  4. gelöst: wie vorgehen JavaScript Update viele Script Fehler
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rosi8818
    Auf debug wirst du wohl erschlagen mit Meldungen. Also zuerst mal auf Error setzen und die dann erledigen und dann das loglevel wieder auf Info drehen.
    Rosi8818
    @thomas-braun okay, dann werde ich jetzt erstmal sichern und dann langsam loslegen. Danke
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rosi8818
      Rosi8818
      so habe jetzt das Update JavaScript auf 5.2.13 durchgeführt, jetzt kommen die Fehler unten, wo und wie kann ich jetzt ansetzen?
      im Logfile auf ERROR
      javascript.0	2021-12-14 11:39:27.697	error	(4641) at Script.runInContext (vm.js:144:12)
      javascript.0	2021-12-14 11:39:27.696	error	(4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:724:3
      javascript.0	2021-12-14 11:39:27.696	error	(4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:552:2
      javascript.0	2021-12-14 11:39:27.695	error	(4641) at writeHTML (script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:233:24)
      javascript.0	2021-12-14 11:39:27.694	error	(4641) at JSON.parse (<anonymous>)
      javascript.0	2021-12-14 11:39:27.694	error	(4641) script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
      javascript.0	2021-12-14 11:39:26.981	error	(4641) at Script.runInContext (vm.js:144:12)
      javascript.0	2021-12-14 11:39:26.980	error	(4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:724:3
      javascript.0	2021-12-14 11:39:26.980	error	(4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:552:2
      javascript.0	2021-12-14 11:39:26.979	error	(4641) at writeHTML (script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:233:24)
      javascript.0	2021-12-14 11:39:26.978	error	(4641) at JSON.parse (<anonymous>)
      javascript.0	2021-12-14 11:39:26.969	error	(4641) script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
      im Scriptfenster nach neustarten des Scripts
      11:40:48.986	error	javascript.0 (4641) script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
      11:40:48.988	error	javascript.0 (4641) at writeHTML (script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:233:24)
      11:40:48.989	error	javascript.0 (4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:552:2
      11:40:48.989	error	javascript.0 (4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:724:3
      • R Rosi8818
        @rosi8818 sagte in wie vorgehen JavaScript Update mit vielen Script Fehlern:
        Was steht denn da drin?
          Rosi8818
          @thomas-braun hier das Script (ich hoffe sind keine Daten drin die keiner sehen soll) ;)
           /*@liv-in-sky 2020  29.1.2021 12:18
            genutzt für Material-Design -> let weiter unten
           *** HauptScript löst Kalenderaufbereitungen ab ***
           für das Widgets der wichtigsten Ereignisse in der VIS
           mit Blacklist und Sonderfarbe
           --> 0_userdata.0.Tabellen.ical.
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.ical.Termine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          //let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
          let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table",];
          let dpTSJsonCalName=["Rosemeyer","nächste Kalender"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.ical.MaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
          // seting für extra datenpunkte
          let ichWillDpNextRunning=true;
          let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.ical.TerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
          let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.ical.TerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
          let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.ical.TerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
           let wievielTage=50
           let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        // Original span - zeigt mit b die markierten Einträge fett
           let sortedByInstanz=false;
           let nurAnfangsZeit=false;
          let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo; &RightArrowLeftArrow;
           let bisVariable="&longmapsto;"                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
           let ersetze0MitWert="0"                                     // z.b. "heute"
           let ersetze1MitWert="morgen"                                // z.b "morgen"
           // regex zum event-text ändern
           //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                  // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
           //let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                         // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
           let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
           let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
           let mySchedule3="  */30 * * * * ";                       //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
           let wiederholAnzeige="true";                                // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
           let myWhiteListArray=[];                                    // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
           let myBlackListArray=["Simvastatin", "Abfuhr", "Gelber Sack","Biotonne","Papiersammlung","Glassammlung","Hausmüll 2W","Hausmüll 4W"]; // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen]  auf großschreibung achten
           let mySonderFarbeArr=["Ralf:"];               //  ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
           let mySonderSymbol="&#9055;"+"&ensp;";        //  🔸 🚘 ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🟠 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀   mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                                         //  (⌾ &#9022;) (🔹 &#128313;) (🍏 &#127823;) 💰 💸 (❗ &#10071;) (⬩ &#11049;) (● &#9679;)  (⍟ &#9734;->Stern)
                                                         //  (⌾ &#9055;) (⧇ &#10695;) (🎂 &#127874;) (🟡 &#128993;) (🔵 &#128309;) (🟢 &#128994;) (🔴 &#128308;)
                                                         //  (ℜ &#8476;) (ℛ &#8475;)
          let mySonderFarbeArrRiko=["Riko:"];
          let mySonderSymbolRiko="&#9022;"+"&ensp;";
          let mySonderFarbeArrTUEV=["TÜV:","Steuer"];
          let mySonderSymbolTUEV="⬩"+"&ensp;";
          let mySonderFarbeArrErnte=["Ernte:"];
          let mySonderSymbolErnte="&#127823;"+"&ensp;";
          let mySonderFarbeArrArzt=["Arzt:"];
          let mySonderSymbolArzt="&#9734;"+"&ensp;";
          let mySonderFarbeArrUrlaub=["Urlaub:"];
          let mySonderSymbolUrlaub="&#128313;"+"&ensp;";
          let mySonderFarbeArrConny=["Conny:"];
          let mySonderSymbolConny="&#128309;"+"&ensp;";
          let mySonderFarbeArrRebecca=["Rebecca:"];
          let mySonderSymbolRebecca="&#128993;"+"&ensp;";
          let mySonderFarbeArrGeburtstag=["Geburtstag von"];
          let mySonderSymbolGeburtstag="&#127874;"+"&ensp;";
          let mySonderFarbeArrWichtig=["WICHTIG:"];
          let mySonderSymbolWichtig="&#10071;"+"&ensp;";
          // let mySonderFarbeArrUrlaub=["Urlaub:"];
          // let mySonderSymbolUrlaub="&#9734;"+"&ensp;";
