  4. Fehler bei der Installation
19 Beiträge 3 Kommentatoren 789 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Sesamstrasse
    Vielen Dank für die schnellen Antworten!
    @homoran d.h. ich probiere es morgen morgen
    @thomas-braun Wenn man auf die Downloadseite geht, sind über den images 3 Befehle. Die ersten 2 für node.js und dann das Installations Skript.
    https://www.iobroker.net/#de/download
    @sesamstrasse
    Ja, die ersten beiden sind entbehrlich. Sollte mal jemand rausnehmen. Irritiert nur und führt zu alten Installationen. @Homoran : Sag der Raumpflegerin mal Bescheid... :-D
    • S Sesamstrasse
      @sesamstrasse sagte in Fehler bei der Installation:
      du sollst ja nichts downloaden
      geh auf die Startseite von iobroker.net
      @thomas-braun sagte in Fehler bei der Installation:
      längst passiert
        längst passiert
        Sesamstrasse
        Leider unverändert. Weiterhin Fehler bei der Installation. Ich verstehe es leider nicht. Wie oben schon geschrieben, es ist ein komplett neu aufgesetzter PI 3. Außer den iobroker habe ich nichts anders am OS versucht zu installieren/ändern.
        Aus dem Terminal:
            Installing prerequisites (1/4)
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
        Installed gcc-c++
        Installed python-dev
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-16T09_15_19_745Z-debug.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.1.30:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        Das Logfile:
        0 info it worked if it ends with ok
        1 verbose cli [
        1 verbose cli   '/usr/bin/node',
        1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
        1 verbose cli   'i',
        1 verbose cli   '--production',
        1 verbose cli   '--loglevel',
        1 verbose cli   'error',
        1 verbose cli   '--unsafe-perm'
        1 verbose cli ]
        2 info using npm@6.14.15
        3 info using node@v12.22.7
        4 verbose npm-session 6612258942a08b2f
        5 silly install runPreinstallTopLevelLifecycles
        6 silly preinstall iobroker.inst@3.0.0
        7 info lifecycle iobroker.inst@3.0.0~preinstall: iobroker.inst@3.0.0
        8 silly install loadCurrentTree
        9 silly install readLocalPackageData
        10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 42ms
        11 silly install loadIdealTree
        12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
        13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 3ms
        14 silly install loadShrinkwrap
        15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 23ms
        16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
        17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.discovery 319ms (from cache)
        18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 354ms (from cache)
        19 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 392ms
        20 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 545ms
        21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-ssdp 338ms (from cache)
        22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/netmask 338ms (from cache)
        23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mndp 314ms (from cache)
        24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mdns-discovery 303ms (from cache)
        25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serialport 315ms (from cache)
        26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash 294ms (from cache)
        27 silly pacote range manifest for node-ssdp@^4.0.1 fetched in 474ms
        28 silly pacote range manifest for netmask@^2.0.2 fetched in 466ms
        29 silly pacote range manifest for mdns-discovery@^0.2.6 fetched in 431ms
        30 silly pacote range manifest for node-mndp@^0.0.3 fetched in 446ms
        31 silly pacote range manifest for serialport@^9.2.0 fetched in 443ms
        32 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 436ms
        33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express 283ms (from cache)
        34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-fileupload 304ms (from cache)
        35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 299ms (from cache)
        36 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 307ms (from cache)
        37 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 400ms
        38 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 399ms
        39 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 395ms
        40 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 407ms
        41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport.socketio 177ms (from cache)
        42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 161ms (from cache)
        43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 161ms (from cache)
        44 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
        45 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup 1551ms (from cache)
        46 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/body-parser 1041ms (from cache)
        47 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 310ms
        48 warn deprecated passport.socketio@3.7.0: Please check the workaround in https://github.com/jfromaniello/passport.socketio/issues/148
        49 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 291ms
        50 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 1664ms
        51 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 1273ms (from cache)
        52 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 1154ms
        53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1741ms (from cache)
        54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 239ms (from cache)
        55 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 1435ms
        56 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 1914ms
        57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bluebird 313ms (from cache)
        58 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie-parser 1086ms (from cache)
        59 silly pacote range manifest for async@^2.6.0 fetched in 405ms
        60 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/passport-local 1002ms (from cache)
        61 silly pacote range manifest for bluebird@^3.5.1 fetched in 416ms
        62 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 1176ms
        63 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 1092ms
        64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dgram 248ms (from cache)
        65 silly pacote range manifest for dgram@^1.0.1 fetched in 322ms
        66 warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-mock 157ms (from cache)
        68 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ws 907ms (from cache)
        69 silly pacote version manifest for @serialport/binding-mock@9.2.4 fetched in 214ms
        70 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 985ms
        71 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend 752ms (from cache)
        72 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 778ms (from cache)
        73 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ip 715ms (from cache)
        74 silly pacote range manifest for extend@^3.0.1 fetched in 799ms
        75 silly pacote range manifest for debug@^3.1.0 fetched in 826ms
        76 silly pacote range manifest for ip@^1.1.5 fetched in 772ms
        77 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 551ms (from cache)
        78 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dns-packet 714ms (from cache)
        79 silly pacote range manifest for debug@~2.2.0 fetched in 643ms
        80 silly pacote range manifest for dns-packet@^1.1.1 fetched in 787ms
        81 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-byte-length 625ms (from cache)
        82 silly pacote range manifest for debug@^4.3.2 fetched in 69ms
        83 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbindings 696ms (from cache)
        84 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-cctalk 606ms (from cache)
        85 silly pacote version manifest for @serialport/parser-byte-length@9.2.4 fetched in 708ms
        86 silly pacote version manifest for @serialport/bindings@9.2.8 fetched in 763ms
        87 silly pacote version manifest for @serialport/parser-cctalk@9.2.4 fetched in 691ms
        88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/accepts 185ms (from cache)
        89 silly pacote version manifest for body-parser@1.19.0 fetched in 99ms
        90 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-delimiter 713ms (from cache)
        91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten 177ms (from cache)
        92 silly pacote range manifest for accepts@~1.3.7 fetched in 250ms
        93 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-inter-byte-timeout 685ms (from cache)
        94 silly pacote version manifest for @serialport/parser-delimiter@9.2.4 fetched in 757ms
        95 silly pacote version manifest for array-flatten@1.1.1 fetched in 221ms
        96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-type 112ms (from cache)
        97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition 159ms (from cache)
        98 silly pacote version manifest for @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 fetched in 753ms
        99 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 60ms
        100 silly pacote version manifest for content-disposition@0.5.3 fetched in 222ms
        101 silly pacote range manifest for content-type@~1.0.4 fetched in 185ms
        102 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-ready 667ms (from cache)
        103 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-readline 671ms (from cache)
        104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature 139ms (from cache)
        105 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-regex 679ms (from cache)
        106 silly pacote version manifest for @serialport/parser-ready@9.2.4 fetched in 722ms
        107 silly pacote version manifest for @serialport/parser-readline@9.2.4 fetched in 727ms
        108 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fstream 592ms (from cache)
        109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd 127ms (from cache)
        110 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 197ms
        111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encodeurl 128ms (from cache)
        112 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-html 114ms (from cache)
        113 silly pacote version manifest for @serialport/parser-regex@9.2.4 fetched in 735ms
        114 silly pacote version manifest for @serialport/stream@9.2.4 fetched in 662ms
        115 silly pacote range manifest for encodeurl@~1.0.2 fetched in 194ms
        116 silly pacote range manifest for depd@~1.1.2 fetched in 207ms
        117 silly pacote range manifest for escape-html@~1.0.3 fetched in 197ms
        118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fresh 137ms (from cache)
        119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler 142ms (from cache)
        120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors 149ms (from cache)
        121 silly pacote version manifest for fresh@0.5.2 fetched in 190ms
        122 silly pacote range manifest for finalhandler@~1.1.2 fetched in 195ms
        123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-finished 115ms (from cache)
        124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parseurl 113ms (from cache)
        125 silly pacote version manifest for merge-descriptors@1.0.1 fetched in 198ms
        126 silly pacote range manifest for on-finished@~2.3.0 fetched in 169ms
        127 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 169ms
        128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/qs 112ms (from cache)
        129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/range-parser 118ms (from cache)
        130 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie 549ms (from cache)
        131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 145ms (from cache)
        132 silly pacote version manifest for qs@6.7.0 fetched in 186ms
        133 silly pacote range manifest for range-parser@~1.2.1 fetched in 186ms
        134 silly pacote version manifest for cookie@0.4.0 fetched in 616ms
        135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serve-static 136ms (from cache)
        136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/send 148ms (from cache)
        137 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.1.2 fetched in 216ms
        138 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/etag 572ms (from cache)
        139 silly pacote version manifest for serve-static@1.14.1 fetched in 219ms
        140 silly pacote version manifest for send@0.17.1 fetched in 228ms
        141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-is 141ms (from cache)
        142 silly pacote range manifest for etag@~1.8.1 fetched in 631ms
        143 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/methods 547ms (from cache)
        144 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.18 fetched in 203ms
        145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/vary 129ms (from cache)
        146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/busboy 128ms (from cache)
        147 silly pacote range manifest for methods@~1.1.2 fetched in 623ms
        148 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp 570ms (from cache)
        149 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/proxy-addr 570ms (from cache)
        150 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy 128ms (from cache)
        151 silly pacote range manifest for vary@~1.1.2 fetched in 190ms
        152 silly pacote range manifest for busboy@^0.3.1 fetched in 187ms
        153 silly pacote version manifest for cookie@0.4.1 fetched in 51ms
        154 silly pacote version manifest for path-to-regexp@0.1.7 fetched in 626ms
        155 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pause 120ms (from cache)
        156 silly pacote range manifest for proxy-addr@~2.0.5 fetched in 621ms
        157 silly pacote range manifest for passport-strategy@1.x.x fetched in 178ms
        158 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 45ms
        159 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 47ms
        160 silly pacote range manifest for depd@~2.0.0 fetched in 76ms
        161 silly pacote version manifest for pause@0.0.1 fetched in 205ms
        162 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 68ms
        163 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.2.1 fetched in 68ms
        164 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-headers 136ms (from cache)
        165 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.1 fetched in 48ms
        166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe 143ms (from cache)
        167 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/statuses 535ms (from cache)
        168 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache 125ms (from cache)
        169 silly pacote range manifest for on-headers@~1.0.2 fetched in 213ms
        170 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webdav 127ms (from cache)
        171 silly pacote range manifest for uid-safe@~2.1.5 fetched in 212ms
        172 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/setprototypeof 601ms (from cache)
        173 silly pacote range manifest for statuses@~1.5.0 fetched in 611ms
        174 silly pacote range manifest for lru-cache@^6.0.0 fetched in 200ms
        175 silly pacote range manifest for webdav@^4.7.0 fetched in 197ms
        176 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.1.1 fetched in 687ms
        177 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/utils-merge 649ms (from cache)
        178 silly pacote version manifest for utils-merge@1.0.1 fetched in 716ms
        179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 169ms (from cache)
        180 silly pacote range manifest for fs-extra@^10.0.0 fetched in 220ms
        181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tar-fs 125ms (from cache)
        182 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.1.1 fetched in 184ms
        183 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/xtend 606ms (from cache)
        184 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.0 fetched in 653ms
        185 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dropbox-v2-api 620ms (from cache)
        186 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ftp 630ms (from cache)
        187 silly pacote range manifest for dropbox-v2-api@^2.4.52 fetched in 695ms
        188 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule 575ms (from cache)
        189 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 158ms (from cache)
        190 silly pacote range manifest for ftp@^0.3.10 fetched in 708ms
        191 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-wol 606ms (from cache)
        192 silly pacote version manifest for qs@6.9.6 fetched in 76ms
        193 silly pacote range manifest for node-schedule@^2.0.0 fetched in 653ms
        194 silly pacote version manifest for iconv-lite@0.4.24 fetched in 224ms
        195 silly pacote range manifest for node-wol@^0.1.1 fetched in 661ms
        196 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/axios 608ms (from cache)
        197 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 141ms (from cache)
        198 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 825ms (from cache)
        199 silly pacote range manifest for axios@^0.24.0 fetched in 696ms
        200 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.2 fetched in 222ms
        201 silly pacote range manifest for @googleapis/drive@^0.3.1 fetched in 885ms
        202 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/google-auth-library 869ms (from cache)
        203 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bytes 672ms (from cache)
        204 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.10.2 fetched in 964ms
        205 silly pacote version manifest for bytes@3.1.1 fetched in 780ms
        206 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/http-errors 701ms (from cache)
        207 silly pacote version manifest for http-errors@1.8.1 fetched in 769ms
        208 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 618ms (from cache)
        209 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 605ms (from cache)
        210 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 649ms (from cache)
        211 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 673ms
        212 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-file@~1.2.7 fetched in 655ms
        213 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 652ms (from cache)
        214 silly pacote range manifest for @alcalzone/esbuild-register@^2.5.1-1 fetched in 710ms
        215 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-jsonl@~1.2.7 fetched in 708ms
        216 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 609ms (from cache)
        217 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 555ms (from cache)
        218 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 607ms (from cache)
        219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chokidar 140ms (from cache)
        220 silly pacote range manifest for debug@^4.3.1 fetched in 77ms
        221 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-redis@~1.2.7 fetched in 710ms
        222 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-jsonl@~1.2.7 fetched in 652ms
        223 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-file@~1.2.7 fetched in 702ms
        224 silly pacote range manifest for chokidar@^3.5.1 fetched in 231ms
        225 silly pacote range manifest for fs-extra@^9.1.0 fetched in 59ms
        226 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 629ms (from cache)
        227 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base 588ms (from cache)
        228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-stream 143ms (from cache)
        229 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-redis@~1.2.7 fetched in 708ms
        230 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@~1.2.1 fetched in 651ms
        231 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 203ms
        232 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry 609ms (from cache)
        233 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-sentry@~1.1.10 fetched in 668ms
        234 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime 126ms (from cache)
        235 silly pacote range manifest for mime@^2.5.2 fetched in 169ms
        236 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ci-info 586ms (from cache)
        237 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2 541ms (from cache)
        238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge 99ms (from cache)
        239 silly pacote range manifest for ci-info@^3.2.0 fetched in 630ms
        240 silly pacote range manifest for daemonize2@^0.4.2 fetched in 584ms
        241 silly pacote range manifest for node-forge@^0.10.0 fetched in 143ms
        242 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node.extend 84ms (from cache)
        243 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 513ms (from cache)
        244 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-clone 514ms (from cache)
        245 silly pacote range manifest for node.extend@^2.0.2 fetched in 158ms
        246 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pidusage 120ms (from cache)
        247 silly pacote range manifest for decache@^4.6.0 fetched in 591ms
        248 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken 526ms (from cache)
        249 silly pacote range manifest for deep-clone@^3.0.3 fetched in 572ms
        250 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jszip 513ms (from cache)
        251 silly pacote range manifest for pidusage@^2.0.21 fetched in 194ms
        252 silly pacote range manifest for jsonwebtoken@^8.5.1 fetched in 589ms
        253 silly pacote range manifest for jszip@^3.6.0 fetched in 604ms
        254 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/loadavg-windows 517ms (from cache)
        255 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ncp 524ms (from cache)
        256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston 162ms (from cache)
        257 silly pacote range manifest for loadavg-windows@^1.1.1 fetched in 599ms
        258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs 178ms (from cache)
        259 silly pacote range manifest for ncp@^2.0.0 fetched in 619ms
        260 silly pacote range manifest for winston@^3.3.3 fetched in 280ms
        261 silly pacote range manifest for yargs@^16.2.0 fetched in 321ms
        262 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock 208ms (from cache)
        263 silly pacote range manifest for greenlock@^4.0.4 fetched in 261ms
        264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-challenge-fs 152ms (from cache)
        265 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/promisify-child-process 689ms (from cache)
        266 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/prompt 726ms (from cache)
        267 silly pacote range manifest for le-challenge-fs@^2.0.9 fetched in 230ms
        268 silly pacote range manifest for promisify-child-process@^4.1.1 fetched in 768ms
        269 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-sni-auto 169ms (from cache)
        270 silly pacote range manifest for prompt@^1.1.0 fetched in 784ms
        271 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 706ms (from cache)
        272 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 716ms (from cache)
        273 silly pacote range manifest for le-sni-auto@^2.1.9 fetched in 241ms
        274 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 774ms
        275 silly pacote range manifest for tar@^6.1.0 fetched in 769ms
        276 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file 710ms (from cache)
        277 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/diskusage 655ms (from cache)
        278 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-syslog 136ms (from cache)
        279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash 144ms (from cache)
        280 silly pacote range manifest for winston-daily-rotate-file@^4.5.5 fetched in 776ms
        281 silly pacote range manifest for diskusage@^1.1.3 fetched in 717ms
        282 silly pacote range manifest for winston-syslog@^2.4.4 fetched in 198ms
        283 silly pacote range manifest for lodash@^4.17.14 fetched in 228ms
        284 silly pacote range manifest for ip@^1.1.0 fetched in 71ms
        285 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.0.1 fetched in 62ms
        286 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-express 664ms (from cache)
        287 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/le-acme-core 676ms (from cache)
        288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bindings 108ms (from cache)
        289 silly pacote range manifest for greenlock-express@^4.0.3 fetched in 710ms
        290 silly pacote range manifest for le-acme-core@^2.1.4 fetched in 729ms
        291 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 130ms (from cache)
        292 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 133ms (from cache)
        293 silly pacote range manifest for bindings@^1.5.0 fetched in 184ms
        294 silly pacote version manifest for bytes@3.1.0 fetched in 67ms
        295 silly pacote version manifest for http-errors@1.7.2 fetched in 62ms
        296 silly pacote range manifest for nan@^2.15.0 fetched in 189ms
        297 silly pacote range manifest for prebuild-install@^7.0.0 fetched in 189ms
        298 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.0 fetched in 61ms
        299 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.17 fetched in 61ms
        300 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated 588ms (from cache)
        301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/negotiator 104ms (from cache)
        302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ee-first 79ms (from cache)
        303 silly pacote range manifest for winston-seq-updated@^1.0.4 fetched in 613ms
        304 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
        305 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-abstract 524ms (from cache)
        306 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
        307 silly pacote version manifest for negotiator@0.6.2 fetched in 151ms
        308 silly pacote version manifest for ee-first@1.1.1 fetched in 135ms
        309 silly pacote range manifest for ms@^2.1.1 fetched in 550ms
        310 silly pacote version manifest for @serialport/binding-abstract@9.2.3 fetched in 566ms
        311 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 448ms (from cache)
        312 silly pacote version manifest for ms@0.7.1 fetched in 558ms
        313 silly pacote range manifest for http-errors@~1.7.2 fetched in 45ms
        314 silly pacote version manifest for mime@1.6.0 fetched in 55ms
        315 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/destroy 120ms (from cache)
        316 silly pacote version manifest for ms@2.1.1 fetched in 62ms
        317 silly pacote version manifest for ms@2.1.2 fetched in 522ms
        318 silly pacote range manifest for destroy@~1.0.4 fetched in 172ms
        319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/media-typer 118ms (from cache)
        320 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/forwarded 117ms (from cache)
        321 silly pacote range manifest for axios@^0.21.1 fetched in 40ms
        322 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/random-bytes 102ms (from cache)
        323 silly pacote version manifest for media-typer@0.3.0 fetched in 169ms
        324 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yallist 101ms (from cache)
        325 silly pacote version manifest for forwarded@0.2.0 fetched in 167ms
        326 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js 159ms (from cache)
        327 silly pacote range manifest for random-bytes@~1.0.0 fetched in 161ms
        328 silly pacote range manifest for yallist@^4.0.0 fetched in 159ms
        329 silly pacote version manifest for ipaddr.js@1.9.1 fetched in 217ms
        330 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-types 483ms (from cache)
        331 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/unpipe 467ms (from cache)
        332 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 500ms (from cache)
        333 silly pacote range manifest for mime-types@~2.1.24 fetched in 535ms
        334 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/md5 88ms (from cache)
        335 silly pacote range manifest for unpipe@~1.0.0 fetched in 509ms
        336 silly pacote version manifest for ms@2.0.0 fetched in 551ms
        337 silly pacote range manifest for md5@^2.3.0 fetched in 134ms
        338 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 100ms (from cache)
        339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-posix 80ms (from cache)
        340 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dicer 440ms (from cache)
        341 silly pacote range manifest for minimatch@^3.0.4 fetched in 130ms
        342 silly pacote range manifest for path-posix@^1.0.0 fetched in 105ms
        343 silly pacote version manifest for dicer@0.3.0 fetched in 476ms
        344 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base-64 387ms (from cache)
        345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/graceful-fs 71ms (from cache)
        346 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-xml-parser 387ms (from cache)
        347 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/he 379ms (from cache)
        348 silly pacote range manifest for base-64@^1.0.0 fetched in 427ms
        349 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.0 fetched in 118ms
        350 silly pacote range manifest for fast-xml-parser@^3.19.0 fetched in 436ms
        351 silly pacote range manifest for he@^1.2.0 fetched in 423ms
        352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 87ms (from cache)
        353 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 81ms (from cache)
        354 silly pacote range manifest for universalify@^2.0.0 fetched in 113ms
        355 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.2 fetched in 99ms
        356 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-join 340ms (from cache)
        357 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 37ms (from cache)
        358 silly fetchPackageMetaData error for request@2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
        359 silly pacote range manifest for url-join@^4.0.1 fetched in 380ms
        360 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-parse 340ms (from cache)
        361 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonfile 340ms (from cache)
        362 silly pacote range manifest for url-parse@^1.5.3 fetched in 388ms
        363 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xregexp 85ms (from cache)
        364 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 87ms (from cache)
        365 silly pacote range manifest for jsonfile@^6.0.1 fetched in 390ms
        366 silly pacote version manifest for xregexp@2.0.0 fetched in 136ms
        367 silly pacote range manifest for readable-stream@1.1.x fetched in 137ms
        368 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chownr 408ms (from cache)
        369 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pump 408ms (from cache)
        370 silly pacote range manifest for chownr@^1.1.1 fetched in 441ms
        371 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 441ms
        372 silly pacote version manifest for unpipe@1.0.0 fetched in 28ms
        373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/follow-redirects 71ms (from cache)
        374 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.4 fetched in 106ms
        375 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-stream 453ms (from cache)
        376 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser 337ms (from cache)
        377 silly pacote range manifest for tar-stream@^2.1.4 fetched in 505ms
        378 silly pacote range manifest for cron-parser@^3.5.0 fetched in 405ms
        379 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout 405ms (from cache)
        380 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/hot-patcher 1077ms (from cache)
        381 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sorted-array-functions 409ms (from cache)
        382 silly pacote version manifest for long-timeout@0.1.1 fetched in 437ms
        383 silly pacote range manifest for hot-patcher@^0.5.0 fetched in 1123ms
        384 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ecdsa-sig-formatter 106ms (from cache)
        385 silly pacote range manifest for sorted-array-functions@^1.3.0 fetched in 459ms
        386 silly pacote range manifest for ecdsa-sig-formatter@^1.0.11 fetched in 164ms
        387 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-text-encoding 110ms (from cache)
        388 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safer-buffer 541ms (from cache)
        389 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 91ms (from cache)
        390 silly pacote range manifest for fast-text-encoding@^1.0.0 fetched in 146ms
        391 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nested-property 1136ms (from cache)
        392 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gtoken 74ms (from cache)
        393 silly pacote range manifest for safer-buffer@>= 2.1.2 < 3 fetched in 586ms
        394 silly pacote range manifest for gcp-metadata@^4.2.0 fetched in 141ms
        395 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/layerr 1289ms (from cache)
        396 silly pacote range manifest for nested-property@^4.0.0 fetched in 1183ms
        397 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/googleapis-common 454ms (from cache)
        398 silly pacote range manifest for gtoken@^5.0.4 fetched in 140ms
        399 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.2.0 fetched in 63ms
        400 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arrify 447ms (from cache)
        401 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jws 118ms (from cache)
        402 silly pacote range manifest for layerr@^0.1.2 fetched in 1362ms
        403 silly pacote range manifest for statuses@>= 1.5.0 < 2 fetched in 71ms
        404 silly pacote range manifest for googleapis-common@^5.0.1 fetched in 535ms
        405 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inherits 141ms (from cache)
        406 silly pacote range manifest for arrify@^2.0.0 fetched in 513ms
        407 silly pacote range manifest for jws@^4.0.0 fetched in 185ms
        408 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-redis@1.2.7 fetched in 53ms
        409 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base64-js 491ms (from cache)
        410 silly pacote version manifest for inherits@2.0.4 fetched in 210ms
        411 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-file@1.2.7 fetched in 61ms
        412 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fnode 187ms (from cache)
        413 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.0 fetched in 615ms
        414 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-file@1.2.7 fetched in 140ms
        415 silly pacote range manifest for @types/node@* fetched in 317ms
        416 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-redis@1.2.7 fetched in 84ms
        417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ioredis 210ms (from cache)
        418 silly pacote range manifest for ioredis@^4.27.5 fetched in 275ms
        419 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gaxios 677ms (from cache)
        420 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/braces 156ms (from cache)
        421 silly pacote range manifest for gaxios@^4.0.0 fetched in 736ms
        422 silly pacote range manifest for braces@~3.0.2 fetched in 216ms
        423 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-binary-path 150ms (from cache)
        424 silly pacote range manifest for is-binary-path@~2.1.0 fetched in 193ms
        425 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/toidentifier 638ms (from cache)
        426 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonc-parser 552ms (from cache)
        427 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.1 fetched in 657ms
        428 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readdirp 55ms (from cache)
        429 silly pacote range manifest for jsonc-parser@^3.0.0 fetched in 592ms
        430 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/esbuild 665ms (from cache)
        431 silly pacote range manifest for readdirp@~3.6.0 fetched in 149ms
        432 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/anymatch 505ms (from cache)
        433 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-parent 487ms (from cache)
        434 silly pacote range manifest for esbuild@^0.11.5 fetched in 779ms
        435 silly pacote range manifest for anymatch@~3.1.2 fetched in 603ms
        436 silly pacote range manifest for glob-parent@~5.1.2 fetched in 591ms
        437 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/from 143ms (from cache)
        438 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream 94ms (from cache)
        439 silly pacote range manifest for from@^0.1.7 fetched in 170ms
        440 silly pacote version manifest for map-stream@0.0.7 fetched in 125ms
        441 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-glob 528ms (from cache)
        442 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/normalize-path 512ms (from cache)
        443 silly pacote range manifest for is-glob@~4.0.1 fetched in 558ms
        444 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split 70ms (from cache)
        445 silly pacote range manifest for normalize-path@~3.0.0 fetched in 544ms
        446 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fsevents 456ms (from cache)
        447 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stream-combiner 70ms (from cache)
        448 silly pacote range manifest for split@^1.0.1 fetched in 113ms
        449 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/at-least-node 455ms (from cache)
        450 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@^1.2.1 fetched in 48ms
        451 silly pacote range manifest for fsevents@~2.3.2 fetched in 509ms
        452 silly pacote range manifest for stream-combiner@^0.2.2 fetched in 121ms
        453 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/through 97ms (from cache)
        454 silly pacote range manifest for at-least-node@^1.0.0 fetched in 509ms
        455 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/duplexer 422ms (from cache)
        456 silly pacote range manifest for through@^2.3.8 fetched in 148ms
        457 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 96ms (from cache)
        458 silly pacote range manifest for duplexer@^0.1.1 fetched in 478ms
        459 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map-support 109ms (from cache)
        460 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has 112ms (from cache)
        461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is 102ms (from cache)
        462 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.1.0 fetched in 156ms
        463 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.2.1 fetched in 44ms
        464 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 162ms
        465 silly pacote range manifest for has@^1.0.3 fetched in 162ms
        466 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pause-stream 411ms (from cache)
        467 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsite 115ms (from cache)
        468 silly pacote range manifest for is@^3.2.1 fetched in 157ms
        469 silly pacote range manifest for jws@^3.2.2 fetched in 48ms
        470 silly pacote range manifest for pause-stream@^0.0.11 fetched in 463ms
        471 silly pacote range manifest for callsite@^1.0.0 fetched in 166ms
        472 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.includes 153ms (from cache)
        473 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject 151ms (from cache)
        474 silly pacote range manifest for lodash.includes@^4.3.0 fetched in 204ms
        475 silly pacote range manifest for lodash.isplainobject@^4.0.6 fetched in 182ms
        476 silly pacote range manifest for semver@^5.6.0 fetched in 28ms
        477 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lie 83ms (from cache)
        478 silly pacote range manifest for lie@~3.3.0 fetched in 122ms
        479 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 549ms (from cache)
        480 silly pacote range manifest for readable-stream@~2.3.6 fetched in 73ms
        481 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.1.0 fetched in 628ms
        482 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean 471ms (from cache)
        483 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger 468ms (from cache)
        484 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber 480ms (from cache)
        485 silly pacote range manifest for lodash.isboolean@^3.0.3 fetched in 511ms
        486 silly pacote range manifest for lodash.isinteger@^4.0.4 fetched in 508ms
        487 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isstring 473ms (from cache)
        488 silly pacote range manifest for lodash.isnumber@^3.0.3 fetched in 519ms
        489 silly pacote range manifest for async@^3.1.0 fetched in 36ms
        490 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.once 503ms (from cache)
        491 silly pacote range manifest for lodash.isstring@^4.0.1 fetched in 525ms
        492 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 107ms (from cache)
        493 silly pacote range manifest for lodash.once@^4.0.0 fetched in 559ms
        494 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-stream 99ms (from cache)
