
                    298 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.0 fetched in 61ms
                    299 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.17 fetched in 61ms
                    300 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated 588ms (from cache)
                    301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/negotiator 104ms (from cache)
                    302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ee-first 79ms (from cache)
                    303 silly pacote range manifest for winston-seq-updated@^1.0.4 fetched in 613ms
                    304 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
                    305 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-abstract 524ms (from cache)
                    306 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
                    307 silly pacote version manifest for negotiator@0.6.2 fetched in 151ms
                    308 silly pacote version manifest for ee-first@1.1.1 fetched in 135ms
                    309 silly pacote range manifest for ms@^2.1.1 fetched in 550ms
                    310 silly pacote version manifest for @serialport/binding-abstract@9.2.3 fetched in 566ms
                    311 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 448ms (from cache)
                    312 silly pacote version manifest for ms@0.7.1 fetched in 558ms
                    313 silly pacote range manifest for http-errors@~1.7.2 fetched in 45ms
                    314 silly pacote version manifest for mime@1.6.0 fetched in 55ms
                    315 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/destroy 120ms (from cache)
                    316 silly pacote version manifest for ms@2.1.1 fetched in 62ms
                    317 silly pacote version manifest for ms@2.1.2 fetched in 522ms
                    318 silly pacote range manifest for destroy@~1.0.4 fetched in 172ms
                    319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/media-typer 118ms (from cache)
                    320 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/forwarded 117ms (from cache)
                    321 silly pacote range manifest for axios@^0.21.1 fetched in 40ms
                    322 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/random-bytes 102ms (from cache)
                    323 silly pacote version manifest for media-typer@0.3.0 fetched in 169ms
                    324 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yallist 101ms (from cache)
                    325 silly pacote version manifest for forwarded@0.2.0 fetched in 167ms
                    326 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js 159ms (from cache)
                    327 silly pacote range manifest for random-bytes@~1.0.0 fetched in 161ms
                    328 silly pacote range manifest for yallist@^4.0.0 fetched in 159ms
                    329 silly pacote version manifest for ipaddr.js@1.9.1 fetched in 217ms
                    330 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-types 483ms (from cache)
                    331 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/unpipe 467ms (from cache)
                    332 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 500ms (from cache)
                    333 silly pacote range manifest for mime-types@~2.1.24 fetched in 535ms
                    334 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/md5 88ms (from cache)
                    335 silly pacote range manifest for unpipe@~1.0.0 fetched in 509ms
                    336 silly pacote version manifest for ms@2.0.0 fetched in 551ms
                    337 silly pacote range manifest for md5@^2.3.0 fetched in 134ms
                    338 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 100ms (from cache)
                    339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-posix 80ms (from cache)
                    340 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dicer 440ms (from cache)
                    341 silly pacote range manifest for minimatch@^3.0.4 fetched in 130ms
                    342 silly pacote range manifest for path-posix@^1.0.0 fetched in 105ms
                    343 silly pacote version manifest for dicer@0.3.0 fetched in 476ms
                    344 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base-64 387ms (from cache)
                    345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/graceful-fs 71ms (from cache)
                    346 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-xml-parser 387ms (from cache)
                    347 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/he 379ms (from cache)
                    348 silly pacote range manifest for base-64@^1.0.0 fetched in 427ms
                    349 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.0 fetched in 118ms
                    350 silly pacote range manifest for fast-xml-parser@^3.19.0 fetched in 436ms
                    351 silly pacote range manifest for he@^1.2.0 fetched in 423ms
                    352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 87ms (from cache)
                    353 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 81ms (from cache)
                    354 silly pacote range manifest for universalify@^2.0.0 fetched in 113ms
                    355 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.2 fetched in 99ms
                    356 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-join 340ms (from cache)
                    357 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 37ms (from cache)
                    358 silly fetchPackageMetaData error for request@2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                    359 silly pacote range manifest for url-join@^4.0.1 fetched in 380ms
                    360 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-parse 340ms (from cache)
                    361 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonfile 340ms (from cache)
                    362 silly pacote range manifest for url-parse@^1.5.3 fetched in 388ms
                    363 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xregexp 85ms (from cache)
                    364 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 87ms (from cache)
                    365 silly pacote range manifest for jsonfile@^6.0.1 fetched in 390ms
                    366 silly pacote version manifest for xregexp@2.0.0 fetched in 136ms
                    367 silly pacote range manifest for readable-stream@1.1.x fetched in 137ms
                    368 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chownr 408ms (from cache)
                    369 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pump 408ms (from cache)
                    370 silly pacote range manifest for chownr@^1.1.1 fetched in 441ms
                    371 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 441ms
                    372 silly pacote version manifest for unpipe@1.0.0 fetched in 28ms
                    373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/follow-redirects 71ms (from cache)
                    374 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.4 fetched in 106ms
                    375 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-stream 453ms (from cache)
                    376 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser 337ms (from cache)
                    377 silly pacote range manifest for tar-stream@^2.1.4 fetched in 505ms
                    378 silly pacote range manifest for cron-parser@^3.5.0 fetched in 405ms
                    379 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout 405ms (from cache)
                    380 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/hot-patcher 1077ms (from cache)
                    381 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sorted-array-functions 409ms (from cache)
                    382 silly pacote version manifest for long-timeout@0.1.1 fetched in 437ms
                    383 silly pacote range manifest for hot-patcher@^0.5.0 fetched in 1123ms
                    384 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ecdsa-sig-formatter 106ms (from cache)
                    385 silly pacote range manifest for sorted-array-functions@^1.3.0 fetched in 459ms
                    386 silly pacote range manifest for ecdsa-sig-formatter@^1.0.11 fetched in 164ms
                    387 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-text-encoding 110ms (from cache)
                    388 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safer-buffer 541ms (from cache)
                    389 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 91ms (from cache)
                    390 silly pacote range manifest for fast-text-encoding@^1.0.0 fetched in 146ms
                    391 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nested-property 1136ms (from cache)
                    392 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gtoken 74ms (from cache)
                    393 silly pacote range manifest for safer-buffer@>= 2.1.2 < 3 fetched in 586ms
                    394 silly pacote range manifest for gcp-metadata@^4.2.0 fetched in 141ms
                    395 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/layerr 1289ms (from cache)
                    396 silly pacote range manifest for nested-property@^4.0.0 fetched in 1183ms
                    397 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/googleapis-common 454ms (from cache)
                    398 silly pacote range manifest for gtoken@^5.0.4 fetched in 140ms
                    399 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.2.0 fetched in 63ms
                    400 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arrify 447ms (from cache)
                    401 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jws 118ms (from cache)
                    402 silly pacote range manifest for layerr@^0.1.2 fetched in 1362ms
                    403 silly pacote range manifest for statuses@>= 1.5.0 < 2 fetched in 71ms
                    404 silly pacote range manifest for googleapis-common@^5.0.1 fetched in 535ms
                    405 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inherits 141ms (from cache)
                    406 silly pacote range manifest for arrify@^2.0.0 fetched in 513ms
                    407 silly pacote range manifest for jws@^4.0.0 fetched in 185ms
                    408 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-redis@1.2.7 fetched in 53ms
                    409 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base64-js 491ms (from cache)
                    410 silly pacote version manifest for inherits@2.0.4 fetched in 210ms
                    411 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-file@1.2.7 fetched in 61ms
                    412 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fnode 187ms (from cache)
                    413 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.0 fetched in 615ms
                    414 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-file@1.2.7 fetched in 140ms
                    415 silly pacote range manifest for @types/node@* fetched in 317ms
                    416 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-redis@1.2.7 fetched in 84ms
                    417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ioredis 210ms (from cache)
                    418 silly pacote range manifest for ioredis@^4.27.5 fetched in 275ms
                    419 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gaxios 677ms (from cache)
                    420 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/braces 156ms (from cache)
                    421 silly pacote range manifest for gaxios@^4.0.0 fetched in 736ms
                    422 silly pacote range manifest for braces@~3.0.2 fetched in 216ms
                    423 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-binary-path 150ms (from cache)
                    424 silly pacote range manifest for is-binary-path@~2.1.0 fetched in 193ms
                    425 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/toidentifier 638ms (from cache)
                    426 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonc-parser 552ms (from cache)
                    427 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.1 fetched in 657ms
                    428 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readdirp 55ms (from cache)
                    429 silly pacote range manifest for jsonc-parser@^3.0.0 fetched in 592ms
                    430 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/esbuild 665ms (from cache)
                    431 silly pacote range manifest for readdirp@~3.6.0 fetched in 149ms
                    432 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/anymatch 505ms (from cache)
                    433 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-parent 487ms (from cache)
                    434 silly pacote range manifest for esbuild@^0.11.5 fetched in 779ms
                    435 silly pacote range manifest for anymatch@~3.1.2 fetched in 603ms
                    436 silly pacote range manifest for glob-parent@~5.1.2 fetched in 591ms
                    437 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/from 143ms (from cache)
                    438 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream 94ms (from cache)
                    439 silly pacote range manifest for from@^0.1.7 fetched in 170ms
                    440 silly pacote version manifest for map-stream@0.0.7 fetched in 125ms
                    441 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-glob 528ms (from cache)
                    442 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/normalize-path 512ms (from cache)
                    443 silly pacote range manifest for is-glob@~4.0.1 fetched in 558ms
                    444 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split 70ms (from cache)
                    445 silly pacote range manifest for normalize-path@~3.0.0 fetched in 544ms
                    446 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fsevents 456ms (from cache)
                    447 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stream-combiner 70ms (from cache)
                    448 silly pacote range manifest for split@^1.0.1 fetched in 113ms
                    449 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/at-least-node 455ms (from cache)
                    450 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@^1.2.1 fetched in 48ms
                    451 silly pacote range manifest for fsevents@~2.3.2 fetched in 509ms
                    452 silly pacote range manifest for stream-combiner@^0.2.2 fetched in 121ms
                    453 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/through 97ms (from cache)
                    454 silly pacote range manifest for at-least-node@^1.0.0 fetched in 509ms
                    455 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/duplexer 422ms (from cache)
                    456 silly pacote range manifest for through@^2.3.8 fetched in 148ms
                    457 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 96ms (from cache)
                    458 silly pacote range manifest for duplexer@^0.1.1 fetched in 478ms
                    459 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map-support 109ms (from cache)
                    460 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has 112ms (from cache)
                    461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is 102ms (from cache)
                    462 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.1.0 fetched in 156ms
                    463 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.2.1 fetched in 44ms
                    464 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 162ms
                    465 silly pacote range manifest for has@^1.0.3 fetched in 162ms
                    466 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pause-stream 411ms (from cache)
                    467 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsite 115ms (from cache)
                    468 silly pacote range manifest for is@^3.2.1 fetched in 157ms
                    469 silly pacote range manifest for jws@^3.2.2 fetched in 48ms
                    470 silly pacote range manifest for pause-stream@^0.0.11 fetched in 463ms
                    471 silly pacote range manifest for callsite@^1.0.0 fetched in 166ms
                    472 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.includes 153ms (from cache)
                    473 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject 151ms (from cache)
                    474 silly pacote range manifest for lodash.includes@^4.3.0 fetched in 204ms
                    475 silly pacote range manifest for lodash.isplainobject@^4.0.6 fetched in 182ms
                    476 silly pacote range manifest for semver@^5.6.0 fetched in 28ms
                    477 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lie 83ms (from cache)
                    478 silly pacote range manifest for lie@~3.3.0 fetched in 122ms
                    479 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 549ms (from cache)
                    480 silly pacote range manifest for readable-stream@~2.3.6 fetched in 73ms
                    481 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.1.0 fetched in 628ms
                    482 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean 471ms (from cache)
                    483 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger 468ms (from cache)
                    484 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber 480ms (from cache)
                    485 silly pacote range manifest for lodash.isboolean@^3.0.3 fetched in 511ms
                    486 silly pacote range manifest for lodash.isinteger@^4.0.4 fetched in 508ms
                    487 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isstring 473ms (from cache)
                    488 silly pacote range manifest for lodash.isnumber@^3.0.3 fetched in 519ms
                    489 silly pacote range manifest for async@^3.1.0 fetched in 36ms
                    490 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.once 503ms (from cache)
                    491 silly pacote range manifest for lodash.isstring@^4.0.1 fetched in 525ms
                    492 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 107ms (from cache)
                    493 silly pacote range manifest for lodash.once@^4.0.0 fetched in 559ms
                    494 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-stream 99ms (from cache)
                    495 silly pacote range manifest for @dabh/diagnostics@^2.0.2 fetched in 139ms
                    496 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pako 447ms (from cache)
                    497 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.4.0 fetched in 34ms
                    498 silly pacote range manifest for is-stream@^2.0.0 fetched in 153ms
                    499 silly pacote range manifest for pako@~1.0.2 fetched in 500ms
                    500 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 1997ms (from cache)
                    501 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 2066ms (from cache)
                    502 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/triple-beam 101ms (from cache)
                    503 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-transport 103ms (from cache)
                    504 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cliui 92ms (from cache)
                    505 silly pacote range manifest for @alcalzone/jsonl-db@^1.2.5 fetched in 2057ms
                    506 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.3.0 fetched in 152ms
                    507 silly pacote version manifest for @iobroker/db-base@1.2.4 fetched in 2122ms
                    508 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.4.0 fetched in 146ms
                    509 silly pacote range manifest for cliui@^7.0.2 fetched in 142ms
                    510 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/set-immediate-shim 474ms (from cache)
                    511 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escalade 95ms (from cache)
                    512 silly pacote range manifest for set-immediate-shim@~1.0.1 fetched in 510ms
                    513 silly pacote range manifest for escalade@^3.1.1 fetched in 132ms
                    514 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/logform 428ms (from cache)
                    515 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs-parser 75ms (from cache)
                    516 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/one-time 430ms (from cache)
                    517 silly pacote range manifest for logform@^2.2.0 fetched in 477ms
                    518 silly pacote range manifest for yargs-parser@^20.2.2 fetched in 126ms
                    519 silly pacote range manifest for one-time@^1.0.0 fetched in 465ms
                    520 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace 431ms (from cache)
                    521 silly pacote range manifest for stack-trace@0.0.x fetched in 474ms
                    522 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/require-directory 324ms (from cache)
                    523 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-caller-file 332ms (from cache)
                    524 silly pacote range manifest for require-directory@^2.1.1 fetched in 337ms
                    525 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string-width 322ms (from cache)
                    526 silly pacote range manifest for get-caller-file@^2.0.5 fetched in 352ms
                    527 silly pacote range manifest for string-width@^4.2.0 fetched in 341ms
                    528 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/y18n 342ms (from cache)
                    529 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2fmkdirp 46ms (from cache)
                    530 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2frequest 44ms (from cache)
                    531 silly pacote range manifest for y18n@^5.0.5 fetched in 363ms
                    532 silly pacote range manifest for @root/mkdirp@^1.0.0 fetched in 71ms
                    533 silly pacote range manifest for @root/request@^1.4.2 fetched in 65ms
                    534 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cert-info 52ms (from cache)
                    535 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock-store-fs 58ms (from cache)
                    536 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-replace 58ms (from cache)
                    537 silly pacote range manifest for cert-info@^1.5.1 fetched in 83ms
                    538 silly pacote range manifest for greenlock-store-fs@^3.2.2 fetched in 93ms
                    539 silly pacote range manifest for safe-replace@^1.1.0 fetched in 96ms
                    540 silly pacote range manifest for async@~0.9.0 fetched in 41ms
                    541 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colors 63ms (from cache)
                    542 silly pacote range manifest for colors@^1.1.2 fetched in 74ms
                    543 silly pacote range manifest for winston@2.x fetched in 10ms
                    544 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/weak-daemon 1001ms (from cache)
                    545 silly pacote range manifest for chownr@^2.0.0 fetched in 16ms
                    546 silly pacote version manifest for weak-daemon@1.0.3 fetched in 1019ms
                    547 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minipass 34ms (from cache)
                    548 silly pacote range manifest for minipass@^3.0.0 fetched in 49ms
                    549 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read 196ms (from cache)
                    550 silly pacote range manifest for read@1.0.x fetched in 206ms
                    551 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-minipass 140ms (from cache)
                    552 silly pacote range manifest for fs-minipass@^2.0.0 fetched in 146ms
                    553 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/revalidator 262ms (from cache)
                    554 silly pacote range manifest for revalidator@0.1.x fetched in 270ms
                    555 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-hash 24ms (from cache)
                    556 silly pacote range manifest for object-hash@^2.0.1 fetched in 52ms
                    557 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es6-promise 37ms (from cache)
                    558 silly pacote range manifest for es6-promise@^4.2.5 fetched in 53ms
                    559 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp 196ms (from cache)
                    560 silly pacote range manifest for nan@^2.14.0 fetched in 14ms
                    561 silly pacote range manifest for mkdirp@^1.0.3 fetched in 212ms
                    562 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/file-stream-rotator 202ms (from cache)
                    563 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy 40ms (from cache)
                    564 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minizlib 300ms (from cache)
                    565 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/unix-dgram 40ms (from cache)
                    566 silly pacote range manifest for file-stream-rotator@^0.5.7 fetched in 225ms
                    567 silly pacote range manifest for glossy@^0.1.7 fetched in 70ms
                    568 silly pacote range manifest for minizlib@^2.1.1 fetched in 334ms
                    569 silly pacote version manifest for unix-dgram@2.0.3 fetched in 73ms
                    570 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
                    571 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.74.0 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                    572 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path 9ms (from cache)
                    573 silly pacote version manifest for file-uri-to-path@1.0.0 fetched in 14ms
                    574 silly pacote version manifest for inherits@2.0.3 fetched in 3ms
                    575 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.0 fetched in 4ms
                    576 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rsa-compat 150ms (from cache)
                    577 silly pacote range manifest for rsa-compat@^1.3.2 fetched in 160ms
                    578 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 15ms (from cache)
                    579 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/acme-http-01-standalone 827ms (from cache)
                    580 silly pacote range manifest for expand-template@^2.0.3 fetched in 27ms
                    581 silly pacote range manifest for acme-http-01-standalone@^3.0.5 fetched in 841ms
                    582 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 28ms (from cache)
                    583 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 27ms (from cache)
                    584 silly pacote version manifest for github-from-package@0.0.0 fetched in 38ms
                    585 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.3 fetched in 36ms
                    586 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.3 fetched in 11ms
                    587 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 23ms (from cache)
                    588 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 27ms (from cache)
                    589 silly pacote range manifest for napi-build-utils@^1.0.1 fetched in 44ms
                    590 silly pacote range manifest for node-abi@^3.3.0 fetched in 48ms
                    591 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-libc 247ms (from cache)
                    592 silly pacote range manifest for detect-libc@^1.0.3 fetched in 254ms
                    593 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 10ms (from cache)
                    594 silly pacote range manifest for simple-get@^4.0.0 fetched in 19ms
                    595 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.0.0 fetched in 6ms
                    596 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rc 147ms (from cache)
                    597 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/npmlog 164ms (from cache)
                    598 silly pacote range manifest for rc@^1.2.7 fetched in 167ms
                    599 silly pacote range manifest for npmlog@^4.0.1 fetched in 181ms
                    600 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.3.0 fetched in 18ms
                    601 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.0 fetched in 14ms
                    602 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime-db 16ms (from cache)
                    603 silly pacote version manifest for mime-db@1.51.0 fetched in 27ms
                    604 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent 169ms (from cache)
                    605 silly pacote range manifest for tunnel-agent@^0.6.0 fetched in 180ms
                    606 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/charenc 21ms (from cache)
                    607 silly pacote version manifest for charenc@0.0.2 fetched in 38ms
                    608 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-buffer 10ms (from cache)
                    609 silly pacote range manifest for is-buffer@~1.1.6 fetched in 16ms
                    610 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 9ms (from cache)
                    611 silly pacote range manifest for brace-expansion@^1.1.7 fetched in 20ms
                    612 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/crypt 126ms (from cache)
                    613 silly pacote version manifest for crypt@0.0.2 fetched in 136ms
                    614 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strnum 25ms (from cache)
                    615 silly pacote range manifest for strnum@^1.0.4 fetched in 41ms
                    616 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 1653ms (from cache)
                    617 silly pacote range manifest for @greenlock/manager@^3.1.0 fetched in 1672ms
                    618 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/streamsearch 217ms (from cache)
                    619 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2facme 1640ms (from cache)
                    620 silly pacote version manifest for streamsearch@0.1.2 fetched in 235ms
                    621 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.0.9 fetched in 1659ms
                    622 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.6 fetched in 26ms
                    623 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 37ms (from cache)
                    624 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redirect-https 934ms (from cache)
                    625 silly pacote version manifest for isarray@0.0.1 fetched in 65ms
                    626 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.1.5 fetched in 977ms
                    627 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/querystringify 259ms (from cache)
                    628 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.1 fetched in 42ms
                    629 silly pacote range manifest for querystringify@^2.1.1 fetched in 295ms
                    630 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/requires-port 276ms (from cache)
                    631 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 58ms (from cache)
                    632 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/once 60ms (from cache)
                    633 silly pacote range manifest for requires-port@^1.0.0 fetched in 303ms
                    634 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.1.0 fetched in 85ms
                    635 silly pacote range manifest for once@^1.3.1 fetched in 97ms
                    636 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock 1901ms (from cache)
                    637 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fkeypairs 1852ms (from cache)
                    638 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 46ms
                    639 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.4 fetched in 1947ms
                    640 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.9.0 fetched in 1893ms
                    641 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.3 fetched in 34ms
                    642 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is 350ms (from cache)
                    643 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bl 106ms (from cache)
                    644 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-constants 103ms (from cache)
                    645 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.1.1 fetched in 50ms
                    646 silly pacote range manifest for core-util-is@~1.0.0 fetched in 403ms
                    647 silly pacote range manifest for bl@^4.0.3 fetched in 158ms
                    648 silly pacote range manifest for fs-constants@^1.0.0 fetched in 154ms
                    649 silly pacote range manifest for extend@^3.0.2 fetched in 26ms