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
          var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";          // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";        // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";      // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";        // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";        // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                  // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Ical';                 // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="green";                 // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";            // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlUeberFontGroesse="18px";           // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                    // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const trennungsLinie="2";                   //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const htmlFarbZweiteTabelle="black";        // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="black";       // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHoehe=25;                  //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="2";           // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbetrennungsLinie="white";
          const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"            // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="3";
          let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";        //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";              //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="auto";                                    //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                  //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                       //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="16px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
          //im MD List Widget
           let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
           let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
          //im HTML Widget
          //let bildergröße=24
           let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // wird nicht mehr genutzt!!  Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
          let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.ical.MaterialWidget";    // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
          var htmlTabUeber="";
          //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
          var myJsonWidget=[];
          var myJsonWidget2=[];
          var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
          let oldID="";
          let inDpNext="";
          let inDpRunning=[];
          let inDpRunning2="";
          let inDpGanzTag="";
          let helperTerminNext="";
          function writeHTML(){
          oldID="";
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          let myData=[];
          let myData2=[];
          let myData3=[];
          inDpNext=""
          inDpRunning=[];
           inDpRunning2="";
          inDpGanzTag="";
          for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
             //20210809 nach Fehler, gelöst aus Forum: vorher let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
             let myDpInput=(JSON.parse(getState(dpTSJson[i]).val));
          // hier kann der Kalendername abgefangen werden   - RRO
               for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
             myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
          //WHITELIST FILTER
          if (myWhiteListArray.length>0){
          for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                                    if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
          //log(JSON.stringify(myData2))
          myData=[];
          myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
          //BLACKLIST FILTER
          if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
          for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                                 for(let myind in myBlackListArray){
                                                  //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                                    if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
                                                          if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
          myData=[];
          myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
           // class = Kalender -RRO hier evtl. Abfrage aus ical2Calender-FarbScala einfügen
          if (!sortedByInstanz){
          myData.sort(function(a, b){
                                         return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
          if (false){
          myData.sort(function (alpha, beta) {
                       if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                          return 1;
                       if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                          return -11;
                       return 0;
          // NEXT TERMIN
             for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                     if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                         {   helperTerminNext=myData[x].date
                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                          if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                     //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                         if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                               helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                             inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                          break;}
          //NEXT GANZER TAG
                     if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                             (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                         // log(helperTerminNext)
                          let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                helperTerminNext="Morgen: " ;
                             //   log("-"+helperTerminNext)
                     inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                     break;}
          // LÄUFT GERADE
                     if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                         {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                         helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                         inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
               inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
          //myData=getState(dpTSJson).val;
          //log(JSON.stringify(myData))
          for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
          if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
              counter++;
              val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
              val1="";
              val2="";
              val3="";
              val4="";
              oldID= myData[index].myIDID
              tabelleBind();