        495 silly pacote range manifest for @dabh/diagnostics@^2.0.2 fetched in 139ms
        496 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pako 447ms (from cache)
        497 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.4.0 fetched in 34ms
        498 silly pacote range manifest for is-stream@^2.0.0 fetched in 153ms
        499 silly pacote range manifest for pako@~1.0.2 fetched in 500ms
        500 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 1997ms (from cache)
        501 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 2066ms (from cache)
        502 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/triple-beam 101ms (from cache)
        503 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-transport 103ms (from cache)
        504 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cliui 92ms (from cache)
        505 silly pacote range manifest for @alcalzone/jsonl-db@^1.2.5 fetched in 2057ms
        506 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.3.0 fetched in 152ms
        507 silly pacote version manifest for @iobroker/db-base@1.2.4 fetched in 2122ms
        508 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.4.0 fetched in 146ms
        509 silly pacote range manifest for cliui@^7.0.2 fetched in 142ms
        510 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/set-immediate-shim 474ms (from cache)
        511 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escalade 95ms (from cache)
        512 silly pacote range manifest for set-immediate-shim@~1.0.1 fetched in 510ms
        513 silly pacote range manifest for escalade@^3.1.1 fetched in 132ms
        514 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/logform 428ms (from cache)
        515 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs-parser 75ms (from cache)
        516 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/one-time 430ms (from cache)
        517 silly pacote range manifest for logform@^2.2.0 fetched in 477ms
        518 silly pacote range manifest for yargs-parser@^20.2.2 fetched in 126ms
        519 silly pacote range manifest for one-time@^1.0.0 fetched in 465ms
        520 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace 431ms (from cache)
        521 silly pacote range manifest for stack-trace@0.0.x fetched in 474ms
        522 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/require-directory 324ms (from cache)
        523 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-caller-file 332ms (from cache)
        524 silly pacote range manifest for require-directory@^2.1.1 fetched in 337ms
        525 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string-width 322ms (from cache)
        526 silly pacote range manifest for get-caller-file@^2.0.5 fetched in 352ms
        527 silly pacote range manifest for string-width@^4.2.0 fetched in 341ms
        528 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/y18n 342ms (from cache)
        529 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2fmkdirp 46ms (from cache)
        530 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2frequest 44ms (from cache)
        531 silly pacote range manifest for y18n@^5.0.5 fetched in 363ms
        532 silly pacote range manifest for @root/mkdirp@^1.0.0 fetched in 71ms
        533 silly pacote range manifest for @root/request@^1.4.2 fetched in 65ms
        534 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cert-info 52ms (from cache)
        535 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock-store-fs 58ms (from cache)
        536 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-replace 58ms (from cache)
        537 silly pacote range manifest for cert-info@^1.5.1 fetched in 83ms
        538 silly pacote range manifest for greenlock-store-fs@^3.2.2 fetched in 93ms
        539 silly pacote range manifest for safe-replace@^1.1.0 fetched in 96ms
        540 silly pacote range manifest for async@~0.9.0 fetched in 41ms
        541 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colors 63ms (from cache)
        542 silly pacote range manifest for colors@^1.1.2 fetched in 74ms
        543 silly pacote range manifest for winston@2.x fetched in 10ms
        544 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/weak-daemon 1001ms (from cache)
        545 silly pacote range manifest for chownr@^2.0.0 fetched in 16ms
        546 silly pacote version manifest for weak-daemon@1.0.3 fetched in 1019ms
        547 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minipass 34ms (from cache)
        548 silly pacote range manifest for minipass@^3.0.0 fetched in 49ms
        549 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read 196ms (from cache)
        550 silly pacote range manifest for read@1.0.x fetched in 206ms
        551 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-minipass 140ms (from cache)
        552 silly pacote range manifest for fs-minipass@^2.0.0 fetched in 146ms
        553 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/revalidator 262ms (from cache)
        554 silly pacote range manifest for revalidator@0.1.x fetched in 270ms
        555 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-hash 24ms (from cache)
        556 silly pacote range manifest for object-hash@^2.0.1 fetched in 52ms
        557 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es6-promise 37ms (from cache)
        558 silly pacote range manifest for es6-promise@^4.2.5 fetched in 53ms
        559 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp 196ms (from cache)
        560 silly pacote range manifest for nan@^2.14.0 fetched in 14ms
        561 silly pacote range manifest for mkdirp@^1.0.3 fetched in 212ms
        562 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/file-stream-rotator 202ms (from cache)
        563 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy 40ms (from cache)
        564 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minizlib 300ms (from cache)
        565 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/unix-dgram 40ms (from cache)
        566 silly pacote range manifest for file-stream-rotator@^0.5.7 fetched in 225ms
        567 silly pacote range manifest for glossy@^0.1.7 fetched in 70ms
        568 silly pacote range manifest for minizlib@^2.1.1 fetched in 334ms
        569 silly pacote version manifest for unix-dgram@2.0.3 fetched in 73ms
        570 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
        571 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.74.0 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
        572 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path 9ms (from cache)
        573 silly pacote version manifest for file-uri-to-path@1.0.0 fetched in 14ms
        574 silly pacote version manifest for inherits@2.0.3 fetched in 3ms
        575 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.0 fetched in 4ms
        576 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rsa-compat 150ms (from cache)
        577 silly pacote range manifest for rsa-compat@^1.3.2 fetched in 160ms
        578 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 15ms (from cache)
        579 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/acme-http-01-standalone 827ms (from cache)
        580 silly pacote range manifest for expand-template@^2.0.3 fetched in 27ms
        581 silly pacote range manifest for acme-http-01-standalone@^3.0.5 fetched in 841ms
        582 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 28ms (from cache)
        583 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 27ms (from cache)
        584 silly pacote version manifest for github-from-package@0.0.0 fetched in 38ms
        585 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.3 fetched in 36ms
        586 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.3 fetched in 11ms
        587 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 23ms (from cache)
        588 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 27ms (from cache)
        589 silly pacote range manifest for napi-build-utils@^1.0.1 fetched in 44ms
        590 silly pacote range manifest for node-abi@^3.3.0 fetched in 48ms
        591 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-libc 247ms (from cache)
        592 silly pacote range manifest for detect-libc@^1.0.3 fetched in 254ms
        593 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 10ms (from cache)
        594 silly pacote range manifest for simple-get@^4.0.0 fetched in 19ms
        595 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.0.0 fetched in 6ms
        596 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rc 147ms (from cache)
        597 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/npmlog 164ms (from cache)
        598 silly pacote range manifest for rc@^1.2.7 fetched in 167ms
        599 silly pacote range manifest for npmlog@^4.0.1 fetched in 181ms
        600 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.3.0 fetched in 18ms
        601 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.0 fetched in 14ms
        602 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime-db 16ms (from cache)
        603 silly pacote version manifest for mime-db@1.51.0 fetched in 27ms
        604 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent 169ms (from cache)
        605 silly pacote range manifest for tunnel-agent@^0.6.0 fetched in 180ms
        606 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/charenc 21ms (from cache)
        607 silly pacote version manifest for charenc@0.0.2 fetched in 38ms
        608 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-buffer 10ms (from cache)
        609 silly pacote range manifest for is-buffer@~1.1.6 fetched in 16ms
        610 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 9ms (from cache)
        611 silly pacote range manifest for brace-expansion@^1.1.7 fetched in 20ms
        612 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/crypt 126ms (from cache)
        613 silly pacote version manifest for crypt@0.0.2 fetched in 136ms
        614 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strnum 25ms (from cache)
        615 silly pacote range manifest for strnum@^1.0.4 fetched in 41ms
        616 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 1653ms (from cache)
        617 silly pacote range manifest for @greenlock/manager@^3.1.0 fetched in 1672ms
        618 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/streamsearch 217ms (from cache)
        619 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2facme 1640ms (from cache)
        620 silly pacote version manifest for streamsearch@0.1.2 fetched in 235ms
        621 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.0.9 fetched in 1659ms
        622 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.6 fetched in 26ms
        623 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 37ms (from cache)
        624 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redirect-https 934ms (from cache)
        625 silly pacote version manifest for isarray@0.0.1 fetched in 65ms
        626 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.1.5 fetched in 977ms
        627 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/querystringify 259ms (from cache)
        628 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.1 fetched in 42ms
        629 silly pacote range manifest for querystringify@^2.1.1 fetched in 295ms
        630 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/requires-port 276ms (from cache)
        631 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 58ms (from cache)
        632 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/once 60ms (from cache)
        633 silly pacote range manifest for requires-port@^1.0.0 fetched in 303ms
        634 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.1.0 fetched in 85ms
        635 silly pacote range manifest for once@^1.3.1 fetched in 97ms
        636 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock 1901ms (from cache)
        637 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fkeypairs 1852ms (from cache)
        638 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 46ms
        639 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.4 fetched in 1947ms
        640 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.9.0 fetched in 1893ms
        641 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.3 fetched in 34ms
        642 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is 350ms (from cache)
        643 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bl 106ms (from cache)
        644 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-constants 103ms (from cache)
        645 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.1.1 fetched in 50ms
        646 silly pacote range manifest for core-util-is@~1.0.0 fetched in 403ms
        647 silly pacote range manifest for bl@^4.0.3 fetched in 158ms
        648 silly pacote range manifest for fs-constants@^1.0.0 fetched in 154ms
        649 silly pacote range manifest for extend@^3.0.2 fetched in 26ms
        650 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.0.2 fetched in 28ms
        651 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-bigint 75ms (from cache)
        652 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder 403ms (from cache)
        653 silly pacote range manifest for qs@^6.7.0 fetched in 62ms
        654 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-p12-pem 93ms (from cache)
        655 silly pacote range manifest for json-bigint@^1.0.0 fetched in 142ms
        656 silly pacote range manifest for string_decoder@~0.10.x fetched in 461ms
        657 silly pacote range manifest for google-p12-pem@^3.0.3 fetched in 153ms
        658 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 120ms (from cache)
        659 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jwa 115ms (from cache)
        660 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot 107ms (from cache)
        661 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 98ms (from cache)
        662 silly pacote range manifest for uuid@^8.0.0 fetched in 162ms
        663 silly pacote range manifest for jwa@^2.0.0 fetched in 158ms
        664 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fcsr 2337ms (from cache)
        665 silly pacote range manifest for cluster-key-slot@^1.1.0 fetched in 156ms
        666 silly pacote range manifest for denque@^1.1.0 fetched in 156ms
        667 silly pacote range manifest for @root/csr@^0.8.1 fetched in 2382ms
        668 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.defaults 104ms (from cache)
        669 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.flatten 100ms (from cache)
        670 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-nan 453ms (from cache)
        671 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/seq-logging 1179ms (from cache)
        672 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/p-map 90ms (from cache)
        673 silly pacote range manifest for lodash.defaults@^4.2.0 fetched in 144ms
        674 silly pacote range manifest for lodash.flatten@^4.4.0 fetched in 143ms
        675 silly pacote range manifest for is-nan@^1.3.2 fetched in 501ms
        676 silly pacote version manifest for seq-logging@0.4.6 fetched in 1227ms
        677 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/luxon 503ms (from cache)
        678 silly pacote range manifest for p-map@^2.1.0 fetched in 179ms
        679 silly pacote range manifest for luxon@^1.26.0 fetched in 587ms
        680 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-template 480ms (from cache)
        681 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser 139ms (from cache)
        682 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abort-controller 113ms (from cache)
        683 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/standard-as-callback 120ms (from cache)
        684 silly pacote range manifest for url-template@^2.0.8 fetched in 532ms
        685 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 110ms (from cache)
        686 silly pacote range manifest for redis-parser@^3.0.0 fetched in 200ms
        687 silly pacote range manifest for abort-controller@^3.0.0 fetched in 172ms
        688 silly pacote range manifest for standard-as-callback@^2.1.0 fetched in 178ms
        689 silly pacote range manifest for https-proxy-agent@^5.0.0 fetched in 170ms
        690 silly pacote range manifest for normalize-path@^3.0.0 fetched in 36ms
        691 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock-express 1984ms (from cache)
        692 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/binary-extensions 95ms (from cache)
        693 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.1 fetched in 37ms
        694 silly pacote range manifest for @root/greenlock-express@^4.0.3 fetched in 2019ms
        695 silly pacote range manifest for binary-extensions@^2.0.0 fetched in 134ms
        696 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments 468ms (from cache)
        697 silly pacote range manifest for through@2 fetched in 32ms
        698 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-commands 457ms (from cache)
        699 silly pacote range manifest for duplexer@~0.1.1 fetched in 65ms
        700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-extglob 129ms (from cache)
        701 silly pacote range manifest for lodash.isarguments@^3.1.0 fetched in 559ms
        702 silly pacote range manifest for through@~2.3.4 fetched in 86ms
        703 silly pacote version manifest for redis-commands@1.7.0 fetched in 556ms
        704 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.1 fetched in 223ms
        705 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-errors 560ms (from cache)
        706 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 171ms (from cache)
        707 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.2.0 fetched in 631ms
        708 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/localforage 176ms (from cache)
        709 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 191ms (from cache)
        710 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 182ms (from cache)
        711 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-fetch 570ms (from cache)
        712 silly pacote version manifest for @sentry/types@6.16.1 fetched in 280ms
        713 silly pacote range manifest for localforage@^1.8.1 fetched in 258ms
        714 silly pacote version manifest for @sentry/utils@6.16.1 fetched in 262ms
        715 silly pacote range manifest for tslib@^1.9.3 fetched in 256ms
        716 silly pacote range manifest for node-fetch@^2.6.1 fetched in 644ms
        717 silly pacote range manifest for jwa@^1.4.1 fetched in 55ms
        718 silly pacote range manifest for through@~2.3 fetched in 56ms
        719 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fill-range 616ms (from cache)
        720 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 580ms (from cache)
        721 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.3 fetched in 60ms
        722 silly pacote range manifest for isarray@~1.0.0 fetched in 52ms
        723 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 581ms (from cache)
        724 silly pacote range manifest for fill-range@^7.0.1 fetched in 679ms
        725 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/immediate 122ms (from cache)
        726 silly pacote range manifest for picomatch@^2.2.1 fetched in 655ms
        727 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.1 fetched in 78ms
        728 silly pacote range manifest for string_decoder@~1.1.1 fetched in 81ms
        729 silly pacote range manifest for picomatch@^2.0.4 fetched in 676ms
        730 silly pacote range manifest for immediate@~3.0.5 fetched in 202ms
        731 silly pacote range manifest for cookie@^0.4.1 fetched in 39ms
        732 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/util-deprecate 135ms (from cache)
        733 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 124ms (from cache)
        734 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 124ms (from cache)
        735 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 149ms (from cache)
        736 silly pacote range manifest for util-deprecate@~1.0.1 fetched in 243ms
        737 silly pacote version manifest for @sentry/core@6.16.1 fetched in 222ms
        738 silly pacote version manifest for @sentry/tracing@6.16.1 fetched in 204ms
        739 silly pacote version manifest for @sentry/hub@6.16.1 fetched in 209ms
        740 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colorspace 166ms (from cache)
        741 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-from 609ms (from cache)
        742 silly pacote range manifest for string_decoder@^1.1.1 fetched in 59ms
        743 silly pacote range manifest for util-deprecate@^1.0.1 fetched in 59ms
        744 silly pacote range manifest for colorspace@1.1.x fetched in 225ms
        745 silly pacote range manifest for buffer-from@^1.0.0 fetched in 674ms
        746 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.2.0 fetched in 55ms
        747 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/source-map 633ms (from cache)
        748 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/function-bind 582ms (from cache)
        749 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/proper-lockfile 116ms (from cache)
        750 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args 550ms (from cache)
        751 silly pacote range manifest for source-map@^0.6.0 fetched in 673ms
        752 silly pacote range manifest for function-bind@^1.1.1 fetched in 618ms
        753 silly pacote range manifest for proper-lockfile@^4.1.2 fetched in 156ms
        754 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 78ms (from cache)
        755 silly pacote range manifest for process-nextick-args@~2.0.0 fetched in 587ms
        756 silly pacote range manifest for colors@^1.2.1 fetched in 29ms
        757 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.0 fetched in 125ms
        758 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru_map 474ms (from cache)
        759 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi 92ms (from cache)
        760 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-stable-stringify 103ms (from cache)
        761 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fecha 101ms (from cache)
        762 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fn.name 102ms (from cache)
        763 silly pacote range manifest for lru_map@^0.3.3 fetched in 523ms
        764 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^7.0.0 fetched in 142ms
        765 silly pacote range manifest for safe-stable-stringify@^1.1.0 fetched in 150ms
        766 silly pacote range manifest for fecha@^4.2.0 fetched in 158ms
        767 silly pacote range manifest for fn.name@1.x.x fetched in 157ms
        768 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.1 fetched in 48ms
        769 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/enabled 444ms (from cache)
        770 silly pacote range manifest for async@~1.0.0 fetched in 53ms
        771 silly pacote range manifest for colors@1.0.x fetched in 44ms
        772 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/kuler 473ms (from cache)
        773 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 113ms (from cache)
        774 silly pacote range manifest for enabled@2.0.x fetched in 496ms
        775 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cycle 100ms (from cache)
        776 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eyes 99ms (from cache)
        777 silly pacote range manifest for kuler@^2.0.0 fetched in 518ms
        778 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^3.0.0 fetched in 157ms
        779 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mute-stream 85ms (from cache)
        780 silly pacote range manifest for cycle@1.0.x fetched in 132ms
        781 silly pacote range manifest for eyes@0.1.x fetched in 131ms
        782 silly pacote range manifest for bindings@^1.3.0 fetched in 28ms
        783 silly pacote range manifest for nan@^2.13.2 fetched in 30ms
        784 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 91ms (from cache)
        785 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/alcalzone-shared 525ms (from cache)
        786 silly pacote range manifest for mute-stream@~0.0.4 fetched in 157ms
        787 silly pacote range manifest for node-forge@^0.7.6 fetched in 64ms
        788 silly pacote range manifest for moment@^2.11.2 fetched in 163ms
        789 silly pacote range manifest for alcalzone-shared@^3.0.4 fetched in 596ms
        790 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ursa-optional 147ms (from cache)
        791 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 60ms
        792 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 123ms (from cache)
        793 silly pacote range manifest for ursa-optional@^0.9.10 fetched in 195ms
        794 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/emoji-regex 519ms (from cache)
        795 silly pacote range manifest for deep-extend@^0.6.0 fetched in 203ms
        796 silly pacote range manifest for emoji-regex@^8.0.0 fetched in 575ms
        797 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isstream 515ms (from cache)
        798 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 100ms (from cache)
        799 silly pacote range manifest for isstream@0.1.x fetched in 580ms
        800 silly pacote range manifest for gauge@~2.7.3 fetched in 165ms
        801 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decompress-response 525ms (from cache)
        802 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/keypairs 552ms (from cache)
        803 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-concat 503ms (from cache)
        804 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/set-blocking 99ms (from cache)
        805 silly pacote range manifest for decompress-response@^6.0.0 fetched in 570ms
        806 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ini 497ms (from cache)
        807 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/balanced-match 113ms (from cache)
        808 silly pacote range manifest for keypairs@^1.2.14 fetched in 605ms
        809 silly pacote range manifest for simple-concat@^1.0.0 fetched in 564ms
        810 silly pacote range manifest for set-blocking@~2.0.0 fetched in 159ms
        811 silly pacote range manifest for ini@~1.3.0 fetched in 554ms
        812 silly pacote range manifest for balanced-match@^1.0.0 fetched in 170ms
        813 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 1141ms (from cache)
        814 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 505ms (from cache)
        815 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.10.0 fetched in 60ms
        816 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-map 136ms (from cache)
        817 silly pacote range manifest for @root/request@^1.6.1 fetched in 53ms
        818 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 529ms (from cache)
        819 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 1195ms
        820 silly pacote range manifest for strip-json-comments@~2.0.1 fetched in 558ms
        821 silly pacote version manifest for concat-map@0.0.1 fetched in 184ms
        822 silly pacote range manifest for escape-html@^1.0.3 fetched in 45ms
        823 silly pacote range manifest for are-we-there-yet@~1.1.2 fetched in 574ms
        824 silly pacote range manifest for once@^1.4.0 fetched in 42ms
        825 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 534ms (from cache)
        826 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.1.0 fetched in 58ms
        827 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.4 fetched in 69ms
        828 silly pacote range manifest for console-control-strings@~1.1.0 fetched in 575ms
        829 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrappy 118ms (from cache)
        830 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/side-channel 93ms (from cache)
        831 silly pacote version manifest for ecdsa-sig-formatter@1.0.11 fetched in 20ms
        832 silly pacote range manifest for wrappy@1 fetched in 146ms
        833 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bignumber.js 74ms (from cache)
        834 silly pacote range manifest for side-channel@^1.0.4 fetched in 128ms
        835 silly pacote range manifest for bignumber.js@^9.0.0 fetched in 109ms
        836 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/call-bind 57ms (from cache)
        837 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.0.0 fetched in 27ms
        838 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/define-properties 72ms (from cache)
        839 silly pacote range manifest for call-bind@^1.0.0 fetched in 101ms
        840 silly pacote range manifest for define-properties@^1.1.3 fetched in 101ms
        841 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-target-shim 62ms (from cache)
        842 silly pacote range manifest for debug@4 fetched in 26ms
        843 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 50ms (from cache)
        844 silly pacote range manifest for event-target-shim@^5.0.0 fetched in 89ms
        845 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.5 fetched in 18ms
        846 silly pacote range manifest for agent-base@6 fetched in 75ms
        847 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.3.1 fetched in 23ms
        848 silly pacote version manifest for lie@3.1.1 fetched in 26ms
        849 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer 328ms (from cache)
        850 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.0 fetched in 34ms
        851 silly pacote range manifest for buffer@^5.5.0 fetched in 365ms
        852 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/whatwg-url 73ms (from cache)
        853 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-equal-constant-time 307ms (from cache)
        854 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/to-regex-range 83ms (from cache)
        855 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.2.0 fetched in 42ms
        856 silly pacote range manifest for whatwg-url@^5.0.0 fetched in 111ms
        857 silly pacote version manifest for buffer-equal-constant-time@1.0.1 fetched in 338ms
        858 silly pacote range manifest for to-regex-range@^5.0.1 fetched in 113ms
        859 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.4 fetched in 24ms
        860 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color 56ms (from cache)
        861 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/text-hex 57ms (from cache)
        862 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/retry 57ms (from cache)
        863 silly pacote range manifest for color@^3.1.3 fetched in 86ms
        864 silly pacote range manifest for text-hex@1.0.x fetched in 102ms
        865 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/signal-exit 73ms (from cache)
        866 silly pacote range manifest for retry@^0.12.0 fetched in 103ms
        867 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.2 fetched in 115ms
        868 silly pacote range manifest for string-width@^4.1.0 fetched in 39ms
        869 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 83ms (from cache)
        870 silly pacote range manifest for nan@^2.11.1 fetched in 35ms
        871 silly pacote range manifest for ansi-regex@^5.0.1 fetched in 115ms
        872 silly pacote range manifest for console-control-strings@^1.0.0 fetched in 29ms
        873 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 67ms (from cache)
        874 silly pacote range manifest for aproba@^1.0.3 fetched in 104ms
        875 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 80ms (from cache)
        876 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.0 fetched in 32ms
        877 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-assign 74ms (from cache)
        878 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.1 fetched in 16ms
        879 silly pacote range manifest for has-unicode@^2.0.0 fetched in 105ms
        880 silly pacote range manifest for object-assign@^4.1.0 fetched in 110ms
        881 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 412ms (from cache)
        882 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.1 fetched in 53ms
        883 silly pacote version manifest for @sentry/minimal@6.16.1 fetched in 473ms
        884 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 108ms (from cache)
        885 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 129ms (from cache)
        886 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 374ms (from cache)
        887 silly pacote range manifest for wide-align@^1.1.0 fetched in 163ms
        888 silly pacote range manifest for mimic-response@^3.1.0 fetched in 165ms
        889 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.0.0 fetched in 416ms
        890 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.6 fetched in 36ms
        891 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 86ms (from cache)
        892 silly pacote range manifest for delegates@^1.0.0 fetched in 128ms
        893 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-inspect 86ms (from cache)
        894 silly pacote range manifest for object-inspect@^1.9.0 fetched in 110ms
        895 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-keys 45ms (from cache)
        896 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.1 fetched in 17ms
        897 silly pacote range manifest for object-keys@^1.0.12 fetched in 64ms
        898 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/eckles 317ms (from cache)
        899 silly pacote range manifest for eckles@^1.4.1 fetched in 340ms
        900 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tr46 42ms (from cache)
        901 silly pacote range manifest for tr46@~0.0.3 fetched in 64ms
        902 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webidl-conversions 37ms (from cache)
        903 silly pacote range manifest for webidl-conversions@^3.0.0 fetched in 53ms
        904 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-convert 23ms (from cache)
        905 silly pacote range manifest for color-convert@^1.9.3 fetched in 36ms
        906 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rasha 1568ms (from cache)
        907 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-manager-fs 2562ms (from cache)
        908 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ieee754 1319ms (from cache)
        909 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-intrinsic 1481ms (from cache)
        910 silly pacote range manifest for rasha@^1.2.4 fetched in 1597ms
        911 silly pacote range manifest for greenlock-manager-fs@^3.1.0 fetched in 2590ms
        912 silly pacote range manifest for ieee754@^1.1.13 fetched in 1353ms
        913 silly pacote range manifest for get-intrinsic@^1.0.2 fetched in 1520ms
        914 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^1.0.0 fetched in 35ms
        915 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.0 fetched in 34ms
        916 silly pacote range manifest for ansi-regex@^2.0.0 fetched in 50ms
        917 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 || 3 || 4 fetched in 56ms
        918 silly pacote range manifest for color-convert@^2.0.1 fetched in 58ms
        919 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/code-point-at 121ms (from cache)
        920 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fasn1 2462ms (from cache)
        921 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-number 1414ms (from cache)
        922 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fencoding 2707ms (from cache)
        923 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fpem 2684ms (from cache)
        924 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fx509 2643ms (from cache)
        925 silly pacote range manifest for code-point-at@^1.0.0 fetched in 163ms
        926 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 93ms (from cache)
        927 silly pacote range manifest for @root/asn1@^1.0.0 fetched in 2504ms
        928 silly pacote range manifest for is-number@^7.0.0 fetched in 1455ms
        929 silly pacote range manifest for @root/encoding@^1.0.1 fetched in 2747ms
        930 silly pacote range manifest for @root/pem@^1.0.4 fetched in 2723ms
        931 silly pacote range manifest for @root/x509@^0.7.2 fetched in 2682ms
        932 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-is-nan 76ms (from cache)
        933 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 35ms (from cache)
        934 silly pacote version manifest for color-name@1.1.3 fetched in 125ms
        935 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-string 1424ms (from cache)
        936 silly pacote range manifest for number-is-nan@^1.0.0 fetched in 109ms
        937 silly pacote range manifest for color-name@~1.1.4 fetched in 60ms
        938 silly pacote range manifest for color-string@^1.6.0 fetched in 1445ms
        939 silly pacote range manifest for color-name@^1.0.0 fetched in 16ms
        940 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-symbols 169ms (from cache)
        941 silly pacote range manifest for has-symbols@^1.0.1 fetched in 177ms
        942 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-swizzle 126ms (from cache)
        943 silly pacote range manifest for simple-swizzle@^0.2.2 fetched in 133ms
        944 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 9ms (from cache)
        945 silly pacote range manifest for is-arrayish@^0.3.1 fetched in 15ms
        946 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 13ms
        947 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@3.3.21 checking installable status
        948 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 30ms
        949 silly resolveWithNewModule iobroker.admin@5.1.25 checking installable status
        950 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 34ms
        951 silly resolveWithNewModule iobroker.discovery@2.7.0 checking installable status
        952 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 36ms
        953 silly resolveWithNewModule iobroker.backitup@2.2.2 checking installable status
        954 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 24ms
        955 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.5.1 checking installable status
        956 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 28ms
        957 silly resolveWithNewModule connect-flash@0.1.1 checking installable status
        958 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 34ms
        959 silly resolveWithNewModule cookie-parser@1.4.6 checking installable status
        960 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 39ms
        961 silly resolveWithNewModule body-parser@1.19.1 checking installable status
        962 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 41ms
        963 silly resolveWithNewModule express@4.17.1 checking installable status
        964 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 45ms
        965 silly resolveWithNewModule express-fileupload@1.2.1 checking installable status
        966 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 51ms
        967 silly resolveWithNewModule express-session@1.17.2 checking installable status
        968 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 57ms
        969 silly resolveWithNewModule passport@0.4.1 checking installable status
        970 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 65ms
        971 silly resolveWithNewModule passport-local@1.0.0 checking installable status
        972 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 71ms
        973 silly resolveWithNewModule passport.socketio@3.7.0 checking installable status
        974 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 26ms
        975 silly resolveWithNewModule semver@7.3.5 checking installable status
        976 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 30ms
        977 silly resolveWithNewModule ws@7.5.6 checking installable status
        978 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
        979 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
        980 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
        981 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 19821ms
        982 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
        982 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.1.25
        982 silly saveTree │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1
        982 silly saveTree │ ├── body-parser@1.19.1
        982 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
        982 silly saveTree │ ├── cookie-parser@1.4.6
        982 silly saveTree │ ├── express-fileupload@1.2.1
        982 silly saveTree │ ├── express-session@1.17.2
        982 silly saveTree │ ├── express@4.17.1
        982 silly saveTree │ ├── passport-local@1.0.0
        982 silly saveTree │ ├── passport.socketio@3.7.0
        982 silly saveTree │ ├── passport@0.4.1
        982 silly saveTree │ ├── semver@7.3.5
        982 silly saveTree │ └── ws@7.5.6
        982 silly saveTree ├── iobroker.backitup@2.2.2
        982 silly saveTree ├── iobroker.discovery@2.7.0
        982 silly saveTree └── iobroker.js-controller@3.3.21
        983 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
        983 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
        983 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
        983 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
        983 verbose stack     at runMicrotasks (<anonymous>)
        983 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        984 verbose cwd /opt/iobroker
        985 verbose Linux 5.10.63-v7+
        986 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
        987 verbose node v12.22.7
        988 verbose npm  v6.14.15
        989 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
        990 verbose exit [ 1, true ]
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Sesamstrasse
          Leider unverändert. Weiterhin Fehler bei der Installation. Ich verstehe es leider nicht. Wie oben schon geschrieben, es ist ein komplett neu aufgesetzter PI 3. Außer den iobroker habe ich nichts anders am OS versucht zu installieren/ändern.