                    650 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.0.2 fetched in 28ms
                    651 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-bigint 75ms (from cache)
                    652 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder 403ms (from cache)
                    653 silly pacote range manifest for qs@^6.7.0 fetched in 62ms
                    654 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-p12-pem 93ms (from cache)
                    655 silly pacote range manifest for json-bigint@^1.0.0 fetched in 142ms
                    656 silly pacote range manifest for string_decoder@~0.10.x fetched in 461ms
                    657 silly pacote range manifest for google-p12-pem@^3.0.3 fetched in 153ms
                    658 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 120ms (from cache)
                    659 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jwa 115ms (from cache)
                    660 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot 107ms (from cache)
                    661 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 98ms (from cache)
                    662 silly pacote range manifest for uuid@^8.0.0 fetched in 162ms
                    663 silly pacote range manifest for jwa@^2.0.0 fetched in 158ms
                    664 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fcsr 2337ms (from cache)
                    665 silly pacote range manifest for cluster-key-slot@^1.1.0 fetched in 156ms
                    666 silly pacote range manifest for denque@^1.1.0 fetched in 156ms
                    667 silly pacote range manifest for @root/csr@^0.8.1 fetched in 2382ms
                    668 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.defaults 104ms (from cache)
                    669 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.flatten 100ms (from cache)
                    670 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-nan 453ms (from cache)
                    671 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/seq-logging 1179ms (from cache)
                    672 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/p-map 90ms (from cache)
                    673 silly pacote range manifest for lodash.defaults@^4.2.0 fetched in 144ms
                    674 silly pacote range manifest for lodash.flatten@^4.4.0 fetched in 143ms
                    675 silly pacote range manifest for is-nan@^1.3.2 fetched in 501ms
                    676 silly pacote version manifest for seq-logging@0.4.6 fetched in 1227ms
                    677 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/luxon 503ms (from cache)
                    678 silly pacote range manifest for p-map@^2.1.0 fetched in 179ms
                    679 silly pacote range manifest for luxon@^1.26.0 fetched in 587ms
                    680 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-template 480ms (from cache)
                    681 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser 139ms (from cache)
                    682 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abort-controller 113ms (from cache)
                    683 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/standard-as-callback 120ms (from cache)
                    684 silly pacote range manifest for url-template@^2.0.8 fetched in 532ms
                    685 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 110ms (from cache)
                    686 silly pacote range manifest for redis-parser@^3.0.0 fetched in 200ms
                    687 silly pacote range manifest for abort-controller@^3.0.0 fetched in 172ms
                    688 silly pacote range manifest for standard-as-callback@^2.1.0 fetched in 178ms
                    689 silly pacote range manifest for https-proxy-agent@^5.0.0 fetched in 170ms
                    690 silly pacote range manifest for normalize-path@^3.0.0 fetched in 36ms
                    691 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock-express 1984ms (from cache)
                    692 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/binary-extensions 95ms (from cache)
                    693 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.1 fetched in 37ms
                    694 silly pacote range manifest for @root/greenlock-express@^4.0.3 fetched in 2019ms
                    695 silly pacote range manifest for binary-extensions@^2.0.0 fetched in 134ms
                    696 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments 468ms (from cache)
                    697 silly pacote range manifest for through@2 fetched in 32ms
                    698 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-commands 457ms (from cache)
                    699 silly pacote range manifest for duplexer@~0.1.1 fetched in 65ms
                    700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-extglob 129ms (from cache)
                    701 silly pacote range manifest for lodash.isarguments@^3.1.0 fetched in 559ms
                    702 silly pacote range manifest for through@~2.3.4 fetched in 86ms
                    703 silly pacote version manifest for redis-commands@1.7.0 fetched in 556ms
                    704 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.1 fetched in 223ms
                    705 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-errors 560ms (from cache)
                    706 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 171ms (from cache)
                    707 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.2.0 fetched in 631ms
                    708 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/localforage 176ms (from cache)
                    709 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 191ms (from cache)
                    710 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 182ms (from cache)
                    711 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-fetch 570ms (from cache)
                    712 silly pacote version manifest for @sentry/types@6.16.1 fetched in 280ms
                    713 silly pacote range manifest for localforage@^1.8.1 fetched in 258ms
                    714 silly pacote version manifest for @sentry/utils@6.16.1 fetched in 262ms
                    715 silly pacote range manifest for tslib@^1.9.3 fetched in 256ms
                    716 silly pacote range manifest for node-fetch@^2.6.1 fetched in 644ms
                    717 silly pacote range manifest for jwa@^1.4.1 fetched in 55ms
                    718 silly pacote range manifest for through@~2.3 fetched in 56ms
                    719 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fill-range 616ms (from cache)
                    720 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 580ms (from cache)
                    721 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.3 fetched in 60ms
                    722 silly pacote range manifest for isarray@~1.0.0 fetched in 52ms
                    723 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 581ms (from cache)
                    724 silly pacote range manifest for fill-range@^7.0.1 fetched in 679ms
                    725 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/immediate 122ms (from cache)
                    726 silly pacote range manifest for picomatch@^2.2.1 fetched in 655ms
                    727 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.1 fetched in 78ms
                    728 silly pacote range manifest for string_decoder@~1.1.1 fetched in 81ms
                    729 silly pacote range manifest for picomatch@^2.0.4 fetched in 676ms
                    730 silly pacote range manifest for immediate@~3.0.5 fetched in 202ms
                    731 silly pacote range manifest for cookie@^0.4.1 fetched in 39ms
                    732 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/util-deprecate 135ms (from cache)
                    733 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 124ms (from cache)
                    734 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 124ms (from cache)
                    735 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 149ms (from cache)
                    736 silly pacote range manifest for util-deprecate@~1.0.1 fetched in 243ms
                    737 silly pacote version manifest for @sentry/core@6.16.1 fetched in 222ms
                    738 silly pacote version manifest for @sentry/tracing@6.16.1 fetched in 204ms
                    739 silly pacote version manifest for @sentry/hub@6.16.1 fetched in 209ms
                    740 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colorspace 166ms (from cache)
                    741 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-from 609ms (from cache)
                    742 silly pacote range manifest for string_decoder@^1.1.1 fetched in 59ms
                    743 silly pacote range manifest for util-deprecate@^1.0.1 fetched in 59ms
                    744 silly pacote range manifest for colorspace@1.1.x fetched in 225ms
                    745 silly pacote range manifest for buffer-from@^1.0.0 fetched in 674ms
                    746 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.2.0 fetched in 55ms
                    747 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/source-map 633ms (from cache)
                    748 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/function-bind 582ms (from cache)
                    749 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/proper-lockfile 116ms (from cache)
                    750 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args 550ms (from cache)
                    751 silly pacote range manifest for source-map@^0.6.0 fetched in 673ms
                    752 silly pacote range manifest for function-bind@^1.1.1 fetched in 618ms
                    753 silly pacote range manifest for proper-lockfile@^4.1.2 fetched in 156ms
                    754 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 78ms (from cache)
                    755 silly pacote range manifest for process-nextick-args@~2.0.0 fetched in 587ms
                    756 silly pacote range manifest for colors@^1.2.1 fetched in 29ms
                    757 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.0 fetched in 125ms
                    758 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru_map 474ms (from cache)
                    759 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi 92ms (from cache)
                    760 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-stable-stringify 103ms (from cache)
                    761 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fecha 101ms (from cache)
                    762 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fn.name 102ms (from cache)
                    763 silly pacote range manifest for lru_map@^0.3.3 fetched in 523ms
                    764 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^7.0.0 fetched in 142ms
                    765 silly pacote range manifest for safe-stable-stringify@^1.1.0 fetched in 150ms
                    766 silly pacote range manifest for fecha@^4.2.0 fetched in 158ms
                    767 silly pacote range manifest for fn.name@1.x.x fetched in 157ms
                    768 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.1 fetched in 48ms
                    769 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/enabled 444ms (from cache)
                    770 silly pacote range manifest for async@~1.0.0 fetched in 53ms
                    771 silly pacote range manifest for colors@1.0.x fetched in 44ms
                    772 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/kuler 473ms (from cache)
                    773 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 113ms (from cache)
                    774 silly pacote range manifest for enabled@2.0.x fetched in 496ms
                    775 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cycle 100ms (from cache)
                    776 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eyes 99ms (from cache)
                    777 silly pacote range manifest for kuler@^2.0.0 fetched in 518ms
                    778 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^3.0.0 fetched in 157ms
                    779 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mute-stream 85ms (from cache)
                    780 silly pacote range manifest for cycle@1.0.x fetched in 132ms
                    781 silly pacote range manifest for eyes@0.1.x fetched in 131ms
                    782 silly pacote range manifest for bindings@^1.3.0 fetched in 28ms
                    783 silly pacote range manifest for nan@^2.13.2 fetched in 30ms
                    784 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 91ms (from cache)
                    785 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/alcalzone-shared 525ms (from cache)
                    786 silly pacote range manifest for mute-stream@~0.0.4 fetched in 157ms
                    787 silly pacote range manifest for node-forge@^0.7.6 fetched in 64ms
                    788 silly pacote range manifest for moment@^2.11.2 fetched in 163ms
                    789 silly pacote range manifest for alcalzone-shared@^3.0.4 fetched in 596ms
                    790 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ursa-optional 147ms (from cache)
                    791 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 60ms
                    792 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 123ms (from cache)
                    793 silly pacote range manifest for ursa-optional@^0.9.10 fetched in 195ms
                    794 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/emoji-regex 519ms (from cache)
                    795 silly pacote range manifest for deep-extend@^0.6.0 fetched in 203ms
                    796 silly pacote range manifest for emoji-regex@^8.0.0 fetched in 575ms
                    797 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isstream 515ms (from cache)
                    798 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 100ms (from cache)
                    799 silly pacote range manifest for isstream@0.1.x fetched in 580ms
                    800 silly pacote range manifest for gauge@~2.7.3 fetched in 165ms
                    801 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decompress-response 525ms (from cache)
                    802 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/keypairs 552ms (from cache)
                    803 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-concat 503ms (from cache)
                    804 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/set-blocking 99ms (from cache)
                    805 silly pacote range manifest for decompress-response@^6.0.0 fetched in 570ms
                    806 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ini 497ms (from cache)
                    807 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/balanced-match 113ms (from cache)
                    808 silly pacote range manifest for keypairs@^1.2.14 fetched in 605ms
                    809 silly pacote range manifest for simple-concat@^1.0.0 fetched in 564ms
                    810 silly pacote range manifest for set-blocking@~2.0.0 fetched in 159ms
                    811 silly pacote range manifest for ini@~1.3.0 fetched in 554ms
                    812 silly pacote range manifest for balanced-match@^1.0.0 fetched in 170ms
                    813 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 1141ms (from cache)
                    814 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 505ms (from cache)
                    815 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.10.0 fetched in 60ms
                    816 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-map 136ms (from cache)
                    817 silly pacote range manifest for @root/request@^1.6.1 fetched in 53ms
                    818 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 529ms (from cache)
                    819 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 1195ms
                    820 silly pacote range manifest for strip-json-comments@~2.0.1 fetched in 558ms
                    821 silly pacote version manifest for concat-map@0.0.1 fetched in 184ms
                    822 silly pacote range manifest for escape-html@^1.0.3 fetched in 45ms
                    823 silly pacote range manifest for are-we-there-yet@~1.1.2 fetched in 574ms
                    824 silly pacote range manifest for once@^1.4.0 fetched in 42ms
                    825 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 534ms (from cache)
                    826 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.1.0 fetched in 58ms
                    827 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.4 fetched in 69ms
                    828 silly pacote range manifest for console-control-strings@~1.1.0 fetched in 575ms
                    829 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrappy 118ms (from cache)
                    830 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/side-channel 93ms (from cache)
                    831 silly pacote version manifest for ecdsa-sig-formatter@1.0.11 fetched in 20ms
                    832 silly pacote range manifest for wrappy@1 fetched in 146ms
                    833 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bignumber.js 74ms (from cache)
                    834 silly pacote range manifest for side-channel@^1.0.4 fetched in 128ms
                    835 silly pacote range manifest for bignumber.js@^9.0.0 fetched in 109ms
                    836 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/call-bind 57ms (from cache)
                    837 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.0.0 fetched in 27ms
                    838 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/define-properties 72ms (from cache)
                    839 silly pacote range manifest for call-bind@^1.0.0 fetched in 101ms
                    840 silly pacote range manifest for define-properties@^1.1.3 fetched in 101ms
                    841 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-target-shim 62ms (from cache)
                    842 silly pacote range manifest for debug@4 fetched in 26ms
                    843 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 50ms (from cache)
                    844 silly pacote range manifest for event-target-shim@^5.0.0 fetched in 89ms
                    845 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.5 fetched in 18ms
                    846 silly pacote range manifest for agent-base@6 fetched in 75ms
                    847 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.3.1 fetched in 23ms
                    848 silly pacote version manifest for lie@3.1.1 fetched in 26ms
                    849 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer 328ms (from cache)
                    850 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.0 fetched in 34ms
                    851 silly pacote range manifest for buffer@^5.5.0 fetched in 365ms
                    852 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/whatwg-url 73ms (from cache)
                    853 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-equal-constant-time 307ms (from cache)
                    854 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/to-regex-range 83ms (from cache)
                    855 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.2.0 fetched in 42ms
                    856 silly pacote range manifest for whatwg-url@^5.0.0 fetched in 111ms
                    857 silly pacote version manifest for buffer-equal-constant-time@1.0.1 fetched in 338ms
                    858 silly pacote range manifest for to-regex-range@^5.0.1 fetched in 113ms
                    859 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.4 fetched in 24ms
                    860 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color 56ms (from cache)
                    861 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/text-hex 57ms (from cache)
                    862 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/retry 57ms (from cache)
                    863 silly pacote range manifest for color@^3.1.3 fetched in 86ms
                    864 silly pacote range manifest for text-hex@1.0.x fetched in 102ms
                    865 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/signal-exit 73ms (from cache)
                    866 silly pacote range manifest for retry@^0.12.0 fetched in 103ms
                    867 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.2 fetched in 115ms
                    868 silly pacote range manifest for string-width@^4.1.0 fetched in 39ms
                    869 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 83ms (from cache)
                    870 silly pacote range manifest for nan@^2.11.1 fetched in 35ms
                    871 silly pacote range manifest for ansi-regex@^5.0.1 fetched in 115ms
                    872 silly pacote range manifest for console-control-strings@^1.0.0 fetched in 29ms
                    873 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 67ms (from cache)
                    874 silly pacote range manifest for aproba@^1.0.3 fetched in 104ms
                    875 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 80ms (from cache)
                    876 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.0 fetched in 32ms
                    877 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-assign 74ms (from cache)
                    878 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.1 fetched in 16ms
                    879 silly pacote range manifest for has-unicode@^2.0.0 fetched in 105ms
                    880 silly pacote range manifest for object-assign@^4.1.0 fetched in 110ms
                    881 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 412ms (from cache)
                    882 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.1 fetched in 53ms
                    883 silly pacote version manifest for @sentry/minimal@6.16.1 fetched in 473ms
                    884 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 108ms (from cache)
                    885 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 129ms (from cache)
                    886 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 374ms (from cache)
                    887 silly pacote range manifest for wide-align@^1.1.0 fetched in 163ms
                    888 silly pacote range manifest for mimic-response@^3.1.0 fetched in 165ms
                    889 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.0.0 fetched in 416ms
                    890 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.6 fetched in 36ms
                    891 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 86ms (from cache)
                    892 silly pacote range manifest for delegates@^1.0.0 fetched in 128ms
                    893 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-inspect 86ms (from cache)
                    894 silly pacote range manifest for object-inspect@^1.9.0 fetched in 110ms
                    895 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-keys 45ms (from cache)
                    896 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.1 fetched in 17ms
                    897 silly pacote range manifest for object-keys@^1.0.12 fetched in 64ms
                    898 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/eckles 317ms (from cache)
                    899 silly pacote range manifest for eckles@^1.4.1 fetched in 340ms
                    900 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tr46 42ms (from cache)
                    901 silly pacote range manifest for tr46@~0.0.3 fetched in 64ms
                    902 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webidl-conversions 37ms (from cache)
                    903 silly pacote range manifest for webidl-conversions@^3.0.0 fetched in 53ms
                    904 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-convert 23ms (from cache)
                    905 silly pacote range manifest for color-convert@^1.9.3 fetched in 36ms
                    906 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rasha 1568ms (from cache)
                    907 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-manager-fs 2562ms (from cache)
                    908 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ieee754 1319ms (from cache)
                    909 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-intrinsic 1481ms (from cache)
                    910 silly pacote range manifest for rasha@^1.2.4 fetched in 1597ms
                    911 silly pacote range manifest for greenlock-manager-fs@^3.1.0 fetched in 2590ms
                    912 silly pacote range manifest for ieee754@^1.1.13 fetched in 1353ms
                    913 silly pacote range manifest for get-intrinsic@^1.0.2 fetched in 1520ms
                    914 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^1.0.0 fetched in 35ms
                    915 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.0 fetched in 34ms
                    916 silly pacote range manifest for ansi-regex@^2.0.0 fetched in 50ms
                    917 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 || 3 || 4 fetched in 56ms
                    918 silly pacote range manifest for color-convert@^2.0.1 fetched in 58ms
                    919 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/code-point-at 121ms (from cache)
                    920 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fasn1 2462ms (from cache)
                    921 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-number 1414ms (from cache)
                    922 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fencoding 2707ms (from cache)
                    923 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fpem 2684ms (from cache)
                    924 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fx509 2643ms (from cache)
                    925 silly pacote range manifest for code-point-at@^1.0.0 fetched in 163ms
                    926 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 93ms (from cache)
                    927 silly pacote range manifest for @root/asn1@^1.0.0 fetched in 2504ms
                    928 silly pacote range manifest for is-number@^7.0.0 fetched in 1455ms
                    929 silly pacote range manifest for @root/encoding@^1.0.1 fetched in 2747ms
                    930 silly pacote range manifest for @root/pem@^1.0.4 fetched in 2723ms
                    931 silly pacote range manifest for @root/x509@^0.7.2 fetched in 2682ms
                    932 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-is-nan 76ms (from cache)
                    933 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 35ms (from cache)
                    934 silly pacote version manifest for color-name@1.1.3 fetched in 125ms
                    935 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-string 1424ms (from cache)
                    936 silly pacote range manifest for number-is-nan@^1.0.0 fetched in 109ms
                    937 silly pacote range manifest for color-name@~1.1.4 fetched in 60ms
                    938 silly pacote range manifest for color-string@^1.6.0 fetched in 1445ms
                    939 silly pacote range manifest for color-name@^1.0.0 fetched in 16ms
                    940 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-symbols 169ms (from cache)
                    941 silly pacote range manifest for has-symbols@^1.0.1 fetched in 177ms
                    942 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-swizzle 126ms (from cache)
                    943 silly pacote range manifest for simple-swizzle@^0.2.2 fetched in 133ms
                    944 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 9ms (from cache)
                    945 silly pacote range manifest for is-arrayish@^0.3.1 fetched in 15ms
                    946 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 13ms
                    947 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@3.3.21 checking installable status
                    948 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 30ms
                    949 silly resolveWithNewModule iobroker.admin@5.1.25 checking installable status
                    950 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 34ms
                    951 silly resolveWithNewModule iobroker.discovery@2.7.0 checking installable status
                    952 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 36ms
                    953 silly resolveWithNewModule iobroker.backitup@2.2.2 checking installable status
                    954 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 24ms
                    955 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.5.1 checking installable status
                    956 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 28ms
                    957 silly resolveWithNewModule connect-flash@0.1.1 checking installable status
                    958 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 34ms
                    959 silly resolveWithNewModule cookie-parser@1.4.6 checking installable status
                    960 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 39ms
                    961 silly resolveWithNewModule body-parser@1.19.1 checking installable status
                    962 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 41ms
                    963 silly resolveWithNewModule express@4.17.1 checking installable status
                    964 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 45ms
                    965 silly resolveWithNewModule express-fileupload@1.2.1 checking installable status
                    966 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 51ms
                    967 silly resolveWithNewModule express-session@1.17.2 checking installable status
                    968 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 57ms
                    969 silly resolveWithNewModule passport@0.4.1 checking installable status
                    970 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 65ms
                    971 silly resolveWithNewModule passport-local@1.0.0 checking installable status
                    972 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 71ms
                    973 silly resolveWithNewModule passport.socketio@3.7.0 checking installable status
                    974 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 26ms
                    975 silly resolveWithNewModule semver@7.3.5 checking installable status
                    976 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 30ms
                    977 silly resolveWithNewModule ws@7.5.6 checking installable status
                    978 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
                    979 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                    980 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                    981 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 19821ms
                    982 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
                    982 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.1.25
                    982 silly saveTree │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1
                    982 silly saveTree │ ├── body-parser@1.19.1
                    982 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                    982 silly saveTree │ ├── cookie-parser@1.4.6
                    982 silly saveTree │ ├── express-fileupload@1.2.1
                    982 silly saveTree │ ├── express-session@1.17.2
                    982 silly saveTree │ ├── express@4.17.1
                    982 silly saveTree │ ├── passport-local@1.0.0
                    982 silly saveTree │ ├── passport.socketio@3.7.0
                    982 silly saveTree │ ├── passport@0.4.1
                    982 silly saveTree │ ├── semver@7.3.5
                    982 silly saveTree │ └── ws@7.5.6
                    982 silly saveTree ├── iobroker.backitup@2.2.2
                    982 silly saveTree ├── iobroker.discovery@2.7.0
                    982 silly saveTree └── iobroker.js-controller@3.3.21
                    983 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                    983 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                    983 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                    983 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
                    983 verbose stack     at runMicrotasks (<anonymous>)
                    983 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                    984 verbose cwd /opt/iobroker
                    985 verbose Linux 5.10.63-v7+
                    986 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
                    987 verbose node v12.22.7
                    988 verbose npm  v6.14.15
                    989 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                    990 verbose exit [ 1, true ]
                    @sesamstrasse sagte in Fehler bei der Installation:
                    Weiterhin Fehler bei der Installation
                    bei der alten Installation, oder wie empfohlen die SD-Karte neu bespielt?
