  4. [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter
37 Beiträge 10 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F fastfoot
    @andre sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
    Kompromiss:
    Umgebungsvariable PACKAGES
    was mich daran immer gestört hat ist, dass die Installation(en) bei jedem Systemstart erfolgen, auch wenn das Paket schon installiert ist. Bisher mache ich es so dass ich die Pakete einmalig nachinstalliere und Ruhe ist. Bei mir sind das vi(m) und neuerdings inetutils-ping, cifs-utils musste vor der 5.2.0 auch nachinstalliert werden, ist jetzt aber wohl im bullseye-slim enthalten
    Ansonsten würde ich mich für die Vorbesetzung der PACKAGES aussprechen wollen, auf diese Weise bleibt das Image, ähem.... klein, der unbedarfte Anwender muss sich aber nicht damit plagen. Evtl. könnte man unnötige Zweitinstallationen mit whereis Tool|awk '/Tool/{print $2}' abfangen, das habe ich aber noch nicht ausreichend getestet
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    @fastfoot sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/201
    • R Offline
      RkcCorian
      @thomas-braun sagte in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
      iputils-ping
      Gleiche Problem hier. Wäre super, wenn das zukünftig wieder dabei ist
      • P PeterImNetz
        @Glasfaser @monarc
        Das Paket iputils-ping muss nun beim Bauen des Containers manuell hinzugefügt werden:
        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/200#issuecomment-932781681
        N Offline
        N Offline
        nachon
        schrieb am zuletzt editiert von nachon
        @peterimnetz said in [gelöst] Error: ping.probe // ping und sony-bravia Adapter:
        @Glasfaser @monarc
        ich nehme an, dass kommt in irgendein Tool?
        Ich baue und starte die Container über die docker-compose.yml Dateien. Wie fügt man denn da die Packages hinzu?
        Danke, gefunden.
        In den environments unter packages einfach mehrere packages angeben, wenn mehrere installiert werden sollen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nachon
          @Glasfaser @monarc
          Danke, gefunden.
          huhie
          @nachon
          Ich baue den Container auch mit docker-compose und finde das echt klasse.
          Habe heute mit dem Befehl "sudo docker-compose pull" das image gezogen und es funktioniert leider auch bei mir der Ping nicht
          mehr :( - So ein Ärger...
          Meine Docker Compose für den Teil "iobroker" sieht wie folgt aus:
          #iobroker
            iobroker:
              container_name: iobroker
              image: buanet/iobroker:latest
              hostname: iobroker
              restart: always
              ports:
                - "8081:8081"
              volumes:
                - '/volume1/docker/iobroker/data/:/opt/iobroker'
              environment:
                PACKAGES: iputils-ping
              networks:
                MACVLAN:
                  ipv4_address: 192.168.XX.XXX
          Welches Packages muss ich noch installieren, damit PING wieder läuft? Oder ist mein Befehl falsch?
          Kannst Du mir da helfen?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • H huhie
            @nachon
            #iobroker
              iobroker:
                hostname: iobroker
                restart: always
                ports:
                  - "8081:8081"
                volumes:
                environment:
                networks:
                  MACVLAN:
            N Offline
            N Offline
            nachon
            @huhie
            Merkwürdig. Eigentlich sieht das ganz gut aus.
            Was ich mir erklären kann, ist, dass Du nicht den Pull machen musst, sondern "sudo docker-compose up -d". Du musst das Image ja rebuilden.
            Ein Pull allein dürfte da meiner Meinung nach nicht ausreichend sein.
            Bei mir sieht die yml Datei noch etwas umfassender aus:
            version: '2.4'
            services:
              iobroker:
                image: buanet/iobroker:v5.2.0
                container_name: iobroker1
                hostname: iobroker
                cap_add:
                  - NET_ADMIN
                  - NET_RAW
                devices:
                  - "/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0"
                environment:
                  LANG: 'de_DE.UTF-8'
                  LANGUAGE: de_DE:de
                  LC_ALL: de_DE.UTF-8
                  AVAHI: 'false'
                  SETUID: 1000
                  SETGID: 1000
                  PACKAGES: nano iputils-ping
                  TZ: 'Europe/Berlin'
                  USBDEVICES: /dev/ttyUSB0
                  ZWAVE: 'false'
                ports:
                  - "8081:8081"
                  - "8082:8082"
                  - "8091:8091"
                  - "1880:1880"
                networks:
                  vlan_name:
                    ipv4_address: 192.1xx.xxx.xxx
                volumes:
                  - /volume1/docker/ioBroker:/opt/iobroker
                restart: always
              db:
                image: mariadb:10.5.10
                container_name: iob_mariadb1
                hostname: iob_db
                volumes:
                  - /volume1/docker/ioBroker/mariadb:/var/lib/mysql
                environment:
                  MYSQL_ROOT_PASSWORD: 'XXX'
                  MYSQL_DATABASE: 'XXX'
                  MYSQL_USER: 'XXX'
                  MYSQL_PASSWORD: 'XXX'
                networks:
                  vlan_name:
                restart: always
            networks:
                vlan_name:
                  external: true
            Ich gebe immer die direkten Versionen an und nicht latest. Das USB Device ist zudem mein Zigbee Stick der hier mit eingebunden wird.
