  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @mickym
    Du hängst einfach die list Node - zwischen die In Node und die Change Node.
    In der function Node greifst Du dann auf die Object-Eigenschaften direkt zu
    flow.set('sensors.' + msg.topic + '.temperature',msg.payload.val);
    flow.set('sensors.' + msg.topic + '.name',msg.payload.common.name);
    flow.set('sensors.' + msg.topic + '.id',msg.topic);
    return msg;
    Greife ich über .common.name auf den Name den ich per IoBroker gesetzt habe zu?
    Ja wenn Du das Objekt über die List Node ausliest:
    Das topic in der List Node lässt Du leer, das kommt von der In-Node die ja die List Node triggert.
    Das Objekt mit dem Namen siehst Du ja hier in der Debug Ausgabe:
    {"type":"state","common":{"name":"Bad Thermometer Temperature","type":"number","unit":"°C","read":true,"write":false,"role":"value.temperature"},"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","ts":1639232322550,"_id":"zigbee.0.00158d0003f4bf3e.temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{"enum.functions.temperature":"Temperatur","enum.functions.humidity":"Feuchtigkeit","enum.rooms.bath":"Bad"},"val":24.31,"ack":true,"q":0,"lc":1639232322550}
    Du musst halt in der List Node angeben - dass Du gerne das GANZE Objekt haben willst:
    und den Wert halt auch.
    Über das Enums-Objekt kannst Du dann auch noch auslesen, welchen Räumen und Funktionen der Datenpunkt zugeordenet ist:
    siehst ja oben in dem Wert auch.
    Leider ist das im iobroker so, dass das alles vom Gerät nach unten vererbt wird. Also auch wenn ich bei Temperatur nur Temperatur als Funktion eingebe - wird das vom Gerät überschrieben, wenn dort beide Optionen angehakt sind und wie man das ändern kann habe ich auch keine Ahnung.
    Schmetterfliege
    schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
    #113
    @mickym
    Ich glaube ich bin grade zu doof dafür haha
    Ich habe eine Inject Node, mit der ich das Topic in die List Node schiebe:
    Und der Debug Output ist dann ein Array von allen Datenpunkten, die dieses Zigbee Device hat:
    Da stehen unter common.name auch alle Namen drin - aber eben die der ganzen Datenpunkte.
    Den Namen vom Device finde ich da aber nicht, sondern nur die Namen der 9 Datenpunkte :(
    EDIT: habe mittendrin ein anderes Zigbee Device genommen, also ob es 10 oder 9 DP sind spielt keine Rolle.
    Der Punkt ist: Den Namen vom Zigbee Device bekomme ich nicht, sondern nur die Namen der DP unter dem Zigbee Device
    • S Schmetterfliege
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #114
      @schmetterfliege Keine Wild cards- die iobroker IN Node liefert doch alles - wenn Du es mit einer Inject Node versuchst nimm das topic der In- Node und ich glaube ich habe weder von Wildcards noch von Array ausgabe gepostet.
      KEINE Wildcards, kein topic spezifizieren - sondern so wie ich es gepostet habe,.
      • mickymM mickym
        Schmetterfliege
        #115
        @mickym
        Also statt dem Inject mache ich eine IN node mit dem Zigbee Device OHNE ".*" ?
        Also muss die IN Node so aussehen?
        • S Schmetterfliege
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #116
          @schmetterfliege Oh bitte - lass den Flow wie er ist und hänge die list Node dazwischen - wie ich sie gepostet habe:
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            #117
            @mickym
            aaaaaah, von den IN Nodes redest du!
            Ich war die ganze Zeit in einem Test Flow in dem ich nur per Inject den namen von einem bestimmten Zigbee Device auslesen wollte
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #118
              @schmetterfliege sie Screenshot - lass die In-Node wie sie waren!!!! -
              • S Schmetterfliege
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #119
                @schmetterfliege Na das kannst Du auch machen - das ist für das System sogar besser - die Namen nur einmal auszulesen.
                Das ist eigentlich besser. Warte mal - ich mach das dann mal:
                Dann musst aber die function Nodes wieder auf den ursprünglichen Stand zurück setzen.
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #120
                  @mickym
                  Ok, ich warte :D.
                  Habe mal die list Node so wie von dir beschrieben hinzugefügt:
                  Der Output den ich abgreife sieht dann so aus:
                  Und da ist - wie ich auch erwarte würde - nur der Name von dem DP Temperature - und der heißt Temperature^^
                  Weil: es wird ja nur der DP temperature und humidity weitergegeben
                  • S Schmetterfliege
                    @mickym
                    Ok, ich warte :D.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #121
                    @schmetterfliege Ok - wir machen es dann so - wie ursprünglich mach die list Nodes wieder da raus und wir suchen die Namen aus den Geräten
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #122
                      @mickym
                      Ich glaube der Weg mit den List Nodes funktioniert bei dir, weil du den Datenpunkten andere Namen gegeben hast.
                      Bei dir hat der DP für die Temperatur den Namen "Bad Thermometer Temperature".
                      Bei mir heißen die bei allen devices einfach nur "Temperature", "Humidty" etc.
                      Nur das "Device" hat den von mir gesetzten Namen.
                      Gibt es da eine Option dass der Name den ich im Zigbee Adapter vergebe auch in die ganzen DP übernommen wird?
                      Oder hast du die alle Manuell umbenannt?
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #123
                        @schmetterfliege Ich mach das gleich mit den Geräten - wie gesagt bau den Flow wieder auf das Original auf heute morgen zurück- Ich habs gleich - Geduld!!!!