                    • S Sesamstrasse
                      Leider unverändert. Weiterhin Fehler bei der Installation. Ich verstehe es leider nicht. Wie oben schon geschrieben, es ist ein komplett neu aufgesetzter PI 3. Außer den iobroker habe ich nichts anders am OS versucht zu installieren/ändern.
                      Aus dem Terminal:
                          Installing prerequisites (1/4)
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                      Installed gcc-c++
                      Installed python-dev
                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                      Directory /opt/iobroker created
                          Installing ioBroker (3/4)
                      npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-16T09_15_19_745Z-debug.log
                          Finalizing installation (4/4)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.1.30:8081 in a browser and start configuring!
                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                      Das Logfile:
                      0 info it worked if it ends with ok
                      1 verbose cli [
                      1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                      1 verbose cli   'i',
                      1 verbose cli   '--production',
                      1 verbose cli   '--loglevel',
                      1 verbose cli   'error',
                      1 verbose cli   '--unsafe-perm'
                      1 verbose cli ]
                      2 info using npm@6.14.15
                      3 info using node@v12.22.7
                      4 verbose npm-session 6612258942a08b2f
                      5 silly install runPreinstallTopLevelLifecycles
                      6 silly preinstall iobroker.inst@3.0.0
                      7 info lifecycle iobroker.inst@3.0.0~preinstall: iobroker.inst@3.0.0
                      8 silly install loadCurrentTree
                      9 silly install readLocalPackageData
                      10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 42ms
                      11 silly install loadIdealTree
                      12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                      13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 3ms
                      14 silly install loadShrinkwrap
                      15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 23ms
                      16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                      17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.discovery 319ms (from cache)
                      18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 354ms (from cache)
                      19 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 392ms
                      20 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 545ms
                      21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-ssdp 338ms (from cache)
                      22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/netmask 338ms (from cache)
                      23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mndp 314ms (from cache)
                      24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mdns-discovery 303ms (from cache)
                      25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serialport 315ms (from cache)
                      26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash 294ms (from cache)
                      27 silly pacote range manifest for node-ssdp@^4.0.1 fetched in 474ms
                      28 silly pacote range manifest for netmask@^2.0.2 fetched in 466ms
                      29 silly pacote range manifest for mdns-discovery@^0.2.6 fetched in 431ms
                      30 silly pacote range manifest for node-mndp@^0.0.3 fetched in 446ms
                      31 silly pacote range manifest for serialport@^9.2.0 fetched in 443ms
                      32 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 436ms
                      33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express 283ms (from cache)
                      34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-fileupload 304ms (from cache)
                      35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 299ms (from cache)
                      36 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 307ms (from cache)
                      37 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 400ms
                      38 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 399ms
                      39 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 395ms
                      40 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 407ms
                      41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport.socketio 177ms (from cache)
                      42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 161ms (from cache)
                      43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 161ms (from cache)
                      44 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                      45 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup 1551ms (from cache)
                      46 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/body-parser 1041ms (from cache)
                      47 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 310ms
                      48 warn deprecated passport.socketio@3.7.0: Please check the workaround in https://github.com/jfromaniello/passport.socketio/issues/148
                      49 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 291ms
                      50 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 1664ms
                      51 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 1273ms (from cache)
                      52 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 1154ms
                      53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1741ms (from cache)
                      54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 239ms (from cache)
                      55 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 1435ms
                      56 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 1914ms
                      57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bluebird 313ms (from cache)
                      58 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie-parser 1086ms (from cache)
                      59 silly pacote range manifest for async@^2.6.0 fetched in 405ms
                      60 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/passport-local 1002ms (from cache)
                      61 silly pacote range manifest for bluebird@^3.5.1 fetched in 416ms
                      62 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 1176ms
                      63 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 1092ms
                      64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dgram 248ms (from cache)
                      65 silly pacote range manifest for dgram@^1.0.1 fetched in 322ms
                      66 warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                      67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-mock 157ms (from cache)
                      68 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ws 907ms (from cache)
                      69 silly pacote version manifest for @serialport/binding-mock@9.2.4 fetched in 214ms
                      70 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 985ms
                      71 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend 752ms (from cache)
                      72 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 778ms (from cache)
                      73 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ip 715ms (from cache)
                      74 silly pacote range manifest for extend@^3.0.1 fetched in 799ms
                      75 silly pacote range manifest for debug@^3.1.0 fetched in 826ms
                      76 silly pacote range manifest for ip@^1.1.5 fetched in 772ms
                      77 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 551ms (from cache)
                      78 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dns-packet 714ms (from cache)
                      79 silly pacote range manifest for debug@~2.2.0 fetched in 643ms
                      80 silly pacote range manifest for dns-packet@^1.1.1 fetched in 787ms
                      81 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-byte-length 625ms (from cache)
                      82 silly pacote range manifest for debug@^4.3.2 fetched in 69ms
                      83 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbindings 696ms (from cache)
                      84 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-cctalk 606ms (from cache)
                      85 silly pacote version manifest for @serialport/parser-byte-length@9.2.4 fetched in 708ms
                      86 silly pacote version manifest for @serialport/bindings@9.2.8 fetched in 763ms
                      87 silly pacote version manifest for @serialport/parser-cctalk@9.2.4 fetched in 691ms
                      88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/accepts 185ms (from cache)
                      89 silly pacote version manifest for body-parser@1.19.0 fetched in 99ms
                      90 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-delimiter 713ms (from cache)
                      91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten 177ms (from cache)
                      92 silly pacote range manifest for accepts@~1.3.7 fetched in 250ms
                      93 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-inter-byte-timeout 685ms (from cache)
                      94 silly pacote version manifest for @serialport/parser-delimiter@9.2.4 fetched in 757ms
                      95 silly pacote version manifest for array-flatten@1.1.1 fetched in 221ms
                      96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-type 112ms (from cache)
                      97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition 159ms (from cache)
                      98 silly pacote version manifest for @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 fetched in 753ms
                      99 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 60ms
                      100 silly pacote version manifest for content-disposition@0.5.3 fetched in 222ms
                      101 silly pacote range manifest for content-type@~1.0.4 fetched in 185ms
                      102 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-ready 667ms (from cache)
                      103 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-readline 671ms (from cache)
                      104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature 139ms (from cache)
                      105 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-regex 679ms (from cache)
                      106 silly pacote version manifest for @serialport/parser-ready@9.2.4 fetched in 722ms
                      107 silly pacote version manifest for @serialport/parser-readline@9.2.4 fetched in 727ms
                      108 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fstream 592ms (from cache)
                      109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd 127ms (from cache)
                      110 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 197ms
                      111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encodeurl 128ms (from cache)
                      112 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-html 114ms (from cache)
                      113 silly pacote version manifest for @serialport/parser-regex@9.2.4 fetched in 735ms
                      114 silly pacote version manifest for @serialport/stream@9.2.4 fetched in 662ms
                      115 silly pacote range manifest for encodeurl@~1.0.2 fetched in 194ms
                      116 silly pacote range manifest for depd@~1.1.2 fetched in 207ms
                      117 silly pacote range manifest for escape-html@~1.0.3 fetched in 197ms
                      118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fresh 137ms (from cache)
                      119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler 142ms (from cache)
                      120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors 149ms (from cache)
                      121 silly pacote version manifest for fresh@0.5.2 fetched in 190ms
                      122 silly pacote range manifest for finalhandler@~1.1.2 fetched in 195ms
                      123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-finished 115ms (from cache)
                      124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parseurl 113ms (from cache)
                      125 silly pacote version manifest for merge-descriptors@1.0.1 fetched in 198ms
                      126 silly pacote range manifest for on-finished@~2.3.0 fetched in 169ms
                      127 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 169ms
                      128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/qs 112ms (from cache)
                      129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/range-parser 118ms (from cache)
                      130 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie 549ms (from cache)
                      131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 145ms (from cache)
                      132 silly pacote version manifest for qs@6.7.0 fetched in 186ms
                      133 silly pacote range manifest for range-parser@~1.2.1 fetched in 186ms
                      134 silly pacote version manifest for cookie@0.4.0 fetched in 616ms
                      135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serve-static 136ms (from cache)
                      136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/send 148ms (from cache)
                      137 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.1.2 fetched in 216ms
                      138 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/etag 572ms (from cache)
                      139 silly pacote version manifest for serve-static@1.14.1 fetched in 219ms
                      140 silly pacote version manifest for send@0.17.1 fetched in 228ms
                      141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-is 141ms (from cache)
                      142 silly pacote range manifest for etag@~1.8.1 fetched in 631ms
                      143 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/methods 547ms (from cache)
                      144 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.18 fetched in 203ms
                      145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/vary 129ms (from cache)
                      146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/busboy 128ms (from cache)
                      147 silly pacote range manifest for methods@~1.1.2 fetched in 623ms
                      148 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp 570ms (from cache)
                      149 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/proxy-addr 570ms (from cache)
                      150 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy 128ms (from cache)
                      151 silly pacote range manifest for vary@~1.1.2 fetched in 190ms
                      152 silly pacote range manifest for busboy@^0.3.1 fetched in 187ms
                      153 silly pacote version manifest for cookie@0.4.1 fetched in 51ms
                      154 silly pacote version manifest for path-to-regexp@0.1.7 fetched in 626ms
                      155 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pause 120ms (from cache)
                      156 silly pacote range manifest for proxy-addr@~2.0.5 fetched in 621ms
                      157 silly pacote range manifest for passport-strategy@1.x.x fetched in 178ms
                      158 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 45ms
                      159 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 47ms
                      160 silly pacote range manifest for depd@~2.0.0 fetched in 76ms
                      161 silly pacote version manifest for pause@0.0.1 fetched in 205ms
                      162 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 68ms
                      163 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.2.1 fetched in 68ms
                      164 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-headers 136ms (from cache)
                      165 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.1 fetched in 48ms
                      166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe 143ms (from cache)
                      167 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/statuses 535ms (from cache)
                      168 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache 125ms (from cache)
                      169 silly pacote range manifest for on-headers@~1.0.2 fetched in 213ms
                      170 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webdav 127ms (from cache)
                      171 silly pacote range manifest for uid-safe@~2.1.5 fetched in 212ms
                      172 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/setprototypeof 601ms (from cache)
                      173 silly pacote range manifest for statuses@~1.5.0 fetched in 611ms
                      174 silly pacote range manifest for lru-cache@^6.0.0 fetched in 200ms
                      175 silly pacote range manifest for webdav@^4.7.0 fetched in 197ms
                      176 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.1.1 fetched in 687ms
                      177 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/utils-merge 649ms (from cache)
                      178 silly pacote version manifest for utils-merge@1.0.1 fetched in 716ms
                      179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 169ms (from cache)
                      180 silly pacote range manifest for fs-extra@^10.0.0 fetched in 220ms
                      181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tar-fs 125ms (from cache)
                      182 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.1.1 fetched in 184ms
                      183 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/xtend 606ms (from cache)
                      184 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.0 fetched in 653ms
                      185 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dropbox-v2-api 620ms (from cache)
                      186 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ftp 630ms (from cache)
                      187 silly pacote range manifest for dropbox-v2-api@^2.4.52 fetched in 695ms
                      188 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule 575ms (from cache)
                      189 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 158ms (from cache)
                      190 silly pacote range manifest for ftp@^0.3.10 fetched in 708ms
                      191 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-wol 606ms (from cache)
                      192 silly pacote version manifest for qs@6.9.6 fetched in 76ms
                      193 silly pacote range manifest for node-schedule@^2.0.0 fetched in 653ms
                      194 silly pacote version manifest for iconv-lite@0.4.24 fetched in 224ms
                      195 silly pacote range manifest for node-wol@^0.1.1 fetched in 661ms
                      196 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/axios 608ms (from cache)
                      197 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 141ms (from cache)
                      198 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 825ms (from cache)
                      199 silly pacote range manifest for axios@^0.24.0 fetched in 696ms
                      200 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.2 fetched in 222ms
                      201 silly pacote range manifest for @googleapis/drive@^0.3.1 fetched in 885ms
                      202 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/google-auth-library 869ms (from cache)
                      203 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bytes 672ms (from cache)
                      204 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.10.2 fetched in 964ms
                      205 silly pacote version manifest for bytes@3.1.1 fetched in 780ms
                      206 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/http-errors 701ms (from cache)
                      207 silly pacote version manifest for http-errors@1.8.1 fetched in 769ms
                      208 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 618ms (from cache)
                      209 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 605ms (from cache)
                      210 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 649ms (from cache)
                      211 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 673ms
                      212 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-file@~1.2.7 fetched in 655ms
                      213 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 652ms (from cache)
                      214 silly pacote range manifest for @alcalzone/esbuild-register@^2.5.1-1 fetched in 710ms
                      215 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-jsonl@~1.2.7 fetched in 708ms
                      216 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 609ms (from cache)
                      217 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 555ms (from cache)
                      218 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 607ms (from cache)
                      219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chokidar 140ms (from cache)
                      220 silly pacote range manifest for debug@^4.3.1 fetched in 77ms
                      221 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-redis@~1.2.7 fetched in 710ms
                      222 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-jsonl@~1.2.7 fetched in 652ms
                      223 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-file@~1.2.7 fetched in 702ms
                      224 silly pacote range manifest for chokidar@^3.5.1 fetched in 231ms
                      225 silly pacote range manifest for fs-extra@^9.1.0 fetched in 59ms
                      226 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 629ms (from cache)
                      227 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base 588ms (from cache)
                      228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-stream 143ms (from cache)
                      229 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-redis@~1.2.7 fetched in 708ms
                      230 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@~1.2.1 fetched in 651ms
                      231 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 203ms
                      232 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry 609ms (from cache)
                      233 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-sentry@~1.1.10 fetched in 668ms
                      234 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime 126ms (from cache)
                      235 silly pacote range manifest for mime@^2.5.2 fetched in 169ms
                      236 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ci-info 586ms (from cache)
                      237 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2 541ms (from cache)
                      238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge 99ms (from cache)
                      239 silly pacote range manifest for ci-info@^3.2.0 fetched in 630ms
                      240 silly pacote range manifest for daemonize2@^0.4.2 fetched in 584ms
                      241 silly pacote range manifest for node-forge@^0.10.0 fetched in 143ms
                      242 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node.extend 84ms (from cache)
                      243 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 513ms (from cache)
                      244 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-clone 514ms (from cache)
                      245 silly pacote range manifest for node.extend@^2.0.2 fetched in 158ms
                      246 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pidusage 120ms (from cache)
                      247 silly pacote range manifest for decache@^4.6.0 fetched in 591ms
                      248 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken 526ms (from cache)
                      249 silly pacote range manifest for deep-clone@^3.0.3 fetched in 572ms
                      250 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jszip 513ms (from cache)
                      251 silly pacote range manifest for pidusage@^2.0.21 fetched in 194ms
                      252 silly pacote range manifest for jsonwebtoken@^8.5.1 fetched in 589ms
                      253 silly pacote range manifest for jszip@^3.6.0 fetched in 604ms
                      254 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/loadavg-windows 517ms (from cache)
                      255 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ncp 524ms (from cache)
                      256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston 162ms (from cache)
                      257 silly pacote range manifest for loadavg-windows@^1.1.1 fetched in 599ms
                      258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs 178ms (from cache)
                      259 silly pacote range manifest for ncp@^2.0.0 fetched in 619ms
                      260 silly pacote range manifest for winston@^3.3.3 fetched in 280ms
                      261 silly pacote range manifest for yargs@^16.2.0 fetched in 321ms
                      262 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock 208ms (from cache)
                      263 silly pacote range manifest for greenlock@^4.0.4 fetched in 261ms
                      264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-challenge-fs 152ms (from cache)
                      265 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/promisify-child-process 689ms (from cache)
                      266 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/prompt 726ms (from cache)
                      267 silly pacote range manifest for le-challenge-fs@^2.0.9 fetched in 230ms
                      268 silly pacote range manifest for promisify-child-process@^4.1.1 fetched in 768ms
                      269 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-sni-auto 169ms (from cache)
                      270 silly pacote range manifest for prompt@^1.1.0 fetched in 784ms
                      271 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 706ms (from cache)
                      272 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 716ms (from cache)
                      273 silly pacote range manifest for le-sni-auto@^2.1.9 fetched in 241ms
                      274 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 774ms
                      275 silly pacote range manifest for tar@^6.1.0 fetched in 769ms
                      276 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file 710ms (from cache)
                      277 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/diskusage 655ms (from cache)
                      278 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-syslog 136ms (from cache)
                      279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash 144ms (from cache)
                      280 silly pacote range manifest for winston-daily-rotate-file@^4.5.5 fetched in 776ms
                      281 silly pacote range manifest for diskusage@^1.1.3 fetched in 717ms
                      282 silly pacote range manifest for winston-syslog@^2.4.4 fetched in 198ms
                      283 silly pacote range manifest for lodash@^4.17.14 fetched in 228ms
                      284 silly pacote range manifest for ip@^1.1.0 fetched in 71ms
                      285 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.0.1 fetched in 62ms
                      286 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-express 664ms (from cache)
                      287 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/le-acme-core 676ms (from cache)
                      288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bindings 108ms (from cache)
                      289 silly pacote range manifest for greenlock-express@^4.0.3 fetched in 710ms
                      290 silly pacote range manifest for le-acme-core@^2.1.4 fetched in 729ms
                      291 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 130ms (from cache)
                      292 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 133ms (from cache)
                      293 silly pacote range manifest for bindings@^1.5.0 fetched in 184ms
                      294 silly pacote version manifest for bytes@3.1.0 fetched in 67ms
                      295 silly pacote version manifest for http-errors@1.7.2 fetched in 62ms
                      296 silly pacote range manifest for nan@^2.15.0 fetched in 189ms
                      297 silly pacote range manifest for prebuild-install@^7.0.0 fetched in 189ms
                      298 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.0 fetched in 61ms
                      299 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.17 fetched in 61ms
                      300 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated 588ms (from cache)
                      301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/negotiator 104ms (from cache)
                      302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ee-first 79ms (from cache)
                      303 silly pacote range manifest for winston-seq-updated@^1.0.4 fetched in 613ms
                      304 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
                      305 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-abstract 524ms (from cache)
                      306 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
                      307 silly pacote version manifest for negotiator@0.6.2 fetched in 151ms
                      308 silly pacote version manifest for ee-first@1.1.1 fetched in 135ms
                      309 silly pacote range manifest for ms@^2.1.1 fetched in 550ms
                      310 silly pacote version manifest for @serialport/binding-abstract@9.2.3 fetched in 566ms
                      311 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 448ms (from cache)
                      312 silly pacote version manifest for ms@0.7.1 fetched in 558ms
                      313 silly pacote range manifest for http-errors@~1.7.2 fetched in 45ms
                      314 silly pacote version manifest for mime@1.6.0 fetched in 55ms
                      315 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/destroy 120ms (from cache)
                      316 silly pacote version manifest for ms@2.1.1 fetched in 62ms
                      317 silly pacote version manifest for ms@2.1.2 fetched in 522ms
                      318 silly pacote range manifest for destroy@~1.0.4 fetched in 172ms
                      319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/media-typer 118ms (from cache)
                      320 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/forwarded 117ms (from cache)
                      321 silly pacote range manifest for axios@^0.21.1 fetched in 40ms
                      322 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/random-bytes 102ms (from cache)
                      323 silly pacote version manifest for media-typer@0.3.0 fetched in 169ms
                      324 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yallist 101ms (from cache)
                      325 silly pacote version manifest for forwarded@0.2.0 fetched in 167ms
                      326 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js 159ms (from cache)
                      327 silly pacote range manifest for random-bytes@~1.0.0 fetched in 161ms
                      328 silly pacote range manifest for yallist@^4.0.0 fetched in 159ms
                      329 silly pacote version manifest for ipaddr.js@1.9.1 fetched in 217ms
                      330 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-types 483ms (from cache)
                      331 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/unpipe 467ms (from cache)
