  4. gelöst: wie vorgehen JavaScript Update viele Script Fehler
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rosi8818
    Ich würde den Adapter wieder hochziehen und dann die Dinge peu a peu angehen. Vermutlich sind das auch überwiegend keine Fehler sondern nur Hinweise.
    Rosi8818
    @thomas-braun okay, den Adapter auf Debug stellen oder so lassen, was ist besser?
    Im Scriptfenster waren auf jeden Fall alle Meldungen rot
    • R Rosi8818
      @rosi8818
      Auf debug wirst du wohl erschlagen mit Meldungen. Also zuerst mal auf Error setzen und die dann erledigen und dann das loglevel wieder auf Info drehen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rosi8818
        Rosi8818
        @thomas-braun okay, dann werde ich jetzt erstmal sichern und dann langsam loslegen. Danke
        • R Rosi8818
          Rosi8818
          so habe jetzt das Update JavaScript auf 5.2.13 durchgeführt, jetzt kommen die Fehler unten, wo und wie kann ich jetzt ansetzen?
          im Logfile auf ERROR
          javascript.0	2021-12-14 11:39:27.697	error	(4641) at Script.runInContext (vm.js:144:12)
          javascript.0	2021-12-14 11:39:27.696	error	(4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:724:3
          javascript.0	2021-12-14 11:39:27.696	error	(4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:552:2
          javascript.0	2021-12-14 11:39:27.695	error	(4641) at writeHTML (script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:233:24)
          javascript.0	2021-12-14 11:39:27.694	error	(4641) at JSON.parse (<anonymous>)
          javascript.0	2021-12-14 11:39:27.694	error	(4641) script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
          javascript.0	2021-12-14 11:39:26.981	error	(4641) at Script.runInContext (vm.js:144:12)
          javascript.0	2021-12-14 11:39:26.980	error	(4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:724:3
          javascript.0	2021-12-14 11:39:26.980	error	(4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:552:2
          javascript.0	2021-12-14 11:39:26.979	error	(4641) at writeHTML (script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:233:24)
          javascript.0	2021-12-14 11:39:26.978	error	(4641) at JSON.parse (<anonymous>)
          javascript.0	2021-12-14 11:39:26.969	error	(4641) script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
          im Scriptfenster nach neustarten des Scripts
          11:40:48.986	error	javascript.0 (4641) script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
          11:40:48.988	error	javascript.0 (4641) at writeHTML (script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:233:24)
          11:40:48.989	error	javascript.0 (4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:552:2
          11:40:48.989	error	javascript.0 (4641) at script.js.VIS.kalender.Kalenderaufbereitungen-mit_vielen_Sonderfarben:724:3
          • R Rosi8818
            @rosi8818 sagte in wie vorgehen JavaScript Update mit vielen Script Fehlern:
            Was steht denn da drin?
              Rosi8818
              @thomas-braun hier das Script (ich hoffe sind keine Daten drin die keiner sehen soll) ;)
               /*@liv-in-sky 2020  29.1.2021 12:18
                genutzt für Material-Design -> let weiter unten
               *** HauptScript löst Kalenderaufbereitungen ab ***
               für das Widgets der wichtigsten Ereignisse in der VIS
               mit Blacklist und Sonderfarbe
               --> 0_userdata.0.Tabellen.ical.
