  4. Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt :D
    5.2k
43 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    peugeot2306
    Hey ihr Lieben ich bin kompletter Neuling auf dem Gebiet und habe mit nun ein raspberry pi 4 zugelegt und es auch schon geschafft iobroker zu installieren sogar mit Erfolg 😄teilweise auch soweit die Geräte die ich habe eingepflegt wobei ich Hilfe bräuchte wäre eine komplette Visualisierung zu erstellen ich bin kein pc Mensch und habe null Ahnung vllt gibt es hier ja den ein oder anderen der vllt mal Zeit hätte sich mit mir in Verbindung zu setzen :) liebe Grüße 🖖
    HomoranH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • P peugeot2306
      @peugeot2306 sagte in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt :D:
      Die Erstellung einer solchen Visualisierung mit vis bedarf sehr vieler Stunden Arbeit, da vis sehr umfangreiche, nahezu unbegrenzte, Möglichkeiten bietet.
      Das wurde schon mehrfach hier im Forum thematisiert.
      Wenn das als Auftragsarbeit laufen sollte, wird das extrem teuer.
      Außerdem müsstest du dir dann, wenn du dich nicht selber damit beschäftigst, jede Änderung wieder in Auftrag geben.
      Es wäre also sehr sinnvoll wenn du dich damit selber beschäftigst und mit einfachen Aufgaben Schritt für Schritt einarbeitest
      Du wirst merken, dass sch nachher deine Visualisierung über Jahre immer weiterentwickeln wird, sobald neue Idden kommen.
      Und das werden sie!!
      Einfacher, dann aber auch lange nicht so flexibel, geht es mit anderen Visualisierungs-Sdaptern
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @peugeot2306 wenn du so frisch bist, wird das mit vis nichts. da holst du dir nur frust. und wie @Homoran schreibt, wenn du dir das machen lassen willst, musst du tief in die geldbörse greifen.
        aber du kannst dir mal iQontrol anschauen. da gibts die möglichkeit dir einmal ein grundgerüst automatisch erstellen zu lassen. weiterer vorteil, verwenden einige hier und bei problemen wird dir sicher schnell geholfen. das ganze ist auch responsiv. heisst, auch auf dem handy sieht das gut aus, ohne das du dich darum kümmern musst.
        • da_WoodyD da_Woody
          @da_woody sagte in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt :D:
          das kann man in allen Punkten so nicht schreiben!
          Das hat nichts mit frisch zu tun, und mit der richtigen Erwartungshaltung und Herangehensweise gibt es auch keinen Frust
          Aber auch hier gibt es (teils massive) Einschränkungen und auch responsiv hat so seine Grenzen
          Entscheidend ist was @peugeot2306 als Ziel vor Augen hat
          und das wissen wir noch gar nicht
          da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @homoran das bezog sich auf seine aussage: ich bin kein pc Mensch
            was verstehst du unter massiv? welche einschränkungen? man kann sogar vis seiten einbauen.
            wo sind grenzen bei responsiv? hab da kein problem damit. ausser am autoradio. das display hat so eine seltsame auflösung das bei meiner startseite sich das bei genau einer zeile nicht ausgeht.
            aber bei deinem letzten satz bin ich voll bei dir! 👍
            ich wollte nur eine alternative zu vis aufzeigen... ;)
              peugeot2306
              @homoran huhu danke für eure Rückmeldung tief in die Tasche will ja niemand greifen mit iqontrol habe ich mich auch schon ein wenig beschäftigt relative einfach gestaltet für mich ist es momentan wichtig das ich alle Geräte zusammen auf eine App bekomme womit ich die steuern kann und die Werte auslesen kann das ist mir momentan wichtig schnelle und einfach Bedienung
              • P peugeot2306
                also eher eine Fernbedienung für's Haus als eine SmartHome Visualisierung!
                Dann sind diese "einfachen" Adapter für dich richtig
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @homoran sorry, aber ich versteh unter visu das ich aktuelle zustände sehe, aber auch steuern kann. wenn alles automatisch läuft, dann brauch ich keine visu. das sieht man auch in den DP.
                  die automatische steuerung wird ja über andere adapter erledigt.
                  aber vllt haben wir da sehr unterschiedliche ansichten... :)
                    naja, das kann man so sehen, aber ich habe gerne auch einen Überblick, wie warm/feucht es in den Räumen ist, ob ich Lüften muss (das geht nicht automatisch - die WinMatic ist zu teuer) oder wie das Wetter wird, ob Unwetterwarnungen vorliegen, ob Müll raus muss (passiert auch nicht automatisch), oder auch nur ob die Lichter wirlich aus sind, die Rolläden runter usw.
                    Oder auch einfach die historisierten Daten über Temperatur, Wetterdaten und ähnlichem.
                    Natürlich kann man da auch Bedienung mit einbauen um irgendwo eingreifen zu können, oder eben bei "halbautomatischen" Dingen.