               matDes(true,myData[index]._calColor);
          } //else {
          val1="";val2="";
               if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                  counter++
                 val0=myData[index].event
                 if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                 for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
               //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                 let val2help=myData[index].date
               //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                 nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
              //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                 val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                 !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                 val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                  let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                  let helpi=false;
                  if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
              // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
          //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                 if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                 if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                  if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
          /////////// HEUTE
                 // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                  if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                         val3help=true;        //FARBE HEUTE
                         val4=0;               // TAGE HEUTE
          ////////// AB MORGEN
                  } else{
                        let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                       // log(val44help.toString())
                        val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                      //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                        if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                               {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                            //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                              // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                              if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                  val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                 if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                  if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                  if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                   let istSonderfarbe=false;
                   let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
                   if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                   if (mySonderFarbeArrRiko.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrRiko){if(val0.includes(mySonderFarbeArrRiko[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolRiko+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                  if (mySonderFarbeArrTUEV.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrTUEV){if(val0.includes(mySonderFarbeArrTUEV[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolTUEV+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                  if (mySonderFarbeArrErnte.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrErnte){if(val0.includes(mySonderFarbeArrErnte[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolErnte+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                  if (mySonderFarbeArrArzt.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrArzt){if(val0.includes(mySonderFarbeArrArzt[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolArzt+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                  if (mySonderFarbeArrUrlaub.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrUrlaub){if(val0.includes(mySonderFarbeArrUrlaub[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolUrlaub+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                 if (mySonderFarbeArrConny.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrConny){if(val0.includes(mySonderFarbeArrConny[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolConny+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                 if (mySonderFarbeArrRebecca.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrRebecca){if(val0.includes(mySonderFarbeArrRebecca[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolRebecca+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                 if (mySonderFarbeArrGeburtstag.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrGeburtstag){if(val0.includes(mySonderFarbeArrGeburtstag[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolGeburtstag+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                if (mySonderFarbeArrWichtig.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrWichtig){if(val0.includes(mySonderFarbeArrWichtig[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolWichtig+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                     //istSonderfarbe=false
                     //console.log(myData[index]._calColor); -> Farbcode
                  if(val3help && sortedByInstanz ){
                      val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                      val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                      val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                      val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                     !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                  if (val3help && !sortedByInstanz ){
                           val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                           val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                           val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                           val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                 matDes(val3help,myData[index]._calColor);
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                             setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                             setState(dpTerminNext,inDpNext)
                             setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule3,  function () {
           writeHTML();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           writeHTML();
             				 function tabelleBind(){
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                   case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                  case 2: if(counter%4==0){
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                         }else{
                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                  case 3:  if(counter%2==0)   {
                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                   } break;} else{
                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                   } break; }