                      332 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 500ms (from cache)
                      333 silly pacote range manifest for mime-types@~2.1.24 fetched in 535ms
                      334 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/md5 88ms (from cache)
                      335 silly pacote range manifest for unpipe@~1.0.0 fetched in 509ms
                      336 silly pacote version manifest for ms@2.0.0 fetched in 551ms
                      337 silly pacote range manifest for md5@^2.3.0 fetched in 134ms
                      338 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 100ms (from cache)
                      339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-posix 80ms (from cache)
                      340 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dicer 440ms (from cache)
                      341 silly pacote range manifest for minimatch@^3.0.4 fetched in 130ms
                      342 silly pacote range manifest for path-posix@^1.0.0 fetched in 105ms
                      343 silly pacote version manifest for dicer@0.3.0 fetched in 476ms
                      344 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base-64 387ms (from cache)
                      345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/graceful-fs 71ms (from cache)
                      346 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-xml-parser 387ms (from cache)
                      347 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/he 379ms (from cache)
                      348 silly pacote range manifest for base-64@^1.0.0 fetched in 427ms
                      349 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.0 fetched in 118ms
                      350 silly pacote range manifest for fast-xml-parser@^3.19.0 fetched in 436ms
                      351 silly pacote range manifest for he@^1.2.0 fetched in 423ms
                      352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 87ms (from cache)
                      353 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 81ms (from cache)
                      354 silly pacote range manifest for universalify@^2.0.0 fetched in 113ms
                      355 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.2 fetched in 99ms
                      356 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-join 340ms (from cache)
                      357 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 37ms (from cache)
                      358 silly fetchPackageMetaData error for request@2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                      359 silly pacote range manifest for url-join@^4.0.1 fetched in 380ms
                      360 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-parse 340ms (from cache)
                      361 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonfile 340ms (from cache)
                      362 silly pacote range manifest for url-parse@^1.5.3 fetched in 388ms
                      363 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xregexp 85ms (from cache)
                      364 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 87ms (from cache)
                      365 silly pacote range manifest for jsonfile@^6.0.1 fetched in 390ms
                      366 silly pacote version manifest for xregexp@2.0.0 fetched in 136ms
                      367 silly pacote range manifest for readable-stream@1.1.x fetched in 137ms
                      368 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chownr 408ms (from cache)
                      369 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pump 408ms (from cache)
                      370 silly pacote range manifest for chownr@^1.1.1 fetched in 441ms
                      371 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 441ms
                      372 silly pacote version manifest for unpipe@1.0.0 fetched in 28ms
                      373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/follow-redirects 71ms (from cache)
                      374 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.4 fetched in 106ms
                      375 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-stream 453ms (from cache)
                      376 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser 337ms (from cache)
                      377 silly pacote range manifest for tar-stream@^2.1.4 fetched in 505ms
                      378 silly pacote range manifest for cron-parser@^3.5.0 fetched in 405ms
                      379 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout 405ms (from cache)
                      380 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/hot-patcher 1077ms (from cache)
                      381 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sorted-array-functions 409ms (from cache)
                      382 silly pacote version manifest for long-timeout@0.1.1 fetched in 437ms
                      383 silly pacote range manifest for hot-patcher@^0.5.0 fetched in 1123ms
                      384 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ecdsa-sig-formatter 106ms (from cache)
                      385 silly pacote range manifest for sorted-array-functions@^1.3.0 fetched in 459ms
                      386 silly pacote range manifest for ecdsa-sig-formatter@^1.0.11 fetched in 164ms
                      387 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-text-encoding 110ms (from cache)
                      388 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safer-buffer 541ms (from cache)
                      389 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 91ms (from cache)
                      390 silly pacote range manifest for fast-text-encoding@^1.0.0 fetched in 146ms
                      391 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nested-property 1136ms (from cache)
                      392 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gtoken 74ms (from cache)
                      393 silly pacote range manifest for safer-buffer@>= 2.1.2 < 3 fetched in 586ms
                      394 silly pacote range manifest for gcp-metadata@^4.2.0 fetched in 141ms
                      395 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/layerr 1289ms (from cache)
                      396 silly pacote range manifest for nested-property@^4.0.0 fetched in 1183ms
                      397 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/googleapis-common 454ms (from cache)
                      398 silly pacote range manifest for gtoken@^5.0.4 fetched in 140ms
                      399 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.2.0 fetched in 63ms
                      400 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arrify 447ms (from cache)
                      401 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jws 118ms (from cache)
                      402 silly pacote range manifest for layerr@^0.1.2 fetched in 1362ms
                      403 silly pacote range manifest for statuses@>= 1.5.0 < 2 fetched in 71ms
                      404 silly pacote range manifest for googleapis-common@^5.0.1 fetched in 535ms
                      405 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inherits 141ms (from cache)
                      406 silly pacote range manifest for arrify@^2.0.0 fetched in 513ms
                      407 silly pacote range manifest for jws@^4.0.0 fetched in 185ms
                      408 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-redis@1.2.7 fetched in 53ms
                      409 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base64-js 491ms (from cache)
                      410 silly pacote version manifest for inherits@2.0.4 fetched in 210ms
                      411 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-file@1.2.7 fetched in 61ms
                      412 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fnode 187ms (from cache)
                      413 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.0 fetched in 615ms
                      414 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-file@1.2.7 fetched in 140ms
                      415 silly pacote range manifest for @types/node@* fetched in 317ms
                      416 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-redis@1.2.7 fetched in 84ms
                      417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ioredis 210ms (from cache)
                      418 silly pacote range manifest for ioredis@^4.27.5 fetched in 275ms
                      419 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gaxios 677ms (from cache)
                      420 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/braces 156ms (from cache)
                      421 silly pacote range manifest for gaxios@^4.0.0 fetched in 736ms
                      422 silly pacote range manifest for braces@~3.0.2 fetched in 216ms
                      423 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-binary-path 150ms (from cache)
                      424 silly pacote range manifest for is-binary-path@~2.1.0 fetched in 193ms
                      425 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/toidentifier 638ms (from cache)
                      426 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonc-parser 552ms (from cache)
                      427 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.1 fetched in 657ms
                      428 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readdirp 55ms (from cache)
                      429 silly pacote range manifest for jsonc-parser@^3.0.0 fetched in 592ms
                      430 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/esbuild 665ms (from cache)
                      431 silly pacote range manifest for readdirp@~3.6.0 fetched in 149ms
                      432 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/anymatch 505ms (from cache)
                      433 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-parent 487ms (from cache)
                      434 silly pacote range manifest for esbuild@^0.11.5 fetched in 779ms
                      435 silly pacote range manifest for anymatch@~3.1.2 fetched in 603ms
                      436 silly pacote range manifest for glob-parent@~5.1.2 fetched in 591ms
                      437 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/from 143ms (from cache)
                      438 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream 94ms (from cache)
                      439 silly pacote range manifest for from@^0.1.7 fetched in 170ms
                      440 silly pacote version manifest for map-stream@0.0.7 fetched in 125ms
                      441 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-glob 528ms (from cache)
                      442 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/normalize-path 512ms (from cache)
                      443 silly pacote range manifest for is-glob@~4.0.1 fetched in 558ms
                      444 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split 70ms (from cache)
                      445 silly pacote range manifest for normalize-path@~3.0.0 fetched in 544ms
                      446 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fsevents 456ms (from cache)
                      447 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stream-combiner 70ms (from cache)
                      448 silly pacote range manifest for split@^1.0.1 fetched in 113ms
                      449 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/at-least-node 455ms (from cache)
                      450 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@^1.2.1 fetched in 48ms
                      451 silly pacote range manifest for fsevents@~2.3.2 fetched in 509ms
                      452 silly pacote range manifest for stream-combiner@^0.2.2 fetched in 121ms
                      453 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/through 97ms (from cache)
                      454 silly pacote range manifest for at-least-node@^1.0.0 fetched in 509ms
                      455 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/duplexer 422ms (from cache)
                      456 silly pacote range manifest for through@^2.3.8 fetched in 148ms
                      457 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 96ms (from cache)
                      458 silly pacote range manifest for duplexer@^0.1.1 fetched in 478ms
                      459 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map-support 109ms (from cache)
                      460 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has 112ms (from cache)
                      461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is 102ms (from cache)
                      462 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.1.0 fetched in 156ms
                      463 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.2.1 fetched in 44ms
                      464 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 162ms
                      465 silly pacote range manifest for has@^1.0.3 fetched in 162ms
                      466 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pause-stream 411ms (from cache)
                      467 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsite 115ms (from cache)
                      468 silly pacote range manifest for is@^3.2.1 fetched in 157ms
                      469 silly pacote range manifest for jws@^3.2.2 fetched in 48ms
                      470 silly pacote range manifest for pause-stream@^0.0.11 fetched in 463ms
                      471 silly pacote range manifest for callsite@^1.0.0 fetched in 166ms
                      472 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.includes 153ms (from cache)
                      473 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject 151ms (from cache)
                      474 silly pacote range manifest for lodash.includes@^4.3.0 fetched in 204ms
                      475 silly pacote range manifest for lodash.isplainobject@^4.0.6 fetched in 182ms
                      476 silly pacote range manifest for semver@^5.6.0 fetched in 28ms
                      477 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lie 83ms (from cache)
                      478 silly pacote range manifest for lie@~3.3.0 fetched in 122ms
                      479 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 549ms (from cache)
                      480 silly pacote range manifest for readable-stream@~2.3.6 fetched in 73ms
                      481 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.1.0 fetched in 628ms
                      482 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean 471ms (from cache)
                      483 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger 468ms (from cache)
                      484 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber 480ms (from cache)
                      485 silly pacote range manifest for lodash.isboolean@^3.0.3 fetched in 511ms
                      486 silly pacote range manifest for lodash.isinteger@^4.0.4 fetched in 508ms
                      487 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isstring 473ms (from cache)
                      488 silly pacote range manifest for lodash.isnumber@^3.0.3 fetched in 519ms
                      489 silly pacote range manifest for async@^3.1.0 fetched in 36ms
                      490 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.once 503ms (from cache)
                      491 silly pacote range manifest for lodash.isstring@^4.0.1 fetched in 525ms
                      492 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 107ms (from cache)
                      493 silly pacote range manifest for lodash.once@^4.0.0 fetched in 559ms
                      494 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-stream 99ms (from cache)
                      495 silly pacote range manifest for @dabh/diagnostics@^2.0.2 fetched in 139ms
                      496 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pako 447ms (from cache)
                      497 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.4.0 fetched in 34ms
                      498 silly pacote range manifest for is-stream@^2.0.0 fetched in 153ms
                      499 silly pacote range manifest for pako@~1.0.2 fetched in 500ms
                      500 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 1997ms (from cache)
                      501 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 2066ms (from cache)
                      502 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/triple-beam 101ms (from cache)
                      503 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-transport 103ms (from cache)
                      504 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cliui 92ms (from cache)
                      505 silly pacote range manifest for @alcalzone/jsonl-db@^1.2.5 fetched in 2057ms
                      506 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.3.0 fetched in 152ms
                      507 silly pacote version manifest for @iobroker/db-base@1.2.4 fetched in 2122ms
                      508 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.4.0 fetched in 146ms
                      509 silly pacote range manifest for cliui@^7.0.2 fetched in 142ms
                      510 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/set-immediate-shim 474ms (from cache)
                      511 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escalade 95ms (from cache)
                      512 silly pacote range manifest for set-immediate-shim@~1.0.1 fetched in 510ms
                      513 silly pacote range manifest for escalade@^3.1.1 fetched in 132ms
                      514 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/logform 428ms (from cache)
                      515 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs-parser 75ms (from cache)
                      516 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/one-time 430ms (from cache)
                      517 silly pacote range manifest for logform@^2.2.0 fetched in 477ms
                      518 silly pacote range manifest for yargs-parser@^20.2.2 fetched in 126ms
                      519 silly pacote range manifest for one-time@^1.0.0 fetched in 465ms
                      520 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace 431ms (from cache)
                      521 silly pacote range manifest for stack-trace@0.0.x fetched in 474ms
                      522 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/require-directory 324ms (from cache)
                      523 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-caller-file 332ms (from cache)
                      524 silly pacote range manifest for require-directory@^2.1.1 fetched in 337ms
                      525 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string-width 322ms (from cache)
                      526 silly pacote range manifest for get-caller-file@^2.0.5 fetched in 352ms
                      527 silly pacote range manifest for string-width@^4.2.0 fetched in 341ms
                      528 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/y18n 342ms (from cache)
                      529 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2fmkdirp 46ms (from cache)
                      530 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2frequest 44ms (from cache)
                      531 silly pacote range manifest for y18n@^5.0.5 fetched in 363ms
                      532 silly pacote range manifest for @root/mkdirp@^1.0.0 fetched in 71ms
                      533 silly pacote range manifest for @root/request@^1.4.2 fetched in 65ms
                      534 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cert-info 52ms (from cache)
                      535 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock-store-fs 58ms (from cache)
                      536 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-replace 58ms (from cache)
                      537 silly pacote range manifest for cert-info@^1.5.1 fetched in 83ms
                      538 silly pacote range manifest for greenlock-store-fs@^3.2.2 fetched in 93ms
                      539 silly pacote range manifest for safe-replace@^1.1.0 fetched in 96ms
                      540 silly pacote range manifest for async@~0.9.0 fetched in 41ms
                      541 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colors 63ms (from cache)
                      542 silly pacote range manifest for colors@^1.1.2 fetched in 74ms
                      543 silly pacote range manifest for winston@2.x fetched in 10ms
                      544 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/weak-daemon 1001ms (from cache)
                      545 silly pacote range manifest for chownr@^2.0.0 fetched in 16ms
                      546 silly pacote version manifest for weak-daemon@1.0.3 fetched in 1019ms
                      547 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minipass 34ms (from cache)
                      548 silly pacote range manifest for minipass@^3.0.0 fetched in 49ms
                      549 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read 196ms (from cache)
                      550 silly pacote range manifest for read@1.0.x fetched in 206ms
                      551 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-minipass 140ms (from cache)
                      552 silly pacote range manifest for fs-minipass@^2.0.0 fetched in 146ms
                      553 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/revalidator 262ms (from cache)
                      554 silly pacote range manifest for revalidator@0.1.x fetched in 270ms
                      555 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-hash 24ms (from cache)
                      556 silly pacote range manifest for object-hash@^2.0.1 fetched in 52ms
                      557 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es6-promise 37ms (from cache)
                      558 silly pacote range manifest for es6-promise@^4.2.5 fetched in 53ms
                      559 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp 196ms (from cache)
                      560 silly pacote range manifest for nan@^2.14.0 fetched in 14ms
                      561 silly pacote range manifest for mkdirp@^1.0.3 fetched in 212ms
                      562 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/file-stream-rotator 202ms (from cache)
                      563 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy 40ms (from cache)
                      564 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minizlib 300ms (from cache)
                      565 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/unix-dgram 40ms (from cache)
                      566 silly pacote range manifest for file-stream-rotator@^0.5.7 fetched in 225ms
                      567 silly pacote range manifest for glossy@^0.1.7 fetched in 70ms
                      568 silly pacote range manifest for minizlib@^2.1.1 fetched in 334ms
                      569 silly pacote version manifest for unix-dgram@2.0.3 fetched in 73ms
                      570 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
                      571 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.74.0 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                      572 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path 9ms (from cache)
                      573 silly pacote version manifest for file-uri-to-path@1.0.0 fetched in 14ms
                      574 silly pacote version manifest for inherits@2.0.3 fetched in 3ms
                      575 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.0 fetched in 4ms
                      576 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rsa-compat 150ms (from cache)
                      577 silly pacote range manifest for rsa-compat@^1.3.2 fetched in 160ms
                      578 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 15ms (from cache)
                      579 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/acme-http-01-standalone 827ms (from cache)
                      580 silly pacote range manifest for expand-template@^2.0.3 fetched in 27ms
                      581 silly pacote range manifest for acme-http-01-standalone@^3.0.5 fetched in 841ms
                      582 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 28ms (from cache)
                      583 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 27ms (from cache)
                      584 silly pacote version manifest for github-from-package@0.0.0 fetched in 38ms
                      585 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.3 fetched in 36ms
                      586 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.3 fetched in 11ms
                      587 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 23ms (from cache)
                      588 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 27ms (from cache)
                      589 silly pacote range manifest for napi-build-utils@^1.0.1 fetched in 44ms
                      590 silly pacote range manifest for node-abi@^3.3.0 fetched in 48ms
                      591 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-libc 247ms (from cache)
                      592 silly pacote range manifest for detect-libc@^1.0.3 fetched in 254ms
                      593 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 10ms (from cache)
                      594 silly pacote range manifest for simple-get@^4.0.0 fetched in 19ms
                      595 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.0.0 fetched in 6ms
                      596 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rc 147ms (from cache)
                      597 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/npmlog 164ms (from cache)
                      598 silly pacote range manifest for rc@^1.2.7 fetched in 167ms
                      599 silly pacote range manifest for npmlog@^4.0.1 fetched in 181ms
                      600 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.3.0 fetched in 18ms
                      601 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.0 fetched in 14ms
                      602 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime-db 16ms (from cache)
                      603 silly pacote version manifest for mime-db@1.51.0 fetched in 27ms
                      604 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent 169ms (from cache)
                      605 silly pacote range manifest for tunnel-agent@^0.6.0 fetched in 180ms
                      606 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/charenc 21ms (from cache)
                      607 silly pacote version manifest for charenc@0.0.2 fetched in 38ms
                      608 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-buffer 10ms (from cache)
                      609 silly pacote range manifest for is-buffer@~1.1.6 fetched in 16ms
                      610 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 9ms (from cache)
                      611 silly pacote range manifest for brace-expansion@^1.1.7 fetched in 20ms
                      612 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/crypt 126ms (from cache)
                      613 silly pacote version manifest for crypt@0.0.2 fetched in 136ms
                      614 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strnum 25ms (from cache)
                      615 silly pacote range manifest for strnum@^1.0.4 fetched in 41ms
                      616 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 1653ms (from cache)
                      617 silly pacote range manifest for @greenlock/manager@^3.1.0 fetched in 1672ms
                      618 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/streamsearch 217ms (from cache)
                      619 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2facme 1640ms (from cache)
                      620 silly pacote version manifest for streamsearch@0.1.2 fetched in 235ms
                      621 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.0.9 fetched in 1659ms
                      622 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.6 fetched in 26ms
                      623 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 37ms (from cache)
                      624 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redirect-https 934ms (from cache)
                      625 silly pacote version manifest for isarray@0.0.1 fetched in 65ms
                      626 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.1.5 fetched in 977ms
                      627 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/querystringify 259ms (from cache)
                      628 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.1 fetched in 42ms
                      629 silly pacote range manifest for querystringify@^2.1.1 fetched in 295ms
                      630 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/requires-port 276ms (from cache)
                      631 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 58ms (from cache)
                      632 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/once 60ms (from cache)
                      633 silly pacote range manifest for requires-port@^1.0.0 fetched in 303ms
                      634 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.1.0 fetched in 85ms
                      635 silly pacote range manifest for once@^1.3.1 fetched in 97ms
                      636 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock 1901ms (from cache)
                      637 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fkeypairs 1852ms (from cache)
                      638 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 46ms
                      639 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.4 fetched in 1947ms
                      640 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.9.0 fetched in 1893ms
                      641 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.3 fetched in 34ms
                      642 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is 350ms (from cache)
                      643 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bl 106ms (from cache)
                      644 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-constants 103ms (from cache)
                      645 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.1.1 fetched in 50ms
                      646 silly pacote range manifest for core-util-is@~1.0.0 fetched in 403ms
                      647 silly pacote range manifest for bl@^4.0.3 fetched in 158ms
                      648 silly pacote range manifest for fs-constants@^1.0.0 fetched in 154ms
                      649 silly pacote range manifest for extend@^3.0.2 fetched in 26ms
                      650 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.0.2 fetched in 28ms
                      651 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-bigint 75ms (from cache)
                      652 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder 403ms (from cache)
                      653 silly pacote range manifest for qs@^6.7.0 fetched in 62ms
                      654 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-p12-pem 93ms (from cache)
                      655 silly pacote range manifest for json-bigint@^1.0.0 fetched in 142ms
                      656 silly pacote range manifest for string_decoder@~0.10.x fetched in 461ms
                      657 silly pacote range manifest for google-p12-pem@^3.0.3 fetched in 153ms
                      658 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 120ms (from cache)
                      659 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jwa 115ms (from cache)
                      660 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot 107ms (from cache)
                      661 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 98ms (from cache)
                      662 silly pacote range manifest for uuid@^8.0.0 fetched in 162ms
                      663 silly pacote range manifest for jwa@^2.0.0 fetched in 158ms
                      664 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fcsr 2337ms (from cache)
                      665 silly pacote range manifest for cluster-key-slot@^1.1.0 fetched in 156ms
                      666 silly pacote range manifest for denque@^1.1.0 fetched in 156ms
                      667 silly pacote range manifest for @root/csr@^0.8.1 fetched in 2382ms
                      668 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.defaults 104ms (from cache)
                      669 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.flatten 100ms (from cache)