                    Aber grundsätzlich ist für mich ein SmartHome so ausgelegt, dass es weitestgehend autark läuft
                    Ich käme mir absolut bescheuert vor, wenn ich für jedesmal Licht an und aus zu machen erst mein Handy aus der Tasche kramen müsste
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      Das stimmt so nicht. Ich habe mich als aboluter Neuling damals auch reingefizzt und für meine Belange reicht es. Unterstützt wird es noch durch Sprachsteuerung. Vieles ist tatsächlich Hexenwerk 👻, aber nicht alles. 😜
                      dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • 1Topf1 1Topf
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @1topf
                        oha, Dein Klo ist aber kalt 😂
                        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @homoran sagte in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt :D:
                          da stellt sich halt die frage, wie weit geht "autark". ich möchte z.b. nicht, daß wenn ich einen raum betrete, daß ein bestimmtes licht angeschalten wird, eine bestimmte mugge gespielt wird, u.s.w.
                          sehr wohl will ich, daß rollos automatisch gehen, wenn wir zu hause sind das licht auf der terrasse sich langsam einschaltet bei sonnen untergang, u.s.w.
                          die gewünschten daten über müll, wetter, temperatur, luftfeuchte, etc sind in jeder möglichen visu darzustellen.
                          halt. nachdem ich mich auch an HomeAssistant versucht habe. meine shelly H&T kann ich anscheinend nicht anzeigen lassen. oder ich bin zu dämlich dazu.
                          und wenn du im ersten satz von überblich schreibst. das sind für mich sachen, die mich am start interessieren:
                          ohne viel hexerei in iQontrol erstellt.
                          zum thema handy rauskramen. noe.png da hab ich alexa. nicht jedermans geschmack, aber ich kann schon von der ferne im auto die garage öffnen, lichter aufdrehn die ich brauche...
                          • 1Topf1 1Topf
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @1topf sagte in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt :D:
                            schon klar, optisch, designtechnisch? aber geschmäcker sind verschieden... ;) wie sieht das am handy aus?
                              will ich auch nicht, dafür gibbet Lichtschalter (aka Schalt-/Dimmaktoren für Markenschalter)
                              Auch das gilt für mich (passend zum nicht-Handyrauskramen)
                              Jegliche normale übliche Bedienung muss auch nach wie vor auf die altmodische Weise möglich sein.
                              Spätestens für Gäste jeglichen Alters
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @homoran jup, gibbet auch bei mir, bis auf den wohnzimmer luster. ok, da hab ich jetzt einen shelly button, also auch da...
                                in meiner werkstatt hab ich für die rollos aber keine taster installiert. brauch ich nicht. shutter-control. ansonsten, shelly app, alexa...
                                oh, im WC gibts keinen schalter, das tut über BWM. das funzt auch bei "Gästen jeglichen Alters" ;)
                                aber verlieren wir uns jetzt nicht in "pimperlsachen"
                                der TE sollte mal sagen was er sich vorstellt...
                                • dslraserD dslraser
                                  @1topf
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  @dslraser sagte in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt :D:
                                  @1topf
                                  Das ist das Gästeklo. Ich mag keinen Besuch. 😁 😁
                                  Nein, ist ein unbeheizter Hausanbau, aber sehr nützlich im Sommer beim grillen. 🍻
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    sag mal bitte genau, was das für Grenzen und Einschränkung sind, ggf. kann man ja da noch nachbessern.
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      @da_woody
                                      Dafür nehme ich eine anderes Widget mit angepasster Auflösung. Am Handy brauche ich auch nicht alle Möglichkeiten, die ich am Tablet oder PC habe. Ist mehr auf die Gartennutzung ausgelegt bzw. zum schauen, ob meine unsmarten Haushaltsgeräte nicht nur faul rumstehen. 🤸
                                      Ich hab auch noch 2 alte Industrie-PCs (dürften bald 20 Jahre auf dem Buckel haben) mit Touchscreen, die werkeln mit 24Volt und Auflösung 800x600. Das war ne Friemelei, die mit Linux ans laufen zu bekommen ... 👿 ... aber hat Spaß gemacht. 😀
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @1topf nunja, wenn man verschiedene ansichten haben will, dann halt 2 instanzen, aber wenn das selbe, dann:
                                        PC:
                                        09c6568c-125d-439f-9542-a90abebe1b86-grafik.png 32eac765-eacd-4300-bde7-f2693e893697-grafik.png
                                        handy:
                                        ich hab die kacheln immer zentriert. das ist aber einstellungssache. sind jetzt 2 beispiele...
                                          @s-bormann sagte in Neuling in dieser Sache der Hilfe benötigt :D:
                                          das ist ganz allgemein.
                                          so ändern sich z.B. je nach Auflösung die Positionen der Kacheln.
                                          Ich habe da ein visuelles Gedächtnis und komme damit weniger klar als mit dem Umstand ggf. stark zoomen zu müssen.
                                          Super Einstellung! aber ich fürchte gegen die Physik/Geometrie kommst auch du nicht an.
                                          da_WoodyD OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