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.ical.Termine";         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              //let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
              let dpTSJson=["ical.0.data.table","ical.1.data.table","ical.2.data.table","ical.3.data.table",];
              let dpTSJsonCalName=["Rosemeyer","nächste Kalender"];                        //mehrere Instanzen zusammenfügen
              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.ical.MaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              // seting für extra datenpunkte
              let ichWillDpNextRunning=true;
              let dpTerminNext="0_userdata.0.Tabellen.ical.TerminNext";                    // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              let dpTerminRunning="0_userdata.0.Tabellen.ical.TerminRunning";               // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true - datenpunkt anlegen: zeichenkette
              let dpTerminNextGanzerTag="0_userdata.0.Tabellen.ical.TerminNextGanzerTag";   // WICHTIG wenn ichWillDpNextRunning auf true  - datenpunkt anlegen: zeichenkette
               let wievielTage=50
               let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        // Original span - zeigt mit b die markierten Einträge fett
               let sortedByInstanz=false;
               let nurAnfangsZeit=false;
              let ganzTaegigAusdruck="&RightArrowLeftArrow;";             // "ganztägig" oder "den ganzen Tag" oder &laquo; &RightArrowLeftArrow;
               let bisVariable="&longmapsto;"                              // wenn gerade läuft - running event zeichen
               let ersetze0MitWert="0"                                     // z.b. "heute"
               let ersetze1MitWert="morgen"                                // z.b "morgen"
               // regex zum event-text ändern
               //let myFilterRegexEvent=/Biathlon(: .*)/;                  // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
               //let myFilterRegexEvent2="Biat$1";                         // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent=/(.*) Geburtstag/; myFilterRegexEvent2="$1"
               let myFilterRegexEvent5=[/Biathlon(: .*)/,/(GELBE)R SACK/];                        // Regex für EventAnzeige: event=event.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
               let myFilterRegexEvent6=["Biat$1","$1 Tonne"];                               // z.b. Geburtstag':   myFilterRegexEvent5=[/(.*) Geburtstag/];  let myFilterRegexEvent6=[""$1"];
        // WICHTIG : gleiche anzahl in den beide Variablen
               let mySchedule3="  */30 * * * * ";                       //alle 30 minuten //eigentlich unnötig, da das script auf änderung des ical datenpunktes triggert
               let wiederholAnzeige="true";                                // es werden pfeile am ende des event-eintraägs hinzugefügt, wenn es eine wiederholung ist
               let myWhiteListArray=[];                                    // momentan ohne [] whitelist sonst z.b ["URLAUB","frei"]  auf großschreibung achten
               let myBlackListArray=["Simvastatin", "Abfuhr", "Gelber Sack","Biotonne","Papiersammlung","Glassammlung","Hausmüll 2W","Hausmüll 4W"]; // momentan ohne [] blacklist sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen]  auf großschreibung achten
               let mySonderFarbeArr=["Ralf:"];               //  ohne [] termine, die besonders hervorgehoben werden sollen sonst z.b ["Biathlon",Tabletten nehmen] am besten mit sortedByInstanz=false;
               let mySonderSymbol="&#9055;"+"&ensp;";        //  🔸 🚘 ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🟠 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀   mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                                             //  (⌾ &#9022;) (🔹 &#128313;) (🍏 &#127823;) 💰 💸 (❗ &#10071;) (⬩ &#11049;) (● &#9679;)  (⍟ &#9734;->Stern)
                                                             //  (⌾ &#9055;) (⧇ &#10695;) (🎂 &#127874;) (🟡 &#128993;) (🔵 &#128309;) (🟢 &#128994;) (🔴 &#128308;)
                                                             //  (ℜ &#8476;) (ℛ &#8475;)
              let mySonderFarbeArrRiko=["Riko:"];
              let mySonderSymbolRiko="&#9022;"+"&ensp;";
              let mySonderFarbeArrTUEV=["TÜV:","Steuer"];
              let mySonderSymbolTUEV="⬩"+"&ensp;";
              let mySonderFarbeArrErnte=["Ernte:"];
              let mySonderSymbolErnte="&#127823;"+"&ensp;";
              let mySonderFarbeArrArzt=["Arzt:"];
              let mySonderSymbolArzt="&#9734;"+"&ensp;";
              let mySonderFarbeArrUrlaub=["Urlaub:"];
              let mySonderSymbolUrlaub="&#128313;"+"&ensp;";
              let mySonderFarbeArrConny=["Conny:"];
              let mySonderSymbolConny="&#128309;"+"&ensp;";
              let mySonderFarbeArrRebecca=["Rebecca:"];
              let mySonderSymbolRebecca="&#128993;"+"&ensp;";
              let mySonderFarbeArrGeburtstag=["Geburtstag von"];
              let mySonderSymbolGeburtstag="&#127874;"+"&ensp;";
              let mySonderFarbeArrWichtig=["WICHTIG:"];
              let mySonderSymbolWichtig="&#10071;"+"&ensp;";
              // let mySonderFarbeArrUrlaub=["Urlaub:"];
              // let mySonderSymbolUrlaub="&#9734;"+"&ensp;";
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";          // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='ZEIT';        var Feld2lAlign="center";        // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='DATUM';         var Feld3lAlign="center";      // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='WTAG';        var Feld4lAlign="center";        // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='TAGE';        var Feld5lAlign="center";        // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                  // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='Ical';                 // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="green";                 // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";            // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlUeberFontGroesse="18px";           // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                    // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                   //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const htmlFarbZweiteTabelle="black";        // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="black";       // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHoehe=25;                  //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="2";           // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbetrennungsLinie="white";