                      670 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-nan 453ms (from cache)
                      671 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/seq-logging 1179ms (from cache)
                      672 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/p-map 90ms (from cache)
                      673 silly pacote range manifest for lodash.defaults@^4.2.0 fetched in 144ms
                      674 silly pacote range manifest for lodash.flatten@^4.4.0 fetched in 143ms
                      675 silly pacote range manifest for is-nan@^1.3.2 fetched in 501ms
                      676 silly pacote version manifest for seq-logging@0.4.6 fetched in 1227ms
                      677 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/luxon 503ms (from cache)
                      678 silly pacote range manifest for p-map@^2.1.0 fetched in 179ms
                      679 silly pacote range manifest for luxon@^1.26.0 fetched in 587ms
                      680 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-template 480ms (from cache)
                      681 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser 139ms (from cache)
                      682 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abort-controller 113ms (from cache)
                      683 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/standard-as-callback 120ms (from cache)
                      684 silly pacote range manifest for url-template@^2.0.8 fetched in 532ms
                      685 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 110ms (from cache)
                      686 silly pacote range manifest for redis-parser@^3.0.0 fetched in 200ms
                      687 silly pacote range manifest for abort-controller@^3.0.0 fetched in 172ms
                      688 silly pacote range manifest for standard-as-callback@^2.1.0 fetched in 178ms
                      689 silly pacote range manifest for https-proxy-agent@^5.0.0 fetched in 170ms
                      690 silly pacote range manifest for normalize-path@^3.0.0 fetched in 36ms
                      691 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock-express 1984ms (from cache)
                      692 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/binary-extensions 95ms (from cache)
                      693 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.1 fetched in 37ms
                      694 silly pacote range manifest for @root/greenlock-express@^4.0.3 fetched in 2019ms
                      695 silly pacote range manifest for binary-extensions@^2.0.0 fetched in 134ms
                      696 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments 468ms (from cache)
                      697 silly pacote range manifest for through@2 fetched in 32ms
                      698 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-commands 457ms (from cache)
                      699 silly pacote range manifest for duplexer@~0.1.1 fetched in 65ms
                      700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-extglob 129ms (from cache)
                      701 silly pacote range manifest for lodash.isarguments@^3.1.0 fetched in 559ms
                      702 silly pacote range manifest for through@~2.3.4 fetched in 86ms
                      703 silly pacote version manifest for redis-commands@1.7.0 fetched in 556ms
                      704 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.1 fetched in 223ms
                      705 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-errors 560ms (from cache)
                      706 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 171ms (from cache)
                      707 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.2.0 fetched in 631ms
                      708 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/localforage 176ms (from cache)
                      709 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 191ms (from cache)
                      710 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 182ms (from cache)
                      711 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-fetch 570ms (from cache)
                      712 silly pacote version manifest for @sentry/types@6.16.1 fetched in 280ms
                      713 silly pacote range manifest for localforage@^1.8.1 fetched in 258ms
                      714 silly pacote version manifest for @sentry/utils@6.16.1 fetched in 262ms
                      715 silly pacote range manifest for tslib@^1.9.3 fetched in 256ms
                      716 silly pacote range manifest for node-fetch@^2.6.1 fetched in 644ms
                      717 silly pacote range manifest for jwa@^1.4.1 fetched in 55ms
                      718 silly pacote range manifest for through@~2.3 fetched in 56ms
                      719 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fill-range 616ms (from cache)
                      720 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 580ms (from cache)
                      721 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.3 fetched in 60ms
                      722 silly pacote range manifest for isarray@~1.0.0 fetched in 52ms
                      723 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 581ms (from cache)
                      724 silly pacote range manifest for fill-range@^7.0.1 fetched in 679ms
                      725 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/immediate 122ms (from cache)
                      726 silly pacote range manifest for picomatch@^2.2.1 fetched in 655ms
                      727 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.1 fetched in 78ms
                      728 silly pacote range manifest for string_decoder@~1.1.1 fetched in 81ms
                      729 silly pacote range manifest for picomatch@^2.0.4 fetched in 676ms
                      730 silly pacote range manifest for immediate@~3.0.5 fetched in 202ms
                      731 silly pacote range manifest for cookie@^0.4.1 fetched in 39ms
                      732 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/util-deprecate 135ms (from cache)
                      733 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 124ms (from cache)
                      734 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 124ms (from cache)
                      735 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 149ms (from cache)
                      736 silly pacote range manifest for util-deprecate@~1.0.1 fetched in 243ms
                      737 silly pacote version manifest for @sentry/core@6.16.1 fetched in 222ms
                      738 silly pacote version manifest for @sentry/tracing@6.16.1 fetched in 204ms
                      739 silly pacote version manifest for @sentry/hub@6.16.1 fetched in 209ms
                      740 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colorspace 166ms (from cache)
                      741 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-from 609ms (from cache)
                      742 silly pacote range manifest for string_decoder@^1.1.1 fetched in 59ms
                      743 silly pacote range manifest for util-deprecate@^1.0.1 fetched in 59ms
                      744 silly pacote range manifest for colorspace@1.1.x fetched in 225ms
                      745 silly pacote range manifest for buffer-from@^1.0.0 fetched in 674ms
                      746 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.2.0 fetched in 55ms
                      747 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/source-map 633ms (from cache)
                      748 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/function-bind 582ms (from cache)
                      749 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/proper-lockfile 116ms (from cache)
                      750 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args 550ms (from cache)
                      751 silly pacote range manifest for source-map@^0.6.0 fetched in 673ms
                      752 silly pacote range manifest for function-bind@^1.1.1 fetched in 618ms
                      753 silly pacote range manifest for proper-lockfile@^4.1.2 fetched in 156ms
                      754 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 78ms (from cache)
                      755 silly pacote range manifest for process-nextick-args@~2.0.0 fetched in 587ms
                      756 silly pacote range manifest for colors@^1.2.1 fetched in 29ms
                      757 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.0 fetched in 125ms
                      758 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru_map 474ms (from cache)
                      759 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi 92ms (from cache)
                      760 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-stable-stringify 103ms (from cache)
                      761 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fecha 101ms (from cache)
                      762 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fn.name 102ms (from cache)
                      763 silly pacote range manifest for lru_map@^0.3.3 fetched in 523ms
                      764 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^7.0.0 fetched in 142ms
                      765 silly pacote range manifest for safe-stable-stringify@^1.1.0 fetched in 150ms
                      766 silly pacote range manifest for fecha@^4.2.0 fetched in 158ms
                      767 silly pacote range manifest for fn.name@1.x.x fetched in 157ms
                      768 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.1 fetched in 48ms
                      769 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/enabled 444ms (from cache)
                      770 silly pacote range manifest for async@~1.0.0 fetched in 53ms
                      771 silly pacote range manifest for colors@1.0.x fetched in 44ms
                      772 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/kuler 473ms (from cache)
                      773 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 113ms (from cache)
                      774 silly pacote range manifest for enabled@2.0.x fetched in 496ms
                      775 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cycle 100ms (from cache)
                      776 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eyes 99ms (from cache)
                      777 silly pacote range manifest for kuler@^2.0.0 fetched in 518ms
                      778 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^3.0.0 fetched in 157ms
                      779 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mute-stream 85ms (from cache)
                      780 silly pacote range manifest for cycle@1.0.x fetched in 132ms
                      781 silly pacote range manifest for eyes@0.1.x fetched in 131ms
                      782 silly pacote range manifest for bindings@^1.3.0 fetched in 28ms
                      783 silly pacote range manifest for nan@^2.13.2 fetched in 30ms
                      784 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 91ms (from cache)
                      785 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/alcalzone-shared 525ms (from cache)
                      786 silly pacote range manifest for mute-stream@~0.0.4 fetched in 157ms
                      787 silly pacote range manifest for node-forge@^0.7.6 fetched in 64ms
                      788 silly pacote range manifest for moment@^2.11.2 fetched in 163ms
                      789 silly pacote range manifest for alcalzone-shared@^3.0.4 fetched in 596ms
                      790 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ursa-optional 147ms (from cache)
                      791 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 60ms
                      792 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 123ms (from cache)
                      793 silly pacote range manifest for ursa-optional@^0.9.10 fetched in 195ms
                      794 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/emoji-regex 519ms (from cache)
                      795 silly pacote range manifest for deep-extend@^0.6.0 fetched in 203ms
                      796 silly pacote range manifest for emoji-regex@^8.0.0 fetched in 575ms
                      797 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isstream 515ms (from cache)
                      798 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 100ms (from cache)
                      799 silly pacote range manifest for isstream@0.1.x fetched in 580ms
                      800 silly pacote range manifest for gauge@~2.7.3 fetched in 165ms
                      801 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decompress-response 525ms (from cache)
                      802 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/keypairs 552ms (from cache)
                      803 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-concat 503ms (from cache)
                      804 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/set-blocking 99ms (from cache)
                      805 silly pacote range manifest for decompress-response@^6.0.0 fetched in 570ms
                      806 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ini 497ms (from cache)
                      807 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/balanced-match 113ms (from cache)
                      808 silly pacote range manifest for keypairs@^1.2.14 fetched in 605ms
                      809 silly pacote range manifest for simple-concat@^1.0.0 fetched in 564ms
                      810 silly pacote range manifest for set-blocking@~2.0.0 fetched in 159ms
                      811 silly pacote range manifest for ini@~1.3.0 fetched in 554ms
                      812 silly pacote range manifest for balanced-match@^1.0.0 fetched in 170ms
                      813 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 1141ms (from cache)
                      814 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 505ms (from cache)
                      815 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.10.0 fetched in 60ms
                      816 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-map 136ms (from cache)
                      817 silly pacote range manifest for @root/request@^1.6.1 fetched in 53ms
                      818 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 529ms (from cache)
                      819 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 1195ms
                      820 silly pacote range manifest for strip-json-comments@~2.0.1 fetched in 558ms
                      821 silly pacote version manifest for concat-map@0.0.1 fetched in 184ms
                      822 silly pacote range manifest for escape-html@^1.0.3 fetched in 45ms
                      823 silly pacote range manifest for are-we-there-yet@~1.1.2 fetched in 574ms
                      824 silly pacote range manifest for once@^1.4.0 fetched in 42ms
                      825 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 534ms (from cache)
                      826 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.1.0 fetched in 58ms
                      827 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.4 fetched in 69ms
                      828 silly pacote range manifest for console-control-strings@~1.1.0 fetched in 575ms
                      829 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrappy 118ms (from cache)
                      830 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/side-channel 93ms (from cache)
                      831 silly pacote version manifest for ecdsa-sig-formatter@1.0.11 fetched in 20ms
                      832 silly pacote range manifest for wrappy@1 fetched in 146ms
                      833 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bignumber.js 74ms (from cache)
                      834 silly pacote range manifest for side-channel@^1.0.4 fetched in 128ms
                      835 silly pacote range manifest for bignumber.js@^9.0.0 fetched in 109ms
                      836 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/call-bind 57ms (from cache)
                      837 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.0.0 fetched in 27ms
                      838 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/define-properties 72ms (from cache)
                      839 silly pacote range manifest for call-bind@^1.0.0 fetched in 101ms
                      840 silly pacote range manifest for define-properties@^1.1.3 fetched in 101ms
                      841 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-target-shim 62ms (from cache)
                      842 silly pacote range manifest for debug@4 fetched in 26ms
                      843 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 50ms (from cache)
                      844 silly pacote range manifest for event-target-shim@^5.0.0 fetched in 89ms
                      845 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.5 fetched in 18ms
                      846 silly pacote range manifest for agent-base@6 fetched in 75ms
                      847 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.3.1 fetched in 23ms
                      848 silly pacote version manifest for lie@3.1.1 fetched in 26ms
                      849 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer 328ms (from cache)
                      850 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.0 fetched in 34ms
                      851 silly pacote range manifest for buffer@^5.5.0 fetched in 365ms
                      852 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/whatwg-url 73ms (from cache)
                      853 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-equal-constant-time 307ms (from cache)
                      854 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/to-regex-range 83ms (from cache)
                      855 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.2.0 fetched in 42ms
                      856 silly pacote range manifest for whatwg-url@^5.0.0 fetched in 111ms
                      857 silly pacote version manifest for buffer-equal-constant-time@1.0.1 fetched in 338ms
                      858 silly pacote range manifest for to-regex-range@^5.0.1 fetched in 113ms
                      859 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.4 fetched in 24ms
                      860 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color 56ms (from cache)
                      861 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/text-hex 57ms (from cache)
                      862 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/retry 57ms (from cache)
                      863 silly pacote range manifest for color@^3.1.3 fetched in 86ms
                      864 silly pacote range manifest for text-hex@1.0.x fetched in 102ms
                      865 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/signal-exit 73ms (from cache)
                      866 silly pacote range manifest for retry@^0.12.0 fetched in 103ms
                      867 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.2 fetched in 115ms
                      868 silly pacote range manifest for string-width@^4.1.0 fetched in 39ms
                      869 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 83ms (from cache)
                      870 silly pacote range manifest for nan@^2.11.1 fetched in 35ms
                      871 silly pacote range manifest for ansi-regex@^5.0.1 fetched in 115ms
                      872 silly pacote range manifest for console-control-strings@^1.0.0 fetched in 29ms
                      873 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 67ms (from cache)
                      874 silly pacote range manifest for aproba@^1.0.3 fetched in 104ms
                      875 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 80ms (from cache)
                      876 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.0 fetched in 32ms
                      877 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-assign 74ms (from cache)
                      878 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.1 fetched in 16ms
                      879 silly pacote range manifest for has-unicode@^2.0.0 fetched in 105ms
                      880 silly pacote range manifest for object-assign@^4.1.0 fetched in 110ms
                      881 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 412ms (from cache)
                      882 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.1 fetched in 53ms
                      883 silly pacote version manifest for @sentry/minimal@6.16.1 fetched in 473ms
                      884 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 108ms (from cache)
                      885 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 129ms (from cache)
                      886 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 374ms (from cache)
                      887 silly pacote range manifest for wide-align@^1.1.0 fetched in 163ms
                      888 silly pacote range manifest for mimic-response@^3.1.0 fetched in 165ms
                      889 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.0.0 fetched in 416ms
                      890 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.6 fetched in 36ms
                      891 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 86ms (from cache)
                      892 silly pacote range manifest for delegates@^1.0.0 fetched in 128ms
                      893 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-inspect 86ms (from cache)
                      894 silly pacote range manifest for object-inspect@^1.9.0 fetched in 110ms
                      895 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-keys 45ms (from cache)
                      896 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.1 fetched in 17ms
                      897 silly pacote range manifest for object-keys@^1.0.12 fetched in 64ms
                      898 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/eckles 317ms (from cache)
                      899 silly pacote range manifest for eckles@^1.4.1 fetched in 340ms
                      900 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tr46 42ms (from cache)
                      901 silly pacote range manifest for tr46@~0.0.3 fetched in 64ms
                      902 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webidl-conversions 37ms (from cache)
                      903 silly pacote range manifest for webidl-conversions@^3.0.0 fetched in 53ms
                      904 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-convert 23ms (from cache)
                      905 silly pacote range manifest for color-convert@^1.9.3 fetched in 36ms
                      906 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rasha 1568ms (from cache)
                      907 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-manager-fs 2562ms (from cache)
                      908 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ieee754 1319ms (from cache)
                      909 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-intrinsic 1481ms (from cache)
                      910 silly pacote range manifest for rasha@^1.2.4 fetched in 1597ms
                      911 silly pacote range manifest for greenlock-manager-fs@^3.1.0 fetched in 2590ms
                      912 silly pacote range manifest for ieee754@^1.1.13 fetched in 1353ms
                      913 silly pacote range manifest for get-intrinsic@^1.0.2 fetched in 1520ms
                      914 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^1.0.0 fetched in 35ms
                      915 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.0 fetched in 34ms
                      916 silly pacote range manifest for ansi-regex@^2.0.0 fetched in 50ms
                      917 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 || 3 || 4 fetched in 56ms
                      918 silly pacote range manifest for color-convert@^2.0.1 fetched in 58ms
                      919 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/code-point-at 121ms (from cache)
                      920 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fasn1 2462ms (from cache)
                      921 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-number 1414ms (from cache)
                      922 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fencoding 2707ms (from cache)
                      923 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fpem 2684ms (from cache)
                      924 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fx509 2643ms (from cache)
                      925 silly pacote range manifest for code-point-at@^1.0.0 fetched in 163ms
                      926 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 93ms (from cache)
                      927 silly pacote range manifest for @root/asn1@^1.0.0 fetched in 2504ms
                      928 silly pacote range manifest for is-number@^7.0.0 fetched in 1455ms
                      929 silly pacote range manifest for @root/encoding@^1.0.1 fetched in 2747ms
                      930 silly pacote range manifest for @root/pem@^1.0.4 fetched in 2723ms
                      931 silly pacote range manifest for @root/x509@^0.7.2 fetched in 2682ms
                      932 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-is-nan 76ms (from cache)
                      933 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 35ms (from cache)
                      934 silly pacote version manifest for color-name@1.1.3 fetched in 125ms
                      935 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-string 1424ms (from cache)
                      936 silly pacote range manifest for number-is-nan@^1.0.0 fetched in 109ms
                      937 silly pacote range manifest for color-name@~1.1.4 fetched in 60ms
                      938 silly pacote range manifest for color-string@^1.6.0 fetched in 1445ms
                      939 silly pacote range manifest for color-name@^1.0.0 fetched in 16ms
                      940 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-symbols 169ms (from cache)
                      941 silly pacote range manifest for has-symbols@^1.0.1 fetched in 177ms
                      942 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-swizzle 126ms (from cache)
                      943 silly pacote range manifest for simple-swizzle@^0.2.2 fetched in 133ms
                      944 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 9ms (from cache)
                      945 silly pacote range manifest for is-arrayish@^0.3.1 fetched in 15ms
                      946 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 13ms
                      947 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@3.3.21 checking installable status
                      948 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 30ms
                      949 silly resolveWithNewModule iobroker.admin@5.1.25 checking installable status
                      950 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 34ms
                      951 silly resolveWithNewModule iobroker.discovery@2.7.0 checking installable status
                      952 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 36ms
                      953 silly resolveWithNewModule iobroker.backitup@2.2.2 checking installable status
                      954 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 24ms
                      955 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.5.1 checking installable status
                      956 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 28ms
                      957 silly resolveWithNewModule connect-flash@0.1.1 checking installable status
                      958 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 34ms
                      959 silly resolveWithNewModule cookie-parser@1.4.6 checking installable status
                      960 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 39ms
                      961 silly resolveWithNewModule body-parser@1.19.1 checking installable status
                      962 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 41ms
                      963 silly resolveWithNewModule express@4.17.1 checking installable status
                      964 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 45ms
                      965 silly resolveWithNewModule express-fileupload@1.2.1 checking installable status
                      966 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 51ms
                      967 silly resolveWithNewModule express-session@1.17.2 checking installable status
                      968 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 57ms
                      969 silly resolveWithNewModule passport@0.4.1 checking installable status
                      970 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 65ms
                      971 silly resolveWithNewModule passport-local@1.0.0 checking installable status
                      972 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 71ms
                      973 silly resolveWithNewModule passport.socketio@3.7.0 checking installable status
                      974 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 26ms
                      975 silly resolveWithNewModule semver@7.3.5 checking installable status
                      976 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 30ms
                      977 silly resolveWithNewModule ws@7.5.6 checking installable status
                      978 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
                      979 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                      980 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                      981 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 19821ms
                      982 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
                      982 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.1.25
                      982 silly saveTree │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1
                      982 silly saveTree │ ├── body-parser@1.19.1
                      982 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                      982 silly saveTree │ ├── cookie-parser@1.4.6
                      982 silly saveTree │ ├── express-fileupload@1.2.1
                      982 silly saveTree │ ├── express-session@1.17.2
                      982 silly saveTree │ ├── express@4.17.1
                      982 silly saveTree │ ├── passport-local@1.0.0
                      982 silly saveTree │ ├── passport.socketio@3.7.0
                      982 silly saveTree │ ├── passport@0.4.1
                      982 silly saveTree │ ├── semver@7.3.5
                      982 silly saveTree │ └── ws@7.5.6
                      982 silly saveTree ├── iobroker.backitup@2.2.2
                      982 silly saveTree ├── iobroker.discovery@2.7.0
                      982 silly saveTree └── iobroker.js-controller@3.3.21
                      983 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                      983 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                      983 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                      983 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
                      983 verbose stack     at runMicrotasks (<anonymous>)
                      983 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      984 verbose cwd /opt/iobroker
                      985 verbose Linux 5.10.63-v7+
                      986 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
                      987 verbose node v12.22.7
                      988 verbose npm  v6.14.15
                      989 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                      990 verbose exit [ 1, true ]
                      @sesamstrasse sagte in Fehler bei der Installation:
                      npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated
                      Vermutlich ein gekipptes Bit im Download.
                      Versuchs nochmal mit einem frischen Anlauf.
                        @thomas-braun sagte in Fehler bei der Installation:
                        und das hängt bei user iobroker im npm cache.
                        Deswegen ja die Frage an @Sesamstrasse ob er die ganze Karte neu aufgesetzt hatte
                        • S Sesamstrasse
                          Leider unverändert. Weiterhin Fehler bei der Installation. Ich verstehe es leider nicht. Wie oben schon geschrieben, es ist ein komplett neu aufgesetzter PI 3. Außer den iobroker habe ich nichts anders am OS versucht zu installieren/ändern.
