  4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
    6.4k
sonoff zigbee
435 Beiträge 50 Kommentatoren 158.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @muchul
    hast du "/dev/serial/by-id" vorne stehen? Im log sehe ich nichts davon.
    Muchul
    #194
    @latzi
    nein hatte ich nicht.
    Hat leider auch nicht geholfen:
    2021-12-11 11:11:48.543  - error: zigbee.1 (2347) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5cf6ca7e822aec11b988cb6540c9ce8d-if00-port0'"
    2021-12-11 11:11:48.545  - error: zigbee.1 (2347) Failed to start Zigbee
    • M Muchul
      @latzi
      #195
      @muchul sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
      Da ist immer noch was falsch. Am besten Link kopieren, auf Leerzeichen am Ende achten.
        Muchul
        schrieb am zuletzt editiert von Muchul
        #196
        Deine Bemerkung hat mich auf die Lösung gebracht.
        Auf der Suche nach Leerzeichen habe ich mal einen vergleich gemacht und festgestellt, das ich ein Trottel bin.
        Ich habe die ganze Zeit mich auf Chrome verlassen und immer aus Faulheit das ausgewählt was Chrome angeboten hat.
        Tatsächlich habe ich zwei Sonoffs bestellt und hatte beide mal angeschlossen.
        Ich teste die ganze Zeit mit dem falschen Stick bzw. mit der falschen ID.
        Was ich nicht verstehe, wieso funktioniert es, wenn man es richtig macht?
        Sorry, ich schulde euch was.
        mit
        2021-12-11 11:34:41.217  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 2570
        2021-12-11 11:34:43.078  - info: zigbee.1 (2570) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2021-12-11 11:34:43.088  - info: zigbee.1 (2570) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
        2021-12-11 11:34:43.165  - info: zigbee.1 (2570) Starting Zigbee  npm ...
        2021-12-11 11:34:43.611  - info: zigbee.1 (2570) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
        2021-12-11 11:34:44.008  - info: zigbee.1 (2570) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
        2021-12-11 11:34:44.020  - info: zigbee.1 (2570)   --> transmitPower : high
        2021-12-11 11:34:44.036  - info: zigbee.1 (2570) Currently 1 devices are joined:
        2021-12-11 11:34:44.049  - info: zigbee.1 (2570) 0x00158d0003fa5786 (addr 58574): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2021-12-11 11:34:44.050  - info: zigbee.1 (2570) Zigbee started
        Funktioniert es jetzt.
        Na wenigstens habe ich dadurch alles auf dem neusten Stand, hat auch was gutes, jedenfalls für mich.
        Vielen Dank.
        • M Muchul
          mit
          Vielen Dank.
          #197
          Das ist die größte Frage der Menschheit.
            Muchul
            #198
            Eine letzte Frage hätte ich noch:
            unter /dev/serial/by-id/ habe ich jetzt zwei iD's die überflüssig sind.
            Darf ich diese ID's einfach so löschen, oder muss ich irgendwas beachten?
            • M Muchul
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #199
              @muchul die werden automatisch entfernt
              • arteckA arteck
                Muchul
                #200
                Hallo @arteck,
                im Falle des Sonoff sieht es gut aus, aber ich habe noch ein TI zuviel drin, auch nach einem Neustart:
                sener@IoBroker:~$ uptime
                 07:53:47 up 4 min,  1 user,  load average: 0,18, 0,27, 0,13
                sener@IoBroker:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                insgesamt 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_227a6baa442aec11a981cb6540c9ce8d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if00 -> ../../ttyACM0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 13. Dez 07:49 usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L430017Z-if03 -> ../../ttyACM1
                s
                Kann es sein das der TI sich zwei mal meldet?
                Habe den abgezogen, dann waren beide Einträge weg.
                Wieder angesteckt und ich bekomme diese zwei Einträge:
                Sind if03 und if00 das gleiche Gerät?
                Bin halt Anfänger was Linux angeht, möchte aber gerne lernen.
                • M Muchul
                  Hallo @arteck,
                  insgesamt 0
                  s
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #201
                  @muchul ja der meldet sich 2 mal.. und lass es.. vor alem wenn du Anfänger bist. es stört nicht.. lass es so
                    Muchul
                    #202
                    Hallo @arteck kein Problem, dann lasse ich es so.
                    Irgendwann muss ich den Stick auch mal aktualisieren, vielleicht ist es dann ja weg, werde ich schon sehen.
                    Danke für die Info.
                    • J Jan1
                      @pete0815
                      Das gibt Dein Weihratsgeschenk und das kommt nie mit Ankündigung :)
                      Ich habe nur ne Bestellbestätigung erhalten.
                      V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      #203
                      @jan1 kommen eigentlich noch DHL gebühren und Steuern drauf oder wird der ganz normal geliefert?