            Und die IP-Adressen vergebe ich, weil ich ein macvlan aufgebaut habe.
            • N nachon
              @huhie
              version: '2.4'
              services:
                iobroker:
                  hostname: iobroker
                  cap_add:
                    - NET_ADMIN
                    - NET_RAW
                  devices:
                  environment:
                    LANG: 'de_DE.UTF-8'
                    LANGUAGE: de_DE:de
                    LC_ALL: de_DE.UTF-8
                    AVAHI: 'false'
                    SETUID: 1000
                    SETGID: 1000
                    TZ: 'Europe/Berlin'
                    ZWAVE: 'false'
                  ports:
                    - "8081:8081"
                    - "8082:8082"
                    - "8091:8091"
                    - "1880:1880"
                  networks:
                    vlan_name:
                  volumes:
                  restart: always
                db:
                  hostname: iob_db
                  volumes:
                  environment:
                    MYSQL_USER: 'XXX'
                  networks:
                    vlan_name:
                  restart: always
              networks:
                  vlan_name:
                    external: true
              huhie
              schrieb am zuletzt editiert von huhie
              @nachon
              Vielen Dank für Deine docker-compose
              Ich habe den "sudo docker-compose up -d" Befehl ausgeführt, nur leider bleiben alle
              Geräte im Ping Adapter auf "false".
              Wenn ich das Paket in der Docker Konsole nachinstallieren will dann bekomme
              ich die Info, das ich bereits die neueste Version besitze :(
              Warum hast Du "NANO" da stehen?
              Gibt es noch eine Idee, wie ich das wieder zum Laufen bekomme?
              viele Grüße
              Huhie
              • H huhie
                @nachon
                viele Grüße
                Huhie
                N Offline
                N Offline
                nachon
                @huhie
                Hmm, ich befürchte da muss ein anderes Problem sein. Installiert ist das Paket ja offensichtlich.
                Gab es da nicht ein zweites "Ping" Programm, das man installieren kann, weil bei einigen dieses zu Problemen führt? Kann das damit zusammenhängen?
                Ich bin gerade selbst nicht ganz sicher.
                Mein Ping führe ich mit Net-Tools aus. Das klappt bei mir aktuell wieder gut.
                Nano habe ich dort stehen, weil ich das Paket mit installieren wollte. Ist ein Editor, die ich auf der Console manchmal nutze. Andere bevorzugen vim. Damit werde ich nicht warm. :)
                • N nachon
                  @huhie
                  huhie
                  @nachon
                  Net-Tools habe ich gerade installiert. Führt aber leider ebenso zur Anzeige "false" beim Anpingen von den Geräten....
                  Hmmm ich bin echt ein wenig ratlos gerade...
                  • H huhie
                    @nachon
                    huhie
                    @nachon
                    Also ich habe gestern noch ein wenig rumprobiert und nun funktioniert es wieder!
                    Allerdings weiss ich noch nicht, ob dafür evtl. etwas anderes nicht mehr funktioniert :D
                    Ich bin im docker in die console und habe dort den Befehl "sudo apt remove iputils-ping" abgesetzt.
                    Dann mit Y bestätigt und anschliessend nochmal "sudo apt autoremove" abgesetzt.
                    Dann den Container neu gestartet und es funktioniert wieder mit dem Adapter "Ping".
                    N S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H huhie
                      @nachon
                      N Offline
                      N Offline
                      nachon
                      @huhie
                      Ok, danke für die Rückmeldung.
                      Ich wäre da nicht drauf gekommen, aber freut mich das es nun klappt. Bleibt natürlich die Frage, woran es liegt.
                      Hoffentlich tritt es nicht erneut auf. Drück Dir die Daumen. :)
                      • H huhie
                        @nachon
                        SmartHomer 0
                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                        @huhie
                        Danke für Deinen Beitrag - das hat mir sehr geholfen.
                        Nach einem Versions-Update des buanet-Docker-Image auf meiner Synology DS hat bei mir der Ping-Adapter nicht mehr funktioniert (immer Ergebnis "false").
                        Nach Eingabe von
                        pkill -u iobroker
                        Docker-Container Stop
                        Docker-Container Start
                        klappt nun wieder alles.
                        Das iputils-ping habe ich unter PACKAGES im Container stehen.
                        Zuvor hatte ich den Ping-Adapter gelöscht und neu installiert, das hatte aber nichts gebracht.
                        • S SmartHomer 0
                          @huhie
                          Nach Eingabe von
                          pkill -u iobroker
                          huhie
                          @smarthomer-0
                          Ich habe die selbe Installationsumgebung!
                          Ich hatte auch alles gelöscht und neu installiert …
                          Brachte alles nicht den gewünschten Erfolg… leider …
                          Schön das es wieder läuft!