                  case 4:  if(counter%8==0)   {
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                   } break;} else{
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                   } break; }
               } //switch ende
          function tabelleFinish() {
                // tabelle fertigstellen
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break;
                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUeberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
          if (braucheMaterialDesignWidget) {
                 setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                 myJsonWidget2=[];
          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
            setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
               myJsonWidget=[];
          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
          //log(vax5+vax3)
             if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
            myJsonWidget.push({
              /*  Originaleinträge  abgeändert RRO
                Event : vax1,
                Zeit : vax2,
                Datum : vax3,
                W_tag : vax4,
                Tage : vax44
                W_tag : vax4,
                Datum : vax3,
                Zeit : vax2,
                Event : vax1,
                Tage : vax44
          //	log(myJsonWidget)
          let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                          <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                          <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                          </div>`
                 if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
               myJsonWidget2.push({
                         text: vax2,
                         subText: mysubText,
                         statusBarColor: vax5,
                         image: vax1,
                         imageColor: "",
                         listType: "text",
                         showValueLabel: false,
                         status: vax3,
                         Wert : vax3,
                         Hersteller : vax4
          on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                 //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                 var timeout2 = setTimeout(function () {
             writeHTML();
              }, 1500);
          function matDes(val3help,color) {
              if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                      if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                      if (val3help && !sortedByInstanz){}
                     json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                      makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
          • R Rosi8818
             let wievielTage=50
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            //im MD List Widget
            //im HTML Widget
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            let oldID="";
            let inDpNext="";
            let inDpRunning=[];
            let inDpGanzTag="";
            oldID="";
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            let myData=[];
            let myData2=[];
            let myData3=[];
            inDpNext=""
            inDpRunning=[];
             inDpRunning2="";
            inDpGanzTag="";
            //WHITELIST FILTER
            myData=[];
            //BLACKLIST FILTER
            myData=[];
            if (false){
                            return 1;
                            return -11;
                         return 0;
            // NEXT TERMIN
                            break;}
            //NEXT GANZER TAG
                       break;}
            // LÄUFT GERADE
                counter++;
                val1="";
                val2="";
                val3="";
                val4="";
                tabelleBind();
            } //else {
            val1="";val2="";
                    counter++
                    let helpi=false;
            /////////// HEUTE
                    } else{
            } // function ende
            //MAIN:
             writeHTML();
             writeHTML();
                           }else{
                                                     } break;} else{
                                                     } break; }
                                                     } break;} else{
                                                     } break; }
                 } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
             //log(htmlOut);
                   myJsonWidget2=[];
                 myJsonWidget=[];
            //log(vax5+vax3)
              myJsonWidget.push({
                  Event : vax1,
                  Zeit : vax2,
                  Datum : vax3,
                  W_tag : vax4,
                  Tage : vax44
                  W_tag : vax4,
                  Datum : vax3,
                  Zeit : vax2,
                  Event : vax1,
                  Tage : vax44
                            </div>`
                           text: vax2,
                           subText: mysubText,
                           image: vax1,
                           imageColor: "",
                           listType: "text",
                           status: vax3,
                           Wert : vax3,
                           Hersteller : vax4
               writeHTML();
                }, 1500);
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            zeile 233 muss so sein:
               let myDpInput=getState(dpTSJson[i]).val
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Rosi8818
              schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
              @liv-in-sky , wow so schnell... hab es eingesetzt und neu gestartet, jetzt ohne Fehler. Zu mindestens sehe ich keine mehr.
              Gibt es einen Grund warum das mit der Version 5.1.3 noch lief und jetzt nicht mehr?
              Ich bin nicht der Experte möchte nur ganz grob verstehen wenn man das grob erklären kann.
              ich synce gerade mein Outlook und anschl. die Adapter, mal sehen ob er den neuen Kalendereintrag übernimmt. ich sage hier bescheid
              • R Rosi8818
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @rosi8818
                weil auch gleichzeitig der ical adapter seine daten neu schrieb, kam es für 1-3 wochen zu diesem problem, weil der js-controller auch die daten anders gelesen hat - aber so funktioniert es und wird wohl auch so bleiben
                je nachdem, was man upgedatet hatte, mußten die daten unterschiedlich gelesen werden
                  @rosi8818
                  Rosi8818
                  @liv-in-sky danke, das leuchtet ein... dann mach ich ich mal an die nächsten Problem die im Logfile stehen
                  dieses Problem ist gelöst und der Kalendereintrag schon mal in der VIS aufgetaucht. Super
                  • R Rosi8818
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @rosi8818 wenn du keine weiteren ical dp in irgendeinem script ausliest, wird dieser fehler nicht nochmal vorkommen :-)
                    viel spaß
                      viel spaß
                      Rosi8818
                      @liv-in-sky nein habe ich nicht, Danke nochmal...