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #124
                          @mickym
                          Schon passiert :)
                          Keine Hektik, versprochen! :)
                          Ich wundere mich bloß wieso man aus den DP die Namen auslesen kann, nicht aber den Namen vom Device selbst, also quasi dem "Ordner" in dem die einzelnen DP drin sind^^
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym
                            Schon passiert :)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #125
                            @schmetterfliege So hier liest Du die Zigbee Namen aus und werden der ID zugeordnet:
                            In diesem Fall lesen benötigen wir auch keine Werte sondern lesen nur die Objekte vom Typ Gerät:
                                   "id": "7d289068.84697",
                                   "type": "ioBroker list",
                                   "z": "54b226bc.0793e8",
                                   "name": "",
                                   "topic": "zigbee.0.*",
                                   "objType": "device",
                                   "regex": "",
                                   "asArray": "false",
                                   "onlyIDs": "false",
                                   "withValues": "false",
                                   "x": 520,
                                   "y": 1740,
                                   "wires": [
                                           "fc64b9ea.67b448"
                                   "id": "73e620e7.4e983",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "true",
                                   "payloadType": "bool",
                                   "x": 360,
                                   "y": 1740,
                                   "wires": [
                                           "7d289068.84697"
                                   "id": "41298ffe.872ed",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "false",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 1190,
                                   "y": 1740,
                                   "wires": []
                                   "id": "fc64b9ea.67b448",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "/",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": ".",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "change",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "zigbee\\.0\\.(.*)$",
                                           "fromt": "re",
                                           "to": "$1",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 710,
                                   "y": 1740,
                                   "wires": [
                                           "dbecb3d4.1d80a"
                                   "id": "dbecb3d4.1d80a",
                                   "type": "function",
                                   "name": "Gerätenamen auslesen",
                                   "func": "flow.set('zigbee.' + msg.topic + '.name',msg.payload.common.name);\n\n// return msg; \n",
                                   "outputs": 1,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "libs": [],
                                   "x": 970,
                                   "y": 1740,
                                   "wires": [
                                           "41298ffe.872ed"
                            Das einmalige Einlesen in der Inject Node kannst selbst setzen.
                            • mickymM mickym
                                     "name": "",
                                     "regex": "",
                                     "asArray": "false",
                                     "onlyIDs": "false",
                                     "x": 520,
                                     "y": 1740,
                                     "wires": [
                                             "fc64b9ea.67b448"
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 360,
                                     "y": 1740,
                                     "wires": [
                                             "7d289068.84697"
                                     "type": "debug",
                                     "name": "",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1190,
                                     "y": 1740,
                                     "wires": []
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "/",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": ".",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 1740,
                                     "wires": [
                                             "dbecb3d4.1d80a"
                                     "type": "function",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 970,
                                     "y": 1740,
                                     "wires": [
                                             "41298ffe.872ed"
                              Schmetterfliege
                              #126
                              @mickym
                              Vielen Dank!
                              Mein Problem habe ich damit auch endlich kapiert!
                              Um den Namen vom "Device" auszulesen, muss ich zigbee.0 auslesen, nicht das einzelne Device
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                Vielen Dank!
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #127
                                @schmetterfliege Ja in dem Fall ist es wichtig - dass der Device Filter der List Node funktioniert - das war leider auch nicht immer so. Sonst bekommst nämliche mit dem Wildcard alle Datenpunkte unter zigbee.0. geliefert.
                                • mickymM mickym
                                  Schmetterfliege
                                  #128
                                  @mickym
                                  Ich habs irgendwie wieder kaputt gemacht..
                                  Lassen wir mal das mit der aktualisierung weg, ich möchte nur per Knopfdruck eine Test Tabelle erstellen:
                                  Wenn ich da links triggere, bekomme ich die 18 Flow Variablen die ich haben möchte. Die sind auch alle korrekt, mit id, name, temp und hum.
                                  Die Switch Node schaut ob ihm Namen "Multisensor" vor kommt, damit erhalte ich die 18 relevanten Sensoren.
                                  Die Tabelle ist so konfiguriert:
                                  Aussehen tut sie aber so:
                                  An der Join Node sollte das nicht liegen, oder? Die sieht so aus:
                                  Die Function node sieht so aus:
                                  • S Schmetterfliege
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #129
                                    @schmetterfliege Was hat den die Gerätenname Node in dem Flow zu suchen?
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #130
                                      @mickym
                                      Der heißt nur so, mit dem setze ich doch die Flow Variablen, oder nicht?
                                      • S Schmetterfliege
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #131
                                        @schmetterfliege Mit der Gerätenamen Node setzt Du nur die Namen in den Objekten der Flow variablen.
                                        Deswegen ist dieser Teil völlig unabhängig von den Werten und sollte mit der Tabelle gar nichts zu tun haben. Die ID wolltest Du gar nicht in der Tabelle haben und warum ist dann dies in der ui_table. Die id dient nur der internen Adressierung.
                                        So und Dein Flow geht deswegen nicht, weil die split Node nichts zum aufteilen hat. Du musst ja erst die payload mit dem Inhalt der Flowvariablen füttern. ;)
                                        Trenn bzw. lass mal das Namen auslesen völlig getrennt vom eigentlich Flow.
                                        So sollte Dein Flow aussehen:
                                        und wenn Du die Ausgabe der Flow variablen testen willst - dann hängst Du eine Inject Node vor die setze msg. payload
                                        Aus meiner function Node - kommt nichts raus. ;)
                                        Das return.msg habe ich auskommentiert. ;)
                                        • S Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #132
                                          @mickym
                                          Wenn Du allerdings code in Deiner function Node verwendest - den ich nicht kenne - dann weiß ich es natürlich nicht. ;)
