  4. Mehrere Zigbee Downlights ansteuern
11 Beiträge 4 Kommentatoren 828 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Holger EtzelH Online
    Holger Etzel
    Hallo, mal ne Frage, komme da grad nicht drauf.
    Mit welchem Switch in der VIS kann man meherer Zigbee Downlights auf einmal ansteuern.
    Die wo ich gefunden habe kann ich immer nur einen State zuordnen.
    mfg
    Holger
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      mfg
      Holger
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @holger-etzel sagte in Mehrere Zigbee Downlights ansteuern:
      mfg
      Holger
      Abhängig davon mit welchem Adapter du die Downlights ansteuerst: Am einfachsten geht es über die jeweilige Gruppenfunktion.
      Lampen zu einer Gruppe zusammenfassen
      gruppenstate zum Ansteuern nutzen.
      A.
      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        mfg
        Holger
        A.
        Holger Etzel
        @asgothian
        danke, werde ich versuchen.
        Mal noch ne Frage:
        Wird beim anlegen von Datenpunkten keiner mehr mit true/false angelegt, sondern nur noch 0/1 oder mache ich da was falsch?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @asgothian
          Mal noch ne Frage:
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          @holger-etzel Hi, hast du beim erstellen den richtigen Typ ausgewählt (boolean)? Standartmäßig ist glaube ich String (Zeichenkette) ausgewählt.
          Kann man aber nachträglich noch ändern, über den Stift, da heißt das dann aber Logigwert.
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            Holger Etzel
            @frankyboy73
            hi, habe ich genau so.
            Bei mir steht Logikwert und state. Es kommt aber nur 1 bzw. 0
              @frankyboy73
              frankyboy73
              @holger-etzel Hi, woher bekommt denn der Datenpunkt seinen Wert? Das schreibst du da dann aber selber rein, oder? Über ein Script oder so?
              Schöne Grüße Frank
                Holger Etzel
                @frankyboy73
                der Datenpunkt wird über ein Widget gesetzt. Lampe an/aus
                F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  @frankyboy73
                  frankyboy73
                  @holger-etzel Und ich denke mal als Ausgabe vom Widget kommt 1 oder 0. Dann steht das auch so im Datenpunkt. Mit Vis kenne ich mich nicht besonders gut aus, aber man kann die Ausgabe vom Widget bestimmt auf true / false ändern.
                  Schöne Grüße Frank
                    @frankyboy73
                    da wäre schon interessant welches :-(
                    und am besten direkt mit der zugehörigen Konfig
                      Holger Etzel
                      das Widget ist das bulb on/off
                      die Konfig:
                        die Konfig:
                        frankyboy73
                        @holger-etzel Hi, da ich schon seit Jahren die Vis nicht mehr nutze, kann ich da wohl nicht wirklich helfen. Müsste da bei Allgemein für min und max nicht was eingetragen sein? Eventuell false und true wenn du nur schalten willst, wovon ich bei deinem Datenpunkt ausgehe. Wenn du nen Bri setzen willst eventuell 0 und 100, dann müsste der Datenpunkt aber auch Zahl (number) sein.
                        Ich glaube die Extrasteuerung ist nur wenn du noch zusätzliche Datenpunkte bei bestimmten Zuständen beschreiben willst.
                        Schöne Grüße Frank