                          Aus dem Terminal:
                              Installing prerequisites (1/4)
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed gcc-c++
                          Installed python-dev
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-16T09_15_19_745Z-debug.log
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.1.30:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          Das Logfile:
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [
                          1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                          1 verbose cli   'i',
                          1 verbose cli   '--production',
                          1 verbose cli   '--loglevel',
                          1 verbose cli   'error',
                          1 verbose cli   '--unsafe-perm'
                          1 verbose cli ]
                          2 info using npm@6.14.15
                          3 info using node@v12.22.7
                          4 verbose npm-session 6612258942a08b2f
                          5 silly install runPreinstallTopLevelLifecycles
                          6 silly preinstall iobroker.inst@3.0.0
                          7 info lifecycle iobroker.inst@3.0.0~preinstall: iobroker.inst@3.0.0
                          8 silly install loadCurrentTree
                          9 silly install readLocalPackageData
                          10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 42ms
                          11 silly install loadIdealTree
                          12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                          13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 3ms
                          14 silly install loadShrinkwrap
                          15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 23ms
                          16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                          17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.discovery 319ms (from cache)
                          18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 354ms (from cache)
                          19 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 392ms
                          20 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 545ms
                          21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-ssdp 338ms (from cache)
                          22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/netmask 338ms (from cache)
                          23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mndp 314ms (from cache)
                          24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mdns-discovery 303ms (from cache)
                          25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serialport 315ms (from cache)
                          26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash 294ms (from cache)
                          27 silly pacote range manifest for node-ssdp@^4.0.1 fetched in 474ms
                          28 silly pacote range manifest for netmask@^2.0.2 fetched in 466ms
                          29 silly pacote range manifest for mdns-discovery@^0.2.6 fetched in 431ms
                          30 silly pacote range manifest for node-mndp@^0.0.3 fetched in 446ms
                          31 silly pacote range manifest for serialport@^9.2.0 fetched in 443ms
                          32 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 436ms
                          33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express 283ms (from cache)
                          34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-fileupload 304ms (from cache)
                          35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 299ms (from cache)
                          36 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 307ms (from cache)
                          37 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 400ms
                          38 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 399ms
                          39 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 395ms
                          40 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 407ms
                          41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport.socketio 177ms (from cache)
                          42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 161ms (from cache)
                          43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 161ms (from cache)
                          44 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                          45 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup 1551ms (from cache)
                          46 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/body-parser 1041ms (from cache)
                          47 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 310ms
                          48 warn deprecated passport.socketio@3.7.0: Please check the workaround in https://github.com/jfromaniello/passport.socketio/issues/148
                          49 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 291ms
                          50 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 1664ms
                          51 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 1273ms (from cache)
                          52 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 1154ms
                          53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1741ms (from cache)
                          54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 239ms (from cache)
                          55 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 1435ms
                          56 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 1914ms
                          57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bluebird 313ms (from cache)
                          58 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie-parser 1086ms (from cache)
                          59 silly pacote range manifest for async@^2.6.0 fetched in 405ms
                          60 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/passport-local 1002ms (from cache)
                          61 silly pacote range manifest for bluebird@^3.5.1 fetched in 416ms
                          62 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 1176ms
                          63 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 1092ms
                          64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dgram 248ms (from cache)
                          65 silly pacote range manifest for dgram@^1.0.1 fetched in 322ms
                          66 warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                          67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-mock 157ms (from cache)
                          68 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ws 907ms (from cache)
                          69 silly pacote version manifest for @serialport/binding-mock@9.2.4 fetched in 214ms
                          70 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 985ms
                          71 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend 752ms (from cache)
                          72 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 778ms (from cache)
                          73 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ip 715ms (from cache)
                          74 silly pacote range manifest for extend@^3.0.1 fetched in 799ms
                          75 silly pacote range manifest for debug@^3.1.0 fetched in 826ms
                          76 silly pacote range manifest for ip@^1.1.5 fetched in 772ms
                          77 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 551ms (from cache)
                          78 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dns-packet 714ms (from cache)
                          79 silly pacote range manifest for debug@~2.2.0 fetched in 643ms
                          80 silly pacote range manifest for dns-packet@^1.1.1 fetched in 787ms
                          81 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-byte-length 625ms (from cache)
                          82 silly pacote range manifest for debug@^4.3.2 fetched in 69ms
                          83 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbindings 696ms (from cache)
                          84 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-cctalk 606ms (from cache)
                          85 silly pacote version manifest for @serialport/parser-byte-length@9.2.4 fetched in 708ms
                          86 silly pacote version manifest for @serialport/bindings@9.2.8 fetched in 763ms
                          87 silly pacote version manifest for @serialport/parser-cctalk@9.2.4 fetched in 691ms
                          88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/accepts 185ms (from cache)
                          89 silly pacote version manifest for body-parser@1.19.0 fetched in 99ms
                          90 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-delimiter 713ms (from cache)
                          91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten 177ms (from cache)
                          92 silly pacote range manifest for accepts@~1.3.7 fetched in 250ms
                          93 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-inter-byte-timeout 685ms (from cache)
                          94 silly pacote version manifest for @serialport/parser-delimiter@9.2.4 fetched in 757ms
                          95 silly pacote version manifest for array-flatten@1.1.1 fetched in 221ms
                          96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-type 112ms (from cache)
                          97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition 159ms (from cache)
                          98 silly pacote version manifest for @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 fetched in 753ms
                          99 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 60ms
                          100 silly pacote version manifest for content-disposition@0.5.3 fetched in 222ms
                          101 silly pacote range manifest for content-type@~1.0.4 fetched in 185ms
                          102 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-ready 667ms (from cache)
                          103 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-readline 671ms (from cache)
                          104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature 139ms (from cache)
                          105 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-regex 679ms (from cache)
                          106 silly pacote version manifest for @serialport/parser-ready@9.2.4 fetched in 722ms
                          107 silly pacote version manifest for @serialport/parser-readline@9.2.4 fetched in 727ms
                          108 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fstream 592ms (from cache)
                          109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd 127ms (from cache)
                          110 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 197ms
                          111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encodeurl 128ms (from cache)
                          112 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-html 114ms (from cache)
                          113 silly pacote version manifest for @serialport/parser-regex@9.2.4 fetched in 735ms
                          114 silly pacote version manifest for @serialport/stream@9.2.4 fetched in 662ms
                          115 silly pacote range manifest for encodeurl@~1.0.2 fetched in 194ms
                          116 silly pacote range manifest for depd@~1.1.2 fetched in 207ms
                          117 silly pacote range manifest for escape-html@~1.0.3 fetched in 197ms
                          118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fresh 137ms (from cache)
                          119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler 142ms (from cache)
                          120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors 149ms (from cache)
                          121 silly pacote version manifest for fresh@0.5.2 fetched in 190ms
                          122 silly pacote range manifest for finalhandler@~1.1.2 fetched in 195ms
                          123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-finished 115ms (from cache)
                          124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parseurl 113ms (from cache)
                          125 silly pacote version manifest for merge-descriptors@1.0.1 fetched in 198ms
                          126 silly pacote range manifest for on-finished@~2.3.0 fetched in 169ms
                          127 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 169ms
                          128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/qs 112ms (from cache)
                          129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/range-parser 118ms (from cache)
                          130 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie 549ms (from cache)
                          131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 145ms (from cache)
                          132 silly pacote version manifest for qs@6.7.0 fetched in 186ms
                          133 silly pacote range manifest for range-parser@~1.2.1 fetched in 186ms
                          134 silly pacote version manifest for cookie@0.4.0 fetched in 616ms
                          135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serve-static 136ms (from cache)
                          136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/send 148ms (from cache)
                          137 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.1.2 fetched in 216ms
                          138 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/etag 572ms (from cache)
                          139 silly pacote version manifest for serve-static@1.14.1 fetched in 219ms
                          140 silly pacote version manifest for send@0.17.1 fetched in 228ms
                          141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-is 141ms (from cache)
                          142 silly pacote range manifest for etag@~1.8.1 fetched in 631ms
                          143 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/methods 547ms (from cache)
                          144 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.18 fetched in 203ms
                          145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/vary 129ms (from cache)
                          146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/busboy 128ms (from cache)
                          147 silly pacote range manifest for methods@~1.1.2 fetched in 623ms
                          148 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp 570ms (from cache)
                          149 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/proxy-addr 570ms (from cache)
                          150 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy 128ms (from cache)
                          151 silly pacote range manifest for vary@~1.1.2 fetched in 190ms
                          152 silly pacote range manifest for busboy@^0.3.1 fetched in 187ms
                          153 silly pacote version manifest for cookie@0.4.1 fetched in 51ms
                          154 silly pacote version manifest for path-to-regexp@0.1.7 fetched in 626ms
                          155 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pause 120ms (from cache)
                          156 silly pacote range manifest for proxy-addr@~2.0.5 fetched in 621ms
                          157 silly pacote range manifest for passport-strategy@1.x.x fetched in 178ms
                          158 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 45ms
                          159 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 47ms
                          160 silly pacote range manifest for depd@~2.0.0 fetched in 76ms
                          161 silly pacote version manifest for pause@0.0.1 fetched in 205ms
                          162 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 68ms
                          163 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.2.1 fetched in 68ms
                          164 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-headers 136ms (from cache)
                          165 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.1 fetched in 48ms
                          166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe 143ms (from cache)
                          167 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/statuses 535ms (from cache)
                          168 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache 125ms (from cache)
                          169 silly pacote range manifest for on-headers@~1.0.2 fetched in 213ms
                          170 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webdav 127ms (from cache)
                          171 silly pacote range manifest for uid-safe@~2.1.5 fetched in 212ms
                          172 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/setprototypeof 601ms (from cache)
                          173 silly pacote range manifest for statuses@~1.5.0 fetched in 611ms
                          174 silly pacote range manifest for lru-cache@^6.0.0 fetched in 200ms
                          175 silly pacote range manifest for webdav@^4.7.0 fetched in 197ms
                          176 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.1.1 fetched in 687ms
                          177 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/utils-merge 649ms (from cache)
                          178 silly pacote version manifest for utils-merge@1.0.1 fetched in 716ms
                          179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 169ms (from cache)
                          180 silly pacote range manifest for fs-extra@^10.0.0 fetched in 220ms
                          181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tar-fs 125ms (from cache)
                          182 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.1.1 fetched in 184ms
                          183 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/xtend 606ms (from cache)
                          184 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.0 fetched in 653ms
                          185 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dropbox-v2-api 620ms (from cache)
                          186 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ftp 630ms (from cache)
                          187 silly pacote range manifest for dropbox-v2-api@^2.4.52 fetched in 695ms
                          188 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule 575ms (from cache)
                          189 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 158ms (from cache)
                          190 silly pacote range manifest for ftp@^0.3.10 fetched in 708ms
                          191 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-wol 606ms (from cache)
                          192 silly pacote version manifest for qs@6.9.6 fetched in 76ms
                          193 silly pacote range manifest for node-schedule@^2.0.0 fetched in 653ms
                          194 silly pacote version manifest for iconv-lite@0.4.24 fetched in 224ms
                          195 silly pacote range manifest for node-wol@^0.1.1 fetched in 661ms
                          196 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/axios 608ms (from cache)
                          197 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 141ms (from cache)
                          198 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 825ms (from cache)
                          199 silly pacote range manifest for axios@^0.24.0 fetched in 696ms
                          200 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.2 fetched in 222ms
                          201 silly pacote range manifest for @googleapis/drive@^0.3.1 fetched in 885ms
                          202 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/google-auth-library 869ms (from cache)
                          203 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bytes 672ms (from cache)
                          204 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.10.2 fetched in 964ms
                          205 silly pacote version manifest for bytes@3.1.1 fetched in 780ms
                          206 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/http-errors 701ms (from cache)
                          207 silly pacote version manifest for http-errors@1.8.1 fetched in 769ms
                          208 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 618ms (from cache)
                          209 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 605ms (from cache)
                          210 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 649ms (from cache)
                          211 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 673ms
                          212 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-file@~1.2.7 fetched in 655ms
                          213 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 652ms (from cache)
                          214 silly pacote range manifest for @alcalzone/esbuild-register@^2.5.1-1 fetched in 710ms
                          215 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-jsonl@~1.2.7 fetched in 708ms
                          216 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 609ms (from cache)
                          217 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 555ms (from cache)
                          218 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 607ms (from cache)
                          219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chokidar 140ms (from cache)
                          220 silly pacote range manifest for debug@^4.3.1 fetched in 77ms
                          221 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-redis@~1.2.7 fetched in 710ms
                          222 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-jsonl@~1.2.7 fetched in 652ms
                          223 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-file@~1.2.7 fetched in 702ms
                          224 silly pacote range manifest for chokidar@^3.5.1 fetched in 231ms
                          225 silly pacote range manifest for fs-extra@^9.1.0 fetched in 59ms
                          226 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 629ms (from cache)
                          227 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base 588ms (from cache)
                          228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-stream 143ms (from cache)
                          229 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-redis@~1.2.7 fetched in 708ms
                          230 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@~1.2.1 fetched in 651ms
                          231 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 203ms
                          232 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry 609ms (from cache)
                          233 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-sentry@~1.1.10 fetched in 668ms
                          234 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime 126ms (from cache)
                          235 silly pacote range manifest for mime@^2.5.2 fetched in 169ms
                          236 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ci-info 586ms (from cache)
                          237 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2 541ms (from cache)
                          238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge 99ms (from cache)
                          239 silly pacote range manifest for ci-info@^3.2.0 fetched in 630ms
                          240 silly pacote range manifest for daemonize2@^0.4.2 fetched in 584ms
                          241 silly pacote range manifest for node-forge@^0.10.0 fetched in 143ms
                          242 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node.extend 84ms (from cache)
                          243 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 513ms (from cache)
                          244 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-clone 514ms (from cache)
                          245 silly pacote range manifest for node.extend@^2.0.2 fetched in 158ms
                          246 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pidusage 120ms (from cache)
                          247 silly pacote range manifest for decache@^4.6.0 fetched in 591ms
                          248 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken 526ms (from cache)
                          249 silly pacote range manifest for deep-clone@^3.0.3 fetched in 572ms
                          250 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jszip 513ms (from cache)
                          251 silly pacote range manifest for pidusage@^2.0.21 fetched in 194ms
                          252 silly pacote range manifest for jsonwebtoken@^8.5.1 fetched in 589ms
                          253 silly pacote range manifest for jszip@^3.6.0 fetched in 604ms
                          254 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/loadavg-windows 517ms (from cache)
                          255 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ncp 524ms (from cache)
                          256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston 162ms (from cache)
                          257 silly pacote range manifest for loadavg-windows@^1.1.1 fetched in 599ms
                          258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs 178ms (from cache)
                          259 silly pacote range manifest for ncp@^2.0.0 fetched in 619ms
                          260 silly pacote range manifest for winston@^3.3.3 fetched in 280ms
                          261 silly pacote range manifest for yargs@^16.2.0 fetched in 321ms
                          262 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock 208ms (from cache)
                          263 silly pacote range manifest for greenlock@^4.0.4 fetched in 261ms
                          264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-challenge-fs 152ms (from cache)
                          265 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/promisify-child-process 689ms (from cache)
                          266 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/prompt 726ms (from cache)
                          267 silly pacote range manifest for le-challenge-fs@^2.0.9 fetched in 230ms
                          268 silly pacote range manifest for promisify-child-process@^4.1.1 fetched in 768ms
                          269 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-sni-auto 169ms (from cache)
                          270 silly pacote range manifest for prompt@^1.1.0 fetched in 784ms
                          271 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 706ms (from cache)
                          272 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 716ms (from cache)
                          273 silly pacote range manifest for le-sni-auto@^2.1.9 fetched in 241ms
                          274 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 774ms
                          275 silly pacote range manifest for tar@^6.1.0 fetched in 769ms
                          276 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file 710ms (from cache)
                          277 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/diskusage 655ms (from cache)
                          278 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-syslog 136ms (from cache)
                          279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash 144ms (from cache)
                          280 silly pacote range manifest for winston-daily-rotate-file@^4.5.5 fetched in 776ms
                          281 silly pacote range manifest for diskusage@^1.1.3 fetched in 717ms
                          282 silly pacote range manifest for winston-syslog@^2.4.4 fetched in 198ms
                          283 silly pacote range manifest for lodash@^4.17.14 fetched in 228ms
                          284 silly pacote range manifest for ip@^1.1.0 fetched in 71ms
                          285 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.0.1 fetched in 62ms
                          286 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-express 664ms (from cache)
                          287 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/le-acme-core 676ms (from cache)
                          288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bindings 108ms (from cache)
                          289 silly pacote range manifest for greenlock-express@^4.0.3 fetched in 710ms
                          290 silly pacote range manifest for le-acme-core@^2.1.4 fetched in 729ms
                          291 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 130ms (from cache)
                          292 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 133ms (from cache)
                          293 silly pacote range manifest for bindings@^1.5.0 fetched in 184ms
                          294 silly pacote version manifest for bytes@3.1.0 fetched in 67ms
                          295 silly pacote version manifest for http-errors@1.7.2 fetched in 62ms
                          296 silly pacote range manifest for nan@^2.15.0 fetched in 189ms
                          297 silly pacote range manifest for prebuild-install@^7.0.0 fetched in 189ms
                          298 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.0 fetched in 61ms
                          299 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.17 fetched in 61ms
                          300 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated 588ms (from cache)
                          301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/negotiator 104ms (from cache)
                          302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ee-first 79ms (from cache)
                          303 silly pacote range manifest for winston-seq-updated@^1.0.4 fetched in 613ms
                          304 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
                          305 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-abstract 524ms (from cache)
                          306 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
                          307 silly pacote version manifest for negotiator@0.6.2 fetched in 151ms
                          308 silly pacote version manifest for ee-first@1.1.1 fetched in 135ms
                          309 silly pacote range manifest for ms@^2.1.1 fetched in 550ms
                          310 silly pacote version manifest for @serialport/binding-abstract@9.2.3 fetched in 566ms
                          311 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 448ms (from cache)
                          312 silly pacote version manifest for ms@0.7.1 fetched in 558ms
                          313 silly pacote range manifest for http-errors@~1.7.2 fetched in 45ms
                          314 silly pacote version manifest for mime@1.6.0 fetched in 55ms
                          315 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/destroy 120ms (from cache)
                          316 silly pacote version manifest for ms@2.1.1 fetched in 62ms
                          317 silly pacote version manifest for ms@2.1.2 fetched in 522ms
                          318 silly pacote range manifest for destroy@~1.0.4 fetched in 172ms
                          319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/media-typer 118ms (from cache)
                          320 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/forwarded 117ms (from cache)
                          321 silly pacote range manifest for axios@^0.21.1 fetched in 40ms
                          322 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/random-bytes 102ms (from cache)
                          323 silly pacote version manifest for media-typer@0.3.0 fetched in 169ms
                          324 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yallist 101ms (from cache)
                          325 silly pacote version manifest for forwarded@0.2.0 fetched in 167ms
                          326 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js 159ms (from cache)
                          327 silly pacote range manifest for random-bytes@~1.0.0 fetched in 161ms
                          328 silly pacote range manifest for yallist@^4.0.0 fetched in 159ms
                          329 silly pacote version manifest for ipaddr.js@1.9.1 fetched in 217ms
                          330 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-types 483ms (from cache)
                          331 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/unpipe 467ms (from cache)
                          332 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 500ms (from cache)
                          333 silly pacote range manifest for mime-types@~2.1.24 fetched in 535ms
                          334 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/md5 88ms (from cache)
                          335 silly pacote range manifest for unpipe@~1.0.0 fetched in 509ms
                          336 silly pacote version manifest for ms@2.0.0 fetched in 551ms
                          337 silly pacote range manifest for md5@^2.3.0 fetched in 134ms
                          338 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 100ms (from cache)
                          339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-posix 80ms (from cache)
                          340 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dicer 440ms (from cache)
                          341 silly pacote range manifest for minimatch@^3.0.4 fetched in 130ms
                          342 silly pacote range manifest for path-posix@^1.0.0 fetched in 105ms
                          343 silly pacote version manifest for dicer@0.3.0 fetched in 476ms
                          344 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base-64 387ms (from cache)
                          345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/graceful-fs 71ms (from cache)
                          346 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-xml-parser 387ms (from cache)
                          347 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/he 379ms (from cache)
                          348 silly pacote range manifest for base-64@^1.0.0 fetched in 427ms
                          349 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.0 fetched in 118ms
                          350 silly pacote range manifest for fast-xml-parser@^3.19.0 fetched in 436ms
                          351 silly pacote range manifest for he@^1.2.0 fetched in 423ms
                          352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 87ms (from cache)
                          353 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 81ms (from cache)
                          354 silly pacote range manifest for universalify@^2.0.0 fetched in 113ms
                          355 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.2 fetched in 99ms
                          356 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-join 340ms (from cache)
                          357 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 37ms (from cache)
                          358 silly fetchPackageMetaData error for request@2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                          359 silly pacote range manifest for url-join@^4.0.1 fetched in 380ms