          Aus dem Terminal:
              Installing prerequisites (1/4)
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
          Installed gcc-c++
          Installed python-dev
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-16T09_15_19_745Z-debug.log
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.1.30:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          Das Logfile:
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [
          1 verbose cli   '/usr/bin/node',
          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
          1 verbose cli   'i',
          1 verbose cli   '--production',
          1 verbose cli   '--loglevel',
          1 verbose cli   'error',
          1 verbose cli   '--unsafe-perm'
          1 verbose cli ]
          2 info using npm@6.14.15
          3 info using node@v12.22.7
          4 verbose npm-session 6612258942a08b2f
          5 silly install runPreinstallTopLevelLifecycles
          6 silly preinstall iobroker.inst@3.0.0
          7 info lifecycle iobroker.inst@3.0.0~preinstall: iobroker.inst@3.0.0
          8 silly install loadCurrentTree
          9 silly install readLocalPackageData
          10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 42ms
          11 silly install loadIdealTree
          12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
          13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 3ms
          14 silly install loadShrinkwrap
          15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 23ms
          16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
          17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.discovery 319ms (from cache)
          18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 354ms (from cache)
          19 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 392ms
          20 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 545ms
          21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-ssdp 338ms (from cache)
          22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/netmask 338ms (from cache)
          23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mndp 314ms (from cache)
          24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mdns-discovery 303ms (from cache)
          25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serialport 315ms (from cache)
          26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash 294ms (from cache)
          27 silly pacote range manifest for node-ssdp@^4.0.1 fetched in 474ms
          28 silly pacote range manifest for netmask@^2.0.2 fetched in 466ms
          29 silly pacote range manifest for mdns-discovery@^0.2.6 fetched in 431ms
          30 silly pacote range manifest for node-mndp@^0.0.3 fetched in 446ms
          31 silly pacote range manifest for serialport@^9.2.0 fetched in 443ms
          32 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 436ms
          33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express 283ms (from cache)
          34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-fileupload 304ms (from cache)
          35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 299ms (from cache)
          36 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 307ms (from cache)
          37 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 400ms
          38 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 399ms
          39 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 395ms
          40 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 407ms
          41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport.socketio 177ms (from cache)
          42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 161ms (from cache)
          43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 161ms (from cache)
          44 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
          45 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup 1551ms (from cache)
          46 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/body-parser 1041ms (from cache)
          47 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 310ms
          48 warn deprecated passport.socketio@3.7.0: Please check the workaround in https://github.com/jfromaniello/passport.socketio/issues/148
          49 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 291ms
          50 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 1664ms
          51 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 1273ms (from cache)
          52 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 1154ms
          53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1741ms (from cache)
          54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 239ms (from cache)
          55 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 1435ms
          56 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 1914ms
          57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bluebird 313ms (from cache)
          58 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie-parser 1086ms (from cache)
          59 silly pacote range manifest for async@^2.6.0 fetched in 405ms
          60 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/passport-local 1002ms (from cache)
          61 silly pacote range manifest for bluebird@^3.5.1 fetched in 416ms
          62 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 1176ms
          63 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 1092ms
          64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dgram 248ms (from cache)
          65 silly pacote range manifest for dgram@^1.0.1 fetched in 322ms
          66 warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-mock 157ms (from cache)
          68 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ws 907ms (from cache)
          69 silly pacote version manifest for @serialport/binding-mock@9.2.4 fetched in 214ms
          70 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 985ms
          71 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend 752ms (from cache)
          72 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 778ms (from cache)
          73 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ip 715ms (from cache)
          74 silly pacote range manifest for extend@^3.0.1 fetched in 799ms
          75 silly pacote range manifest for debug@^3.1.0 fetched in 826ms
          76 silly pacote range manifest for ip@^1.1.5 fetched in 772ms
          77 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 551ms (from cache)
          78 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dns-packet 714ms (from cache)
          79 silly pacote range manifest for debug@~2.2.0 fetched in 643ms
          80 silly pacote range manifest for dns-packet@^1.1.1 fetched in 787ms
          81 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-byte-length 625ms (from cache)
          82 silly pacote range manifest for debug@^4.3.2 fetched in 69ms
          83 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbindings 696ms (from cache)
          84 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-cctalk 606ms (from cache)
          85 silly pacote version manifest for @serialport/parser-byte-length@9.2.4 fetched in 708ms
          86 silly pacote version manifest for @serialport/bindings@9.2.8 fetched in 763ms
          87 silly pacote version manifest for @serialport/parser-cctalk@9.2.4 fetched in 691ms
          88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/accepts 185ms (from cache)
          89 silly pacote version manifest for body-parser@1.19.0 fetched in 99ms
          90 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-delimiter 713ms (from cache)
          91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten 177ms (from cache)
          92 silly pacote range manifest for accepts@~1.3.7 fetched in 250ms
          93 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-inter-byte-timeout 685ms (from cache)
          94 silly pacote version manifest for @serialport/parser-delimiter@9.2.4 fetched in 757ms
          95 silly pacote version manifest for array-flatten@1.1.1 fetched in 221ms
          96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-type 112ms (from cache)
          97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition 159ms (from cache)
          98 silly pacote version manifest for @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 fetched in 753ms
          99 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 60ms
          100 silly pacote version manifest for content-disposition@0.5.3 fetched in 222ms
          101 silly pacote range manifest for content-type@~1.0.4 fetched in 185ms
          102 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-ready 667ms (from cache)
          103 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-readline 671ms (from cache)
          104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature 139ms (from cache)
          105 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-regex 679ms (from cache)
          106 silly pacote version manifest for @serialport/parser-ready@9.2.4 fetched in 722ms
          107 silly pacote version manifest for @serialport/parser-readline@9.2.4 fetched in 727ms
          108 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fstream 592ms (from cache)
          109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd 127ms (from cache)
          110 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 197ms
          111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encodeurl 128ms (from cache)
          112 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-html 114ms (from cache)
          113 silly pacote version manifest for @serialport/parser-regex@9.2.4 fetched in 735ms
          114 silly pacote version manifest for @serialport/stream@9.2.4 fetched in 662ms
          115 silly pacote range manifest for encodeurl@~1.0.2 fetched in 194ms
          116 silly pacote range manifest for depd@~1.1.2 fetched in 207ms
          117 silly pacote range manifest for escape-html@~1.0.3 fetched in 197ms
          118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fresh 137ms (from cache)
          119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler 142ms (from cache)
          120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors 149ms (from cache)
          121 silly pacote version manifest for fresh@0.5.2 fetched in 190ms
          122 silly pacote range manifest for finalhandler@~1.1.2 fetched in 195ms
          123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-finished 115ms (from cache)
          124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parseurl 113ms (from cache)
          125 silly pacote version manifest for merge-descriptors@1.0.1 fetched in 198ms
          126 silly pacote range manifest for on-finished@~2.3.0 fetched in 169ms
          127 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 169ms
          128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/qs 112ms (from cache)
          129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/range-parser 118ms (from cache)
          130 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie 549ms (from cache)
          131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 145ms (from cache)
          132 silly pacote version manifest for qs@6.7.0 fetched in 186ms
          133 silly pacote range manifest for range-parser@~1.2.1 fetched in 186ms
          134 silly pacote version manifest for cookie@0.4.0 fetched in 616ms
          135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serve-static 136ms (from cache)
          136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/send 148ms (from cache)
          137 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.1.2 fetched in 216ms
          138 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/etag 572ms (from cache)
          139 silly pacote version manifest for serve-static@1.14.1 fetched in 219ms
          140 silly pacote version manifest for send@0.17.1 fetched in 228ms
          141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-is 141ms (from cache)
          142 silly pacote range manifest for etag@~1.8.1 fetched in 631ms
          143 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/methods 547ms (from cache)
          144 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.18 fetched in 203ms
          145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/vary 129ms (from cache)
          146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/busboy 128ms (from cache)
          147 silly pacote range manifest for methods@~1.1.2 fetched in 623ms
          148 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp 570ms (from cache)
          149 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/proxy-addr 570ms (from cache)
          150 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy 128ms (from cache)
          151 silly pacote range manifest for vary@~1.1.2 fetched in 190ms
          152 silly pacote range manifest for busboy@^0.3.1 fetched in 187ms
          153 silly pacote version manifest for cookie@0.4.1 fetched in 51ms
          154 silly pacote version manifest for path-to-regexp@0.1.7 fetched in 626ms
          155 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pause 120ms (from cache)
          156 silly pacote range manifest for proxy-addr@~2.0.5 fetched in 621ms
          157 silly pacote range manifest for passport-strategy@1.x.x fetched in 178ms
          158 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 45ms
          159 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 47ms
          160 silly pacote range manifest for depd@~2.0.0 fetched in 76ms
          161 silly pacote version manifest for pause@0.0.1 fetched in 205ms
          162 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 68ms
          163 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.2.1 fetched in 68ms
          164 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-headers 136ms (from cache)
          165 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.1 fetched in 48ms
          166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe 143ms (from cache)
          167 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/statuses 535ms (from cache)
          168 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache 125ms (from cache)
          169 silly pacote range manifest for on-headers@~1.0.2 fetched in 213ms
          170 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webdav 127ms (from cache)
          171 silly pacote range manifest for uid-safe@~2.1.5 fetched in 212ms
          172 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/setprototypeof 601ms (from cache)
          173 silly pacote range manifest for statuses@~1.5.0 fetched in 611ms
          174 silly pacote range manifest for lru-cache@^6.0.0 fetched in 200ms
          175 silly pacote range manifest for webdav@^4.7.0 fetched in 197ms
          176 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.1.1 fetched in 687ms
          177 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/utils-merge 649ms (from cache)
          178 silly pacote version manifest for utils-merge@1.0.1 fetched in 716ms
          179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 169ms (from cache)
          180 silly pacote range manifest for fs-extra@^10.0.0 fetched in 220ms
          181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tar-fs 125ms (from cache)
          182 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.1.1 fetched in 184ms
          183 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/xtend 606ms (from cache)
          184 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.0 fetched in 653ms
          185 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dropbox-v2-api 620ms (from cache)
          186 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ftp 630ms (from cache)
          187 silly pacote range manifest for dropbox-v2-api@^2.4.52 fetched in 695ms
          188 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule 575ms (from cache)
          189 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 158ms (from cache)
          190 silly pacote range manifest for ftp@^0.3.10 fetched in 708ms
          191 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-wol 606ms (from cache)
          192 silly pacote version manifest for qs@6.9.6 fetched in 76ms
          193 silly pacote range manifest for node-schedule@^2.0.0 fetched in 653ms
          194 silly pacote version manifest for iconv-lite@0.4.24 fetched in 224ms
          195 silly pacote range manifest for node-wol@^0.1.1 fetched in 661ms
          196 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/axios 608ms (from cache)
          197 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 141ms (from cache)
          198 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 825ms (from cache)
          199 silly pacote range manifest for axios@^0.24.0 fetched in 696ms
          200 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.2 fetched in 222ms
          201 silly pacote range manifest for @googleapis/drive@^0.3.1 fetched in 885ms
          202 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/google-auth-library 869ms (from cache)
          203 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bytes 672ms (from cache)
          204 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.10.2 fetched in 964ms
          205 silly pacote version manifest for bytes@3.1.1 fetched in 780ms
          206 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/http-errors 701ms (from cache)
          207 silly pacote version manifest for http-errors@1.8.1 fetched in 769ms
          208 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 618ms (from cache)
          209 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 605ms (from cache)
          210 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 649ms (from cache)
          211 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 673ms
          212 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-file@~1.2.7 fetched in 655ms
          213 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 652ms (from cache)
          214 silly pacote range manifest for @alcalzone/esbuild-register@^2.5.1-1 fetched in 710ms
          215 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-jsonl@~1.2.7 fetched in 708ms
          216 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 609ms (from cache)
          217 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 555ms (from cache)
          218 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 607ms (from cache)
          219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chokidar 140ms (from cache)
          220 silly pacote range manifest for debug@^4.3.1 fetched in 77ms
          221 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-redis@~1.2.7 fetched in 710ms
          222 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-jsonl@~1.2.7 fetched in 652ms
          223 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-file@~1.2.7 fetched in 702ms
          224 silly pacote range manifest for chokidar@^3.5.1 fetched in 231ms
          225 silly pacote range manifest for fs-extra@^9.1.0 fetched in 59ms
          226 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 629ms (from cache)
          227 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base 588ms (from cache)
          228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-stream 143ms (from cache)
          229 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-redis@~1.2.7 fetched in 708ms
          230 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@~1.2.1 fetched in 651ms
          231 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 203ms
          232 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry 609ms (from cache)
          233 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-sentry@~1.1.10 fetched in 668ms
          234 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime 126ms (from cache)
          235 silly pacote range manifest for mime@^2.5.2 fetched in 169ms
          236 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ci-info 586ms (from cache)
          237 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2 541ms (from cache)
          238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge 99ms (from cache)
          239 silly pacote range manifest for ci-info@^3.2.0 fetched in 630ms
          240 silly pacote range manifest for daemonize2@^0.4.2 fetched in 584ms
          241 silly pacote range manifest for node-forge@^0.10.0 fetched in 143ms
          242 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node.extend 84ms (from cache)
          243 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 513ms (from cache)
          244 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-clone 514ms (from cache)
          245 silly pacote range manifest for node.extend@^2.0.2 fetched in 158ms
          246 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pidusage 120ms (from cache)
          247 silly pacote range manifest for decache@^4.6.0 fetched in 591ms
          248 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken 526ms (from cache)
          249 silly pacote range manifest for deep-clone@^3.0.3 fetched in 572ms
          250 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jszip 513ms (from cache)
          251 silly pacote range manifest for pidusage@^2.0.21 fetched in 194ms
          252 silly pacote range manifest for jsonwebtoken@^8.5.1 fetched in 589ms
          253 silly pacote range manifest for jszip@^3.6.0 fetched in 604ms
          254 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/loadavg-windows 517ms (from cache)
          255 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ncp 524ms (from cache)
          256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston 162ms (from cache)
          257 silly pacote range manifest for loadavg-windows@^1.1.1 fetched in 599ms
          258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs 178ms (from cache)
          259 silly pacote range manifest for ncp@^2.0.0 fetched in 619ms
          260 silly pacote range manifest for winston@^3.3.3 fetched in 280ms
          261 silly pacote range manifest for yargs@^16.2.0 fetched in 321ms
          262 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock 208ms (from cache)
          263 silly pacote range manifest for greenlock@^4.0.4 fetched in 261ms
          264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-challenge-fs 152ms (from cache)
          265 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/promisify-child-process 689ms (from cache)
          266 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/prompt 726ms (from cache)
          267 silly pacote range manifest for le-challenge-fs@^2.0.9 fetched in 230ms
          268 silly pacote range manifest for promisify-child-process@^4.1.1 fetched in 768ms
          269 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-sni-auto 169ms (from cache)
          270 silly pacote range manifest for prompt@^1.1.0 fetched in 784ms
          271 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 706ms (from cache)
          272 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 716ms (from cache)
          273 silly pacote range manifest for le-sni-auto@^2.1.9 fetched in 241ms
          274 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 774ms
          275 silly pacote range manifest for tar@^6.1.0 fetched in 769ms
          276 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file 710ms (from cache)
          277 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/diskusage 655ms (from cache)
          278 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-syslog 136ms (from cache)
          279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash 144ms (from cache)
          280 silly pacote range manifest for winston-daily-rotate-file@^4.5.5 fetched in 776ms
          281 silly pacote range manifest for diskusage@^1.1.3 fetched in 717ms
          282 silly pacote range manifest for winston-syslog@^2.4.4 fetched in 198ms
          283 silly pacote range manifest for lodash@^4.17.14 fetched in 228ms
          284 silly pacote range manifest for ip@^1.1.0 fetched in 71ms
          285 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.0.1 fetched in 62ms
          286 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-express 664ms (from cache)
          287 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/le-acme-core 676ms (from cache)
          288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bindings 108ms (from cache)
          289 silly pacote range manifest for greenlock-express@^4.0.3 fetched in 710ms
          290 silly pacote range manifest for le-acme-core@^2.1.4 fetched in 729ms
          291 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 130ms (from cache)
          292 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 133ms (from cache)
          293 silly pacote range manifest for bindings@^1.5.0 fetched in 184ms
          294 silly pacote version manifest for bytes@3.1.0 fetched in 67ms
          295 silly pacote version manifest for http-errors@1.7.2 fetched in 62ms
          296 silly pacote range manifest for nan@^2.15.0 fetched in 189ms
          297 silly pacote range manifest for prebuild-install@^7.0.0 fetched in 189ms
          298 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.0 fetched in 61ms
          299 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.17 fetched in 61ms
          300 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated 588ms (from cache)
          301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/negotiator 104ms (from cache)
          302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ee-first 79ms (from cache)
          303 silly pacote range manifest for winston-seq-updated@^1.0.4 fetched in 613ms
          304 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
          305 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-abstract 524ms (from cache)
          306 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
          307 silly pacote version manifest for negotiator@0.6.2 fetched in 151ms
          308 silly pacote version manifest for ee-first@1.1.1 fetched in 135ms
          309 silly pacote range manifest for ms@^2.1.1 fetched in 550ms
          310 silly pacote version manifest for @serialport/binding-abstract@9.2.3 fetched in 566ms
          311 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 448ms (from cache)
          312 silly pacote version manifest for ms@0.7.1 fetched in 558ms
          313 silly pacote range manifest for http-errors@~1.7.2 fetched in 45ms
          314 silly pacote version manifest for mime@1.6.0 fetched in 55ms
          315 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/destroy 120ms (from cache)
          316 silly pacote version manifest for ms@2.1.1 fetched in 62ms
          317 silly pacote version manifest for ms@2.1.2 fetched in 522ms
          318 silly pacote range manifest for destroy@~1.0.4 fetched in 172ms
          319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/media-typer 118ms (from cache)
          320 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/forwarded 117ms (from cache)
          321 silly pacote range manifest for axios@^0.21.1 fetched in 40ms
          322 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/random-bytes 102ms (from cache)
          323 silly pacote version manifest for media-typer@0.3.0 fetched in 169ms
          324 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yallist 101ms (from cache)
          325 silly pacote version manifest for forwarded@0.2.0 fetched in 167ms
          326 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js 159ms (from cache)
          327 silly pacote range manifest for random-bytes@~1.0.0 fetched in 161ms
          328 silly pacote range manifest for yallist@^4.0.0 fetched in 159ms
          329 silly pacote version manifest for ipaddr.js@1.9.1 fetched in 217ms
          330 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-types 483ms (from cache)
          331 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/unpipe 467ms (from cache)
          332 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 500ms (from cache)
          333 silly pacote range manifest for mime-types@~2.1.24 fetched in 535ms
          334 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/md5 88ms (from cache)
          335 silly pacote range manifest for unpipe@~1.0.0 fetched in 509ms
          336 silly pacote version manifest for ms@2.0.0 fetched in 551ms
          337 silly pacote range manifest for md5@^2.3.0 fetched in 134ms
          338 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 100ms (from cache)
          339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-posix 80ms (from cache)
          340 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dicer 440ms (from cache)
          341 silly pacote range manifest for minimatch@^3.0.4 fetched in 130ms
          342 silly pacote range manifest for path-posix@^1.0.0 fetched in 105ms
          343 silly pacote version manifest for dicer@0.3.0 fetched in 476ms
          344 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base-64 387ms (from cache)
          345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/graceful-fs 71ms (from cache)
          346 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-xml-parser 387ms (from cache)
          347 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/he 379ms (from cache)
          348 silly pacote range manifest for base-64@^1.0.0 fetched in 427ms
          349 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.0 fetched in 118ms
          350 silly pacote range manifest for fast-xml-parser@^3.19.0 fetched in 436ms
          351 silly pacote range manifest for he@^1.2.0 fetched in 423ms
          352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 87ms (from cache)
          353 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 81ms (from cache)
          354 silly pacote range manifest for universalify@^2.0.0 fetched in 113ms
          355 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.2 fetched in 99ms
          356 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-join 340ms (from cache)
          357 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 37ms (from cache)
          358 silly fetchPackageMetaData error for request@2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
          359 silly pacote range manifest for url-join@^4.0.1 fetched in 380ms
          360 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-parse 340ms (from cache)
          361 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonfile 340ms (from cache)
          362 silly pacote range manifest for url-parse@^1.5.3 fetched in 388ms
          363 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xregexp 85ms (from cache)
          364 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 87ms (from cache)
          365 silly pacote range manifest for jsonfile@^6.0.1 fetched in 390ms
          366 silly pacote version manifest for xregexp@2.0.0 fetched in 136ms
          367 silly pacote range manifest for readable-stream@1.1.x fetched in 137ms
          368 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chownr 408ms (from cache)
          369 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pump 408ms (from cache)
          370 silly pacote range manifest for chownr@^1.1.1 fetched in 441ms
          371 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 441ms
          372 silly pacote version manifest for unpipe@1.0.0 fetched in 28ms
          373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/follow-redirects 71ms (from cache)
          374 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.4 fetched in 106ms
          375 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-stream 453ms (from cache)
          376 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser 337ms (from cache)
          377 silly pacote range manifest for tar-stream@^2.1.4 fetched in 505ms
          378 silly pacote range manifest for cron-parser@^3.5.0 fetched in 405ms
          379 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout 405ms (from cache)
          380 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/hot-patcher 1077ms (from cache)
          381 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sorted-array-functions 409ms (from cache)
          382 silly pacote version manifest for long-timeout@0.1.1 fetched in 437ms
          383 silly pacote range manifest for hot-patcher@^0.5.0 fetched in 1123ms
          384 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ecdsa-sig-formatter 106ms (from cache)
          385 silly pacote range manifest for sorted-array-functions@^1.3.0 fetched in 459ms
          386 silly pacote range manifest for ecdsa-sig-formatter@^1.0.11 fetched in 164ms
          387 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-text-encoding 110ms (from cache)
          388 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safer-buffer 541ms (from cache)
          389 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 91ms (from cache)
          390 silly pacote range manifest for fast-text-encoding@^1.0.0 fetched in 146ms
          391 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nested-property 1136ms (from cache)
          392 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gtoken 74ms (from cache)
          393 silly pacote range manifest for safer-buffer@>= 2.1.2 < 3 fetched in 586ms
          394 silly pacote range manifest for gcp-metadata@^4.2.0 fetched in 141ms
          395 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/layerr 1289ms (from cache)
          396 silly pacote range manifest for nested-property@^4.0.0 fetched in 1183ms
          397 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/googleapis-common 454ms (from cache)
          398 silly pacote range manifest for gtoken@^5.0.4 fetched in 140ms
          399 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.2.0 fetched in 63ms
          400 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arrify 447ms (from cache)
          401 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jws 118ms (from cache)
          402 silly pacote range manifest for layerr@^0.1.2 fetched in 1362ms
          403 silly pacote range manifest for statuses@>= 1.5.0 < 2 fetched in 71ms
          404 silly pacote range manifest for googleapis-common@^5.0.1 fetched in 535ms
          405 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inherits 141ms (from cache)
          406 silly pacote range manifest for arrify@^2.0.0 fetched in 513ms
          407 silly pacote range manifest for jws@^4.0.0 fetched in 185ms
          408 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-redis@1.2.7 fetched in 53ms
          409 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base64-js 491ms (from cache)
          410 silly pacote version manifest for inherits@2.0.4 fetched in 210ms
          411 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-file@1.2.7 fetched in 61ms
          412 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fnode 187ms (from cache)
          413 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.0 fetched in 615ms
          414 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-file@1.2.7 fetched in 140ms
          415 silly pacote range manifest for @types/node@* fetched in 317ms
          416 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-redis@1.2.7 fetched in 84ms
          417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ioredis 210ms (from cache)
          418 silly pacote range manifest for ioredis@^4.27.5 fetched in 275ms
          419 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gaxios 677ms (from cache)
          420 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/braces 156ms (from cache)
          421 silly pacote range manifest for gaxios@^4.0.0 fetched in 736ms
          422 silly pacote range manifest for braces@~3.0.2 fetched in 216ms
          423 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-binary-path 150ms (from cache)
          424 silly pacote range manifest for is-binary-path@~2.1.0 fetched in 193ms
          425 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/toidentifier 638ms (from cache)
          426 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonc-parser 552ms (from cache)
          427 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.1 fetched in 657ms
          428 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readdirp 55ms (from cache)
          429 silly pacote range manifest for jsonc-parser@^3.0.0 fetched in 592ms
          430 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/esbuild 665ms (from cache)
          431 silly pacote range manifest for readdirp@~3.6.0 fetched in 149ms
          432 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/anymatch 505ms (from cache)
          433 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-parent 487ms (from cache)
          434 silly pacote range manifest for esbuild@^0.11.5 fetched in 779ms
          435 silly pacote range manifest for anymatch@~3.1.2 fetched in 603ms
          436 silly pacote range manifest for glob-parent@~5.1.2 fetched in 591ms
          437 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/from 143ms (from cache)
          438 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream 94ms (from cache)
          439 silly pacote range manifest for from@^0.1.7 fetched in 170ms
          440 silly pacote version manifest for map-stream@0.0.7 fetched in 125ms
          441 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-glob 528ms (from cache)
          442 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/normalize-path 512ms (from cache)
          443 silly pacote range manifest for is-glob@~4.0.1 fetched in 558ms
          444 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split 70ms (from cache)
          445 silly pacote range manifest for normalize-path@~3.0.0 fetched in 544ms
          446 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fsevents 456ms (from cache)
          447 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stream-combiner 70ms (from cache)
          448 silly pacote range manifest for split@^1.0.1 fetched in 113ms
          449 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/at-least-node 455ms (from cache)
          450 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@^1.2.1 fetched in 48ms
          451 silly pacote range manifest for fsevents@~2.3.2 fetched in 509ms
          452 silly pacote range manifest for stream-combiner@^0.2.2 fetched in 121ms
          453 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/through 97ms (from cache)
          454 silly pacote range manifest for at-least-node@^1.0.0 fetched in 509ms
          455 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/duplexer 422ms (from cache)
          456 silly pacote range manifest for through@^2.3.8 fetched in 148ms
          457 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 96ms (from cache)
          458 silly pacote range manifest for duplexer@^0.1.1 fetched in 478ms
          459 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map-support 109ms (from cache)
          460 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has 112ms (from cache)
          461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is 102ms (from cache)
          462 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.1.0 fetched in 156ms
          463 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.2.1 fetched in 44ms
          464 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 162ms
          465 silly pacote range manifest for has@^1.0.3 fetched in 162ms
          466 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pause-stream 411ms (from cache)
          467 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsite 115ms (from cache)
          468 silly pacote range manifest for is@^3.2.1 fetched in 157ms
          469 silly pacote range manifest for jws@^3.2.2 fetched in 48ms
          470 silly pacote range manifest for pause-stream@^0.0.11 fetched in 463ms
          471 silly pacote range manifest for callsite@^1.0.0 fetched in 166ms
          472 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.includes 153ms (from cache)
          473 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject 151ms (from cache)
          474 silly pacote range manifest for lodash.includes@^4.3.0 fetched in 204ms
          475 silly pacote range manifest for lodash.isplainobject@^4.0.6 fetched in 182ms
          476 silly pacote range manifest for semver@^5.6.0 fetched in 28ms
          477 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lie 83ms (from cache)
          478 silly pacote range manifest for lie@~3.3.0 fetched in 122ms
          479 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 549ms (from cache)
          480 silly pacote range manifest for readable-stream@~2.3.6 fetched in 73ms
          481 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.1.0 fetched in 628ms
          482 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean 471ms (from cache)
          483 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger 468ms (from cache)
          484 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber 480ms (from cache)
          485 silly pacote range manifest for lodash.isboolean@^3.0.3 fetched in 511ms
          486 silly pacote range manifest for lodash.isinteger@^4.0.4 fetched in 508ms
          487 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isstring 473ms (from cache)
          488 silly pacote range manifest for lodash.isnumber@^3.0.3 fetched in 519ms
          489 silly pacote range manifest for async@^3.1.0 fetched in 36ms
          490 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.once 503ms (from cache)
          491 silly pacote range manifest for lodash.isstring@^4.0.1 fetched in 525ms
          492 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 107ms (from cache)
          493 silly pacote range manifest for lodash.once@^4.0.0 fetched in 559ms
          494 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-stream 99ms (from cache)
          495 silly pacote range manifest for @dabh/diagnostics@^2.0.2 fetched in 139ms
          496 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pako 447ms (from cache)
          497 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.4.0 fetched in 34ms
          498 silly pacote range manifest for is-stream@^2.0.0 fetched in 153ms
          499 silly pacote range manifest for pako@~1.0.2 fetched in 500ms
          500 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 1997ms (from cache)
          501 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 2066ms (from cache)
          502 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/triple-beam 101ms (from cache)