              const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"            // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="3";
              let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";        //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="black"//"black";              //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                    //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                  //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                       //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="16px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHoehe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
              //im MD List Widget
               let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
               let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            //// nicht benutzt!! statusBarColor im MD List Widget wenn normal
              //im HTML Widget
              //let bildergröße=24
               let farbeEinTagHTML="#CB9529"                             // wird nicht mehr genutzt!!  Farbe der zeile in html tabelle wenn unter einem tag:
              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
              let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.ical.MaterialWidget";    // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
              var htmlTabUeber="";
              //var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
              var myJsonWidget=[];
              var myJsonWidget2=[];
              var json1; var json2; var json3; var json4; var json44; var json5;
              let oldID="";
              let inDpNext="";
              let inDpRunning=[];
              let inDpRunning2="";
              let inDpGanzTag="";
              let helperTerminNext="";
              function writeHTML(){
              oldID="";
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
              let myData=[];
              let myData2=[];
              let myData3=[];
              inDpNext=""
              inDpRunning=[];
               inDpRunning2="";
              inDpGanzTag="";
              for (let i=0;i<dpTSJson.length;i++) {
                 //20210809 nach Fehler, gelöst aus Forum: vorher let myDpInput=(getState(dpTSJson[i]).val);
                 let myDpInput=(JSON.parse(getState(dpTSJson[i]).val));
              // hier kann der Kalendername abgefangen werden   - RRO
                   for  (let b=0;b<myDpInput.length;b++) { myDpInput[b].myIDID=dpTSJsonCalName[i];}
                 myData=myData.concat(myDpInput)          //myData=myData.concat(getState(dpTSJson[i]).val)
              //WHITELIST FILTER
              if (myWhiteListArray.length>0){
              for(let myind in myWhiteListArray) { for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) {
                                                        if (myData[rr].event.includes(myWhiteListArray[myind]) ) { myData2.push(myData[rr])}
              //log(JSON.stringify(myData2))
              myData=[];
              myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData2))
              //BLACKLIST FILTER
              if (myBlackListArray.length>0){let oldStuff=""
              for (let rr=0;rr<myData.length;rr++) { let mycount=0;
                                                     for(let myind in myBlackListArray){
                                                      //log(myData[rr].event+" ---- "+myBlackListArray[myind]+" -----"+myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) )
                                                        if (myData[rr].event.includes(myBlackListArray[myind]) ) { mycount++  }}
                                                              if(mycount==0) {  myData3.push(myData[rr]);}
              myData=[];
              myData=JSON.parse(JSON.stringify(myData3))
               // class = Kalender -RRO hier evtl. Abfrage aus ical2Calender-FarbScala einfügen
              if (!sortedByInstanz){
              myData.sort(function(a, b){
                                             return new Date(a._date).getTime() - new Date(b._date).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
              if (false){
              myData.sort(function (alpha, beta) {
                           if (alpha.event.toUpperCase() > beta.event.toUpperCase())
                              return 1;
                           if (beta.event.toUpperCase() > alpha.event.toUpperCase())
                              return -11;
                           return 0;
              // NEXT TERMIN
                 for (let x=0;x<myData.length;x++ ) {
                         if (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("01:00-00:00"))
                             {   helperTerminNext=myData[x].date
                                 helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2: ");
                              if(   formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Heute $1: ")} // : helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/(.+?\..*?\.).* (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1 $2")
                         //  log(  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") +"  "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                             if (  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM") == formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") ) {
                                   helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)/,"Morgen $1: "); }
                                 inDpNext=helperTerminNext+" "+myData[x].event;
                              break;}
              //NEXT GANZER TAG
                         if ((!myData[x].date.includes("&#8594;") && !myData[x].date.includes(":") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) ||
                                 (!myData[x].date.includes("&#8594;") && myData[x].date.includes("01:00") &&  formatDate(getDateObject(myData[x]._date), "DD.MM") != formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM")) )
