  4. was sagt dieser Fehler: Cannot update channel
5 Beiträge 3 Kommentatoren 444 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rosi8818
    schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
    ich bekomme seit den letzten Updates unten aufgelisteten Fehler, was bedeutet das bzw. wo kann ich da nachschauen?
    ping.0	2021-12-14 12:22:04.554	error	(7413) Cannot update channel : ping.0.fritz-repeater-Lehrte-Flur-unten Error: Error: The id "ping.0.fritz-repeater-Lehrte-Flur-unten." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    im Namen des DP sehe ich aber keinen Punkt am Ende der Bezeichnung
    im Ping Adapter steht der so drin
    gerade gesehen noch zwei weitere
    ping.0	2021-12-14 12:31:06.404	error	(8190) Cannot update channel : ping.0.Ralf-Notebook Error: Error: The id "ping.0.Ralf-Notebook." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    ping.0	2021-12-14 12:31:06.402	warn	(8190) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    ping.0	2021-12-14 12:31:06.401	warn	(8190) Object ping.0.Ralf-Notebook. is invalid: obj.type has to exist
    ping.0	2021-12-14 12:31:06.397	error	(8190) Cannot update channel : ping.0.fritz-repeater-Lehrte-Flur-unten Error: Error: The id "ping.0.fritz-repeater-Lehrte-Flur-unten." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    ping.0	2021-12-14 12:31:06.395	warn	(8190) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    ping.0	2021-12-14 12:31:06.394	warn	(8190) Object ping.0.fritz-repeater-Lehrte-Flur-unten. is invalid: obj.type has to exist
    ping.0	2021-12-14 12:31:06.390	error	(8190) Cannot update channel : ping.0.Mobilheim-Frostwaechter Error: Error: The id "ping.0.Mobilheim-Frostwaechter." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
    ping.0	2021-12-14 12:31:06.388	warn	(8190) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    ping.0	2021-12-14 12:31:06.387	warn	(8190) Object ping.0.Mobilheim-Frostwaechter. is invalid: obj.type has to exist
    mickymM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rosi8818
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @rosi8818 Der PING Adapter kann in meinen Augen nicht mit Namen umgehen, nur mit IPAdressen. Die Namensauflösung funktioniert bei mir auch nicht. Ich nutze deshalb zusätzlich und vermehrt die PING Node in Node-Red.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rosi8818
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @rosi8818 sagte in was sagt dieser Fehler: Cannot update channel:
        Welche PING Adapter Version hast Du installiert?
        • haselchenH haselchen
          Rosi8818
          @haselchen den 1.5.0 habe ich installiert
          • mickymM mickym
            Rosi8818
            @mickym danke, schau ich mir auch mal parallel an. Das erklärt auch warum er den Fehler mal hat und mal nicht