          503 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-transport 103ms (from cache)
          504 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cliui 92ms (from cache)
          505 silly pacote range manifest for @alcalzone/jsonl-db@^1.2.5 fetched in 2057ms
          506 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.3.0 fetched in 152ms
          507 silly pacote version manifest for @iobroker/db-base@1.2.4 fetched in 2122ms
          508 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.4.0 fetched in 146ms
          509 silly pacote range manifest for cliui@^7.0.2 fetched in 142ms
          510 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/set-immediate-shim 474ms (from cache)
          511 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escalade 95ms (from cache)
          512 silly pacote range manifest for set-immediate-shim@~1.0.1 fetched in 510ms
          513 silly pacote range manifest for escalade@^3.1.1 fetched in 132ms
          514 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/logform 428ms (from cache)
          515 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs-parser 75ms (from cache)
          516 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/one-time 430ms (from cache)
          517 silly pacote range manifest for logform@^2.2.0 fetched in 477ms
          518 silly pacote range manifest for yargs-parser@^20.2.2 fetched in 126ms
          519 silly pacote range manifest for one-time@^1.0.0 fetched in 465ms
          520 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace 431ms (from cache)
          521 silly pacote range manifest for stack-trace@0.0.x fetched in 474ms
          522 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/require-directory 324ms (from cache)
          523 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-caller-file 332ms (from cache)
          524 silly pacote range manifest for require-directory@^2.1.1 fetched in 337ms
          525 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string-width 322ms (from cache)
          526 silly pacote range manifest for get-caller-file@^2.0.5 fetched in 352ms
          527 silly pacote range manifest for string-width@^4.2.0 fetched in 341ms
          528 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/y18n 342ms (from cache)
          529 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2fmkdirp 46ms (from cache)
          530 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2frequest 44ms (from cache)
          531 silly pacote range manifest for y18n@^5.0.5 fetched in 363ms
          532 silly pacote range manifest for @root/mkdirp@^1.0.0 fetched in 71ms
          533 silly pacote range manifest for @root/request@^1.4.2 fetched in 65ms
          534 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cert-info 52ms (from cache)
          535 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock-store-fs 58ms (from cache)
          536 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-replace 58ms (from cache)
          537 silly pacote range manifest for cert-info@^1.5.1 fetched in 83ms
          538 silly pacote range manifest for greenlock-store-fs@^3.2.2 fetched in 93ms
          539 silly pacote range manifest for safe-replace@^1.1.0 fetched in 96ms
          540 silly pacote range manifest for async@~0.9.0 fetched in 41ms
          541 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colors 63ms (from cache)
          542 silly pacote range manifest for colors@^1.1.2 fetched in 74ms
          543 silly pacote range manifest for winston@2.x fetched in 10ms
          544 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/weak-daemon 1001ms (from cache)
          545 silly pacote range manifest for chownr@^2.0.0 fetched in 16ms
          546 silly pacote version manifest for weak-daemon@1.0.3 fetched in 1019ms
          547 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minipass 34ms (from cache)
          548 silly pacote range manifest for minipass@^3.0.0 fetched in 49ms
          549 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read 196ms (from cache)
          550 silly pacote range manifest for read@1.0.x fetched in 206ms
          551 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-minipass 140ms (from cache)
          552 silly pacote range manifest for fs-minipass@^2.0.0 fetched in 146ms
          553 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/revalidator 262ms (from cache)
          554 silly pacote range manifest for revalidator@0.1.x fetched in 270ms
          555 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-hash 24ms (from cache)
          556 silly pacote range manifest for object-hash@^2.0.1 fetched in 52ms
          557 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es6-promise 37ms (from cache)
          558 silly pacote range manifest for es6-promise@^4.2.5 fetched in 53ms
          559 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp 196ms (from cache)
          560 silly pacote range manifest for nan@^2.14.0 fetched in 14ms
          561 silly pacote range manifest for mkdirp@^1.0.3 fetched in 212ms
          562 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/file-stream-rotator 202ms (from cache)
          563 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy 40ms (from cache)
          564 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minizlib 300ms (from cache)
          565 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/unix-dgram 40ms (from cache)
          566 silly pacote range manifest for file-stream-rotator@^0.5.7 fetched in 225ms
          567 silly pacote range manifest for glossy@^0.1.7 fetched in 70ms
          568 silly pacote range manifest for minizlib@^2.1.1 fetched in 334ms
          569 silly pacote version manifest for unix-dgram@2.0.3 fetched in 73ms
          570 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
          571 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.74.0 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
          572 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path 9ms (from cache)
          573 silly pacote version manifest for file-uri-to-path@1.0.0 fetched in 14ms
          574 silly pacote version manifest for inherits@2.0.3 fetched in 3ms
          575 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.0 fetched in 4ms
          576 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rsa-compat 150ms (from cache)
          577 silly pacote range manifest for rsa-compat@^1.3.2 fetched in 160ms
          578 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 15ms (from cache)
          579 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/acme-http-01-standalone 827ms (from cache)
          580 silly pacote range manifest for expand-template@^2.0.3 fetched in 27ms
          581 silly pacote range manifest for acme-http-01-standalone@^3.0.5 fetched in 841ms
          582 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 28ms (from cache)
          583 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 27ms (from cache)
          584 silly pacote version manifest for github-from-package@0.0.0 fetched in 38ms
          585 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.3 fetched in 36ms
          586 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.3 fetched in 11ms
          587 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 23ms (from cache)
          588 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 27ms (from cache)
          589 silly pacote range manifest for napi-build-utils@^1.0.1 fetched in 44ms
          590 silly pacote range manifest for node-abi@^3.3.0 fetched in 48ms
          591 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-libc 247ms (from cache)
          592 silly pacote range manifest for detect-libc@^1.0.3 fetched in 254ms
          593 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 10ms (from cache)
          594 silly pacote range manifest for simple-get@^4.0.0 fetched in 19ms
          595 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.0.0 fetched in 6ms
          596 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rc 147ms (from cache)
          597 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/npmlog 164ms (from cache)
          598 silly pacote range manifest for rc@^1.2.7 fetched in 167ms
          599 silly pacote range manifest for npmlog@^4.0.1 fetched in 181ms
          600 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.3.0 fetched in 18ms
          601 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.0 fetched in 14ms
          602 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime-db 16ms (from cache)
          603 silly pacote version manifest for mime-db@1.51.0 fetched in 27ms
          604 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent 169ms (from cache)
          605 silly pacote range manifest for tunnel-agent@^0.6.0 fetched in 180ms
          606 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/charenc 21ms (from cache)
          607 silly pacote version manifest for charenc@0.0.2 fetched in 38ms
          608 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-buffer 10ms (from cache)
          609 silly pacote range manifest for is-buffer@~1.1.6 fetched in 16ms
          610 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 9ms (from cache)
          611 silly pacote range manifest for brace-expansion@^1.1.7 fetched in 20ms
          612 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/crypt 126ms (from cache)
          613 silly pacote version manifest for crypt@0.0.2 fetched in 136ms
          614 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strnum 25ms (from cache)
          615 silly pacote range manifest for strnum@^1.0.4 fetched in 41ms
          616 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 1653ms (from cache)
          617 silly pacote range manifest for @greenlock/manager@^3.1.0 fetched in 1672ms
          618 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/streamsearch 217ms (from cache)
          619 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2facme 1640ms (from cache)
          620 silly pacote version manifest for streamsearch@0.1.2 fetched in 235ms
          621 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.0.9 fetched in 1659ms
          622 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.6 fetched in 26ms
          623 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 37ms (from cache)
          624 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redirect-https 934ms (from cache)
          625 silly pacote version manifest for isarray@0.0.1 fetched in 65ms
          626 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.1.5 fetched in 977ms
          627 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/querystringify 259ms (from cache)
          628 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.1 fetched in 42ms
          629 silly pacote range manifest for querystringify@^2.1.1 fetched in 295ms
          630 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/requires-port 276ms (from cache)
          631 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 58ms (from cache)
          632 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/once 60ms (from cache)
          633 silly pacote range manifest for requires-port@^1.0.0 fetched in 303ms
          634 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.1.0 fetched in 85ms
          635 silly pacote range manifest for once@^1.3.1 fetched in 97ms
          636 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock 1901ms (from cache)
          637 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fkeypairs 1852ms (from cache)
          638 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 46ms
          639 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.4 fetched in 1947ms
          640 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.9.0 fetched in 1893ms
          641 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.3 fetched in 34ms
          642 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is 350ms (from cache)
          643 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bl 106ms (from cache)
          644 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-constants 103ms (from cache)
          645 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.1.1 fetched in 50ms
          646 silly pacote range manifest for core-util-is@~1.0.0 fetched in 403ms
          647 silly pacote range manifest for bl@^4.0.3 fetched in 158ms
          648 silly pacote range manifest for fs-constants@^1.0.0 fetched in 154ms
          649 silly pacote range manifest for extend@^3.0.2 fetched in 26ms
          650 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.0.2 fetched in 28ms
          651 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-bigint 75ms (from cache)
          652 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder 403ms (from cache)
          653 silly pacote range manifest for qs@^6.7.0 fetched in 62ms
          654 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-p12-pem 93ms (from cache)
          655 silly pacote range manifest for json-bigint@^1.0.0 fetched in 142ms
          656 silly pacote range manifest for string_decoder@~0.10.x fetched in 461ms
          657 silly pacote range manifest for google-p12-pem@^3.0.3 fetched in 153ms
          658 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 120ms (from cache)
          659 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jwa 115ms (from cache)
          660 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot 107ms (from cache)
          661 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 98ms (from cache)
          662 silly pacote range manifest for uuid@^8.0.0 fetched in 162ms
          663 silly pacote range manifest for jwa@^2.0.0 fetched in 158ms
          664 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fcsr 2337ms (from cache)
          665 silly pacote range manifest for cluster-key-slot@^1.1.0 fetched in 156ms
          666 silly pacote range manifest for denque@^1.1.0 fetched in 156ms
          667 silly pacote range manifest for @root/csr@^0.8.1 fetched in 2382ms
          668 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.defaults 104ms (from cache)
          669 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.flatten 100ms (from cache)
          670 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-nan 453ms (from cache)
          671 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/seq-logging 1179ms (from cache)
          672 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/p-map 90ms (from cache)
          673 silly pacote range manifest for lodash.defaults@^4.2.0 fetched in 144ms
          674 silly pacote range manifest for lodash.flatten@^4.4.0 fetched in 143ms
          675 silly pacote range manifest for is-nan@^1.3.2 fetched in 501ms
          676 silly pacote version manifest for seq-logging@0.4.6 fetched in 1227ms
          677 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/luxon 503ms (from cache)
          678 silly pacote range manifest for p-map@^2.1.0 fetched in 179ms
          679 silly pacote range manifest for luxon@^1.26.0 fetched in 587ms
          680 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-template 480ms (from cache)
          681 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser 139ms (from cache)
          682 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abort-controller 113ms (from cache)
          683 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/standard-as-callback 120ms (from cache)
          684 silly pacote range manifest for url-template@^2.0.8 fetched in 532ms
          685 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 110ms (from cache)
          686 silly pacote range manifest for redis-parser@^3.0.0 fetched in 200ms
          687 silly pacote range manifest for abort-controller@^3.0.0 fetched in 172ms
          688 silly pacote range manifest for standard-as-callback@^2.1.0 fetched in 178ms
          689 silly pacote range manifest for https-proxy-agent@^5.0.0 fetched in 170ms
          690 silly pacote range manifest for normalize-path@^3.0.0 fetched in 36ms
          691 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock-express 1984ms (from cache)
          692 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/binary-extensions 95ms (from cache)
          693 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.1 fetched in 37ms
          694 silly pacote range manifest for @root/greenlock-express@^4.0.3 fetched in 2019ms
          695 silly pacote range manifest for binary-extensions@^2.0.0 fetched in 134ms
          696 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments 468ms (from cache)
          697 silly pacote range manifest for through@2 fetched in 32ms
          698 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-commands 457ms (from cache)
          699 silly pacote range manifest for duplexer@~0.1.1 fetched in 65ms
          700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-extglob 129ms (from cache)
          701 silly pacote range manifest for lodash.isarguments@^3.1.0 fetched in 559ms
          702 silly pacote range manifest for through@~2.3.4 fetched in 86ms
          703 silly pacote version manifest for redis-commands@1.7.0 fetched in 556ms
          704 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.1 fetched in 223ms
          705 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-errors 560ms (from cache)
          706 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 171ms (from cache)
          707 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.2.0 fetched in 631ms
          708 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/localforage 176ms (from cache)
          709 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 191ms (from cache)
          710 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 182ms (from cache)
          711 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-fetch 570ms (from cache)
          712 silly pacote version manifest for @sentry/types@6.16.1 fetched in 280ms
          713 silly pacote range manifest for localforage@^1.8.1 fetched in 258ms
          714 silly pacote version manifest for @sentry/utils@6.16.1 fetched in 262ms
          715 silly pacote range manifest for tslib@^1.9.3 fetched in 256ms
          716 silly pacote range manifest for node-fetch@^2.6.1 fetched in 644ms
          717 silly pacote range manifest for jwa@^1.4.1 fetched in 55ms
          718 silly pacote range manifest for through@~2.3 fetched in 56ms
          719 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fill-range 616ms (from cache)
          720 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 580ms (from cache)
          721 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.3 fetched in 60ms
          722 silly pacote range manifest for isarray@~1.0.0 fetched in 52ms
          723 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 581ms (from cache)
          724 silly pacote range manifest for fill-range@^7.0.1 fetched in 679ms
          725 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/immediate 122ms (from cache)
          726 silly pacote range manifest for picomatch@^2.2.1 fetched in 655ms
          727 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.1 fetched in 78ms
          728 silly pacote range manifest for string_decoder@~1.1.1 fetched in 81ms
          729 silly pacote range manifest for picomatch@^2.0.4 fetched in 676ms
          730 silly pacote range manifest for immediate@~3.0.5 fetched in 202ms
          731 silly pacote range manifest for cookie@^0.4.1 fetched in 39ms
          732 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/util-deprecate 135ms (from cache)
          733 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 124ms (from cache)
          734 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 124ms (from cache)
          735 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 149ms (from cache)
          736 silly pacote range manifest for util-deprecate@~1.0.1 fetched in 243ms
          737 silly pacote version manifest for @sentry/core@6.16.1 fetched in 222ms
          738 silly pacote version manifest for @sentry/tracing@6.16.1 fetched in 204ms
          739 silly pacote version manifest for @sentry/hub@6.16.1 fetched in 209ms
          740 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colorspace 166ms (from cache)
          741 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-from 609ms (from cache)
          742 silly pacote range manifest for string_decoder@^1.1.1 fetched in 59ms
          743 silly pacote range manifest for util-deprecate@^1.0.1 fetched in 59ms
          744 silly pacote range manifest for colorspace@1.1.x fetched in 225ms
          745 silly pacote range manifest for buffer-from@^1.0.0 fetched in 674ms
          746 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.2.0 fetched in 55ms
          747 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/source-map 633ms (from cache)
          748 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/function-bind 582ms (from cache)
          749 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/proper-lockfile 116ms (from cache)
          750 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args 550ms (from cache)
          751 silly pacote range manifest for source-map@^0.6.0 fetched in 673ms
          752 silly pacote range manifest for function-bind@^1.1.1 fetched in 618ms
          753 silly pacote range manifest for proper-lockfile@^4.1.2 fetched in 156ms
          754 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 78ms (from cache)
          755 silly pacote range manifest for process-nextick-args@~2.0.0 fetched in 587ms
          756 silly pacote range manifest for colors@^1.2.1 fetched in 29ms
          757 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.0 fetched in 125ms
          758 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru_map 474ms (from cache)
          759 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi 92ms (from cache)
          760 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-stable-stringify 103ms (from cache)
          761 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fecha 101ms (from cache)
          762 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fn.name 102ms (from cache)
          763 silly pacote range manifest for lru_map@^0.3.3 fetched in 523ms
          764 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^7.0.0 fetched in 142ms
          765 silly pacote range manifest for safe-stable-stringify@^1.1.0 fetched in 150ms
          766 silly pacote range manifest for fecha@^4.2.0 fetched in 158ms
          767 silly pacote range manifest for fn.name@1.x.x fetched in 157ms
          768 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.1 fetched in 48ms
          769 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/enabled 444ms (from cache)
          770 silly pacote range manifest for async@~1.0.0 fetched in 53ms
          771 silly pacote range manifest for colors@1.0.x fetched in 44ms
          772 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/kuler 473ms (from cache)
          773 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 113ms (from cache)
          774 silly pacote range manifest for enabled@2.0.x fetched in 496ms
          775 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cycle 100ms (from cache)
          776 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eyes 99ms (from cache)
          777 silly pacote range manifest for kuler@^2.0.0 fetched in 518ms
          778 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^3.0.0 fetched in 157ms
          779 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mute-stream 85ms (from cache)
          780 silly pacote range manifest for cycle@1.0.x fetched in 132ms
          781 silly pacote range manifest for eyes@0.1.x fetched in 131ms
          782 silly pacote range manifest for bindings@^1.3.0 fetched in 28ms
          783 silly pacote range manifest for nan@^2.13.2 fetched in 30ms
          784 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 91ms (from cache)
          785 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/alcalzone-shared 525ms (from cache)
          786 silly pacote range manifest for mute-stream@~0.0.4 fetched in 157ms
          787 silly pacote range manifest for node-forge@^0.7.6 fetched in 64ms
          788 silly pacote range manifest for moment@^2.11.2 fetched in 163ms
          789 silly pacote range manifest for alcalzone-shared@^3.0.4 fetched in 596ms
          790 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ursa-optional 147ms (from cache)
          791 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 60ms
          792 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 123ms (from cache)
          793 silly pacote range manifest for ursa-optional@^0.9.10 fetched in 195ms
          794 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/emoji-regex 519ms (from cache)
          795 silly pacote range manifest for deep-extend@^0.6.0 fetched in 203ms
          796 silly pacote range manifest for emoji-regex@^8.0.0 fetched in 575ms
          797 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isstream 515ms (from cache)
          798 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 100ms (from cache)
          799 silly pacote range manifest for isstream@0.1.x fetched in 580ms
          800 silly pacote range manifest for gauge@~2.7.3 fetched in 165ms
          801 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decompress-response 525ms (from cache)
          802 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/keypairs 552ms (from cache)
          803 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-concat 503ms (from cache)
          804 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/set-blocking 99ms (from cache)
          805 silly pacote range manifest for decompress-response@^6.0.0 fetched in 570ms
          806 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ini 497ms (from cache)
          807 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/balanced-match 113ms (from cache)
          808 silly pacote range manifest for keypairs@^1.2.14 fetched in 605ms
          809 silly pacote range manifest for simple-concat@^1.0.0 fetched in 564ms
          810 silly pacote range manifest for set-blocking@~2.0.0 fetched in 159ms
          811 silly pacote range manifest for ini@~1.3.0 fetched in 554ms
          812 silly pacote range manifest for balanced-match@^1.0.0 fetched in 170ms
          813 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 1141ms (from cache)
          814 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 505ms (from cache)
          815 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.10.0 fetched in 60ms
          816 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-map 136ms (from cache)
          817 silly pacote range manifest for @root/request@^1.6.1 fetched in 53ms
          818 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 529ms (from cache)
          819 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 1195ms
          820 silly pacote range manifest for strip-json-comments@~2.0.1 fetched in 558ms
          821 silly pacote version manifest for concat-map@0.0.1 fetched in 184ms
          822 silly pacote range manifest for escape-html@^1.0.3 fetched in 45ms
          823 silly pacote range manifest for are-we-there-yet@~1.1.2 fetched in 574ms
          824 silly pacote range manifest for once@^1.4.0 fetched in 42ms
          825 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 534ms (from cache)
          826 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.1.0 fetched in 58ms
          827 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.4 fetched in 69ms
          828 silly pacote range manifest for console-control-strings@~1.1.0 fetched in 575ms
          829 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrappy 118ms (from cache)
          830 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/side-channel 93ms (from cache)
          831 silly pacote version manifest for ecdsa-sig-formatter@1.0.11 fetched in 20ms
          832 silly pacote range manifest for wrappy@1 fetched in 146ms
          833 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bignumber.js 74ms (from cache)
          834 silly pacote range manifest for side-channel@^1.0.4 fetched in 128ms
          835 silly pacote range manifest for bignumber.js@^9.0.0 fetched in 109ms
          836 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/call-bind 57ms (from cache)
          837 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.0.0 fetched in 27ms
          838 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/define-properties 72ms (from cache)
          839 silly pacote range manifest for call-bind@^1.0.0 fetched in 101ms
          840 silly pacote range manifest for define-properties@^1.1.3 fetched in 101ms
          841 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-target-shim 62ms (from cache)
          842 silly pacote range manifest for debug@4 fetched in 26ms
          843 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 50ms (from cache)
          844 silly pacote range manifest for event-target-shim@^5.0.0 fetched in 89ms
          845 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.5 fetched in 18ms
          846 silly pacote range manifest for agent-base@6 fetched in 75ms
          847 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.3.1 fetched in 23ms
          848 silly pacote version manifest for lie@3.1.1 fetched in 26ms
          849 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer 328ms (from cache)
          850 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.0 fetched in 34ms
          851 silly pacote range manifest for buffer@^5.5.0 fetched in 365ms
          852 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/whatwg-url 73ms (from cache)
          853 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-equal-constant-time 307ms (from cache)
          854 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/to-regex-range 83ms (from cache)
          855 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.2.0 fetched in 42ms
          856 silly pacote range manifest for whatwg-url@^5.0.0 fetched in 111ms
          857 silly pacote version manifest for buffer-equal-constant-time@1.0.1 fetched in 338ms
          858 silly pacote range manifest for to-regex-range@^5.0.1 fetched in 113ms
          859 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.4 fetched in 24ms
          860 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color 56ms (from cache)
          861 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/text-hex 57ms (from cache)
          862 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/retry 57ms (from cache)
          863 silly pacote range manifest for color@^3.1.3 fetched in 86ms
          864 silly pacote range manifest for text-hex@1.0.x fetched in 102ms
          865 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/signal-exit 73ms (from cache)
          866 silly pacote range manifest for retry@^0.12.0 fetched in 103ms
          867 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.2 fetched in 115ms
          868 silly pacote range manifest for string-width@^4.1.0 fetched in 39ms
          869 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 83ms (from cache)
          870 silly pacote range manifest for nan@^2.11.1 fetched in 35ms
          871 silly pacote range manifest for ansi-regex@^5.0.1 fetched in 115ms
          872 silly pacote range manifest for console-control-strings@^1.0.0 fetched in 29ms
          873 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 67ms (from cache)
          874 silly pacote range manifest for aproba@^1.0.3 fetched in 104ms
          875 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 80ms (from cache)
          876 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.0 fetched in 32ms
          877 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-assign 74ms (from cache)
          878 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.1 fetched in 16ms
          879 silly pacote range manifest for has-unicode@^2.0.0 fetched in 105ms
          880 silly pacote range manifest for object-assign@^4.1.0 fetched in 110ms
          881 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 412ms (from cache)
          882 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.1 fetched in 53ms
          883 silly pacote version manifest for @sentry/minimal@6.16.1 fetched in 473ms
          884 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 108ms (from cache)
          885 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 129ms (from cache)
          886 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 374ms (from cache)
          887 silly pacote range manifest for wide-align@^1.1.0 fetched in 163ms
          888 silly pacote range manifest for mimic-response@^3.1.0 fetched in 165ms
          889 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.0.0 fetched in 416ms
          890 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.6 fetched in 36ms
          891 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 86ms (from cache)
          892 silly pacote range manifest for delegates@^1.0.0 fetched in 128ms
          893 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-inspect 86ms (from cache)
          894 silly pacote range manifest for object-inspect@^1.9.0 fetched in 110ms
          895 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-keys 45ms (from cache)
          896 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.1 fetched in 17ms
          897 silly pacote range manifest for object-keys@^1.0.12 fetched in 64ms
          898 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/eckles 317ms (from cache)
          899 silly pacote range manifest for eckles@^1.4.1 fetched in 340ms
          900 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tr46 42ms (from cache)
          901 silly pacote range manifest for tr46@~0.0.3 fetched in 64ms
          902 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webidl-conversions 37ms (from cache)
          903 silly pacote range manifest for webidl-conversions@^3.0.0 fetched in 53ms
          904 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-convert 23ms (from cache)
          905 silly pacote range manifest for color-convert@^1.9.3 fetched in 36ms
          906 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rasha 1568ms (from cache)
          907 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-manager-fs 2562ms (from cache)
          908 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ieee754 1319ms (from cache)
          909 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-intrinsic 1481ms (from cache)
          910 silly pacote range manifest for rasha@^1.2.4 fetched in 1597ms
          911 silly pacote range manifest for greenlock-manager-fs@^3.1.0 fetched in 2590ms
          912 silly pacote range manifest for ieee754@^1.1.13 fetched in 1353ms
          913 silly pacote range manifest for get-intrinsic@^1.0.2 fetched in 1520ms
          914 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^1.0.0 fetched in 35ms
          915 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.0 fetched in 34ms
          916 silly pacote range manifest for ansi-regex@^2.0.0 fetched in 50ms
          917 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 || 3 || 4 fetched in 56ms
          918 silly pacote range manifest for color-convert@^2.0.1 fetched in 58ms
          919 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/code-point-at 121ms (from cache)
          920 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fasn1 2462ms (from cache)
          921 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-number 1414ms (from cache)
          922 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fencoding 2707ms (from cache)
          923 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fpem 2684ms (from cache)
          924 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fx509 2643ms (from cache)
          925 silly pacote range manifest for code-point-at@^1.0.0 fetched in 163ms
          926 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 93ms (from cache)
          927 silly pacote range manifest for @root/asn1@^1.0.0 fetched in 2504ms
          928 silly pacote range manifest for is-number@^7.0.0 fetched in 1455ms
          929 silly pacote range manifest for @root/encoding@^1.0.1 fetched in 2747ms
          930 silly pacote range manifest for @root/pem@^1.0.4 fetched in 2723ms
          931 silly pacote range manifest for @root/x509@^0.7.2 fetched in 2682ms
          932 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-is-nan 76ms (from cache)
          933 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 35ms (from cache)
          934 silly pacote version manifest for color-name@1.1.3 fetched in 125ms
          935 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-string 1424ms (from cache)
          936 silly pacote range manifest for number-is-nan@^1.0.0 fetched in 109ms
          937 silly pacote range manifest for color-name@~1.1.4 fetched in 60ms
          938 silly pacote range manifest for color-string@^1.6.0 fetched in 1445ms
          939 silly pacote range manifest for color-name@^1.0.0 fetched in 16ms
          940 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-symbols 169ms (from cache)
          941 silly pacote range manifest for has-symbols@^1.0.1 fetched in 177ms
          942 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-swizzle 126ms (from cache)
          943 silly pacote range manifest for simple-swizzle@^0.2.2 fetched in 133ms
          944 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 9ms (from cache)
          945 silly pacote range manifest for is-arrayish@^0.3.1 fetched in 15ms
          946 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 13ms
          947 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@3.3.21 checking installable status
          948 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 30ms
          949 silly resolveWithNewModule iobroker.admin@5.1.25 checking installable status
          950 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 34ms
          951 silly resolveWithNewModule iobroker.discovery@2.7.0 checking installable status
          952 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 36ms
          953 silly resolveWithNewModule iobroker.backitup@2.2.2 checking installable status
          954 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 24ms
          955 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.5.1 checking installable status
          956 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 28ms
          957 silly resolveWithNewModule connect-flash@0.1.1 checking installable status
          958 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 34ms
          959 silly resolveWithNewModule cookie-parser@1.4.6 checking installable status
          960 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 39ms
          961 silly resolveWithNewModule body-parser@1.19.1 checking installable status
          962 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 41ms
          963 silly resolveWithNewModule express@4.17.1 checking installable status
          964 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 45ms
          965 silly resolveWithNewModule express-fileupload@1.2.1 checking installable status
          966 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 51ms
          967 silly resolveWithNewModule express-session@1.17.2 checking installable status
          968 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 57ms
          969 silly resolveWithNewModule passport@0.4.1 checking installable status
          970 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 65ms
          971 silly resolveWithNewModule passport-local@1.0.0 checking installable status
          972 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 71ms
          973 silly resolveWithNewModule passport.socketio@3.7.0 checking installable status
          974 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 26ms
          975 silly resolveWithNewModule semver@7.3.5 checking installable status
          976 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 30ms
          977 silly resolveWithNewModule ws@7.5.6 checking installable status
          978 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
          979 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
          980 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
          981 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 19821ms
          982 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
          982 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.1.25
          982 silly saveTree │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1
          982 silly saveTree │ ├── body-parser@1.19.1
          982 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
          982 silly saveTree │ ├── cookie-parser@1.4.6
          982 silly saveTree │ ├── express-fileupload@1.2.1
          982 silly saveTree │ ├── express-session@1.17.2
          982 silly saveTree │ ├── express@4.17.1
          982 silly saveTree │ ├── passport-local@1.0.0
          982 silly saveTree │ ├── passport.socketio@3.7.0
          982 silly saveTree │ ├── passport@0.4.1
          982 silly saveTree │ ├── semver@7.3.5
          982 silly saveTree │ └── ws@7.5.6
          982 silly saveTree ├── iobroker.backitup@2.2.2
          982 silly saveTree ├── iobroker.discovery@2.7.0
          982 silly saveTree └── iobroker.js-controller@3.3.21
          983 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
          983 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
          983 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
          983 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
          983 verbose stack     at runMicrotasks (<anonymous>)
          983 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          984 verbose cwd /opt/iobroker
          985 verbose Linux 5.10.63-v7+
          986 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
          987 verbose node v12.22.7
          988 verbose npm  v6.14.15
          989 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
          990 verbose exit [ 1, true ]
          @sesamstrasse sagte in Fehler bei der Installation:
          Weiterhin Fehler bei der Installation
          bei der alten Installation, oder wie empfohlen die SD-Karte neu bespielt?
          • S Sesamstrasse
            Leider unverändert. Weiterhin Fehler bei der Installation. Ich verstehe es leider nicht. Wie oben schon geschrieben, es ist ein komplett neu aufgesetzter PI 3. Außer den iobroker habe ich nichts anders am OS versucht zu installieren/ändern.