                      • V vikk88
                        Jan1
                        #204
                        @vikk88
                        Porto kommt noch drauf, was aber selbst damit immer noch unter 15€ liegt.
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @vikk88
                          V Offline
                          V Offline
                          vikk88
                          #205
                          @jan1 okay danke. Dachte da die Zollfreigrenze ja jetzt weg gefallen ist, dass DHL noch ihre 6€ Gebühr oder so noch draufschlagen und noch die 19% Steuer drauf kommt.
                          • V vikk88
                            Jan1
                            #206
                            @vikk88
                            Ich glaube da würden die Chinesen dem Herrn Bundeskanzler schön auf die Füße stehen.
                            Bei mir wars lediglich das Porto und ich habe das Ding jetzt ca.8 Wochen.
                            • J Jan1
                              @vikk88
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #207
                              @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                              @vikk88
                              Optimist und Glückspilz ? davon bekommen die Chinesen nichts mit - das kassiert DHL frech bei Dir, wenn der Zoll da verzollen will:
                              • Kosten für die Dienstleistung durch DHL (die weder du noch der Chinese effektiv beauftragt hat)
                              • Zollgebühren nach Staatlicher Regelung - Aktuell 19% Einfuhrumsatzsteuer + wasauchimmer an Zoll für die betroffene Ware fällig wird (kann 0 sein).
                              Wenn das bei Dir nicht war dann kann das Glück gewesen sein. Ich hatte den Tanz wegen Ware im Wert von 12 Euro.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @vikk88
                                A.
                                Jan1
                                #208
                                @asgothian
                                Ok, trieftet zwar vom Thema ab, aber interessiert mich dann doch.
                                Seit wann soll das denn so sein?
                                Ich bin Ali Fan und bestell da alles was irgendwie brauchbar aussieht und hatte noch nie was nachzahlen müssen. Wir reden hier in der Größenordnung um die 1000€ im Jahr.
                                ? V AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @asgothian
                                  #209
                                  @jan1
                                  Bei Ali Express ist das für mich eindeutig nachvollziehbar und es gibt eine "Rechnung" wo die direkte Abfuhr der Zollabgaben etc. aufgeführt ist (Manchmal steigt sogar der Preis im Zahlvorgang da die Abgaben dazu kommen).
                                  Deswegen geht das auch bei mir bisher Problemlos durch auch ohne DHL Bearbeitungsgebühr.
                                  Wie itead das beim Sonoff Stick geregelt hatte k.A. mußte aber nichts beim Postbooten zahlen.
                                  • J Jan1
                                    @asgothian
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    vikk88
                                    #210
                                    @jan1 bei Aliexpress ist das geregelt. Bis 150€ Warenwert müsste alles normal laufen
                                    https://www.xgadget.de/news/aliexpress-verlangt-ab-dem-01-07-2021-einfuhrumsatzsteuer/
                                    • J Jan1
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #211
                                      https://www.paketda.de/news-zollfreigrenze-22-euro-abgeschafft.html
                                      Da wurde die Bagatellgrenze abgeschafft. Vorher war es so das entweder DHL die Verzollung jenseits der 22 Euro geregelt hat oder Du direkt zum Zoll musstest, um da den Zoll zu bezahlen.
                                      Das ist jetzt rechtlich ab 0 Euro Warenwert der Fall - ob DHL die Verzollung macht hängt davon ab wie versandt wurde.
                                      A.
                                        Dragon
                                        #212
                                        Wenn man das ganze mal nüchtern betrachtet ist diese rechtliche Änderung umgesetzt worden ohne eine Umsetzung zu planen. Es gibt weder genug Zöllner noch genügend Zeit um alles zu verzollen. Alles was konform angemeldet wird kann automatisch verzollt werden und bestimmt auch stichprobenartig weitere aber für alles fehlen leider die Zöllner zur Bearbeitung. Also weiterhin alles entspannt. Wenn nicht zufällig in irgendeinem Zollamt mehrere tausend Zöllner/innen gefunden werden braucht man sich keine Sorgen machen denke ich...
                                        • D Dragon
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #213
                                          @dragon sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          Das ist genau der Grund weswegen ich die "Dienstleistung" Verzollung durch DHL häufiger erwarte. Auch wenn etwas "automatisch" verzollt werden kann - irgendwer muss die Gebühren eintreiben. Solange die also nicht vom Versender im Vorfeld bezahlt wurden ist der Empfänger in der Pflicht. Wenn nicht genügend Personal da ist das die Empfänger die Sendungen am Zollamt abholen wird das an die "ausliefernden" abgegeben - das ist sofern vom Versender nicht anders Bestimmt der Nachfolger der Post - DHL.
                                          A.