                             // log(helperTerminNext)
                              let morgen =  formatDate(getDateObject((new Date().getTime())+(1000 * 60 * 60 * 24 * 1)), "DD.MM"); //log(morgen)
                                    helperTerminNext="Morgen: " ;
                                 //   log("-"+helperTerminNext)
                         inDpGanzTag=helperTerminNext+" "+myData[x].event ;
                         break;}
              // LÄUFT GERADE
                         if (myData[x].date.includes("&#8594;")   && myData[x].date.includes(":") && !myData[x].date.includes("00:00") )
                             {   helperTerminNext=myData[x].date.replace("&#8594;","")
                             helperTerminNext=helperTerminNext.replace(/.+? (.?)/,"bis: $1")
                             inDpRunning.push(helperTerminNext+" "+myData[x].event)
                   inDpRunning.length>0 ? inDpRunning2=inDpRunning[inDpRunning.length-1]  :  inDpRunning2=""
              //myData=getState(dpTSJson).val;
              //log(JSON.stringify(myData))
              for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
              if(oldID!=myData[index].myIDID && sortedByInstanz) {
                  counter++;
                  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><b>"+myData[index].myIDID;
                  val1="";
                  val2="";
                  val3="";
                  val4="";
                  oldID= myData[index].myIDID
                  tabelleBind();
                   matDes(true,myData[index]._calColor);
              } //else {
              val1="";val2="";
                   if(Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1 <=wievielTage){
                      counter++
                     val0=myData[index].event
                     if (myFilterRegexEvent5.length==myFilterRegexEvent6.length){
                     for(let z=0;z<myFilterRegexEvent5.length;z++){val0=val0.replace(myFilterRegexEvent5[z],myFilterRegexEvent6[z])}}
                   //  val0=val0.replace(myFilterRegexEvent,myFilterRegexEvent2)
                     let val2help=myData[index].date
                   //  log(val2help+"  ---  "+myData[index].event)
                     nurAnfangsZeit ? val1=val2help.replace(/.+? (\d\d\:\d\d)-\d\d\:\d\d/,"$1") : val1=val2help.replace(/.+? (.+)/,"$1") //ZEIT
                  //   log(val1.includes(".")+ " val1= "+val1)
                     val1.includes(".") && nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1             //&& !nurAnfangsZeit
                     !val2help.includes(":") && !nurAnfangsZeit ? val1=ganzTaegigAusdruck : val1=val1
                     val2=val2help.replace(/(.+?) .+/,"$1") //DATUM
                      let val3help=false; // zuständig für Farbe heute
                      let helpi=false;
                      if (myData[index]._rule==" ") helpi=true
                  // log("---- "+val2+" ---val2help:  "+val2help+"      ++++"+myData[index]._allDay+"    +++++  "+val0+"  rrule-!"+myData[index]._rule+"!"+helpi)
              //////////// IST GERADE AM LAUFEN - anderes Format
                     if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && myData[index].date.includes(":") ) {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                     if ( val2.includes("&#8594;") && !myData[index]._allDay )                                      {val1=ganzTaegigAusdruck;                                 val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                      if ( myData[index].date.includes("&#8594;") && myData[index].rule!=" " && !myData[index].date.includes("00:00") )                     {val1=val2help.replace(/.+? .+? (.+)/, bisVariable+"$1"); val2=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM.YYYY")}
                    //  log("val1 : "+val1+"  val2: "+val2)
              /////////// HEUTE
                     // log(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") +"   "+ formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM"))
                      if (formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "DD.MM") == formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "DD.MM") ) {
                             val3help=true;        //FARBE HEUTE
                             val4=0;               // TAGE HEUTE
              ////////// AB MORGEN
                      } else{
                            let val44help=Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000
                           // log(val44help.toString())
                            val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 )-1
                          //  log((Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm")).toString() +"--------"+(Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")).toString())
                            if (   (Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "mm"))  <  (Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "hh"))*60) + Number(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")) )
                                   {if(!myData[index]._date.includes("&#8594;")) val4=Math.ceil(Math.floor( ((new Date(myData[index]._date).getTime() - new Date().getTime())/60/60/24) )/1000 );
                                //   log(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1"))
                                  // if(myData[index].date.replace(/.*? (01\:00\-00\:00)/,"$1")=="01:00-00:00") val1=ganzTaegigAusdruck;
                                  if(myData[index].date.includes("01:00-00:00")) val1=ganzTaegigAusdruck
                      val3=formatDate(getDateObject(myData[index]._date), "W")
                     if (myData[index]._rule==" rrule " && wiederholAnzeige) val0=val0+" &#8595;"
                      if (val4.toString()=="0") val4=ersetze0MitWert;
                      if (val4.toString()=="1") val4=ersetze1MitWert;
                       let istSonderfarbe=false;
                       let val01=val0; let val02=val2; let val03=val3; let val04=val4; let val11=val1;
                       if (mySonderFarbeArr.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArr){if(val0.includes(mySonderFarbeArr[myind]) ){
        val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
        val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+"</font>"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";  // val0="<font color=\""+mySonderFarbe +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