            Aus dem Terminal:
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            Installed gcc-c++
            Installed python-dev
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-16T09_15_19_745Z-debug.log
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.1.30:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            Das Logfile:
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [
            1 verbose cli   '/usr/bin/node',
            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
            1 verbose cli   'i',
            1 verbose cli   '--production',
            1 verbose cli   '--loglevel',
            1 verbose cli   'error',
            1 verbose cli   '--unsafe-perm'
            1 verbose cli ]
            2 info using npm@6.14.15
            3 info using node@v12.22.7
            4 verbose npm-session 6612258942a08b2f
            5 silly install runPreinstallTopLevelLifecycles
            6 silly preinstall iobroker.inst@3.0.0
            7 info lifecycle iobroker.inst@3.0.0~preinstall: iobroker.inst@3.0.0
            8 silly install loadCurrentTree
            9 silly install readLocalPackageData
            10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 42ms
            11 silly install loadIdealTree
            12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
            13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 3ms
            14 silly install loadShrinkwrap
            15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 23ms
            16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
            17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.discovery 319ms (from cache)
            18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 354ms (from cache)
            19 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 392ms
            20 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 545ms
            21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-ssdp 338ms (from cache)
            22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/netmask 338ms (from cache)
            23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mndp 314ms (from cache)
            24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mdns-discovery 303ms (from cache)
            25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serialport 315ms (from cache)
            26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash 294ms (from cache)
            27 silly pacote range manifest for node-ssdp@^4.0.1 fetched in 474ms
            28 silly pacote range manifest for netmask@^2.0.2 fetched in 466ms
            29 silly pacote range manifest for mdns-discovery@^0.2.6 fetched in 431ms
            30 silly pacote range manifest for node-mndp@^0.0.3 fetched in 446ms
            31 silly pacote range manifest for serialport@^9.2.0 fetched in 443ms
            32 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 436ms
            33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express 283ms (from cache)
            34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-fileupload 304ms (from cache)
            35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 299ms (from cache)
            36 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 307ms (from cache)
            37 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 400ms
            38 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 399ms
            39 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 395ms
            40 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 407ms
            41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport.socketio 177ms (from cache)
            42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 161ms (from cache)
            43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 161ms (from cache)
            44 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
            45 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup 1551ms (from cache)
            46 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/body-parser 1041ms (from cache)
            47 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 310ms
            48 warn deprecated passport.socketio@3.7.0: Please check the workaround in https://github.com/jfromaniello/passport.socketio/issues/148
            49 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 291ms
            50 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 1664ms
            51 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 1273ms (from cache)
            52 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 1154ms
            53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1741ms (from cache)
            54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 239ms (from cache)
            55 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 1435ms
            56 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 1914ms
            57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bluebird 313ms (from cache)
            58 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie-parser 1086ms (from cache)
            59 silly pacote range manifest for async@^2.6.0 fetched in 405ms
            60 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/passport-local 1002ms (from cache)
            61 silly pacote range manifest for bluebird@^3.5.1 fetched in 416ms
            62 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 1176ms
            63 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 1092ms
            64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dgram 248ms (from cache)
            65 silly pacote range manifest for dgram@^1.0.1 fetched in 322ms
            66 warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-mock 157ms (from cache)
            68 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ws 907ms (from cache)
            69 silly pacote version manifest for @serialport/binding-mock@9.2.4 fetched in 214ms
            70 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 985ms
            71 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend 752ms (from cache)
            72 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 778ms (from cache)
            73 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ip 715ms (from cache)
            74 silly pacote range manifest for extend@^3.0.1 fetched in 799ms
            75 silly pacote range manifest for debug@^3.1.0 fetched in 826ms
            76 silly pacote range manifest for ip@^1.1.5 fetched in 772ms
            77 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 551ms (from cache)
            78 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dns-packet 714ms (from cache)
            79 silly pacote range manifest for debug@~2.2.0 fetched in 643ms
            80 silly pacote range manifest for dns-packet@^1.1.1 fetched in 787ms
            81 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-byte-length 625ms (from cache)
            82 silly pacote range manifest for debug@^4.3.2 fetched in 69ms
            83 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbindings 696ms (from cache)
            84 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-cctalk 606ms (from cache)
            85 silly pacote version manifest for @serialport/parser-byte-length@9.2.4 fetched in 708ms
            86 silly pacote version manifest for @serialport/bindings@9.2.8 fetched in 763ms
            87 silly pacote version manifest for @serialport/parser-cctalk@9.2.4 fetched in 691ms
            88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/accepts 185ms (from cache)
            89 silly pacote version manifest for body-parser@1.19.0 fetched in 99ms
            90 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-delimiter 713ms (from cache)
            91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten 177ms (from cache)
            92 silly pacote range manifest for accepts@~1.3.7 fetched in 250ms
            93 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-inter-byte-timeout 685ms (from cache)
            94 silly pacote version manifest for @serialport/parser-delimiter@9.2.4 fetched in 757ms
            95 silly pacote version manifest for array-flatten@1.1.1 fetched in 221ms
            96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-type 112ms (from cache)
            97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition 159ms (from cache)
            98 silly pacote version manifest for @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 fetched in 753ms
            99 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 60ms
            100 silly pacote version manifest for content-disposition@0.5.3 fetched in 222ms
            101 silly pacote range manifest for content-type@~1.0.4 fetched in 185ms
            102 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-ready 667ms (from cache)
            103 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-readline 671ms (from cache)
            104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature 139ms (from cache)
            105 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-regex 679ms (from cache)
            106 silly pacote version manifest for @serialport/parser-ready@9.2.4 fetched in 722ms
            107 silly pacote version manifest for @serialport/parser-readline@9.2.4 fetched in 727ms
            108 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fstream 592ms (from cache)
            109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd 127ms (from cache)
            110 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 197ms
            111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encodeurl 128ms (from cache)
            112 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-html 114ms (from cache)
            113 silly pacote version manifest for @serialport/parser-regex@9.2.4 fetched in 735ms
            114 silly pacote version manifest for @serialport/stream@9.2.4 fetched in 662ms
            115 silly pacote range manifest for encodeurl@~1.0.2 fetched in 194ms
            116 silly pacote range manifest for depd@~1.1.2 fetched in 207ms
            117 silly pacote range manifest for escape-html@~1.0.3 fetched in 197ms
            118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fresh 137ms (from cache)
            119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler 142ms (from cache)
            120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors 149ms (from cache)
            121 silly pacote version manifest for fresh@0.5.2 fetched in 190ms
            122 silly pacote range manifest for finalhandler@~1.1.2 fetched in 195ms
            123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-finished 115ms (from cache)
            124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parseurl 113ms (from cache)
            125 silly pacote version manifest for merge-descriptors@1.0.1 fetched in 198ms
            126 silly pacote range manifest for on-finished@~2.3.0 fetched in 169ms
            127 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 169ms
            128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/qs 112ms (from cache)
            129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/range-parser 118ms (from cache)
            130 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie 549ms (from cache)
            131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 145ms (from cache)
            132 silly pacote version manifest for qs@6.7.0 fetched in 186ms
            133 silly pacote range manifest for range-parser@~1.2.1 fetched in 186ms
            134 silly pacote version manifest for cookie@0.4.0 fetched in 616ms
            135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serve-static 136ms (from cache)
            136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/send 148ms (from cache)
            137 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.1.2 fetched in 216ms
            138 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/etag 572ms (from cache)
            139 silly pacote version manifest for serve-static@1.14.1 fetched in 219ms
            140 silly pacote version manifest for send@0.17.1 fetched in 228ms
            141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-is 141ms (from cache)
            142 silly pacote range manifest for etag@~1.8.1 fetched in 631ms
            143 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/methods 547ms (from cache)
            144 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.18 fetched in 203ms
            145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/vary 129ms (from cache)
            146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/busboy 128ms (from cache)
            147 silly pacote range manifest for methods@~1.1.2 fetched in 623ms
            148 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp 570ms (from cache)
            149 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/proxy-addr 570ms (from cache)
            150 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy 128ms (from cache)
            151 silly pacote range manifest for vary@~1.1.2 fetched in 190ms
            152 silly pacote range manifest for busboy@^0.3.1 fetched in 187ms
            153 silly pacote version manifest for cookie@0.4.1 fetched in 51ms
            154 silly pacote version manifest for path-to-regexp@0.1.7 fetched in 626ms
            155 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pause 120ms (from cache)
            156 silly pacote range manifest for proxy-addr@~2.0.5 fetched in 621ms
            157 silly pacote range manifest for passport-strategy@1.x.x fetched in 178ms
            158 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 45ms
            159 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 47ms
            160 silly pacote range manifest for depd@~2.0.0 fetched in 76ms
            161 silly pacote version manifest for pause@0.0.1 fetched in 205ms
            162 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 68ms
            163 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.2.1 fetched in 68ms
            164 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-headers 136ms (from cache)
            165 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.1 fetched in 48ms
            166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe 143ms (from cache)
            167 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/statuses 535ms (from cache)
            168 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache 125ms (from cache)
            169 silly pacote range manifest for on-headers@~1.0.2 fetched in 213ms
            170 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webdav 127ms (from cache)
            171 silly pacote range manifest for uid-safe@~2.1.5 fetched in 212ms
            172 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/setprototypeof 601ms (from cache)
            173 silly pacote range manifest for statuses@~1.5.0 fetched in 611ms
            174 silly pacote range manifest for lru-cache@^6.0.0 fetched in 200ms
            175 silly pacote range manifest for webdav@^4.7.0 fetched in 197ms
            176 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.1.1 fetched in 687ms
            177 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/utils-merge 649ms (from cache)
            178 silly pacote version manifest for utils-merge@1.0.1 fetched in 716ms
            179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 169ms (from cache)
            180 silly pacote range manifest for fs-extra@^10.0.0 fetched in 220ms
            181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tar-fs 125ms (from cache)
            182 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.1.1 fetched in 184ms
            183 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/xtend 606ms (from cache)
            184 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.0 fetched in 653ms
            185 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dropbox-v2-api 620ms (from cache)
            186 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ftp 630ms (from cache)
            187 silly pacote range manifest for dropbox-v2-api@^2.4.52 fetched in 695ms
            188 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule 575ms (from cache)
            189 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 158ms (from cache)
            190 silly pacote range manifest for ftp@^0.3.10 fetched in 708ms
            191 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-wol 606ms (from cache)
            192 silly pacote version manifest for qs@6.9.6 fetched in 76ms
            193 silly pacote range manifest for node-schedule@^2.0.0 fetched in 653ms
            194 silly pacote version manifest for iconv-lite@0.4.24 fetched in 224ms
            195 silly pacote range manifest for node-wol@^0.1.1 fetched in 661ms
            196 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/axios 608ms (from cache)
            197 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 141ms (from cache)
            198 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 825ms (from cache)
            199 silly pacote range manifest for axios@^0.24.0 fetched in 696ms
            200 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.2 fetched in 222ms
            201 silly pacote range manifest for @googleapis/drive@^0.3.1 fetched in 885ms
            202 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/google-auth-library 869ms (from cache)
            203 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bytes 672ms (from cache)
            204 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.10.2 fetched in 964ms
            205 silly pacote version manifest for bytes@3.1.1 fetched in 780ms
            206 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/http-errors 701ms (from cache)
            207 silly pacote version manifest for http-errors@1.8.1 fetched in 769ms
            208 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 618ms (from cache)
            209 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 605ms (from cache)
            210 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 649ms (from cache)
            211 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 673ms
            212 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-file@~1.2.7 fetched in 655ms
            213 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 652ms (from cache)
            214 silly pacote range manifest for @alcalzone/esbuild-register@^2.5.1-1 fetched in 710ms
            215 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-jsonl@~1.2.7 fetched in 708ms
            216 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 609ms (from cache)
            217 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 555ms (from cache)
            218 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 607ms (from cache)
            219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chokidar 140ms (from cache)
            220 silly pacote range manifest for debug@^4.3.1 fetched in 77ms
            221 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-redis@~1.2.7 fetched in 710ms
            222 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-jsonl@~1.2.7 fetched in 652ms
            223 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-file@~1.2.7 fetched in 702ms
            224 silly pacote range manifest for chokidar@^3.5.1 fetched in 231ms
            225 silly pacote range manifest for fs-extra@^9.1.0 fetched in 59ms
            226 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 629ms (from cache)
            227 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base 588ms (from cache)
            228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-stream 143ms (from cache)
            229 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-redis@~1.2.7 fetched in 708ms
            230 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@~1.2.1 fetched in 651ms
            231 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 203ms
            232 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry 609ms (from cache)
            233 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-sentry@~1.1.10 fetched in 668ms
            234 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime 126ms (from cache)
            235 silly pacote range manifest for mime@^2.5.2 fetched in 169ms
            236 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ci-info 586ms (from cache)
            237 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2 541ms (from cache)
            238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge 99ms (from cache)
            239 silly pacote range manifest for ci-info@^3.2.0 fetched in 630ms
            240 silly pacote range manifest for daemonize2@^0.4.2 fetched in 584ms
            241 silly pacote range manifest for node-forge@^0.10.0 fetched in 143ms
            242 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node.extend 84ms (from cache)
            243 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 513ms (from cache)
            244 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-clone 514ms (from cache)
            245 silly pacote range manifest for node.extend@^2.0.2 fetched in 158ms
            246 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pidusage 120ms (from cache)
            247 silly pacote range manifest for decache@^4.6.0 fetched in 591ms
            248 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken 526ms (from cache)
            249 silly pacote range manifest for deep-clone@^3.0.3 fetched in 572ms
            250 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jszip 513ms (from cache)
            251 silly pacote range manifest for pidusage@^2.0.21 fetched in 194ms
            252 silly pacote range manifest for jsonwebtoken@^8.5.1 fetched in 589ms
            253 silly pacote range manifest for jszip@^3.6.0 fetched in 604ms
            254 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/loadavg-windows 517ms (from cache)
            255 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ncp 524ms (from cache)
            256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston 162ms (from cache)
            257 silly pacote range manifest for loadavg-windows@^1.1.1 fetched in 599ms
            258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs 178ms (from cache)
            259 silly pacote range manifest for ncp@^2.0.0 fetched in 619ms
            260 silly pacote range manifest for winston@^3.3.3 fetched in 280ms
            261 silly pacote range manifest for yargs@^16.2.0 fetched in 321ms
            262 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock 208ms (from cache)
            263 silly pacote range manifest for greenlock@^4.0.4 fetched in 261ms
            264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-challenge-fs 152ms (from cache)
            265 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/promisify-child-process 689ms (from cache)
            266 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/prompt 726ms (from cache)
            267 silly pacote range manifest for le-challenge-fs@^2.0.9 fetched in 230ms
            268 silly pacote range manifest for promisify-child-process@^4.1.1 fetched in 768ms
            269 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-sni-auto 169ms (from cache)
            270 silly pacote range manifest for prompt@^1.1.0 fetched in 784ms
            271 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 706ms (from cache)
            272 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 716ms (from cache)
            273 silly pacote range manifest for le-sni-auto@^2.1.9 fetched in 241ms
            274 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 774ms
            275 silly pacote range manifest for tar@^6.1.0 fetched in 769ms
            276 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file 710ms (from cache)
            277 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/diskusage 655ms (from cache)
            278 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-syslog 136ms (from cache)
            279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash 144ms (from cache)
            280 silly pacote range manifest for winston-daily-rotate-file@^4.5.5 fetched in 776ms
            281 silly pacote range manifest for diskusage@^1.1.3 fetched in 717ms
            282 silly pacote range manifest for winston-syslog@^2.4.4 fetched in 198ms
            283 silly pacote range manifest for lodash@^4.17.14 fetched in 228ms
            284 silly pacote range manifest for ip@^1.1.0 fetched in 71ms
            285 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.0.1 fetched in 62ms
            286 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-express 664ms (from cache)
            287 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/le-acme-core 676ms (from cache)
            288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bindings 108ms (from cache)
            289 silly pacote range manifest for greenlock-express@^4.0.3 fetched in 710ms
            290 silly pacote range manifest for le-acme-core@^2.1.4 fetched in 729ms
            291 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 130ms (from cache)
            292 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 133ms (from cache)
            293 silly pacote range manifest for bindings@^1.5.0 fetched in 184ms
            294 silly pacote version manifest for bytes@3.1.0 fetched in 67ms
            295 silly pacote version manifest for http-errors@1.7.2 fetched in 62ms
            296 silly pacote range manifest for nan@^2.15.0 fetched in 189ms
            297 silly pacote range manifest for prebuild-install@^7.0.0 fetched in 189ms
            298 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.0 fetched in 61ms
            299 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.17 fetched in 61ms
            300 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated 588ms (from cache)
            301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/negotiator 104ms (from cache)
            302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ee-first 79ms (from cache)
            303 silly pacote range manifest for winston-seq-updated@^1.0.4 fetched in 613ms
            304 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
            305 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-abstract 524ms (from cache)
            306 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
            307 silly pacote version manifest for negotiator@0.6.2 fetched in 151ms
            308 silly pacote version manifest for ee-first@1.1.1 fetched in 135ms
            309 silly pacote range manifest for ms@^2.1.1 fetched in 550ms
            310 silly pacote version manifest for @serialport/binding-abstract@9.2.3 fetched in 566ms
            311 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 448ms (from cache)
            312 silly pacote version manifest for ms@0.7.1 fetched in 558ms
            313 silly pacote range manifest for http-errors@~1.7.2 fetched in 45ms
            314 silly pacote version manifest for mime@1.6.0 fetched in 55ms
            315 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/destroy 120ms (from cache)
            316 silly pacote version manifest for ms@2.1.1 fetched in 62ms
            317 silly pacote version manifest for ms@2.1.2 fetched in 522ms
            318 silly pacote range manifest for destroy@~1.0.4 fetched in 172ms
            319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/media-typer 118ms (from cache)
            320 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/forwarded 117ms (from cache)
            321 silly pacote range manifest for axios@^0.21.1 fetched in 40ms
            322 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/random-bytes 102ms (from cache)
            323 silly pacote version manifest for media-typer@0.3.0 fetched in 169ms
            324 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yallist 101ms (from cache)
            325 silly pacote version manifest for forwarded@0.2.0 fetched in 167ms
            326 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js 159ms (from cache)
            327 silly pacote range manifest for random-bytes@~1.0.0 fetched in 161ms
            328 silly pacote range manifest for yallist@^4.0.0 fetched in 159ms
            329 silly pacote version manifest for ipaddr.js@1.9.1 fetched in 217ms
            330 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-types 483ms (from cache)
            331 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/unpipe 467ms (from cache)
            332 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 500ms (from cache)
            333 silly pacote range manifest for mime-types@~2.1.24 fetched in 535ms
            334 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/md5 88ms (from cache)
            335 silly pacote range manifest for unpipe@~1.0.0 fetched in 509ms
            336 silly pacote version manifest for ms@2.0.0 fetched in 551ms
            337 silly pacote range manifest for md5@^2.3.0 fetched in 134ms
            338 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 100ms (from cache)
            339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-posix 80ms (from cache)
            340 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dicer 440ms (from cache)
            341 silly pacote range manifest for minimatch@^3.0.4 fetched in 130ms
            342 silly pacote range manifest for path-posix@^1.0.0 fetched in 105ms
            343 silly pacote version manifest for dicer@0.3.0 fetched in 476ms
            344 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base-64 387ms (from cache)
            345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/graceful-fs 71ms (from cache)
            346 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-xml-parser 387ms (from cache)
            347 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/he 379ms (from cache)
            348 silly pacote range manifest for base-64@^1.0.0 fetched in 427ms
            349 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.0 fetched in 118ms
            350 silly pacote range manifest for fast-xml-parser@^3.19.0 fetched in 436ms
            351 silly pacote range manifest for he@^1.2.0 fetched in 423ms
            352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 87ms (from cache)
            353 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 81ms (from cache)
            354 silly pacote range manifest for universalify@^2.0.0 fetched in 113ms
            355 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.2 fetched in 99ms
            356 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-join 340ms (from cache)
            357 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 37ms (from cache)
            358 silly fetchPackageMetaData error for request@2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
            359 silly pacote range manifest for url-join@^4.0.1 fetched in 380ms
            360 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-parse 340ms (from cache)
            361 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonfile 340ms (from cache)
            362 silly pacote range manifest for url-parse@^1.5.3 fetched in 388ms
            363 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xregexp 85ms (from cache)
            364 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 87ms (from cache)
            365 silly pacote range manifest for jsonfile@^6.0.1 fetched in 390ms
            366 silly pacote version manifest for xregexp@2.0.0 fetched in 136ms
            367 silly pacote range manifest for readable-stream@1.1.x fetched in 137ms
            368 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chownr 408ms (from cache)
            369 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pump 408ms (from cache)
            370 silly pacote range manifest for chownr@^1.1.1 fetched in 441ms
            371 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 441ms
            372 silly pacote version manifest for unpipe@1.0.0 fetched in 28ms
            373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/follow-redirects 71ms (from cache)
            374 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.4 fetched in 106ms
            375 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-stream 453ms (from cache)
            376 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser 337ms (from cache)
            377 silly pacote range manifest for tar-stream@^2.1.4 fetched in 505ms
            378 silly pacote range manifest for cron-parser@^3.5.0 fetched in 405ms
            379 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout 405ms (from cache)
            380 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/hot-patcher 1077ms (from cache)
            381 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sorted-array-functions 409ms (from cache)
            382 silly pacote version manifest for long-timeout@0.1.1 fetched in 437ms
            383 silly pacote range manifest for hot-patcher@^0.5.0 fetched in 1123ms
            384 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ecdsa-sig-formatter 106ms (from cache)
            385 silly pacote range manifest for sorted-array-functions@^1.3.0 fetched in 459ms
            386 silly pacote range manifest for ecdsa-sig-formatter@^1.0.11 fetched in 164ms
            387 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-text-encoding 110ms (from cache)
            388 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safer-buffer 541ms (from cache)
            389 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 91ms (from cache)
            390 silly pacote range manifest for fast-text-encoding@^1.0.0 fetched in 146ms
            391 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nested-property 1136ms (from cache)
            392 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gtoken 74ms (from cache)
            393 silly pacote range manifest for safer-buffer@>= 2.1.2 < 3 fetched in 586ms
            394 silly pacote range manifest for gcp-metadata@^4.2.0 fetched in 141ms
            395 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/layerr 1289ms (from cache)
            396 silly pacote range manifest for nested-property@^4.0.0 fetched in 1183ms
            397 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/googleapis-common 454ms (from cache)
            398 silly pacote range manifest for gtoken@^5.0.4 fetched in 140ms
            399 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.2.0 fetched in 63ms
            400 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arrify 447ms (from cache)
            401 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jws 118ms (from cache)
            402 silly pacote range manifest for layerr@^0.1.2 fetched in 1362ms
            403 silly pacote range manifest for statuses@>= 1.5.0 < 2 fetched in 71ms
            404 silly pacote range manifest for googleapis-common@^5.0.1 fetched in 535ms
            405 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inherits 141ms (from cache)
            406 silly pacote range manifest for arrify@^2.0.0 fetched in 513ms
            407 silly pacote range manifest for jws@^4.0.0 fetched in 185ms
            408 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-redis@1.2.7 fetched in 53ms
            409 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base64-js 491ms (from cache)
            410 silly pacote version manifest for inherits@2.0.4 fetched in 210ms
            411 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-file@1.2.7 fetched in 61ms
            412 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fnode 187ms (from cache)
            413 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.0 fetched in 615ms
            414 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-file@1.2.7 fetched in 140ms
            415 silly pacote range manifest for @types/node@* fetched in 317ms
            416 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-redis@1.2.7 fetched in 84ms
            417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ioredis 210ms (from cache)
            418 silly pacote range manifest for ioredis@^4.27.5 fetched in 275ms
            419 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gaxios 677ms (from cache)
            420 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/braces 156ms (from cache)
            421 silly pacote range manifest for gaxios@^4.0.0 fetched in 736ms
            422 silly pacote range manifest for braces@~3.0.2 fetched in 216ms
            423 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-binary-path 150ms (from cache)
            424 silly pacote range manifest for is-binary-path@~2.1.0 fetched in 193ms
            425 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/toidentifier 638ms (from cache)
            426 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonc-parser 552ms (from cache)
            427 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.1 fetched in 657ms
            428 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readdirp 55ms (from cache)
            429 silly pacote range manifest for jsonc-parser@^3.0.0 fetched in 592ms
            430 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/esbuild 665ms (from cache)
            431 silly pacote range manifest for readdirp@~3.6.0 fetched in 149ms
            432 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/anymatch 505ms (from cache)
            433 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-parent 487ms (from cache)
            434 silly pacote range manifest for esbuild@^0.11.5 fetched in 779ms
            435 silly pacote range manifest for anymatch@~3.1.2 fetched in 603ms
            436 silly pacote range manifest for glob-parent@~5.1.2 fetched in 591ms
            437 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/from 143ms (from cache)
            438 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream 94ms (from cache)
            439 silly pacote range manifest for from@^0.1.7 fetched in 170ms
            440 silly pacote version manifest for map-stream@0.0.7 fetched in 125ms
            441 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-glob 528ms (from cache)
            442 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/normalize-path 512ms (from cache)
            443 silly pacote range manifest for is-glob@~4.0.1 fetched in 558ms
            444 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split 70ms (from cache)
            445 silly pacote range manifest for normalize-path@~3.0.0 fetched in 544ms
            446 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fsevents 456ms (from cache)
            447 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stream-combiner 70ms (from cache)
            448 silly pacote range manifest for split@^1.0.1 fetched in 113ms
            449 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/at-least-node 455ms (from cache)
            450 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@^1.2.1 fetched in 48ms
            451 silly pacote range manifest for fsevents@~2.3.2 fetched in 509ms
            452 silly pacote range manifest for stream-combiner@^0.2.2 fetched in 121ms
            453 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/through 97ms (from cache)
            454 silly pacote range manifest for at-least-node@^1.0.0 fetched in 509ms
            455 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/duplexer 422ms (from cache)
            456 silly pacote range manifest for through@^2.3.8 fetched in 148ms
            457 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 96ms (from cache)
            458 silly pacote range manifest for duplexer@^0.1.1 fetched in 478ms
            459 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map-support 109ms (from cache)
            460 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has 112ms (from cache)
            461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is 102ms (from cache)
            462 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.1.0 fetched in 156ms
            463 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.2.1 fetched in 44ms
            464 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 162ms
            465 silly pacote range manifest for has@^1.0.3 fetched in 162ms
            466 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pause-stream 411ms (from cache)
            467 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsite 115ms (from cache)
            468 silly pacote range manifest for is@^3.2.1 fetched in 157ms
            469 silly pacote range manifest for jws@^3.2.2 fetched in 48ms
            470 silly pacote range manifest for pause-stream@^0.0.11 fetched in 463ms
            471 silly pacote range manifest for callsite@^1.0.0 fetched in 166ms
            472 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.includes 153ms (from cache)
            473 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject 151ms (from cache)
            474 silly pacote range manifest for lodash.includes@^4.3.0 fetched in 204ms
            475 silly pacote range manifest for lodash.isplainobject@^4.0.6 fetched in 182ms
            476 silly pacote range manifest for semver@^5.6.0 fetched in 28ms
            477 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lie 83ms (from cache)
            478 silly pacote range manifest for lie@~3.3.0 fetched in 122ms
            479 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 549ms (from cache)
            480 silly pacote range manifest for readable-stream@~2.3.6 fetched in 73ms
            481 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.1.0 fetched in 628ms
            482 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean 471ms (from cache)
            483 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger 468ms (from cache)
            484 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber 480ms (from cache)
            485 silly pacote range manifest for lodash.isboolean@^3.0.3 fetched in 511ms
            486 silly pacote range manifest for lodash.isinteger@^4.0.4 fetched in 508ms
            487 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isstring 473ms (from cache)
            488 silly pacote range manifest for lodash.isnumber@^3.0.3 fetched in 519ms
            489 silly pacote range manifest for async@^3.1.0 fetched in 36ms
            490 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.once 503ms (from cache)
            491 silly pacote range manifest for lodash.isstring@^4.0.1 fetched in 525ms
            492 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 107ms (from cache)
            493 silly pacote range manifest for lodash.once@^4.0.0 fetched in 559ms
            494 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-stream 99ms (from cache)
            495 silly pacote range manifest for @dabh/diagnostics@^2.0.2 fetched in 139ms
            496 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pako 447ms (from cache)
            497 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.4.0 fetched in 34ms
            498 silly pacote range manifest for is-stream@^2.0.0 fetched in 153ms
            499 silly pacote range manifest for pako@~1.0.2 fetched in 500ms
            500 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 1997ms (from cache)
            501 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 2066ms (from cache)
            502 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/triple-beam 101ms (from cache)
            503 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-transport 103ms (from cache)