                          360 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-parse 340ms (from cache)
                          361 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonfile 340ms (from cache)
                          362 silly pacote range manifest for url-parse@^1.5.3 fetched in 388ms
                          363 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xregexp 85ms (from cache)
                          364 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 87ms (from cache)
                          365 silly pacote range manifest for jsonfile@^6.0.1 fetched in 390ms
                          366 silly pacote version manifest for xregexp@2.0.0 fetched in 136ms
                          367 silly pacote range manifest for readable-stream@1.1.x fetched in 137ms
                          368 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chownr 408ms (from cache)
                          369 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pump 408ms (from cache)
                          370 silly pacote range manifest for chownr@^1.1.1 fetched in 441ms
                          371 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 441ms
                          372 silly pacote version manifest for unpipe@1.0.0 fetched in 28ms
                          373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/follow-redirects 71ms (from cache)
                          374 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.4 fetched in 106ms
                          375 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-stream 453ms (from cache)
                          376 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser 337ms (from cache)
                          377 silly pacote range manifest for tar-stream@^2.1.4 fetched in 505ms
                          378 silly pacote range manifest for cron-parser@^3.5.0 fetched in 405ms
                          379 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout 405ms (from cache)
                          380 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/hot-patcher 1077ms (from cache)
                          381 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sorted-array-functions 409ms (from cache)
                          382 silly pacote version manifest for long-timeout@0.1.1 fetched in 437ms
                          383 silly pacote range manifest for hot-patcher@^0.5.0 fetched in 1123ms
                          384 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ecdsa-sig-formatter 106ms (from cache)
                          385 silly pacote range manifest for sorted-array-functions@^1.3.0 fetched in 459ms
                          386 silly pacote range manifest for ecdsa-sig-formatter@^1.0.11 fetched in 164ms
                          387 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-text-encoding 110ms (from cache)
                          388 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safer-buffer 541ms (from cache)
                          389 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 91ms (from cache)
                          390 silly pacote range manifest for fast-text-encoding@^1.0.0 fetched in 146ms
                          391 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nested-property 1136ms (from cache)
                          392 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gtoken 74ms (from cache)
                          393 silly pacote range manifest for safer-buffer@>= 2.1.2 < 3 fetched in 586ms
                          394 silly pacote range manifest for gcp-metadata@^4.2.0 fetched in 141ms
                          395 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/layerr 1289ms (from cache)
                          396 silly pacote range manifest for nested-property@^4.0.0 fetched in 1183ms
                          397 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/googleapis-common 454ms (from cache)
                          398 silly pacote range manifest for gtoken@^5.0.4 fetched in 140ms
                          399 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.2.0 fetched in 63ms
                          400 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arrify 447ms (from cache)
                          401 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jws 118ms (from cache)
                          402 silly pacote range manifest for layerr@^0.1.2 fetched in 1362ms
                          403 silly pacote range manifest for statuses@>= 1.5.0 < 2 fetched in 71ms
                          404 silly pacote range manifest for googleapis-common@^5.0.1 fetched in 535ms
                          405 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inherits 141ms (from cache)
                          406 silly pacote range manifest for arrify@^2.0.0 fetched in 513ms
                          407 silly pacote range manifest for jws@^4.0.0 fetched in 185ms
                          408 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-redis@1.2.7 fetched in 53ms
                          409 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base64-js 491ms (from cache)
                          410 silly pacote version manifest for inherits@2.0.4 fetched in 210ms
                          411 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-file@1.2.7 fetched in 61ms
                          412 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fnode 187ms (from cache)
                          413 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.0 fetched in 615ms
                          414 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-file@1.2.7 fetched in 140ms
                          415 silly pacote range manifest for @types/node@* fetched in 317ms
                          416 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-redis@1.2.7 fetched in 84ms
                          417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ioredis 210ms (from cache)
                          418 silly pacote range manifest for ioredis@^4.27.5 fetched in 275ms
                          419 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gaxios 677ms (from cache)
                          420 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/braces 156ms (from cache)
                          421 silly pacote range manifest for gaxios@^4.0.0 fetched in 736ms
                          422 silly pacote range manifest for braces@~3.0.2 fetched in 216ms
                          423 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-binary-path 150ms (from cache)
                          424 silly pacote range manifest for is-binary-path@~2.1.0 fetched in 193ms
                          425 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/toidentifier 638ms (from cache)
                          426 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonc-parser 552ms (from cache)
                          427 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.1 fetched in 657ms
                          428 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readdirp 55ms (from cache)
                          429 silly pacote range manifest for jsonc-parser@^3.0.0 fetched in 592ms
                          430 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/esbuild 665ms (from cache)
                          431 silly pacote range manifest for readdirp@~3.6.0 fetched in 149ms
                          432 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/anymatch 505ms (from cache)
                          433 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-parent 487ms (from cache)
                          434 silly pacote range manifest for esbuild@^0.11.5 fetched in 779ms
                          435 silly pacote range manifest for anymatch@~3.1.2 fetched in 603ms
                          436 silly pacote range manifest for glob-parent@~5.1.2 fetched in 591ms
                          437 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/from 143ms (from cache)
                          438 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream 94ms (from cache)
                          439 silly pacote range manifest for from@^0.1.7 fetched in 170ms
                          440 silly pacote version manifest for map-stream@0.0.7 fetched in 125ms
                          441 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-glob 528ms (from cache)
                          442 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/normalize-path 512ms (from cache)
                          443 silly pacote range manifest for is-glob@~4.0.1 fetched in 558ms
                          444 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split 70ms (from cache)
                          445 silly pacote range manifest for normalize-path@~3.0.0 fetched in 544ms
                          446 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fsevents 456ms (from cache)
                          447 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stream-combiner 70ms (from cache)
                          448 silly pacote range manifest for split@^1.0.1 fetched in 113ms
                          449 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/at-least-node 455ms (from cache)
                          450 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@^1.2.1 fetched in 48ms
                          451 silly pacote range manifest for fsevents@~2.3.2 fetched in 509ms
                          452 silly pacote range manifest for stream-combiner@^0.2.2 fetched in 121ms
                          453 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/through 97ms (from cache)
                          454 silly pacote range manifest for at-least-node@^1.0.0 fetched in 509ms
                          455 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/duplexer 422ms (from cache)
                          456 silly pacote range manifest for through@^2.3.8 fetched in 148ms
                          457 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 96ms (from cache)
                          458 silly pacote range manifest for duplexer@^0.1.1 fetched in 478ms
                          459 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map-support 109ms (from cache)
                          460 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has 112ms (from cache)
                          461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is 102ms (from cache)
                          462 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.1.0 fetched in 156ms
                          463 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.2.1 fetched in 44ms
                          464 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 162ms
                          465 silly pacote range manifest for has@^1.0.3 fetched in 162ms
                          466 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pause-stream 411ms (from cache)
                          467 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsite 115ms (from cache)
                          468 silly pacote range manifest for is@^3.2.1 fetched in 157ms
                          469 silly pacote range manifest for jws@^3.2.2 fetched in 48ms
                          470 silly pacote range manifest for pause-stream@^0.0.11 fetched in 463ms
                          471 silly pacote range manifest for callsite@^1.0.0 fetched in 166ms
                          472 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.includes 153ms (from cache)
                          473 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject 151ms (from cache)
                          474 silly pacote range manifest for lodash.includes@^4.3.0 fetched in 204ms
                          475 silly pacote range manifest for lodash.isplainobject@^4.0.6 fetched in 182ms
                          476 silly pacote range manifest for semver@^5.6.0 fetched in 28ms
                          477 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lie 83ms (from cache)
                          478 silly pacote range manifest for lie@~3.3.0 fetched in 122ms
                          479 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 549ms (from cache)
                          480 silly pacote range manifest for readable-stream@~2.3.6 fetched in 73ms
                          481 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.1.0 fetched in 628ms
                          482 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean 471ms (from cache)
                          483 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger 468ms (from cache)
                          484 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber 480ms (from cache)
                          485 silly pacote range manifest for lodash.isboolean@^3.0.3 fetched in 511ms
                          486 silly pacote range manifest for lodash.isinteger@^4.0.4 fetched in 508ms
                          487 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isstring 473ms (from cache)
                          488 silly pacote range manifest for lodash.isnumber@^3.0.3 fetched in 519ms
                          489 silly pacote range manifest for async@^3.1.0 fetched in 36ms
                          490 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.once 503ms (from cache)
                          491 silly pacote range manifest for lodash.isstring@^4.0.1 fetched in 525ms
                          492 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 107ms (from cache)
                          493 silly pacote range manifest for lodash.once@^4.0.0 fetched in 559ms
                          494 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-stream 99ms (from cache)
                          495 silly pacote range manifest for @dabh/diagnostics@^2.0.2 fetched in 139ms
                          496 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pako 447ms (from cache)
                          497 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.4.0 fetched in 34ms
                          498 silly pacote range manifest for is-stream@^2.0.0 fetched in 153ms
                          499 silly pacote range manifest for pako@~1.0.2 fetched in 500ms
                          500 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 1997ms (from cache)
                          501 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 2066ms (from cache)
                          502 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/triple-beam 101ms (from cache)
                          503 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-transport 103ms (from cache)
                          504 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cliui 92ms (from cache)
                          505 silly pacote range manifest for @alcalzone/jsonl-db@^1.2.5 fetched in 2057ms
                          506 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.3.0 fetched in 152ms
                          507 silly pacote version manifest for @iobroker/db-base@1.2.4 fetched in 2122ms
                          508 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.4.0 fetched in 146ms
                          509 silly pacote range manifest for cliui@^7.0.2 fetched in 142ms
                          510 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/set-immediate-shim 474ms (from cache)
                          511 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escalade 95ms (from cache)
                          512 silly pacote range manifest for set-immediate-shim@~1.0.1 fetched in 510ms
                          513 silly pacote range manifest for escalade@^3.1.1 fetched in 132ms
                          514 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/logform 428ms (from cache)
                          515 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs-parser 75ms (from cache)
                          516 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/one-time 430ms (from cache)
                          517 silly pacote range manifest for logform@^2.2.0 fetched in 477ms
                          518 silly pacote range manifest for yargs-parser@^20.2.2 fetched in 126ms
                          519 silly pacote range manifest for one-time@^1.0.0 fetched in 465ms
                          520 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace 431ms (from cache)
                          521 silly pacote range manifest for stack-trace@0.0.x fetched in 474ms
                          522 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/require-directory 324ms (from cache)
                          523 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-caller-file 332ms (from cache)
                          524 silly pacote range manifest for require-directory@^2.1.1 fetched in 337ms
                          525 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string-width 322ms (from cache)
                          526 silly pacote range manifest for get-caller-file@^2.0.5 fetched in 352ms
                          527 silly pacote range manifest for string-width@^4.2.0 fetched in 341ms
                          528 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/y18n 342ms (from cache)
                          529 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2fmkdirp 46ms (from cache)
                          530 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2frequest 44ms (from cache)
                          531 silly pacote range manifest for y18n@^5.0.5 fetched in 363ms
                          532 silly pacote range manifest for @root/mkdirp@^1.0.0 fetched in 71ms
                          533 silly pacote range manifest for @root/request@^1.4.2 fetched in 65ms
                          534 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cert-info 52ms (from cache)
                          535 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock-store-fs 58ms (from cache)
                          536 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-replace 58ms (from cache)
                          537 silly pacote range manifest for cert-info@^1.5.1 fetched in 83ms
                          538 silly pacote range manifest for greenlock-store-fs@^3.2.2 fetched in 93ms
                          539 silly pacote range manifest for safe-replace@^1.1.0 fetched in 96ms
                          540 silly pacote range manifest for async@~0.9.0 fetched in 41ms
                          541 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colors 63ms (from cache)
                          542 silly pacote range manifest for colors@^1.1.2 fetched in 74ms
                          543 silly pacote range manifest for winston@2.x fetched in 10ms
                          544 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/weak-daemon 1001ms (from cache)
                          545 silly pacote range manifest for chownr@^2.0.0 fetched in 16ms
                          546 silly pacote version manifest for weak-daemon@1.0.3 fetched in 1019ms
                          547 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minipass 34ms (from cache)
                          548 silly pacote range manifest for minipass@^3.0.0 fetched in 49ms
                          549 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read 196ms (from cache)
                          550 silly pacote range manifest for read@1.0.x fetched in 206ms
                          551 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-minipass 140ms (from cache)
                          552 silly pacote range manifest for fs-minipass@^2.0.0 fetched in 146ms
                          553 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/revalidator 262ms (from cache)
                          554 silly pacote range manifest for revalidator@0.1.x fetched in 270ms
                          555 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-hash 24ms (from cache)
                          556 silly pacote range manifest for object-hash@^2.0.1 fetched in 52ms
                          557 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es6-promise 37ms (from cache)
                          558 silly pacote range manifest for es6-promise@^4.2.5 fetched in 53ms
                          559 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp 196ms (from cache)
                          560 silly pacote range manifest for nan@^2.14.0 fetched in 14ms
                          561 silly pacote range manifest for mkdirp@^1.0.3 fetched in 212ms
                          562 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/file-stream-rotator 202ms (from cache)
                          563 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy 40ms (from cache)
                          564 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minizlib 300ms (from cache)
                          565 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/unix-dgram 40ms (from cache)
                          566 silly pacote range manifest for file-stream-rotator@^0.5.7 fetched in 225ms
                          567 silly pacote range manifest for glossy@^0.1.7 fetched in 70ms
                          568 silly pacote range manifest for minizlib@^2.1.1 fetched in 334ms
                          569 silly pacote version manifest for unix-dgram@2.0.3 fetched in 73ms
                          570 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
                          571 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.74.0 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                          572 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path 9ms (from cache)
                          573 silly pacote version manifest for file-uri-to-path@1.0.0 fetched in 14ms
                          574 silly pacote version manifest for inherits@2.0.3 fetched in 3ms
                          575 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.0 fetched in 4ms
                          576 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rsa-compat 150ms (from cache)
                          577 silly pacote range manifest for rsa-compat@^1.3.2 fetched in 160ms
                          578 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 15ms (from cache)
                          579 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/acme-http-01-standalone 827ms (from cache)
                          580 silly pacote range manifest for expand-template@^2.0.3 fetched in 27ms
                          581 silly pacote range manifest for acme-http-01-standalone@^3.0.5 fetched in 841ms
                          582 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 28ms (from cache)
                          583 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 27ms (from cache)
                          584 silly pacote version manifest for github-from-package@0.0.0 fetched in 38ms
                          585 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.3 fetched in 36ms
                          586 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.3 fetched in 11ms
                          587 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 23ms (from cache)
                          588 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 27ms (from cache)
                          589 silly pacote range manifest for napi-build-utils@^1.0.1 fetched in 44ms
                          590 silly pacote range manifest for node-abi@^3.3.0 fetched in 48ms
                          591 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-libc 247ms (from cache)
                          592 silly pacote range manifest for detect-libc@^1.0.3 fetched in 254ms
                          593 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 10ms (from cache)
                          594 silly pacote range manifest for simple-get@^4.0.0 fetched in 19ms
                          595 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.0.0 fetched in 6ms
                          596 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rc 147ms (from cache)
                          597 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/npmlog 164ms (from cache)
                          598 silly pacote range manifest for rc@^1.2.7 fetched in 167ms
                          599 silly pacote range manifest for npmlog@^4.0.1 fetched in 181ms
                          600 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.3.0 fetched in 18ms
                          601 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.0 fetched in 14ms
                          602 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime-db 16ms (from cache)
                          603 silly pacote version manifest for mime-db@1.51.0 fetched in 27ms
                          604 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent 169ms (from cache)
                          605 silly pacote range manifest for tunnel-agent@^0.6.0 fetched in 180ms
                          606 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/charenc 21ms (from cache)
                          607 silly pacote version manifest for charenc@0.0.2 fetched in 38ms
                          608 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-buffer 10ms (from cache)
                          609 silly pacote range manifest for is-buffer@~1.1.6 fetched in 16ms
                          610 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 9ms (from cache)
                          611 silly pacote range manifest for brace-expansion@^1.1.7 fetched in 20ms
                          612 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/crypt 126ms (from cache)
                          613 silly pacote version manifest for crypt@0.0.2 fetched in 136ms
                          614 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strnum 25ms (from cache)
                          615 silly pacote range manifest for strnum@^1.0.4 fetched in 41ms
                          616 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 1653ms (from cache)
                          617 silly pacote range manifest for @greenlock/manager@^3.1.0 fetched in 1672ms
                          618 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/streamsearch 217ms (from cache)
                          619 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2facme 1640ms (from cache)
                          620 silly pacote version manifest for streamsearch@0.1.2 fetched in 235ms
                          621 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.0.9 fetched in 1659ms
                          622 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.6 fetched in 26ms
                          623 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 37ms (from cache)
                          624 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redirect-https 934ms (from cache)
                          625 silly pacote version manifest for isarray@0.0.1 fetched in 65ms
                          626 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.1.5 fetched in 977ms
                          627 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/querystringify 259ms (from cache)
                          628 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.1 fetched in 42ms
                          629 silly pacote range manifest for querystringify@^2.1.1 fetched in 295ms
                          630 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/requires-port 276ms (from cache)
                          631 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 58ms (from cache)
                          632 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/once 60ms (from cache)
                          633 silly pacote range manifest for requires-port@^1.0.0 fetched in 303ms
                          634 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.1.0 fetched in 85ms
                          635 silly pacote range manifest for once@^1.3.1 fetched in 97ms
                          636 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock 1901ms (from cache)
                          637 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fkeypairs 1852ms (from cache)
                          638 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 46ms
                          639 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.4 fetched in 1947ms
                          640 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.9.0 fetched in 1893ms
                          641 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.3 fetched in 34ms
                          642 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is 350ms (from cache)
                          643 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bl 106ms (from cache)
                          644 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-constants 103ms (from cache)
                          645 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.1.1 fetched in 50ms
                          646 silly pacote range manifest for core-util-is@~1.0.0 fetched in 403ms
                          647 silly pacote range manifest for bl@^4.0.3 fetched in 158ms
                          648 silly pacote range manifest for fs-constants@^1.0.0 fetched in 154ms
                          649 silly pacote range manifest for extend@^3.0.2 fetched in 26ms
                          650 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.0.2 fetched in 28ms
                          651 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-bigint 75ms (from cache)
                          652 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder 403ms (from cache)
                          653 silly pacote range manifest for qs@^6.7.0 fetched in 62ms
                          654 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-p12-pem 93ms (from cache)
                          655 silly pacote range manifest for json-bigint@^1.0.0 fetched in 142ms
                          656 silly pacote range manifest for string_decoder@~0.10.x fetched in 461ms
                          657 silly pacote range manifest for google-p12-pem@^3.0.3 fetched in 153ms
                          658 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 120ms (from cache)
                          659 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jwa 115ms (from cache)
                          660 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot 107ms (from cache)
                          661 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 98ms (from cache)
                          662 silly pacote range manifest for uuid@^8.0.0 fetched in 162ms
                          663 silly pacote range manifest for jwa@^2.0.0 fetched in 158ms
                          664 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fcsr 2337ms (from cache)
                          665 silly pacote range manifest for cluster-key-slot@^1.1.0 fetched in 156ms
                          666 silly pacote range manifest for denque@^1.1.0 fetched in 156ms
                          667 silly pacote range manifest for @root/csr@^0.8.1 fetched in 2382ms
                          668 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.defaults 104ms (from cache)
                          669 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.flatten 100ms (from cache)
                          670 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-nan 453ms (from cache)
                          671 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/seq-logging 1179ms (from cache)
                          672 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/p-map 90ms (from cache)
                          673 silly pacote range manifest for lodash.defaults@^4.2.0 fetched in 144ms
                          674 silly pacote range manifest for lodash.flatten@^4.4.0 fetched in 143ms
                          675 silly pacote range manifest for is-nan@^1.3.2 fetched in 501ms
                          676 silly pacote version manifest for seq-logging@0.4.6 fetched in 1227ms
                          677 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/luxon 503ms (from cache)
                          678 silly pacote range manifest for p-map@^2.1.0 fetched in 179ms
                          679 silly pacote range manifest for luxon@^1.26.0 fetched in 587ms
                          680 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-template 480ms (from cache)
                          681 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser 139ms (from cache)
                          682 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abort-controller 113ms (from cache)
                          683 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/standard-as-callback 120ms (from cache)
                          684 silly pacote range manifest for url-template@^2.0.8 fetched in 532ms
                          685 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 110ms (from cache)
                          686 silly pacote range manifest for redis-parser@^3.0.0 fetched in 200ms
                          687 silly pacote range manifest for abort-controller@^3.0.0 fetched in 172ms
                          688 silly pacote range manifest for standard-as-callback@^2.1.0 fetched in 178ms
                          689 silly pacote range manifest for https-proxy-agent@^5.0.0 fetched in 170ms
                          690 silly pacote range manifest for normalize-path@^3.0.0 fetched in 36ms
                          691 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock-express 1984ms (from cache)
                          692 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/binary-extensions 95ms (from cache)
                          693 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.1 fetched in 37ms
                          694 silly pacote range manifest for @root/greenlock-express@^4.0.3 fetched in 2019ms
                          695 silly pacote range manifest for binary-extensions@^2.0.0 fetched in 134ms
                          696 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments 468ms (from cache)
                          697 silly pacote range manifest for through@2 fetched in 32ms
                          698 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-commands 457ms (from cache)
                          699 silly pacote range manifest for duplexer@~0.1.1 fetched in 65ms
                          700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-extglob 129ms (from cache)
                          701 silly pacote range manifest for lodash.isarguments@^3.1.0 fetched in 559ms
                          702 silly pacote range manifest for through@~2.3.4 fetched in 86ms
                          703 silly pacote version manifest for redis-commands@1.7.0 fetched in 556ms
                          704 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.1 fetched in 223ms
                          705 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-errors 560ms (from cache)
                          706 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 171ms (from cache)
                          707 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.2.0 fetched in 631ms
                          708 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/localforage 176ms (from cache)
                          709 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 191ms (from cache)
                          710 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 182ms (from cache)
                          711 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-fetch 570ms (from cache)
                          712 silly pacote version manifest for @sentry/types@6.16.1 fetched in 280ms
                          713 silly pacote range manifest for localforage@^1.8.1 fetched in 258ms
                          714 silly pacote version manifest for @sentry/utils@6.16.1 fetched in 262ms
