  4. "Zeige in Views" ändert sich bei z.B. Verschiebung ...
    2.3k
    4.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 226 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe 2 Textfelder erstellt.
    Das eine soll nur im View "Labor" angezeigt werden und das andere nur im View "Garage".
    Unter "Generell" ist das auch so eingestellt.
    Markiere ich nun beide Felder und gebe ich nun die Lage vor, in meinem Fall "left 100", dann sind danach beide Texte nur in "Labor" sichtbar.
    Im Reiter "Generell" kann ich sehen das es auch so geändert wurde.
    Da stimmt doch was nicht ... oder ??
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dr-pie hääääääääääääää
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @arteck 😀 ich dachte schon das es nicht verstanden wird.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dr-pie entweder screenshots oder video ..aber so rafft das keiner was du da machst
          • arteckA arteck
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
            @arteck
            ok ... ich versuche es mal.
            1: 3 neue Views erstellen ... "Design" , "Wohnzimmer" und "Küche".
            2: im View "Design" 2 Textfelder erstellen, eins mit dem Namen Wohnzimmer und eins mit dem Namen Küche
            3: Im View "Design" das erste Textfeld so einstellen das es nur im View "Wohnzimmer" sichtbar ist (zeige in View).
            4: Im View "Design" das zweite Textfeld so einstellen das es nur im View "Küche" sichtbar ist (zeige in View).
            5: Im View "Design" das erste und zweite Textfeld markieren und unter CSS Allgemein bei left/top den Wert 500/200 eintragen, damit beide Felder exakt übereinander liegen.
            fertig ...
            Als ich dann die Runtime geöffnet habe, bemerkte ich das die Textfelder eben NICHT nur in den eingestellten Views waren, sondern nur im View "Wohnzimmer".
            Das bedeutet ja das das Textfeld Küche umgeändert wurde ...
            Das Textfeld Küche ändert sich schon wenn ich beide Textfelder markiere.
            Ich hoffe nun das ich es besser rüber gebracht habe 😁
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @arteck
              fertig ...
              @dr-pie sagte in "Zeige in Views" ändert sich bei z.B. Verschiebung ...:
              korrekt!
              bei Multiauswahl, gelten die Einstellungen immer für alle ausgewählten Widgets