            504 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cliui 92ms (from cache)
            505 silly pacote range manifest for @alcalzone/jsonl-db@^1.2.5 fetched in 2057ms
            506 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.3.0 fetched in 152ms
            507 silly pacote version manifest for @iobroker/db-base@1.2.4 fetched in 2122ms
            508 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.4.0 fetched in 146ms
            509 silly pacote range manifest for cliui@^7.0.2 fetched in 142ms
            510 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/set-immediate-shim 474ms (from cache)
            511 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escalade 95ms (from cache)
            512 silly pacote range manifest for set-immediate-shim@~1.0.1 fetched in 510ms
            513 silly pacote range manifest for escalade@^3.1.1 fetched in 132ms
            514 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/logform 428ms (from cache)
            515 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs-parser 75ms (from cache)
            516 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/one-time 430ms (from cache)
            517 silly pacote range manifest for logform@^2.2.0 fetched in 477ms
            518 silly pacote range manifest for yargs-parser@^20.2.2 fetched in 126ms
            519 silly pacote range manifest for one-time@^1.0.0 fetched in 465ms
            520 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace 431ms (from cache)
            521 silly pacote range manifest for stack-trace@0.0.x fetched in 474ms
            522 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/require-directory 324ms (from cache)
            523 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-caller-file 332ms (from cache)
            524 silly pacote range manifest for require-directory@^2.1.1 fetched in 337ms
            525 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string-width 322ms (from cache)
            526 silly pacote range manifest for get-caller-file@^2.0.5 fetched in 352ms
            527 silly pacote range manifest for string-width@^4.2.0 fetched in 341ms
            528 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/y18n 342ms (from cache)
            529 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2fmkdirp 46ms (from cache)
            530 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2frequest 44ms (from cache)
            531 silly pacote range manifest for y18n@^5.0.5 fetched in 363ms
            532 silly pacote range manifest for @root/mkdirp@^1.0.0 fetched in 71ms
            533 silly pacote range manifest for @root/request@^1.4.2 fetched in 65ms
            534 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cert-info 52ms (from cache)
            535 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock-store-fs 58ms (from cache)
            536 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-replace 58ms (from cache)
            537 silly pacote range manifest for cert-info@^1.5.1 fetched in 83ms
            538 silly pacote range manifest for greenlock-store-fs@^3.2.2 fetched in 93ms
            539 silly pacote range manifest for safe-replace@^1.1.0 fetched in 96ms
            540 silly pacote range manifest for async@~0.9.0 fetched in 41ms
            541 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colors 63ms (from cache)
            542 silly pacote range manifest for colors@^1.1.2 fetched in 74ms
            543 silly pacote range manifest for winston@2.x fetched in 10ms
            544 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/weak-daemon 1001ms (from cache)
            545 silly pacote range manifest for chownr@^2.0.0 fetched in 16ms
            546 silly pacote version manifest for weak-daemon@1.0.3 fetched in 1019ms
            547 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minipass 34ms (from cache)
            548 silly pacote range manifest for minipass@^3.0.0 fetched in 49ms
            549 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read 196ms (from cache)
            550 silly pacote range manifest for read@1.0.x fetched in 206ms
            551 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-minipass 140ms (from cache)
            552 silly pacote range manifest for fs-minipass@^2.0.0 fetched in 146ms
            553 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/revalidator 262ms (from cache)
            554 silly pacote range manifest for revalidator@0.1.x fetched in 270ms
            555 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-hash 24ms (from cache)
            556 silly pacote range manifest for object-hash@^2.0.1 fetched in 52ms
            557 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es6-promise 37ms (from cache)
            558 silly pacote range manifest for es6-promise@^4.2.5 fetched in 53ms
            559 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp 196ms (from cache)
            560 silly pacote range manifest for nan@^2.14.0 fetched in 14ms
            561 silly pacote range manifest for mkdirp@^1.0.3 fetched in 212ms
            562 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/file-stream-rotator 202ms (from cache)
            563 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy 40ms (from cache)
            564 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minizlib 300ms (from cache)
            565 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/unix-dgram 40ms (from cache)
            566 silly pacote range manifest for file-stream-rotator@^0.5.7 fetched in 225ms
            567 silly pacote range manifest for glossy@^0.1.7 fetched in 70ms
            568 silly pacote range manifest for minizlib@^2.1.1 fetched in 334ms
            569 silly pacote version manifest for unix-dgram@2.0.3 fetched in 73ms
            570 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
            571 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.74.0 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
            572 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path 9ms (from cache)
            573 silly pacote version manifest for file-uri-to-path@1.0.0 fetched in 14ms
            574 silly pacote version manifest for inherits@2.0.3 fetched in 3ms
            575 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.0 fetched in 4ms
            576 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rsa-compat 150ms (from cache)
            577 silly pacote range manifest for rsa-compat@^1.3.2 fetched in 160ms
            578 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 15ms (from cache)
            579 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/acme-http-01-standalone 827ms (from cache)
            580 silly pacote range manifest for expand-template@^2.0.3 fetched in 27ms
            581 silly pacote range manifest for acme-http-01-standalone@^3.0.5 fetched in 841ms
            582 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 28ms (from cache)
            583 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 27ms (from cache)
            584 silly pacote version manifest for github-from-package@0.0.0 fetched in 38ms
            585 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.3 fetched in 36ms
            586 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.3 fetched in 11ms
            587 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 23ms (from cache)
            588 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 27ms (from cache)
            589 silly pacote range manifest for napi-build-utils@^1.0.1 fetched in 44ms
            590 silly pacote range manifest for node-abi@^3.3.0 fetched in 48ms
            591 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-libc 247ms (from cache)
            592 silly pacote range manifest for detect-libc@^1.0.3 fetched in 254ms
            593 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 10ms (from cache)
            594 silly pacote range manifest for simple-get@^4.0.0 fetched in 19ms
            595 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.0.0 fetched in 6ms
            596 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rc 147ms (from cache)
            597 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/npmlog 164ms (from cache)
            598 silly pacote range manifest for rc@^1.2.7 fetched in 167ms
            599 silly pacote range manifest for npmlog@^4.0.1 fetched in 181ms
            600 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.3.0 fetched in 18ms
            601 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.0 fetched in 14ms
            602 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime-db 16ms (from cache)
            603 silly pacote version manifest for mime-db@1.51.0 fetched in 27ms
            604 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent 169ms (from cache)
            605 silly pacote range manifest for tunnel-agent@^0.6.0 fetched in 180ms
            606 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/charenc 21ms (from cache)
            607 silly pacote version manifest for charenc@0.0.2 fetched in 38ms
            608 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-buffer 10ms (from cache)
            609 silly pacote range manifest for is-buffer@~1.1.6 fetched in 16ms
            610 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 9ms (from cache)
            611 silly pacote range manifest for brace-expansion@^1.1.7 fetched in 20ms
            612 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/crypt 126ms (from cache)
            613 silly pacote version manifest for crypt@0.0.2 fetched in 136ms
            614 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strnum 25ms (from cache)
            615 silly pacote range manifest for strnum@^1.0.4 fetched in 41ms
            616 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 1653ms (from cache)
            617 silly pacote range manifest for @greenlock/manager@^3.1.0 fetched in 1672ms
            618 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/streamsearch 217ms (from cache)
            619 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2facme 1640ms (from cache)
            620 silly pacote version manifest for streamsearch@0.1.2 fetched in 235ms
            621 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.0.9 fetched in 1659ms
            622 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.6 fetched in 26ms
            623 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 37ms (from cache)
            624 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redirect-https 934ms (from cache)
            625 silly pacote version manifest for isarray@0.0.1 fetched in 65ms
            626 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.1.5 fetched in 977ms
            627 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/querystringify 259ms (from cache)
            628 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.1 fetched in 42ms
            629 silly pacote range manifest for querystringify@^2.1.1 fetched in 295ms
            630 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/requires-port 276ms (from cache)
            631 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 58ms (from cache)
            632 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/once 60ms (from cache)
            633 silly pacote range manifest for requires-port@^1.0.0 fetched in 303ms
            634 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.1.0 fetched in 85ms
            635 silly pacote range manifest for once@^1.3.1 fetched in 97ms
            636 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock 1901ms (from cache)
            637 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fkeypairs 1852ms (from cache)
            638 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 46ms
            639 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.4 fetched in 1947ms
            640 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.9.0 fetched in 1893ms
            641 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.3 fetched in 34ms
            642 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is 350ms (from cache)
            643 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bl 106ms (from cache)
            644 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-constants 103ms (from cache)
            645 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.1.1 fetched in 50ms
            646 silly pacote range manifest for core-util-is@~1.0.0 fetched in 403ms
            647 silly pacote range manifest for bl@^4.0.3 fetched in 158ms
            648 silly pacote range manifest for fs-constants@^1.0.0 fetched in 154ms
            649 silly pacote range manifest for extend@^3.0.2 fetched in 26ms
            650 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.0.2 fetched in 28ms
            651 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-bigint 75ms (from cache)
            652 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder 403ms (from cache)
            653 silly pacote range manifest for qs@^6.7.0 fetched in 62ms
            654 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-p12-pem 93ms (from cache)
            655 silly pacote range manifest for json-bigint@^1.0.0 fetched in 142ms
            656 silly pacote range manifest for string_decoder@~0.10.x fetched in 461ms
            657 silly pacote range manifest for google-p12-pem@^3.0.3 fetched in 153ms
            658 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 120ms (from cache)
            659 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jwa 115ms (from cache)
            660 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot 107ms (from cache)
            661 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 98ms (from cache)
            662 silly pacote range manifest for uuid@^8.0.0 fetched in 162ms
            663 silly pacote range manifest for jwa@^2.0.0 fetched in 158ms
            664 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fcsr 2337ms (from cache)
            665 silly pacote range manifest for cluster-key-slot@^1.1.0 fetched in 156ms
            666 silly pacote range manifest for denque@^1.1.0 fetched in 156ms
            667 silly pacote range manifest for @root/csr@^0.8.1 fetched in 2382ms
            668 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.defaults 104ms (from cache)
            669 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.flatten 100ms (from cache)
            670 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-nan 453ms (from cache)
            671 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/seq-logging 1179ms (from cache)
            672 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/p-map 90ms (from cache)
            673 silly pacote range manifest for lodash.defaults@^4.2.0 fetched in 144ms
            674 silly pacote range manifest for lodash.flatten@^4.4.0 fetched in 143ms
            675 silly pacote range manifest for is-nan@^1.3.2 fetched in 501ms
            676 silly pacote version manifest for seq-logging@0.4.6 fetched in 1227ms
            677 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/luxon 503ms (from cache)
            678 silly pacote range manifest for p-map@^2.1.0 fetched in 179ms
            679 silly pacote range manifest for luxon@^1.26.0 fetched in 587ms
            680 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-template 480ms (from cache)
            681 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser 139ms (from cache)
            682 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abort-controller 113ms (from cache)
            683 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/standard-as-callback 120ms (from cache)
            684 silly pacote range manifest for url-template@^2.0.8 fetched in 532ms
            685 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 110ms (from cache)
            686 silly pacote range manifest for redis-parser@^3.0.0 fetched in 200ms
            687 silly pacote range manifest for abort-controller@^3.0.0 fetched in 172ms
            688 silly pacote range manifest for standard-as-callback@^2.1.0 fetched in 178ms
            689 silly pacote range manifest for https-proxy-agent@^5.0.0 fetched in 170ms
            690 silly pacote range manifest for normalize-path@^3.0.0 fetched in 36ms
            691 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock-express 1984ms (from cache)
            692 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/binary-extensions 95ms (from cache)
            693 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.1 fetched in 37ms
            694 silly pacote range manifest for @root/greenlock-express@^4.0.3 fetched in 2019ms
            695 silly pacote range manifest for binary-extensions@^2.0.0 fetched in 134ms
            696 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments 468ms (from cache)
            697 silly pacote range manifest for through@2 fetched in 32ms
            698 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-commands 457ms (from cache)
            699 silly pacote range manifest for duplexer@~0.1.1 fetched in 65ms
            700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-extglob 129ms (from cache)
            701 silly pacote range manifest for lodash.isarguments@^3.1.0 fetched in 559ms
            702 silly pacote range manifest for through@~2.3.4 fetched in 86ms
            703 silly pacote version manifest for redis-commands@1.7.0 fetched in 556ms
            704 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.1 fetched in 223ms
            705 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-errors 560ms (from cache)
            706 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 171ms (from cache)
            707 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.2.0 fetched in 631ms
            708 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/localforage 176ms (from cache)
            709 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 191ms (from cache)
            710 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 182ms (from cache)
            711 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-fetch 570ms (from cache)
            712 silly pacote version manifest for @sentry/types@6.16.1 fetched in 280ms
            713 silly pacote range manifest for localforage@^1.8.1 fetched in 258ms
            714 silly pacote version manifest for @sentry/utils@6.16.1 fetched in 262ms
            715 silly pacote range manifest for tslib@^1.9.3 fetched in 256ms
            716 silly pacote range manifest for node-fetch@^2.6.1 fetched in 644ms
            717 silly pacote range manifest for jwa@^1.4.1 fetched in 55ms
            718 silly pacote range manifest for through@~2.3 fetched in 56ms
            719 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fill-range 616ms (from cache)
            720 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 580ms (from cache)
            721 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.3 fetched in 60ms
            722 silly pacote range manifest for isarray@~1.0.0 fetched in 52ms
            723 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 581ms (from cache)
            724 silly pacote range manifest for fill-range@^7.0.1 fetched in 679ms
            725 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/immediate 122ms (from cache)
            726 silly pacote range manifest for picomatch@^2.2.1 fetched in 655ms
            727 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.1 fetched in 78ms
            728 silly pacote range manifest for string_decoder@~1.1.1 fetched in 81ms
            729 silly pacote range manifest for picomatch@^2.0.4 fetched in 676ms
            730 silly pacote range manifest for immediate@~3.0.5 fetched in 202ms
            731 silly pacote range manifest for cookie@^0.4.1 fetched in 39ms
            732 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/util-deprecate 135ms (from cache)
            733 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 124ms (from cache)
            734 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 124ms (from cache)
            735 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 149ms (from cache)
            736 silly pacote range manifest for util-deprecate@~1.0.1 fetched in 243ms
            737 silly pacote version manifest for @sentry/core@6.16.1 fetched in 222ms
            738 silly pacote version manifest for @sentry/tracing@6.16.1 fetched in 204ms
            739 silly pacote version manifest for @sentry/hub@6.16.1 fetched in 209ms
            740 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colorspace 166ms (from cache)
            741 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-from 609ms (from cache)
            742 silly pacote range manifest for string_decoder@^1.1.1 fetched in 59ms
            743 silly pacote range manifest for util-deprecate@^1.0.1 fetched in 59ms
            744 silly pacote range manifest for colorspace@1.1.x fetched in 225ms
            745 silly pacote range manifest for buffer-from@^1.0.0 fetched in 674ms
            746 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.2.0 fetched in 55ms
            747 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/source-map 633ms (from cache)
            748 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/function-bind 582ms (from cache)
            749 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/proper-lockfile 116ms (from cache)
            750 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args 550ms (from cache)
            751 silly pacote range manifest for source-map@^0.6.0 fetched in 673ms
            752 silly pacote range manifest for function-bind@^1.1.1 fetched in 618ms
            753 silly pacote range manifest for proper-lockfile@^4.1.2 fetched in 156ms
            754 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 78ms (from cache)
            755 silly pacote range manifest for process-nextick-args@~2.0.0 fetched in 587ms
            756 silly pacote range manifest for colors@^1.2.1 fetched in 29ms
            757 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.0 fetched in 125ms
            758 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru_map 474ms (from cache)
            759 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi 92ms (from cache)
            760 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-stable-stringify 103ms (from cache)
            761 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fecha 101ms (from cache)
            762 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fn.name 102ms (from cache)
            763 silly pacote range manifest for lru_map@^0.3.3 fetched in 523ms
            764 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^7.0.0 fetched in 142ms
            765 silly pacote range manifest for safe-stable-stringify@^1.1.0 fetched in 150ms
            766 silly pacote range manifest for fecha@^4.2.0 fetched in 158ms
            767 silly pacote range manifest for fn.name@1.x.x fetched in 157ms
            768 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.1 fetched in 48ms
            769 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/enabled 444ms (from cache)
            770 silly pacote range manifest for async@~1.0.0 fetched in 53ms
            771 silly pacote range manifest for colors@1.0.x fetched in 44ms
            772 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/kuler 473ms (from cache)
            773 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 113ms (from cache)
            774 silly pacote range manifest for enabled@2.0.x fetched in 496ms
            775 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cycle 100ms (from cache)
            776 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eyes 99ms (from cache)
            777 silly pacote range manifest for kuler@^2.0.0 fetched in 518ms
            778 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^3.0.0 fetched in 157ms
            779 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mute-stream 85ms (from cache)
            780 silly pacote range manifest for cycle@1.0.x fetched in 132ms
            781 silly pacote range manifest for eyes@0.1.x fetched in 131ms
            782 silly pacote range manifest for bindings@^1.3.0 fetched in 28ms
            783 silly pacote range manifest for nan@^2.13.2 fetched in 30ms
            784 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 91ms (from cache)
            785 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/alcalzone-shared 525ms (from cache)
            786 silly pacote range manifest for mute-stream@~0.0.4 fetched in 157ms
            787 silly pacote range manifest for node-forge@^0.7.6 fetched in 64ms
            788 silly pacote range manifest for moment@^2.11.2 fetched in 163ms
            789 silly pacote range manifest for alcalzone-shared@^3.0.4 fetched in 596ms
            790 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ursa-optional 147ms (from cache)
            791 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 60ms
            792 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 123ms (from cache)
            793 silly pacote range manifest for ursa-optional@^0.9.10 fetched in 195ms
            794 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/emoji-regex 519ms (from cache)
            795 silly pacote range manifest for deep-extend@^0.6.0 fetched in 203ms
            796 silly pacote range manifest for emoji-regex@^8.0.0 fetched in 575ms
            797 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isstream 515ms (from cache)
            798 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 100ms (from cache)
            799 silly pacote range manifest for isstream@0.1.x fetched in 580ms
            800 silly pacote range manifest for gauge@~2.7.3 fetched in 165ms
            801 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decompress-response 525ms (from cache)
            802 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/keypairs 552ms (from cache)
            803 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-concat 503ms (from cache)
            804 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/set-blocking 99ms (from cache)
            805 silly pacote range manifest for decompress-response@^6.0.0 fetched in 570ms
            806 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ini 497ms (from cache)
            807 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/balanced-match 113ms (from cache)
            808 silly pacote range manifest for keypairs@^1.2.14 fetched in 605ms
            809 silly pacote range manifest for simple-concat@^1.0.0 fetched in 564ms
            810 silly pacote range manifest for set-blocking@~2.0.0 fetched in 159ms
            811 silly pacote range manifest for ini@~1.3.0 fetched in 554ms
            812 silly pacote range manifest for balanced-match@^1.0.0 fetched in 170ms
            813 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 1141ms (from cache)
            814 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 505ms (from cache)
            815 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.10.0 fetched in 60ms
            816 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-map 136ms (from cache)
            817 silly pacote range manifest for @root/request@^1.6.1 fetched in 53ms
            818 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 529ms (from cache)
            819 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 1195ms
            820 silly pacote range manifest for strip-json-comments@~2.0.1 fetched in 558ms
            821 silly pacote version manifest for concat-map@0.0.1 fetched in 184ms
            822 silly pacote range manifest for escape-html@^1.0.3 fetched in 45ms
            823 silly pacote range manifest for are-we-there-yet@~1.1.2 fetched in 574ms
            824 silly pacote range manifest for once@^1.4.0 fetched in 42ms
            825 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 534ms (from cache)
            826 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.1.0 fetched in 58ms
            827 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.4 fetched in 69ms
            828 silly pacote range manifest for console-control-strings@~1.1.0 fetched in 575ms
            829 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrappy 118ms (from cache)
            830 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/side-channel 93ms (from cache)
            831 silly pacote version manifest for ecdsa-sig-formatter@1.0.11 fetched in 20ms
            832 silly pacote range manifest for wrappy@1 fetched in 146ms
            833 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bignumber.js 74ms (from cache)
            834 silly pacote range manifest for side-channel@^1.0.4 fetched in 128ms
            835 silly pacote range manifest for bignumber.js@^9.0.0 fetched in 109ms
            836 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/call-bind 57ms (from cache)
            837 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.0.0 fetched in 27ms
            838 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/define-properties 72ms (from cache)
            839 silly pacote range manifest for call-bind@^1.0.0 fetched in 101ms
            840 silly pacote range manifest for define-properties@^1.1.3 fetched in 101ms
            841 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-target-shim 62ms (from cache)
            842 silly pacote range manifest for debug@4 fetched in 26ms
            843 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 50ms (from cache)
            844 silly pacote range manifest for event-target-shim@^5.0.0 fetched in 89ms
            845 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.5 fetched in 18ms
            846 silly pacote range manifest for agent-base@6 fetched in 75ms
            847 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.3.1 fetched in 23ms
            848 silly pacote version manifest for lie@3.1.1 fetched in 26ms
            849 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer 328ms (from cache)
            850 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.0 fetched in 34ms
            851 silly pacote range manifest for buffer@^5.5.0 fetched in 365ms
            852 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/whatwg-url 73ms (from cache)
            853 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-equal-constant-time 307ms (from cache)
            854 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/to-regex-range 83ms (from cache)
            855 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.2.0 fetched in 42ms
            856 silly pacote range manifest for whatwg-url@^5.0.0 fetched in 111ms
            857 silly pacote version manifest for buffer-equal-constant-time@1.0.1 fetched in 338ms
            858 silly pacote range manifest for to-regex-range@^5.0.1 fetched in 113ms
            859 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.4 fetched in 24ms
            860 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color 56ms (from cache)
            861 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/text-hex 57ms (from cache)
            862 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/retry 57ms (from cache)
            863 silly pacote range manifest for color@^3.1.3 fetched in 86ms
            864 silly pacote range manifest for text-hex@1.0.x fetched in 102ms
            865 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/signal-exit 73ms (from cache)
            866 silly pacote range manifest for retry@^0.12.0 fetched in 103ms
            867 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.2 fetched in 115ms
            868 silly pacote range manifest for string-width@^4.1.0 fetched in 39ms
            869 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 83ms (from cache)
            870 silly pacote range manifest for nan@^2.11.1 fetched in 35ms
            871 silly pacote range manifest for ansi-regex@^5.0.1 fetched in 115ms
            872 silly pacote range manifest for console-control-strings@^1.0.0 fetched in 29ms
            873 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 67ms (from cache)
            874 silly pacote range manifest for aproba@^1.0.3 fetched in 104ms
            875 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 80ms (from cache)
            876 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.0 fetched in 32ms
            877 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-assign 74ms (from cache)
            878 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.1 fetched in 16ms
            879 silly pacote range manifest for has-unicode@^2.0.0 fetched in 105ms
            880 silly pacote range manifest for object-assign@^4.1.0 fetched in 110ms
            881 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 412ms (from cache)
            882 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.1 fetched in 53ms
            883 silly pacote version manifest for @sentry/minimal@6.16.1 fetched in 473ms
            884 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 108ms (from cache)
            885 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 129ms (from cache)
            886 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 374ms (from cache)
            887 silly pacote range manifest for wide-align@^1.1.0 fetched in 163ms
            888 silly pacote range manifest for mimic-response@^3.1.0 fetched in 165ms
            889 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.0.0 fetched in 416ms
            890 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.6 fetched in 36ms
            891 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 86ms (from cache)
            892 silly pacote range manifest for delegates@^1.0.0 fetched in 128ms
            893 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-inspect 86ms (from cache)
            894 silly pacote range manifest for object-inspect@^1.9.0 fetched in 110ms
            895 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-keys 45ms (from cache)
            896 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.1 fetched in 17ms
            897 silly pacote range manifest for object-keys@^1.0.12 fetched in 64ms
            898 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/eckles 317ms (from cache)
            899 silly pacote range manifest for eckles@^1.4.1 fetched in 340ms
            900 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tr46 42ms (from cache)
            901 silly pacote range manifest for tr46@~0.0.3 fetched in 64ms
            902 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webidl-conversions 37ms (from cache)
            903 silly pacote range manifest for webidl-conversions@^3.0.0 fetched in 53ms
            904 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-convert 23ms (from cache)
            905 silly pacote range manifest for color-convert@^1.9.3 fetched in 36ms
            906 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rasha 1568ms (from cache)
            907 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-manager-fs 2562ms (from cache)
            908 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ieee754 1319ms (from cache)
            909 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-intrinsic 1481ms (from cache)
            910 silly pacote range manifest for rasha@^1.2.4 fetched in 1597ms
            911 silly pacote range manifest for greenlock-manager-fs@^3.1.0 fetched in 2590ms
            912 silly pacote range manifest for ieee754@^1.1.13 fetched in 1353ms
            913 silly pacote range manifest for get-intrinsic@^1.0.2 fetched in 1520ms
            914 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^1.0.0 fetched in 35ms
            915 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.0 fetched in 34ms
            916 silly pacote range manifest for ansi-regex@^2.0.0 fetched in 50ms
            917 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 || 3 || 4 fetched in 56ms
            918 silly pacote range manifest for color-convert@^2.0.1 fetched in 58ms
            919 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/code-point-at 121ms (from cache)
            920 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fasn1 2462ms (from cache)
            921 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-number 1414ms (from cache)
            922 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fencoding 2707ms (from cache)
            923 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fpem 2684ms (from cache)
            924 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fx509 2643ms (from cache)
            925 silly pacote range manifest for code-point-at@^1.0.0 fetched in 163ms
            926 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 93ms (from cache)
            927 silly pacote range manifest for @root/asn1@^1.0.0 fetched in 2504ms
            928 silly pacote range manifest for is-number@^7.0.0 fetched in 1455ms
            929 silly pacote range manifest for @root/encoding@^1.0.1 fetched in 2747ms
            930 silly pacote range manifest for @root/pem@^1.0.4 fetched in 2723ms
            931 silly pacote range manifest for @root/x509@^0.7.2 fetched in 2682ms
            932 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-is-nan 76ms (from cache)
            933 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 35ms (from cache)
            934 silly pacote version manifest for color-name@1.1.3 fetched in 125ms
            935 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-string 1424ms (from cache)
            936 silly pacote range manifest for number-is-nan@^1.0.0 fetched in 109ms
            937 silly pacote range manifest for color-name@~1.1.4 fetched in 60ms
            938 silly pacote range manifest for color-string@^1.6.0 fetched in 1445ms
            939 silly pacote range manifest for color-name@^1.0.0 fetched in 16ms
            940 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-symbols 169ms (from cache)
            941 silly pacote range manifest for has-symbols@^1.0.1 fetched in 177ms
            942 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-swizzle 126ms (from cache)
            943 silly pacote range manifest for simple-swizzle@^0.2.2 fetched in 133ms
            944 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 9ms (from cache)
            945 silly pacote range manifest for is-arrayish@^0.3.1 fetched in 15ms
            946 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 13ms
            947 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@3.3.21 checking installable status
            948 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 30ms
            949 silly resolveWithNewModule iobroker.admin@5.1.25 checking installable status
            950 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 34ms
            951 silly resolveWithNewModule iobroker.discovery@2.7.0 checking installable status
            952 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 36ms
            953 silly resolveWithNewModule iobroker.backitup@2.2.2 checking installable status
            954 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 24ms
            955 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.5.1 checking installable status
            956 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 28ms
            957 silly resolveWithNewModule connect-flash@0.1.1 checking installable status
            958 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 34ms
            959 silly resolveWithNewModule cookie-parser@1.4.6 checking installable status
            960 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 39ms
            961 silly resolveWithNewModule body-parser@1.19.1 checking installable status
            962 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 41ms
            963 silly resolveWithNewModule express@4.17.1 checking installable status
            964 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 45ms
            965 silly resolveWithNewModule express-fileupload@1.2.1 checking installable status
            966 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 51ms
            967 silly resolveWithNewModule express-session@1.17.2 checking installable status
            968 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 57ms
            969 silly resolveWithNewModule passport@0.4.1 checking installable status
            970 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 65ms
            971 silly resolveWithNewModule passport-local@1.0.0 checking installable status
            972 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 71ms
            973 silly resolveWithNewModule passport.socketio@3.7.0 checking installable status
            974 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 26ms
            975 silly resolveWithNewModule semver@7.3.5 checking installable status
            976 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 30ms
            977 silly resolveWithNewModule ws@7.5.6 checking installable status
            978 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
            979 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
            980 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
            981 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 19821ms
            982 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
            982 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.1.25
            982 silly saveTree │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1
            982 silly saveTree │ ├── body-parser@1.19.1
            982 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
            982 silly saveTree │ ├── cookie-parser@1.4.6
            982 silly saveTree │ ├── express-fileupload@1.2.1
            982 silly saveTree │ ├── express-session@1.17.2
            982 silly saveTree │ ├── express@4.17.1
            982 silly saveTree │ ├── passport-local@1.0.0
            982 silly saveTree │ ├── passport.socketio@3.7.0
            982 silly saveTree │ ├── passport@0.4.1
            982 silly saveTree │ ├── semver@7.3.5
            982 silly saveTree │ └── ws@7.5.6
            982 silly saveTree ├── iobroker.backitup@2.2.2
            982 silly saveTree ├── iobroker.discovery@2.7.0
            982 silly saveTree └── iobroker.js-controller@3.3.21
            983 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
            983 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
            983 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
            983 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
            983 verbose stack     at runMicrotasks (<anonymous>)
            983 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            984 verbose cwd /opt/iobroker
            985 verbose Linux 5.10.63-v7+
            986 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
            987 verbose node v12.22.7
            988 verbose npm  v6.14.15
            989 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
            990 verbose exit [ 1, true ]
            @sesamstrasse sagte in Fehler bei der Installation:
            npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated
            Vermutlich ein gekipptes Bit im Download.
            Versuchs nochmal mit einem frischen Anlauf.
              @thomas-braun sagte in Fehler bei der Installation:
              und das hängt bei user iobroker im npm cache.
              Deswegen ja die Frage an @Sesamstrasse ob er die ganze Karte neu aufgesetzt hatte
              • S Sesamstrasse
                Leider unverändert. Weiterhin Fehler bei der Installation. Ich verstehe es leider nicht. Wie oben schon geschrieben, es ist ein komplett neu aufgesetzter PI 3. Außer den iobroker habe ich nichts anders am OS versucht zu installieren/ändern.