                          715 silly pacote range manifest for tslib@^1.9.3 fetched in 256ms
                          716 silly pacote range manifest for node-fetch@^2.6.1 fetched in 644ms
                          717 silly pacote range manifest for jwa@^1.4.1 fetched in 55ms
                          718 silly pacote range manifest for through@~2.3 fetched in 56ms
                          719 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fill-range 616ms (from cache)
                          720 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 580ms (from cache)
                          721 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.3 fetched in 60ms
                          722 silly pacote range manifest for isarray@~1.0.0 fetched in 52ms
                          723 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 581ms (from cache)
                          724 silly pacote range manifest for fill-range@^7.0.1 fetched in 679ms
                          725 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/immediate 122ms (from cache)
                          726 silly pacote range manifest for picomatch@^2.2.1 fetched in 655ms
                          727 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.1 fetched in 78ms
                          728 silly pacote range manifest for string_decoder@~1.1.1 fetched in 81ms
                          729 silly pacote range manifest for picomatch@^2.0.4 fetched in 676ms
                          730 silly pacote range manifest for immediate@~3.0.5 fetched in 202ms
                          731 silly pacote range manifest for cookie@^0.4.1 fetched in 39ms
                          732 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/util-deprecate 135ms (from cache)
                          733 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 124ms (from cache)
                          734 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 124ms (from cache)
                          735 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 149ms (from cache)
                          736 silly pacote range manifest for util-deprecate@~1.0.1 fetched in 243ms
                          737 silly pacote version manifest for @sentry/core@6.16.1 fetched in 222ms
                          738 silly pacote version manifest for @sentry/tracing@6.16.1 fetched in 204ms
                          739 silly pacote version manifest for @sentry/hub@6.16.1 fetched in 209ms
                          740 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colorspace 166ms (from cache)
                          741 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-from 609ms (from cache)
                          742 silly pacote range manifest for string_decoder@^1.1.1 fetched in 59ms
                          743 silly pacote range manifest for util-deprecate@^1.0.1 fetched in 59ms
                          744 silly pacote range manifest for colorspace@1.1.x fetched in 225ms
                          745 silly pacote range manifest for buffer-from@^1.0.0 fetched in 674ms
                          746 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.2.0 fetched in 55ms
                          747 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/source-map 633ms (from cache)
                          748 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/function-bind 582ms (from cache)
                          749 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/proper-lockfile 116ms (from cache)
                          750 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args 550ms (from cache)
                          751 silly pacote range manifest for source-map@^0.6.0 fetched in 673ms
                          752 silly pacote range manifest for function-bind@^1.1.1 fetched in 618ms
                          753 silly pacote range manifest for proper-lockfile@^4.1.2 fetched in 156ms
                          754 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 78ms (from cache)
                          755 silly pacote range manifest for process-nextick-args@~2.0.0 fetched in 587ms
                          756 silly pacote range manifest for colors@^1.2.1 fetched in 29ms
                          757 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.0 fetched in 125ms
                          758 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru_map 474ms (from cache)
                          759 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi 92ms (from cache)
                          760 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-stable-stringify 103ms (from cache)
                          761 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fecha 101ms (from cache)
                          762 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fn.name 102ms (from cache)
                          763 silly pacote range manifest for lru_map@^0.3.3 fetched in 523ms
                          764 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^7.0.0 fetched in 142ms
                          765 silly pacote range manifest for safe-stable-stringify@^1.1.0 fetched in 150ms
                          766 silly pacote range manifest for fecha@^4.2.0 fetched in 158ms
                          767 silly pacote range manifest for fn.name@1.x.x fetched in 157ms
                          768 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.1 fetched in 48ms
                          769 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/enabled 444ms (from cache)
                          770 silly pacote range manifest for async@~1.0.0 fetched in 53ms
                          771 silly pacote range manifest for colors@1.0.x fetched in 44ms
                          772 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/kuler 473ms (from cache)
                          773 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 113ms (from cache)
                          774 silly pacote range manifest for enabled@2.0.x fetched in 496ms
                          775 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cycle 100ms (from cache)
                          776 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eyes 99ms (from cache)
                          777 silly pacote range manifest for kuler@^2.0.0 fetched in 518ms
                          778 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^3.0.0 fetched in 157ms
                          779 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mute-stream 85ms (from cache)
                          780 silly pacote range manifest for cycle@1.0.x fetched in 132ms
                          781 silly pacote range manifest for eyes@0.1.x fetched in 131ms
                          782 silly pacote range manifest for bindings@^1.3.0 fetched in 28ms
                          783 silly pacote range manifest for nan@^2.13.2 fetched in 30ms
                          784 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 91ms (from cache)
                          785 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/alcalzone-shared 525ms (from cache)
                          786 silly pacote range manifest for mute-stream@~0.0.4 fetched in 157ms
                          787 silly pacote range manifest for node-forge@^0.7.6 fetched in 64ms
                          788 silly pacote range manifest for moment@^2.11.2 fetched in 163ms
                          789 silly pacote range manifest for alcalzone-shared@^3.0.4 fetched in 596ms
                          790 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ursa-optional 147ms (from cache)
                          791 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 60ms
                          792 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 123ms (from cache)
                          793 silly pacote range manifest for ursa-optional@^0.9.10 fetched in 195ms
                          794 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/emoji-regex 519ms (from cache)
                          795 silly pacote range manifest for deep-extend@^0.6.0 fetched in 203ms
                          796 silly pacote range manifest for emoji-regex@^8.0.0 fetched in 575ms
                          797 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isstream 515ms (from cache)
                          798 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 100ms (from cache)
                          799 silly pacote range manifest for isstream@0.1.x fetched in 580ms
                          800 silly pacote range manifest for gauge@~2.7.3 fetched in 165ms
                          801 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decompress-response 525ms (from cache)
                          802 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/keypairs 552ms (from cache)
                          803 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-concat 503ms (from cache)
                          804 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/set-blocking 99ms (from cache)
                          805 silly pacote range manifest for decompress-response@^6.0.0 fetched in 570ms
                          806 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ini 497ms (from cache)
                          807 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/balanced-match 113ms (from cache)
                          808 silly pacote range manifest for keypairs@^1.2.14 fetched in 605ms
                          809 silly pacote range manifest for simple-concat@^1.0.0 fetched in 564ms
                          810 silly pacote range manifest for set-blocking@~2.0.0 fetched in 159ms
                          811 silly pacote range manifest for ini@~1.3.0 fetched in 554ms
                          812 silly pacote range manifest for balanced-match@^1.0.0 fetched in 170ms
                          813 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 1141ms (from cache)
                          814 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 505ms (from cache)
                          815 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.10.0 fetched in 60ms
                          816 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-map 136ms (from cache)
                          817 silly pacote range manifest for @root/request@^1.6.1 fetched in 53ms
                          818 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 529ms (from cache)
                          819 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 1195ms
                          820 silly pacote range manifest for strip-json-comments@~2.0.1 fetched in 558ms
                          821 silly pacote version manifest for concat-map@0.0.1 fetched in 184ms
                          822 silly pacote range manifest for escape-html@^1.0.3 fetched in 45ms
                          823 silly pacote range manifest for are-we-there-yet@~1.1.2 fetched in 574ms
                          824 silly pacote range manifest for once@^1.4.0 fetched in 42ms
                          825 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 534ms (from cache)
                          826 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.1.0 fetched in 58ms
                          827 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.4 fetched in 69ms
                          828 silly pacote range manifest for console-control-strings@~1.1.0 fetched in 575ms
                          829 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrappy 118ms (from cache)
                          830 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/side-channel 93ms (from cache)
                          831 silly pacote version manifest for ecdsa-sig-formatter@1.0.11 fetched in 20ms
                          832 silly pacote range manifest for wrappy@1 fetched in 146ms
                          833 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bignumber.js 74ms (from cache)
                          834 silly pacote range manifest for side-channel@^1.0.4 fetched in 128ms
                          835 silly pacote range manifest for bignumber.js@^9.0.0 fetched in 109ms
                          836 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/call-bind 57ms (from cache)
                          837 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.0.0 fetched in 27ms
                          838 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/define-properties 72ms (from cache)
                          839 silly pacote range manifest for call-bind@^1.0.0 fetched in 101ms
                          840 silly pacote range manifest for define-properties@^1.1.3 fetched in 101ms
                          841 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-target-shim 62ms (from cache)
                          842 silly pacote range manifest for debug@4 fetched in 26ms
                          843 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 50ms (from cache)
                          844 silly pacote range manifest for event-target-shim@^5.0.0 fetched in 89ms
                          845 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.5 fetched in 18ms
                          846 silly pacote range manifest for agent-base@6 fetched in 75ms
                          847 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.3.1 fetched in 23ms
                          848 silly pacote version manifest for lie@3.1.1 fetched in 26ms
                          849 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer 328ms (from cache)
                          850 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.0 fetched in 34ms
                          851 silly pacote range manifest for buffer@^5.5.0 fetched in 365ms
                          852 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/whatwg-url 73ms (from cache)
                          853 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-equal-constant-time 307ms (from cache)
                          854 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/to-regex-range 83ms (from cache)
                          855 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.2.0 fetched in 42ms
                          856 silly pacote range manifest for whatwg-url@^5.0.0 fetched in 111ms
                          857 silly pacote version manifest for buffer-equal-constant-time@1.0.1 fetched in 338ms
                          858 silly pacote range manifest for to-regex-range@^5.0.1 fetched in 113ms
                          859 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.4 fetched in 24ms
                          860 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color 56ms (from cache)
                          861 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/text-hex 57ms (from cache)
                          862 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/retry 57ms (from cache)
                          863 silly pacote range manifest for color@^3.1.3 fetched in 86ms
                          864 silly pacote range manifest for text-hex@1.0.x fetched in 102ms
                          865 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/signal-exit 73ms (from cache)
                          866 silly pacote range manifest for retry@^0.12.0 fetched in 103ms
                          867 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.2 fetched in 115ms
                          868 silly pacote range manifest for string-width@^4.1.0 fetched in 39ms
                          869 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 83ms (from cache)
                          870 silly pacote range manifest for nan@^2.11.1 fetched in 35ms
                          871 silly pacote range manifest for ansi-regex@^5.0.1 fetched in 115ms
                          872 silly pacote range manifest for console-control-strings@^1.0.0 fetched in 29ms
                          873 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 67ms (from cache)
                          874 silly pacote range manifest for aproba@^1.0.3 fetched in 104ms
                          875 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 80ms (from cache)
                          876 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.0 fetched in 32ms
                          877 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-assign 74ms (from cache)
                          878 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.1 fetched in 16ms
                          879 silly pacote range manifest for has-unicode@^2.0.0 fetched in 105ms
                          880 silly pacote range manifest for object-assign@^4.1.0 fetched in 110ms
                          881 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 412ms (from cache)
                          882 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.1 fetched in 53ms
                          883 silly pacote version manifest for @sentry/minimal@6.16.1 fetched in 473ms
                          884 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 108ms (from cache)
                          885 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 129ms (from cache)
                          886 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 374ms (from cache)
                          887 silly pacote range manifest for wide-align@^1.1.0 fetched in 163ms
                          888 silly pacote range manifest for mimic-response@^3.1.0 fetched in 165ms
                          889 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.0.0 fetched in 416ms
                          890 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.6 fetched in 36ms
                          891 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 86ms (from cache)
                          892 silly pacote range manifest for delegates@^1.0.0 fetched in 128ms
                          893 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-inspect 86ms (from cache)
                          894 silly pacote range manifest for object-inspect@^1.9.0 fetched in 110ms
                          895 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-keys 45ms (from cache)
                          896 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.1 fetched in 17ms
                          897 silly pacote range manifest for object-keys@^1.0.12 fetched in 64ms
                          898 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/eckles 317ms (from cache)
                          899 silly pacote range manifest for eckles@^1.4.1 fetched in 340ms
                          900 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tr46 42ms (from cache)
                          901 silly pacote range manifest for tr46@~0.0.3 fetched in 64ms
                          902 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webidl-conversions 37ms (from cache)
                          903 silly pacote range manifest for webidl-conversions@^3.0.0 fetched in 53ms
                          904 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-convert 23ms (from cache)
                          905 silly pacote range manifest for color-convert@^1.9.3 fetched in 36ms
                          906 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rasha 1568ms (from cache)
                          907 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-manager-fs 2562ms (from cache)
                          908 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ieee754 1319ms (from cache)
                          909 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-intrinsic 1481ms (from cache)
                          910 silly pacote range manifest for rasha@^1.2.4 fetched in 1597ms
                          911 silly pacote range manifest for greenlock-manager-fs@^3.1.0 fetched in 2590ms
                          912 silly pacote range manifest for ieee754@^1.1.13 fetched in 1353ms
                          913 silly pacote range manifest for get-intrinsic@^1.0.2 fetched in 1520ms
                          914 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^1.0.0 fetched in 35ms
                          915 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.0 fetched in 34ms
                          916 silly pacote range manifest for ansi-regex@^2.0.0 fetched in 50ms
                          917 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 || 3 || 4 fetched in 56ms
                          918 silly pacote range manifest for color-convert@^2.0.1 fetched in 58ms
                          919 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/code-point-at 121ms (from cache)
                          920 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fasn1 2462ms (from cache)
                          921 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-number 1414ms (from cache)
                          922 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fencoding 2707ms (from cache)
                          923 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fpem 2684ms (from cache)
                          924 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fx509 2643ms (from cache)
                          925 silly pacote range manifest for code-point-at@^1.0.0 fetched in 163ms
                          926 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 93ms (from cache)
                          927 silly pacote range manifest for @root/asn1@^1.0.0 fetched in 2504ms
                          928 silly pacote range manifest for is-number@^7.0.0 fetched in 1455ms
                          929 silly pacote range manifest for @root/encoding@^1.0.1 fetched in 2747ms
                          930 silly pacote range manifest for @root/pem@^1.0.4 fetched in 2723ms
                          931 silly pacote range manifest for @root/x509@^0.7.2 fetched in 2682ms
                          932 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-is-nan 76ms (from cache)
                          933 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 35ms (from cache)
                          934 silly pacote version manifest for color-name@1.1.3 fetched in 125ms
                          935 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-string 1424ms (from cache)
                          936 silly pacote range manifest for number-is-nan@^1.0.0 fetched in 109ms
                          937 silly pacote range manifest for color-name@~1.1.4 fetched in 60ms
                          938 silly pacote range manifest for color-string@^1.6.0 fetched in 1445ms
                          939 silly pacote range manifest for color-name@^1.0.0 fetched in 16ms
                          940 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-symbols 169ms (from cache)
                          941 silly pacote range manifest for has-symbols@^1.0.1 fetched in 177ms
                          942 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-swizzle 126ms (from cache)
                          943 silly pacote range manifest for simple-swizzle@^0.2.2 fetched in 133ms
                          944 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 9ms (from cache)
                          945 silly pacote range manifest for is-arrayish@^0.3.1 fetched in 15ms
                          946 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 13ms
                          947 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@3.3.21 checking installable status
                          948 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 30ms
                          949 silly resolveWithNewModule iobroker.admin@5.1.25 checking installable status
                          950 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 34ms
                          951 silly resolveWithNewModule iobroker.discovery@2.7.0 checking installable status
                          952 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 36ms
                          953 silly resolveWithNewModule iobroker.backitup@2.2.2 checking installable status
                          954 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 24ms
                          955 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.5.1 checking installable status
                          956 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 28ms
                          957 silly resolveWithNewModule connect-flash@0.1.1 checking installable status
                          958 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 34ms
                          959 silly resolveWithNewModule cookie-parser@1.4.6 checking installable status
                          960 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 39ms
                          961 silly resolveWithNewModule body-parser@1.19.1 checking installable status
                          962 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 41ms
                          963 silly resolveWithNewModule express@4.17.1 checking installable status
                          964 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 45ms
                          965 silly resolveWithNewModule express-fileupload@1.2.1 checking installable status
                          966 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 51ms
                          967 silly resolveWithNewModule express-session@1.17.2 checking installable status
                          968 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 57ms
                          969 silly resolveWithNewModule passport@0.4.1 checking installable status
                          970 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 65ms
                          971 silly resolveWithNewModule passport-local@1.0.0 checking installable status
                          972 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 71ms
                          973 silly resolveWithNewModule passport.socketio@3.7.0 checking installable status
                          974 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 26ms
                          975 silly resolveWithNewModule semver@7.3.5 checking installable status
                          976 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 30ms
                          977 silly resolveWithNewModule ws@7.5.6 checking installable status
                          978 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
                          979 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                          980 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                          981 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 19821ms
                          982 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
                          982 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.1.25
                          982 silly saveTree │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1
                          982 silly saveTree │ ├── body-parser@1.19.1
                          982 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                          982 silly saveTree │ ├── cookie-parser@1.4.6
                          982 silly saveTree │ ├── express-fileupload@1.2.1
                          982 silly saveTree │ ├── express-session@1.17.2
                          982 silly saveTree │ ├── express@4.17.1
                          982 silly saveTree │ ├── passport-local@1.0.0
                          982 silly saveTree │ ├── passport.socketio@3.7.0
                          982 silly saveTree │ ├── passport@0.4.1
                          982 silly saveTree │ ├── semver@7.3.5
                          982 silly saveTree │ └── ws@7.5.6
                          982 silly saveTree ├── iobroker.backitup@2.2.2
                          982 silly saveTree ├── iobroker.discovery@2.7.0
                          982 silly saveTree └── iobroker.js-controller@3.3.21
                          983 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                          983 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                          983 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                          983 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
                          983 verbose stack     at runMicrotasks (<anonymous>)
                          983 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          984 verbose cwd /opt/iobroker
                          985 verbose Linux 5.10.63-v7+
                          986 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
                          987 verbose node v12.22.7
                          988 verbose npm  v6.14.15
                          989 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                          990 verbose exit [ 1, true ]
                          @sesamstrasse sagte in Fehler bei der Installation:
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                          Du nimmst irgendwas falsches. Der aktuelle Installer nimmt node_14 mit.
                            @thomas-braun sagte in Fehler bei der Installation:
                            Vermutlich ein gekipptes Bit im Download.
                            und das hängt bei user iobroker im npm cache.
                            Deswegen ja die Frage an @Sesamstrasse ob er die ganze Karte neu aufgesetzt hatte
                            Sesamstrasse
                            Raspian OS habe ich noch nicht nochmal neu aufgespielt. Werde ich gleich probieren.
                            Frage: Wenn soetwas später passiert, wie kann man das fixen, ohne das OS neu zu installieren?
                            • S Sesamstrasse
                              Kommt auf den Fehler an.
                              • S Sesamstrasse
                                Hier Fragen, mit logs, Meldungen in code-tags
                                Erst muss nämlich geklärt werden was so etwas überhaupt ist.
                                im MOment sieht es aus als ob durch eine mögliche Nicht-Erreichbarkeit des npm-servers eiine defekte/unvollständige json heruntergeladen wurde.
                                um nicht dauernd Traffic zu verursachen, liegt so etwas erst einmal im Cache
                                da sich die Version inzwischen nicht geändert hat, bleibt sie auch da und der Cache müsste manuell gelöscht werden
                                  Sesamstrasse
                                  Ich bin einen Schritt weiter.☺ Neuinstallation vom OS und ausführen vom IO Broker Skript hat ihn nun so installiert, dass ich ihn im Browser aufrufen kann.
                                  Das Installationsskript hat nun aber zig C-Code Warnings geschmissen. Kann ich diese Ignorieren oder kriege ich damit später wieder probleme?
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                  In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                                   from ../src/main.cpp:3:
                                  /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                    787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                  /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                    821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                  ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                     42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                                   from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                  ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                    404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                  ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                  ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                     78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                  ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                  ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                    135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                  ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                  ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                    175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                  ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                  ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                    215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                  ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                  ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                    271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                  ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                  ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                    316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                  ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                  ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                    366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                  ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                  ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                    412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                  ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                  ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses]
                                    433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                  ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
                                    452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                  In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                                   from ../src/./serialport.h:13,
                                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                                  /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                  ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                    486 | NODE_MODULE(serialport, init);
                                  ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                                  ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                    179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                  ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                  ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                                  ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                     89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                  ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                  ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                                  ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                                  To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                                  THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                                  For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                                  If you want to disable the error reporting you can use the command
                                  'iobroker plugin disable sentry'
                                  This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                                  • S Sesamstrasse
                                    @sesamstrasse
                                    Das ist i. O.
                                    Sind nur Meldungen vom compile des serialports.
                                    • S Sesamstrasse
                                      Ja
                                      so ist es üblich!
                                      und nicht:
                                      Deprimierend, wenn man schon an der Installation scheitert.
                                        Ja
                                        so ist es üblich!
                                        und nicht:
                                        Sesamstrasse
                                        @homoran 😉