        istSonderfarbe=true;
                       if (mySonderFarbeArrRiko.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrRiko){if(val0.includes(mySonderFarbeArrRiko[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolRiko+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                      if (mySonderFarbeArrTUEV.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrTUEV){if(val0.includes(mySonderFarbeArrTUEV[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolTUEV+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                      if (mySonderFarbeArrErnte.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrErnte){if(val0.includes(mySonderFarbeArrErnte[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolErnte+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                      if (mySonderFarbeArrArzt.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrArzt){if(val0.includes(mySonderFarbeArrArzt[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolArzt+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                      if (mySonderFarbeArrUrlaub.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrUrlaub){if(val0.includes(mySonderFarbeArrUrlaub[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolUrlaub+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                     if (mySonderFarbeArrConny.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrConny){if(val0.includes(mySonderFarbeArrConny[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolConny+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                     if (mySonderFarbeArrRebecca.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrRebecca){if(val0.includes(mySonderFarbeArrRebecca[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolRebecca+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                     if (mySonderFarbeArrGeburtstag.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrGeburtstag){if(val0.includes(mySonderFarbeArrGeburtstag[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolGeburtstag+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                    if (mySonderFarbeArrWichtig.length>0 ){ for(let myind in mySonderFarbeArrWichtig){if(val0.includes(mySonderFarbeArrWichtig[myind]) ){
        val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbolWichtig+"</font>"+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                         //istSonderfarbe=false
                         //console.log(myData[index]._calColor); -> Farbcode
                      if(val3help && sortedByInstanz ){
                          val3="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                          val4="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                          val1="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                          val2="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                         !istSonderfarbe ?  val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val0+"<\/"+styleEinTagHTML+">" : val0="<font color=\""+myData[index]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+mySonderSymbol+val01+"<\/"+styleEinTagHTML+">"
                      if (val3help && !sortedByInstanz ){
                               val3="<font color=\""+myData[0]._calColor +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val03+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                               val4="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val04+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                               val1="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val11+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                               val2="<font color=\""+myData[0]._calColor  +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val02+"<\/"+styleEinTagHTML+">";
                     matDes(val3help,myData[index]._calColor);
                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 ; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                 setState(dpTerminRunning,inDpRunning2)
                                 setState(dpTerminNext,inDpNext)
                                 setState(dpTerminNextGanzerTag,inDpGanzTag);
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule3,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
               writeHTML();
                 				 function tabelleBind(){
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                       case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                      case 2: if(counter%4==0){
                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                             }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                      case 3:  if(counter%2==0)   {
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                       } break;} else{
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                       } break; }
                      case 4:  if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                       } break;} else{
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                       } break; }
                   } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                    // tabelle fertigstellen
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                                  var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUeberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                     setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                     myJsonWidget2=[];
              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                   myJsonWidget=[];
              function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax44,vax5) {
              //log(vax5+vax3)
                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                myJsonWidget.push({
                  /*  Originaleinträge  abgeändert RRO
                    Event : vax1,
                    Zeit : vax2,
                    Datum : vax3,
                    W_tag : vax4,
                    Tage : vax44
                    W_tag : vax4,
                    Datum : vax3,
                    Zeit : vax2,
                    Event : vax1,
                    Tage : vax44