                Aus dem Terminal:
                    Installing prerequisites (1/4)
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Installed gcc-c++
                Installed python-dev
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2021-12-16T09_15_19_745Z-debug.log
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.1.30:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                Das Logfile:
                0 info it worked if it ends with ok
                1 verbose cli [
                1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                1 verbose cli   'i',
                1 verbose cli   '--production',
                1 verbose cli   '--loglevel',
                1 verbose cli   'error',
                1 verbose cli   '--unsafe-perm'
                1 verbose cli ]
                2 info using npm@6.14.15
                3 info using node@v12.22.7
                4 verbose npm-session 6612258942a08b2f
                5 silly install runPreinstallTopLevelLifecycles
                6 silly preinstall iobroker.inst@3.0.0
                7 info lifecycle iobroker.inst@3.0.0~preinstall: iobroker.inst@3.0.0
                8 silly install loadCurrentTree
                9 silly install readLocalPackageData
                10 timing stage:loadCurrentTree Completed in 42ms
                11 silly install loadIdealTree
                12 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                13 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 3ms
                14 silly install loadShrinkwrap
                15 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 23ms
                16 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.discovery 319ms (from cache)
                18 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 354ms (from cache)
                19 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 392ms
                20 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 545ms
                21 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-ssdp 338ms (from cache)
                22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/netmask 338ms (from cache)
                23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mndp 314ms (from cache)
                24 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mdns-discovery 303ms (from cache)
                25 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serialport 315ms (from cache)
                26 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/connect-flash 294ms (from cache)
                27 silly pacote range manifest for node-ssdp@^4.0.1 fetched in 474ms
                28 silly pacote range manifest for netmask@^2.0.2 fetched in 466ms
                29 silly pacote range manifest for mdns-discovery@^0.2.6 fetched in 431ms
                30 silly pacote range manifest for node-mndp@^0.0.3 fetched in 446ms
                31 silly pacote range manifest for serialport@^9.2.0 fetched in 443ms
                32 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 436ms
                33 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express 283ms (from cache)
                34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-fileupload 304ms (from cache)
                35 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 299ms (from cache)
                36 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 307ms (from cache)
                37 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 400ms
                38 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 399ms
                39 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 395ms
                40 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 407ms
                41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport.socketio 177ms (from cache)
                42 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 161ms (from cache)
                43 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 161ms (from cache)
                44 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                45 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.backitup 1551ms (from cache)
                46 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/body-parser 1041ms (from cache)
                47 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 310ms
                48 warn deprecated passport.socketio@3.7.0: Please check the workaround in https://github.com/jfromaniello/passport.socketio/issues/148
                49 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 291ms
                50 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 1664ms
                51 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 1273ms (from cache)
                52 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 1154ms
                53 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1741ms (from cache)
                54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 239ms (from cache)
                55 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 1435ms
                56 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 1914ms
                57 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bluebird 313ms (from cache)
                58 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie-parser 1086ms (from cache)
                59 silly pacote range manifest for async@^2.6.0 fetched in 405ms
                60 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/passport-local 1002ms (from cache)
                61 silly pacote range manifest for bluebird@^3.5.1 fetched in 416ms
                62 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 1176ms
                63 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 1092ms
                64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dgram 248ms (from cache)
                65 silly pacote range manifest for dgram@^1.0.1 fetched in 322ms
                66 warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-mock 157ms (from cache)
                68 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ws 907ms (from cache)
                69 silly pacote version manifest for @serialport/binding-mock@9.2.4 fetched in 214ms
                70 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 985ms
                71 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/extend 752ms (from cache)
                72 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 778ms (from cache)
                73 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ip 715ms (from cache)
                74 silly pacote range manifest for extend@^3.0.1 fetched in 799ms
                75 silly pacote range manifest for debug@^3.1.0 fetched in 826ms
                76 silly pacote range manifest for ip@^1.1.5 fetched in 772ms
                77 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 551ms (from cache)
                78 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dns-packet 714ms (from cache)
                79 silly pacote range manifest for debug@~2.2.0 fetched in 643ms
                80 silly pacote range manifest for dns-packet@^1.1.1 fetched in 787ms
                81 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-byte-length 625ms (from cache)
                82 silly pacote range manifest for debug@^4.3.2 fetched in 69ms
                83 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbindings 696ms (from cache)
                84 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-cctalk 606ms (from cache)
                85 silly pacote version manifest for @serialport/parser-byte-length@9.2.4 fetched in 708ms
                86 silly pacote version manifest for @serialport/bindings@9.2.8 fetched in 763ms
                87 silly pacote version manifest for @serialport/parser-cctalk@9.2.4 fetched in 691ms
                88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/accepts 185ms (from cache)
                89 silly pacote version manifest for body-parser@1.19.0 fetched in 99ms
                90 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-delimiter 713ms (from cache)
                91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-flatten 177ms (from cache)
                92 silly pacote range manifest for accepts@~1.3.7 fetched in 250ms
                93 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-inter-byte-timeout 685ms (from cache)
                94 silly pacote version manifest for @serialport/parser-delimiter@9.2.4 fetched in 757ms
                95 silly pacote version manifest for array-flatten@1.1.1 fetched in 221ms
                96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-type 112ms (from cache)
                97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/content-disposition 159ms (from cache)
                98 silly pacote version manifest for @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4 fetched in 753ms
                99 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 60ms
                100 silly pacote version manifest for content-disposition@0.5.3 fetched in 222ms
                101 silly pacote range manifest for content-type@~1.0.4 fetched in 185ms
                102 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-ready 667ms (from cache)
                103 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-readline 671ms (from cache)
                104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie-signature 139ms (from cache)
                105 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fparser-regex 679ms (from cache)
                106 silly pacote version manifest for @serialport/parser-ready@9.2.4 fetched in 722ms
                107 silly pacote version manifest for @serialport/parser-readline@9.2.4 fetched in 727ms
                108 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fstream 592ms (from cache)
                109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd 127ms (from cache)
                110 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 197ms
                111 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/encodeurl 128ms (from cache)
                112 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escape-html 114ms (from cache)
                113 silly pacote version manifest for @serialport/parser-regex@9.2.4 fetched in 735ms
                114 silly pacote version manifest for @serialport/stream@9.2.4 fetched in 662ms
                115 silly pacote range manifest for encodeurl@~1.0.2 fetched in 194ms
                116 silly pacote range manifest for depd@~1.1.2 fetched in 207ms
                117 silly pacote range manifest for escape-html@~1.0.3 fetched in 197ms
                118 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fresh 137ms (from cache)
                119 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/finalhandler 142ms (from cache)
                120 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/merge-descriptors 149ms (from cache)
                121 silly pacote version manifest for fresh@0.5.2 fetched in 190ms
                122 silly pacote range manifest for finalhandler@~1.1.2 fetched in 195ms
                123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-finished 115ms (from cache)
                124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parseurl 113ms (from cache)
                125 silly pacote version manifest for merge-descriptors@1.0.1 fetched in 198ms
                126 silly pacote range manifest for on-finished@~2.3.0 fetched in 169ms
                127 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 169ms
                128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/qs 112ms (from cache)
                129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/range-parser 118ms (from cache)
                130 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cookie 549ms (from cache)
                131 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 145ms (from cache)
                132 silly pacote version manifest for qs@6.7.0 fetched in 186ms
                133 silly pacote range manifest for range-parser@~1.2.1 fetched in 186ms
                134 silly pacote version manifest for cookie@0.4.0 fetched in 616ms
                135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/serve-static 136ms (from cache)
                136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/send 148ms (from cache)
                137 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.1.2 fetched in 216ms
                138 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/etag 572ms (from cache)
                139 silly pacote version manifest for serve-static@1.14.1 fetched in 219ms
                140 silly pacote version manifest for send@0.17.1 fetched in 228ms
                141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/type-is 141ms (from cache)
                142 silly pacote range manifest for etag@~1.8.1 fetched in 631ms
                143 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/methods 547ms (from cache)
                144 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.18 fetched in 203ms
                145 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/vary 129ms (from cache)
                146 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/busboy 128ms (from cache)
                147 silly pacote range manifest for methods@~1.1.2 fetched in 623ms
                148 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/path-to-regexp 570ms (from cache)
                149 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/proxy-addr 570ms (from cache)
                150 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-strategy 128ms (from cache)
                151 silly pacote range manifest for vary@~1.1.2 fetched in 190ms
                152 silly pacote range manifest for busboy@^0.3.1 fetched in 187ms
                153 silly pacote version manifest for cookie@0.4.1 fetched in 51ms
                154 silly pacote version manifest for path-to-regexp@0.1.7 fetched in 626ms
                155 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pause 120ms (from cache)
                156 silly pacote range manifest for proxy-addr@~2.0.5 fetched in 621ms
                157 silly pacote range manifest for passport-strategy@1.x.x fetched in 178ms
                158 silly pacote version manifest for cookie-signature@1.0.6 fetched in 45ms
                159 silly pacote version manifest for debug@2.6.9 fetched in 47ms
                160 silly pacote range manifest for depd@~2.0.0 fetched in 76ms
                161 silly pacote version manifest for pause@0.0.1 fetched in 205ms
                162 silly pacote range manifest for parseurl@~1.3.3 fetched in 68ms
                163 silly pacote version manifest for safe-buffer@5.2.1 fetched in 68ms
                164 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/on-headers 136ms (from cache)
                165 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.1 fetched in 48ms
                166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uid-safe 143ms (from cache)
                167 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/statuses 535ms (from cache)
                168 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache 125ms (from cache)
                169 silly pacote range manifest for on-headers@~1.0.2 fetched in 213ms
                170 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webdav 127ms (from cache)
                171 silly pacote range manifest for uid-safe@~2.1.5 fetched in 212ms
                172 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/setprototypeof 601ms (from cache)
                173 silly pacote range manifest for statuses@~1.5.0 fetched in 611ms
                174 silly pacote range manifest for lru-cache@^6.0.0 fetched in 200ms
                175 silly pacote range manifest for webdav@^4.7.0 fetched in 197ms
                176 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.1.1 fetched in 687ms
                177 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/utils-merge 649ms (from cache)
                178 silly pacote version manifest for utils-merge@1.0.1 fetched in 716ms
                179 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra 169ms (from cache)
                180 silly pacote range manifest for fs-extra@^10.0.0 fetched in 220ms
                181 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tar-fs 125ms (from cache)
                182 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.1.1 fetched in 184ms
                183 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/xtend 606ms (from cache)
                184 silly pacote range manifest for xtend@^4.0.0 fetched in 653ms
                185 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dropbox-v2-api 620ms (from cache)
                186 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ftp 630ms (from cache)
                187 silly pacote range manifest for dropbox-v2-api@^2.4.52 fetched in 695ms
                188 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-schedule 575ms (from cache)
                189 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 158ms (from cache)
                190 silly pacote range manifest for ftp@^0.3.10 fetched in 708ms
                191 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-wol 606ms (from cache)
                192 silly pacote version manifest for qs@6.9.6 fetched in 76ms
                193 silly pacote range manifest for node-schedule@^2.0.0 fetched in 653ms
                194 silly pacote version manifest for iconv-lite@0.4.24 fetched in 224ms
                195 silly pacote range manifest for node-wol@^0.1.1 fetched in 661ms
                196 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/axios 608ms (from cache)
                197 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/raw-body 141ms (from cache)
                198 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@googleapis%2fdrive 825ms (from cache)
                199 silly pacote range manifest for axios@^0.24.0 fetched in 696ms
                200 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.2 fetched in 222ms
                201 silly pacote range manifest for @googleapis/drive@^0.3.1 fetched in 885ms
                202 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/google-auth-library 869ms (from cache)
                203 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/bytes 672ms (from cache)
                204 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.10.2 fetched in 964ms
                205 silly pacote version manifest for bytes@3.1.1 fetched in 780ms
                206 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/http-errors 701ms (from cache)
                207 silly pacote version manifest for http-errors@1.8.1 fetched in 769ms
                208 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 618ms (from cache)
                209 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-file 605ms (from cache)
                210 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fesbuild-register 649ms (from cache)
                211 silly pacote range manifest for @types/iobroker@^3.3.4 fetched in 673ms
                212 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-file@~1.2.7 fetched in 655ms
                213 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-jsonl 652ms (from cache)
                214 silly pacote range manifest for @alcalzone/esbuild-register@^2.5.1-1 fetched in 710ms
                215 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-jsonl@~1.2.7 fetched in 708ms
                216 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-objects-redis 609ms (from cache)
                217 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-jsonl 555ms (from cache)
                218 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file 607ms (from cache)
                219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/chokidar 140ms (from cache)
                220 silly pacote range manifest for debug@^4.3.1 fetched in 77ms
                221 silly pacote range manifest for @iobroker/db-objects-redis@~1.2.7 fetched in 710ms
                222 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-jsonl@~1.2.7 fetched in 652ms
                223 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-file@~1.2.7 fetched in 702ms
                224 silly pacote range manifest for chokidar@^3.5.1 fetched in 231ms
                225 silly pacote range manifest for fs-extra@^9.1.0 fetched in 59ms
                226 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-redis 629ms (from cache)
                227 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-base 588ms (from cache)
                228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-stream 143ms (from cache)
                229 silly pacote range manifest for @iobroker/db-states-redis@~1.2.7 fetched in 708ms
                230 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@~1.2.1 fetched in 651ms
                231 silly pacote range manifest for event-stream@^4.0.1 fetched in 203ms
                232 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fplugin-sentry 609ms (from cache)
                233 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-sentry@~1.1.10 fetched in 668ms
                234 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime 126ms (from cache)
                235 silly pacote range manifest for mime@^2.5.2 fetched in 169ms
                236 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ci-info 586ms (from cache)
                237 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/daemonize2 541ms (from cache)
                238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge 99ms (from cache)
                239 silly pacote range manifest for ci-info@^3.2.0 fetched in 630ms
                240 silly pacote range manifest for daemonize2@^0.4.2 fetched in 584ms
                241 silly pacote range manifest for node-forge@^0.10.0 fetched in 143ms
                242 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node.extend 84ms (from cache)
                243 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decache 513ms (from cache)
                244 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/deep-clone 514ms (from cache)
                245 silly pacote range manifest for node.extend@^2.0.2 fetched in 158ms
                246 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pidusage 120ms (from cache)
                247 silly pacote range manifest for decache@^4.6.0 fetched in 591ms
                248 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonwebtoken 526ms (from cache)
                249 silly pacote range manifest for deep-clone@^3.0.3 fetched in 572ms
                250 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jszip 513ms (from cache)
                251 silly pacote range manifest for pidusage@^2.0.21 fetched in 194ms
                252 silly pacote range manifest for jsonwebtoken@^8.5.1 fetched in 589ms
                253 silly pacote range manifest for jszip@^3.6.0 fetched in 604ms
                254 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/loadavg-windows 517ms (from cache)
                255 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ncp 524ms (from cache)
                256 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston 162ms (from cache)
                257 silly pacote range manifest for loadavg-windows@^1.1.1 fetched in 599ms
                258 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs 178ms (from cache)
                259 silly pacote range manifest for ncp@^2.0.0 fetched in 619ms
                260 silly pacote range manifest for winston@^3.3.3 fetched in 280ms
                261 silly pacote range manifest for yargs@^16.2.0 fetched in 321ms
                262 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock 208ms (from cache)
                263 silly pacote range manifest for greenlock@^4.0.4 fetched in 261ms
                264 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-challenge-fs 152ms (from cache)
                265 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/promisify-child-process 689ms (from cache)
                266 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/prompt 726ms (from cache)
                267 silly pacote range manifest for le-challenge-fs@^2.0.9 fetched in 230ms
                268 silly pacote range manifest for promisify-child-process@^4.1.1 fetched in 768ms
                269 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/le-sni-auto 169ms (from cache)
                270 silly pacote range manifest for prompt@^1.1.0 fetched in 784ms
                271 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/readline-sync 706ms (from cache)
                272 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar 716ms (from cache)
                273 silly pacote range manifest for le-sni-auto@^2.1.9 fetched in 241ms
                274 silly pacote range manifest for readline-sync@^1.4.10 fetched in 774ms
                275 silly pacote range manifest for tar@^6.1.0 fetched in 769ms
                276 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file 710ms (from cache)
                277 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/diskusage 655ms (from cache)
                278 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-syslog 136ms (from cache)
                279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash 144ms (from cache)
                280 silly pacote range manifest for winston-daily-rotate-file@^4.5.5 fetched in 776ms
                281 silly pacote range manifest for diskusage@^1.1.3 fetched in 717ms
                282 silly pacote range manifest for winston-syslog@^2.4.4 fetched in 198ms
                283 silly pacote range manifest for lodash@^4.17.14 fetched in 228ms
                284 silly pacote range manifest for ip@^1.1.0 fetched in 71ms
                285 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.0.1 fetched in 62ms
                286 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-express 664ms (from cache)
                287 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/le-acme-core 676ms (from cache)
                288 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bindings 108ms (from cache)
                289 silly pacote range manifest for greenlock-express@^4.0.3 fetched in 710ms
                290 silly pacote range manifest for le-acme-core@^2.1.4 fetched in 729ms
                291 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 130ms (from cache)
                292 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 133ms (from cache)
                293 silly pacote range manifest for bindings@^1.5.0 fetched in 184ms
                294 silly pacote version manifest for bytes@3.1.0 fetched in 67ms
                295 silly pacote version manifest for http-errors@1.7.2 fetched in 62ms
                296 silly pacote range manifest for nan@^2.15.0 fetched in 189ms
                297 silly pacote range manifest for prebuild-install@^7.0.0 fetched in 189ms
                298 silly pacote version manifest for raw-body@2.4.0 fetched in 61ms
                299 silly pacote range manifest for type-is@~1.6.17 fetched in 61ms
                300 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/winston-seq-updated 588ms (from cache)
                301 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/negotiator 104ms (from cache)
                302 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ee-first 79ms (from cache)
                303 silly pacote range manifest for winston-seq-updated@^1.0.4 fetched in 613ms
                304 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
                305 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@serialport%2fbinding-abstract 524ms (from cache)
                306 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 507ms (from cache)
                307 silly pacote version manifest for negotiator@0.6.2 fetched in 151ms
                308 silly pacote version manifest for ee-first@1.1.1 fetched in 135ms
                309 silly pacote range manifest for ms@^2.1.1 fetched in 550ms
                310 silly pacote version manifest for @serialport/binding-abstract@9.2.3 fetched in 566ms
                311 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 448ms (from cache)
                312 silly pacote version manifest for ms@0.7.1 fetched in 558ms
                313 silly pacote range manifest for http-errors@~1.7.2 fetched in 45ms
                314 silly pacote version manifest for mime@1.6.0 fetched in 55ms
                315 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/destroy 120ms (from cache)
                316 silly pacote version manifest for ms@2.1.1 fetched in 62ms
                317 silly pacote version manifest for ms@2.1.2 fetched in 522ms
                318 silly pacote range manifest for destroy@~1.0.4 fetched in 172ms
                319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/media-typer 118ms (from cache)
                320 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/forwarded 117ms (from cache)
                321 silly pacote range manifest for axios@^0.21.1 fetched in 40ms
                322 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/random-bytes 102ms (from cache)
                323 silly pacote version manifest for media-typer@0.3.0 fetched in 169ms
                324 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yallist 101ms (from cache)
                325 silly pacote version manifest for forwarded@0.2.0 fetched in 167ms
                326 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ipaddr.js 159ms (from cache)
                327 silly pacote range manifest for random-bytes@~1.0.0 fetched in 161ms
                328 silly pacote range manifest for yallist@^4.0.0 fetched in 159ms
                329 silly pacote version manifest for ipaddr.js@1.9.1 fetched in 217ms
                330 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mime-types 483ms (from cache)
                331 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/unpipe 467ms (from cache)
                332 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ms 500ms (from cache)
                333 silly pacote range manifest for mime-types@~2.1.24 fetched in 535ms
                334 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/md5 88ms (from cache)
                335 silly pacote range manifest for unpipe@~1.0.0 fetched in 509ms
                336 silly pacote version manifest for ms@2.0.0 fetched in 551ms
                337 silly pacote range manifest for md5@^2.3.0 fetched in 134ms
                338 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 100ms (from cache)
                339 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-posix 80ms (from cache)
                340 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/dicer 440ms (from cache)
                341 silly pacote range manifest for minimatch@^3.0.4 fetched in 130ms
                342 silly pacote range manifest for path-posix@^1.0.0 fetched in 105ms
                343 silly pacote version manifest for dicer@0.3.0 fetched in 476ms
                344 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base-64 387ms (from cache)
                345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/graceful-fs 71ms (from cache)
                346 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fast-xml-parser 387ms (from cache)
                347 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/he 379ms (from cache)
                348 silly pacote range manifest for base-64@^1.0.0 fetched in 427ms
                349 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.0 fetched in 118ms
                350 silly pacote range manifest for fast-xml-parser@^3.19.0 fetched in 436ms
                351 silly pacote range manifest for he@^1.2.0 fetched in 423ms
                352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 87ms (from cache)
                353 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp-classic 81ms (from cache)
                354 silly pacote range manifest for universalify@^2.0.0 fetched in 113ms
                355 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.2 fetched in 99ms
                356 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-join 340ms (from cache)
                357 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 37ms (from cache)
                358 silly fetchPackageMetaData error for request@2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                359 silly pacote range manifest for url-join@^4.0.1 fetched in 380ms
                360 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-parse 340ms (from cache)
                361 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonfile 340ms (from cache)
                362 silly pacote range manifest for url-parse@^1.5.3 fetched in 388ms
                363 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xregexp 85ms (from cache)
                364 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 87ms (from cache)
                365 silly pacote range manifest for jsonfile@^6.0.1 fetched in 390ms
                366 silly pacote version manifest for xregexp@2.0.0 fetched in 136ms
                367 silly pacote range manifest for readable-stream@1.1.x fetched in 137ms
                368 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/chownr 408ms (from cache)
                369 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pump 408ms (from cache)
                370 silly pacote range manifest for chownr@^1.1.1 fetched in 441ms
                371 silly pacote range manifest for pump@^3.0.0 fetched in 441ms
                372 silly pacote version manifest for unpipe@1.0.0 fetched in 28ms
                373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/follow-redirects 71ms (from cache)
                374 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.4 fetched in 106ms
                375 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tar-stream 453ms (from cache)
                376 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/cron-parser 337ms (from cache)
                377 silly pacote range manifest for tar-stream@^2.1.4 fetched in 505ms
                378 silly pacote range manifest for cron-parser@^3.5.0 fetched in 405ms
                379 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/long-timeout 405ms (from cache)
                380 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/hot-patcher 1077ms (from cache)
                381 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/sorted-array-functions 409ms (from cache)
                382 silly pacote version manifest for long-timeout@0.1.1 fetched in 437ms
                383 silly pacote range manifest for hot-patcher@^0.5.0 fetched in 1123ms
                384 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ecdsa-sig-formatter 106ms (from cache)
                385 silly pacote range manifest for sorted-array-functions@^1.3.0 fetched in 459ms
                386 silly pacote range manifest for ecdsa-sig-formatter@^1.0.11 fetched in 164ms
                387 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-text-encoding 110ms (from cache)
                388 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/safer-buffer 541ms (from cache)
                389 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gcp-metadata 91ms (from cache)
                390 silly pacote range manifest for fast-text-encoding@^1.0.0 fetched in 146ms
                391 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nested-property 1136ms (from cache)
                392 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gtoken 74ms (from cache)
                393 silly pacote range manifest for safer-buffer@>= 2.1.2 < 3 fetched in 586ms
                394 silly pacote range manifest for gcp-metadata@^4.2.0 fetched in 141ms
                395 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/layerr 1289ms (from cache)
                396 silly pacote range manifest for nested-property@^4.0.0 fetched in 1183ms
                397 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/googleapis-common 454ms (from cache)
                398 silly pacote range manifest for gtoken@^5.0.4 fetched in 140ms
                399 silly pacote version manifest for setprototypeof@1.2.0 fetched in 63ms
                400 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/arrify 447ms (from cache)
                401 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jws 118ms (from cache)
                402 silly pacote range manifest for layerr@^0.1.2 fetched in 1362ms
                403 silly pacote range manifest for statuses@>= 1.5.0 < 2 fetched in 71ms
                404 silly pacote range manifest for googleapis-common@^5.0.1 fetched in 535ms
                405 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inherits 141ms (from cache)
                406 silly pacote range manifest for arrify@^2.0.0 fetched in 513ms
                407 silly pacote range manifest for jws@^4.0.0 fetched in 185ms
                408 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-redis@1.2.7 fetched in 53ms
                409 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/base64-js 491ms (from cache)
                410 silly pacote version manifest for inherits@2.0.4 fetched in 210ms
                411 silly pacote version manifest for @iobroker/db-objects-file@1.2.7 fetched in 61ms
                412 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fnode 187ms (from cache)
                413 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.0 fetched in 615ms
                414 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-file@1.2.7 fetched in 140ms
                415 silly pacote range manifest for @types/node@* fetched in 317ms
                416 silly pacote version manifest for @iobroker/db-states-redis@1.2.7 fetched in 84ms
                417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ioredis 210ms (from cache)
                418 silly pacote range manifest for ioredis@^4.27.5 fetched in 275ms
                419 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/gaxios 677ms (from cache)
                420 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/braces 156ms (from cache)
                421 silly pacote range manifest for gaxios@^4.0.0 fetched in 736ms
                422 silly pacote range manifest for braces@~3.0.2 fetched in 216ms
                423 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-binary-path 150ms (from cache)
                424 silly pacote range manifest for is-binary-path@~2.1.0 fetched in 193ms
                425 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/toidentifier 638ms (from cache)
                426 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/jsonc-parser 552ms (from cache)
                427 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.1 fetched in 657ms
                428 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readdirp 55ms (from cache)
                429 silly pacote range manifest for jsonc-parser@^3.0.0 fetched in 592ms
                430 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/esbuild 665ms (from cache)
                431 silly pacote range manifest for readdirp@~3.6.0 fetched in 149ms
                432 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/anymatch 505ms (from cache)
                433 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/glob-parent 487ms (from cache)
                434 silly pacote range manifest for esbuild@^0.11.5 fetched in 779ms
                435 silly pacote range manifest for anymatch@~3.1.2 fetched in 603ms
                436 silly pacote range manifest for glob-parent@~5.1.2 fetched in 591ms
                437 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/from 143ms (from cache)
                438 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream 94ms (from cache)
                439 silly pacote range manifest for from@^0.1.7 fetched in 170ms
                440 silly pacote version manifest for map-stream@0.0.7 fetched in 125ms
                441 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-glob 528ms (from cache)
                442 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/normalize-path 512ms (from cache)
                443 silly pacote range manifest for is-glob@~4.0.1 fetched in 558ms
                444 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split 70ms (from cache)
                445 silly pacote range manifest for normalize-path@~3.0.0 fetched in 544ms
                446 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fsevents 456ms (from cache)
                447 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stream-combiner 70ms (from cache)
                448 silly pacote range manifest for split@^1.0.1 fetched in 113ms
                449 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/at-least-node 455ms (from cache)
                450 silly pacote range manifest for @iobroker/plugin-base@^1.2.1 fetched in 48ms
                451 silly pacote range manifest for fsevents@~2.3.2 fetched in 509ms
                452 silly pacote range manifest for stream-combiner@^0.2.2 fetched in 121ms
                453 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/through 97ms (from cache)
                454 silly pacote range manifest for at-least-node@^1.0.0 fetched in 509ms
                455 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/duplexer 422ms (from cache)
                456 silly pacote range manifest for through@^2.3.8 fetched in 148ms
                457 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 96ms (from cache)
                458 silly pacote range manifest for duplexer@^0.1.1 fetched in 478ms
                459 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map-support 109ms (from cache)
                460 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has 112ms (from cache)
                461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is 102ms (from cache)
                462 silly pacote range manifest for @sentry/integrations@^6.1.0 fetched in 156ms
                463 silly pacote range manifest for safe-buffer@^5.2.1 fetched in 44ms
                464 silly pacote range manifest for source-map-support@^0.5.19 fetched in 162ms
                465 silly pacote range manifest for has@^1.0.3 fetched in 162ms
                466 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pause-stream 411ms (from cache)
                467 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/callsite 115ms (from cache)
                468 silly pacote range manifest for is@^3.2.1 fetched in 157ms
                469 silly pacote range manifest for jws@^3.2.2 fetched in 48ms
                470 silly pacote range manifest for pause-stream@^0.0.11 fetched in 463ms
                471 silly pacote range manifest for callsite@^1.0.0 fetched in 166ms
                472 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.includes 153ms (from cache)
                473 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.isplainobject 151ms (from cache)
                474 silly pacote range manifest for lodash.includes@^4.3.0 fetched in 204ms
                475 silly pacote range manifest for lodash.isplainobject@^4.0.6 fetched in 182ms
                476 silly pacote range manifest for semver@^5.6.0 fetched in 28ms
                477 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lie 83ms (from cache)
                478 silly pacote range manifest for lie@~3.3.0 fetched in 122ms
                479 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 549ms (from cache)
                480 silly pacote range manifest for readable-stream@~2.3.6 fetched in 73ms
                481 silly pacote range manifest for @sentry/node@^6.1.0 fetched in 628ms
                482 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isboolean 471ms (from cache)
                483 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isinteger 468ms (from cache)
                484 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isnumber 480ms (from cache)
                485 silly pacote range manifest for lodash.isboolean@^3.0.3 fetched in 511ms
                486 silly pacote range manifest for lodash.isinteger@^4.0.4 fetched in 508ms
                487 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isstring 473ms (from cache)
                488 silly pacote range manifest for lodash.isnumber@^3.0.3 fetched in 519ms
                489 silly pacote range manifest for async@^3.1.0 fetched in 36ms
                490 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.once 503ms (from cache)
                491 silly pacote range manifest for lodash.isstring@^4.0.1 fetched in 525ms
                492 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@dabh%2fdiagnostics 107ms (from cache)
                493 silly pacote range manifest for lodash.once@^4.0.0 fetched in 559ms
                494 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-stream 99ms (from cache)
                495 silly pacote range manifest for @dabh/diagnostics@^2.0.2 fetched in 139ms
                496 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/pako 447ms (from cache)
                497 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.4.0 fetched in 34ms
                498 silly pacote range manifest for is-stream@^2.0.0 fetched in 153ms
                499 silly pacote range manifest for pako@~1.0.2 fetched in 500ms
                500 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@alcalzone%2fjsonl-db 1997ms (from cache)
                501 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-base 2066ms (from cache)
                502 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/triple-beam 101ms (from cache)
                503 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston-transport 103ms (from cache)
                504 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cliui 92ms (from cache)
                505 silly pacote range manifest for @alcalzone/jsonl-db@^1.2.5 fetched in 2057ms
                506 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.3.0 fetched in 152ms
                507 silly pacote version manifest for @iobroker/db-base@1.2.4 fetched in 2122ms
                508 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.4.0 fetched in 146ms
                509 silly pacote range manifest for cliui@^7.0.2 fetched in 142ms
                510 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/set-immediate-shim 474ms (from cache)
                511 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/escalade 95ms (from cache)
                512 silly pacote range manifest for set-immediate-shim@~1.0.1 fetched in 510ms
                513 silly pacote range manifest for escalade@^3.1.1 fetched in 132ms
                514 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/logform 428ms (from cache)
                515 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs-parser 75ms (from cache)
                516 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/one-time 430ms (from cache)
                517 silly pacote range manifest for logform@^2.2.0 fetched in 477ms
                518 silly pacote range manifest for yargs-parser@^20.2.2 fetched in 126ms
                519 silly pacote range manifest for one-time@^1.0.0 fetched in 465ms
                520 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace 431ms (from cache)
                521 silly pacote range manifest for stack-trace@0.0.x fetched in 474ms
                522 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/require-directory 324ms (from cache)
                523 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-caller-file 332ms (from cache)
                524 silly pacote range manifest for require-directory@^2.1.1 fetched in 337ms
                525 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string-width 322ms (from cache)
                526 silly pacote range manifest for get-caller-file@^2.0.5 fetched in 352ms
                527 silly pacote range manifest for string-width@^4.2.0 fetched in 341ms
                528 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/y18n 342ms (from cache)
                529 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2fmkdirp 46ms (from cache)
                530 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@root%2frequest 44ms (from cache)
                531 silly pacote range manifest for y18n@^5.0.5 fetched in 363ms
                532 silly pacote range manifest for @root/mkdirp@^1.0.0 fetched in 71ms
                533 silly pacote range manifest for @root/request@^1.4.2 fetched in 65ms
                534 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cert-info 52ms (from cache)
                535 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/greenlock-store-fs 58ms (from cache)
                536 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-replace 58ms (from cache)
                537 silly pacote range manifest for cert-info@^1.5.1 fetched in 83ms
                538 silly pacote range manifest for greenlock-store-fs@^3.2.2 fetched in 93ms
                539 silly pacote range manifest for safe-replace@^1.1.0 fetched in 96ms
                540 silly pacote range manifest for async@~0.9.0 fetched in 41ms
                541 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colors 63ms (from cache)
                542 silly pacote range manifest for colors@^1.1.2 fetched in 74ms
                543 silly pacote range manifest for winston@2.x fetched in 10ms
                544 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/weak-daemon 1001ms (from cache)
                545 silly pacote range manifest for chownr@^2.0.0 fetched in 16ms
                546 silly pacote version manifest for weak-daemon@1.0.3 fetched in 1019ms
                547 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minipass 34ms (from cache)
                548 silly pacote range manifest for minipass@^3.0.0 fetched in 49ms
                549 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/read 196ms (from cache)
                550 silly pacote range manifest for read@1.0.x fetched in 206ms
                551 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fs-minipass 140ms (from cache)
                552 silly pacote range manifest for fs-minipass@^2.0.0 fetched in 146ms
                553 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/revalidator 262ms (from cache)
                554 silly pacote range manifest for revalidator@0.1.x fetched in 270ms
                555 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-hash 24ms (from cache)
                556 silly pacote range manifest for object-hash@^2.0.1 fetched in 52ms
                557 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/es6-promise 37ms (from cache)
                558 silly pacote range manifest for es6-promise@^4.2.5 fetched in 53ms
                559 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/mkdirp 196ms (from cache)
                560 silly pacote range manifest for nan@^2.14.0 fetched in 14ms
                561 silly pacote range manifest for mkdirp@^1.0.3 fetched in 212ms
                562 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/file-stream-rotator 202ms (from cache)
                563 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy 40ms (from cache)
                564 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/minizlib 300ms (from cache)
                565 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/unix-dgram 40ms (from cache)
                566 silly pacote range manifest for file-stream-rotator@^0.5.7 fetched in 225ms
                567 silly pacote range manifest for glossy@^0.1.7 fetched in 70ms
                568 silly pacote range manifest for minizlib@^2.1.1 fetched in 334ms
                569 silly pacote version manifest for unix-dgram@2.0.3 fetched in 73ms
                570 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
                571 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.74.0 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                572 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/file-uri-to-path 9ms (from cache)
                573 silly pacote version manifest for file-uri-to-path@1.0.0 fetched in 14ms
                574 silly pacote version manifest for inherits@2.0.3 fetched in 3ms
                575 silly pacote version manifest for toidentifier@1.0.0 fetched in 4ms
                576 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rsa-compat 150ms (from cache)
                577 silly pacote range manifest for rsa-compat@^1.3.2 fetched in 160ms
                578 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 15ms (from cache)
                579 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/acme-http-01-standalone 827ms (from cache)
                580 silly pacote range manifest for expand-template@^2.0.3 fetched in 27ms
                581 silly pacote range manifest for acme-http-01-standalone@^3.0.5 fetched in 841ms
                582 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 28ms (from cache)
                583 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 27ms (from cache)
                584 silly pacote version manifest for github-from-package@0.0.0 fetched in 38ms
                585 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.3 fetched in 36ms
                586 silly pacote range manifest for mkdirp-classic@^0.5.3 fetched in 11ms
                587 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 23ms (from cache)
                588 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 27ms (from cache)
                589 silly pacote range manifest for napi-build-utils@^1.0.1 fetched in 44ms
                590 silly pacote range manifest for node-abi@^3.3.0 fetched in 48ms
                591 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/detect-libc 247ms (from cache)
                592 silly pacote range manifest for detect-libc@^1.0.3 fetched in 254ms
                593 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 10ms (from cache)
                594 silly pacote range manifest for simple-get@^4.0.0 fetched in 19ms
                595 silly pacote range manifest for tar-fs@^2.0.0 fetched in 6ms
                596 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rc 147ms (from cache)
                597 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/npmlog 164ms (from cache)
                598 silly pacote range manifest for rc@^1.2.7 fetched in 167ms
                599 silly pacote range manifest for npmlog@^4.0.1 fetched in 181ms
                600 silly pacote range manifest for winston-transport@^4.3.0 fetched in 18ms
                601 silly pacote range manifest for follow-redirects@^1.14.0 fetched in 14ms
                602 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime-db 16ms (from cache)
                603 silly pacote version manifest for mime-db@1.51.0 fetched in 27ms
                604 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/tunnel-agent 169ms (from cache)
                605 silly pacote range manifest for tunnel-agent@^0.6.0 fetched in 180ms
                606 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/charenc 21ms (from cache)
                607 silly pacote version manifest for charenc@0.0.2 fetched in 38ms
                608 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-buffer 10ms (from cache)
                609 silly pacote range manifest for is-buffer@~1.1.6 fetched in 16ms
                610 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 9ms (from cache)
                611 silly pacote range manifest for brace-expansion@^1.1.7 fetched in 20ms
                612 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/crypt 126ms (from cache)
                613 silly pacote version manifest for crypt@0.0.2 fetched in 136ms
                614 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strnum 25ms (from cache)
                615 silly pacote range manifest for strnum@^1.0.4 fetched in 41ms
                616 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@greenlock%2fmanager 1653ms (from cache)
                617 silly pacote range manifest for @greenlock/manager@^3.1.0 fetched in 1672ms
                618 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/streamsearch 217ms (from cache)
                619 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2facme 1640ms (from cache)
                620 silly pacote version manifest for streamsearch@0.1.2 fetched in 235ms
                621 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.0.9 fetched in 1659ms
                622 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.1.6 fetched in 26ms
                623 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 37ms (from cache)
                624 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redirect-https 934ms (from cache)
                625 silly pacote version manifest for isarray@0.0.1 fetched in 65ms
                626 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.1.5 fetched in 977ms
                627 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/querystringify 259ms (from cache)
                628 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.1 fetched in 42ms
                629 silly pacote range manifest for querystringify@^2.1.1 fetched in 295ms
                630 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/requires-port 276ms (from cache)
                631 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/end-of-stream 58ms (from cache)
                632 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/once 60ms (from cache)
                633 silly pacote range manifest for requires-port@^1.0.0 fetched in 303ms
                634 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.1.0 fetched in 85ms
                635 silly pacote range manifest for once@^1.3.1 fetched in 97ms
                636 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock 1901ms (from cache)
                637 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fkeypairs 1852ms (from cache)
                638 silly pacote range manifest for end-of-stream@^1.4.1 fetched in 46ms
                639 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.4 fetched in 1947ms
                640 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.9.0 fetched in 1893ms
                641 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.3 fetched in 34ms
                642 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is 350ms (from cache)
                643 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bl 106ms (from cache)
                644 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-constants 103ms (from cache)
                645 silly pacote range manifest for readable-stream@^3.1.1 fetched in 50ms
                646 silly pacote range manifest for core-util-is@~1.0.0 fetched in 403ms
                647 silly pacote range manifest for bl@^4.0.3 fetched in 158ms
                648 silly pacote range manifest for fs-constants@^1.0.0 fetched in 154ms
                649 silly pacote range manifest for extend@^3.0.2 fetched in 26ms
                650 silly pacote range manifest for google-auth-library@^7.0.2 fetched in 28ms
                651 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-bigint 75ms (from cache)
                652 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder 403ms (from cache)
                653 silly pacote range manifest for qs@^6.7.0 fetched in 62ms
                654 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/google-p12-pem 93ms (from cache)
                655 silly pacote range manifest for json-bigint@^1.0.0 fetched in 142ms
                656 silly pacote range manifest for string_decoder@~0.10.x fetched in 461ms
                657 silly pacote range manifest for google-p12-pem@^3.0.3 fetched in 153ms
                658 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 120ms (from cache)
                659 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jwa 115ms (from cache)
                660 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cluster-key-slot 107ms (from cache)
                661 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 98ms (from cache)
                662 silly pacote range manifest for uuid@^8.0.0 fetched in 162ms
                663 silly pacote range manifest for jwa@^2.0.0 fetched in 158ms
                664 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fcsr 2337ms (from cache)
                665 silly pacote range manifest for cluster-key-slot@^1.1.0 fetched in 156ms
                666 silly pacote range manifest for denque@^1.1.0 fetched in 156ms
                667 silly pacote range manifest for @root/csr@^0.8.1 fetched in 2382ms
                668 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.defaults 104ms (from cache)
                669 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.flatten 100ms (from cache)
                670 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-nan 453ms (from cache)
                671 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/seq-logging 1179ms (from cache)
                672 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/p-map 90ms (from cache)
                673 silly pacote range manifest for lodash.defaults@^4.2.0 fetched in 144ms
                674 silly pacote range manifest for lodash.flatten@^4.4.0 fetched in 143ms
                675 silly pacote range manifest for is-nan@^1.3.2 fetched in 501ms
                676 silly pacote version manifest for seq-logging@0.4.6 fetched in 1227ms
                677 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/luxon 503ms (from cache)
                678 silly pacote range manifest for p-map@^2.1.0 fetched in 179ms
                679 silly pacote range manifest for luxon@^1.26.0 fetched in 587ms
                680 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/url-template 480ms (from cache)
                681 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser 139ms (from cache)
                682 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/abort-controller 113ms (from cache)
                683 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/standard-as-callback 120ms (from cache)
                684 silly pacote range manifest for url-template@^2.0.8 fetched in 532ms
                685 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 110ms (from cache)
                686 silly pacote range manifest for redis-parser@^3.0.0 fetched in 200ms
                687 silly pacote range manifest for abort-controller@^3.0.0 fetched in 172ms
                688 silly pacote range manifest for standard-as-callback@^2.1.0 fetched in 178ms
                689 silly pacote range manifest for https-proxy-agent@^5.0.0 fetched in 170ms
                690 silly pacote range manifest for normalize-path@^3.0.0 fetched in 36ms
                691 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fgreenlock-express 1984ms (from cache)
                692 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/binary-extensions 95ms (from cache)
                693 silly pacote range manifest for is-glob@^4.0.1 fetched in 37ms
                694 silly pacote range manifest for @root/greenlock-express@^4.0.3 fetched in 2019ms
                695 silly pacote range manifest for binary-extensions@^2.0.0 fetched in 134ms
                696 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lodash.isarguments 468ms (from cache)
                697 silly pacote range manifest for through@2 fetched in 32ms
                698 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-commands 457ms (from cache)
                699 silly pacote range manifest for duplexer@~0.1.1 fetched in 65ms
                700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-extglob 129ms (from cache)
                701 silly pacote range manifest for lodash.isarguments@^3.1.0 fetched in 559ms
                702 silly pacote range manifest for through@~2.3.4 fetched in 86ms
                703 silly pacote version manifest for redis-commands@1.7.0 fetched in 556ms
                704 silly pacote range manifest for is-extglob@^2.1.1 fetched in 223ms
                705 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/redis-errors 560ms (from cache)
                706 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 171ms (from cache)
                707 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.2.0 fetched in 631ms
                708 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/localforage 176ms (from cache)
                709 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 191ms (from cache)
                710 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 182ms (from cache)
                711 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-fetch 570ms (from cache)
                712 silly pacote version manifest for @sentry/types@6.16.1 fetched in 280ms
                713 silly pacote range manifest for localforage@^1.8.1 fetched in 258ms
                714 silly pacote version manifest for @sentry/utils@6.16.1 fetched in 262ms
                715 silly pacote range manifest for tslib@^1.9.3 fetched in 256ms
                716 silly pacote range manifest for node-fetch@^2.6.1 fetched in 644ms
                717 silly pacote range manifest for jwa@^1.4.1 fetched in 55ms
                718 silly pacote range manifest for through@~2.3 fetched in 56ms
                719 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/fill-range 616ms (from cache)
                720 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 580ms (from cache)
                721 silly pacote range manifest for inherits@~2.0.3 fetched in 60ms
                722 silly pacote range manifest for isarray@~1.0.0 fetched in 52ms
                723 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/picomatch 581ms (from cache)
                724 silly pacote range manifest for fill-range@^7.0.1 fetched in 679ms
                725 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/immediate 122ms (from cache)
                726 silly pacote range manifest for picomatch@^2.2.1 fetched in 655ms
                727 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.1 fetched in 78ms
                728 silly pacote range manifest for string_decoder@~1.1.1 fetched in 81ms
                729 silly pacote range manifest for picomatch@^2.0.4 fetched in 676ms
                730 silly pacote range manifest for immediate@~3.0.5 fetched in 202ms
                731 silly pacote range manifest for cookie@^0.4.1 fetched in 39ms
                732 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/util-deprecate 135ms (from cache)
                733 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 124ms (from cache)
                734 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftracing 124ms (from cache)
                735 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fhub 149ms (from cache)
                736 silly pacote range manifest for util-deprecate@~1.0.1 fetched in 243ms
                737 silly pacote version manifest for @sentry/core@6.16.1 fetched in 222ms
                738 silly pacote version manifest for @sentry/tracing@6.16.1 fetched in 204ms
                739 silly pacote version manifest for @sentry/hub@6.16.1 fetched in 209ms
                740 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colorspace 166ms (from cache)
                741 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-from 609ms (from cache)
                742 silly pacote range manifest for string_decoder@^1.1.1 fetched in 59ms
                743 silly pacote range manifest for util-deprecate@^1.0.1 fetched in 59ms
                744 silly pacote range manifest for colorspace@1.1.x fetched in 225ms
                745 silly pacote range manifest for buffer-from@^1.0.0 fetched in 674ms
                746 silly pacote range manifest for triple-beam@^1.2.0 fetched in 55ms
                747 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/source-map 633ms (from cache)
                748 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/function-bind 582ms (from cache)
                749 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/proper-lockfile 116ms (from cache)
                750 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args 550ms (from cache)
                751 silly pacote range manifest for source-map@^0.6.0 fetched in 673ms
                752 silly pacote range manifest for function-bind@^1.1.1 fetched in 618ms
                753 silly pacote range manifest for proper-lockfile@^4.1.2 fetched in 156ms
                754 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 78ms (from cache)
                755 silly pacote range manifest for process-nextick-args@~2.0.0 fetched in 587ms
                756 silly pacote range manifest for colors@^1.2.1 fetched in 29ms
                757 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.0 fetched in 125ms
                758 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/lru_map 474ms (from cache)
                759 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrap-ansi 92ms (from cache)
                760 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-stable-stringify 103ms (from cache)
                761 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fecha 101ms (from cache)
                762 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fn.name 102ms (from cache)
                763 silly pacote range manifest for lru_map@^0.3.3 fetched in 523ms
                764 silly pacote range manifest for wrap-ansi@^7.0.0 fetched in 142ms
                765 silly pacote range manifest for safe-stable-stringify@^1.1.0 fetched in 150ms
                766 silly pacote range manifest for fecha@^4.2.0 fetched in 158ms
                767 silly pacote range manifest for fn.name@1.x.x fetched in 157ms
                768 silly pacote range manifest for strip-ansi@^6.0.1 fetched in 48ms
                769 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/enabled 444ms (from cache)
                770 silly pacote range manifest for async@~1.0.0 fetched in 53ms
                771 silly pacote range manifest for colors@1.0.x fetched in 44ms
                772 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/kuler 473ms (from cache)
                773 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 113ms (from cache)
                774 silly pacote range manifest for enabled@2.0.x fetched in 496ms
                775 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cycle 100ms (from cache)
                776 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eyes 99ms (from cache)
                777 silly pacote range manifest for kuler@^2.0.0 fetched in 518ms
                778 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^3.0.0 fetched in 157ms
                779 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mute-stream 85ms (from cache)
                780 silly pacote range manifest for cycle@1.0.x fetched in 132ms
                781 silly pacote range manifest for eyes@0.1.x fetched in 131ms
                782 silly pacote range manifest for bindings@^1.3.0 fetched in 28ms
                783 silly pacote range manifest for nan@^2.13.2 fetched in 30ms
                784 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 91ms (from cache)
                785 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/alcalzone-shared 525ms (from cache)
                786 silly pacote range manifest for mute-stream@~0.0.4 fetched in 157ms
                787 silly pacote range manifest for node-forge@^0.7.6 fetched in 64ms
                788 silly pacote range manifest for moment@^2.11.2 fetched in 163ms
                789 silly pacote range manifest for alcalzone-shared@^3.0.4 fetched in 596ms
                790 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ursa-optional 147ms (from cache)
                791 silly pacote range manifest for minimist@^1.2.0 fetched in 60ms
                792 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 123ms (from cache)
                793 silly pacote range manifest for ursa-optional@^0.9.10 fetched in 195ms
                794 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/emoji-regex 519ms (from cache)
                795 silly pacote range manifest for deep-extend@^0.6.0 fetched in 203ms
                796 silly pacote range manifest for emoji-regex@^8.0.0 fetched in 575ms
                797 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/isstream 515ms (from cache)
                798 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 100ms (from cache)
                799 silly pacote range manifest for isstream@0.1.x fetched in 580ms
                800 silly pacote range manifest for gauge@~2.7.3 fetched in 165ms
                801 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/decompress-response 525ms (from cache)
                802 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/keypairs 552ms (from cache)
                803 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-concat 503ms (from cache)
                804 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/set-blocking 99ms (from cache)
                805 silly pacote range manifest for decompress-response@^6.0.0 fetched in 570ms
                806 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ini 497ms (from cache)
                807 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/balanced-match 113ms (from cache)
                808 silly pacote range manifest for keypairs@^1.2.14 fetched in 605ms
                809 silly pacote range manifest for simple-concat@^1.0.0 fetched in 564ms
                810 silly pacote range manifest for set-blocking@~2.0.0 fetched in 159ms
                811 silly pacote range manifest for ini@~1.3.0 fetched in 554ms
                812 silly pacote range manifest for balanced-match@^1.0.0 fetched in 170ms
                813 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/respjs 1141ms (from cache)
                814 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 505ms (from cache)
                815 silly pacote range manifest for @root/keypairs@^0.10.0 fetched in 60ms
                816 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-map 136ms (from cache)
                817 silly pacote range manifest for @root/request@^1.6.1 fetched in 53ms
                818 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 529ms (from cache)
                819 silly pacote range manifest for respjs@^4.2.0 fetched in 1195ms
                820 silly pacote range manifest for strip-json-comments@~2.0.1 fetched in 558ms
                821 silly pacote version manifest for concat-map@0.0.1 fetched in 184ms
                822 silly pacote range manifest for escape-html@^1.0.3 fetched in 45ms
                823 silly pacote range manifest for are-we-there-yet@~1.1.2 fetched in 574ms
                824 silly pacote range manifest for once@^1.4.0 fetched in 42ms
                825 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 534ms (from cache)
                826 silly pacote range manifest for @root/acme@^3.1.0 fetched in 58ms
                827 silly pacote range manifest for inherits@^2.0.4 fetched in 69ms
                828 silly pacote range manifest for console-control-strings@~1.1.0 fetched in 575ms
                829 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wrappy 118ms (from cache)
                830 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/side-channel 93ms (from cache)
                831 silly pacote version manifest for ecdsa-sig-formatter@1.0.11 fetched in 20ms
                832 silly pacote range manifest for wrappy@1 fetched in 146ms
                833 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bignumber.js 74ms (from cache)
                834 silly pacote range manifest for side-channel@^1.0.4 fetched in 128ms
                835 silly pacote range manifest for bignumber.js@^9.0.0 fetched in 109ms
                836 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/call-bind 57ms (from cache)
                837 silly pacote range manifest for redis-errors@^1.0.0 fetched in 27ms
                838 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/define-properties 72ms (from cache)
                839 silly pacote range manifest for call-bind@^1.0.0 fetched in 101ms
                840 silly pacote range manifest for define-properties@^1.1.3 fetched in 101ms
                841 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/event-target-shim 62ms (from cache)
                842 silly pacote range manifest for debug@4 fetched in 26ms
                843 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/agent-base 50ms (from cache)
                844 silly pacote range manifest for event-target-shim@^5.0.0 fetched in 89ms
                845 silly pacote range manifest for @root/greenlock@^4.0.5 fetched in 18ms
                846 silly pacote range manifest for agent-base@6 fetched in 75ms
                847 silly pacote range manifest for redirect-https@^1.3.1 fetched in 23ms
                848 silly pacote version manifest for lie@3.1.1 fetched in 26ms
                849 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer 328ms (from cache)
                850 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.1.0 fetched in 34ms
                851 silly pacote range manifest for buffer@^5.5.0 fetched in 365ms
                852 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/whatwg-url 73ms (from cache)
                853 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/buffer-equal-constant-time 307ms (from cache)
                854 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/to-regex-range 83ms (from cache)
                855 silly pacote range manifest for safe-buffer@~5.2.0 fetched in 42ms
                856 silly pacote range manifest for whatwg-url@^5.0.0 fetched in 111ms
                857 silly pacote version manifest for buffer-equal-constant-time@1.0.1 fetched in 338ms
                858 silly pacote range manifest for to-regex-range@^5.0.1 fetched in 113ms
                859 silly pacote range manifest for graceful-fs@^4.2.4 fetched in 24ms
                860 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color 56ms (from cache)
                861 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/text-hex 57ms (from cache)
                862 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/retry 57ms (from cache)
                863 silly pacote range manifest for color@^3.1.3 fetched in 86ms
                864 silly pacote range manifest for text-hex@1.0.x fetched in 102ms
                865 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/signal-exit 73ms (from cache)
                866 silly pacote range manifest for retry@^0.12.0 fetched in 103ms
                867 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.2 fetched in 115ms
                868 silly pacote range manifest for string-width@^4.1.0 fetched in 39ms
                869 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 83ms (from cache)
                870 silly pacote range manifest for nan@^2.11.1 fetched in 35ms
                871 silly pacote range manifest for ansi-regex@^5.0.1 fetched in 115ms
                872 silly pacote range manifest for console-control-strings@^1.0.0 fetched in 29ms
                873 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 67ms (from cache)
                874 silly pacote range manifest for aproba@^1.0.3 fetched in 104ms
                875 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 80ms (from cache)
                876 silly pacote range manifest for signal-exit@^3.0.0 fetched in 32ms
                877 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-assign 74ms (from cache)
                878 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.1 fetched in 16ms
                879 silly pacote range manifest for has-unicode@^2.0.0 fetched in 105ms
                880 silly pacote range manifest for object-assign@^4.1.0 fetched in 110ms
                881 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fminimal 412ms (from cache)
                882 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.1 fetched in 53ms
                883 silly pacote version manifest for @sentry/minimal@6.16.1 fetched in 473ms
                884 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 108ms (from cache)
                885 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 129ms (from cache)
                886 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ansi-styles 374ms (from cache)
                887 silly pacote range manifest for wide-align@^1.1.0 fetched in 163ms
                888 silly pacote range manifest for mimic-response@^3.1.0 fetched in 165ms
                889 silly pacote range manifest for ansi-styles@^4.0.0 fetched in 416ms
                890 silly pacote range manifest for readable-stream@^2.0.6 fetched in 36ms
                891 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 86ms (from cache)
                892 silly pacote range manifest for delegates@^1.0.0 fetched in 128ms
                893 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-inspect 86ms (from cache)
                894 silly pacote range manifest for object-inspect@^1.9.0 fetched in 110ms
                895 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-keys 45ms (from cache)
                896 silly pacote range manifest for base64-js@^1.3.1 fetched in 17ms
                897 silly pacote range manifest for object-keys@^1.0.12 fetched in 64ms
                898 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/eckles 317ms (from cache)
                899 silly pacote range manifest for eckles@^1.4.1 fetched in 340ms
                900 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tr46 42ms (from cache)
                901 silly pacote range manifest for tr46@~0.0.3 fetched in 64ms
                902 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/webidl-conversions 37ms (from cache)
                903 silly pacote range manifest for webidl-conversions@^3.0.0 fetched in 53ms
                904 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-convert 23ms (from cache)
                905 silly pacote range manifest for color-convert@^1.9.3 fetched in 36ms
                906 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/rasha 1568ms (from cache)
                907 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/greenlock-manager-fs 2562ms (from cache)
                908 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/ieee754 1319ms (from cache)
                909 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/get-intrinsic 1481ms (from cache)
                910 silly pacote range manifest for rasha@^1.2.4 fetched in 1597ms
                911 silly pacote range manifest for greenlock-manager-fs@^3.1.0 fetched in 2590ms
                912 silly pacote range manifest for ieee754@^1.1.13 fetched in 1353ms
                913 silly pacote range manifest for get-intrinsic@^1.0.2 fetched in 1520ms
                914 silly pacote range manifest for is-fullwidth-code-point@^1.0.0 fetched in 35ms
                915 silly pacote range manifest for strip-ansi@^3.0.0 fetched in 34ms
                916 silly pacote range manifest for ansi-regex@^2.0.0 fetched in 50ms
                917 silly pacote range manifest for string-width@^1.0.2 || 2 || 3 || 4 fetched in 56ms
                918 silly pacote range manifest for color-convert@^2.0.1 fetched in 58ms
                919 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/code-point-at 121ms (from cache)
                920 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fasn1 2462ms (from cache)
                921 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/is-number 1414ms (from cache)
                922 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fencoding 2707ms (from cache)
                923 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fpem 2684ms (from cache)
                924 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@root%2fx509 2643ms (from cache)
                925 silly pacote range manifest for code-point-at@^1.0.0 fetched in 163ms
                926 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 93ms (from cache)
                927 silly pacote range manifest for @root/asn1@^1.0.0 fetched in 2504ms
                928 silly pacote range manifest for is-number@^7.0.0 fetched in 1455ms
                929 silly pacote range manifest for @root/encoding@^1.0.1 fetched in 2747ms
                930 silly pacote range manifest for @root/pem@^1.0.4 fetched in 2723ms
                931 silly pacote range manifest for @root/x509@^0.7.2 fetched in 2682ms
                932 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-is-nan 76ms (from cache)
                933 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/color-name 35ms (from cache)
                934 silly pacote version manifest for color-name@1.1.3 fetched in 125ms
                935 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/color-string 1424ms (from cache)
                936 silly pacote range manifest for number-is-nan@^1.0.0 fetched in 109ms
                937 silly pacote range manifest for color-name@~1.1.4 fetched in 60ms
                938 silly pacote range manifest for color-string@^1.6.0 fetched in 1445ms
                939 silly pacote range manifest for color-name@^1.0.0 fetched in 16ms
                940 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/has-symbols 169ms (from cache)
                941 silly pacote range manifest for has-symbols@^1.0.1 fetched in 177ms
                942 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/simple-swizzle 126ms (from cache)
                943 silly pacote range manifest for simple-swizzle@^0.2.2 fetched in 133ms
                944 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-arrayish 9ms (from cache)
                945 silly pacote range manifest for is-arrayish@^0.3.1 fetched in 15ms
                946 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@stable fetched in 13ms
                947 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@3.3.21 checking installable status
                948 silly pacote tag manifest for iobroker.admin@stable fetched in 30ms
                949 silly resolveWithNewModule iobroker.admin@5.1.25 checking installable status
                950 silly pacote tag manifest for iobroker.discovery@stable fetched in 34ms
                951 silly resolveWithNewModule iobroker.discovery@2.7.0 checking installable status
                952 silly pacote tag manifest for iobroker.backitup@stable fetched in 36ms
                953 silly resolveWithNewModule iobroker.backitup@2.2.2 checking installable status
                954 silly pacote range manifest for @iobroker/adapter-core@^2.5.0 fetched in 24ms
                955 silly resolveWithNewModule @iobroker/adapter-core@2.5.1 checking installable status
                956 silly pacote range manifest for connect-flash@^0.1.1 fetched in 28ms
                957 silly resolveWithNewModule connect-flash@0.1.1 checking installable status
                958 silly pacote range manifest for cookie-parser@^1.4.5 fetched in 34ms
                959 silly resolveWithNewModule cookie-parser@1.4.6 checking installable status
                960 silly pacote range manifest for body-parser@^1.19.0 fetched in 39ms
                961 silly resolveWithNewModule body-parser@1.19.1 checking installable status
                962 silly pacote range manifest for express@^4.17.1 fetched in 41ms
                963 silly resolveWithNewModule express@4.17.1 checking installable status
                964 silly pacote range manifest for express-fileupload@^1.2.1 fetched in 45ms
                965 silly resolveWithNewModule express-fileupload@1.2.1 checking installable status
                966 silly pacote range manifest for express-session@^1.17.1 fetched in 51ms
                967 silly resolveWithNewModule express-session@1.17.2 checking installable status
                968 silly pacote range manifest for passport@^0.4.1 fetched in 57ms
                969 silly resolveWithNewModule passport@0.4.1 checking installable status
                970 silly pacote range manifest for passport-local@^1.0.0 fetched in 65ms
                971 silly resolveWithNewModule passport-local@1.0.0 checking installable status
                972 silly pacote range manifest for passport.socketio@^3.7.0 fetched in 71ms
                973 silly resolveWithNewModule passport.socketio@3.7.0 checking installable status
                974 silly pacote range manifest for semver@^7.3.5 fetched in 26ms
                975 silly resolveWithNewModule semver@7.3.5 checking installable status
                976 silly pacote range manifest for ws@^7.4.6 fetched in 30ms
                977 silly resolveWithNewModule ws@7.5.6 checking installable status
                978 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/request 41ms (from cache)
                979 silly fetchPackageMetaData error for request@^2.88.2 Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                980 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                981 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 19821ms
                982 silly saveTree iobroker.inst@3.0.0
                982 silly saveTree ├─┬ iobroker.admin@5.1.25
                982 silly saveTree │ ├── @iobroker/adapter-core@2.5.1
                982 silly saveTree │ ├── body-parser@1.19.1
                982 silly saveTree │ ├── connect-flash@0.1.1
                982 silly saveTree │ ├── cookie-parser@1.4.6
                982 silly saveTree │ ├── express-fileupload@1.2.1
                982 silly saveTree │ ├── express-session@1.17.2
                982 silly saveTree │ ├── express@4.17.1
                982 silly saveTree │ ├── passport-local@1.0.0
                982 silly saveTree │ ├── passport.socketio@3.7.0
                982 silly saveTree │ ├── passport@0.4.1
                982 silly saveTree │ ├── semver@7.3.5
                982 silly saveTree │ └── ws@7.5.6
                982 silly saveTree ├── iobroker.backitup@2.2.2
                982 silly saveTree ├── iobroker.discovery@2.7.0
                982 silly saveTree └── iobroker.js-controller@3.3.21
                983 verbose stack SyntaxError: Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                983 verbose stack     at JSON.parse (<anonymous>)
                983 verbose stack     at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
                983 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-fetch-npm/src/body.js:96:50
                983 verbose stack     at runMicrotasks (<anonymous>)
                983 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                984 verbose cwd /opt/iobroker
                985 verbose Linux 5.10.63-v7+
                986 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
                987 verbose node v12.22.7
                988 verbose npm  v6.14.15
                989 error Unexpected end of JSON input while parsing near '...n deprecated, see htt'
                990 verbose exit [ 1, true ]
                @sesamstrasse sagte in Fehler bei der Installation:
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                Du nimmst irgendwas falsches. Der aktuelle Installer nimmt node_14 mit.
                  @thomas-braun sagte in Fehler bei der Installation:
                  Vermutlich ein gekipptes Bit im Download.
                  und das hängt bei user iobroker im npm cache.
                  Deswegen ja die Frage an @Sesamstrasse ob er die ganze Karte neu aufgesetzt hatte
                  Sesamstrasse
                  Raspian OS habe ich noch nicht nochmal neu aufgespielt. Werde ich gleich probieren.
                  Frage: Wenn soetwas später passiert, wie kann man das fixen, ohne das OS neu zu installieren?
                  • S Sesamstrasse
                    Kommt auf den Fehler an.
                    • S Sesamstrasse
                      Hier Fragen, mit logs, Meldungen in code-tags
                      Erst muss nämlich geklärt werden was so etwas überhaupt ist.
                      im MOment sieht es aus als ob durch eine mögliche Nicht-Erreichbarkeit des npm-servers eiine defekte/unvollständige json heruntergeladen wurde.
                      um nicht dauernd Traffic zu verursachen, liegt so etwas erst einmal im Cache
                      da sich die Version inzwischen nicht geändert hat, bleibt sie auch da und der Cache müsste manuell gelöscht werden
                        Sesamstrasse
                        Ich bin einen Schritt weiter.☺ Neuinstallation vom OS und ausführen vom IO Broker Skript hat ihn nun so installiert, dass ich ihn im Browser aufrufen kann.
                        Das Installationsskript hat nun aber zig C-Code Warnings geschmissen. Kann ich diese Ignorieren oder kriege ich damit später wieder probleme?
                            Installing ioBroker (3/4)
                        In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                         from ../src/main.cpp:3:
                        /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                          787 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:821:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                          821 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                           42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/serialport.cpp:78:51: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                           78 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/serialport.cpp:135:53: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                          135 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/serialport.cpp:175:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                          175 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/serialport.cpp:215:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                          215 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/serialport.cpp:271:50: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                          271 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/serialport.cpp:316:50: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                          316 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/serialport.cpp:366:58: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                          366 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                        ../src/serialport.cpp: In function 'Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                        ../src/serialport.cpp:412:52: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                          412 |   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                        ../src/serialport.cpp: At global scope:
                        ../src/serialport.cpp:433:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToParityEnum' [-Wparentheses]
                          433 | SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                        ../src/serialport.cpp:452:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of 'ToStopBitEnum' [-Wparentheses]
                          452 | SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                        In file included from ../../../nan/nan.h:58,
                                         from ../src/./serialport.h:13,
                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                        /home/pi/.cache/node-gyp/14.18.2/include/node/node.h:787:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)'} to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                        ../src/serialport.cpp:486:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                          486 | NODE_MODULE(serialport, init);
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function 'int setup(int, OpenBaton*)':
                        ../src/serialport_unix.cpp:179:82: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                          179 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                        ../src/serialport_unix.cpp:179:13: note: 'snprintf' output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function 'void EIO_Open(uv_work_t*)':
                        ../src/serialport_unix.cpp:89:84: warning: '%s' directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                           89 |     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                        ../src/serialport_unix.cpp:89:13: note: 'snprintf' output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                        ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                        ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                        To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                        THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                        For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                        If you want to disable the error reporting you can use the command
                        'iobroker plugin disable sentry'
                        This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                        • S Sesamstrasse
                          @sesamstrasse
                          Das ist i. O.
                          Sind nur Meldungen vom compile des serialports.
                          • S Sesamstrasse
                            Ja
                            so ist es üblich!
                            und nicht:
                            Deprimierend, wenn man schon an der Installation scheitert.
                              Ja
                              so ist es üblich!
                              und nicht:
                              Sesamstrasse
                              @homoran 😉