              //	log(myJsonWidget)
              let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                              <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                              <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                              </div>`
                     if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                   myJsonWidget2.push({
                             text: vax2,
                             subText: mysubText,
                             statusBarColor: vax5,
                             image: vax1,
                             imageColor: "",
                             listType: "text",
                             showValueLabel: false,
                             status: vax3,
                             Wert : vax3,
                             Hersteller : vax4
              on({id: dpTSJson, change: "ne"}, function (obj) {
                     //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                     var timeout2 = setTimeout(function () {
                 writeHTML();
                  }, 1500);
              function matDes(val3help,color) {
                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                          if(val3help && sortedByInstanz){json5=color;}
                          if (val3help && !sortedByInstanz){}
                         json1=val0; json2=val1; json3=val2; json4=val3;json44=val4;json5=farbeStandardBar;
                          makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json44,json5);
              • R Rosi8818
                 let wievielTage=50
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                //im MD List Widget
                //im HTML Widget
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                let oldID="";
                let inDpNext="";
                let inDpRunning=[];
                let inDpGanzTag="";
                oldID="";
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                let myData=[];
                let myData2=[];
                let myData3=[];
                inDpNext=""
                inDpRunning=[];
                 inDpRunning2="";
                inDpGanzTag="";
                //WHITELIST FILTER
                myData=[];
                //BLACKLIST FILTER
                myData=[];
                if (false){
                                return 1;
                                return -11;
                             return 0;
                // NEXT TERMIN
                                break;}
                //NEXT GANZER TAG
                           break;}
                // LÄUFT GERADE
                    counter++;
                    val1="";
                    val2="";
                    val3="";
                    val4="";
                    tabelleBind();
                } //else {
                val1="";val2="";
                        counter++
                        let helpi=false;
                /////////// HEUTE
                        } else{
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                 writeHTML();
                               }else{
                                                         } break;} else{
                                                         } break; }
                                                         } break;} else{
                                                         } break; }
                     } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                       myJsonWidget2=[];
                     myJsonWidget=[];
                //log(vax5+vax3)
                  myJsonWidget.push({
                      Event : vax1,
                      Zeit : vax2,
                      Datum : vax3,
                      W_tag : vax4,
                      Tage : vax44
                      W_tag : vax4,
                      Datum : vax3,
                      Zeit : vax2,
                      Event : vax1,
                      Tage : vax44
                                </div>`
                               text: vax2,
                               subText: mysubText,
                               image: vax1,
                               imageColor: "",
                               listType: "text",
                               status: vax3,
                               Wert : vax3,
                               Hersteller : vax4
                   writeHTML();
                    }, 1500);
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                zeile 233 muss so sein:
                   let myDpInput=getState(dpTSJson[i]).val
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  Rosi8818
                  schrieb am zuletzt editiert von Rosi8818
                  @liv-in-sky , wow so schnell... hab es eingesetzt und neu gestartet, jetzt ohne Fehler. Zu mindestens sehe ich keine mehr.
                  Gibt es einen Grund warum das mit der Version 5.1.3 noch lief und jetzt nicht mehr?
                  Ich bin nicht der Experte möchte nur ganz grob verstehen wenn man das grob erklären kann.
                  ich synce gerade mein Outlook und anschl. die Adapter, mal sehen ob er den neuen Kalendereintrag übernimmt. ich sage hier bescheid
                  • R Rosi8818
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @rosi8818
                    weil auch gleichzeitig der ical adapter seine daten neu schrieb, kam es für 1-3 wochen zu diesem problem, weil der js-controller auch die daten anders gelesen hat - aber so funktioniert es und wird wohl auch so bleiben
                    je nachdem, was man upgedatet hatte, mußten die daten unterschiedlich gelesen werden
                      @rosi8818
                      Rosi8818
                      @liv-in-sky danke, das leuchtet ein... dann mach ich ich mal an die nächsten Problem die im Logfile stehen
                      dieses Problem ist gelöst und der Kalendereintrag schon mal in der VIS aufgetaucht. Super
                      • R Rosi8818
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @rosi8818 wenn du keine weiteren ical dp in irgendeinem script ausliest, wird dieser fehler nicht nochmal vorkommen :-)
                        viel spaß
                          viel spaß
                          Rosi8818
                          @liv-in-sky nein habe ich nicht, Danke nochmal...
